DMR-HS2 のクチコミ掲示板
  • DMR-HS2の価格比較
  • DMR-HS2のスペック・仕様
  • DMR-HS2のレビュー
  • DMR-HS2のクチコミ
  • DMR-HS2の画像・動画
  • DMR-HS2のピックアップリスト
  • DMR-HS2のオークション
DMR-HS2パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2002年 8月 1日
  • DMR-HS2の価格比較
  • DMR-HS2のスペック・仕様
  • DMR-HS2のレビュー
  • DMR-HS2のクチコミ
  • DMR-HS2の画像・動画
  • DMR-HS2のピックアップリスト
  • DMR-HS2のオークション
DMR-HS2 のクチコミ掲示板
(6384件)
このページのスレッド一覧(全850スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DMR-HS2」のクチコミ掲示板に
DMR-HS2を新規書き込みDMR-HS2をヘルプ付 新規書き込み
DV Camera との IEEE1394接続
2003/04/28 15:38(1年以上前)
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-HS2
スレ主 kenjitomikiさん
本日CanonのDM-PV130を購入しました。
このムービーとDMR-HS2(または他のPanasonic製)の接続に成功された方いらっしゃいますか?。もしうまく認識できなかった場合は、アナログでダビングするしかないのでしょうか?
書込番号:1530094
VHS, 8mmテープのDVD-R 化
2003/04/13 23:07(1年以上前)
スレ主 kenjitomikiさん
複雑な編集も含めて最善の方法を考えています。
(前提として、PCでのアナログ画像取り込みは考えていません。)
(1)外部からアナログでHS2のHDDに最高画質(XP)でダビング。
(2)HDDからDVD-RAMにFRモードでダビングする。(画像劣化無し?)
(3)このDVD-RAMをPCのDVD-RAMでPCのHDDにコピーする。(画像劣化無し?)
(4)このHDD上のファイルを編集する。
(5)編集したファイルをDVD-Rに書き込む
この時、ファイルが大きくなっていると画質を可能な限り落とさず書き込めるのでしょうか?
もしうまくいかない場合は、(4)以降、
(5)編集したHDD上のファイルをDVD-RAMに書き込む
(6)これをHS2に持っていき、HS2のHDDに高速ダビング(画像劣化無し?)
(7)ダビングしたHDD上のファイルをぴったり録画でDVD-Rにダビングする。
でしょうか?
書込番号:1487353
srapneelさん
クチコミ投稿数:4542件
2003/04/14 13:30(1年以上前)
(1)〜(4)の流れでおこなった場合、
(3)のHDDにコピーする、というのはMPEG2として情報を書き出す、という意味でしょうか。
それともDVD-VR形式のデータのままでDVD-VRが扱えるソフトで編集するという意味でしょうか。
最終出力をDVD-RにDVDビデオ形式でするなら、後者の場合でもDVD-VR形式のデータをMPEG化してDVDビデオ形式にオーサリングする必要がありますね。
単にデータ形式を変えるだけですので、画質劣化はないと思いますが、MPEG2を再エンコードなしでオーサリングできるソフトを用意しましょう。
は、要はレート変換(再エンコード)のことですので自分で計算して最適のビットレートを指示してやればすみます。
複雑な編集、というのがどの程度なのかわかりませんが、カット編集してメニューやチャプター画面にこりたいというレベルなら画質劣化なしでできると思います。
 Premiereクラスのソフトをつかってフレーム単位で作品的な編集をするならAVI変換して編集、DVD化に向け再度エンコードということになりますので画質劣化は避けられません。
書込番号:1488719
チュパさん
2003/04/14 23:54(1年以上前)
どんな編集をしたいのかがよく分からないのですが……。
「もしうまくいかない場合は」の(6)(7)が,HS2でのR焼きになっているので,
メニューやチャプター画面に凝りたいとか,任意の位置にチャプターをつけ
たいということではないような気もするし……。
これは全くの私見なのですが,
PCのDVD-RAMドライブ+高価な編集ソフトを購入するなら,そのお金で編集
機能に優れる東芝のXS30の購入する方法もあるのではないかと思います。
XS30ならば,画像劣化なし(かなり気にしていらっしゃる様子)のR焼きが
できるし,たいていの編集はできると思います。それ以上の編集を望んでお
られるならダメですが。
いずれにしても,どんな編集をしたいのかを書いた方がいろいろな回答がも
らえると思います。
書込番号:1490543
btuさん
2003/04/23 11:44(1年以上前)
凝った編集でなければ・・・なんですが。
私の場合、
 1.HDD→DVR-RAMへコピー
 2.パソコンでDVD-RAMを直接編集(ドライブ付属のMovieAlvumSE使用)
 3.DVD-RAM→HDDへコピー→DVD-Rへコピー
の手順で、子供番組を編集して子供に見せています。
MovieAlbumSEは0.5sec単位の編集しか出来ませんが、再エンコードする
ことなく高速で編集出来るので便利です。アナログの取り込みであれば、
DVD-RAMに直接録画してもいいですね。
書込番号:1515270
スレ主 kenjitomikiさん
2003/04/27 10:02(1年以上前)
ありがとございました。
編集はせいぜい分割し、タイトル等を入れる程度ですのでPC用のDVD-RAMを購入する予定です。
書込番号:1526450
HS2 1台でダビング
2003/04/23 19:19(1年以上前)
スレ主 ぺこたさん
HS2 1台で出力から入力へラインをつないでDVDからHDDへダビングすることは可能でしょうか?
ハウリングが起きてしまうのでしょうか?
ハウリングが起きた場合は機器への負担や故障原因になりますか?
再生用プレーヤーを購入するには金銭的にもスペース的にも
厳しいのでできればHS2のみでなんとかしたいのですが。
お助けください。
書込番号:1516172
クチコミ投稿数:1314件Goodアンサー獲得:15件
2003/04/23 19:43(1年以上前)
コピーガードの無いDVDならば、その方法で出来ます。
しかし、ループになるので「ぴー!!!」とすごい音がします。
書込番号:1516245
スレ主 ぺこたさん
2003/04/23 20:03(1年以上前)
たぼたぼ2さん、レスありがとうございます。
音がすごいのは、我慢します!
でも、本体に無理がかかるなら考え直そうかと思いますが
そのへんはいかがなものでしょうか。
書込番号:1516302
2003/04/23 20:33(1年以上前)
「ぴー!!!」は、録画していないときのみなります。
試しにループさせると、すぐに分かります。
本体に無理がかからないとは、言い切れません。
少なからず、機器への負担や故障の原因にはなると思います。
詳しくは分かりません。
私はDVD数枚で、この方法は止めました。
書込番号:1516400
スレ主 ぺこたさん
2003/04/23 21:32(1年以上前)
たびたびの質問にお答えくださりありがとうございます。
せっかくのHS2に万が一のことがあったら悲しいので
なるべくならしない方が良さそうですね。
書込番号:1516618
教えてください
2003/03/02 15:56(1年以上前)
スレ主 バンバン9さん
みなさんこんにちは。ぼちぼちHS-2を購入し、それと同時にPCでRAMの編集をしようと思っています。そこで、私のノートPCには何という機種の外付けDVD(マルチ?)ドライブを購入すればHS-2とベストなパートナーになれるのでしょうか?私のPCはpentium300MHz,メモリー64MB,USB1.1という非力なものですが・・。ご解答よろしくおねがいいたします。
書込番号:1355164
まりも。さん
2003/03/02 19:29(1年以上前)
詳しくはないけどそのPCのスペックでは厳しいんじゃないでしょうか?
DVDをUSB1.1でつながるとコマ落ちが発生すると思います。
書込番号:1355779
フットルース1号さん
2003/03/02 19:41(1年以上前)
確かにスペック的にキツイと思います。
まず,CPUが,PentiumIII 450MHz以上なければ付属ソフトの動作は
難しいかと。
もっとも,450MHZでも最低限なため,動画編集では1GHZオーバーは
欲しいところです。
メモリー量は増設,USB2.0はPCカードの増設で対応できると思いますが。
書込番号:1355811
おかず2さん
2003/03/06 09:02(1年以上前)
これは小生の意見とお断りして…
HS2があればパソコンでの編集は要らないと思います。
CMカットしたり、DVD-Rにタイトルを付けて…というくらいなら十分です。
パソコンで編集する場合は、ノンリニア編集(Premiereなど)する場合だけで十分でしょう。
映像の編集には高スペックのPC、大容量メモリ、大容量HDD、大容量記録メディアだけでなく、編集作業時間も"大"が必要です。
書込番号:1366795
btuさん
2003/04/23 18:34(1年以上前)
超遅Resすいません。読んでいただけるかな?
(今日この掲示板を知って過去ログを読んでます)
個人的な意見ですが、USB1.1が辛いですね。IEEE1394かUSB2のポート
が増設出来れば、RAMドライブに付属のMovieAlbumと言うソフトでRAM
ディスクを直接編集する分においては問題ないと思います。
IEEE接続でPentium450Mhzで使用していましたが、何も不満はありません
でした。その後、別の理由で1.4Gに乗せ変えましたが、上記編集は速度の
向上はありません。特にCPUパワーを必要としない処理だとも思いますし、
HDD容量も食いません。
具体的には、USB2の増設PCカードと、外付けのRAMドライブですね。
ただし、上記以上の「動画編集」となると、HDD容量もCPUパワーも
メモリもかなり不足すると思います。
書込番号:1516037
8cmDVD
2003/04/23 12:49(1年以上前)
スレ主 イワイワたかたかさん
8cmDVDの再生は可能ですか?
書込番号:1515397
ルシオーレさん
2003/04/23 13:08(1年以上前)
可能です。
細かい仕様が知りたければ、松下のホームページから説明書がダウンロードできます。
書込番号:1515425
最近調子悪くて。。。
2003/04/18 01:46(1年以上前)
スレ主 νガンダムは伊達じゃないっ!さん
僕の使っているHS2は年末に購入したものですが、最近HDDからDVD−Rへのダビングができなくて修理に出ています。ダビング開始後、約一分で「U11」のエラーメッセージが出て電源が落ちてしまいます。その後電源を立ち上げると「RECOVER」のメッセージが出て。一旦は正常に戻ります。が、再度ダビングに挑戦しても、また同じ結果になります。説明書を見ても書き込みディスクの傷・汚れ・非対応のディスクのようなことが書かれているだけで原因が分かりません。もちろんディスクは新品でそれなりに対応しているディスクです。(何度かそのディスクでダビングしましたから)
同じような症状の方はいらっしゃいますか?
まさか!?そんな事は僕だけでしょうか??
書込番号:1499577
ルシオーレさん
2003/04/18 08:52(1年以上前)
私のHS2にそのような現象は無いですが、修理の結果に興味があります。
戻ってきたらぜひ結果を書き込んでください。
書込番号:1499967
E-30→HS-2さん
2003/04/18 12:07(1年以上前)
それまで問題なく使えていたメーカーのディスクでも
製造ロットによっては書き込みエラーの不良ディスクに当たるらしいです。
私も以前まったく同じ現象(いままで問題なく使えていた
メーカーのディスクが使えなくなる)が
ありましてここで相談させてもらったら不良ロット品じゃないか?
と言われ違うメーカーのディスクを買ってきたらあっさりダビング
できた事がありました。(そのとき買った20枚の−Rは全滅でした(;´д⊂))
修理にお出になる前に違うメーカーのディスクとか試されましたか?
症状が私の時とまったく一緒だったので気になり書き込みました^^;
書込番号:1500284
2003/04/18 21:14(1年以上前)
一時間くらいダビングしたDVD−Rがある日いきなりそのような状態になりました。なのでメディアのせいばかりでは無いように思い修理に出したんですけど。。。
今日、メーカーから連絡がありました。
内容はDVDドライブの不都合と基盤の不都合という事で、詳しく聞いたのですが「DVDドライブが壊れているせいでDVD−Rを認識しなかったのではないか?」という事でした。
明日、物が帰ってくるので直ったかどうか書き込みします。
書込番号:1501419
2003/04/19 18:45(1年以上前)
たった今、直って帰ってきました。
早速、エラーの出ていたメディアでダビングしたところ調子よく作動しています。この調子でこれからもスムーズに行くと良いんですが。。。
書込番号:1503950
「DMR-HS2」のクチコミ掲示板に
DMR-HS2
パナソニック
DMR-HS2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2002年 8月 1日
DMR-HS2をお気に入り製品に追加する <38
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
