このページのスレッド一覧(全228スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年4月1日 17:28 | |
| 0 | 3 | 2006年4月1日 15:45 | |
| 0 | 1 | 2006年3月29日 01:47 | |
| 1 | 5 | 2006年3月27日 23:46 | |
| 0 | 4 | 2006年3月27日 14:16 | |
| 0 | 1 | 2006年3月26日 10:10 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-EH73V
4841560にもあるとおり私のも「NO READ」の表示が出て一切DVDの読み込みが不可能になってしまいました。
慌てて0570-087-087に問い合わせしたら二つ返事で「修理にお伺いします」との事。購入は昨年12月なので無料補償なので一切お金はかかりませんと言われ早速依頼しました。本日修理に来てもらう予定です。その結果は後で報告します!
うちは昨年11月初めに買って、12月中旬にHDDが作動しなくなりました。連絡がおくれたので年末に修理に来ました。
購入(ネットショップで)して間もないから、という理由で製品交換をしてくれることになったのですが、休み明けになってしまって結局正月の撮りだめができませんでした。
それから1ヶ月後、NO READがでて、DVD部分のみを交換しました。
実はVHSも再生すると横に筋が入り画像がきれいではありません。
異常と思われるのですが、こうも修理が続くとメーカーに連絡するのがめんどくさくてまだしていません。
私は最近までVHSを使っていなかったので気づかなかったのですが、子供によると最初からだったとか… でも、機械が異常なのではなく自分のテープが繰り返し使っている傷んだテープだからだと思っていたそうです。
多機能になればなるほど、修理が増えると分かっていてもちょっとひどいなあと思っています。
書込番号:4960641
早速修理に来てくれましたが、持ち帰りされてしまいました。1週間くらいかかるとの事。HDDの生活に慣れていたため、ビデオテープは何だか古い感じがします。古いデッキをセットしました。早く帰ってきてくれ〜!
書込番号:4963392
先週DMR-EH73Vを買ったこぞこぞといいます。
マンション住まいでBS内蔵テレビ、スカパーチューナー、EH73Vを接続しているのですが、録画した画像が通常より赤っぽくなり困っております。画質調整を行ったりもしたのですが、あまり芳しくありません。
この場合、どのような対応を行えばよろしいでしょうか。拙い説明で申し訳ありませんがよろしくお願い致しますm(__)m
まず・・何を録画した映像ですか?
EH73V→TVの映像は何で接続していますか?
EH73Vのチューナーを録画したものと仮定すると
市販のDVD再生や
録画しないEH73Vのチューナー画質は
問題ないけど
録画したものだけ赤っぽいんですか?
もしそうなら不具合だと思います
録画しないEH73Vのチューナー画質や
市販のDVDを再生したものも赤っぽくて
S端子付コードで接続してるなら
S端子部分の接触不良か断線も疑えます
接続コードを変えてみてください
書込番号:4961010
もしS端子付コードなら
とりあえず差し込み部分2ヶ所を
刺し直してみてください
書込番号:4961016
ユニマトリックス01の第三付属物さん
早速の回答ありがとうございます。
接続は映像・音声コードで行っております。
ユニマトリックス01の第三付属物さんの書き込みを見て、このコードに問題があるのでは??と思い、付属品のコードを使ってみた所、映像がきちんと表示されるようになりました(^.^)
お恥ずかしい話ですが、以前使っていたHDDレコーダーでも同じ現象が起きHDDレコーダーの故障と思い、新しく買い直したのです(^-^;
拙い説明にもかかわらず理解していただき、回答をいただいたこと感謝しております。
どうもありがとうございましたm(__)m
書込番号:4963175
ここの比較を利用してDMR-EH70VとDMR-EH73V、あとDMR-EH75Vとの比較を見てみたのですが、詳細スペックの欄で3次元Y/C分離回路とT B Cが有になっていたのはDMR-EH70Vのみで、73Vと75Vはついていませんでした。
と言うことは、画質に関係する性能はDMR-EH70Vが一番良いと言うことなのでしょうか?
DMR-EH73Vの購入を検討中なのですが、ちょっと躊躇っています。
>3次元Y/C分離回路とT B C
インテリジェントダビングDNR等
他の名称にその機能を吸収させたようです
画質的な差は無い・・と思われていいと思います
書込番号:4954475
すみません。
この機種に限った質問ではないのですが、底値ぽいので、ついVHS一体型を衝動買いしたのですが、現在の接続している機種(DIGA)もそのまま使用したいと思っています。
現在は、マンションからの共同アンテナの地上/BSの混在波で、1分波器で地上とBSを分離して、旧DIGAに接続していますが、DIGA増設に伴い、地上/BSの混在波を3分波とか4分波器で分けて、またそれぞれ地上とBSを分離して、複数のDIGAに接続したいのですが、分波が多くなると、出力が下がって画質が劣化するとの指摘を受けました。
4分波器などは結構な値段もしますし、このような接続をされている諸先輩方の意見を伺いたく、書き込みいたしました。
分配器と分波器を混同されているようです。
分波器は、周波数の違いで出口を分けます。例えば、地上波(V/UHF)とBSなどです。こちらは、周波数フィルタの組み合わせで、それほど損失は大きくないと思います。
一方、分配器は周波数に関係なく、1つの入力を複数の出力に分けます。
ロスがないとしても、2分配は出力がそれぞれ1/2になり、3分配だったら、1/3になります。当然ですね。
分配して電波が弱くなり過ぎたら、ブースタを入れるしかないでしょう。
一般には、ブースタは上流に入れる程ノイズが少ないです(過入力にならない限りは)。
どういう組み合わせで使うかは、cinpさんの家の状況(電波の強さや機器構成)によります。
書込番号:4940451
参考になりました。
実際、ひとつのアンテナから、HDレコーダー2つ、PCへ、と3分配器すると、目に見えるほどひどく画質は落ちるものでしょうか??
出力低下は接続してみないとわからない、というものでしょうか??
すみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:4940816
3分配の分配器を使えば、出力は間違いなく入力信号の3分の1ーα(分配のロス)になります。
問題は、約3分の1になった信号が、レコーダやPCのチューナの入力レベルとして十分かどうかです。
これは、cinpさんの家のアンテナ信号レベルとチューナの性能によりますから、誰にも分かりません。
分配器を使ってみて、TVの映りが悪かったら、ブースタを入れざるを得ないと思います。
CATVのメーカやマンションの共同アンテナシステムによって、ブースタに制限があるらしいことが、以前この掲示板に書いてあったような気がします。
この点はあんまり詳しくないので、他の方のアドバイスを待つか、マンションの管理組合みたいな所に確認した方がいいと思います。
書込番号:4940903
まずは、あまり深く考えずに、芋づる式に接続します。
1.BS
壁→分波器(BS出力)→ディーガ→EH73V→TV
2.地上波(BSとほぼ同じ)
壁→分波器(U/V出力)→ディーガ→EH73V→TV
こうして、TVの地上波がざらざらして見づらくなったら、ブースタや
分配器を検討します。
マンションなどに依りますが、通常は3台程度ならブースターは必要ないと思います。
また、アンテナケーブルは(水道の圧力と考え方は似ています)
1.配線変更等が出来る程度の余裕を持ち極力太く・短くする。
2.ワンタッチ式よりネジ式のF接栓を使用する。
を心がけてください。
書込番号:4942570
はらっぱ1さん
バラちゃんさん、お返事、ありがとうございます。
確かに、つないでみないとわからない、という部分がありますね。
出力云々で、なんらかの指標というか、数字化されるものがあるのかな、、と思った次第です。
ちょっと、ためしてみます。お世話になりました。
また、お願いします。
書込番号:4951261
[4869959]でアドバイスをいただき、最終段階に入ったのですが
再度分からないことが発生しました。
HDDに撮りためた映像をDVD−RとーRAMにダビングしました。
この時点でーRのファイナライズはまだしていません。
というのは、追加があるからです。
それは「お楽しみ会」の映像なのですが
ビデオカメラで撮影した映像ををパソコンで編集し、CD−Rに入れて渡されました。(ダビング係なので…)
それを、うちのPCにいれて、上記のDVDに入れたらPCでは再生はできましたが
DVDレコーダーに入れて再生ナビボタンを押すと、その(お楽しみ会)映像は見られません。
逆にPCではCDーR(お楽しみ会)の再生のみ見られて、入っているはずの他の映像が出てきません。(見られません)
CD−RからDVDへいれて、他の機器で再生できるようにするには
どうしたらよいのでしょうか?
>というのは、追加があるからです。
RAMの使い方はそれで良いですが、−Rについては出来るだけ一度でダビングを完了しておいた方が良いです。
追加を繰り返すとエラーを起こし易くなり、最悪の場合ダビングした全てが見れなくなります。
>それは「お楽しみ会」の映像なのですがビデオカメラで撮影した映像ををパソコンで編集し、CD−Rに入れて渡されました。(ダビング係なので…)
>それを、うちのPCにいれて、上記のDVDに入れたらPCでは再生はできましたがDVDレコーダーに入れて再生ナビボタンを押すと、その(お楽しみ会)映像は見られません。
レコーダーでファイナライズされていないディスクにPCで追加しているのでその様になるのだと思います。
どちらにも良く有りません(最悪どちらも見れなくなります。)ので、その様な作業はRAMで行うか、レコーダー・PCそれぞれで作業を完了させる必要が有ります。
書込番号:4947992
PCでDVD準拠したものに変換しなおして
DVD−Rを作成しないと再生出来ません。
書込番号:4948046
DVD−R、DVD−RAMの両方で同じ状態ですか?
DVD−RはファイナライズしていなければPCでは認識出来
ないはずですが。
お楽しみ会の映像が入っていたのはCD−Rですか?
その場合圧縮形式はMPEG−1かそれ以外の最近の高圧縮
形式ではないですか?
DVDへはファイルコピーで行いませんでしたか?
PCの中にdvd−videoを作成するソフトは入っていませんか?
書込番号:4948082
>レコーダーでファイナライズされていないディスクにPCで追加してい>るのでその様になるのだと思います。
具体的にはファイナライズをしなくてはいけないということでしょうか?ファイナライズしてしまうと追加などができないと(以前の書き込みから)認識していたのですが、その辺はどうなのでしょう。
>DVD−R、DVD−RAMの両方で同じ状態ですか? →はい
>お楽しみ会の映像が入っていたのはCD−Rですか? →はい
>形式ではないですか? → 分かりません
>DVDへはファイルコピーで行いませんでしたか? →はい
>PCの中にdvd−videoを作成するソフトは入っていません か?
→ 「ソフトを買わないと、できないのかも」と夫が言っていたので
入っていないと思います。(PCはWindows XP)
素人なので難しいことが分からずにすみませんが、
皆様の返信から、ファイナライズしなければならないこと、ソフトが必要だということ、この辺を解決しないと完成できないのではないかと、感じています。
今回ボランティアで卒業対策役員のお手伝いをしているので、ソフトを自腹で買う気はないため、役員さんに返上することになると思います。
皆様、ご返答ありがとうございました。
書込番号:4949608
先日、ハードディスク内にある映画をDVDへダビングしました。出来上がったDVDを再生してみると、最初にトップメニューが表示されました。その、トップメニューはダビングした映画一番組が選択するようになってました。
そこで質問なんですが、市販のDVDソフトみたいにトップメニューでいくつか映画の中のシーンが選べるようにはできなのでしょうか。そのようになれば、わざわざ早送りをして目的のシーンまで探さなくても済むのですが。
これは、デジビデからダビングしたときにもできないのでしょうか。トップメニューでデジビデからダビングした映像のプレイリストが表示されて、選択するだけでそのシーンを見れるみたいに。
あまり上手に説明できませんでしたが、どなたかわかるかた教えていただけないでしょうか。
チャプターメニューを作りたいということですが
それが作れるDVDレコが必要で
EH73Vではできません
東芝機がチャプターメニューを作れます
ただし面倒です
チャプターは全部自分で打って
そのチャプターの中から良いシーンを選択し
設定する必要があります
EH73Vでも目的のことは
各シーンごとにチャプターをつけ
スキップボタンでチャプター毎に飛ぶから
それで充分代用できると思います
実際やれば分りますが
各シーンにチャプターつけるだけでも面倒で
毎日見るわけじゃないんだから
単に早送りしたほうが楽かもしれません
書込番号:4945942
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
