このページのスレッド一覧(全400スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2007年1月11日 05:21 | |
| 0 | 4 | 2007年1月10日 21:29 | |
| 0 | 3 | 2007年1月10日 20:52 | |
| 0 | 12 | 2007年1月10日 17:02 | |
| 0 | 2 | 2007年1月9日 20:51 | |
| 0 | 0 | 2007年1月9日 20:25 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA(ディーガ) DMR-XW30
今月から私の住んでいる地域でやっと地デジが始まりまして
現在のアナ録からこのダブデジチューナー機を
購入しようと思っています。
ところで、連ドラやバラエティを毎週録画で予約できると
HPに解説されているのですが、
その精度は確実なものでしょうか?
(延長録画の精度やダブ録時に取り漏れが起こらないか等)
なにせパナのDVDレコーダーは初めてですので。
今はSONYのおまかせまる録機を所有しています。
テレビがVIERAなのと、いずれはパナのブルーレイ機を
購入したいので、この機種にと考えています。
どなたか所有されている方の
ご意見をお聞かせ頂けましたら、幸いです。
私はこのXW30を使用していますが、今まで同時録画の失敗はありません。
ただ毎週録画にしていて、ある週が特番(違う番組)だとその番組を録画します。
また、普段1時間の番組がスペシャルで2時間だったりすると、1時間しか録画しません。
K'sFXさんの仰るとおり手動が確実ですよ。
書込番号:5845879
K’sFXさん、初心者9号さん
特番が1時間ということは、時間指定の毎週録画機能って
感じですかね。
世界仰天ニュースやスマスマなど
特番がよくあるのもカットされちゃうんですね。
私は今連ドラ・バラエティ等で毎週30番組ほど
自動録画しています。
なのでできる限り手動は避けたいのです。
そうなるとソニーか東芝にするべきかとも思います。
書込番号:5845939
本機で毎週地デジのいろんな番組を録画していますが、今のところ失敗はないですよ。
特番で放送時間が変わってもきちんと追従していますし。
DIGAの「予約確認」ボタンを押すと、放送局?から取得した時間とタイトルで次回の録画予約がなされていることが確認できます。
例えば毎週「探偵!ナイトスクープ」を予約していますが、スペシャルになった場合タイトルも「探偵!ナイトスクープVSクイズ!紳助くん」のように変わりますし、録画時間もきちんと変更されています。
少なくとも、初心者9号さんのおっしゃるような、いつも通りの1時間しか録れないということはないですよ??
書込番号:5850506
確かに確認できますが、サブメニューにて失敗した履歴も確認できます。
現に、うちのかみさんが毎週「渡鬼」を予約してますが、1/4は特番でダウンタウンの番組でした。履歴には「渡る世間は鬼ばかりのタイトルが無かった為違う番組を録画しました」との結果が表示されています。
普段の「ナイトスクープ」は深夜11時過ぎからですよね?
スペシャルの「探偵!ナイトスクープVSクイズ!紳助くん」は昼間に放送していたと思いますが、この場合は毎週録画に対応しないと思いますが。
書込番号:5851172
遅レスで恐縮です。
た」との結果が表示されています。
この場合は「録画に失敗した」のではなく、該当する番組がなかったということですよね。
本機は律儀に指定された時間を録画するのでこのようなことが起きるようです。
これをもって失敗扱いするのはちょっと違うと思います。
例にあげた番組は、地方によって放送時間が違うようですが当方の環境では問題なく録画できています。
基本的に「毎週録画」というのは毎週決められた時間帯付近を番組表を頼りに録画するはずなので、緊急ニュースで突発的に番組が変わった場合など当然ながら放映されていない番組は録画できませんが、そうでない限りは特別版で延長されてもきちんと追随してくれます。
もちろん番組表の更新が発信者側で間に合わない場合は無理でしょう。
そういう意味では手動による時間指定が望ましいのでしょうが・・・いずれにしても100%確実な方法はないでしょうね。
書込番号:5867975
XW30を購入して1週間になります。
D端子でTH-32LX500と繋いでいるのですが、映画DVDなどが何かぼやけているような画質になります。PS3をHDMIで繋いでいるのですが、そちらでDVDを見た方がくっきり綺麗に映ります。PS3にアプコン機能はないはずなんですが、やはりHDMIだからなんでしょうか?XW30にはアプコン機能はないんでしょうか?
もし同じ環境の方いましたら、設定などを教えてください。よろしくお願いいたします。
XW30にはありません
単純にHDMI>>>D端子
仕方ないことです.
書込番号:5859522
単純にXW30にHDMIを繋いでチェックされてみては?
その方が確実です。
そうすれば、機械の差か、端子の差かが自分の目で確かめれると思います。
ただし、市販のDVDソフトは、再生の解像度に制限がかかるはずです(525Pかソフト指定の画質)のでご注意を。
書込番号:5859709
スケーラーはあるのでXW30をHDMI接続すると改善されると思います。
でもいちいち差し替えるのは現実的ではないので、
BDやゲームをより高画質で楽しみたいなら
そのままで我慢するしかないですね。
書込番号:5866192
みなさんありがとうございます。どちらかを妥協するしかありませんね。Blu-rayはまだまだソフトが少ないのでDVDを見る方が多いです。かといってあまりPS3では再生したくないので…。(一応ゲーム機なので壊れやすいですよね?)
やはりテレビのHDMI端子は最低でも2口以上必要ですね。1年前このテレビを買う時は何も考えていませんでした。PX600が欲しいです(涙)
書込番号:5866492
1/6にビエラ TH-42PX600とディーガ DMR-XW30を購入しました。
今週末に届くので、配線について検討しています。
そこで疑問がでてきましたので、教えてください。
ビエラのLANはTナビに対応しているのはカタログで分かるのですが、ディーガのLAN接続は何のためにあるのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
データ放送を利用する際使用します。
利用しないのなら特に配線する必要はないでしょう。
書込番号:5864557
LANをHUBで分けないといけないですが、携帯で予約は便利そうなので接続したいと思います。
書込番号:5866333
皆さま、はじめまして。
長年使用していたVHSレコーダーから、HDD付きDVDレコーダーに乗り換えるため、DMR-XW30もしくはDV-ARW22の購入を検討しているのですが、アナログケーブルSTBにそのまま取り付けた場合、別番組を視聴しながらの裏録が可能であるかをお尋ねします。
現在の視聴環境はJ-COM経由での、地上アナログ/BSアナログ/CSアナログで、パイオニアのBA-V520というケーブルボックスを利用しています。
当初、デジタル放送に切り替えようかと思ったのですが、デジタルSTBでの受信にすると
・我が家の4:3アナログ対応テレビ(偽の16:9表示はできますが、非力)
では、黒縁などが出てしまう
(即座にデジタル対応テレビを買う意志が、今のところないもので)
・デジタルSTBが1チューナーしかないため、アナログ環境では可能だった
「アナ地上番組:視聴/アナBSまたはCS番組:録画」
「アナ地上番組:録画/アナBSまたはCS番組:視聴」
といったことができなくなり、録画している番組でチャンネル固定
しないといけなくなる
・W録画、もしくは裏番組視聴ができるWチューナーのHDRサービスだと、
HDRに落とした番組をDVDでアウトプットできない
といった問題があることがわかり、不自由を感じて当面は現状のままのアナログ受信でいこう、と決めました。
また、これまで使用していたVHS機は一つの番組しか録画できず、W録画できるならそちらの方がいいと考えて、Wチューナータイプを検討し始めた、という経緯です。
中でもDMR-XW30はデジタル放送のケーブルテレビ番組名を拾ってくれるなど、ケーブル環境と相性がよさそうだと知り、いずれデジタルSTBに変えた時にも使いやすそうだなと思っています。
今現在、私がわからないのは以下のことです。
1)単純に現状VHS機と入れ替える感覚で、
外部入力のアナログ機器としてDMR-XW30を接続した場合、
今まで通り、アナログ地上波/BS・CS片方を視聴しながら
片方を録画することができるのでしょうか?
2)さらに、今はアナログ地上波を同時に2番組録画できないのですが、
DMR-XW30なら可能でしょうか?
3)今後、ケーブルSTBをデジタルに変更した場合、
デジタルSTBとDMR-XW30の接続は、外部入力となるのでしょうか?
その場合、DMR-XW30はアナログ機器的にしか使えないのでしょうか?
(ちなみに、私の地域ではデジ地上波はパススルー提供されています)
4)デジタルチューナー内蔵の
DMR-XW30のHDDもしくはDVDに直接デジタル番組を
録画させることはできますか?
その際、録画画質はこちらで指定できるのですか?
5)デジタルSTBを経由した、BS/CSのW録画、地上波/BS・CSのW録画
(もしくは交互の視聴)は可能でしょうか?
部屋の大きさの問題で、いずれ買い替えるつもりのテレビも25インチから30インチくらいが限界のため、視聴画質や録画画質に強いこだわりを持っていません。それよりもむしろ、自分個人の保存用として、HDD録画した番組を、早く安く手軽にDVD化した方がいいと考えています。
このような用途を考えた場合、DMR-XW30もしくはDV-ARW22いずれの方がいいのか、あるいはどちらもふさわしくないのか、是非ともご教授ください。
まだデジタル放送のことがよくわかっていないため、とんちんかんな質問かと思いますが、どうぞよろしくお願いします。
CATVのアナログチューナーはHT(ホームターミナル)、デジタルをSTB(セット・トップ・ボックス)が正解です。
HDDレコーダーの一部にJ−COMのデジタル放送のSTB(HDR)よりダビング(ムーブ)が出来る機種(例えば、DIGA DMR-BW200など)がありますよ。
情報は正確に。
書込番号:5860505
きらきらアフロさん、ご指摘ありがとうございます。
アナログチューナーは「HT」と書くべきだったんですね。
すみまんせんでした。
また、DIGA DMR-BW200を教えていただきありがとうございます。
素晴らしい機種のようですが、あいにくと、価格的にとても無理です…
それに、デジタルSTBに変更したとしても、J-COMのHDRオプションにはしないだろうと思います。
アナログHTでも使え、デジタルSTB(HDRを経由しない)に対応する録画手段として、普及版のHDD付きDVDレコーダーの購入をあれこれ悩んでいます。
(ダビングもしくはムーブ時点での画質が落ちても構いませんので…)
書込番号:5860511
現在、使用中のCATVは、パススルー方式ですか?
デジWレコーダーを導入するには、パススルー方式であることがある意味必須です。(有効に使えません)
Wレコーダーのチューナーを使用するのが一番効率的だからです。
STBもしくはHT経由では、HD(ハイビジョン)放送は、通常のSD画質でしか一般的には、録画が出来ないからです。(方法はありますが、面倒な上、手間がかかります)
先ずは、放送方式を確認頂き、その上で検討されるのが良いと思います。
なお、衛星放送(BS/CS)に関しては、ケーブルでは送信できないため、電波を変えて送ってます。その結果、レコーダーでは受信できません。
従いまして、自分で設置する必要があります。
書込番号:5860584
エンヤこらどっこいしょさん、早速のお返事をありがとうございます。
質問が長々しく、わかりにくくてすみません。
ケーブルは、BSとCSは違いますが、地上デジタルの広域波のみ「パススルー」です。
まず、当面はデジタル移行は考えておらず、現在のアナログ受信のままでいくつもりです。
たとえ、デジタルに移行したとしても、SD画質をそのまま保った「ムーブ」は考えておらず、ビデオモードその他で十分だと思っています。
また、このままケーブルを利用してデジタルにした際には、HDR利用はせずに録画はアナログビデオレコーダーにかわるものでしたいです。
ですが、現行のアナログVHS機にパススルーされているデジタル放送(地上波)を録画することや、STB経由で送られるデジタルBS・CS放送を録画することはできますよね?
もちろん、デジタルの恩恵は受けないことになりますが…
それと同じことをDVDに落とせるHDDレコーダーでしたいと思っているのですが、それすらデジタル放送では無理なのでしょうか?
本来であれば、今使用しているアナログVHS機種→アナログWチューナーのHDD付きDVDレコーダーに置き換えたいのですが、あいにくと商品がすでになく、どうすべきか悩んでいます。
また、Wチューナータイプにこだわっているのは、「パススルー」送信されている広域デジタル地上波なら、DVD内蔵チューナーで受信できるかな?と考えてのことです。
もしも受信できれば、地上波はDVDチューナー、BS・CSはSTBチューナーに振り分けて、片方を視聴しながら片方を録画できるんじゃないか?と思ったのですが、そこがそもそもの大勘違いかも知れないと思い、こちらで質問いたしました。
ケーブル会社には何度も問い合わせているのですが、ケーブル提供以外の録画機器はサービス外なので、詳しく教えてもらえませんでした。
また、私がそもそもデジタルについてよく理解できていないということもあって、的を得ない質問内容で本当にすみません。
どうぞ、よろしくお願いします。
書込番号:5861208
1)
HTを使うBS・CSは視聴か録画のどちらかしかできません(録画中の番組は見られますが)。アナログはできます。
2)
アナログ(外部入力含)の2番組同時録画はできません。デジタルならできます。
3)
STBからはアナログ外部入力になりますが、デジタル放送のコピーワンス制限はつきまといます。
4)
HDDにはできます。DRモード以外の録画(例えばSPモード等)は録画中の制限が多いです。
5)
1台のSTBでBS/CS同士のW録画はできません。内蔵デジタルチューナーを使った地上デジタルとBS/CSのW録画はできます。
レコーダーの録画内容に関わらず、テレビのチューナーでみられるアナログは視聴できます。
ざっとこんなところでしょうか。
書込番号:5861927
パススルーされているデジタル放送(地上波)を現行のアナログVHS機に録画することは出来ません。
STB経由で送られるデジタルBS・CS放送を現行のアナログVHS機に録画することはできます。(VHS機への外部入力という意味ですよね?)
質問の意味を取り違えていたらすみません。
書込番号:5862660
kuropenさん、まとまりのない質問に簡潔にお答えいただき、ありがとうございました。
実は、致命的勘違いをしてました。
放送のアナログと機種のアナログとがごっちゃになっていて、アナログチューナー内蔵機器=全部アナログみたいに思い込んでいたのです。お恥ずかしい限りです。
HDDやDVDは、デジタル機器ですよね…
アナログ機器は、現状のテレビ・ケーブルアナログチューナー・VHS機器だけでした(恥)
>3)STBからはアナログ外部入力になりますが、デジタル放送のコピーワンス制限はつきまといます。
やっと理解できてきました!
ここが一番肝心だったかも知れません。ありがとうございます。
アナログ機器で録画したデジタル放送は、デジタル機器で「コピーワンス」の制約を受ける、ということですね。
>4)HDDにはできます。DRモード以外の録画(例えばSPモード等)は録画中の制限が多いです。
なるほど…。「HDDには」というのがミソでしょうか。
ケーブルSTBで最も問題になっているのは、HDD以外の場所にデータを移せない(移せても外付けHDD、もしくはD-VHSなどハイエンド機械のみ)ということだと理解しています。
ところで、DMR-XW30の取説の33Pには、STB経由のデジ録画はアナログ録画となると書いてありました。
となれば、アナログ画質の内部に「コピーワンス」データがあっても、DVDに「ムーブ」することはできそうに思うのですが、これだと現状のビデオテープと大差なくなってデジタル機器の意味がない、ということなんでしょうね…
中途半端にデジタル対応機器を購入しても、地デジの視聴と録画のみ。それを映すモニターが4:3のままという状況では、結構もったいないかも知れません。
そう考えると、STB仕様その他の普及版登場に期待をつないで、アナログチューナーのみ搭載の3in1のDMR-EH75Vあたりの購入の方が現実的かなという気分になり、あらためて機種を検討し直すことにします。
こちらの他の掲示板含め、デジタル機器知識を焦って仕入れているため理解が足らず、なんとなく自問自答めいてしまいましたことをお許しください。
きらきらアフロさん、えんやらドッコイショさん、kuropenさん。
こんな私に親切に助言くださいまして、本当にありがとうございました!
書込番号:5863128
はらっぱ1さん、ご指摘ありがとうございます。
言葉足らずですみませんでした。
はい、その通りです。
STB経由の放送を、アナログ機器と繋いで録画する、という意味です。
書込番号:5863165
ちょっと誤解があるかも。
それはそうなんですが、HDD/DVDレコーダでアナログ対応またはデジタル対応という場合は、ちょっと意味が違います。
アナログ対応のHDD/DVDレコーダは、アナログ放送用チューナしか付いていないレコーダのことです。
デジタル対応のHDD/DVDレコーダは、デジタル放送用チューナを搭載しており、HDDにはデジタル放送そのままの形(TS画質)で録画できます。
書込番号:5863627
はらっぱ1さん、またまたありがとうございます。
一応、アナログ対応機種とデジタル対応機種というのは理解できていると思います。内蔵チューナーの違いですよね。
理解できていなかったのは、アナログ処理機種とデジタル処理機種の違いでした…
自分でもげっそりする程のお粗末なレベルに、冷汗をかいてます。
お恥ずかしい限りでして……(拝伏)
書込番号:5863698
現在の環境ならVHS機をアナログW録画できるレコーダーに置き換えるのがなにかと便利と思います。
現在は過渡期ということで中途半端な状態にあり、デジタル放送等の高画質番組をデジタル対応機でHDDには録画できてもDVD-R/RW/RAMには高画質なまま保存できません。高価なBDあるいはHD DVD対応機とメディアが必要です。これらが手の届く価格になって普及して来た頃に高画質環境に移行するということでよいのではないでしょうか。
書込番号:5864997
kuropenさん、
はい。そのように考え直すことにいたしました。
本当にそうですね…
ただ、さすがの私でさえ、そろそろデジタル環境が気になって、今回をきっかけにあれこれ調べ、微々たるものですが貧しい知識を仕入れることができました。
やはり、買い替えを真剣に検討しないと、人間バカなままですねぇ…(苦笑)
ご親切なアドバイスをありがとうございます。
近くのショッピングセンターに出店している家電量販店をちょろっと覗いてみて、そうか、テレビもこんな映りなんだ…とあらためて驚きました。
自分なりの選択基準めいたものは、こちらでのアドバイスなどで、なんとか少しはできた気がしますので、四年半後のXデーに向け、できるところから少しずつ準備したいと思います。
本当にありがとうございました!
書込番号:5865698
テクnicsさん、こんにちは!
近年日本のメーカーの機器は、発売当初(開発を含む)は日本製ですが、価格を下げるため人件費を抑えるため、海外製のものが多いです。
メーカーによっては(例えばシャープの液晶TVの亀岡生産など)日本製にこだわっているところもある様ですが、アジアの人件費は日本に比べ安いので量産機種はどうしても海外製が多いですね。
気持ち的には日本製の方が信頼性が高いところもありますが、海外製でも中身は同じなので問題が無いと思います。
書込番号:5860526
>>きらきらアフロさん
ありがとうございます。勉強になりました。
ちなみに、私は1月3日に購入してchina製と書いてありましたが、皆様方はどちら製でございますか。
書込番号:5862668
この機種買ったんですけど、番組表取得中のDマークがほとんど一日中、点きっぱなしです。(ファンも回って音が聞こえています)この機種ってこういうものなのでしょうか。皆さんのはどうですか?Dマークって番組表取得時間だけ点くものではないのですか?
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
