このページのスレッド一覧(全400スレッド)
4 | 3 | 2007年3月21日 04:46 |
13 | 6 | 2007年3月20日 19:40 |
5 | 6 | 2007年3月20日 09:31 |
0 | 2 | 2007年3月19日 20:29 |
4 | 3 | 2007年3月19日 07:38 |
9 | 15 | 2007年3月18日 22:50 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA(ディーガ) DMR-XW30
1時間8分位の時間のものを高画質でDVDに残したいと思うのですが、
1.XPで録画してFRでDVDにダビング
2.1時間8分設定でFR録画してDVDに高速ダビング
とではどちらが高画質でしょうか。
同じでしょうか。どなたか教えていただけないでしょうか。
2です
もし
内蔵チューナーでデジタル放送なら
1の「XP」を「DR」と置き換えると
1も2も同じです
書込番号:6139893
muu1219さん
再エンコード(実時間かかるダビング)をしない方が劣化が少ないです。劣化が少ない方が必ずしも高画質とは限りませんが、多くの場合高画質と考えて間違いないでしょう。
その点から考えると
1.はXP録画で放送をエンコードしているので劣化一回、FRでダビングの時点で再エンコードしているのでまた劣化。計二回の劣化
2.はFR録画の時点で劣化一回、ですが高速ダビングは無劣化なのでここでは劣化無し。よって計一回の劣化
つまり2.の方が劣化が少ない=高画質と考えてよいと思います。
ただ、デジタル放送限定ですが、
DRで録画→FRで実時間ムーブ
とすれば、DRは無劣化、ムーブは劣化有りで劣化は計一回です。
この方法だと、ムーブ前にCMカットすれば、CMの無い放送をFRで録画→高速ムーブしたのと同じことなので、2.で録画した後にCMカットして高速ムーブするより多少画質的に有利かもしれません。
書込番号:6140267
3にします(笑)
DR→CMカットして→CRX-9000→FRで本体に戻すか他のレコーダーを使用して録画
書込番号:6140388
素人ですみません。
私もDVDレコーダが欲しいのですが、この機種は2011年以降も使い続けることはできるのですか?
DVDもブルーレイとかに変わってこのタイプのDVDレコーダは使えなくなっていくのですか?
デジタルチューナー搭載タイプですから、2011年以降も問題無く使えます。
ハイビジョンで録画してもそのまま記録する事が出来ないだけで、使用出来なくなる事は有りません。
書込番号:6137873
お返事ありがとうございます。
これで安心しました。基本的にはテレビを録画して使いたいだけなのでこれからも十分使えるなら購入したいと思います。
ついでにもう一つ質問してもいいですか?
地デジのW録も出来るんですよね?
400GBって何時間くらい録画出来るんですか?
書込番号:6137897
>地デジのW録も出来るんですよね?
DR(ハイビジョン画質)で録画すればできます
地デジの話なら
最低がDRで約50時間30分から
最高EP(8時間)で709時間です
だから
50時間って思ってたほうがいいです
書込番号:6137964
つか、カタログとかHPちゅーものを全く見ないんか?
聞く前にそれ位はしたらどうだ?
初歩の質問以前の問題だろ。
書込番号:6138092
早速、明日買いに行ってきます。
神出鬼没さん。
その名前のカッコ悪さ通りの器の小さい回答ありがとう。
「つか」って何?カッコ悪すぎ。
書込番号:6138401
もうそろそろXW31が発売されるので、XW30の購入は相当難しくなっていると思います。
ご健闘を祈ります。
書込番号:6138497
予約録画スタート直前に電源を入れると固まりませんか?
子供がよくやっちゃうんですが、電源OFF時、予約録画がスタートする直前(録画ランプ点滅開始直前)のタイミングで電源をONにすると、予約録画は実行されないわ、何を押しても「しばらくお待ちください。」というメッセージしか出ないわで固まってしまいます。
一度この状況になるとその後の予約録画は全部失敗してしまいます。(電源ケーブルを抜くしか復旧しません。)
これは仕方無いことなんでしょうか?
いままでそういう状況で
電源入れた事あるのか?入れたこと無いのか?
記憶にありませんが
そういう書き込みは初めて見たので
どれでもなるってわけではなさそうです
パナか販売店に相談されたほうがいいのでは?
書込番号:6129269
本体の電源ボタンでは試しました?
それでも切れないときは
本体の電源ボタンを10秒以上押してると
強制的に切れます
それでも切れないときの最終手段が
電源ケーブルを抜く・・・です
取説P111 下から4段目
故障かな?→ボタン操作→操作できない
どっちにせよ相談してください
書込番号:6129292
再現性があるのならパナに報告しましょう。重大バグと認められるなら修正ソフトが出る可能性大です。
書込番号:6129298
取り敢えずDVDドライブにメディアが入ってないか
確かめましょう。
市販ソフト以外が入っていたら日本製かどうかも確認。
でも故障っぽいので、もし確かめられるのであれば
パナの予約実行の為に電源が入るタンミングを調べ、
その時に電源ボタンで電源を入れるテストを何度か
やってみたり、DVDの開閉ボタンを押下したりする
テストをやって、どういう時に発生するのか、又は
発生しないのかを調べておくとスムーズに話が
進むかもしれません。
書込番号:6129357
僕も購入初日にup-beatさんとほぼ同じ症状に
なりました。
予約録画直前ではないですけど、電源を入れると
立ち上がりに異常に時間がかかり、リモコンのボタンは
放送切り替えボタンと、番組表ボタン以外は
何を押しても「しばらくお待ちください」が表示されます。
その後は電源は入っていても、予約録画は全て
「実行されませんでした」で片付けられました。
電源コンセントを抜いて、10分〜20分放置しておけば
元にもどるのですが、購入5日で4度同じ症状が
出たのでパナに電話したのですが
「購入店にご相談ください」
で終了でした。
まぁ、購入店が初期不良で交換してくれたので
よかったんですけど。
とりあえず購入店に相談されてはいかがでしょうか?
書込番号:6132418
皆様、ご意見やアドバイスありがとうございます。
パナに相談してみます。
結果はまたご報告しますね。
書込番号:6136889
シャープの機種を持っていますが、映画をHDDに記録して、DVDにダビングすると副音声が記録されず、洋画も日本語でしか再生できなくなりますが、パナソニックも同じですか?どなたかご存知の方、教えてください。
newtaroさん
使っているのはXW40Vですが、いつもBSデジタルをHDDに録画して、副声音で視聴しています。試しに、DVD-RW(VRモード)にムーブしてみましたが、主声音と副声音の切替えは可能でした。
但し、マニュアルによると、アナログ放送などビデオモードでDVDにダビング可能な場合は、高速ダビングを許可していると、予め設定しておいた音声のみ記録されるようです。
また、音声の記録はソースの種類やDVDレコーダの設定によって、色々と違いがあります。詳しくは、マニュアルの「音声多重放送の録画について」(XW40VではP37)参照下さい。
書込番号:6130642
羅城門の鬼さん
テストまでしていただいて有難うございました。
私が所持しているのはシャープのDV−ARW15で、1年程前に購入し、こんど2台めを検討しているものです。マニュアルにはステレオ二ヶ国語音声記録はX、モノラル二ヶ国語音声記録は○だが、ダビング後は主と副の切り替えはできないと明記されています。かなりダサい機能のためまさかとは思いましたが、やはりパナソニックはそのようなことはないようですね。シャープは画質や同時2番組録画を重視して、このような部分のコストを削っているのかもしれませんね。確かに値段はシャープが同機能では安いように思いますが、パナソニックを購入候補にしたいと思います。
書込番号:6134716
ディーガはデジカメの写真が見れるというので購入候補にしています。
この機能は写真が見られるということだけなのでしょうか?
デジカメの写真をHDDに保存できたり、DVDに書き込めるということではないのでしょうか?
私のパソコンではDVDの書き込みはできないので、レコーダーを使おうと思っていたのですが勘違いでしょうか?
やっとアクオスの地デジ購入したばかりの、ど素人の疑問ですみません。
勘違いならディーガにこだわる必要は無いので・・・・
SDカードからならできます
CDも焼けないんですか?
静止画ならCDでもいいんでは?
パソとは違うから
ご自分のやりたいことができるか
取扱説明書で確認されてたほうがいいです
パナのHPお客様サポートからダウンロードできます
書込番号:6131644
SDカードの写真を、HDDに保存したり、DVD-RAMにダビングする事はできます。
写真をサポートしているのは、SDカード、HDD, DVD-RAM だけですから、保存後プリント処理をする時の事を考えると、PCのドライブが DVD-RAMに対応している事が望ましいですね。 そうでないと、再度SDカードにダビングして、PCへ持って行くなど面倒な手順を踏まなければなりません。
ただ、写真の保存が目的なら、PCの外付けドライブでDVDの書き込みに対応したものを買った方が、写真意外のファイルのバックアップにも使えますし、何かと便利と思います。
書込番号:6132665
XW30を使い始めて数日の者ですが、
現在録画している番組は全てDRモードでHDDに録画しています。
このHDDに録画した番組は、XW30内でXPモード等に
エンコードはできないのでしょうか?
大量にCPRM非対応DVDを持っているので、どのようにダビングしていいのか分からず困っています。
HDD→HDDダビングはできませんし,そもそもできてもコピワン制限は消えないですよ。
もう一台HDDレコーダーが有れば画像安定器で簡単なんですけどね。
書込番号:6124534
>このHDDに録画した番組は、XW30内でXPモード等にエンコードはできないのでしょうか?
確か出来ません。
そのままでは、エンコードした録画品でもダビング(ムーブ)出来ません。
素直に、CPRM対応ディスクを買いましょう。(-R(CPRM),-RW,-RAMです)
どうしてもDVD-R(VIDEO)を使うのでしたら、特殊な方法が必要です。ここでは、著作権にかかわるので、議論できません。ヒントはあちこちに転がっています。
書込番号:6124547
基本的には、DRモードでHDDに録画した番組を、DVDにムーブする時は、実時間かけ、エンコードしながらのムーブとなります。
HDDからHDDにモード変更しながらの、ムーブは機能としてありません。 DVDに高速ダビングしたい場合は、録画時に DRでなく、モードを指定しておく必要があります。
DRモードで録ったという事は、デジタル放送ですから、全部がコピーワンスの番組だと思います。 普通に行う限りは、CPRM非対応のDVDにムーブする方法はありません。
書込番号:6124550
>驚きです!1台でループができるんですか?
初期のDMR-EX100時代からすでにやってますが・・・・・・・。
L1orL2に入力を決めて
予約時にL1orL2で予約
放送開始前に録画したいチャンネル合わせればOK
XW30出力→画像安定装置→XW30入力
これだけの事です。
書込番号:6124769
割り込みで失礼します。
画像安定装置を買いましたが、使い方がわからないで困っていました。
HDDにDRモードで録りためた番組をXW30で再生しながらCPRM非対応のDVD-Rに焼付けしようとしていました【XW30出力→画像安定装置→XW30入力】。
K’sFXさんのコメント見ますと、録画予約時に装置を中継してLine入力するのですね!
>L1orL2に入力を決めて
>予約時にL1orL2で予約
>これだけの事です。
ということは、HDDの映像(DRモード)をDVD-Rに焼付けするには、エピーさんのおっしゃる通り、もう1台のHDDレコーダーが必要になるんですね?
カーナビのHDDドライブがCPRM非対応なので、なんとかしたいんです。ちょっと光明が差してきた感じです。
書込番号:6125038
DR録画後でも
L1(L2)で録画しながら再生させればOKです
書込番号:6125088
K’sFXさん
コメント有難うございます。
L1(L2)で録画しながら再生させればOKなんですね(^^)v
しつこくお尋ねして恐縮ですが、L1(L2)で録画というのはHDDへの録画ですか?それともDVDメディアへの録画ができるのですか?
どちらにせよ一度tryしてみます。
画像安定装置を購入したものの使い方がわからなくって(*^_^*)大いに助かりました。有難うございますm(__)m
書込番号:6125142
HDDです
現行機はDVD直接焼きが出来ないので
HDDになってしまいます
EX100とか300とかは出来るんですけどね
書込番号:6125245
kaori_satoさん、
お持ちのXW30は、DVD-Rへの直接録画はできません。必然的にHDDへの録画になると思いますが。
書込番号:6125252
K’sFXさん、はらっぱ1さん
お二方とも有難うございます。
また分からないことがありましたら教えてくださいネ!
書込番号:6125319
K’sFXさん ありがとうございます。
私はもともと複数台持ってるので支障はないんですが,1台でできるとなるともっと幅が広がります。
ところでこの方法はW録画機以外でもできるのでしょうか?
確かループはマズイと何かで読んだ記憶が有るので。
書込番号:6125420
うーん目の前の棚に8台あるw
L1にしなければ問題ないし
ループしっぱなしで放置しても影響なかったので
気にする必要はありません
が
無理にする事でもないので(笑)
書込番号:6125859
みなさんありがとうございました。
ダビングする方法もあるということで
今度試してみたいと思います。
書込番号:6131451
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
ブルーレイ・DVDレコーダー
