このページのスレッド一覧(全1238スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2011年11月2日 21:51 | |
| 3 | 10 | 2010年11月26日 02:45 | |
| 1 | 12 | 2010年10月10日 17:56 | |
| 4 | 17 | 2010年4月3日 12:59 | |
| 1 | 8 | 2007年9月8日 00:48 | |
| 4 | 4 | 2007年8月9日 23:42 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-E85H
先日、テレビをアナログテレビからVIERAのV2に買い換えました。
ようやく我が家にも地デジが見られるようになったのですが、
そこで疑問が生じました。
今使っているHDDレコーダーがE85Hなのですが、これで地デジを録画することは
可能でしょうか?
色々と調べては見たのですが、いまひとつピンくる物が無く、知識意も無い為
詳しい方にご教授頂ければと思います。
よろしくお願い致します
>今使っているHDDレコーダーがE85Hなのですが、これで地デジを録画することは可能でしょうか?
可能です。
TVのモニター出力とレコーダーの入力を接続し、受信・出力と入力・録画をさせれば良いだけです。
ただ、録画設定が確認しにくいことと、完全に手動になるので、面倒です。
出来れば、レコーダーも地デジ対応に乗り換えることをお勧めします。
書込番号:12044930
モンジロー0920さん、
最近のパナソニックのテレビの仕様はよく知らないのですが、テレビにはIrシステムケーブルは付いてなかったですか?
もし付いていれば、それを利用することで、録画予約は少し簡単になります。
(付いていなかれば、テレビ側が対応していないのでしょう。)
ただし、信号線(映像/音声)については、エンヤこらどっこいしょさんが書かれた通りに必要です。
書込番号:12044984
モンジロー0920さん、
追加です。
地デジを録画したものは、DMR-E85Hではコピーワンスとなりますので、メディアに焼く場合は要注意です。(取説を読んで対応メディアを調べてくださいネ)
書込番号:12045064
ディスク化するならパナだとRAMだけでしょう。
コピワンの為、録画モードの選択を間違えると取り返しが
付かないので注意した方がいいですよ?
書込番号:12045181
モンジロー0920さん、
コピーワンスとなるので、HDDまでは大丈夫ですが、メディアはたぶんDVD-RAMしか使えないでしょう。
それと、配線クネクネさんが書かれている、録画モードの選択を間違えると取り返しが付かない、というのは気にする必要がありません。
そういうことはないですから。
ただ、デジタル放送はダビング10(DMR-E85Hではコピーワンス扱い)の制限があり、古いアナログ放送用のレコーダで録画するには、使い勝手が悪いです。
録画予約も、テレビとレコーダの両方で行う必要があります。(Irシステムケーブルが使えれば、少々楽になりますが。)
なので、DMR-E85Hはアナログ放送用と割りきって、デジタル放送録画用のレコーダを購入された方がいいと思います。(エンヤこらどっこいしょさんのアドバイスと同じです)
わたしも、DMR-EH66とパナソニック・テレビをIrシステムケーブルで接続していますが、もうここ2年くらい使っていません。
理由は面倒だからです。なにしろ、これで録画している最中は、テレビのチャンネルを変えられないですから。(シングルチューナのテレビなので。)
書込番号:12045320
すいません。
ずいぶんお礼に時間が経過してしまいました
皆さん分かりやすく、ご説明頂きありがとうございました。
操作が手動となり面倒そうなので、別のHDDレコーダーを購入致しました。
書込番号:13707137
モンジロー0920さん、
いえいえ、当然の選択だと思います。
もとの質問の意図は、てっきり、「デジタル放送に対応していない古いレコーダーを(多少面倒でも)無理して使うためにはどうしたら良いのか?」だと思っていました。
書込番号:13713179
E85Hで録画したDVDは地デジテレヒ゛で再生するときれいに写りますか
また、ブル−レイレコ−ダ−を買って、録画したDVDをコピ−したブル−レイデイスクをアナログテレビで再生するときれいに写りますか
きれいに長時間確実に保存するにはよい方法があれば教えてください。
E85Hの活用方法があれば教えてください。
たいてい汚く映ります
E85Hで作ったDVDからHDDに戻し焼き直したBDですか?
最初のDVDから画質は落ちます
最初からBDレコーダーで録画しBD化すれば良いです
レンタルDVDみたいに汚れたり傷があるDVDを
新しいレコーダーで再生したくないなら
それ専用にするくらいしかないです
書込番号:12249708
恐ろしく悲惨に映ります
ぼくは気が短いから捨てたくなったほどです
幸いにも近いうちに再放送するものだったので
捨てても問題ないだろうと思ってます
まあぼくの件はさておき
E85Hで作ったDVDをBDレコのHDDに書き戻し
それをBD化っていうのはやらないほうがいいです
DVD再生専用にするぐらいしかないと思います
書込番号:12249754
元の画像より奇麗になる事は無い。
活用方法については、ブルーレイを買った時点で消えるでしょう。
アナログ放送専用にするならいいけど、デジタルを導入した時点で
アナログなんて見る気にもなれない代物です。
書込番号:12249796
ほぼ同時期のE220Hを持ってますが・・・ぶっちゃけありません(笑)
強いて挙げれば・・・
・殻RAM&レンタルDVD再生
・VHS→DVDへのダビング専用
ぐらいでしょうか?
書込番号:12249869
何で録画したか、というより、何を録画したというほうが重要です。
「E85Hで録画した」=「地上アナログ放送を録画した」ということですね。
お持ちの地デジテレビで地アナ放送をご覧ください。
「地上アナログ放送を録画したもの」の映りは、その画質より一段落ちたもの、となります。
どうしても内容に価値があるというものを除いて、見直す気にはならないでしょう。
うちでは地アナレコーダは「子供用ソフトのDVDプレーヤー」の役目になりました。
書込番号:12250343
あっ、本体は活用できないけど、同じパナならリモコンは活用できるよ。
E80Hの本体は捨てちゃったけど、リモコンは今でも使ってる。
基本操作だけだけど、今のリモコンより小さいし、チャンネルの数字も
蓋に隠れてないんで便利。
書込番号:12250411
CD-R/RWに記録したMP3再生ができるようなのでリピートかけてBGMプレイヤーにするのはどうですか?
レコーダーでDVD-Audioが再生できるのも今では珍しいかも。
書込番号:12250587
補足。
スレ主さんに該当しないようで申し訳ないですが、
うちの余っている地アナレコーダはE200Hです。これは殻RAM対応で、かつ市販DVDをRAM殻に入れても再生可能なので、子供用DVDソフトは殻に入れて子供にディスク入れ替えをさせています(笑)。
書込番号:12253738
立てて保管する事 積み重ねて変形しないように
(変形すると確実に読めなくなる)
温度変化の大きいところや湿気の多いところに置かない
あとこれは僕個人の意見だけど
容量の目一杯使わずに9割りぐらいに止める
(円盤の外側から読めなくなるので 空きは多いほうが確実性は高い)
書込番号:12260883
私はE85Hを持っており、先日、REGZA32R1を購入して外付けHDDからE85HのHDDへのアナログ画質でのダビング(XP画質)を行いました。
その先のDVDまでのダビングはまだやっていませんが、結果は、
○画質はアナログ放送を液晶テレビで受信したレベルと同じくらい。
○画像の大きさは、今のアナログ放送をブラウン管テレビで見る場合のような4:3で上下に黒い帯(時々そこに地デジへの対応を促す文字が流れる)が出る状態ではなく、フルサイズの16:9で表示される。
という状況です。画質的には確かに劣りますが、見られないほどではないという印象です。
テレビが外付けHDD対応なので、アナログ放送が終了するまでは、録画したい番組が重複した場合のW録用として、また、アナログ放送が終了した後は、外付けHDDに保存した番組でどうしてもDVDに残しておきたいものがあった場合のアナログダビング用として、このE85Hを使っていこうと考えています。(テレビの外付けHDDからのダビングには放送時間と同じ分だけ時間を要しますが。)
なお、私のE85Hも、この機種の過去スレにも紹介があった、コンデンサの故障による修理を数カ月前に行っていますので、再び壊れるのは時間の問題かもしれません。その時には、BDレコーダーを購入しようかと思っています。
書込番号:12276495
E-85のHDDを、小さいものと変えるのであればできるとおもいます。
書込番号:2697222
2004/04/13 23:24(1年以上前)
過去ログに何十回とある質問ですので是非検索を
書込番号:2697438
2004/04/13 23:25(1年以上前)
そうなんですか!?
例えばディスク壊れても160GBや120GBに自分で付け替えて動くなら
買おうかな?
今までHDDの信頼性に躊躇していましたが、容量UPは無理でも同じサイズが
OKなら(IDE規格品)買ってもいいかも?
書込番号:2697442
2004/04/13 23:55(1年以上前)
IDEとかATAPIで検索しても引っかからなかったもので、だったら聞いてしまったほうが早いかなと思いました^^
変えられるなら「買い」の方向に進みたいと思います。
書込番号:2697591
2004/04/14 00:42(1年以上前)
大きいHDDには換えれません・・・過去ログより
書込番号:2697796
パナソニックのDVDレコーダーHS1,HS2,E-80HはHDDを別のものと交換することができたという書き込みが過去にありました。
ただし、元のHDDと同じ容量しか認識しません。
交換による容量の増加が無理と知れたために、HDDの交換を保障期間内にする人がいなくなりましたので、それ以上のことはわかりません。
ただ、今までの経験上できると思っているだけです。
だれも試したことがないので、信じるかどうかは自己責任でお願いします。
書込番号:2697812
2004/04/14 02:53(1年以上前)
ハードディスクを交換しても、以前の容量しか認識しないと思います。
容量はファームで管理しているので、こちらも書き換える必要がありますし、インターフェースが対応しているかも必要です。
何しても、HDDが故障したので、同容量交換のみと思って。
書込番号:2698056
2004/04/14 08:44(1年以上前)
同量のHDDであればメーカーは関係ありませんよね?
それと、デフォルトで中にはいっているものは何になるのでしょう?
私はHDDを今まで使い始めて大体1年で壊している(PCで)ハードユーザーなので交換できる物を探しているのですが、松下以外で交換可能なHDDレコーダーでお勧めのものってありますでしょうか?
書込番号:2698309
2004/04/14 11:47(1年以上前)
同機種でも製造ロットにより違い、その時のHDDメーカーごとの入手台数、納期によって変化するので、固体ごとにHDDメーカーは違うはずです。
しかし、元に装着してあったメーカーを使うのであれば安全です。
すべてに言えないのですが、HDDメーカーごとの依存部分がレコーダーで使われていると不都合があるからです(比較的新製品であればないが)。
書込番号:2698627
2004/04/14 23:35(1年以上前)
HDD交換が可能と思わせる書き込みが多いですが、残念ながら出来ません。初期のHDDレコーダーの一部で交換可能でしたが、著作権問題により、国内の良心あるメーカーは交換できない仕組みが導入されています。
書込番号:2700711
HDDをUATA 500GBに換装しました。
残念ながら,容量は変わりませんでした。
容量を増量する方法は分かりませんか?
書込番号:11859657
まつひろびんさん
過去ログにもありますが、ソフトウェアでなく基盤上
で容量等コントロールされているのようなので増量は無理です。
全国の腕利きがいろいろ挑戦をしているようなので
検索等で情報集めてはいかがでしょうか?
書込番号:12039091
もう買って5、6年になるので、そろそろ故障したら困るな、と思って数週間前に東芝のVARDIAを買い、こちらのHDDにたまったものもディスクやら新しい機械にうつそうと思っていた矢先だったのですが、今日、以前に録画したものを見ていたら突然電源が落ちて見れなくなってしまいました。
電源ボタンを押すと一瞬、現在時刻が表示されますが、そのあとすぐ消えてしまいます。
コンセントをしばらくぬいてみたりしても変化なしです。
やはり修理に出したら結構な料金がかかって、HDDの中身も消えてしまうんでしょうか・・・
同機種または別の機種で同じような症状がでた方がいらっしゃいましたら、どういう対応を取られて、どのような結果になったか教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします
5〜6年だと長期保証も切れていると思いますので、どういう修理をしてもそれなりに費用が掛かります。
故障の内容が判りませんが、HDDの場合には当然データは消えます。基板等他の問題だとケースバイケースでしょう。
デジタル放送にも対応していない機種の場合には、修理しても後1年程度の寿命です。HDDの内容は諦めて新しい物を購入した方が良いでしょう。
書込番号:10997506
電源そのものが入らなくなり
さらにコンセント抜きをしてもダメなら
間違いなく故障だと思います
修理内容としては
基板を交換するだけだろうから多分福沢さん3人ほど
場合によってはHDDをきれいさっぱりに消されます
(ぼくの場合は消されませんでした)
書込番号:10997545
1,2度、突然電源が落ちたことがありましたが、コールセンターの指示に従い、
電源ボタンを長押ししたら、しばらくチェックプログラムが動いた後、
再起動しました。
以降(DVD-R書き込みエラー頻発という別の問題は残っていますが、それ以外は)
正常に動いています。
すでにVARDIAをお買い求めのようですので、
どうしても過去録画データを取り出したいのでしたら、
ダメモト覚悟で、HDDを取り出して、さらにそこからVROデータ相当を取り出せば、
MPEG2データとしては復元の可能性はなきにしもあらずです。
(私自身は実体験していませんし、HDDの構造に対するスキルは必要ですが、
CPRMがかかっていなければ原理的には可能です)
書込番号:10997581
jimmy88さん、万年睡眠不足王子さん、早速のご返信ありがとうございました。
HDD内に録りためたものが消えなければ修理代がかかっても修理に出そうかとも思うのですが・・・消えてしまうのなら地デジ対応の新しいものを買ったほうがよさそうですね。
修理前に点検して内容が消えるかどうか教えてもらうことはできるのでしょうか?
万年睡眠不足王子さんの場合はどうでしたか?
書込番号:10997585
愉快なチョーさん、ご返信ありがとうございました。
電源ボタンを長押ししても、現在時刻が表示されるだけで、ボタンから手を離すと本体表示は真っ暗になります。
やはり基板?とかの故障でしょうか・・
HDDを取り出すのは、知識がないので無理っぽいです。
書込番号:10997640
ぼくの場合はこの機種じゃなくて
DMR-E80H同型機の日立DV-AS55だしだいぶ前の話ですが
修理前に教えてもらうことはできません
ただし「消えてもいいですか?」っていう電話は来ました
保証書には一応「出張修理」って書いてあるから
一応来てもらっては?
ただし修理しない場合でも夏目さん3人ほどの出張費はかかります
ちなみにぼくは気が短いので
あまりにもムカついて販売店に持ち込みました
書込番号:10997654
販売店に持ち込めば出張代もかからないので、とりあえず持って行って見積もり出してもらおうかと思います。
書込番号:10998378
メーカーに電話で問い合わせたところ出張費が3,000円ほどかかるというので、近くの家電量販店に持って行って修理に出しました。
見積もりに10日、修理に2〜3週間かかるといわれましたが、結局は見積もりは2日後、修理は1週間でできてきました。ハードディスクが消える場合は事前に連絡をくれるようお願いしておきましたが、結局、電源部分の故障ということで、修理費は¥9,240円、ハードディスクも消去しないですみました
書込番号:11054409
ちょっと痛い金額ですが、HDDは救われてよかったですね。
このように事後報告いただけると、
(私のはアテがはずれてしまいましたが)
助けてあげたい、という次への動機付けになりますね。
書込番号:11055955
ウチのDMR-E85Hが2、3日前に壊れまして、
スレ主さんとは状況が違い、
「異常が発生しました。・・・・・・・・・・・・・」とか、
「ドライブを交換してください。」
というようなエラーメッセージが出て、それ以上は先に進めないような状況になりました。
電気の知識はほとんどありませんが自分で直してみようと思い、
HDDドライブとかDVDドライブとかいろいろ疑いましたが、
起動時にHDDがちゃんと回転していない事に気づき、電源周りを疑いはじめ、
さらに電源周りの基板のコンデンサが2つほど膨れているのに気づきました。
その後、下のホームページを見つけました。
このページは修理方法が詳しく書かれているので参考になります。
http://www.tamichan.com/weblog/archive/2008_07_01_archive.html
この製品はコンデンサの異常で故障しやすいようです。
中でもC1270、C1271という2つのコンデンサのトラブルが多いそうです。
私もその2つの交換で直りました。
それでも直らない場合はさらに近くにあるC1260、C1261、C1272も交換すると直ったという報告例も下記にあります。
代用品でも大丈夫だったという報告例がありました。
http://www.fixya.com/support/t216825-dvd_recorder_frozen_please_wait_display
C1260 and C1261: Originally 680 microF, 10V - replaced with Radio Shack 1000 microF, 35V
C1270 and C1271: Originally 680 microF, 16V - replaced with Radio Shack 1000 microF, 35V
C1272: Originally 220 microF, 25V - replaced with Radio Shack 220 microF, 35V
C1270とC1271は元々16V、680μFですが、私は16V、1000μFで代用しましたがちゃんと動いているようです。
症状は多少違っていても、この製品の場合コンデンサの異常が原因になっている可能性は高いと思いますので、スレ主さんは解決されたようですが、トラブルのあった方は参考にしてみてください。
書込番号:11086046
iPodを快適に使いたいなぁさん
今書き込みを見てびっくりしてしまいました。
というのも、レコーダーが無事修理から戻ってきたあと、数日はいろいろ忙しく、さっきやっと接続しなおしたら、起動時にやたら時間がかかり、ついたと思ったら「異常が発生しました」、その後電源を抜き差ししてもう一度やっても、同じメッセージ、または「ディスクを交換してください」(ディスク入ってないのに)の繰り返しで全く使えないのです(泣)
修理の明細書にはすべての動作完了&OKとなってるのに・・・
もうサポートの電話の時間も終わってるので、再びこちらで質問しようかと思ったら、上記の書き込みがあり、そのタイミングにびっくりしてしまったのです。
修理内容の明細には電源回路電解コンデンサー2つの交換となっているのですが、これは、iPodを快適に使いたいなぁさんの報告されている部分と同じなのでしょうか?
私は自分で開けて修理できる知識もないので、明日再度修理を頼むことにしようと思ってますが・・・せっかく喜んでつないだのに最初に故障した時と同じくらいがっかりしてしまいました。
書込番号:11086490
pegaseさん
エラーメッセージがウチとまったく一緒ですね。
このページ
には、
「前年、C1270、C1271を交換後何ヶ月も快調に動いていたが、先日また同様のトラブルにみまわれ、他に手を付ける所も思いつかないので外観に全く異常は見られないC1260、C1261、C1272の3つを交換してみたら直った。外観に異常がないコンデンサでも試しに交換してみるのも一つの手だ。」
という報告もあります。
Last year I replaced C1270 and C1271 when I saw that both capacitors had clearly failed, and the DVR worked fine after that.
Until last week. The unit froze up again with "Please Wait" on the display. I opened the case and inspected the power supply board, but I saw no visible problems with any of the components. However, I read the posting by hpwhite, who reported oozing from additional capacitors C1260, C1261, and C1272 on his unit. Those capacitors on my board appeared fine, but knowing nothing else to try, I took a chance and replaced them using hpwhite's product suggestions. To my relief, the DVR now works fine.
So it seems that several capacitors across this board tend to fail -- some more quickly than others -- and unhelpfully, not all of them show visible signs of failure. But hpwhite's experience was a real lifesaver for me. For anyone still haunted by "Please Wait" after replacing 1270 & 1271, replacing capacitors C1260, C1261, and C1272, even if they appear to be in good shape, is a good $5 gamble.
ウチの場合でもそうでしたが、C1270、C1271の2つは外観で異常が分かりやすいようですので、
断言はできませんがお店で修理したのもこの2つで、
次回はまた別のコンデンサを交換することになる、という可能性は高いと思います。
C1260、C1261、C1272は異常があったとしても外観でわかりにくいようです。
カバーを外してHDDを外してみればその下にあります。
このページの写真2が元々のコンデンサですので、
まったく同じ部品を使っていなければ交換箇所は色で分かります。
私もまたトラブルが再度起きたら今度は他の3つのコンデンサを交換することになると思います。
素人でも簡単に修理はできると思いますが、失敗の可能性もありますので、特にpegaseさんはお店で対応してもらえると思いますのでおすすめはできませんが、さらに高額の技術代、部品代を請求された場合には、今度は自分で修理してみるのも一つの手だとは思います。
アナログ停波まであと500日足らずなのでウチのもそれまでもってくれたらと思っています。
書込番号:11087085
iPodを快適に使いたいなぁさん
ありがとうございました
一応明日サポートに電話してみてどのように対応してもらえるか聞いてみます。
今は録画には別のレコーダーを使っていて、主に救いたいのはいままで録画したHDDの中身なので、また高額な修理費がかかるとか、HDDの内容が消去されるようなことを言われたら、自分で修理に挑戦してみようかと思います。
書込番号:11087256
昨日直ったはずのE85Hが、またエラーメッセージが出始めました。
昨日修理してしばらく快調だったんですが。
pegaseさんも修理に出されて、お店でのチェック時には一時的に問題解決してたであろうと考えると、再度の故障という事で私と状況が似てますね。
もしかしたら交換箇所も同じだったのかもしれませんね。
私の場合はもしかすると、交換部品がよくなかったのかもしれません。
ただ修理前はHDDが回転できていませんでしたが、今は回転はしているので修理方法は間違ってはいなかったと思いたいです。
pegaseさんは、HDDの中のデータが必要ということみたいですので、
試しにPCにHDDをつないでデータを取り出そうとしてみましたが、
エクスプローラでは認識していないのでファイルは取り出すことはできませんでした。
もしかすると他に方法はあるのかもしれませんが。
「ディスクの管理」では認識するのでフォーマットする事は可能です。
また進展あったら報告します。
書込番号:11087757
先ほど電話で問い合わせて、修理を担当した人と直接話し、今の状況を説明したのですが、なんでそういう風になっているのかよくわからないようで、もう一度見せてください、と言われました。
とりあえずもう一度家電店の窓口に持って行って見てもらうことにしました。
結果が出たらまた報告しますね。
書込番号:11089340
pegaseさん こんばんは。
その後こちらではC1260、C1261、C1272も交換しましたが変化なしです。
HDDを別のものに交換するとまた動いたりダメになったりと不安定です。
総合的に考えて、故障箇所はやはりC1270、C1271だが代用したコンデンサのスペックが良くなかったのではないか、アメリカのレディオショックという店の35V、1000μFでは代用できたが、私の使ったどこかのメーカーの16V 、1000μFのコンデンサではダメだったということかと思っています。
今日電気部品屋で聞いたのですが、そもそもコンデンサを交換修理する場合には全く同じ静電容量のものを使うべきもので、メーカーもそう推奨しているものなんだそうです。違う静電容量のものを使った場合うまくいくかどうかは電気に詳しい人でもやってみないと分からないそうです。電圧に関しては、高い分には問題にはならないそうですが、電圧が高いと品物のサイズが大きくなるので取り付けに注意が必要だそうです。
というわけで、pegaseさんの方ではどの場所をどういうスペックの部品で交換したのかとても参考になるので、もしよかったら教えてください。もし代用品が使われているようでしたらそこは指摘すればもちろん無料で再修理してくれると思います。
スペックは部品自体に書いてあり、場所の番号は基板に書かれています。
もともとの部品のスペックは下の通りです。
C1270 and C1271: 16V、680μF
C1260 and C1261: 10V、680μF
C1272: 25V、220μF
書込番号:11091478
昨日、再修理から戻ってきました。
修理明細では「本体内部配線ケーブル不具合のため、交換しました」ということで、先ほどつないでみたら今度はちゃんと見れました!
ちなみにケーブル交換代&技術料は今回は無料でした。
時間がかかりましたが、なんとか直り、HDDの中身も消えずに済んでよかったです。
書込番号:11181117
先日、HDD内の録画したものをDVDRAMにダビングするため
panasonicのDVDRAMの購入し、いつものようにダビングしようと
したのですが、
”このディスクには、規定のフォーマットがされいません。記録するには、ディスク管理でフォーマットしてください。”
というメッセージが表示されたので、フォーマットを試みたところ
”フォーマットできません。
記録できないディスクが入っています。”
とのメッセージがでて、ダビングはできませでした。
この機種に対応するDVDRAMはもう売ってないのでしょうか?
ちなみに今回ダビングできなかったDVDRAMは下記の2点です
・LM-AF120LJ10
・LM-AD240LJ5
どなたかわかる方教えてください。
そのRAMで使えるはずです
ノーブル P4さんのレスのように
ドライブに問題が発生してると思います
ご自分で何かやってみたいなら
パナソニック純正レンズクリーナーを
試してみるくらいです
書込番号:6586585
ノーブル P4さん、ユニマトリックス01の第三付属物さん
とりあえずレンズクリーナーやってみたいと思います。
書込番号:6587858
クリーナーの問題ではなさそうな感じも
自分もマクセルのペンギンのヤツが5枚で600円な上
トールケースタイプだったので買ったら
15枚中4枚が認識せず
EH50やE85HならともかくBW200まで認識せず
フォーマットも出来ず
PCのパナRAMドライブで試しても
同様
で東芝もダメ(松ドライブ)
このパターンだとパイオニア(640H)だと
認識するんだろーなで入れると
認識するわフォーマットは出来るわで
ポカーンです(たたこれでフォーマットしてもパイでしか使えない
謎な状態)
あきらかにメディア側の不良です。
他のRAMメディアじゃ国産・台湾問わず問題なしです。
この場合クリーニングでどうなる問題やヘタリではないでしょう
ヘタリなら何入れても認識しづらいし
書込番号:6587917
今回購入したRAMは認識しませんでしたが、過去に購入した
panasonicのDVDRAMカートリッジ有の5枚セットの未使用のものが
あったので、それを試したところ問題なく認識しました・・
HDDの問題なのか。RAM側の問題なのか・・・
書込番号:6588981
旅行の帰りに今日もマクセル10枚買ったんですけど
認識しずらいですね
もう買わない台湾のRITEK買ってたほうがマシ(笑)
推測ですがマクセルの工場のスタンパが
へたってるような気がします
書込番号:6589200
家のRDもXW30もマクセル含む国内物ラムは問題無く使えてます.まさかとは思うけどDVDドライブに使っているパナラムが新し過ぎて対応出来ていないのかも.昔XS53などのクソドライブ機がRAM/RWが2倍速
までしか使えなかった例のもあるし.ラムは何倍速ですか?。
書込番号:6591306
私も今日、LM-AD240LJ5を使用しましたがダメでした。
昔のメディアを使用したら問題なかったのでやはり、、、、、
書込番号:6728732
DVDプレーヤーなら、DVD−RAMが再生できるものでも
1万1千円くらいですから、録画する必要がないなら、
プレーヤーを購入した方が安上がりでしょう。
書込番号:3168574
2004/08/21 23:51(1年以上前)
>再生だけなら高いプレーヤーの方がいいかな?
高級機ならばです。
ところがレコーダー全盛の昨今 高級機と言うのが非常に少なくなってます。
究極の再生させる場合は高級機しかないところですが・・・・・・。
しかしDVDプレーヤー安くなりましたね
国産でも1万1千円出せば買えるし
海外のなんて4980円・・・・。
69800円でソニー機買ったのはなんだったんだ・・・・と
707D
書込番号:3169907
2004/08/22 08:59(1年以上前)
個人的には
この機種の再生能力でも
たいした不満はないですね
書込番号:3170934
元、スレ主です。
SD DVDソフトの再生能力(画質、音質)とアップコンバーター機能なら、BDレコーダーより、
高い、DVDプレーヤーの方が遙かに優れています。これは費用を掛けている所が違うので仕方ないですね。
書込番号:6626025
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
