このページのスレッド一覧(全202スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年10月1日 06:55 | |
| 0 | 5 | 2006年9月26日 12:52 | |
| 0 | 7 | 2006年9月22日 01:11 | |
| 0 | 12 | 2006年10月16日 08:31 | |
| 0 | 5 | 2006年9月16日 11:03 | |
| 0 | 6 | 2006年9月15日 00:56 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-EH66
色々クチコミを見ましたが、「ズバッ」とした内容が無いためだれかお分かりの方がいたら教えて下さい。
1)8mmビデオカメラをL2に接続して録画モードXPでHDDにダビング
2)HDDから再生してTV画面上で目立つノイズが無い事確認
3)HDDからDVD-RAMに高速ダビング
4)PCで再生すると画面の下方に横一線のノイズがずっと入っている
5)再度EH66でそのDVD-RAMを再生すると4)のノイズがTV画面に出ない
6)パナに電話したところ、ビデオカメラのヘッドズレによるノイズの「可能性」であるとのこと
で、3点質問ですが
a)録画モードはXPで問題ないか?
(8mmビデオやVHSはSP位の方が逆に良いみたいなクチコミを見たような、見ないような、、、ブロックノイズがどーたらこーたらとか、、、クチコミ探しましたが探しきれませんでした)
b)「ビデオカメラのヘッドズレによるノイズ」と「仮定」した場合、上記4)の状態にならないようにDVDに保存する良い方法の有無(画像安定装置は有効?)
c)そもそも上記4)5)の状態になる理由
#8mmビデオやVHSをDVD-RAM化しようと思っていたのにいきなりへこんでます、、、
是非宜しくお願い致します。
スイッチングノイズならテレビ画面では表示されないけど、PC画面では出てしまうという現象はありますね。
テレビでは隠れてしますが、PCではすべての範囲を表示してしまうため見えるそうです。
書込番号:5491534
a)自分で環境をお持ちなのでいろいろ試すことをお勧めします。
(画質劣化はXPが一番少ないですがノイズも忠実に記録してしまいます)
b)帰線期間中なので、画像安定装置は改善する可能性はありますが、どれが効くという保証はありません。
(数年前まで発売されていた、秋月電子通商の「コピ−ガードキャンセラー・キット」は原理的に有効ですが、もう入手できません)
→帰線期間中の信号を一定レベルに差し替えていたため、文字放送の情報まで消えてしまった。
c)回転ヘッドを使用してテープに信号を記録する方式のヘッド切り替えのノイズが、帰線期間中に記録されているので、方式上やむをえません。
→TVでは見えないのであまり気にしないことです。
(PCで再生する場合でもソフトにより「オーバースキャン」の設定があるものがあり、設定すれば見えなくなります。
書込番号:5491553
スイッチングポイントはビデオ信号の規格上は「帰線期間の部分」ではありません。れっきとした映像範囲です。ですから安定装置の効果は期待できないでしょう。
(帰線部分は同期信号の入っているところなので「下線=スイッチングポイント」によって同期信号が乱されると画面全体ががたついたり不安定になってしまうので、映像範囲にスイッチングポイントを持ってくる規格になっています)
なんにしても8mmビデオで「下線」は8mmビデオの規格上必ず存在するものですから、「どうやったら消せますか」はイコール「どうやったら隠せますか」の意味でしかありません。
おとなしくPCのDVDプレーヤソフトの再生オプションで「オーバースキャンあり」にするのが一番簡単でしょう。
書込番号:5492858
口耳の学さん、バラちゃんさん 、しえらざーどさん
とても分かりやすくお教え頂きありがとうございました。
そりゃそーですね、、、
「ノイズも忠実に記録」であって「ノイズがひどくなる」訳ではないのでXPで記録します。
との事なので、元気にDVD-RAM化開始します。
#もちろん、「すべてのTVでOK」と拡大解釈はしてないです。
が、分かった事で本当に「すっきり」しました!!
今後も本項目で何かお教え頂ける内容があれば、是非お願い致します。
この度はありがとうございました。
書込番号:5495029
現在BS11で連日放送されてる二ヶ国語海外ドラマを
高速ダビング「入」の状態で録画してるのですが、
あるタイトルだけ、主音声と副音声の両方が録音されてます。
最終的にはDVD−Rで残すつもりです。
2話連続放送(1話・2話)なのですが、EPGでは
2つの番組に分けられてます。
尻切れ録画を防ぐため、1つの番組として録画してます。
録画されたものをタイトル分割してみると、
1話の部分は主・副音声、2話の部分は主音声のみです。
これは放送局側の問題でしょうか?
それともEH66の問題でしょうか?
メーカーに修理に出したとしても、代替機としてEH66が
来る可能性は低いと思いますし...
(以前E85を修理に出したときはE80でした)
つまり1話の部分は高速ダビング「切」と同じで
主音声・副音声・両方って切替え出来る状態で
2話の部分は切替えても主音声しかでない状態
ということですか?
そういうことならEH66の問題だと思いますが
あまりにも器用な不具合です
連続録画してる2話を分けたら
偶然にも分けた部分から半分(1話)だけ
不具合発生してたということになります
放送局側の問題なら話は簡単ですが
高速ダビング「入」にしてるなら
どういう放送しても主音声・副音声・両方って
切替えできないと思います
それとも切替え不可に音声が混じってるんですか?
TVはステレオタイプですか?
どういう基準で判断しました?
判断材料(どういう状態なのか)を提示してください
書込番号:5478019
EPGでは
1時〜1時44分(1話)
1時44分〜2時30分(2話)となってます。
1話が尻切れ録画になるのが嫌なので、
1時〜2時30分で録画予約してあります。
録画されたものを再生してみると、主・副音声が
同時に流れてきます(TVはステレオです)
DVDの音声ボタンを押すと、音声の切り替えが
出来ます。(これが謎です)
その後、このタイトルを1話と2話に分けたいので
境(1時43分59秒辺り)で分割。
2話のほうを再生してみると、主音声のみ。
試しに1話のほうをRWに高速ダビングし
RWを再生してみると同時音声(音声切り替え不可)です。
今夜も同じように録画するわけですが、この症状が
出るかは終わってみないとわかりません。
書込番号:5478637
主副がステレオで記録されているような感じですね。
出来ます。(これが謎です)
音声の切り替えでなくステレオのLのみ・Rのみの切り替えになっているということはないですか?(つまりあたかも音声の切り替えみたいに聞こえるだけとか?)
これは上のように音声ボタンを押しても切り替え?ができない状態だということですか?
>試しに1話のほうをRWに高速ダビングし
それでは2話のほうを同様にダビング・再生してみるとどうなのですか?
直前の番組がステレオ放送であることの影響とか考えられませんかね?冒頭に一瞬録画されているとか・・・
書込番号:5478898
音声は1話が高速ダビング「切」状態で
2話は「入」状態ってことですね
でも1話がRWに高速ダビングできたってことは
「入」状態ってことですから
結論は??です
押猿君のレスのように
瞬間的に入った直前の番組の
影響とかもあるのかもしれません
EH66側の不具合か
たまたまの誤作動だと思います
再現するようなら番組を残したまま
修理にだすしかなさそうです
最後にひとつ確認です
BS11は内蔵チューナーからの録画ですよね?
その番組を外部入力(CATVとか)してるなら
1話の状態はありえます
書込番号:5478931
押猿君さん
二ヶ国語録音状態なのか、ステレオ音声状態なのかは判断しかねます。
2話のほうもRWでは音声切り替えできません。
ユニマトリックス01の第三付属物さん
「入」状態で録画してるので、ダビングリストでは
高速ダビング可のマークは付いてます。
チャンネルも内臓のBS11です。
先週の月曜日から連日録画(計5回)してるのですが、
1回目と2回目は同時音声、3回目が今回問題にしたもの、
4回目と5回目は問題なく主音声のみです。
知人にDVD−Rにダビングし渡す事になってるのですが、
このままダビングすると音声が同時に聞こえてしまうので
問題の起きたタイトルは1度RAMにダビングし、
RAM対応プレーヤーで音声固定し、外部入力でEH66
に再度ダビングするという手間がかかってしまいました。
ちなみに、パナソニックによると、修理扱いになり、代替機
としてEH66は用意できないとのことです。
ですので、もう少し様子を見て、修理に出すか決めたいと
思います。
みなさま、どうもありがとうございました。
書込番号:5479795
映画などの二重放送を録画した時に、
主・副音声両方録画できて(再生時にどちらか選べるようにしたい)しかも、他の機器で再生(−Rに録画)することは出来ないのでしょうか?
説明書を読んでもよくわからないので、ご存知のかたがいらっしゃいましたらご返答宜しく御願いします。
二ヶ国語を切り替えできるようにするには
高速ダビングモードを切ってHDDに録画し
VRモードでダビングする必要があります
RのVRモードを他の機器が再生できるかどうかは
他の機器の仕様(RのVRモード再生対応か?)しだいです
他の機器がRのVRモードに対応してるならできるし
してないならできません
これは録画機側(今回はEH66)で
どうこうできるものではありません
書込番号:5464247
ユニマトリックス01の第三付属物さん早速ありがとうございます。
やはり、ビデオモードでは録画は出来ないのですね。
高速ダビングモードは、ビデオモードに対しての機能で、
RAMやVRモードでは、高速ダビングモード「切」にしていても高速ダビングできるんですよね?
あと、DVDにいろんな倍速対応がありますが、×2と×8では速さ以外に何か違いがあるのでしょうか?
書込番号:5464270
できます
実用上はありません
同じメーカー製DVDなら低速のほうが
焼き品質が良い・・・・らしい
という説はあります
書込番号:5464341
パソコンでなら、主・副音声を切換えできるDVD-VIDEO形式で作成できる
DVDオーサリングソフトがあります。
↓TMPGEncのイージーパックというものです。VRモードの方が簡単ですけど。
http://kakaku.com/item/03408019743/
書込番号:5464791
ユニマトリックス01の第三付属物さん、紅秋葉さんありがとうございます。
うちのパソコンはDVD再生しか出来ない(録画機能なし)ですけど使えるのでしょうか?
もうひとつ教えていただきたいのですが、
VRモード→HDD→ビデオモード
というような事は出来るのでしょうか?
書込番号:5465309
DVD再生しか出来ないのではダメです。でもUSBが2.0なら、
外付けのDVDドライブが8千円くらいからあります。
前述のソフトと外付けの書き込みできるDVDドライブをつなげられれば、
VRモード→パソコンのHDD→ビデオモードは画質無劣化で可能です。
DVDレコーダーでも、VRモード→HDDは画質劣化なくできます。
が、HDD→ビデオモードは録画時に高速ダビングモード「入」にして
録画した番組だけです。画質が少し劣化してもいいなら、録画した時間と
同じだけかかりますが、出来ます。
書込番号:5465424
紅秋葉さん、ありがとうございます。
DVDドライブって8千円くらいのお値段で購入出来るんですね!もっと高いものかと思っていたので・・・
ですが、まずUSBが2.0かどうかわからないのでまずそこを調べてみます。
書込番号:5466094
私はこの機種を数ヶ月前に買ったのですが、HDDの一つのタイトルを再生中に寝てしまう事がたまにあります。
すると、そのタイトルの再生が終った後、再生ナビの画面に戻って、また1から小さい画面でそのタイトルを再生し始め、えんえんと繰り返し再生してる時に目が覚めます。
省エネ設定にしてても関係ないようです。
勝手に切れてくれたら一番ありがたいのですが、他のメーカーでもこれが普通なんでしょうか。
テープじゃないから終りがないですよね。
見ながら寝てしまう方はあまりいらっしゃらないのでしょうか。
何か良い方法をご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
のDMR-E220Hを使っています!
スースーパナ&ネルネルさんと同じように
タイトルが終わるとタイトルリストになって
小さい画面で再生をずっと繰り返してます!
あともう一台SONYのRDR-HX72のほうは
タイトルを再生し終ると
最後の場面で一時停止をしてそのままです。。
プラズマだと焼きついてしまいます・・・。
すいません参考にならずに。。。
書込番号:5451403
メーカーは違うんですが(日立)何も操作しないと3時間で電源が切れます。設定にありました。等速ダビングとかはやりながらねます。貴殿のはないですか。
書込番号:5453161
Panasonic!!様
同じような方がいらして嬉しいです!
一時停止だと、目が覚めなくて、もっと困りますね。
繰り返し再生の方がマシに思えてきました。
カラスコ坊主様
自動電源[切]は2Hに設定してるんですけど、録画やダビング時しか機能しないのかもしれませんね。
再生ナビにしたまま、TVの入力を切替てTVの画面をずっと見てても、DVDの電源が勝手に切れた事はないですし。
もしかしたら2H経ってないのかもしれませんが。
もう1台、母に買いたいけど、母も見ながら寝るタイプなので、どうかなあと考え中です。
書込番号:5455003
Panasonicのはよく知りませんが、HDDモードで放送視聴状態から再生ボタンで再生はできませんか。できるなら再生終了後はどうなりますか?
書込番号:5455220
見物人X様
TV放送を視聴中にいきなり再生を押すと、最後に録画したものか、途中で停止しているタイトルの再生が始まるのですが、終ると、ちゃんとTV放送に戻りました!ビデオみたいで新鮮です。
そこから2時間経つと電源が切れるかも試してみます。
でも、なかなか2時間待てません…
書込番号:5458357
ちょっと修正します。
どうも、最後の録画を再生した時のみ、TV放送に戻るようです。
途中のタイトルだと、次々再生されていきます。
つまり、ビデオと同じですね!
終りがあるから、繰り返し再生よりずっと納得できます。
書込番号:5458431
でも、よく考えるとレコーダの電源もさることながら、テレビのオフタイマーを設定した方がよいと思いますが。
書込番号:5458513
そうですよね。
昨晩、おっしゃる通りだな、と思いつつ…
今朝もまたやってしまいました。
一応、絶対寝ない!と思って横になるので…
深夜の鑑賞については、TVのオフタイマーと、DVD/HDDを再生ナビから見ないやり方を、なるべくしたいと思います。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:5462136
ホントその気持ちわかりますよ〜!
見ててつい寝ちゃうんですよね。。
書込番号:5462525
あの〜、すごく原始的な方法ですけど、目覚まし時計を掛けるというのはダメなんですか?
例えばあと1時間で見ているタイトルが終わるなら1時間半後にセットしておき、寝てしまったら目覚ましで起きる、寝なかったら目覚ましを止めて(あるいは本当に起きる時間にセットして)寝る、という風にすれば解決すると思いますが。テレビの電源も切れますし。
書込番号:5462970
今さらですが…
山田のかかし様、アドバイスありがとうございました。
でも、毎回、今度は絶対寝るはずないって思っているので、目覚ましをかけるのは、かなり難しいですね。なので性懲りもなく、あれから何度も寝過ごしてしまってます。
これは自分の生活態度の問題ですね。
ちなみに、
再生ナビからじゃないやり方をしても、HDDに録画がたまっていると、目覚めるまで次々、えんえんと再生しています。
ところで、母用にパイオニアの540Hを買いました。こちらの方はディスクナビからタイトルを選んで再生が終ると、一時静止画になってから、再生が止まります。電源は切れないようです。
これと、パナの自動電源切が組み合わされば丁度良いと思いました。
書込番号:5540791
パイオニア機なら、確かダミー予約録画で自動的に電源切ること出来ますよ。
書込番号:5541734
最近、DMR-EH66を購入しました。
アナログ放送の電波が入りずらいところに家が建っています。
W録で同じチャンネルを同時に録画すると、レコーダー1と
レコーダー2では、録画状態が圧倒的にレコーダー2の方が良いため、W録を使用しない時はレコーダー2を選択して録画したいのですが、やり方がわかりません。
どなたかご存知のかたはいらっしゃらないでしょうか?
1つ録画の場合チューナー1しか選択できないかと・・・。
とりあえず解決方法は。
ゴースト対策超高性能VHFアンテナ
パラスタック型超高性能UHFアンテナ(マスプロ LS30とか)
で元々の画像を出来る限り上げる、ざらつき感があれば
高利得ブースター追加。
dBはいろいろありますが画質により判断します。
すでにブースターが付いているのにもう一台追加するとむちゃくちゃな画面になりますのでブースター強化するのなら1台を高性能ブースター(40db)等に変えることです。
<アナログ電波の入りずらい・・・。
なにが原因なのでしょうか?マンション等が原因なら建物管理者に共同アンテナ、CATVの設置を求める。
地形の問題なら
共同アンテナ引き込みを求める。
書込番号:5444955
回答でなくてすみません。
もともとパナ機は、レコーダ1と2の切替を意識しなくて良いのがメリットなんですが。
レコーダ1と2の微妙な受信感度の違いが問題になっているのでしょうね。
電波が十分強ければ修理対象なんでしょうけどネ。
K’sFXさんや電波人さんの言われるように、ブースタを試してみるのが良いと思います。
書込番号:5444980
まずはアンテナの管理者に相談をしてください。一戸建てなら
電気店に来てもらって点検してください。工事が必要ならデジ
タル放送も受信できるようにしてください。
アナログ放送が映りずらい環境では、卓上ブースターの使用は
ノイズを増やし逆効果となる場合もあります。アンテナ直下の
ブースターが効果的ですが、電気店への相談をおすすめします。
地形の関係で受信が困難な場合や雪などでアンテナが壊れやす
い場合はCATV加入も検討してみてください。
書込番号:5445255
根本的には上の皆さんの答でしょうが、応急的にはチューナー1が優先されるならまずダミー録画を開始時刻に重なる時間(短時間でよい)に予約して、後から本命の録画をしましょう。
その後に最初の録画予約を消すとどうなるかは一度実験して下さい。
書込番号:5445309
デジタル放送(ケーブルのデジタル放送)をこの機器で録画し、CD−Rにおとしファイナライズもしたのですが、他の機器(パイオニアとシャープそれぞれ2台)で再生できません。
メーカーに問い合わせると、クリーナーを使用すると殆どが直りますと言われましたが直りません。
みなさん、同じような症状の方いらっしゃいませんか?
ちなみにディスクはパナソニック日本製。
型番LM−RC120MW10です。
他の機器という2台が
DVD-RのVRモード(CPRM)に対応していない
と考えるのが一般的です
書込番号:5437785
お返事ありがとうございます。
シャープ2台の内1台は同時期に購入し値段も高かったのでCPRMに対応してると思うのですが。
取説でもう一度確認すると、“VR方式は2005年以降に発売される当社製で再生できます”と記入あります。
これはパナ製じゃないと再生できないってことなんですか?
書込番号:5437803
そうかもしれません
本来なら他社製品でも再生できるはずですが
DVD-R(VRモード)は一番新しい規格だから
いくらか相性問題があるのかも
最終的には相性問題としか
言いようがないかもしれませんが
他に可能性があることをクリアしましょう
まず再生機側がDVD-RのVRモード(CPRM)に
対応してるか?を説明書で確認してください
または型番を明記してもらえれば
HPで確認できると思います
本当はEH66でのムーブは成功してる
つまりEH66では問題なく再生できるということも
いちおう書いてほしいです
上記2点が問題ないなら
そのDVD-Rをどこかの店舗で再生させてもらいます
他のパナ機でも再生できないなら
EH66の不具合の可能性が高いということになります
再生できるなら相性としか言いようがありません
書込番号:5437848
ユニマトリックス01の第三付属物さん、お返事ありがとうございます。
昨年12月にEH66購入しましたが、今まで問題なく録画、再生作動してます。
ちなみにDVD−RAMで録画したものは、シャープの機器で再生できました。CPRM対応ですよね。
例えばディスクの相性だけの問題なら、CPRM対応の機器前提に、ディスクを、TDK・マクセルにすると見れるかもってことですね。
一度、おっしゃる通り、お店で再生できるか確認してみますね。
書込番号:5437870
パナソニックのLM-RC120MW10はCPRMに対応している-Rです。
再生機器が-RのCPRMに対応していない為、再生できないのだと思います。
これは-RのVRに対応していると言う事ですか?。例え-RのVRに対応しているとしても-RのCPRMに対応していなければ見れません。RAMのコピワンは見れたそうですがそれとは違います。
ユニマトリックス01の第三付属物さんも言っていますが、取説で確認して下さい。書いていなければ対応していません。-RのCPRM対応ディスクは出来たばかりの規格なので互換は低いです。
書込番号:5437951
お返事ありがとうございます。
今、シャープの機器が、DVD-RのVRモード(CPRM)に対応してるか確認中です。
RAMは再生できたので、てっきりRもみれるものと思いました。
機器が、対応だった場合は、互換性ってことですよね。
書込番号:5440888
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
ブルーレイ・DVDレコーダー
