このページのスレッド一覧(全850スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2005年12月19日 10:46 | |
| 0 | 7 | 2005年8月6日 16:43 | |
| 0 | 1 | 2005年2月28日 00:15 | |
| 0 | 8 | 2005年2月11日 15:07 | |
| 0 | 6 | 2005年1月23日 03:27 | |
| 0 | 6 | 2005年1月23日 01:55 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-HS2
タイトル通りなんですが、やっと8倍速ドライブを手に入れたんで使えるのかなと思いまして…
下の方で質問されている方がおられましたが、私はPCのドライブで8倍速焼きしたものを再生できるだけでいいのですが。
どなたか、「全然問題なく使ってるよ!」って方がおられましたらよろしくお願いします。
8倍速−Rが使える様にファームアップしておく必要が有ります。
下記にてダウンロード出来ます。
http://panasonic.jp/support/dvd/download/fw/rdr/hs2_40.html
尚、PC側のソフトによっては相性が悪く再生出来ない物も有ります。
書込番号:4667540
jimmy88さん、どうもありがとうございました。
4倍速ファーム以降、まさか8倍速ファームが出ていたとは…。チェック不足でした。これで安心して8倍速メディアが使えます。
あ、ちなみにライティングソフトはneroですが、DVDの相性ってドライブ?ソフト?メディア?よくわからんです…
書込番号:4667825
neroについては判りませんが、DVDオーサリングソフトの種類によっては、品質に問題の無いディスクでも再生に支障が有る場合も有ります。
レコーダーとの相性ですから、実際に再生してみないと判りませんが…
書込番号:4668249
購入して3年位たちますが、昨夜再生すると急に画像が大きなブロックノイズのようになり止まってしまいました。(音声は出ています)早送りしても画像は止まったままでした。昨夜録画した物だけなって(LPモードで残り録画時間5時間弱でした)、以前録画した物は再生できます。慌ててRAMに待避させています。やはりHDDが壊れかけなのでしょうか?何か対処法はあるでしょうか?よろしくお願いします。
1世代前のHS1を使っていた時に同じ様な症状が出て、その後HDDが壊れた事が在りますので、今HDDに記録してある物をRAMにバックアップしておいた方が良いかと思います。
機種が古いので、長期保障等でないと修理は割りに合わないと思います。その場合は買い換えるしかないと思います。
書込番号:4327670
jimmy88さん 早速の書き込みありがとうございます。やはり駄目っぽいですね。やはり40Gをフルに使うのと、今の機種のように大容量HDDを有効に(まばらに?)使うのでは壊れるまでの期間も違うのでしょうかね。一昔みたいにとんでもなく高価な物ばかりじゃないのがせめてもの救いですかね(^^;)
書込番号:4328772
壊れたのがHDDだけならば、交換するだけで直るはずです。
使える容量は40Gだけなので、買ってまで試すのは、?かもしれませんが、余っているHDDが手元にあれば試してみるのが良いと思います。
けっこう簡単に直ることが知られているせいか、ヤフオクなどでジャンクでも1万くらいで売れます。
http://www.aucfan.com/search1?o=t1&q=DMR-HS2&t=-1#ya
書込番号:4328976
確かにそうですね。実際に交換した事は有ります。
説明が不十分でしたが、私の場合は同時にIC基盤も壊れたので、場合によってはHDD以外にトラブルが起こっている可能性も有ります。
書込番号:4329052
バカボン2さん jimmy88さん 貴重な情報ありがとうございます。直して使いたいという気持ちは確かにありますが、そこにそれだけのお金を掛けられるかというと確かに微妙ですね。おっしゃるようにHDDだけでなくIC回路も壊れていると言う事も考えられるわけですし・・・・。HDDは当然パナソニックのレコーダー(HS2の物)と交換という事でしょうか?それともHS2以外のパナソニックのレコーダーのHDDとも交換できるのでしょうか?HDDなら何でもOKと言う事ではないですよね?その辺について全く無知な者ですみません。よろしければご教授願いますでしょうか?
書込番号:4329383
HDD換装についてはググってみると色々情報が有ると思います。
私はPC用に購入した160GB(型式は覚えていません。)で行ないましたが、問題無く認識しました。(但し40GB分の容量です。)
きんぱぱ さん も余ったHDDがあればダメもとで実行してみる価値が有るかもしれません。
書込番号:4330013
jimmy88さん ありがとうございます。PC用でも使える場合があるのですね。知り合いにPC好きが結構いますので、HDDが余ってないか聞いてみます(^^;)もう少し様子を見てやってみたいと思います。本当に度々ご親切に教えて頂きありがとうございました。
書込番号:4330357
他社(恐らく東芝)で1時間番組をRAMに録画してもらいました。それをHS2で、RAM→HDDにダビング。そうするとその番組以外に10秒ほど同じタイトルでHDDにダビングされ、その10秒ほどのものがプロテクトもかかっていないのに削除できないのです。部分消去でみると、STILL−LPとでます。ためしにHDD−RAMにダビングしたら、RAMの方も削除できなくなってしまいました。これはもう削除できないのでしょうか。故障か何かなのでしょうか。大変困っております。削除の仕方をお教え願います。
映像としてのmpegは互換あるがデータとしての互換がない為に
こういう不具合が出るのでしょう。
DVDレコの場合あんまりメーカー間の互換が無いので注意が必要なのかも
HDDを初期化しない限り
多分削除できないままでしょうね
書込番号:3998029
HS2からの買い替えを検討中ですが、機種が決められないので
アドバイスをいただきたいです。画質重視で容量はあまりこだわりません。予算的には7万円くらいまでです。10万円以上で購入したHS2に比べて最近は4〜5万円くらいで容量もずいぶんアップしてるようですが画質についてはいかがでしょうか。コストダウンのために低下してしまっているということはないのでしょうか?HS2ではDVD−Rにコピーするとき劣化してしまうようですが、最近の機種は無劣化なのでしょうか?その他の操作性でHS2に比べて向上している部分をご存知の方いらっしゃれば教えてください。
2005/02/05 19:45(1年以上前)
昨年末にHS2が「U99エラー」となってしまい修理に出した際、年明けしか直らないと言われてやむなく新しいのを買うことにしました。店頭で悩みましたが結局DVD−RAMの互換性を考えて同じパナのE87Hにしました。
価格がHS2の半額以下なので、外観やリモコンはかなりコストダウンされたことがわかります。
肝心の画質ですが、はっきり言ってHS2の方が良いと思います。両機ともSPモードでしかとらないのですが、人の顔などの肌色部分に妙なノイズがのったり、画面のきめ細かさが落ちる様です。
また、起動や操作のレスポンスはHS2の方が速いです。
逆にE87Hの方が良い点は、EPGとHDD容量です。しかしこれは今の機種であればどれでも付いていますね。E87Hのカタログで期待したDVD−Rへの高速ダビングですが、いちいち初期設定で高速モードを指定しなければならないため、高速モードの制約(画面が4:3固定など)から常時高速モードにはできません。予約設定のときに選択できるようになっていれば良いのですが・・
上位機種もHDD容量やW録画機能の差ですから、画質にはあまり期待されないほうが良いと思います。パナ以外はどうでしょうか。
書込番号:3887041
私は、BSチューナーが必須なので、SONYのHX70にしました。
59,800でした。
画質はかなり良くなりました。
HS2だとSPモードでは、動きが激しいとブロックノイズが出て見苦しいですが、SONYでは、ほとんどブロックノイズがでません。
DIGAも新DIGAエンジンで良くなってると言われてましたが・・・
あと、HS2はDVD-Rへの無劣化高速コピーが出来ないのが最大の欠点でしたね。
今は、2時間番組が8分でコピーでき、快適です。
書込番号:3889540
HS2のHDDやRAMからRを作る場合はPCで連携させRに無劣化録画にした方がいいでしょうね
書込番号:3889695
2005/02/06 12:37(1年以上前)
みなさん、書き込みありがとうございます。
低価格機だと、必ずしもHS2より画質がいいとは限らないみたいですね。HS2は今でも順調に使っていますので、買い換えるか悩んでしまいます。ソニー機も良いようですが、RAMが気に入ってるので買い換えるにしてもパナにするつもりです。
ダブルチューナー機が出ていますが、あれって電波が二つに分かれて、画質が悪くなってしまうことってないのでしょうか?
あと、プレイリストからダビングした場合、HS2では再エンコになってしまうようです。どの機種が再エンコ無しで可能とかの情報が分かるサイトってあるのでしょうか?ご存知の方教えてください。
書込番号:3890674
今まで録画した資産を考えると
マルチかパナでしょうね
さらに管理情報などの見えない五感を考えると
パナの方がいいでしょうね
書込番号:3890879
もう再エンコしかできないような機種は、売ってないはずですよ。
RAMがどうしても良いのでしたら、やはりDIGAがいいでしょうね。
HS2の後継でしたら、DMR-E100Hがお薦めでしたが、もう完売のはずです。
最近のE87Hなどは、部品の品質が悪そうですね。
E500Hなら満足できるのでしょうが、庶民には高すぎですよね〜・・・
書込番号:3891981
私も、僅かに市場に残っているE200Hをお勧めします。
E500Hを除けば、画質的には、未だにトップクラスだと思います。
ちなみにHS2/E200H 共に現役です。
書込番号:3892586
2005/02/11 15:07(1年以上前)
突然DVD-Rへのダビングの時にフリーズするようになりました。
DVD-RAMとHDD間の高速ダビングは問題なく出来ています。
またHDDをフォーマットすると1・2回はダビングできますが、またすぐにフリーズするようになります。
これは、やはりHDDご臨終真近ということでしょうか?
それとも、他の問題でしょうか?
初歩の質問で申し訳ありません。
ご存知の方、よろしくお願いします。
2004/09/15 20:22(1年以上前)
DVDドライブが怪しい。
書込番号:3268656
RAMが正常に出来ているのであれば、−Rメディアが怪しいです。
何処のメーカの−Rを使用していますか?
書込番号:3270725
2004/09/16 12:43(1年以上前)
フリーズしたDVD-Rメディアは台湾製の『ティクトランス』というメーカーのものです。
『このメディアはパイオニアの製造装置ラインで製造されたものです。安定でかつ高品質なメディアです』と書いてあります。
スピンドルケースで前のパックは問題なく書き込めました。
レスを拝見して、SONYのDVD-Rでダビしてみたところ問題なく作動しました。
そういえば、新しいパックを使いだしてからフリーズが起こったような気がします。
このパックが不良品なのかもしれません。
前のが大丈夫だったのでメディアを疑ってみるのを忘れました。
どうもありがとうございます。
しばらく、いろいろなメーカーで試して見ます。
書込番号:3271582
2004/09/18 15:29(1年以上前)
4XのDVD-Rでしたらアップデートが必要です、
アップデートしないと4Xメディアには対応してません。
書込番号:3280355
2004/09/18 15:34(1年以上前)
新規格であります4倍速記録(高速ダビング)対応のDVD−RディスクやDVDビデオレコーダーが商品化されていますが、これら製品は、規格決定以前に発売された機種との録画・再生の互換が完全に保証できるものではありません。
一部の弊社製DVDビデオレコーダーでは、4倍速記録対応DVD−Rディスク使用時に正常に録画・再生できない等の現象が発生する場合があります。
つきましては、4倍速記録に対応できていない下記対象機種で、4倍速記録対応DVD−Rディスクご使用時に、この現象が発生する場合の処置としましてアップデートのご案内を致します。
http://panasonic.jp/support/dvd/faq/dvd_x4/index.html
書込番号:3280379
2005/01/23 03:27(1年以上前)
あんまり信用できない〜。
¥50/枚切るメディアはねー。
gigastrageかiomega。
今のところえらーなし。
エラー繰り返すとハードが
やられるとかmmm。
書込番号:3820950
DMR-E50,E30,HS2を使っています。E50で録画し、ファイナライズしていないDVD-R(ソニー製)がHS2では再生できますが、E30ではできません。なぜでしょう?ファイナライズする前に他の機種で再生する必要があるのです。おわかりの方、教えてください。基本的に同一機種で録画・再生なのでしょうか?RAMにすれば、いいことですが・・
下記に,未ファイナライズDVD-Rの互換性に関する一覧表があります。
http://panasonic.jp/support/dvd/connect/e60_dvd_r.html
これによると,E50で録画したものはHS2でもE30でも再生できるはず
ですが・・・・・。
書込番号:3299842
2004/09/22 22:48(1年以上前)
ふむふむ、そうでしたか。ありがとうございました。でもなぜ再生できないのだろうか?やっぱり不思議。
書込番号:3299923
E30のレンズが曇っている可能性があります。
レンズクリーナを試してみることをお勧めします。
書込番号:3305937
2004/09/24 15:53(1年以上前)
今日、試しに未使用の同じディスクでE50で録画しE30で再生してみましたら、今度は再生できました。原因はレンズクリーナーではないようです。たまたま不良?のディスクだったのでしょうか?他のメーカーのディスクはまだ試しておりません。
書込番号:3307309
2005/01/23 01:55(1年以上前)
読みとり専用にするんです。
たまにありますねー。
そんなことが。
同じメーカーでダメ。
他社でOK.
不思議です。
書込番号:3820718
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
