このページのスレッド一覧(全395スレッド)
20 | 11 | 2007年3月22日 19:59 |
0 | 2 | 2007年3月21日 17:31 |
2 | 16 | 2007年3月25日 11:53 |
0 | 10 | 2007年3月20日 09:47 |
172 | 57 | 2007年4月9日 05:24 |
2 | 14 | 2007年3月27日 02:26 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW200
発売当初から注目していて、そろそろ耐え切れず買おうと思っていますが、少し教えていただければ嬉しいです。
この機種うまくCMカットできますか、V9に比べて編集機能が・・・
という話は聞きますが、うまく本編だけにしてムーブできれば、
高度な編集機能はいらないのですが、どうでしょうか?
もうひとつ、この機種のリモコンの使い勝手が悪いと評判?ですが
具体的にどうなんでしょうか?
私はレコーダーはパイオニアしか使ったことがないので、いまひとつピンとこないのですが?
最後に11月出るであろう新機種って劇的進化するとおもいますか?
質問ばかりでごめんなさい
どうぞアドバイスお願いします。
ヒイロ ユイさん、
BW200のユーザーです。
CMカットは、編集の部分消去で、上手く出来ます。 カットする部分の開始点と終了点を指定し、消去を実行するだけです。
開始点と終了点の指定はフレーム単位で精度良くできます。 ただ、消去したところを再生した時に一瞬音と映像が止ることありますが、CMカットであれば気になるほどではありません。
あと、V9は、CMの開始点と終了点に自動的にチャプターマークを打ってくれるので、CMカットが手早くできるようです。 それに比べると、BW200は全部手動で編集点を指定する必要があります。
これ以外に、編集機能が弱いと言われているのは、東芝やソニーにあるプレイリスト編集という、任意の部分を、任意の順番につなぎ合わせるような編集が出来ないためですが、これは目的からすると必要ないと思われます。
書込番号:6141880
編集点の問題はファームアップか次期機種で改修はされるでしょう『普通は前者で対応しろよ』ですが
PS3やSONY機で再生させるときちんと残ってるそうなので気にしなくてもいいでしょう
『ファイナライズ』がひとまずできないのが難点ですがしなくても他機種での再生に問題ないのがユニディスクとして完成されたのがBDですから
書込番号:6142061
V9の板でも同じ質問が多いですから参考にして
下さい。
店頭でいじれるなら実際に体験するのが一番ですよ。
書込番号:6142162
ここが一番のネックだとは思いますよ。
丁度演奏が終わるところで区切ると、いざ再生すると演奏の途中で音が終了します。
したがって、無音で映像が流れるようになります、短い時間だけですが。
ドラマや映画など、CMが流れる直前にブラックアウトする時に何か重要なセリフや音が流れたりしますが、そこが再生されなくなったりします。
サポートに電話をすると、機械が壊れているので、一度拝見させて下さい、とのことでした。
これは、旧機種の700でもそうだというのに、、、
壊れているのはあなたの。。。いや、やめとこうとグッと堪えて断りましたが。
ということで、再生はPS3で再生されるとよいでしょう。
書込番号:6142502
Pana機では、映像はフレーム単位で高精度に編集できるものの、音声についてはダメな仕様ですね。
CMだけをきっちりと削って本編のみを残すと、Pana機では音声再生がおかしくなってしまう。
この点についてはE700BDの欠点をひきついでしまっているようですね。
私はE700BDではもう、NHKやWOWOWの25GBに入らない番組しか見ないから、CMカットもやらなくなったのであまり気にしないが。
CMカットをきっちりやりたい人は、Pana機はやめてSONY機にしたほうがいい。
SONYならプレイリスト編集もできるから、やりなおしがいくらでもできるしね。
ほんと、どうしてBW200ではプレイリストを削ったんだろうか。
私はE700BDのプレイリスト編集で、音声が消えるポイントの調整を何度もやりなおしましたよ。
やはり編集するなら、プレイリストが使える機体がベスト。
まあ、SONY機なら音消えはないから、ポイント調整のための編集やり直しは要らないけどね。
リモコンが使いづらい例をあげると、Pana機は放送切替ボタンがひとつしかないから、BSデジタルから地上デジタルに切り替えるにはボタンを数回押さねばならない。
SONY機ではボタンが独立しているから、1回押せば済む。
Panaはボタンが少ない方が初心者にアピールして売れると考えたようだが、実際に使ってみるとそれは裏目に出る。
書込番号:6142705
こういう部分がパナの欠点ですね
とにかく頑固 思いこみが激しいw
使ってたら誰でもわかる事を理解しようとしない
大多数で苦情を出さない限り解らないんじゃないですかね?
AV機器雑誌でも指摘されてる事なのに
脳が腐ってるとしか思えない
非常に惜しい
って事です窓口にメールしよw
書込番号:6143866
みなさん回答ありがとうございます。
いつも参考にさせてもらっている常連の方々にこんなに返信いただけるなんて正直感動しております。
この掲示板を見てV9も考えていますが、D-VHSはもってないのでi-リンクはとにかく、2層対応は欲しいのが正直なところです。
「使わない」と「使えない」とでは大きな差があると思うのです。
言われていることですが、V9が二層対応だったらなぁ
親に「BSの紅白録画して」と頼まれているし・・・
どっちにしよう(本命はこっちだけど)
ところで、甘えついでにもうひとつお伺いしたいのですが、BW200
買った場合、1080P非対応の42プラズマ(PX500)と1080P対応の液晶
(37Z2000)につないだ場合、どちらが高画質でしょうか?
ホームシアターをつないでるのでプラズマにしようと思っているの
ですが、1080P対応か否かで画質に差があるでしょうか?
長文になりましたが、どうかこれからも宜しくお願い致します。
書込番号:6144309
milanoさん、
これ、BW200での体験ですか? それともE700BD?
気になって、先ほど再度実験して見ましたが、BW200での現象は少し違います。
部分消去をした点をまたいで再生した時には次のようになります。
a.消去前の最後のフレームまで正常に再生
b.消去前の最後のフレームが静止画になり、音声も止る (一瞬)
c.消去後の点から音声・映像とも同期して再生
私の経験では、b. の止る長さはカットした部分により、まちまちです。全く止った事が知覚できない場合もあります。
無音のまま映像が流れるのではなく、静止画になりその間音声も止るというものです。
また、映像に合わせてカットしたために重要なせりふが聞こえなかったような経験はしておりません。
いずれにせよ私のCMカットの経験では、CMが入る映画の場合は、CMに入る直前は既にせりふも無くなり、映像も全黒になっている場合が多いので、全く問題にはなりません。
書込番号:6144923
ミュージック・ファンさん
うちのBW200の場合、部分消去をした点をまたいで再生すると大体次のようになります。
a.消去前の最後のフレームの0.5〜1秒程度前まで正常に再生
b.消去前の最後のフレームまで映像のみ再生
c.消去前の最後のフレームが静止画になり、音声も止まる (一瞬)
d .消去後の点から音声・映像とも同期して再生
こう書くとわかり辛いかもしれませんが、要するに編集点の直前0.5〜1秒程度、音だけ途切れるんです。
そのため、ドラマ等で最後の一言が聞こえなかったり、音楽番組だと曲の最後が途切れたりします。
今までに編集時の音の途切れについて書かれた内容を見ると、このような症状の方が多いようです。
皆さんの話だとPS3だと途切れないようですので、廉価版に切り替わる前に、再生専用機としてPS3を手に入れておくかなぁ?(笑)
書込番号:6145663
DVDレコでも2台、3台と必要になってくるのと一緒で
BDレコも2台あれば便利だから、V9とBW200両方買い
ましょうよ。
両方買えば悩む事もないですし、違いが楽しめますよ。
書込番号:6145787
syuutaroさん、
いいえ、判り易いですよ。ありがとうございました。
これまで、b. には気がつきませんでした。今度注意して見てみます。
書込番号:6146793
CATVからのHDDで録画出来るチューナーを
使用しています。
HUMAXの5000と言う機種です。
HUMAXの5000の方はDMR−200を
認識していますが
DMR−200の方が認識していないようです。
ダビングをしようとして残して置きたかった番組を
三つも無くして?しまいました。
送り手側から無くなってしまいました。
パナソニック製のCATVのチューナーだと
ムーブ出来るようですが
このHUMAXの5000からムーブに成功
した方いないでしょうか?
こちらをご覧ください。
ムーブできたとは言え、Rec-Pot経由です。
また、HDDまで持ってきても、BDへはムーブできずとの事でした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20274010305/SortID=5780733/
書込番号:6141177
パナのチューナに交換してもらえば・・・
パナは使えないCATVなのかな?
書込番号:6142207
夢追人@札幌 です。
昨夜、「ムーブ」という作業を初めて体験いたしました。
WOWOWの『妖怪大戦争』を“BD-R”へ、です。
《 ミュージック・ファン》様が過去に記述なされたように‘詳細ダビング’から入りました。
このDMR-BW200という機種は、録画に関して言えば【パーフェクト
!!】ですね。
操作する者にとっては、ダブル・チューナーの恩恵を意識することなく使いこなせます。
例えていえば、オートマチック仕様の車、とでもいいましょうか?
運転する人間は、ギア・アップのタイミング、をまったくと言っていいほど考えなくても、
車のコンピューターが適切な設定を繰り返してくれるのですから・・・
ところが、私の息子の様に、『マニュアル・ミッション』仕様に頑固にこだわっている人もいます。
優劣を論じるのではなく、要は各人の感性、かと考えます。
‘ばりばり’の編集派であれば、DMR-BW200はいかにも力不足、と映るのは当然のこと、と思います。
ただ一つ言えることは、【ユビキタス】の門戸をひろげる起爆剤としては、ベストな選択、といえるハズです。
前置きが長くなりました。
DMR-BW200の操作に関して二点ほど、達人の方々のアドバイスをお願いいたします。
まず第一点目として、表記のとおりのご相談です。
『妖怪大戦争』を「ムーブ」した際、本編導入前の部分と、最後の予告部分を、
『部分削除』機能、にて削除したのですが、「イン」と「アウト」の設定が
なかなか思うように設定できず、結果この部分が‘消化不良’のまま‘BD-R’へ「ムーブ」を実施しました。
(ちなみに、「10/0」ボタンによる‘チャプター設定’は購入時に
すでに機能が組み込まれていました。)
『部分削除』機能よりは‘チャプター設定’のほうがワンチャンスを生かせることは実感できましたが、
この‘チャプター・マーク設定’ののち、その間を削除する方法はどの様に行えばよろしいでしょうか?
第二点目として、次のような作業の場合、DMR-BW200の機能を生かし切れるのは、どちらの方法でしょうか?
(1)ハードディスクにDR録画→【DVD-RW】へXPモードにて‘等倍速’ダビング
(2)ハードディスクにXP録画→【DVD-RW】へ‘高速’ダビング
「BD」ではなく【DVD-RW】へのダビング方法のチョイス、です。
ぜひ皆様のご意見をお聞かせください。
私は、今夜はこれから「ハードディスク」に貯蔵されている
『NHK BS-102』チャンネル及びWOWOWの“SD放送”を【BD-RE】に
ダビングする予定、でいます。
その際、ハードディスク内の‘ゴミ’は極力廃棄し、
本編のみを一枚に2作品、きっちりと収めたい、と考えている最中、なのです。
第一点目の質問ですが、私にとっては、イン点とアウト点の設定のし易さは、チャプターマークを任意の点に打つのと変らないと思います。
どちらも、
再生状態からジョグを回す、または"<<" か">>"で、早送り、早戻し
一時停止状態からジョグを回す、または"<<" か">>"で、コマ送り、コマ戻し
となります。 回し続ける/押し続ける事により、それぞれ、速度があがります。 再生からジョグを回し続けると少し早くなりすぎで、2時間ほどの映画もアッという間に最後まで回ってしまいますから、速度をあまり上げすぎないように気をつけてください。
チャプターマークを、インまたはアウト点に指定するには、まず通常の再生で、チャプターマークを設定した後、部分消去に入って、一時停止してから、"|<<" または ">>|" のボタンで設定したチャプターマークに飛び、決定を押します。
残念ながら、部分消去の中で、チャプターの設定は出来ません。(私にとってはできると便利なのですが)
第二点目ですが、エンコードが一回入るのはどちらも同じですから、私なら(1) DRでHDDに録画、にします。
理由:
-HDDに録ったものを、HDDにある間はハイビジョンで再生できる事。
-DR録画なら、録画中に他のチャンネルを見たり、W録に制約を受けない事
書込番号:6138747
>本編導入前の部分と、最後の予告部分を、
>「イン」と「アウト」の設定がなかなか
>思うように設定できず、結果この部分が
>を実施しました。
私は、本編導入前の部分、本編、最後の予告
部分を「分割」でバッサリ切り分けて、3つ
になった番組の1つ目と3つ目を消去してます。
(消去する番組を間違えないことと、分割した
番組は結合できないのでご注意ください)
部分消去は本編中のCMカットに使っています。
書込番号:6140343
夢追人@札幌 です。
【ミュージック・ファン】様
即答ありがとうございました。
あの書き込みのあと、ハードディスクにため込んでいた7作品について
『部分消去機能』の「イン」「アウト」ポイントを積極的にためしてみました。
使いこなしていく内に徐々に‘リモコン・テクニック’(?)になれてきました。
“頭出しの部分は、作品題名が表示されている時がチャンス”等々
おそらくリモコンの使用頻度は使い続けている間に千回を超える、ハズです。
ゴミ掃除が終わりすっきりした最後に、頭とシッポに『チャプター・ポイント』を打ち込み、これでダビング準備、完了です。
私はチョット勘違いをしていました。
ハイビジョン番組は一枚に1作品しか入らない、と思っておりましたが、
組み合わせによっては、一枚に2作品(多ければ4作品が)収録可能なんですね。
例えば「SD」放送の『東京物語』本編時間2時間15分 容量6,306メガバイト(占有比率27パーセント)
これに「HD」放送の『父と暮らせば』本編時間1時間38分 容量16,451メガバイトを併載すると
占有比率98パーセントで、一枚にドンピシャリ・・・
これがテープ・メディアならば『父と暮らせば』一本収録が限度。
長年使用していたテープ・メデイアの呪縛(じゅばく)からなかなか抜けきれません。
【かえるまた】様
違った視点からのテクニック伝授、ありがとうございます。
私の収録傾向は「CM(コマーシャル)」挿入番組とは、
無縁と思います。が、『分割機能』もいずれ試してみたい、
と考えています。
いずれにしましても、メディアの‘爆食’はものすごく、
今月末までの収録予定は、映画本数44本!、です。
最初の購入枚数は、ほとんど使いきる事、でしょうね・・
これからのメディアの充当を考えると、
【う〜頭が痛い・・・割れるようだぁ〜〜】失礼しました(ペコッ)
書込番号:6140507
夢追人@札幌さん、
書き忘れた事があります。
まず録画開始から、本編開始までの部分を消去したいとき、イン点を、一番最初に合わせるには、一時停止にしてから"|<<"ボタンを押します。
もう一つは、再生が最後まで行ってしまった時に早戻しをする方法です。 再生中なら、ジョグを戻せば早戻しになるのですが、最後に行くと再生に入らないので、コマ戻ししかできません。
暫らくコマ戻しを押し続け、2秒ほど戻ったら、再生を押して直ぐに早戻しボタンを押します。 これで早戻しが始まります。
録画の開始点からは直ぐに早送りに入れるのに、最終点から早戻しには入れないのは、不便です。 この操作性だけは、Panasonic に改善して欲しい点です。
凄いですね。
ただ、私の場合は、BD-ROMの市販パッケージソフトが続々リリースされていますので、市販パッケージソフトが手に入るもの、そのうちリリースされそうなものは、BD-ROMを買うようにしています。
2層ディスクが必要な場合は、BD-ROMを Amazon で買うのと値段変らないですし(3600-5000円ぐらい)、BD-ROMの方が映像が安定し、音声も充実しているからです。
書込番号:6140569
夢追人@札幌 です。
「エンコード」についての、先人様方へのご質問に、補足説明をさせてください。
なぜ、このようなお問い合わせをしたか、と言いますと・・・
映画に関しては、「DR」録画→「BD」ディスクへダビング、を進めていきます。
ただそのほかの‘おまけ的’ジャンル「アニメ」「クラシック音楽」「洋楽」「邦楽」
「宝塚」(昔からの“ヅカ”ファンの妻には申し訳ないのですが)等については、
手持ちの「BD」ディスク在庫数を少しでも長く持たせたい、という〈苦肉の策〉にて
「DVD」へ“XPモード”なり“SPモード”にダウンコンバートさせて
収録したい、と、浅知恵を巡らした、訳なのです。
もちろん、前述しましたこの二つのアプローチは私自身で試してみます。
その前の「事前知識」として、ぜひ知りたかったのです。
たった今NHK BS-102 にて放送中の『チャングムの誓い(ノーカット・字幕版)』をとっかかりに、
そのあと『拳銃無宿』、土曜日深夜には『ローハイド』『逃亡者』『コンバット!』
と続きます。いずれも【テープ・メディア】時代から撮り続けている番組です。
書込番号:6146953
今現在は1層BDでも容量単価ではDVDには敵いませんが、
今後低価格が進めば以下の組み合わせも良いのではないでしょうか。
ハードディスクにDR録画→【BD-R(RE)】へXPモード等にて‘等倍速’ダビング
書込番号:6147057
夢追人@札幌 です。
【奇妙丸】様
おっしゃるとおりです。
私も最初は「BD」ディスクへ「XPモード」にてダビング、を考えました。
なんと言っても一枚で収録時間5時間以上、という時間的好条件ですからネ
ただその様にしますと(堂々巡りになってしまうのですが)
「BD」ディスクは際限なく消費されてしまいます。
ディスク単価の値下げは、あす・あさって、の問題ではなく、
例え下がったにせよ、ゆるやかな下げ幅曲線となるのが現状、ではないでしょうか?
ところが放送は待ってはくれません。
現にもうすでに『チャングム・・・・』以降目白押しの状態です。
かといって、『テープ・メディア』との決別を決心した私にとって、
もうすでに【ルビコン川】を渡りだしたのですから・・・
書込番号:6147139
>夢追人@札幌さん
釈迦に説法でしたね、失礼しました。
韓信と同じ心境ですね、了解しました。
書込番号:6147231
夢追人@札幌 です。
今ちょうど「エンコード」作業が終わりました。
普通ですと、DR録画の合間・合間をぬって、の作業なのですが、
本日は朝から夜八時まで、DR予約録画を入れておりませんでしたので、
割合スムーズに進んだ、と思います。(なにせ“等倍速”ダビングですからネ)
さて、その結論としては、
『ハードディスクにDR録画→DVDまたはD-VHSにエンコード・ダビング』という方法が、
私としてはぴったりきました。
【とにかく何も考えることなく、次から次へとDR予約・実行】し、
あとのことは、後々考えよう】という方法が、
録画の際、いちいち“XPモード”だ“SPモード”だと、
頭を悩まなくてもいいのですから・・・・
まして、会社勤めの日中に“XPモード”録画を選択してしますと、
帰るまでこの“XPモード”状態が続くことになります。
日中に映画の予約が入ってしまうと、お手上げ、です。
『DMR-BW200』では「エンコード」作業は行わない!!
という方々が購入者のほとんど、とは思いますが、
私の様に‘苦肉の策’として、「エンコード」もやむなし、
と考えている方々への、蛇足的経験でした。
書込番号:6154034
夢追人@札幌さん、
DR録画で、エンコードダビングする時間が取れるならそれで良いと思います。
ただ、以下の認識は少し違うのではないでしょうか?
リモコンの蓋内部の「録画モード」の選択は、選んだものがずっと有効ですが、予約録画は予約毎に録画モードが選べます。
番組予約を選び、決定を押した時にでてくる画面で、「詳細設定」を選択すると、録画モード他を選択する画面が出て、そこでモードを指定できます。
ですから、留守中でも、"DRの録画","XPの録画","DRの録画" というように予約できます。
書込番号:6154071
夢追人@札幌 です。
【ミュージック・ファン】様
あっ!そのような「予約選択」ができるのですねっ!
どうやら「取説」を読み飛ばしていたようです。
次回、“「ハードディスク」へ‘SP’録画→「DVD」へ‘高速ダビング’”を試してみます。
月末まで映画のみの収録予定本数42本中、前日までの分16本をダビング終了しました。
《SD》放送と《HD》放送を組み合わせて、一枚の「-RE」「-R」に2作品を収納させ、
(90分相当の‘短尺’作品ならば《SD》放送が一枚に5作品入る計算になります)
「BD」ディスクの延命措置(?)にやっきとなっています。
書込番号:6154400
夢追人@札幌 です。
私の書き込みを再読してみますと、
なにか、熱に浮かされたような感じを受けます。
“自慰行為のモンキー”状態、といいましたら極論すぎますか?
どなたか【ストップ!!!】の号令を掛けてくださいませ。
「BD」へ移行しようとしている作品のほとんどは、
すでに“テープ・メディア”にて収録済みのものがほとんどなのですから・・・
私のサイトに利用している‘テキスト・データ’には当分影響はありません。
なのに、延々と・・・・自分自身にイヤになってしまいます。
といいながら・・・次の一手、を考えてみました。
『SD』放送の“レート”を計算してみますと、
NHK BS-102で5.2Mbps〜5.7Mbps、WOWOWの場合は6Mbps程度
つまり、DVDの“SPモード”と大差ない事に気がつきました。
そこで、
(1)サラウンド放送以外のSD放送で、なおかつ120分以内のモノ
【ハードディスクへSP録画→「DVD-RW」へ‘高速ダビング’】
(2)HD放送、サラウンド放送のSD放送、120分以上のモノ
【ハードディスクへDR録画→「BD」ディスクへ】
この運用形態ならば、SP録画中はウラ番組の録画が、不可、ですので
ハードディスク録画を抑制できる、のではないか、と・・・・
書込番号:6154785
夢追人@札幌さん、
ハイビジョンを録画しようと思うと、D-VHSと、Ver1.0のBDレコーダーしか世の中に無かった状態が続きましたが、昨年秋のBW200とSony V9の発表以来、ハイビジョン録画がようやく手軽に(? メディア価格は未だ手軽でないが)できるなりました。 さらに、市販のパッケージソフトもハイビジョンに対応し、それを見られることも嬉しい限りです。
その BW200を手に入れた嬉しさがよく伝わってきます。(私も手にした時はそうでした)
ストップ!の号令なんて絶対にかけませんから、良かった点、感動したことなど、今後もどんどん書き込んでください。
書込番号:6157224
夢追人@札幌 です。
【ミュージック・ファン】様
激励(?)ありがとうございます。
来月4月分の収録予定をリストアップしたところ、
100本近くになってしまいました。
その内訳は、以下のサイトに、いまアップした所です。
http://homepage3.nifty.com/bs-yumeoibito/sokuhoo.htm
これでもまだ、音楽関係は泣く泣く取りやめたのが現状です。
あと「BD」ディスクが最低50枚は欲しい!!!!
書込番号:6157688
夢追人@札幌さんへ。
>100本近くになってしまいました。
たくさんありますね、私は月に10枚〜15枚位です。
ところで夢追人@札幌さんは、e2放送はご覧にならないのですか
スターチャンネルHVはいいですよ。
WOWOWで放送されない作品もありますし、作品によっては
字幕も小さいです。
書込番号:6157855
夢追人@札幌 です。
【輝ける七つの海】様
「e2放送」につきましては、「契約」しておりません。
わたくしの収録ジャンルは『洋画(外国映画)』に限らず、
『邦画(日本映画)』『宝塚』『アニメ』等々多岐にわたっています。
プロフィールに記載したとおり、私の原点は“三本立て東映チャンバラ映画”にあります。
従って『洋画(外国映画)』オンリーの「e2放送」ではなく、
総合編成の‘WOWOW’を選びました。
もっとありていに言えば、「e2放送」の課金が惜しかった、
といってしまっては、実も蓋(ふた)もないのですが・・・
書込番号:6158035
誠に申し訳ありません。
Panasonic!! さん、D1端子ついてませんでした。
ほこりだらけの後ろのぞいたらありませんでした。
おさがわせしました。
日立のC32−WT50でした。
でも、総合すると地デジ見られそうですね。
別に消えてませんよ?。
探し方が分からないだけでは有りませんか?。
少し前のスレなんですけど...。
書込番号:6135278
よこから失礼します
>D1端子ついてませんでした。
S2端子ならDVDレコーダーで十分なのでは?
ワイドテレビですから、壊れるまで使えます。
外付けチューナーとして使うなら、ソニーのD800がお勧め。
近々テレビを買い替える予定なら、パナのダブルチューナー機もいいと思います。
書込番号:6135422
勿体ない
TV買い換えてしまうか
買い換えなくてもあとで見ればいいし
BDでDR保存した方がいい
書込番号:6135465
呼びました?
ですよね!11年前は規格が誕生してなかったと思います。
(たぶん、まだコンポネートの時代ですよね?)
ちなみに、うちの98年製TH-36FM10は当時最上級だった
機種でしたが、コンポネートのみでしたよ。
C32−WT50ですが、ネットで調べたところ、
S端子が付いているのですね、それだとBW200はかなり
宝の持ち腐れになってしまわれるかと思われます!
まぁ近い将来デジタルテレビを買う!ならレコーダーだけ
変える価値はあるかと思います。
書込番号:6135481
私もDMR-BW200を購入しようかなと思っていますが、
ハードより環境面で購入を控えています。
自分は横浜に住んでいるんですが、東京タワーのUHFを受信しています。まだ地デジ受信には電波が弱く受信できず、神奈川のUHF側に変更しましたが山があって地デジNHK、放送大学しかはいらないんですよね。
TVを買い換えれば堪能できるのはうらやましい。
でも個人的にはBSはともかく地デジには現在のところ録画したいと思うような番組がないのが救いかな。功殻機動隊と仮面ライダー響鬼を放送していたときは地デジで録画してーと思っていたけど。
書込番号:6135675
K’sFXさん
大型テレビが、すごい勢いで下がっていますから、これから3年くらいは、故障したらすぐに変えるくらいの心づもりでいるくらいでいいと思ってます。
97年製28型のテレビがありますが、次は50型以上のつもりなので、2011年までつかうかもしれません。
Panasonic!!さん
当時はコンポーネント端子のほうがD1端子より高級とされていました。
書込番号:6135831
すみません、レス消えてませんでした。
1年(近々?)くらいでテレビは買い換えるつもりです。
色合いが突然、緑ぽくなったり、上から下へ連続的にダーッと流れ続けたりと不安定です。それも、音量変えただけで。しばらくつけていると
一応安定するのですが。
地デジまだ、録画したくなるようなものは、少ないんですかね。
それなら、とりあえず、画面プツンするまで、電気屋でながめてます。
書込番号:6136194
いいんじゃないすか?
それで
別に液晶がとかが特別キレイとは思ってないので
自分もD4端子付きの28ワイドです
大型TVもいいなと思うのですが消費電力を考えると
32型かなと37型でもいいけど1日付けっぱなしな日もあるといおもうと微妙(笑)
ただDRで保存するチャンスは映画とか再放送があるもの以外は
殆どワンチャンスしかないんですよ?
いまさらストレス発生装置なDVDレコーダーを薦めるのは
いかがなものか?と言う事です。
スレ主がBW200を欲しがってる以上BDをすすめるのがスジです。
ホントにDVDだけを買ってDRでは保存出来ないんですか?
とでもなった時に責任取れるんですか?
(そうなったらその前に良く調べろよって気もしますが(笑))
人それぞれです。
自分としては地デジ開始時から録画したくなる放送もありましたよ
録画行為にそこまでの価値が見いだせないなら別だけど
保存しておいてあとでTV買い換えたら
放送品質で見れるって・・・・・・・・
ロナ家千年の夢がwwwwwwwwwww
正直、BDにムーブする時間が追いつかないです
書込番号:6136690
自分もそう思います。
いまさら,DVDレコーダーは買うつもりはありません。
HDDVDとBDでは,自分の勝手な予想で,容量に発展性のあるBDだと思ってます。チャンスが巡ってきたら買います。(嫁さんの気持ちが一番?)
書込番号:6136928
はじめて書き込みします。
みなさんプロ並みに知識がおありのかたなのでこんな質問すると笑われると思いますが、勇気をだしてお聞きします。
DMR-BW200 を購入しようかBDZ-V9を購入しようかかなり迷っています。
まず、i-LINKでsonyハンディカムDCR-TRv70Kと接続したら録画できるものなのでしょうか?
また、今VHSレコーダーしかなく、手持ちのVHSレコーダーはBS内蔵されてないのでDVDレコーダーを購入しようと思いましたが、どうせ今買うなら色々な情報からブルーレイかと思いこの2機種のいづれかにしようと思いました。
TVはsonyのWEGAです。D端子も付いているので良いかと思いますが、今夏にはTVも地デジ内蔵のものにします。ブルレイと同メーカーにしようと思っています。
ブルレイで迷っている理由は、価格面、使い勝手、BD録画一層と二層です。
我が家は子供が重ね録りすることが多く、VHSのヘッドがすぐ悪くなります。私はBSをよく見ており早く録画できるようにしたいと考えております。
どなたか、無知な私どもに合う機種はSONYでしょうかパナでしょうかアドバイスお願いいたします。ここ数日ずーっと悩んでおります。(ちなみにパナのTVは買った事がありません。)
どうぞ宜しくお願い致します。
自分なら迷わずパナのDMR-BW200ですがね。
書込番号:6131157
V9はできるとSONYは公表していますね。
でもHDV(ハイビジョン)でないなら、i.LINK接続にこだわる必要はあまりないと思います。
2層録画については、地デジ中心なら要らないでしょう。25GBでも3時間以上録れますから。
NHK BS-hiやWOWOWで大作長時間ものの映画などを録るなら、Pana機がいいでしょう。
使い勝手については、Pana機はリモコンが使いづらいという意見が目立ちますね。
編集機能はSONYが上です。カメラで録ったものなら、いろいろ編集したいでしょうから、SONY機の方が合うと思います。
特に、プレイリスト編集ができるのはSONY機のみの特権ですので。
プレイリストは実ファイルを加工しないから、何度でも編集やりなおしができて便利。
書込番号:6131220
i-link(TS)連携できる人は迷わずパナでしょうね
そうで無ければSONY機で十分
ですが販売台数が圧倒的に違いすぎるので
パナ機の方が比較的安く買える傾向があります
書込番号:6132746
BW200とV9は最大3万円の価格差がありますね。
(安いのはBW200)
リモコンは現物見たらわかります。
他の要素に関してはV9の板でも同様な質問が数多く
寄せられてますので目を通して下さい。
書込番号:6132777
私はBW200のユーザーですが、SONYがいいと思います。BW200は非常に使いづらい、わかりづらい。SONYのほうがわかりやすい。私はSONYのDVDレコーダーも持っていますが、そっちをメインにして使っています。BW200はHVで残したいものだけを使っています。
TV番組を多く利用するのであれば、自動チャプターがついていますし、編集もしやすい。
私自身はこの機種を買って後悔してますから。
ここへ書き込む方はパナファンの方が多いと思いますのでBW200がいいと言いますよ。
近くの家電屋にでも行って、実際にふれてみてからどちらを購入するか決めてみてはどうですか?失敗しないためにも。
書込番号:6132823
DIGAを使い続けてるとそうでもないですけどね
ただ現状の仕様で満足してる訳でもないんですけどね
ショボイリモコン
編集点のカス加減
i-link(TS)と2層対応してれば
間違いなくソニーに行ってましたが・・・・・・・・・・・。
この違いが大きすぎた
って事です。
D−VHSやRec−Pot連携や2層メディア
が関係ない人にはV9の方がいいかも知れない
書込番号:6132963
私の意見としては、見たいBDソフトがあるとか、地・BSデジタルを高画質で保存したいとか、明確な目的が無いなら、BD搭載機(HD-DVD搭載機も)は見送った方が良いと思います。
目的も無いままメディア単価の高い機種を買っても、宝の持ち腐れになること請け合いです。
ご家族と共用されるなら、Wチューナー搭載でハードディスク容量の大きい機種を選択されるのがよろしいかと。(高画質で保存したい場合があるかもしれないなら、iLINK出力のある機種)
BD搭載機を買うのが決定事項だというなら、iLINK入力(ハイビジョン)やBD二層を使うかどうかがSONYとの差別化ポイントですが、現在のご利用方法でしたら、二層もiLINK入力(ハイビジョン)もいらないのではないかと思います。
あとは使い勝手ですが、正直好き好きですので、店頭で触ってみて気に入ったほうを買われるのが良いかと思います。
一応弁護?しておきますが、BW200はリモコンの使い勝手や操作体系、編集機能等がチープということで叩かれる事が多いですが、家族と共用する前提だと、正直そのへんの批評は私には?です。
私自身、録って見て、気に入ったものをCMカットしてBD-Rにムーブという事ぐらいしかしていないせいか、特に現状の機能でも困っていません。
家族にしたところで、基本操作以外に使うボタンは限られています。(あれば使うのかもしれませんが、現状特に困るようなこともないようです。)
書込番号:6133078
syuutaroさんと同意見です。
「BW200とV9どちらがいいか?」と訊かれたので多くの回答者はその点だけに白黒つけただけだと思います。
ど素人ちっぷさんの現在の使用状況やAV機器環境を考えますとどう考えても現時点ではブルーレイ(以下=BD)は必要ないように思います。個人的にはBDレコーダーはどんどん市場拡大して欲しいのですがど素人ちっぷさんのことを親身になって考えますと現時点では見送りが正しいアドバイスだと思います。
具体的に申しあげればデジタルカメラでも最新のハイビジョン録画の出来るものでなければBDにする意味がありませんし、お子様はVHSテープに録っては消しを繰り返すだけで大量のハイビション録画メディアが必要とは思えません。
もちろんBSデジタル番組を録画したいとしてもBDメディアは現在恐ろしく高いのでとても気楽に(VHSやDVDのように)録画できるものではないのです。使用環境を考えますと廉価版のHDD系レコーダーでも十分のように思います。
それよりも同じ予算を出すのであればまずフルハイビジョンTVを検討されてみてはいかがですか?
地上・BSデジタル放送を最新のフルハイビジョンTVで観てまず感動(少なくとも私は大感動しました!)してからBDレコーダーを再度検討しても決して遅くはないと思いますが。。
もちろんデジタル化の大前提として地上・BSデジタル放送がすぐに受信できる環境にあるのか確認することがまず先なのは言うまでもありません。
書込番号:6133418
1層Rなら、恐ろしくというほどじゃないですが、2層REだと、べらぼーに高いですよね、確かに。
書込番号:6133477
私ならどちらでもいい場合には、ソニータイマー発動がない分、パナですね。
過去の被害者としてはどうしても。
書込番号:6133581
皆様、本当に沢山の貴重なアドバイスありがとうございます。正直読んでいて余計に迷いました。
それぞれの長所、短所が少しわかったような気がします。もう少し考えてみます。
ブルレイにするよりDVD...とのご意見もございましたが、ブルレイならばDVDも録画再生できるし、大事なものはBDに録画できるから一石二鳥かなと思いブルレイにする事は決定事項なのです。
ハイビジョンTVも夏に買います。液晶を考えています。おっしゃるとおりTVを先に購入するものなのでしょうが、BSが早く録画したいというタイミングなのでさきにレコーダーを買おうとしております。VHSのヘッドもいかれそうなので。。。
(TVのことも購入時期にはTVのクチコミ掲示板でお尋ねするかも知れません。その時は宜しくお願い致します!)
結論としてハンディカムDCR-TRV70Kからパナ、SONY両方のレコーダーに録画可能ということがわかりました。ありがとうございました。VHSレコーダーへダビングの時と同様の接続コードでもOKということですね?
もうひとつ、お聞きしたいのはブルレイのHDDへ録画してそれを
BDへダビングすると、自然とHDDのデーターは消えるのでしょうか?そうした場合、もしダビングに失敗したらHDDにもBDにもデータが残らなく二度と再生されなくなってしまうのでしょうか?
書込番号:6134331
>ブルレイのHDDへ録画してそれをBDへダビングすると、
放送を録画したものはコピーワンスがかかりますから、ダビングではなくて、
ムーブになりますのでHDDのデータは消去されます。
ムーブに失敗すると必ずそうなるとは限りませんが、そうなる可能性はあります。
ここら辺は、メーカというかタイミングというか、
必ずこうなるとは解らないと思います。
ただ、ざっと過去ログとかあさると、無くなった方が少ないかなと思いますけど・・・
書込番号:6134463
結構良く知っている人に、BDを今買うのにまだ懐疑的な方がいるのに対し、むしろデジタル放送対応のレコーダを初めて買う人に、「大画面TV買ったしどうせレコーダー買うならBD」という人が出てきつつあるようです。そういう人が増えるのは大歓迎です。
DVD にムーブした途端にハイビジョンでなくなったり、何種類もあるDVDメディアの選択に迷ったりしなくて済む事を考えると、初めてデジタル放送対応レコーダーを買う人には、BDレコーダーの方が向いていると思います。
ど素人ちっぷさん、BDレコーダーで正解と思いますので、どちらにするか、わからない所を徹底的に調べて自分で決めてください。
ちなみに、BW200使っていますが、HDDからBDへのムーブの失敗というのは未だ一度もありません。 動作は確実で信頼できます。
編集機能はV9の方が充実していますが、W録は確実にBW200の方が使い易いです。
書込番号:6136706
ミュージック・ファンさん、ありがとうございます。ブルレイの選択が間違ってないと確信でき嬉しく思います。
あとはパナかSONYの選択ですね。じっくり考えます!
書込番号:6136829
W録機買えば、tvも、チューナ付の買う必要も必ずしも買う必要なくなりましょうしね。
書込番号:6137623
チューナ付の買う必要も必ずしもなくなりましょうしね。
失礼しました。
書込番号:6137639
ど素人ちっぷさん、
W録については、次のような違いがあります。
[V9-えぼ4GSRさんのコメント]
3.録画中にいろいろと制限が多すぎる。
W録中は全く他の操作ができない。何をしていると何ができないのか
考えながら動作せねばならない非常に気を使う機械だと思う。なん
か結局うまく撮れていなかったなどという事態になりそう。
4.録画時間がダブっている時に自動的に録画2に変わらない
登録する時に警告は出ますが・・・スポーツ延長などで重なった時はやはりどちらかが途切れてしまうのでしょうか
[BW200-私のコメント]
3.録画中の制限 - 殆どなし
W録中でも、録画している番組どちらかの視聴したり、BD/DVD/HDDの再生、録画中の番組どちらかの追いかけ再生ができます。
制約があるのは、デジタル放送を、XP/SP/LPなどにエンコード録画する場合で、W録はできませんし、この間他のチャンネルの視聴もできません。
4.録画時間がダブっている時 - 自動的に処理
録画1,録画2をユーザーが意識する必要はありません。 重なった時は、自動的に空いているほうが使われます。
さすがに3つ重なると対応できないので、予約重複確認のメニューでユーザーがキャンセルする録画予約を指定する必要があります
W録に関しては、BW200の方が断然使い易そうですね。
全体については、以下をご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20277010312/SortID=6126342/
書込番号:6138693
ブルーレイもいいんですが、
ハンディカムDCR-TRV70Kとブルーレイのリンクを考えるよりも
HDV(ミニDV)への更新を一考されてはいかがでしょうか?
画質がぜんぜん違いますし値段も安くなっています。
現在そうでなくても、将来ブルーレイ、大画面TVにされたときに
その差が実感できますし、ミニDVタイプだと今のテープ資産の再生も可能です。
現状のブルーレイ機は種類も無くかつ記録媒体も含めて割高なので普及まで
地デジ対応VHS付きDVD機(安売りで6万程度)などとHDVで楽しむのもいいかもしれません。
書込番号:6139287
DMR-BW200のチューナーで地上デジタルを受信すれば、テレビに映すことは可能です。
地上デジタルを受信できる環境にあるか調べてから購入した方が良いですよ。
書込番号:6130122
ビデオ端子があると思うので、見ることが出来ます。
高画質、ハイビジョンでみるなら
まずTVのウラを見て、D3端子、D4端子、コンポーネント端子(赤、緑、青色)確認し、そこに接続しましょう。
書込番号:6130129
96年のテレビにD端子なんか付いてませんよ!
書込番号:6130460
早速ありがとうございます。
D1が付いていたと記憶してます。
大画面と同時に買えればいいのですが、なかなか。。。。
プラズマもまだまだ、消費電力あたりで進化しそうだし、もう少し待ちかなと考えております。
NHKBS料金も払っているのにアナログBSだけでは損している気分でしょうがないんです。
書込番号:6131179
>D1が付いていたと記憶してます。
観れることは観れますが、残念ながらD1端子接続ではHD(ハイビジョン)画質での視聴はできません。
BW200を購入しても、デジタル放送対応テレビを導入しない限り、宝の持ち腐れになるかと・・・
書込番号:6131337
あ、付いてた〜?!
でも当時D端子が付いている機種って相当お高かったのではっ?!
本題ですが、D1だと525iになってしまうので、
(D1なら、今のアナログブラウン管でも付いてますよ!)
ジャモさんが言うようにハイビジョンで視聴するとなると
D3はほしい所ですよ!(D3は1125iだったかな?)
書込番号:6131630
D端子が付いていなくても NEWARROWさんがおっしゃるようにコンポネート端子(赤、緑、青)が付いていれば見れますよ。でもこの端子が付いているTVは当時、高額でした。
また、この接続端子は前もって購入しておかないと、普段、電気屋さんは常備していません。
書込番号:6132191
TVがハイビジョン対応でなくても、入力がD1しかなくても、アナログ放送から、デジタル放送に切替えた恩恵は得られます。 つまり、ゴーストやノイズの無い綺麗な絵になります。解像度だけはハイビジョン相当にはなりませんが..
ただ、ブラウン管がワイドで無い場合(4:3の時) は、地デジやBSデジタルのハイビジョン放送(16:9) は、上下に黒帯のついた絵になってしまいます。 これは、DVDを見る時と同じとして我慢するとしても、SD(4:3)の絵が左右に黒帯のついた、ワイドに一旦変換され、それをTVに写す段階で上下に黒帯がついてという、額縁映像になってしまうこともあります。
BW200のリモコンでズームする事もできますが、CH変えたりすると元に戻ってしまうので、TV が 4:3 の場合は、いまひとつお薦めできません。
書込番号:6132579
Panasonic!! さん、
誠にすみません。ほこりだらけの後ろを調べたら、D1端子ついてませんでした。
そんな高いテレビが自分に買えるわけありませんでした。
C32−WT50という古いテレビでした。
でも、お話を総合すると地デジみれそうですね。
検討してみます。
書込番号:6135130
こんなにいい機械買うんだから、もっといいテレビで見てもらいたいなぁ〜。
ちなみに付いていたとするD端子もデジタルのDではないですよー。
書込番号:6136222
IIOYAJIさん、
日立のWEBで検索したところ、C32-WT50は見つからなかったのですが、C32-WT70の取扱い説明書がありました。 これとほぼ同等なら、S端子対応のビデオ入力が4つ付いた、ワイドTVですね。
ワイドでS端子があれば、プラズマTVを買うまで、BW200でデジタル放送を楽しむ事はできます。
JOKR-DTVさん、
これは、人それぞれではないですか? プラズマに買い換えたときのために、今からハイビジョンライブラリーを録り溜めたいという人なら、最適な選択と思います。
D端子は元々デジタルとは関係ありません。中を通っているのも、アナログの色差信号です。 (4:3 とワイドの切り替え信号はデジタルだと思いますが) D端子そのものは、デジタル放送が始まるずっと前からありました。 ですので、このコメントの意味が良く理解できません。
書込番号:6136584
横やり失礼します。
D端子のDをデジタルだと思ってる人が多いのは事実です。(ちなみに形がDに似ているだけですが。)
ですからJOKR-DTVさんが書いてるのにミュージック・ファンさんのコメントの方が理解できません。
ちょっと気になったもので。
書込番号:6136604
エピーさん、JOKR-DTVさん、
この文って、単に「D端子はデジタルでは無い」と言っているのですか?
それなら、見当違いのコメントをしてしまいました。
私は、「ちなみに付いていたとする」の部分に惑わされ、
「D端子には、デジタル対応と、そうでないのがあり、古いTVに付いていたとしても、デジタル対応のD端子では無いよ」という意味に解釈してしまいました。
JOKR-DTVさんがそのような認識であるはずがないですよね。失礼しました。
書込番号:6136674
エピーさん、ミュージック・ファンさん
どうもコメントありがとうございました。
ここでのコメントは、エピーさんが正解でした。
いやいや、別にどっちでもいいですよ(・∀・)
ミュージック・ファンさんのコメントもいつも参考になっております。
自分もなんだかんだ言っておいて、実は素人なんで。これからもよろしくお願いします。
それにしてもようやく値段だんだん下がって来ましたね。
けどライバル機がなかなか出ない。早く出してほしいなぁ〜。
ライバル機が先か?それとも普通DVDのRD-X7が出るのが先か?
どっちも買いたいなぁ。
関係ないけど、D端子で近年の歴代、変な機械。
シャープのD1入出力端子装備、S-VHSビデオ。
東芝のD3端子装備、4:3ハイビジョンテレビ
三洋のD1端子装備、地上デジタルチューナー内蔵SD16:9テレビ
書込番号:6165537
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
