DMR-HS2 のクチコミ掲示板
  • DMR-HS2の価格比較
  • DMR-HS2のスペック・仕様
  • DMR-HS2のレビュー
  • DMR-HS2のクチコミ
  • DMR-HS2の画像・動画
  • DMR-HS2のピックアップリスト
  • DMR-HS2のオークション
DMR-HS2パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2002年 8月 1日
  • DMR-HS2の価格比較
  • DMR-HS2のスペック・仕様
  • DMR-HS2のレビュー
  • DMR-HS2のクチコミ
  • DMR-HS2の画像・動画
  • DMR-HS2のピックアップリスト
  • DMR-HS2のオークション
DMR-HS2 のクチコミ掲示板
(6384件)
このページのスレッド一覧(全850スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DMR-HS2」のクチコミ掲示板に
DMR-HS2を新規書き込みDMR-HS2をヘルプ付 新規書き込み
止まる
2002/10/21 11:27(1年以上前)
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-HS2
スレ主 ダイトマンさん
既出の質問の場合は、すいません。
HS2で、HDDに録画した番組を、コマーシャルカットして、
DVD-Rにダビングすると、所々シーンが止まってします。
しばらくすると動き出すのですが、こう言う物なのでしょか?
録画モードは、SP
メディアは、Maxellの物です。
解決方法がありましたら、お教えください。
書込番号:1014882
銀河HS-2さん
2002/10/22 08:46(1年以上前)
CMカットなどのカットした前後ではなくて,途中が止まるのでしょうか?
書込番号:1016807
スレ主 ダイトマンさん
2002/10/22 18:44(1年以上前)
銀河HS-2さんありがとうございます。
そうです。CMカット前後で、
静止画になるような感じなんです。
書込番号:1017657
HM-HDS4さん
2002/10/23 01:30(1年以上前)
HS2のプレリリースでは、シームレスダビングが出来ると紹介されていますので、出来る筈ですが、出来ない場合には、邪魔くさいですが、プレイリスト作成にてCMカットをしてダビングすると、シームレスダビングと同じ様に成ると思います。
一度、DVD-RAMで試してみてください。
また、DVD-Rに録画してしまったものは、シームレス再生と言う設定(初期設定)にすると、シーンがスムーズに繋がる様になりますが、繋ぎ目数秒手前から音声が、フェードイン(音声が段々小さくなる)しますので、繋ぎ目付近まで音声が入っていると、その部分が、聞き取り辛く成ります。
上記のように、故障でも、録画モードでも、メディアの所為でも有りません。
書込番号:1018630
スレ主 ダイトマンさん
2002/10/23 08:37(1年以上前)
HM-HDS4さんありがとうございます。
プレイリストを作ってCMカットをすると良いのですね。
とりあえず、故障じゃないことが解って安心しました。
書込番号:1018978
銀河HS-2さん
2002/10/23 13:39(1年以上前)
念のため設定が「シームレス再生」になっているかどうかは確認しておいてください。
ちなみに私は音声が切れる方がいやなので「シームレス」は「切」にしています。
もちろんCMカット部分で1〜2秒止まっていますが,どちらがいいかは好みの問題でしょう。
書込番号:1019346
スレ主 ダイトマンさん
2002/10/24 11:43(1年以上前)
銀河HS-2>ありがとうございます。
そうですね、確かに音声がおかしくなるのも
困りますよね。
書込番号:1021244
返信12
AVマウス
2002/10/17 16:37(1年以上前)
スレ主 スカパー命!さん
スカパーのエアチェック用に購入を考えています。
過去ログで話題に上っていたらごめんなさい。
スカパーのチューナー(ソニー製)についているAVマウスは
HS2でも使えるのでしょうか?
アドバイスください。
書込番号:1006836
亜浜さん
2002/10/17 16:46(1年以上前)
もちろん使えますよ。
素敵なスカパーライフを!
書込番号:1006842
digi-digiさん
2002/10/17 16:50(1年以上前)
本当ですか?
SONYさんのAVマウスがビデオでなくDVDレコーダーに対応しているというのは
初めての情報ですが。過去ログにたくさんあるように対応していない、という
情報はあります。
書込番号:1006850
中村俊幸さん
2002/10/17 20:04(1年以上前)
使えないと思います
書込番号:1007171
myucatさん
2002/10/17 20:07(1年以上前)
出来るのかどうかはっきりしてくれ
書込番号:1007174
Y.O71さん
2002/10/17 23:55(1年以上前)
私はHS2にソニー製(DST-SP1)のスカパーチューナーを接続しておりますが、
AVマウスの動作チェックをしましたが、残念ながらHS2ではAVマウスは使えません。
ところがこのHS2は優秀で、「EXT LINK録画」という機能が付いておりスカパーの予約録画は問題なく出来ます。
HS2の外部入力1にスカパーのチューナーを接続しておき、EXT LINKボタンを押しておけば、接続した機器からの入力信号を検知して自動的に録画開始します。もちろん信号が無くなれば録画は停止し電源は落ちます。
ですのでスカパーチューナー側の番組予約(視聴のみ)でセットさえしておけば実質、予約録画ができます。
この動作は確認しましたので間違いありません。
ぜひお試しください!
書込番号:1007628
ティナさん
クチコミ投稿数:677件Goodアンサー獲得:6件
2002/10/18 06:38(1年以上前)
スカパーの電源が入るとすぐに録画を開始してしまうので、その予約待機中はスカパーの別の番組をみることができませんので、お気をつけ下さい。
書込番号:1008148
digi-digiさん
2002/10/18 07:20(1年以上前)
EXT LINKについては、下にたくさん情報がありますが、通常の予約録画とも同
居できませんので、両方予約の方が個人的にはお勧めです(^^;
書込番号:1008186
スレ主 スカパー命!さん
2002/10/18 14:26(1年以上前)
みなさん!たくさんアドバイスありがとうございました!!
ちょっと整理させてください。
1、AVマウスによる予約録画はできない。
2、EXT LINKであれば予約録画可能である。ただし注意が必要。
3、チューナー、HS2両方で予約するのがベスト。
ということでいいですか?間違っていたら訂正よろしくお願いします。
なにぶん、めんどくさがりなので、チューナーで番組選んで、
はいOK!なんて具合にならないかな?なんて思っていたのですが(^^;)
書込番号:1008604
ティナさん
2002/10/19 00:35(1年以上前)
そうですね。(^-^)
この場合、パナソニック製の(スカパー?BSデジタル?)チューナーなら大丈夫だったと記憶しています。チューナー側でDVDレコーダーの信号を持っているので・・・
書込番号:1009612
digi-digiさん
2002/10/21 07:30(1年以上前)
PanasonicさんのBSデジタルチューナーでもTU-BHD200以降の機種ですね。
書込番号:1014634
さうざあさん
2002/10/21 14:01(1年以上前)
私はHS-1とソニーのスカパーチューナーなんですが
やはりAVマウス使えないと不便ですね
EXT LINKはいったんONにすると
いちいちOFFにしないと再生もできないし
ここでチューナーONにすると録画したくないものまで録画されてしまうし・・
結局両方予約するしかなくなってしまう
 信号変換キットとかどこかに売ってないですかね?
なんかうまい手はないもんでしょうか・・・はあ
どうにかなるなら2万は出すんですが・・
書込番号:1015093
だーゆさん
2002/10/24 10:43(1年以上前)
私もスカパーのエアチェックを中心にしているので、一応レスしてみます。
私はパナのチューナを使用しています。
パナのチューナーだとEPGで番組を選択して、「デッキに転送」というの予約ができます。
これだと、デッキにタイマー録画のデータを転送するので
デッキはタイマー状態で待機、時間が来たら外部入力で録画開始。
チューナーも予約開始で、電源オンでチャンネル固定
となってくれます。
なので、パナのスカパーチューナーを探すというのが、現実的に一番安くて便利だと思います。
HS1・2ともにビデオコードの1〜3って選べますよね?
これはチューナーとデッキをパナで統一していたらできる技で、とても重宝しています。
ですから次にデジタルBSのチューナーを買うときは、この機能を確認してパナのを買おうと思っています。
もしBSデジタルのチューナーを持っている方は、この機能ができるか教えてください。
でわ〜
書込番号:1021160
デジタルビデオカメラ再生
2002/10/13 23:44(1年以上前)
スレ主 みゆりんさん
つまらない質問ですが、機会全般が苦手なので教えてください。
現在、テレビでデジタルビデオカメラを再生させる場合、
カメラ→S端子→テレビ
と接続しているのですが、端子の接続が面倒なので、
カメラ→DV端子→HS2→S端子→テレビ
にしようかと思っているのですが、
どちらが高画質に再生できるのでしょうか?
書込番号:999351
こだぬきさん
2002/10/14 02:46(1年以上前)
基本的には、間にいろいろとかませない方がいいのですが、単にDVDプレーヤーをスルーさせるということであれば、カメラ→DV端子→HS2→S端子→テレビという接続でも画質は変わらないでしょう。
 ただ、テレビのS端子にカメラを繋ぐのが面倒というのが・・・???
 前面に端子がないということかな?
書込番号:999745
もーめんとさん
2002/10/14 11:49(1年以上前)
ケーブルの数が問題なのですね。(^^;
カメラとHS2のDVデコーダの性能次第でどちらにも転びますので、自分の目で確かめる他無いでしょう。
また、DV(IEEE1394)ケーブルが手元に無くて、ケーブル代が勿体ないと思う心があるなら買わずにすました方が良さそうに思います。
書込番号:1000383
スレ主 みゆりんさん
2002/10/14 17:17(1年以上前)
良かった。
前面に端子がないということかな?
 ありますよ。
>ケーブルの数が問題なのですね。(^^;
はい。音声左右端子と映像端子とS映像端子の4本繋ぐか、DV端子1本繋ぐかです。
・・・?もしかしてS映像端子を接続すれば映像端子は接続しなくてもいいのかしら?
私のような素人には差が分からないかも。
まれにHS2出力→SVHSビデオ入力という使い方もします。
その際のケーブルが足りません(というかデジカメビデオ用と同じものを使いまわしてます)
なのでDV(IEEE1394)ケーブルを購入しようと思います。
書込番号:1000970
おかず2さん
2002/10/24 08:26(1年以上前)
みゆりんさん へ
そうです。映像は黄色いピンジャックかSケーブルのどちらかでOKです。
ただし、(画質のいいはずの)Sでダビングしているつもりでも、黄色いピンケーブルの方が使われていることがありますので、チェックしてみてください。(ケーブルを抜いてみる)
もし音だけ入っていて、映像がないときは、そのケーブルが使われていなかったことになります。
つながっていることをテレビやビデオに設定する必要があります。映像設定を見てみてください。
いずれにせよ、S端子、黄色、DV…接続して画質、ダビングの仕方などを見ておくといいですよ。
書込番号:1020993
DVD-Rの再生
2002/10/23 01:35(1年以上前)
スレ主 えり213さん
HS2でファイナライズしたDVD-RをHS2で再生したところ、
画面がグチャグチャになり、最悪再生できなくなったりするのですが、同じ用な症状になる方いますか?
録画したソースは2時間程度の物で、終盤にその症状がひどくなります。
ディスクの外周ってことになるのかな?
使用したメディアがsmartbuyという安物なので、
それが原因かとも思ったのですが、
その異常が出たシーンだけを再生してみたら正常に再生できました。
どうやら2時間続けて再生するとダメなようです・・・・
まったく同じ症状が、2枚のディスクで発生しました。
安物メディアのせいなのか、HS2のトラブルなのか・・・
どうなんでしょうか?
書込番号:1018644
たいがにさん
2002/10/23 09:46(1年以上前)
>2時間続けて再生するとダメなようです
読み取り難い部分がうまく読み込めた/読み込めなかった。の差だと思います。
国産メーカDVD-Rで回避。
書込番号:1019045
ルターさん
2002/10/23 18:26(1年以上前)
http://direct.nagase.co.jp/home/Apology.html
私も同じトラブルに見舞われたことがあります。
原因はDVD−Rメディアでした。
上記URLを参考にしてみてください。
書込番号:1019757
HDDの交換について
2002/10/23 15:43(1年以上前)
スレ主 まつたろうHS2さん
HS2を買いましたがHDDの少なさに困っています。
39800円でメーカーが交換してくれるようですが10000円ほどでHDDが売っているのに馬鹿らしい気がします。
自分で交換するのは無理でしょうか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:1019526
AVアンプとの接続
2002/10/22 22:06(1年以上前)
スレ主 山奥のクマさん
初めて質問させていただきます。
失礼がありましたら申し訳ありません
先日、自宅のAV環境を最新のものに変更するために、
以下の機器を購入いたしました。
TH-36D30(TV)
DMR-HS2(DVD&HDD:VR)
DSP-AX1300(AVセンター)
TVを除き本日届きましたので、
設置前に取扱説明書を見ていたのですが、
HS2の取扱説明書P17(テレビなどと接続する)のところに、
「ビデオカセットレコーダーやセレクター経由でTVと接続
しないでください」とありました。
私は、
(映像)HS2-D端子ケーブル-AX1300-D端子ケーブル-D30、
(音声)HS2-光ケーブル-AX1300
のように接続しようと考えていたので、
もしかすると、この接続ができないのでと思っています。
そこでご質問ですが、HS2-AVセンター-TVでの接続(映像)は、
可能でしょうか?
知っていらしゃる方がいましたらよろしくお願いします。
書込番号:1018146
羽妖さん
2002/10/22 23:27(1年以上前)
全く問題ないですよ。
入力信号を処理する機器(ビデオとか)に問題が発生するもので、アンプは
単なるチェンジャー代わりにすぎませんから(入力信号をそのまま出力)。
ちなみにAX1300はコンポーネント×2・D端子×2の計4系統のD入力を持っていますので、出力機器4:入力機器(TV)1の接続が出来ます。
私もAX1300を持っていますが、選んだ理由がその点でした。
書込番号:1018277
スレ主 山奥のクマさん
2002/10/23 09:16(1年以上前)
さっそくのご回答ありがとうございます。
今週末にでも、設置して見たいと思います。
書込番号:1019010
「DMR-HS2」のクチコミ掲示板に
DMR-HS2
パナソニック
DMR-HS2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2002年 8月 1日
DMR-HS2をお気に入り製品に追加する <38
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
