DIGA DMR-XW31 のクチコミ掲示板
タイプ:DVDレコーダー 同時録画可能番組数:2番組 HDD容量:500GB DIGA DMR-XW31のスペック・仕様
※ブラックは5月1日発売
  • DIGA DMR-XW31の価格比較
  • DIGA DMR-XW31のスペック・仕様
  • DIGA DMR-XW31のレビュー
  • DIGA DMR-XW31のクチコミ
  • DIGA DMR-XW31の画像・動画
  • DIGA DMR-XW31のピックアップリスト
  • DIGA DMR-XW31のオークション
DIGA DMR-XW31パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 4月 1日
(2717件)
このページのスレッド一覧(全312スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DIGA DMR-XW31」のクチコミ掲示板に
DIGA DMR-XW31を新規書き込みDIGA DMR-XW31をヘルプ付 新規書き込み
返信24
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW31
クチコミ投稿数:94件
もしかしたら、ほかの方も同じ質問をしたことがあると思い、
検索をかけてみたのですが、出てこなかったので、
重複しているかも知れませんが、申し訳ございません。
自分は、都内に住んでいるものです。
アパートに住んでいて、ケーブルテレビがひいてあります。
外部1にDVDレコーダー、外部2にケーブルテレビを
つないでおります。
通常テレビを見る時は、外部2にチャンネルを合わせて見ております。
テレビ自体は恥ずかしながら、今だに、「ブラウン管」を使っております。。。
ケーブルテレビ自体も恥ずかしながらまだ、アナログのチューナーを使っております。。。
DVD本体とテレビの接続についてですが、
分配器を買っていないため、
デジタル放送の方にしか、アンテナはさしておりません。
通常、東京MXテレビを見る場合は、
ケーブルテレビ経由で見ております。
場合によっては、ケーブルテレビを介さないで、
直接アナログから見たりもしております。
(ケーブルテレビの番組を録画中の場合など=ケーブルテレビのチューナーがアナログのため
裏撮りできないので、固定されてしまうので)
DVDに東京MXテレビを録画したいと思っているのですが、
外部1=つまり地デジで、東京MXテレビが見られないという
ことに気づきまして、再度、アンテナ設定をしてみましたが、
やっぱり受信できませんでした。
スキャンをしても、アナログで言うところの、
1、3、4、6、8、12の6局しか、
設定されません。
これは、地デジ=DVD経由では見られないということでしょうか?
もし見る方法がありましたら、教えて下さい。
書込番号:6983174
クチコミ投稿数:10260件Goodアンサー獲得:148件 ぱふっ♪
2007/11/14 19:20(1年以上前)
1、3、4、6、8、12の6局しか受信できないということは、NHK教育(2)、テレビ朝日(5)、テレビ東京(7)が受信できていないと思われますが、いかかでしょうか。
アンテナをきちんと立てていないと、東京に住んでいても受信できない局が出てきます。
とくに、在京キー局は10キロワットですが、MXTVはローカル局であるという理由で3キロワットに弱められていますから、場合によってはMXTVは受信しにくい局であるといえます。
私も東京タワーから30Km圏内に住んでいますが、在京キー局やテレビ埼玉、千葉テレビは問題なく受信できるのに、MXTVだけは電波が弱すぎて受信できないのです(受信できる家もある)。
どのような住宅にお住まいなのか、アンテナをどこから引いてきているのかは分かりませんが、アンテナ設備について確認された方が良いと思います。
書込番号:6983276
idealさん
クチコミ投稿数:5731件Goodアンサー獲得:64件
2007/11/14 19:32(1年以上前)
日本大好き!さん、
> 直接アナログから見たりもしております。
このときには、どのように接続しているのでしょうか。東京MXテレビはUHFアンテナが必要で
すが、無いと見れないはずなのですが、大丈夫でしょうか? (何チャンネルで受信していますか?)
地デジもUHFのアンテナが必要なのですが大丈夫でしょうか。
♪ぱふっ♪さん、
> 1、3、4、6、8、12の6局しか、
ということなので(テレビ朝日)EXのみ受信できていないということではないかと思います。
書込番号:6983318
2007/11/14 19:54(1年以上前)
> idealさん
あ、アナログで言うところの…って書いてありましたね。
失礼しました。
書込番号:6983398
クチコミ投稿数:94件
2007/11/14 20:36(1年以上前)
>♪ぱふっ♪さん
早速の回答ありがとうございます!
1点書きもれがありました。
10チャンネル(テレビ朝日)も地デジで映っております。
申し訳ありません。
そうですか。
やはりアンテナの問題ですか。。。
自分ち、アパートなので、
いわゆる共同アンテナというのでしょうか、
それで、地デジが受信できているものなのかと思っておりました。
自室にアンテナを別途立てないと、
無理そうですね。
もしくは、アパートの管理人さんにアンテナの調整してもらうしかなさそうですね。
自分、お金ないので、もうしばらくは、
地デジ経由でなく、アナログ東京MXを見ていきたいと思います。。。
>idealさん
回答ありがとうございます!
ケーブルテレビ経由で見る時は、9チャンネルで見ております。
アナログで見る時は、5チャンネルで見ております。
自分ちアパートなので、共同アンテナというのでしょうか、
それで、東京MXテレビが見ることが出来てるものだと思っていたので、
このDVDデッキを購入した所、地デジが見られたので、
一応UHFのアンテナがあるのかなと思っておりました。。。
やはり、アンテナの問題そうですね。
しばらくは、アナログ、もしくは、ケーブルテレビ経由で、
東京MXテレビを楽しみたいと思います。。。
書込番号:6983565
idealさん
2007/11/14 21:59(1年以上前)
日本大好き!さん、
いえ、スキャンして地デジのチャンネルが見れているのであれば、UHFアンテナ自体はあるのではないかと思います。
東京MXテレビはアナログの場合は通常UHFの14chですので、5chでご覧になっているということ
は、(少なくともアナログでは)♪ぱふっ♪さんがおっしゃるように電波が弱いなどの理由で、
アパートの設備などで何かしらの変換をしているのだと思います。
その理由が地デジの方にも関係しているのかわかりませんけれど、アパートで管理している方
などにお尋ねすることができるなら、ヒントとなることもあるかもしれません。
(♪ぱふっ♪さんがおっしゃられているようにアンテナ周りについて情報が得られるとよいの
ですが。)
書込番号:6983951
2007/11/14 22:30(1年以上前)
> 本大好き!さん
私もMXTVは仕方なくアナログ放送で見てます。
MXはアニメの再放送が多いので、デジタルで見たいのになぁ。
DMR-XW31で、MXTVの受信レベルはどのくらい出てますか?
[操作一覧]→[その他の機能へ]→[放送設定]→[放送設置]→[受信設定]→[地上デジタル]→[物理チャンネル選択]→【2】【0】【決定ボタン】
書込番号:6984143
isikunさん
クチコミ投稿数:2395件Goodアンサー獲得:104件
2007/11/14 22:42(1年以上前)
最近のケーブルテレビならば地上デジタルの電波を供給しているはずです。
私のところでは、MXTVのほかにTV神奈川、チバテレビ、テレ玉も映ります。
アナログのケーブルテレビでも地上デジタルの電波が来ていると思います。
外部1と外部2の意味がよくわかりませんが、
ケーブルテレビの電波が来ているほうを
DMR-XW31のデジタルアンテナ入力端子につないで、
DMR−XW31のデジタルアンテナ出力端子を
ケーブルテレビのチューナーのアンテナ入力端子につないでみてください。
だめもとで、とりあえず試してみてください。
書込番号:6984227
クチコミ投稿数:81件 DIGA DMR-XW31のオーナーDIGA DMR-XW31の満足度5
2007/11/15 00:01(1年以上前)
つい最近マンションの総会でケーブルテレビが導入されたのですが、電波そのものを送り出していない局がありました。MXテレビ・テレビ千葉等です。また関係ありませんがFMラジオの電波は一度周波数を変更して送り出しているのでプリセットしなおしました。
ケーブルテレビ会社はJ:COMです。
書込番号:6984706
2007/11/15 00:43(1年以上前)
私の住んでいる地域でも、CATVの都合で地デジのパススルーは不可という回答でした。
国策と言っておきながら、結局は個人に負担を求めるだけです。
おじいさんおばあさんは切捨てですよ。
書込番号:6984923
クチコミ投稿数:94件
2007/11/15 01:07(1年以上前)
>idealさん
再度の回答ありがとうございます!
UHFはついているのでしょうか。。。
たしかに、取り扱い説明書を見ると
東京で、かつアナログは東京MXテレビは、14チャンネルですね!
多分、うちの共同アンテナと思われるものは、もしかしたら、
ケーブルテレビからひいているので、5チャンネルになるのかもしれないです。
もともとケーブルテレビのチューナーがない時から、たしか、MXテレビが
見られていたと思います。
今、気づいたのですが、東京MXテレビだけでなく、放送大学も地デジ経由だと
見られないです。。。
やはり管理会社ですかね。。。
>♪ぱふっ♪さん
再度の回答ありがとうございます!
同じく、アナログで東京MXテレビを見ているのですね!
自分もアニメに興味があるのですが、
現状は、ケーブルテレビのアニマックスなどでアニメが見られるので、
なんとかなっているのですが、
自分が一番見たいというか録画したいのが、
もしかしたら、好きな番組ではないのかもしれませんが、
「5時に夢中」という番組なのです(恥)
あと、受信レベルを見たのですが、
うちは、20chでやると、0になってしまいます。
27chで受信しているようです。
66、70という二つの数字が表示されております。
書込番号:6985032
クチコミ投稿数:94件
2007/11/15 01:15(1年以上前)
>isikunさん
回答ありがとうございます!
ケーブルの接続の問題の可能性もありそうですね!
土日を利用して、ちょっと接続方法を変えてみたいと思います!
ややこしいこと書いてしまってすみません。
うちのテレビの場合、例えば、ビデオデッキなどの機器を接続する場合、
外部1という所に、黄色や白や赤の端子をさして、
ビデオが見たい時は、外部1にチャンネルを変更して見るという意味でした。。。
>phenix5050さん
回答ありがとうございます!
なるほど、そもそも電波を出してない可能性もあるということですね!
自分、本当に無知なので、ケーブルテレビってケーブルを通しているから、
全部見られるのかなと思ってしまっていました。
うちもJ-COMなのですが、もしかしたら、J-COM自身の方で
電波を受信してない可能性がありそうですね!
J-COMに聞いてみるというのもひとつの手ですね!
書込番号:6985062
クチコミ投稿数:94件
2007/11/15 01:23(1年以上前)
>♪ぱふっ♪さん
またまた回答して下さっていたんですね!
ほんとすみません!
パススルーですか。。。
あとで、インターネットでどういう意味か調べてみますね。
やはり、DVDの設定の問題というよりは、
ケーブルテレビ側に問題がありそうな感じがしますね。
今日、5時に夢中のコメンテーターも同じこと言ってました。
国の説明責任がなってないと。
普通の人は、地デジ付きのチューナーさえ買えば、
見られるようになると思っていると。
そう、アンテナが必要なんですよね。
おっしゃっているように、年配の方などは、
勘違いしている人多いと思いますよ。
書込番号:6985085
2007/11/15 01:42(1年以上前)
27チャンネルはNHK総合ですね。私もだいたいそのレベルです。
レベル0だと、ブースター付けても望み無しですね…。
ひょっとして、東京タワーの方角に何か大きな障害物ないですか?
書込番号:6985148
isikunさん
2007/11/15 02:12(1年以上前)
うちはJ.COMではなくて東京ケーブルビジョンなんですが、
デジタルのチャンネルで、(表示のチャンネルです)
tvk:031−1
チバテレビ:031−2,032−2
テレ玉:031−3,032−3,033−3
MXTV:091,092
放送大学:121,122,123
となっています。
J.COMだと来てないんでしょうか?
書込番号:6985216
snakerさん
クチコミ投稿数:125件
2007/11/15 03:49(1年以上前)
そのアパートはおそらくJ:COMしか導入していないのはないでしょうか。
しかも、アナログのセットトップボックス(STB)を使用しているのでは?
J:COMの関東地区は、困ったことにUHF局のパススルーを実施していないのです。
J:COMのサイトにある「よくある質問」をみると「2008年以降に導入を検討予定」と
なっており、やる気があるのかないのかイマイチわからない状態です。
(参考)J:COMのサイト
 http://www.jcom.co.jp/
結論からいうと、J:COMのケーブル線をDMR-XW31の地デジチューナにつないでも
東京MXやTVK、テレビ埼玉、チバテレビなどを見ることはできません。
共同アンテナ等については、やはり大家さんか管理会社に相談してみるのが良いでしょう。
書込番号:6985331
クチコミ投稿数:7452件Goodアンサー獲得:860件
2007/11/15 15:28(1年以上前)
アンテナ設備が20年以上前のマンション(東京都墨田区)でも総会があり、J:COM
すみだは50万で導入できるが、無料やNHK受信料だけで観られるはずのBSに多額
の視聴料を支払わなければならず、BS新局や県域局の再送信を行なわないことに納得
がいかず、200万かけて地上・BS・110度CS対応にすることになりました。
地上放送についてはチバテレビの視聴を希望する世帯も理事会だけで数軒あったので、
千葉にもUHFアンテナを向ける見込みです。ケーブルはデジタル放送の区域外再送信
が禁止でも、集合住宅の高さを生かして区域外の番組を観るのは問題ありません。
東京MXテレビを観る方法ではなく、東京でチバテレビを観る方法になってしまいましたが、
地デジサポーターの皆さんは管理組合に参加しなければ損ですよ。
書込番号:6986611
クチコミ投稿数:658件Goodアンサー獲得:10件
2007/11/15 15:42(1年以上前)
J:COM湘南を使ってます。
同じく現在TVKがパススルーされていませんが(アナログは受信可、デジタルはSTBを使わないと受信できない)、今月の番組表の冊子によると12月からTVKのパススルーを開始するとありました。
他の地区の予定はわかりませんがこれから順次開始されていくのでは無いでしょうか。
書込番号:6986645
クチコミ投稿数:94件
2007/11/15 19:02(1年以上前)
>♪ぱふっ♪さん
今日、思い切って、J-COMに電話してみました。
そしたら、「東京MXテレビは、12月から
パススルーします。」という回答を頂きました。
「放送大学はまだです。」ということでした。
12月から地デジデッキ経由で、見られるようになるっぽいです。。。
いろいろとアドバイス頂いて本当にありがとうございました!!!
>isikunさん
再度の回答ありがとうございます!
今日、J-COMに電話してみたら、
東京MXテレビは、12月からパススルー?しますとのことで、
12月から見られるようになるっぽいです。。。
もし、12月になって、再度スキャンしても、
見られなかったら、ケーブルの接続変更のアドバイスを参考にしたいと
思います!!
>snakerさん
丁寧で、親切な回答をしていただきありがとうございます!
なるほど、そういうことなんですね!
J-COMに電話してみたら、
やはり、今はパススルー?をしてないみたいで、
12月から、東京MXテレビはパススルーしますとのことでした。
J-COMのHPにそういうことまで書いてあるんですね。
自分がちゃんと確認すればよかったですね。
ほんと恐縮いたします。。。
書込番号:6987191
idealさん
2007/11/15 19:13(1年以上前)
日本大好き!さん、
良かったですね(泣き顔のままですが...)。Enjoyしてくださいネ。
書込番号:6987226
クチコミ投稿数:94件
2007/11/15 19:15(1年以上前)
>じんぎすまんさん
回答ありがとうございます!
総会があるなんて、大きなマンションに住んでいらっしゃるんですね。
うらやましいです。。。
自分ちなんて、アパートなので、総会なんてものはないです。
一応管理会社というものはありますけど、
どこまで話を聞いていただけることやら。。。
他の方の回答にも書いたのですが、
12月から東京MXテレビをパススルーをするみたいで、
地デジデッキ経由でも見られるようになるっぽいです。
お世話になりました!
>淳さん
回答ありがとうございます!
てっきり地デジのデッキさえあれば、
何でも見られるようになると思っていたので、
勉強不足でした。。。
J-COMの番組表の冊子って届いても、さらっとしか見ないので、
そういうお知らせが書いてあったの知らなかったです。
お恥ずかしいです。。。
今日、思い切って、J-COMに電話してみたら、
12月から東京MXテレビをパススルーするとの回答をいただきました。
書込番号:6987230
この後に4件の返信があります。
アップコンバートについて
2007/11/13 14:49(1年以上前)
スレ主 kimsanさん
クチコミ投稿数:69件
先日テレビとDVDレコーダーを導入しました。
早速DVDを観てみたのですが、この機種でアップコンバートをしたいのですが、
設定がいまいちわからなかったので、教えてください。
TVは、VIERA TH-42PZ70 で、HDMIで接続しています。
レコーダーのHDMI映像出力は「入」にしてあり、「オート」にしてあります。
1080iにアップコンバートしたい場合は、設定を変える必要がありますか?
それとも「オート」のままで良いのでしょうか?
書込番号:6978456
クチコミ投稿数:7677件Goodアンサー獲得:427件
2007/11/14 00:08(1年以上前)
「オート」の場合は、HDMIの規格ではテレビ側がレコーダ側に対して「テレビが最も良い画像で映すため、送り出し側がこのフォーマットで送出するのが好ましい」という情報を渡せるので、それにしたがってレコーダ側が適切なフォーマットを自動選択する、という動作になります。
TH-42PZ70はレコーダに対して「1080p」で出力せよと指示しているのかもしれませんが、DMR-XW31は1080p出力ができないので、オートで何のフォーマットになっているかわかりませんね。明確に指定したいならレコーダ側で1080i等、具体的なフォーマットを指定したほうがいいでしょう。
但し、レコーダ側で「480p」を指定、つまりレコーダではアップコンバートせず、テレビ側の回路でアップコンバートさせるほうが画質が良い可能性もありますので念のため。
書込番号:6980733
スレ主 kimsanさん
クチコミ投稿数:69件
2007/11/14 14:39(1年以上前)
しえらざーどさん、回答ありがとうございます。
レコーダーの方で1080iに設定してしまった方が、楽で良さそうですね。
テレビ側の回路でアップコンバートさせる、という点ですが、TH-42PZ70でその機能は
有るのでしょうか?有るのなら、どの設定を触ればよろしいのでしょうか?
お手数ですが、教えて下さい。
書込番号:6982484
idealさん
2007/11/14 16:50(1年以上前)
kimsanさん、
しえらざーどさんもおっしゃられてますが、テレビ側でのコンバートと比べて決めたほうが良
いように思います(場合によっては再生させるソースごとにどちらが良いかが違うかもしれま
せん)。
画面いっぱいに表示されている時点でコンバートされているということだと思いますよ。
(DMR-XW31側の設定を480pにした時点で、TH-42PZ70画面の中央とか隅とかに黒枠つきでDVDの
画面が表示されているわけではないですよね?)
書込番号:6982828
2007/11/17 23:33(1年以上前)
有るのでしょうか?
もちろんあります。
何も考える必要はありません。480pの信号を入力したら、42PZ70の1920*1080画素のパネルめいっぱいに映っていますね。それはつまり480pの信号が1080pにアップコンバートされているってことです。
書込番号:6996328
DVD利用時の異音(騒音)について
2007/11/13 06:30(1年以上前)
また再度質問させて頂きます
XW31でDVDを視聴したところ、DVDの回転音が以上にうるさい感じがします。
たとえばテレビを通常見ているくらいの音であれば、回転音が聞こえるくらいのレベルです。
みなさんのXW31ではそのような音はしますでしょうか。
これがHD視聴時でもDVDが挿入されていれば同様の回転音がしてかなり耳障りな感じです。
いままで利用していたHDレコーダではこのおうな音はないので、これは故障なのか仕様なのか判断しかねます。
是非、皆様のご意見お聞かせください。
書込番号:6977429
クチコミ投稿数:94件
2007/11/14 19:17(1年以上前)
自分もします。
すご〜く、します。
見終わった後、トレーに入れておいても
結構音がするので、なるべく早めに取り出すようにしております。
自分の場合、DVDのみならず、HDDの音なのか、ファンの音なのか、
かなり耳障りです。
最近はちょっとなれたので、以前ほどではないのですが、
寝入りばなは、非常に気になる時があります。
でも、録画しているので、がまんしつつ寝ることも
多々あります。
この質問いくつか見るので、もう仕様なのかもと
思っております。。。
もし、仕様なら、パナソニックさんには、
今後の製品作りには、是非、その点を考慮して
頂くことを強く望んでいる次第です。
書込番号:6983264
DVD-RAMの再生について
2007/11/10 00:18(1年以上前)
スレ主 lan7さん
クチコミ投稿数:22件
DMR-E220Hの頃にHDDからダビングしたDVD-RAMをXW31で再生しようとしたところ
「読み込みできません、ディスクを確認してください」とメッセージが表示され
DVD-RAMを認識してくれません。
EX100では問題なく認識、再生ができるます。
ただE220Hの頃のDVD-RAMですので、CPRM未対応のものです。
Panasonic DVD-RAM VIDEO RECORDING 9.4GB
CRPM対応のRAMでないと再生もできないのでしょうか。
それとも本体の故障でしょうか。
CRPM対応のRAMでないと再生もできないのであれば対応RAMを買ってきて、EX100で
HDD経由で旧RAM→CPRM対応RAMへのダビングが必要でしょうか。
書込番号:6963389
殿堂入り クチコミ投稿数:21897件Goodアンサー獲得:2754件
2007/11/10 00:36(1年以上前)
XW31の初期不良も疑えます
CPRMは関係ないし
たぶんそのRAMはCPRM対応です
E220H−パナのRAM−XW31
再生できて当然の組み合わせです
書込番号:6963476
スレ主 lan7さん
クチコミ投稿数:22件
2007/11/13 22:18(1年以上前)
ユニマトリックス01の第三付属物様
アドバイスありがとうございます。
ドライブの初期不良もありうるとのことですので、最寄りの電器店に持ち込んで見るようにいたします。
結果が判明したら書き込むようにいたします。
ドライブの初期不良の場合、メーカーの対応はドライブ交換での対応となりますでしょうか。
HDDにはDR録画したものが多数あるのですが、DVD-Rへの移動を念のためした方がよいのでしょうか。
書込番号:6979988
2007/11/13 22:33(1年以上前)
目安として
購入から1ヶ月以内で
量販店から買ってて
XW31の在庫がまだあるなら
新品交換も期待できますが
上記条件に当てはまらないと
単なる修理となります
修理内容次第でHDDの内容が残るのか消えるのか違います
単なるドライブ交換なら消えないはずですが絶対ではないし
HDDの内容は消えても構わないという事に承諾しないと
修理は受け付けないはずです
XW31やEX100で作ったRAMは再生できるんですか?
そうであれば原因が再生できないRAMそのものにある可能性もあります
修理の場合は再生できないRAMも一緒に出して
検証してもらったほうが良いです
書込番号:6980081
HDDビデオカメラとの連携について
2007/11/08 06:55(1年以上前)
スレ主 KENTABOXさん
クチコミ投稿数:8件
はじめて投稿させていただきます。
今度、HDD/DVDレコーダーを購入しようと思っている者なのですが、
HDDビデオカメラで撮影した映像をHDD/DVDレコーダーにスピーディに
落とし、撮りためたり、DVD化したいと考えております。
このDIGA DMR-XW31をはじめとするパナの機種には
i.LINK端子がついているとカタログで知りました。
(もちろん他のメーカーにもあるでしょうが、パナが好きなので・・・)
私は今、victorのHDDビデオカメラ、Everio GZ-HD7をもっています。
エブリオ専用 再生機能付DVDライターを購入すればすばやく
DVD化できるのはわかるのですが、HDDレコーダーに撮りためた
中から選択して、DVDにしたいと考えております。
そこでお聞きしたいのですが、このDIGA DMR-XW31のi.LINK端子を
使えば、アナログの黄・赤・白のピンケーブルで撮影したものを
再生しながらレコーダーに取り込む時間よりも、
さらにスピーディに取り込むことができるのでしょうか?
(カタログにi.LINK端子DV入力と書いてあるので、できそうだなとは
 思っているのですが、その操作性や使用感などもお聞かせくだされば
 と思っております。)
以上、よろしくお願いします。
書込番号:6956437
クチコミ投稿数:42574件Goodアンサー獲得:9366件
2007/11/10 00:58(1年以上前)
HD7 ユーザから回答あれば一番良いのでしょうが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20204010313/SortID=6565690/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=i%2ELINK&LQ=i%2ELINK
が参考になると思います。
HD7 --> BW200 へ、i.LINK は TS モードでダビングできたようです。
XW31 でも多分ダビングできると思います。
i.LINK (DV) は、SD画質のDVカメラ用なので、このモードではHD画質のものはダビングできません。
XW40V にて、DVカメラから i.LINK (DV) でダビングしたことはありますが、実時間かかりました。つまり、黄・赤・白のケーブルで接続してダビングするのと時間的には変わりません。
書込番号:6963565
スレ主 KENTABOXさん
クチコミ投稿数:8件
2007/11/10 06:26(1年以上前)
お答えくださり、ありがとうございました。
TSモードについて自分でもっと調べたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:6964001
録画モードについて
2007/11/07 15:25(1年以上前)
先日XW31を購入しました。
一つ説明書を読んでも解らないところがありましたので質問させていただきます。
デジタル放送の予約録画の際、番組表から選択して録画しますが、その際録画モードが
必ず「DR」になってしまいます。リモコンの録画モードボタンでLPやSPにしてあっても
番組表やGコードを使うとデフォルト「DR」になっていしまいます。
録画モードをデフォルト「LP」や「SP」に設定する方法はどうしたら良いのでしょうか。
ご存知の方、是非お教えいただきたく、よろしくお願いします。
書込番号:6953954
idealさん
2007/11/07 15:49(1年以上前)
取扱説明書 操作編 P44の記述からするとデジタル放送の予約の場合にはデフォルトは「DR」
固定のように思います。
# 今回の新機種ですと「録画モード」が反映されるようなのですが...
書込番号:6954003
2007/11/07 16:18(1年以上前)
XW31までの機種はデジタル放送をDR以外で録画すると
W録も含め追っかけや録画同時再生等何も出来なくなりますが
簡単にDR以外で予約録画出来るようにすると
録画中にW録・追っかけ/録画同時/DVD再生が出来ないと
クレームが殺到する可能性があります
だからDR以外はあえて詳細設定からしか
録画できないようにしてるのでは?
新機種はDR以外で録画しても上記制限が無いから
反映するようになったのでは?・・と思います
書込番号:6954071
2007/11/07 16:20(1年以上前)
松下の考え方としては、デジタル放送は基本的にDRモードで録画する、ということですね。
DRモードじゃないとW録画、裏番組視聴ができませんから。
ただ、結局DVDにダビングする時にはXP〜EPモードに変換しないといけないので、ここらへんの使い勝手については将来的に改善して欲しいところではありますが。
書込番号:6954077
idealさん
2007/11/07 16:26(1年以上前)
♪ぱふっ♪さん、
上にも書きましたが、今回の新機種では「録画モード」で選択したものがデフォルトで設定さ
れるようです。
書込番号:6954090
2007/11/07 16:47(1年以上前)
> idealさん
> 今回の新機種では「録画モード」で選択したものが…
あっ、そうだったんですか。失礼しました。
私としては、やはりXP〜EPモードでもW録画や裏番組視聴ができるようにしてほしいんですよ。
アニメは画質的にDRモードで録画する必要がないですし(SDTV製作の1125iアップコン番組が大半だから)、最初から高速ダビングが可能なXPやSPモードで録画すれば、DVDへのダビング作業が大幅に楽になるのです。
東芝はデジタル放送をTSモード(松下でいうDRモードと同じ)と、SP/LPモードでW録画できますから、松下のハードウェア性能でもその程度はできるはずなんじゃないかなぁ〜と。
書込番号:6954137
2007/11/07 17:19(1年以上前)
皆様
早速のレスありがとうございました。
使い勝手が思った以上に悪くて残念です。
もう少しはやくここを熟読するべきでした^^;
でもせっかく買った以上有意義に使うよう考えます。^^
しかし、DR以外追っかけ再生ができないっていったい・・・。
5年前に買った機種ですらできるのにな〜orz
書込番号:6954218
2007/11/07 20:42(1年以上前)
ん〜、松下は初心者向けに作ってあるので、東芝みたいに細かい芸はできないって感じですかね。デザインも簡素化されてるし。
でも、今の姿は今までの実績・経験と消費者のニーズを分析して出てきた結果なので、私としては大きな不満はないです。
松下は動作が安定していますし、起動時間も早いと思いますよ。東芝なんて起動に1分もかかりますからね。
それに、ハイビジョン番組をDVDに保存した時の画質も、松下が一番キレイみたいですし(私は松下の画質しか知らないのですが)。
一番の欠点はリモコンと番組表ですかね。このフリップ型リモコンには我慢できなくて、結局ソニーの学習リモコンを使ってます。
番組表は情報量が少なすぎです。
書込番号:6954851
DIGA DMR-XW31
パナソニック
DIGA DMR-XW31
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年 4月 1日
DIGA DMR-XW31をお気に入り製品に追加する <334
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
