このページのスレッド一覧(全850スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2009年11月9日 20:35 | |
| 0 | 4 | 2009年5月22日 11:14 | |
| 0 | 1 | 2008年7月14日 19:16 | |
| 3 | 6 | 2008年5月27日 14:08 | |
| 0 | 6 | 2007年8月21日 23:15 | |
| 0 | 2 | 2006年1月20日 15:32 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-HS2
このたび、日立のWOOOP42HP03と云うHDD内臓テレビを買ったのですが、この機種ってやっぱりテレビの内臓HDDに録画した物をこのレコーダーにダビングすることはできないのでしょうか? 日立に聞いてみても、説明書を見ていろいろ触ってみても駄目でした。
やっぱり、デジタルチューナー付のレコーダーを買わないといけないのでしょうか
ひょっと、何か良い方法があればおしえてください。
テレビの出力回路を利用して赤白黄色のピンコード接続かS端子+赤白ピンコードで仕様で
レコーダーのHDDにダビングする事は可能だと思いますが?
ダビングする際、接続を間違えているかレコーダーを外部入力に切替えていないのでは?
只、ダビングした番組はコピワンでCPRM対応のRAMかRWにかダビングできません。
簡単に言えばDVD―Rへのダビングはできませんよ。
書込番号:10448190
HP03のデジタル放送録画番組出力端子とHS2の外部入力端子をつなぎ
HS2のチャンネルを外部入力にすればいいのでは?
配線クネクネさん
この機種はおそらくDVD-RAMにしかCPRM対応していません
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=DMR-HS2
書込番号:10448211
配線クネクネさん 万年睡眠不足王子さん ありがとうございます。
出来ました。出来たつなぎ方もやっていたはずですが、せっかちと云うか
いらちと云うかいろいろやりすぎてしまったみたいです。
助かりました。ありがとうございました。
書込番号:10448800
>HDDは使用できるのでこのまま使うか迷っています。
今となっては懐かしい...40GBで大容量を売りにしていましたね。
この製品の場合、補修部品が有るのかも疑問ですし
修理するより中古のパナ機を購入した方が安価に済むと思いますよ。
書込番号:9082834
HS2、は2002年製、
当時のDVDドライブは高価でしたからねえ、修理より買ったほうが安いでしょう。
HDDが使用できるならそのまま使ってください。
書込番号:9082934
的外れなレスかもしれませんが
DVDが取り出せなくなったのなら
HPにはこの機種におけるやり方が出ていなかったので
できるか否か?ですが
電源が切れている状態で
本体の停止ボタンとチャンネルアップボタン(^)を
同時に5秒間長押ししてみてください
この方法でできなければ
迷わず修理行きだと思います
ちなみにレコの補修用性能部品の
最低保有期間は製造打ち切り後8年らしいので
部品そのものはあるんじゃないかなあとは思います
書込番号:9082963
あらぁ〜
壊れましたか(^^ゞ
トレーが出なくなるだけなら、高い修理代を払って使い続けるのは抵抗ある?
私は修理しないに1票!
何回もドアボタンを押してればいつか開くと思います(^^ゞ 開いたら次は空トレーのままで閉めないようにしましょう。
しまうときは不要なディスクを入れて電源を切れば、次は必ず開きますよ(我が家ではね…)
しかし原因は判りません。
書込番号:9584667
DVDドライブが故障してしまいました。
HPでHDDの交換についてはたくさんあるのですが、DVDドライブの換装についてはなかなか見つかりませんでした。
PCで以前に使用していたDVDドライブ(読み込みのみ)があるのですが使用することはできますでしょうか?。
一応、情報はないこともないんですけど…。
http://wiki.nothing.sh/page/%A1%DADVD%A5%EC%A5%B3%A1%BC%A5%C0%A1%BC%A1%DB%B8%F7%B3%D8%A5%C9%A5%E9%A5%A4%A5%D6%B4%B9%C1%F5
ご参考にどうでしょう?
(注意:ちなみに上記のアドレスは、DVD換装 Panasonicというキーワードを入力してググりました。)
書込番号:8077526
下の書き込みで8倍速ファームを教えていただきファームアップしたのですが、アップ後DVD-Rのマウントに失敗するようになりました。
DVD-RAMや市販DVD-ROM、以前にH2でDVD-Rに落としたものは正常にマウントできますが、パソコンで焼いたものを入れるとガガガッと音がして「U11」と表示されてしまいます。
販売店に問い合わせたところサポセン聞いてくれ、ディスクの認識に失敗しているようなのでヘッドクリーニングをしてみてくださいとのこと。
早速クリーニングキットを購入し、クリーニング後マウントさせてみると正常認識!「おお!」と少し感動していたのもつかの間、電源を落としたりディスクを取り出す(要は再マウントさせる)と相変わらず「U11」の非情な表示…。3回くらいディスクを出し入れすると認識してくれますが…。
メディアは三菱のものを使っているのですが、4倍速対応ファームのときは問題なく認識していました。パナのドライブって結構いいんだなあと思っていたのに…。
自分では、8倍速ファームになりディスクの認識がシビアになったのかなあと考えていますが、同様の症状を体験された方はいらっしゃいますでしょうか?
8倍速ファームにアップデートしたからかどうかわ定かではないですが,最近パソコンで焼いたDVD−Rのマウントに失敗することが多いです.以前は読めたDVD−RまでU11表示が出るようになってしまいました.(HS2自身で焼いたDVD−Rは問題ないのですが...)
マニュアルを見ると,パソコンで焼いたDVD−Rは再生できないことがある旨は書いてありますが,今までは見れていたのでレーザーや光学系の劣化や汚れが原因なのかもしれません.
DVDディスクの取り出しも最近不調で,何度かOPEN-CLOSE表示を繰り返してようやく取り出せるときがあります.まだ購入して4年なので,もう少しはもたせたいところですが...
最近の家電製品は短命ですね.
書込番号:6332929
我が家のHS2も、8倍速対応ファームへ上げた直後より不調です。
PCで焼いたDVD-Rがマウントできず「ガッ、ガガッ」音の後
「U11」が表示されてしまうようになりました。
旧ファームへのダウンができればいいのですが、バージョン
チェックがあるため、不可のようです。
旧型ドライブのため、限界があるのは分かるのですが、
なんとかならないものでしょうか。。。
ちなみに、私の経験上こんな感じです。
・HS2で焼いたDVD-R(x8media) -> OK
・PCで焼いたDVD-R(x8media) -> NG
・PCで焼いたDVD-RW(x4media) -> OK
・PCで焼いたDVD-R(x4media) -> OK
書込番号:6336869
panaに問い合わせたところ,以下の回答が来ました.
お問合せの「U11」のエラー表示は、フォーカスエラーの発生を
お知らせしております。
また、バージョンアップによる副作用はございませんので
ご安心ください。
お手数をおかけいたしまして申し訳ございませんが、
下記のことをお試しください。
<ディスク及びレンズのクリーニングのお勧め>
DVDドライブの光ピックアップの汚れの場合
ディスクの管理情報を正しく読めないことがございます。
したがいまして、レンズクリーニングをお勧めいたします。
恐れ入りますが、市販のレンズクリーナーではブラシがレンズに
十分に届かないため、不十分なクリーニングとなります。
できましたら、専用のレンズクリーナーでのクリーニングを
していただくことにより、状態が改善することもありますので
一度お試しいただきますようにお勧めいたします。
弊社では、専用のレンズクリーナーを販売いたしております。
品番:RP-CL720
価格:\1980
期待して2000円も払ってDIGA専用レンズクリーナーを取り寄せたのですが...
結果は全く変わらずガッガッガッの音が...
金返せ!!
書込番号:6384425
>まだ購入して4年なので,
もう購入して4年でしょう。
まずピックアップの交換でしょう。
書込番号:6389547
確かに購入して4年,なら,うちの使い方なら完全に死亡です.
現にこの機種は2年で書き込み不良多発で,廃棄.
次の東芝XP53も2年で,今週さよならしました.
またパナにしました(XP12). 2年後にBDにするつもりのつなぎの使いつぶしです.
ということであきらめて買い換えましょう.
書込番号:7861317
DVDドライブの交換を依頼するか、それとも買い換えるかの2択ですかね。
書込番号:7861351
そろそろかなぁと思いつつ使っているのですが、1週間前より何のディスクを入れても「非対応」と表示され、まったく再生も録画も出来なくなってしまいました。セルDVDや音楽CDまでもが…。修理と買い換えで悩んでいます。修理だといくら位掛かるのでしょうか…。どなたか教えて下さい。お願いします。
状況により金額は変化すると思います
これだけの少ない情報で判断するのはあまりに難儀ですし・・・
松下のサポートに連絡した方が確実です 見積もりのみなら無料のはずですし
書込番号:6655488
>修理と買い換えで悩んでいます。
HS2だと5年前の機種ですから長期保証も対象外になっていたりしませんか。
EPGやデジタル放送にも対応しておらず、HDDも40GBと今時のレコーダーとは比べ物になりませんので、費用が発生するのであれば買い換えた方が良いと思います。
書込番号:6655619
こんなのでわかるわけないだろうに。わかると思ってるんですか?
なんで松下に直接聞かないの?
書込番号:6663537
みなさん回答ありがとうございました。パナソニックのサービスセンターに持ち込む時間もありませんし、長期保証も切れていている為、買い換えることにしました。
アナログ放送が終了した時にある程度いいものに買い換えるつもりでいるので、つなぎに何か使いたいのですが。アナログとデジタルのチュナー内蔵で300GB前後のレコーダーでお勧めの機種がありましたら教えていただきたいのですが…。
書込番号:6665038
ご希望項目や必修項目は無いんですか?
アナログEPGは要るとか要らないとか
RAM→HDDの高速ダビングは要るとか要らないとか
殻付RAM・W録の件とか
今までパナ使ってたならパナが無難では?
シングル録で良ければXP11(250GB)
W録ならXW31(500GB)
お勧めはXW31
仕様はよく確認してください
書込番号:6665202
HDDがご臨終いたしました。
手持ちのHDD 40GBにて
交換したいと思います。
交換を経験された方のアドバイス・注意点 等
教えていただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
私は経験者ではありませんが>
換装自体はとくに難しい作業はいらないようですね。
単に付け替えるだけで、フォーマット画面が出れば成功のようです。
もしだめならHDDのマスター・スレーブ・ケーブルセレクトの設定を変えてみるとかすればいいのでは?
書込番号:4750425
私のHS2は、現役なので、まだHDDの交換はしていませんが、
昔の書込の記憶によると、
1.HDDの交換自体は比較的容易
2.ジャンパーピンはスレーブにする(DVDがマスター)
3.固定や緩衝材は正しくしないと、騒音や寿命に影響する。
4.交換後、電源を入れてフォーマット画面が出れば、換装は成功
5.大容量のHDDを入れても40GB迄しか使用できない
だったと思います。
書込番号:4750591
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
