このページのスレッド一覧(全110スレッド)
12 | 28 | 2006年11月8日 21:08 |
0 | 6 | 2006年9月16日 23:30 |
0 | 4 | 2006年9月19日 08:33 |
1 | 9 | 2006年9月16日 01:07 |
0 | 0 | 2006年9月13日 03:46 |
0 | 5 | 2006年9月10日 12:17 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA(ディーガ) DMR-XW50
NHKとTVQは映るのですが、
RKBとTNCとFBSが映りません。
マニュアル設定しようとしても、DIGAが許してくれません。
物理チャンネルがスキップされてしまいます。
はぁ〜
アンテナ、ブースター、ケーブル、DIGAのうち、
どれが怪しいですかね。
ところでDIGAの取扱説明書には、福岡の物理チャンネルが
書いてないのはなぜ? マニュアルであわせられないし、
スキップされるしダブルパンチ。
TVQは物理チャンネルが26CHで
アンテナレベルは36です。
これって低い方なのでしょうか?
どの局も福岡タワーから発信されているはずなんですが。
書込番号:5443628
NHK総合・福岡は28CHでアンテナレベルが41です。
同じ福岡タワーなのに放送局によってレベルが違ってくる
ものなのでしょうか。
書込番号:5443656
福岡タワーからの距離は?
アンテナの型番は?
ブースターの型番は?
アンテナからの同軸の長さと太さは?
書込番号:5443757
お住まいの地域もアンテナの種類や向きが書かれてなければ
誰も答えられません。
アナログ用に19ch(TVQ)と37ch(FBS)を受信できる
アンテナが本局に向いていれば、22〜34chのデジタル放送
は受信できそうです。
VHF・UHF一体アンテナは性能が劣るため、VHFとUHF
で別のアンテナに交換するとか、経年劣化や台風による方向
ズレもあり得る話です。電気屋さんに点検に来てもらうのが
唯一の解決手段だと思います。
それからデジタルチューナーは受信できる局とチャンネル番号
を自動でセットするのは共通の仕様です。アナログは映りが悪
くても我慢して視聴できますが、デジタルは受信できるかでき
ないかのどちらかしかありませんから。
自宅のパナソニックのテレビは全チャンネル85くらい出ています。
アナログ放送のアンテナが壊れたの機に、デジタル放送にも
対応するようアンテナを立て替えての数値です。
書込番号:5443786
チャンネル調べました。
× 22ch NHK教育
○ 26ch TVQ
○ 28ch NHK総合
× 30ch RKB
× 31ch KBC
× 32ch FBS
× 34ch TNC
ということで、26chと28ch付近だけが映っていて、
22chや30ch以上が映らないみたいです。
やはり周波数の問題か。全く同じ環境で、テレビの
地アナのUHFは、19chと37chが映っており、
DIGAを修理に出すしかないかも。
>全チャンネル85くらい出ています。
そうなんですか?
こちらは40くらいしか出てなく半分ですね。
やっぱりアンテナを買い換えないとアナログ→デジタルに
できないのかなぁ 謎は深まるばかり。
書込番号:5444223
>TVQは物理チャンネルが26CHで
アンテナレベルは36です。
これって低い方なのでしょうか?
はい。低いです。
説明書にも書いてあると思いますが、基準は44です。目安なのでこれより低くても映る場合もありますが、DIGAの故障でもなく謎でもなく単に受信している電波が弱いという印象です。
書込番号:5444786
単純に低いですね
デジタル放送の初期にありがちな
利得不足です
おそらく最大出力でやってるとは思えないし
東海地方(大阪・東京も同様)もそうでしたが
放送開始ではかなり低いでしょう
また試験放送中ですから
これまた弱い可能性があります.
対策は対応のブースターでUPさせる事です.
さすれば映るようになりますよ
書込番号:5445031
松下の場合 37以上ないと映りませんね。
デジタルですから、敷居値以下では突然映り無くなります。
この敷居値が約37です。
分配しているなら、必ずブースターを入れ、アンテナはパラスタック(アンテナ2本を1本にまとめた方式)20素子以上にしてください。
書込番号:5447843
言い忘れました。
マニュアルで、物理チャンネル操作は出来ません。
自動受信設定だけです。
自動受信設定したチャンネル数を自分の好きな番号には設定できます。 例としては関東ではテレビ朝日は5チャンネルですがアナログと同じように10とすることが出来ます。このことをマニュアル設定といってるだけです。
電波そのものを捕捉できないチャンネル(たとえば物理チャンネル23チャンネル)を設定し、そのあとアンテナを動かし、レベル計で向きを合わせるなんてことは不可能です。
出来るようにメーカーさんがしてくれれば良いとは思いますが。
書込番号:5447874
DIGAのアッテネーターをオンしてから、
チャンネル調べました。
× 22ch NHK教育 レベル37 ブロックノイズで見えない
○ 26ch TVQ レベル41 正常
○ 28ch NHK総合 レベル41 正常
× 30ch RKB レベル35 ブロックノイズで見えない
○ 31ch KBC レベル41 正常
○ 32ch FBS レベル37 正常
× 34ch TNC レベル0(時々20) 全く映らない
アッテネーターにより、映るチャンネルが増えました。
もしかして、あと少しで映るようになるかも?
ブースターでいい機種があったら教えてください!
アンテナケーブルでの減衰はわずかなのでしょうか?
何Mまでとかあるの?
書込番号:5465407
そうなんです。
チャンネル設定ではできないので受信設定でお試しするしか
方法がありません。
チャンネル設定…物理チャンネル設定不可。
受信設定…物理チャンネル選択、アンテナレベルの確認が可。
書込番号:5465488
Panasonicfanさん
地上アナログが久留米局等、福岡局以外を受信しているということはありませんか?
その場合、19chと37chはカットされているはずなのでそれに近いchは影響を受ける為、受信レベルが低下します。
アッテネータをオンにして改善されるということは、入力レベルが強すぎるという事なのですが、表示されるアンテナレベルが低すぎるので単純な問題ではないと思います。
仮に久留米局を受信している場合、アンテナの向きが福岡タワーに向いていない、且つ、フィルター(トラップ)で19・37ch付近の信号がカットされている為、ブースター入力の時点で地デジのレベルが低すぎるということになります。
ブースターの出力で久留米の地アナ14・46〜60chは十分なレベルであっても、地デジはレベル不足になります。
アッテネータをオンで改善されるというのは、地アナが強すぎる為という可能性があるかもしれません。
もしこの状態であるなら、アンテナを福岡タワー(地デジ)専用に追加設置して、単独で同軸ケーブルを配線するのがいいと思います。
書込番号:5466153
>ということはありませんか?
地アナのUHFが
福岡19ch&37chですが、、
久留米14ch&52chと
チャンネルが違うので、福岡だと思います。
書込番号:5466187
実際に受信しているchが久留米で、表示chが福岡になっている−−−ということはないですよね。
それでは実際に福岡局を受信しているという前提で・・・
福岡タワーから地アナはVHFのみの送信で、UHFは鴻巣山からの送信のはずです。
ウチは双方共アンテナの角度は同じようなものですが、受信点によっては(笹丘・西新等)正反対になります。
受信点から見て送信点の方向が異なっていれば、(UHFアンテナは恐らく鴻巣山に向いているでしょうから)やはり福岡タワーへ向けてUHFアンテナを設置し、配線するのがいいと思われます。
場合によっては、現状のUHFアンテナの方向を福岡タワーの方へシフトすることにより、地デジの受信状況が改善されることもあるかもしれません。(19・37chに影響のない範囲で)
それにしても、アッテネータをオンで改善するというのが解せません(単純にレベル不足であればオンにすると悪化するはず)
やはり地アナ(19・37)が強すぎるのか?
書込番号:5466303
知り合いの別荘で地デジが映るか調べにいったんですが。
アナログブースター(10年前の製品)を繋いであると、アンテナレベルが20下がってしまうことがわかり、ビックリしました。
書込番号:5466498
ブースターがノイズを増幅しているのでは…
書込番号:5466631
解決策とは関係ないかもしれませんが、
テレビに出てくる「アンテナレベル」は
実際にはC/N比の2倍(あれ1/2だったかな?)の数値
なのでレベル(電界強度)のように、
ブースター(増幅器)を増幅すれば増えるとか、
アッテネーター(減衰器)でさがるとか
という数値ではなく、
搬送波とノイズとの差の比をデシベルで表した数値です。
地域的なことや、使用されているアンテナの種類、
配線経路等々、なかなか難しい問題なので、
技術を持った電器屋に相談された方がいいと思いますよ。
書込番号:5467181
おっしゃるようにUHFのFBSとTVQは鴻巣山みたいですね。
初耳です。
鴻巣山(アナログ)を福岡タワー(デジタル)の方向に
変える事で映るようになるかも。
久留米局の人はアナ・デジのどっちも九千部山なので
変更不要なのに
福岡局の人は鴻巣山を福岡タワーに変更しなきゃならんなんて、
なんだかやられたくさいですね〜
しかも地アナを受信しようとしたら、鴻巣山に向けたままに
しないといけないし矛盾する!!!
書込番号:5469007
ざっとカタログを見たところ当機とDMR-XW30はハードディスクの容量と1080p映像信号出力くらいしか違いがない様に思うのです。当サイトでの最安値価格差が約3万円。DMR-XW30と50の選択基準を教えて下さい。どちらにするか迷っています。宜しくお願い致します。
ご貴殿のお書き添えどおり、プラス100GBの
余裕と下記の書き込みのあるとおり、現在お持ちの
TVもしくは将来購入予定のTVが
1080p(もちフルHDパネル)対応であることが
ポイントになるかと思います。
書込番号:5443661
PX600のユーザーです。PX600は1080P入力対応ですが、実際は1080P出力されないみたいですね。DMR-XW50を購入する価値がありますか?皆さんはと思いますか?
書込番号:5444276
フルHDパネルは1080i信号を1080pにして表示していると思っていましたが、正しいですか?
もし正しいとすると、放送の1080iを本機で1080pにするのと、テレビで1080pにするのと、何か違いがあるのでしょうか?
書込番号:5444558
テレビが「出力する」というのは何を意味するのでしょうか。映像を映し出すという意味ですか。それでしたらPX600のパネル解像度に従い、768pで映すということになりますが。
何も違わないと思います。XW30のアップコンバート性能と、テレビのアップコンバート性能が違えばその性能差が画質なりの差に出てくるでしょうが、この場合はどちらもパナの同世代の技術でしょうから。
書込番号:5445035
しえらざーどさん
ありがとうございます。同じ世代のものだと変わらないということですね。
そうなると、1080p入力に対応したテレビは、将来に1080pの処理を改善したレコーダーを接続することで、グレードアップになるので、1080p入力があった方が良いことになります。
しかし、言い換えると、レコーダについては、1080p入力に対応した旧世代のテレビに接続しなければ、グレードアップにはならないということになります。1080p入力に対応したテレビは最新テレビだけですので、レコーダーについては、1080p出力に拘る必要性が無いということになってしまいます。
この機種の1080p出力の意図が分からなくなってしまいました。
書込番号:5446068
現在,テレビはPX300を使用していますが,HDの容量が違うだけで,DMR-50と30で全く画像には違いがないのでしょうか.
書込番号:5447671
こんにちは。この機種の購入を考えておりますが、
カタログにある、
1080p ハイビジョン プログレッシブ出力
の映像はいかがでしょうか?私の所有するテレビも1080pの入力に対応しているので、DVD映像が1080Pにアップコンバートされた画質に大いに期待しております。 試された方がいらっしゃいましたら是非教えてください。
私は、LX600(HDMI 1080p対応)ですが、
1366*768なので、その恵みは全く感じません。
むしろ、以前にも書き込みましたが、
RD-XS57(HDMI 1080i出力)のほうが、
色のノリがちょっと良かったです。
書込番号:5440997
同様に、1080pのTVでこの機種の購入を考えていますが、
この機種アップコンバートの画質に興味があります。
technologyさん が
色のノリがちょっと良かったです
と書かれていますが、
これは、DVD 480p ? →1080(i or p)への技術が
RD-XS57よりDMR-XW50が劣っているとのこでしょうか?
(それとも解像度の関係?)
それともsonyみたいにTV側で下記のような技術が必要?
■SDアップコンバート信号に対応
SD信号をHD信号にアップコンバートしたHD映像に対しても、独自のアルゴリズムにより高精細化が可能になりました。
http://www.jp.sonystyle.com/Style-e/Product/Tv/Bravia/A2500/Check/check2.html
そもそも、50インチ以下のTVで動画を見る場合は、
松下自身が言っているみたいにフルHDより解像度が
低いTVの方がきれいに見えたりするんでしょうか?
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20060601/ce08.htm
フルHDという言葉に踊らされて、実際に映像を見ないと
分からないのは、重々承知していますが、皆さんの
意見を聞きたくてここに記載させていただきました。
書込番号:5444832
RD-XS57よりDMR-XW50が劣っているというほど
ではないと思います。
どちらかと言うと好みのレベルかもしれません。
DMR-XW50の1080p出力に関しては、
フルスペックHDパネルで1080p入力対応
している環境にて、1080iと比べないと
わからないのかもしれませんね。
書込番号:5454637
>ではないと思います。
technologyさん了解いたしました。
でも、1080pと1080iの違いが人の目で
分かるかどうかも疑問ですね。
書込番号:5456657
(1)BSは映るのですが、E202が出て、CS110が映りません。
これって、アンテナがCS110対応じゃないのでしょうか?
(2)スカパー110プロモは映るのですが、アンテナが
対応して無くてもプロモは映るのでしょうか?
遭遇しました。
参考になりそうなスレッドです。
[5265174] RD-XD92Dのアンテナ入力レベル
書込番号:5440432
文章からして
契約してないって落ちじゃないのw
そりゃ映らんだろう
契約はしてますって言うならその事もはじめに書けってもんだ
書込番号:5440455
CS110を受信するには、アンテナがCS110に対応しているのはもちろんのこと、アンテナからXW50の間に存在する機器(分配器・ブースター・分波器など)が全てCS110対応であることが必要です。
BSビデオを経由しているなんていうのもだめです。
プロモチャンネルはBSに近い側の周波数なので、アンテナ系がCS110非対応の機器でも映ってしまう場合が多いです。
書込番号:5440692
16日間無料体験中に、完璧に見れる様にならないと、加入に踏み切れないもんね。
BSデジタルはデジタル非対応(アナログ時の)アンテナでも見れる事は多いけど、
110度CSデジタルは、アンテナからレコーダー(テレビ)まで、全て対応機器にした方が良いですよ。
万が一にレコーダーの故障だったとしても、非対応の機器が有ると、原因が特定出来ないから。
書込番号:5441283
しえらざーどさん と同様の意見です。
私も機種は違いますが、室内配線のケーブルをCS対応の物に交換しただけで、写るようになりました。
ケーブルはF型コネクタで接続しましょう、共同住宅の場合はアンテナ・分配器とケーブルがCSデジタル対応かどうか確認してみてください。
書込番号:5441898
見れる事は多いけど、
ニャハハ まさにうちがその状態(汗) 37cmのおわんで
視聴してます。
110度CSデジタルも見られますが、皆さんの仰るとおり万全を期すのが正解です。特に天候に左右されるので。
それから接続経路は アンテナ→2分配→レコーダー→TVですがTVのところで若干の減衰はありますが、この程度ならだいじょうぶです。
あと注意点は各ケーブルの接続は堅牢にしないとダメです。緩いとそれが原因で写らないときもあります。
ちなみに通常はCATV契約してるのでそちらで見てるのですが。
書込番号:5443603
BSデジタルはBSアナログのアンテナでOKでしたが、110°CSは周波数の低いプロモちゃんねるは見れましたが、観たかった周波数の高いちゃんねるはレベルが極端に低く(10〜20)て見れませんでした。
いろいろ調べた結果、パラボラと分波器をCS110°対応に換えてレベルが上がり(60前後)観れるようになりました。
書込番号:5443843
■CS110アンテナレベルチェック
12.2910GHz…アンテナレベル56
12.3710GHz…アンテナレベル53
12.4510GHz…アンテナレベル44
12.4910GHz…アンテナレベル 0
12.4910GHz以上になると突然レベル0になるので
やっぱりアンテナのせいでしょうかね。
アンテナ買い換えてまた報告します。どうもありがとう。
書込番号:5444287
DRモードでのW録中はHDDのプレイリスト
およびDVDの再生はできますよ!
書込番号:5423674
プレイリスト自体が無い機種なのでは?
書込番号:5424123
XW50にはプレイリストの作成機能はありません。
しかし他のプレイリスト作成機能のある機器で作成されたプレイリストを再生する機能はあります。
書込番号:5424578
すいません、プレイリストではなく
HDDに録画した番組になります!
書込番号:5425179
ブルーレイ・DVDレコーダー
