DMR-HS2 のクチコミ掲示板
  • DMR-HS2の価格比較
  • DMR-HS2のスペック・仕様
  • DMR-HS2のレビュー
  • DMR-HS2のクチコミ
  • DMR-HS2の画像・動画
  • DMR-HS2のピックアップリスト
  • DMR-HS2のオークション
DMR-HS2パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2002年 8月 1日
  • DMR-HS2の価格比較
  • DMR-HS2のスペック・仕様
  • DMR-HS2のレビュー
  • DMR-HS2のクチコミ
  • DMR-HS2の画像・動画
  • DMR-HS2のピックアップリスト
  • DMR-HS2のオークション
DMR-HS2 のクチコミ掲示板
(6384件)
このページのスレッド一覧(全850スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DMR-HS2」のクチコミ掲示板に
DMR-HS2を新規書き込みDMR-HS2をヘルプ付 新規書き込み
dvd-rの再生について
2004/01/23 00:51(1年以上前)
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-HS2
スレ主 ブレイブハート777さん
LG電子の4040Bで焼いたDVD-RをHS2で再生すると、ブロックノイズで映像が乱れ、早送りすると、自然に再生モードに戻ります。メディアはPANAの4倍速対応の物でHS2のファームウエアもアップ済です。PANAのRV31で再生すると、問題ありません。書込みは正常にできているようです。購入当初(約13ヶ月前)JVCのDVD-RにLPモードでHS2で焼いて、HS2で再生した場合も同様の症状が確認されました。サポートではメディアの交換という事で逃げられたのですが、どうなんでしょうか?HS2は読取り性能が低いような気がします。
今回の件でメーカーより修理に来てもらったのですが、代替品のHS2でもレベルの差はありますが、同様の症状を確認しました。他のドライブで焼いた物はサポート対象外との事ですが、その為の規格じゃないんでしょうかねーーー。他メーカーでも同じかもわかりませんが、2度とPANA製品は買いたく無くなりました。皆さんはこのような経験はありませんか?
書込番号:2376847
K'sFXさん
2004/01/23 02:27(1年以上前)
規格 規格と言ったところでDVD自体 完璧な互換が取れてないのは事実ですからね
受け止める他ないのが現状だと考えるべきだと思うんですよね。
PCと家電で考えても何かしらか壁があるので
いちがいにパナが悪いとも思えませんね
LG電子って韓国ですよね
その時点でパスしたいです。
韓国製品ってまだまだ
安かろう悪かろうなイメージしかないし
書込番号:2377087
野次馬101号さん
2004/01/23 09:26(1年以上前)
>韓国製品ってまだまだ
>安かろう悪かろうなイメージしかないし
イメージはそうでも実際にはかなりヤバイっすよ。
昔、アメリカ人はSONYをアメリカの企業だと思っていた人が大勢居たとかの
噂があるけど、似たような事が日本でも起きつつあると思いますが...
ついでに、この件の場合は
というコトなので、韓国云々は直接関係無いのでは。
で、問題は3ヶ月前に焼いたDVD-Rの自己再生がうまくいかないって事ですが、
それはある程度仕方ないこと(有り得ること)ではないかと。DVD-Rの保管状態
がどうであったか、がポイントだと思います。
書込番号:2377464
sisi2さん
2004/01/23 10:21(1年以上前)
>韓国製品ってまだまだ
>安かろう悪かろうなイメージしかないし
一応今は日立LGですね。
東芝とサムソンもくっついたみたいだし。
ちなみにパナ機のHDDはサムソン製もあります。
もはやメーカで商品を選ぶ時代じゃないですね。
とはいえ私もあんまりいいイメージはないですね。
DVD互換についてはもはやあきらめてます。
書き込みドライブは、X2、HS2、XS40、日立LG4040、パナ321でいろいろやりましたが、どれも一長一短でなかなか完璧なものは焼けません。
台湾製激安プレーヤにいたってはX2で焼いたものしか認識しません。
しかも、台湾メディア+X2でもOKなのですが、その他のドライブだとパナメディアでも認識しないという困り者です。
同じパナの321でもなぜか知人の321のほうが互換性は高いです。
メディアの品質、書き込み品位、読み取り精度にそれぞれの個体差。
これだけの要因があればあきらめるしかないと思っています。
ちなみにPS2や他のプレーヤも含めて当方所有でもっとも互換がないのはXS40で焼いたRで続いてHS2、4040、X2、321の順番です。
Rの読み取り互換は、4040がもっとも高く続いて、321、X2、XS40、HS2の順番になります。
あくまで当方所有の固体での比較ですが・・・・。
書込番号:2377574
スレ主 ブレイブハート777さん
2004/01/24 01:37(1年以上前)
多数のご意見有難う御座います。皆さんそれぞれ苦労されているみたいですね。私は4040についての不満は特にありません。価格・スペックともによしとします。デザインが今一?位です。また4040とHS2との互換性が低いとも考えていません。単にHS2の読取り精度の低さ(固体の不良?)だと思っています。それを、互換性とか相性問題で簡単に処理されていないか?ということです。今回ファームウエアをUPする際、CDRに焼いてUPしようとしたのですが、HS2はU11のエラーが出てこのCDRのプログラムを認識しませんでした。さすがに他のプレーヤーでの確認はできませんが・・・2枚焼いてみたのですが同じでした。他のプレーヤーでは再生できるCDR・DVD-RがHS2では出来なかった事が多々あります。購入当初よりこのような状態で、1年が過ぎ保障期間もきれました。この間4・5回サポートを受けましたが、ヒットなし。
今回の修理でどこまで改善されるのかな。あまり期待はしてませんが・・・
ちなみに修理代金は過去のサポート履歴がある為検討します。との事でした。これには大変期待してます。
書込番号:2380565
3つの質問
2004/01/21 11:19(1年以上前)
スレ主 ラチヲさん
はじめまして。3つ質問させて下さい。
この機種で、VHSビデオをDVD-Rへダビングにする場合についてお聞きしたいのですが、
(1)
VHSビデオをHDDにXPで録画してからSPモードでDVD-Rに落とすのと、
VHSビデオから直接DVD-RへSPモードへ落とすのとでは画質的にはどちらの方が良いのでしょうか?
もう既に9枚ほど下の方法で焼いていますが編集が出来ないのがちょっとつらい…
(2)
ビデオデッキは同じパナソニックのNV-H100(古いです…)ですが、
デッキを買い換えた方が綺麗にダビング出来るでしょうか?
(3)
皆さんはどのトップメニュー(9種類中)がお好きですか?
(1)〜(3)のうちどれでも良いのでお答え頂けると嬉しいです。
あと、もし他に何か良いダビング方法がありましたら教えて頂けると嬉しいです。(^^; 宜しくお願い致します。
書込番号:2370527
クチコミ投稿数:607件Goodアンサー獲得:23件
2004/01/21 15:33(1年以上前)
画質的には-Rに直焼きで「ぴったり録画」がベスト。(再エンコしないから)
HDD経由ならばXP→FR。
書込番号:2371218
スレ主 ラチヲさん
2004/01/21 23:55(1年以上前)
直焼きでぴったり録画だと再エンコードしないんですね。
知らなかった・・・。
てくにくすーさん本当に有り難うございました!
書込番号:2373092
2004/01/22 01:04(1年以上前)
いや、SPでも同じです。エンコーダーで処理するのは1回。HDD→DVD-Rという行程をたどるとHS-2の場合いわゆる「再エンコ」となります。
何故「ぴったり録画」かというと、録画するモノの時間によってはSPよりも高ビットレートで録画が可能だからです。
書込番号:2373474
スレ主 ラチヲさん
2004/01/22 02:33(1年以上前)
てくにくすーさん、初心者にも分かりやすいご回答本当に有り難うございました。
これからはSPかぴったりで直焼きします。
書込番号:2373720
DVD→VHS化
2004/01/15 23:21(1年以上前)
スレ主 ちずりんさん
こんばんは、初めまして。
いきなり質問ですみませんが、HDDやRAMで録画したものを
VHSにダビングしたいのですが、何度やっても綺麗に録画出来ません。
録画したものを再生してみると、映像が映ったり、映らなかったり
ブチブチ切れています。再生しながら早送りで観るとちゃんと映像が
映し出されます。何か接続方法が間違っているのでしょうか?ダビングして
いるのはTV放送で録画した民放ドラマです。
書込番号:2350052
K'sFXさん
2004/01/16 01:03(1年以上前)
VHSデッキが不安定ではないでしょうか?
画像安定装置やTBC付きのS−VHSデッキで再生する事をすすめます。
書込番号:2350487
クチコミ投稿数:1875件Goodアンサー獲得:103件
2004/01/16 05:07(1年以上前)
>映像が映ったり、映らなかったり ブチブチ切れています。
VHSのヘッドクリーニングはされていますか?
トラッキングがずれていると言うことは有りませんか?
書込番号:2350829
ちずりん1さん
2004/01/16 12:09(1年以上前)
K'sFXさん、バラちゃんさんへ
S−VHS機だと綺麗に映るんですね。。トラッキング調整はやってみました
がやはり同じ症状が出ました。ヘッドクリーニングは一度もやった事がないで
す(>_<)クリーナーはあるので一度やってみます。
アドバイス感謝致します。
ありがとうございました!!
書込番号:2351377
ダビング時の画質の劣化について
2003/09/29 22:33(1年以上前)
スレ主 だい5さん
HDDからDVD−RにLPモードでダビングする場合、
HDDにLPモードで録画したものと、XPモードやSPモードで
録画したものとでは、DVD−Rにダビングした時の画質に差がありますで
しょうか?
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:1987575
チュパさん
2003/09/29 22:57(1年以上前)
HS2では,HDD→DVD-Rへのダビングは全て再エンコードになります。
したがって,HDDになるべく高画質で録画した方が,ダビングした後の
画質が良くなります。HDDの空き容量に問題がなければ,XPで録画しま
しょう。
書込番号:1987664
柏の暇親父さん
2003/11/23 08:09(1年以上前)
SPモードでHDDに録画して、DVD-RのLPモードにコピーすると、見るに耐えられない位画質が落ちますよ。長時間録画は、まだS-VHSのEPモードの方が使える感じです。SPモードでLPモードくらいの録画時間になれば助かりますね。
書込番号:2153966
返信25
教えてください
2003/10/03 13:11(1年以上前)
スレ主 ろめ3121さん
皆さんこんにちは いきなりですが質問です。DVD-RAMを使おうとするとu-11という表示がでてきてエラーになって使えません。カードリッチタイプのものです。DVD-RAMはmaxellのやつです。ディスクに傷とかもありません。ですが、DVD-Rは問題なく使えます。まだ一回もDVD-RAMをつかえたためしがありません。壊れているのでしょうか?どなたか教えてください。しかも保障期限が過ぎています。助けてください
書込番号:1996829
奈菜氏さん龍騎さん
2003/10/03 13:19(1年以上前)
RAMを認識してない様子
他のRAMでも認識しないなら
故障を疑うべきでつ
他のRAM認識なら 認識しないディスクがエラー
メーカーに送って交換
書込番号:1996838
もっこすさん
2003/10/03 13:37(1年以上前)
私も、PanaのDVD録画機を使ってますが、Maxell のDVD−RAMは、読み込み出来ない事が多いです。
まず、DVD用のレンズクリーナーを購入して、レンズをクリーニングしてみて、それでも直らない場合は、Maxell のDVD−RAMが、精密に製造されてないのが原因です。
なお、現在まで、PanaのDVD−RAMで、その様な症状が出た事は、私の場合ありません。
書込番号:1996859
奈菜氏さんゾルダさん
2003/10/03 13:53(1年以上前)
↑ インチキ臭いハナシだな
パナでも出て騒いでたのがいたよ
漏れはそんな現象はラディ薄だけだどね
書込番号:1996888
スレ主 ろめ3121さん
2003/10/03 14:11(1年以上前)
そうですか?やっぱり壊れている可能性ありなんですか。修理はいくらくらいかかりますか?
他のRAMでもためしたほうがよいですか?その場合どこのメカーのがよいですか?
書込番号:1996906
ろめ3121さん
2003/10/03 15:21(1年以上前)
DVDのクリーニングをしたらU-11がでなくなりました。録画ボタンを押すと記録できないディスクですと表示されました。メディアはマクセルです。どういうことなのか教えてください。
書込番号:1996983
奈菜氏さんゾルダさん
2003/10/03 16:42(1年以上前)
↑ 家がホコリっぽいとか?
書込番号:1997116
ろめ3121さん
2003/10/04 10:15(1年以上前)
ほこりっぽくはないですよ。あと本体のそうじの仕方ってありますか?あとひきつづき上の質問のこともよろしくです。
書込番号:1999153
ロイエさん
クチコミ投稿数:718件Goodアンサー獲得:3件
2003/10/04 11:33(1年以上前)
ディスクの不良ではないですか?
ほかの、ディスクではどうですか?
書込番号:1999305
ろめ3121さん
2003/10/04 13:28(1年以上前)
ほかのDVD-RAMはまだためしてません。その場合はどこのメーカーのがよいのですか?
書込番号:1999553
ふぇんふるらみんさん
2003/10/04 15:00(1年以上前)
殻から出しても認識しないのですか?
書込番号:1999733
ロイエさん
2003/10/04 16:52(1年以上前)
当然パナソニック純正
保証期限が切れるほど使っていながら一枚しか試していないのですか?
なんか状況がよく見えない・・・
書込番号:1999955
ろめ3121さん
2003/10/04 21:07(1年以上前)
DVD-Rでしか使ってないので。殻からだしても読みません。
書込番号:2000551
ふぇんふるらみんさん
2003/10/04 21:44(1年以上前)
・殻からだしてもダメ
・PanaのRAMでもダメ
ということなら、ドライブ不良ってことで修理行きですね。
まぁとりあえずPanaのRAM買って試してみて下さい。
書込番号:2000667
もっこすさん
2003/10/06 07:47(1年以上前)
「ろめ3121」君へ。
君は、自分が困った時には、「教えて下さい。」「助けて下さい。」と泣きついて、情報を教えてもらって助かっても、経過報告も無いし、お礼の言葉も無いのかね?
君は、親の躾がなってないねぇ。
書込番号:2004983
ろめ3121さん
2003/10/06 12:02(1年以上前)
申し訳ないです。まだほかのDVD-RAMでためしてないです。ためししだい報告をしたいと思います。まだ解決はしてないのですが、遅くなりましたが、皆様いろいろな情報ありがとうございます。
書込番号:2005301
玉将さん
2003/10/09 01:04(1年以上前)
「もっこす」君へ。
まだ1日半しか経過していない段階で、そう目くじらたてることも
無いのでは無いかね?
年長者が若者をいじめてどうする?
書込番号:2012696
もっこすさん
2003/10/10 11:18(1年以上前)
「王将」君へ。
君は、何を寝ぼけた事を言っているのだ。
「ろめ3121」君が、最初の質問を書き込んだのは、金曜日の昼であり、私が、「ろめ3121」の礼儀知らずを注意したのは、月曜日だよ。即ち、3日間経過しているわけだ。
「ろめ3121」君は、私の投稿後5時間で、お礼の書き込みをしている。
結果として、彼は礼儀を弁えている常識的な人間という事になる。即ち、彼の両親の躾は、ちゃんとしていたという事だ。
君は、彼はお礼の書き込みをする必要は無かったと言いたいのかね?
君は、アルツハイマー症状が既に始まっているのではないかね?それとも、君は、実は、礼儀を弁えない若者なのだが、50歳以上のマークを使っているだけなのかね? 君は、自分が非常識であるという自覚が無い様だね。
書込番号:2015908
玉将さん
2003/10/10 20:56(1年以上前)
「もっこす」君へ。
私は「ろめ3121」君が土曜日の書き込みの後、1日半書き込みが無かったことを君が怒っていると思ったのだよ。
これは完全に私の勘違いであり、大変申し訳なかった。
しかし、いきなり『アルツハイマー』は酷くないかね?
そこまで言われるほど挑発的な書き込みをしたとは思っていないのだが。
60を過ぎた身にはその言葉は冗談として聞き流せないのだよ(苦笑
ここの話題には関係ない話なのでこの辺にて。
書込番号:2016995
スレ主 ろめ3121さん
2003/10/11 17:38(1年以上前)
報告おくれてすいません。パナの純正DVD-RAMでもだめでした。殻なしでもだめでした。DVD-Rはどこのでも使えます。やっぱり修理しかないのでしょうか?その場合の金額とどれくらい時間かかるか、わかる範囲でいいんで教えてください。ちなみにメーカー保障はきれています。よろしくお願いします。
書込番号:2019381
ロイエさん
2003/10/11 23:10(1年以上前)
E10の例は
9000円で24日間でした。
但し、2〜3万の可能性のあります。
見積り後修理とすれば良いでしょう。
書込番号:2020279
この後に5件の返信があります。
リモコンって
2003/10/04 01:45(1年以上前)
スレ主 とらハムさん
200Hのリモコンってジョグシャトルもついててすごいんですね。
使い勝手はどうなのかな。。
http://panasonic.jp/dvd/recorder/e200h/spec/05.html
書込番号:1998561
K'sFXさん
2003/10/04 02:33(1年以上前)
他のDIGAやdreamではコマ送りはできないとなってます
がE80H E20でコマ送り出来ます。
確認済み
使いこなせば非常に便利です。
ただしトレイの開閉は欲しかった。
書込番号:1998656
HS2ユーザ2さん
2003/10/05 22:27(1年以上前)
HS2ではJog使えますかね!
誰か購入した方使ってみてください。
書込番号:2004080
柏の暇親父さん
2003/11/23 07:56(1年以上前)
HS2とE80を2台重ねて使うと別々のリモコン信号を使用しても、使わない方のデッキの表示窓にリモコンが違いますと言う感じのエラー表示が出ます。メーカーに問い合わせたら、使わない方のデッキのリモコン受信部を何かでふさいで欲しいと言われました。E100やE200でも同じかな。
書込番号:2153950
「DMR-HS2」のクチコミ掲示板に
DMR-HS2
パナソニック
DMR-HS2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2002年 8月 1日
DMR-HS2をお気に入り製品に追加する <38
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
