このページのスレッド一覧(全202スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年2月5日 18:46 | |
| 0 | 5 | 2006年2月6日 16:25 | |
| 0 | 8 | 2006年4月1日 17:26 | |
| 0 | 8 | 2006年2月5日 11:27 | |
| 0 | 7 | 2006年2月13日 04:45 | |
| 5 | 8 | 2006年2月5日 15:59 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-EH66
いつもお世話になります。年末に購入し、機嫌良く作動していましたが、4,5日前に予約しようと思うと番組表がすべて消えていました。最近は新しく予約した事がなかったので、いつからかはわかりません。本日2時35分のRPGで作動しているか見てみますと、動きました。少しして番組表を開けてみると、10番組程度は入っているんですが、あとはまったく白紙です。メーカーのサービスに電話で問い合わせてみると、設定が合っているかを確認してもらった後、入っている番組を確かめてみると、2時35分に更新された番組らしいです。今回のは入っているので、一日程度待ってるとすべて入ると思いますという返事でした。5時35分の更新では全く増加していません。どういう事かなあ?誰か同じような事経験した人いてませんか?とりあえず予約はGコードで行っています。
先日はリモコンのことでいろいろ教えていただき、ありがとうございました。この機種を買う前に、取説をダウンロードして確認していたところ、また気になることが出てきてしまいました。
「1番組を録画中にぴったり録画はできません。ぴったり録画中に2番組目を録画することはできます。」という記載がありました。
私の場合、RAMへのFR録画というのをときどき使うのですが、
HDDに番組Aを録画中に、新たな番組BをRAMへのFRモード録画はできないという解釈で、間違いないでしょうか?
そして、逆パターンで、番組AをRAMへFRモードで録画中に、新たな番組BをHDDへ録画 だったら可能ということですよね?
私の理解が正しければ、EH66購入意欲がちょっと薄れてしまうのです。どっちも録りしたい時というのが、上記のような録画をしたいときが多いので…。それならEH53で十分かもと思ったりもしています。今持ってる85Hと組み合わせて使えばいいようにも思っています。
ただ、EH66のみの付属PCソフト「ラベルマイティforDIGA」にちょっと魅力も感じている(番組名を自動取得できるところ)のですが、このソフトの使い勝手なども何かありましたら教えてください。RAMでもRでもタイトルを取得できるのでしょうか?
1枚のディスクにけっこう細かくタイトルを入れるので(主に好きなアーティストのPVや歌番組出演)、DIGAでのタイトル入力はiアプリでやっています。そしてラベル印刷の際にはまたPCで再入力しているので、このソフトが便利そうに思いました。
市販ソフトで、DIGAに対応しているそのようなソフトってあるのでしょうか?
取説ではわかりにくいと思いますが、「ぴったり録画」と「FRモード」は違います。
「ぴったり録画」は録画時間を設定してディスク1枚に収まるように録画する機能で「機能選択」メニューから起動します。
たとえば、外部入力を使って90分のVHSテープからDVD1枚にちょうど収まるようにダビングしたい場合などに使います。
みゆみゆりんさんの言うFRモードを使った録画はこれとは違います。FRモードの書いてある31ページには、そのような但し書きがないので、制約はないと思います。
書込番号:4795859
EH66は持っていないから
間違えてる可能性もありますが・・
予約録画の話なら
これは単なるどっちも録りの機能だから
両方できると思います
ぴったり録画は機能選択から入って
時間指定してから始める録画のことで
予約録画で画質FRでRAMに録画することと
少々意味が違います
本当にRAMに機能選択から入ったぴったり録画で
手動で時間指定してから録画し始めてるなら
思われてるとおりです
この場合は予約録画することで回避できると思います
RAMへのFR録画が
RAMへのFRダビングって意味なら
また話は違います
EH66はFR3時間〜4時間(LP)画質は
EH85Hよりきれいだからその時間帯を使われるなら
どっちも撮りでそれができるEH66は便利でしょう
それが無いならEH53でもいいかなとは思います
あとはBSの違いですね
書込番号:4795951
早速のお返事ありがとうございます。
お二人のご返答を読んで、私が勘違いしていたことがよくわかりました。ぴったり録画とFRモードは、別のものだったのですね。自分で勝手に同じもののように解釈しており、お恥ずかしい限りです。でも教えていただいて本当に助かりました。
私が使うFR録画とは、2〜3時間ぐらいの番組をFRモードで予約録画することなのです。これで安心しました。予算的にはEH66は厳しいのですが、がんばって買おうと決断できそうです。
BSはテレビがデジタル対応なので、特に内蔵してなくても問題ないのですが、やっぱりどっちも録りって魅力ですものね。
けど、HDD容量は同じなのに、EH53との価格差はかなりあるような…。ダブルチューナーというのは、やはりコストがかかるのでしょうね。
私的には、もしHDD=300GBとかの製品があるのだったら、チューナーは一つでもそっちを選びたい気もするのですが、これからはアナログ製品は、あまりHDD容量の大きいのは出てこないような感じがしますね。デジタルチューナー製品がやっぱり主流になってしまうのでしょうか。
ラベルマイティのソフトについて、何かおわかりの方がいらっしゃいましたら、引き続きよろしくお願いします。
書込番号:4796143
「ラベルマイティforDIGA」ですが、
対応ディスクはEH66で記録したDVD-RAM,DVD-Rは当然対応するとして
旧機種で記録したメディアでも対応しています。(DMR-HS2で確認)
但し、PC用のオーサリングツールで作成したDVD-Rは未対応でした。
ディスクから取得出来るタイトル情報は、
・ディスク名
・タイトル情報(番号、タイトル名、チャンネル、録画日時、時間)
また、番号、日時、時間に関しては出力フォーマットを選択できます。
これら、項目から必要なものを選択して編集画面に貼り付けることが出来ます。
その他編集機能は「かんたんDIGA」に付いているのが嘘かと思うほど高機能です。添付品としての見た目はかなりショボいですが一度使ってみる価値はあります。
書込番号:4796919
>ぬこたんさん、レスありがとうございます。
EH66で作成したRAM、そしてRにも対応しているということがわかり、嬉しいです。
また、意外に高機能で使う価値ありとのことで、かなり欲しくなりました。このソフト、他のDIGAにも是非付けてほしいものですね。
皆様の親切な回答のおかげで、EH66を購入する方向で心は動いています。本当にありがとうございました。
書込番号:4798554
先日この機種を購入いたしました。
ですが少し分からない事があり、質問させてください。
この機器のチューナーで見た、リアルタイムでの放送の画面(録画してない画面)が、動きの激しい場面で少し乱れます。
いわゆるブロックノイズではなく(と思う)、動きが滑らかに動いていない感じで、少しぼやけたような感じに映ります。
それを録画すると、高画質のXPモードでも、その乱れた画面をそのまま録画、再生しているようです。
再生時にMPEG-DNRを切にしたり、画質選択のユーザー設定でいろいろ設定を組み合わせてみたのですが、ほとんど改善されませんでした。
動きの少ない場面、というか大抵の場面では、放送画質はキレイに映っており、録画したものの再生画質もキレイなのですが。
そこでお聞きしたいのですが、皆さんのお使いの機器ではどうなのでしょうか。
リアルタイムの放送の画面で、動きの激しい場面になると画像が乱れることはないのでしょうか?
私の買ったものが初期不良なのか、それとも DIGA DMR-EH66 は どれもこういう仕様なのか、あるいはDVDレコーダーはどのメーカーのどの機種もこういう現象が出るのか、判断がつきかねております。
ちなみに
・テレビは14インチのブラウン管
・テレビのチューナーで見た画質(DIGA DMR-EH66 からの同軸ケーブル経由)は問題なく、動きの激しい場面でも乱れない
・ビデオテープからのダビング(赤白黄ケーブル)も問題なくキレイだった
・市販のDVDソフトの再生も問題なかった
ご教授よろしくお願いいたします。
私はDMR-30Hからの買い替えです。
XPモードでも乱れますか。
主にラグビーやモータースポーツなどをLPモードで録画しています
が、おっしゃるように確かにDMR-EH66は動きの激しい画像は乱れま
すね、ノイズではなく画質が荒くなると言いますか、雑な感じの映
像になります。(現在LPモード以外では録画してません)
再生設定をいろいろ変えて試しても殆ど変わらないです。
DMR-EH66経由で録画しないでダイレクトに見る場合は問題ない
テレビは28インチで10年ほど前の製品です。
動きの少ない画像、特に文字はDMR-30Hと比較すると綺麗に移るのですが・・・
DMR-30Hから4年程経ちディーガエンジンU搭載で「LPモードでもSP
並の解像度」の謳い文句にかなり期待していたのですが、かなり
ショックを受けガッカリしてます。
しばらくDVDレコーダーは買い替えないで、ブルーレイが普及して
DVDレコーダー並に値段が下がるのを待とうと思ってます。
書込番号:4943197
t7k5さんのケースとオールブラックスさんのケースは
まったく話が違います
t7k5さんは録画しないチューナーの画質が乱れてる
だから当然それを録画すれば
XPだろうが何だろうが乱れるという
チューナー側の話です
像になります
本来F1やラグビーならSPでも厳しいはずです
28インチでLPなら当然です
これで綺麗ならSPやXPの存在意味がありません
>LPモードでもSP並の解像度
LPでもSP並みの解像度だから
動きの少ない場面では綺麗ですが
動きが速ければブロックノイズがでます
他社のほとんどのLPはまだE30H並です
書込番号:4943283
ユニマトリックス01の第三付属物さん、有り難う御座います。
なるほど
動きの激しい映像は有る程度ノイズが出るのは仕方がないと言うこ
とですね。
実は
>>ディーガエンジンU搭載で・・・かなりショックを受けガッカリ
>>してます。
と発言したのは、そのブロックノイズがDMR-E30(型番間違えてまし
た)より激しくなっている気がしたのです。
購入して録画した物を見た瞬間「えっ!そんな」と思わず声が出そ
うになった位です。確かにゆっくり又は静止した場面では綺麗だと
判断できますが、EH66で録画した物をE30で見るとやはりEH66で見
た方がノイズの出方が激しい感じです。
性能が向上している筈なのに何故と思ってしまいます。
期待しすぎですね。
LPモードで録画している番組は保存用ではないので構わないのです
が。(録画する場組は殆どスポーツです)
書込番号:4946392
個人によって使い方色々なんですが・・
保存しない番組で歌番組・スポーツや自然系はXP
ドラマやバラエティは全部SPで録画しています
DVDに保存する場合
動きの少ないドラマで1枚に3時間まで
以前の機種は3時間までSPと同じ解像度で
現行は4時間までだから
3時間5分とか10分とかの
ギリギリ解像度が落ちる時間が延びて
わたしは便利に使えています
せっかく綺麗(XP等)に録画できる
録画機を持っているのに
わざわざ汚く(3時間)録画するのは
DVDに保存するから仕方なく・・・です
DVD保存しないのに
XPやSPを使わないのは
もったいない・・・と思います
書込番号:4946473
ユニマトリックス01の第三付属物さん、有り難うございます。
レス遅くなりました。
私がXPやSPを使わない理由は、
例えば、ラグビーは2時間番組(スカパー!)なので録画する番組
が深夜と早朝に有った場合はディスクを入れ替える余裕無い、又番
組が2つ連続(4時間)している時などはディスクを取り出すのが
面倒だったり忘れたりするのでどうしてもLPモードでの録画にな
ってしまいます。
ハードディスクを使えば良いのかもしれませんが説明書にも明記さ
れてる様にHDDは一時的な保管場所で有って頻繁に録画→消去→
録画→消去を繰り返すのもどうかなと思って、HDDにはどうして
も保存しておきたい番組だけ高画質モードで録画してます。
HDDは寿命との関係が有るので激しくと言いますか頻繁に使用し
ない様にしようと思ってます。
RAMディスクの容量が多くなれば一番の解決になるのですが。
いずれにしても将来はブルーレイレコーダーを購入したいと思って
ます。
>>3時間5分とか10分とかの
>>ギリギリ解像度が落ちる時間が延びて
>>わたしは便利に使えています
そうでしたか、これは是非参考にさせて頂きます。
書込番号:4948160
メカ的なことは詳しくないから
だれか詳しい人がレスしてくれると
助かるんですが・・・
HDDの寿命って稼働時間(電源ONの時間)と運
つまり録画再生はほとんど関係無いと思います
どっちかというとDVDドライブのほうが
寿命は短いのではないかと思います
書込番号:4948257
HDDそのものはPCのHDDと同じ感覚で考えてしまいます。
頻繁に使用したくないと思ったのは、当たり外れも有りますが自分
のPCは購入して約1年ですが予想以上にHDDの劣化が進んでます。
稼働時間と寿命(劣化)の関係は解りませんが、ただ1つ言える事
はPC用もレコーダー用も基本的に同じだとすれば、HDDが一番
影響(ダメージ)を受けるのは温度です。
HDDの温度が40度以上で危険ゾーン、50度以上では非常に危
険な状態と聞いてます。
夏場は特に注意が必要です、例えばクーラーの効かない部屋(場
所)しかもケース(棚)に入れてる場合は更に熱がこもるので温度
の上昇が考えられます。気にしすぎですかね?
単純にレコーダー用として使った場合とPCで使った場合で劣化な
どの差はどの程度出るのか解りませんね
その辺はどうなんでしょう
書込番号:4950160
このEH66で、放送画質(録画したものでない、放送中のもの)が動きの早いシーンで乱れるのは、3次元Y/C分離という機能が原因だと思われます。
私は最初この EH66 を購入したのですが、結局どこをどういじっても画像の乱れが改善されなかったので、購入したお店に持って行って、東芝の XS38 と交換してもらってきました。
最初は(デフォルトの状態では)東芝XS38でも、EH66で見られたのと同じような画像の乱れが出たのですが、設定で3次元Y/C分離を切にしたら、動きの早いシーンでの画像は乱れは無くなりました。
東芝XS38の取説には、3次元Y/C分離について、「残像が気になる場合は切にしてください」と注意書きがあります。確かにこの画像の乱れは、残像といえば残像に見えます。
EH66は、カタログにも取説にも3次元Y/C分離についての記述は一切ありませんが、panasonic の2005年5-6月号のDVDレコのカタログを見ると、そこに載っている全てのDVDレコーダー(DMR-E330H やDMR-EH60 など)に3次元Y/C分離が搭載されている記述がありました。
なので、EH66には3次元Y/C分離機能が搭載されており、且つそれが常時強制的に入の状態になっていることが、画像の乱れ(残像出現)の原因と予想されます。
ちなみに
・3次元Y/C分離を切にすると、残像は出なくなるが、画面全体に白い点々状のものが若干見えるようになる
・3次元Y/C分離はアナログ放送に対して有効な機能で、デジタル放送には働かない
・黄色端子でのビデオからのダビング時には働くが、この場合は入にした時と切にした時とで差がほとんど見られない(入にしても、残像は出ない)
残像が出ないほうが良いか、白い点々が見えないほうが良いかは、個人の好みだと思います。
私は残像が気になるので切にしてます。
書込番号:4963389
こんばんわ。
長い書き込みで色々と勉強させていただき、だいぶ使い慣れてきました。
DVD-Rへの録画保存も無事にできました(7枚だけですがダビングいたしました。)
TV番組の録画もして、順調に充実したDVDライフを送っていますが、昨日HDDにダビングした番組を見ていて、凄く気になったのですが、例えば、赤基調の画面から、黄色基調の画面にうつったとします。
赤の画面時は、人の顔も赤っぽくなり、黄色の時は人の顔も黄色っぽくなりました。
真剣に画面を見ていたら気になってしまって・・・
このようなことは、やはり元のTVが原因ですか?!
普通にTV見ているときは気にならなかったもので・・・
こんな経験した方ありませんか?!
今マンガを見てたら色移り気になりませんでした。
TVももう10年近くなりますし、やはりTV原因でしょうか・・・
テレビと使用しているレコーダの映像調整をしてみたら いかがですか、ただテレビも古くなると いろいろな表情がでると言う話はききますね、録画した映像がいろあいがおかしかったのをレコーダで映像調整して治った事はありますけど、
書込番号:4787793
ワカワカさんレスありがとうございました!
TVのほうの調整をして、DVDのほうはプログレッシブ設定になっていたのを解除してみました。
TVのほうは今までは自分で調整した設定になっていたので、自動調整の「ダイナミック」という画質にしてみました。
これで様子みてみます(^_-)-☆
便乗して質問なのですが、いま、番組表から6番組予約したのですが、予約確認画面を見たら、録画モードが全部FRになっていました。
これってはじめに設定画面で選べないのでしょうか?!
いちいち予約確認画面から、一つ一つXPとかSPとか設定しなおさないといけないのでしょうか・・・
あともう一つ気になるのが、番組表なんですが、出した時に1チャン6チャン8チャン10チャンが先に出ていて、その後に1チャンから12チャンまでが出てきます。
1、6、8、10チャンが全く同じ内容でだぶって出てるんです。
かなり煩わしいので、説明書で故障かな?!のページを見た所、消去できるような記述はありませんでした・・・
我慢してこのまま使用しないといけないものなのでしょうか・・・
書込番号:4789665
その直前に録画したレートがFRだったってことです
最初の予約設定画面は自動で最近の録画レートがきます
最後の録画がSPならSPが入ります
EPGから予約する画面は前述の通り
最後に録画したレートが自動で入ってるけど
その画面で変更するだけです
そうすれば予約確認画面で
変更する必要はありません
6・8・10チャンネルは不要ですか?
チャンネルの設定画面で
不要なチャンネルは
スキップするように設定すれば
EPGは出ません
一番左はホスト局だから
それをスキップしないようにしてください
書込番号:4789832
レスありがとうございました!
録画モードはそういうことなんですね・・・
窓表示はXPになってるのに、なんでFRになるんだろうって不思議でした(^_^;)
>6・8・10チャンネルは不要ですか?
チャンネルの設定画面で
不要なチャンネルは
スキップするように設定すれば
EPGは出ません
一番左はホスト局だから
それをスキップしないようにしてください
スキップするというのはどうやるんですか?!
番組表を出した画面で行うんですか?
書込番号:4789885
機能選択の初期設定から設定しますが
少々面倒だから説明書P28の最初
「不要なチャンネルを削除したいとき」を
読まれたほうがいいです
書込番号:4790971
録画モードは直前の録画モードは関係ありません。
停止状態で切り替えた録画モードが自動で入ります。
ただし、XPに切り替えた場合は自動でFRになります。
取説の37ページをご覧下さい。
書込番号:4791060
申し訳ありません
正確にはマイケル上岡さんのレス通りです
停止中に切換えない限りは
XPとFR以外は
直前の録画モードになってるから
勘違いしていました
書込番号:4791133
ユニマトリックス01の第三付属物さん,マイケル上岡さんレスありがとうございました!
番組表の件は、説明書を見ながらもう1度やり直しました(*^_^*)
取説の37ページをご覧下さい。
よく分かりました!
そういうことなんですね♪
レコーダーの録画モードをSPにしてから予約確認をみてみたら全部「SP」になっていました!(^^)!
XPで録りたい番組だけ手動でXPにかえて録れました。
書込番号:4795106
HS2からの買い替えで値段的なことなどもあり
E330HとEH66での購入検討をしております。
カタログなどを見てメーカーの売りの中で
「ディーガエンジンIIを搭載。長時間(LP)モードでも標準モード(SP)並みの高解像度で録画できる!」
とありますが比較された方などいらっしゃるでしょうか?
今までHDD容量よりLPモードで録画することが多かったのですが
E330Hなど従来ディーガエンジンとディーガエンジンUでのLPモードでの画質比較、いかがでしょう?
当然、2機種の違いはそれだけはないのですが
気になるポイントでして情報を頂ければと思っています。
静止画(あまり動かない映像)
EH66(LP) >>>>> EH66(FR HalfD1) > 旧機種LP
動画(激しく動く映像)
EH66(FR HalfD1) > 旧機種LP > EH66(LP)
あと、yahooで"EH66"を検索してみるといいかも。
書込番号:4795144
>動画(激しく動く映像)
旧機種LPでは見られなかったノイズがEH66(LP)では出ることがあります。
(モザイクのような行が1列出ることがあります。)
この「EH66(FR HalfD1)」というのはどのように設定すればいいのでしょうか?
4:01のFRでいいのか確信が持てません。
正直HalfD1になったのかなってないのか見分けがつかないのです。
EH66メインにノイズが出たとき用バックアップとして
E85Hを使っています。
書込番号:4795811
Half D1のFRモードは、録画時間4:01〜4:59の間に設定するとなります。ちなみに一番確実な確認方法はRAMを介してPCに転送することですね。
書込番号:4796061
ぬこたんさんありがとうございました。
今後は安心してFRモードを使ってみます。
もちろんLPモードとのどっちも録りと併用して。
書込番号:4796546
>ぬこたんさん
情報をありがとうございました。
でもいろいろ悩みながらE330Hを購入してみました。
これは価格が安かったこととマンションがデジタル対応でないこと
あとはドラマ録画がほとんどなためでした。
最近はオークションで新品も安く手に入れられる様になりましたね〜
書込番号:4808970
4:01のFR(HalfD1)でもLPと同じようにノイズが出ました。
手放してしまったE220Hの頃はノイズと無縁だったのですが,
アドバンスドVBRの有無が影響しているのでしょうか?
ちなみに16:9のドラマです。
録画中やダビング中にチャプターが打てるようになり
非常に便利になったのはいいのですが,
ノイズは勘弁してもらいたいです。
あと使いにくいリモコンも改善を切に希望します。
書込番号:4817577
一昨年にE85Hを買って、便利に使っています。
今回、W録が欲しくなり、EH66を検討していますが、確認したいことがありますので、よろしくお願いします。
E85Hのリモコンが手に馴染んでいるので、新しい機種(EH66)でも使いたいのですが、可能でしょうか?
また、既存のE85Hは別室へ置く(使用頻度低い)のですが、そこで新しいリモコンを使うことはできますか?
要は、リモコンを交換ってことになるのですが、それによって使えなくなるような新機能ってあるのでしょうか?
EH66のリモコンって、なんだか使いにくそうなんですが…。(特にフタを開け閉めすることが×=数字キーをよく使います)
それから、DVD−RWについてですが、RAMと同様の使い方ができると考えて良いのですか?それとも、パナソニックの場合は、やはり保存はRWよりRAMのほうがベストなんでしょうか?
録画した番組をRWにダビングして、パソコン(RWに対応している)で見ることは可能ですか?
RWについての質問で、具体的なことを書き忘れました。
チャプターを打ったり、部分消去、高速ダビングなどができるのかどうか?が知りたい主な内容です。よろしくお願いします。
書込番号:4787220
RWは同様になりません
むしろRよりです。
最近、台湾製RAMすら高騰してて
どうでもいいような番組についてはRWに直接録画にしようかと
思ってます。
書込番号:4787289
E85HもEH66も持っていませんが
どっちも撮りがあるから交換しても
一部の機能が使えないと思います
むしろ
E220Hあたりのリモコンを追加購入し
EH66を操作した方がまだマシだと思います
リモコンは3千円もしないらしいです(未確認)
画面の左上に文字列検索があるから
そこに「220H」とか「リモコン」と入力し
期間を定めずで検索すれば
参考になる過去ログがあります
RWはビデオモードオンリーだから
85HでのRと同じようなものです
逆にRはVRモードでも使えるから
ご希望のことができます
ただし部分削除してもDVD残は増えないし
E85HではRのVRモードは再生できません
そう思います
パソの件はパソ側がドライブ&再生ソフトで
対応していれば使えます
書込番号:4787349
メディアの方はみなさんがおっしゃっているとおりなので、リモコ
ンの方だけ。
リモコンコードは初期の(まだDIGAの名前もなかった)頃から変わっ
ていませんので、リモコンにあるキーで機能が同じキーはお互いに
使うことができます。
逆に、対応する機能のキーがないものは当然実行することができま
せん。
E85Hのリモコンはドライブの切り替えがダイレクト切り替えなので、
「HDD」「DVD」を直接選択するようになっていますが、「SD」を選
ぶことができないと思います。また、「どっちも録り」の「レコー
ダー切り替え」という機能がEH66にはありますが、これを行なうき
ーもありませんのでできません。「青」「赤」「緑」「黄」のボタ
ンもありません。これらを使うのはタイトルなどの文字入力の画面
とEPGの画面だと思いますが、文字入力の方は入力する文字の種類を変更するときに使うだけなので、矢印キーを押していけば代替でき
ると思います。EPGの方は「日」の移動や番組説明などできないと思
います(「日」の移動は面倒でなければ時間方向にずっと進んでいけ
ば何とかなりますけれど)。
EH66のリモコンの方では「チャプター」のボタンがありませんので、
チャプター分割はメニューから行なわないといけません。したがっ
て録画中にはできなくなります。「(A)」「(B)」「(C)」「(D)」ボ
タンもありませんので、EPGの画面ではE85HのリモコンでEH66を使っ
た場合と同じような不便さがあります。
(文字入力の画面での文字種別の変更はE85H本体の方はスキップボタ
ンで行なうので、EH66のリモコンでも操作できます。)
思いつくままに書いてみましたが、他にもあるかも知れません...
書込番号:4787762
>K’sFXさん
レスありがとうございます。
やっぱりRWはRAMの代わりにはならないのですね。
使わないRWが家にけっこうあったので、お聞きしてみたのです。
RAMは便利ですが、もう少し安くなってくれると有り難いです。
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
どうもありがとうございます。リモコンって、追加購入できるのですね。知らなかったので勉強になりました。毎日使うには、ストレスなく使えるリモコンがいいですよね。過去ログも拝見いたします。
また、RWはビデオモードということで、VRモードとの違いをよく知らなかったのですが、この機会に調べてみて、少し理解できました。
また、85Hでできなかった、Rでのチャプター作成ができるというのは、私にとっては便利な機能です。VRモードのRを、ファイナライズしたら通常のRと変わらず使えるのかがまだ私には不明なのですが、また購入後よく取説を読んでみます。
>idealさん
詳しいご説明ありがとうございます。新機能がリモコンを交換すると使えなくなるというのはわかってたのですが、レコーダー切り替えというのはないと不便そうですね。SDカードはたぶん使わないと思うので、あまり支障ないのですが。
「青」「赤」「緑」「黄」ボタンは、テレビのリモコンに付いているので知っているのですが、EPG画面で必須の機能ですよね。E85Hの「A」「B」「C」「D」というボタンでは代用できないってことでしょうね。
ただ、一番気になったのは、「チャプター」ボタンがないということで、再生中にチャプターを打てないってことでしょうか?それはかなり不便な気がするのですけれど。番組を途中まで見たときなど、けっこうチャプターを打ったりしてるので…。
(もしかして、私の解釈、間違ってるでしょうか?)
書込番号:4789626
結論だけ書くと使えません
最新のDVDレコーダーなら
ほとんどR(VRモード)対応ですが
プレーヤーはソニーからでてる
最新の機種しか再生できません
チャプターはEH66のリモコンでは再生中に打てません
他の機種のリモコンを使えば打てます
書込番号:4789851
わたしも全部の機能を使えているわけではないので、漏れがあるだ
ろうと思いますが、「レコーダー切り替え」が必要となるのは、タ
イムワープするときと、どっちも録りで2番組を録画中に片方を止め
る場合だろうと思います。どちらの場合も対象の番組を録画中のレ
コーダーに切り替えておく必要があります。前者については1番組の
み録画している時に逆側のレコーダー選択状態でタイムワープボタ
ンを押すと(通常のタイムワープのように現在録画中の直前くらいの
位置で再生を始めるのではなく)「再生ナビ」から番組を選んだよう
に番組の最初から再生を始めるようです。
「青」「赤」「緑」「黄」ボタンは独立したキーですが、「(A)」
「(B)」「(C)」「(D)」ボタンは他のボタンに相乗りしたキーですの
で互換性がありません。E85HのリモコンをEH66本体に対して使用し
ても、それぞれのボタンの本来の動作を行なおうとするだけです。
EH66のリモコンをE85H本体に対して使用した場合には該当の機能が
ないことになります。
チャプターについては先にも書いたようにメニュー(再生ナビのチャ
プター一覧のメニュー)の中から行ないますので通常の意味での再生
中にはできません。ただ、再生しているだけのときであれば、その
時点でメニューに入ることは一応可能ですが面倒であろうと思いま
す。
書込番号:4789945
再度のレスをありがとうございます。返信が遅くなり、失礼いたしました。
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
VRモードのRは、ファイナライズしても別物なんですね。それでしたら、今の段階では特に私には必要なさそうな感じです。別のプレーヤーとパソコンで見る可能性があるので、Rはやはりビデオモードとして使いたいと思います。
それと、再生中にリモコンでチャプターを打てないって、現在その機能をよく使う私には、何故そのようにしたのか、考えられません。これは、絶対に他のリモコンを使おうと思ってますが、メーカーさんにも考えてほしいものです。それとも、一般的にはあまりチャプターを再生中に打つってのは使わないのかな?
>idealさん
何度も詳しい説明ありがとうございます。
よく考えてみますと、「青」「赤」「緑」「黄」ボタン=EPG予約については、ビエラのIrシステムを使って予約することが大半ですので、なくても何とかなりそうな気がしています。
ただ、しつこいようですが、リモコンでダイレクトにチャプターを打つという機能は、私にとって譲れないものなので、リモコンの交換もしくは、別機種のリモコン購入という形にしようと思います。
それから、新たな質問内容があるのですが、こちらへ追加して書くとややこしそうなので、新たに質問させていただきます。もしお目にとまりましたら、またよろしくお願いします。
書込番号:4795726
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
