※ブラックは5月1日発売
このページのスレッド一覧(全312スレッド)
12 | 15 | 2007年9月18日 21:40 |
0 | 3 | 2007年9月18日 09:08 |
25 | 15 | 2007年9月19日 02:16 |
0 | 5 | 2007年9月18日 15:16 |
0 | 10 | 2007年9月15日 17:26 |
1 | 3 | 2007年9月14日 10:48 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW31
購入しようか考えているのですが、このDIGA DMR-XW31は、http://www.itscom.net/cabletv/shared/html/hitpot_merit.html
の、このSTB「TZ-DCH2000」のかわりに、ケーブルアンテナを受けることができるのでしょうか?
http://review.kakaku.com/review/20274010331/ReviewCD=86921/
稚拙な質問で情けないのですが、DVDレコーダーは今まで使ったことがなく、
今は、日立のWOOOのレコーダーのない機種にレンタルでSTB [TZ-DCH505]をつないでいます。
レビューでこのSTBとリンクさせるため、書いてあるのは、接続させる、という意味で、
同じように使える、代わりになる、という意味ではない、のかもしれませんが、
知りたいので、教えて欲しくて、書き込みしました。
TZ-DCH2000のユーザーです。
地デジに限っては、ケーブル局がパススルーで伝送しているのなら、XW31で
受信可能です。
ですが、BSデジタル放送、およびケーブル局が配信しているチャンネルを
DCH2000やDCH505のように受信することはできません。
レビューのリンクさせる、というのは、Irシステムといい、DCH2000やDCH505で
予約した番組を、パナ製のDVDレコーダーで、連動させて録画できる、ということで
代わりになる、という意味ではありません。
書込番号:6764084
地デジはパススルー送信もされてるので、CATVのアンテナ線をそのままXW31に接続してHD画質で録画(W録も)や視聴ができます。
BS/CSデジタルはSTBで受信しなければ、視聴する事もできません。
BS/CSデジタルをXW31で録画するにはSTB(TZ-DCH2000)と i.LINKで接続する必要が有ります。
i.LINKで接続した場合にはXW31でW録はできません。
STBで録画した番組をXW31にムーブ(移動)する事ができます。
書込番号:6764123
Woooの型番が書かれて無いと回答のしようが無いです。。。
書込番号:6764127
紅秋葉さん、ノーブル P4さん、早速の返信ありがとうございます。
zinn_zinnさん、Woooの型番は、W42P−H9000です。B-CASカードも入れています。
STBのほうにも、B-CAS、C-CASもは入ってます。
STBにアンテナが入ってから、テレビに接続されているのに、どうして両方にB-CASカードが入っているのか、さえ理解できません。
顔アイコンが喜怒哀楽だけでなく、目がグルグル廻っているのがあればいいのに、と、思います。
STB「TZ-DCH2000」はw録もできるけれど、250GBです。値段は定価なので、80000円。
できれば代わりにつかえるとありがたいのですが。
ご教授お願いします。
書込番号:6764676
テレビにもデジタルチューナーが入っていれば、地デジ用アンテナやBSアンテナを
つないで、地デジやBSデジタルを受信できます。その受信に必要なのがB-CASです。
一方、DCH505やDCH2000も同様にケーブル経由でデジタル放送を受信できますので、
同じようにB-CASが入ってます。
代わりにつかえるか? という質問の意味が、ケーブル局配信の番組を受信できるか、
という意味ならNoです。ケーブル配信の専門局、例えばファミリー劇場とか
スーパードラマTVとかのような局を受信して視聴するには、ケーブル局から貸与される
STBが必要です。DCH505やDCH2000がそうです。配信される時にスクランブルがかかっているので
STBでスクランブルを解除しないと視聴できないようになっています。これが出来る
DVDレコーダーは存在しません。
DCH2000が便利なのは、ケーブル局配信の番組の別々のチャンネルをW録できることです。
ケーブルの番組をよく見て録画したいのなら、DCH2000がいいでしょう。
逆に、ケーブル局の番組はほとんど見ない、地デジだけW録できればいい、というのなら
XW31です。
書込番号:6765219
505にはI.LINKが付いてないから、Hi-Vision放送の録画には汎用性無いんですよ。。
此処で教えて欲しいのは、Woooのリモコンの上から二段目のトコに
BS CS デジタル アナログ ・・・ って感じで4っつ釦が並んでますよね?
その中のデジタルって釦を押して地上デジタル放送が映る状態ですか?
仮にそれで放送が映るのであれば、きちんと同軸配線の結線が処理されていて
また、パススルーにも対応してるという証明になります。
逆にそれで駄目ならば、契約先のCATV局に電話して、
地デジがパススルー対応か?否か? を確認する事が初めの一歩です。
次に、マンションか? 自宅か?という この二点で切り分ける事が出来ると思います。
僕もCATVユーザーですし、H9000ユーザーです。
回答レスは用意してるのですが、いきなりズラリと書いたら
ヘレボラスさんの頭がウニ状態になる気もする。 不毛な結果は書く方としても望みません。
多少のサポートは出来ると思いますから、その結果を教えて頂ければと思います。
書込番号:6765739
紅秋葉さん、返信ありがとうございます。
教えていただいたことを試すために、STBにつながっていた線をテレビにつなげると、地デジが見ることができました。
地デジがパススルーできる環境にはある、ということとその文章は理解できました。
初心者中の初心者に返信していただき、ありがとうございます。
AV家電という、私のような携帯も満足に使いこなせない主婦には(けっこう周りにいます。赤外線使えない人)敷居の高いクチコミで、真摯に返信してくださり、感謝です。
しかし、ケーブル局の番組は、有料のものは見る契約はしてないのですが、
BS民放を楽しく視聴しているので、地デジのみ、というわけには参りません。録画したいのはBS民放なのですが、無理なのかしら。
そこで、奇遇なことに、zinn zinnさんは「CATVユーザーでH9000ユーザーということ」で、
大いに期待して引き続き、ご指導願います。
配線の整理や、家電の扱いなど、素人ながら自分で行い、取扱い説明書は読むほうで、文章読解力もあるほうなので、よろしくお願いします。
家は戸建てです。
リモコンのボタンを押して、地デジが見られる状態です。
頭がウニになっても、ウニは好物ですし、
熟考して正しく言葉を理解するのでサポートの返信お待ちしております。
顔アイコンにペコリと頭を下げたものが欲しいです。価格コムさん。
書込番号:6765990
了解です、ヘレボラスさん。 心強いです。
パススルー対応という事なので、基本的には地デジの方はもはや何とでもなりそうです。
問題はBS/110℃ CSの方ですね。
現時点で言うと、恐らく505を絡めてのHi-Vision録画は無理かと思います。
一番良い方法は、CATVは暫くそのまま契約しておいて、
その上で別途、自立型BS用パラボナアンテナを増設するアプローチが賢明かと思います。
自宅ですから、廻りに巨大物さえなければ、比較的に条件は優位だと思う。
無論、地デジが別に受信出来れば尚更に良いのですが、これは安易には奨めません。
と言うのも、対象地区であっても、受信出来る電波状態が悪ければ
全く映らないか?映っても状態が悪いか?になる可能性もあるからです。
この問題はもう少しすれば、恐らく大問題になると思いますから、
今は冒険は特にしなくて良いかも知れません。 今後の推移を見守ればいいでしょう。
で、、今の環境を鑑みて、最初に地デジから進めます。
まず、STB:TZ-DCH505+XW31で出来る録画機能を想定すると、
1.XW31単体による地デジ放送のHi-Vision画質での録画とStandard画質での録画。
2.505のIRシステム併用によるBS-Hi、1,2及び各民法のStandard画質でのXW31外部入力録画。
3.XW31単体及び↑2 による、CATVアナログ放送の録画。
次に、1.〜3にH9000を加えて出来る事を想定すると、
4.H9000の録画用外部出力による地デジ、CATVアナログ放送のXW31外部入力録画。
ヘレボラスさん宅内での、CATV帯域を使った再送信によるアナログ放送の総数は判りかねますので、
仮にH9000側のCATV帯(C13〜C63)の間で再送信されている番組なのであれば、
それらは全てXW31単体でも録画出来るようになるはずです。 XW31側もC61まで入りますから。
______ 基本形として、この組合せならば問題無く出来るように思います。
・・・ 補足として。。。。 PanasonicのSTBによるのIRシステムの件を少し説明すると
505側の外部録画を設定し、CATVの番組表からXW31側に録画させる機能を指しています。
http://panasonic.jp/support/mpi/tv/pz700/menu04.html
↑こちらはテレビでのIRシステムの接続手順設定説明ですけど、基本的には505も同じです。
同じような設定項目が記載されてる筈ですから、お手元のマニュアルに沿って、
上のサイトと照し合せながら進めればスムーズに設定作業は終わるはずです。
この場合、別にWoooであろうと、その辺のテレビデオだろうと映すTVを一切選びません。
あくまでもPanasonicのSTB独特の仕様となり、特に同社のDVDレコーダーであれば、
IRシステムの中のタイマー予約機能が活きますから、番組タイトルまでXW31側に書込みます。
何気に便利なので、僕はコレをかなり活用しています。
単純なDVD化には持って来いの機能ですから。。
H9000側にしても、今の現状であれば地上デジタルの番組表は既に取得出来てると思います。
仮にそうであれば、4.の手順ででもDVDレコーダーには録画出来ますから、こっちの場合は、
レコーダー側にも予約時間設定が必要で面倒ですけど、H9000の字幕機能が有効になります。
・・・ で、、問題はW録画なのですが、、
此処に関しては、panasonicサイトとこの価格コムサイトを参考にして
まずは、御自身で判らない語句等は調べて確認されて下さい。
実際、僕自身も使ってない組合せが多いですし、この辺を理解されるのはかなり重要です。
何かと疎んじられるDIGAのVRモード時のW録制限ですが、
そこはH9000もWチューナー搭載機種ですし、505自体一つのチューナーに当たるワケで
Wooo側や505側の録画出力から、外部入力経由でXW31にデジタル放送の映像を録る分には
別に殊更難儀とも思わなくなるので、こっちはこっちで普通に活用出来ます。
つまり、XW31の内部デジタル放送チューナーに頼らず、
DRモード + VRモード(※外部入力)の二番組同時録画機能を使えば済むだけの話です。
一応、組合せ制限として録画順番の優先順位はありますから、それらは、
http://panasonic.jp/support/dvd/manual/index.html
↑こちらからマニュアルがダウンロード出来ますから、操作編P.32-48を熟読して下さい。
特に予約録画の重複の件はP.42-44が参考になるかと思います。
(※外部入力 ・・・ ここがH9000からの録画出力、505のIRシステムに充当します。)
多少、長文と化しますが、次にシステムアップ編に移ります。
書込番号:6766535
まず、、、自立型パラボナアンテナを立てる事により何が増えるようになるかと言えば。。
5.XW31単体による全デジタル放送のHi-Vision画質での録画とStandard画質での録画。
6.H9000の録画用外部出力による全デジタル放送のXW31外部入力録画。
これらがサポートされる事になるので、ほぼ実用性は完璧になります。
僕の自宅はマンションなので、使ってない一室のTV共聴ラインを分配器から外して、
このパラボナ線からの信号を引込んでます。 元の共聴ラインと混合させて各部屋に送り、
最終的に分岐させて各々のチューナーに送り出すという格好です。
或る程度の信号レベルの確保と、戻り防止のフィルターやダミー抵抗等が必須になるので、
それでマンションか自宅かを確認してます。 電源も絡むし、滅多に奨めるには微妙ですから。
こういった混信や分岐作業等は、正直、、自宅であれば何とでもなるんですよ。
地デジはCATVで様子をみるとして、このBS関係の自主受信の件は
追々と考えられた方が良いと思います。 何故ならば、そこでH9000の素晴らしさが活きるから。
H9000の場合、解像度は1024×1080という変則的な表示画素を持つPDPですが
http://av.hitachi.co.jp/tv/qa/plasma/p01.html#p7
横方向に多少間引いても、基準になる縦方向の解像度がしっかりしていて自然です。
一端読込んだ信号を放電電極の偶数ラインと奇数ラインを交互に面発光させてるんです。
TVの信号はインターレスですし、元々古いブラウン管等はこれの飛び越し走査ですから
本当に慣れ親しんだ自然な映像を再現させているTVだと思う。
贅沢なモンで、BSデジタル放送を観てると地デジの映像すら疎遠になります。
勿論、上をみればキリが無いんですけどね。。
ヘレボラスさんの現在の環境だと、どうしてもCATV経由のBS受信に頼る形ですから、
仰るようにTZ-DCH2000等のSTB経由に変えなければ、これらの実現は不可能です。
どんな格好であれ、今のままではBSデジタル放送の場合は、
Hi-Vision放送の録画は出来無いんですよね。
これはこれで勿体無い話なので、
アンテナの件は出来れば追々と考えられた方が良いかと思います。
但し、そうゆう比較的自然な映像を醸し出すTVであるからこそ、
XW31のような高ビットレート収録に優れたレコーダーが本慮を発揮するんです。
自然という点では、妙な言い方をすれば、ほとんど自分だけでは優れた仕事をしないという感じ。
これは悪い意味では無いですよ。 淵際の画像処理等、H9000はほとんど送り手に委ねるという事。
僕は37吋の方のユーザーなのですけど、あのPDPの特性を考えた場合、
XW31のXPレートのDVDであれば、DRモードは不要と思えるHD番組は実際に多々あるんです。
僕の場合、DVDを視聴したいが為にH9000を購入しました。 その恩恵は十分に授かってます。
最近の液晶TV等とは異なり、再生機側の画像処理能力に依存するTVだからこそ、、
繋げるDVDレコーダーのスペックが高ければ高い程、その能力をまま反映してくれるんです。
書込番号:6766580
最後に、H9000で他に何か出来る事を考えると、、
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/hd-rec/2006/hvr-hdr/index.htm
STBの仕様とは全く関係無く、このrec-potという機器を繋ぐ形で、
XW31と連携させる事は可能になります。 丸でHDD内蔵型TVのようになるので利便性に優れます。
Wooo側の番組表からrec-potに一端番組を録画する事により可能となるシステムアップで、
TZ-DCH505には一切頼らずに済む事にもなります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6179274/ ← [6302734]のケース がコレに該当します。
特にパラボナを立てる前であっても、地デジだけでも一考の価値はあるかと思いますよ。
何故ならば、H9000リモコンの番組表予約からだけでHi-Vision録画まで全部可能になるからです。
HR型のように瞬時に録画出来るとまでは活きませんけど、XW31までのムーブ化も見込めます。
Hi-Vision映像って、ぶっちゃけ幾らHDD容量があっても直ぐに足りなくなるんです。
個人的には、極力rec-potの買い増しは奨めませんが、1台有るに越した事は無いですから。。
僕は保有AV機器が多いので、普段は極力少ないリモコン数で賄ってます。
H9000側のB-CASでWOWOW等を契約した場合、通常はWoooのリモコンだけを使って
CH切替や予約録画をし、DVD化したいなぁと思ったタイトルのみだけをXW31にムーブする
・・・ という運用方法で考えており、この場合も、9000系であれば十分実用的です。
切り分けはあくまでも標準画質orHi-Vision画質のどちらで録画したいか?になると思います。
DVDレコーダーの場合、どの道、観て捨て以外には標準画質でしか録画出来ませんから、
Blu-ray機器以外で言えば、DIGAはHDD録画でしかHD画質の再生は見込めません。
が・・・H9000であれば、前述したようにそこそこ録画レートの高いDVDタイトルであれば、
十分に綺麗な映像として表現してくれるだけの能力は持っています。
もの凄くパフォーマンスに優れたTVですから、STBのIRシステム等との併用で当面は凌ぎ、
その後、XW31の利便性を活かし、HD化の道までリレーされるのが良いような感じはしますよ。
書込番号:6766588
zinn zinnさん、ほんとーうにありがとうございます。夕飯のおさんどんを入れながら、今も熟読5,6回目です。
3回程読んだとき、理解したつもりになったのでですが、
返信を書いてて、戻って読み返すと、返信が消え、と繰り返して、
やっと、機械の名前がどういうものを指しているのか、わかりました。
私の質問、馬鹿な質問でしたね。恥ずかしい限りですが、おかげで有意義な3連休のしめになりました。
今、STBの取り説を広げ、おっしゃっていた言葉に意味に該当しそうなページを広げています。
機械を使いこなすのは道のりが長いですね。でも、少しでも遣った代金に見合う機械の使い方をできるようになりたいです。
zinn zinnさんはWoooをDVD再生用に使われているとのことですが、そのことについては、Woooのクチコミで探してみます。
こうして書いて、読んで、聞いて、考えて、自分がどういう機械を欲しいのか、わかったような気がします。
うちで必要とされているのは、DVDの再生に優れているDVDプレーヤーと、
気楽に観て消せるHDが一緒になったものです。
STBを今のままで、Woooから録画出力で地デジを録画し、STBの録画出力でBS民放を録画できれば、W録画に拘らなくてもいいのかも。とか、考えがまとまりました。
これを読んでいただいたら、おっしゃっている意味をかなり理解したと、わかっていただけると思います。
Woooの特性も知ることができたのも、うれしかったです。
ほんとうにありがとうございます。今は取り急ぎお礼だけでも、返信させていただきます。
書込番号:6768406
紅秋葉さん、読み落としていました。
紅秋葉さんは、どのようにTZ-DCH2000とDVDレコーダーをつなげてらっしゃるんですか?もしくはDVDプレーヤーのみで、使ってらっしゃるんでしょうか?TZ-DCH2000だけで、HDの容量は足りてますか?
と、自分が読み返しても私の文章、ピンボケな文章なので、気が向いたらご教授ください。
でも、ここでこの質問したらまずいですよね。
いや、聞くは一時の恥とはいえ、残るから恥ずかしいですね。
書込番号:6768476
ケーブルの有料のチャンネルを視聴していない、ということなら、DCH2000を
使う必要はないですね。XW31を薦めます。
BS民放を見ているということで、戸建てなら、BSアンテナを設置することを
薦めます。
私は単純にDCH2000の映像の出力を、DVDレコーダーとテレビにつないで使ってます。
が、最近はDVDに残さずに、ほとんど見て消し、ですね。
一時期、気に入った番組はDVDに保存していたのですが、結局、見てない番組が
溜まる一方なので、保存していても繰り返し見る時間はほとんど無く、保存は
止めてしまいました。
書込番号:6769497
早々に返信ありがとうございました。紅秋葉さん。
zinn zinnさん、紅秋葉さん、ノーブルP4さんが、丁寧に答えてくださったことは、他の機種のクチコミにもかかれていたのですね。
自分のことに置き換えないと、何事も実感としてわからないものなのですね。
STBの裏を自分の目で再確認して、このXW31を買うなら、Tリンクの出力がある2000を買う、(かレンタルするか)か、BSのアンテナを立てるか、したほうがいい、ということがよくわかりました。
以前、BSアンテナを立ててましたが、雨が降ると視聴できなくなったので、ケーブルにしました。今はそういうこともないのかもしれませんが。
紅秋葉さんの使い方、zinn zinnさんの使い方を参考にさせていただいて、STBを決めて、DVDレコーダーを買いたいと思います。
ほんとうに親切にありがとうございました。
書込番号:6770964
最後に、もう一つ。。
此処は留意した方が良いです。 内容と状態によりますけど、
基本的に多くの場合、この点は仰る通りで、CATVの場合は比較的安定しています。
ココがCATV受信時に於ける大きなアドバンテージです。
諸々の差分を引けば、ヘレボラスさんの環境の場合、
既にCATV経由で地デジは観れてますから、月々のランニングコストで吸収出来れば、
無理にXW31の内蔵BS/110℃ CSチューナーを使う必要は無いです。
スカパーにしてもセットチャンネルを契約すれば、そこそこの金額にはなりますし、
特に有料放送は考えられてないとの事なので、
STBを変える路線で進められて当面は良いように思いますよ。
・・・ で、この場合であれば、IRシステムすら要らなくなってしまうのが、
TZ-DCH2000とXW31の大きな魅力であり、STB需要に優れるpanasonic
I.LINK接続機能の有効な利点です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6302730/ ← [6302730] の2.のケース。
僕はレンタルで2000を借りてますが、通常のSTBに較べて月々千数百円高いです。
明細を観ると一見高く感じるけど、冷静に考えれば年間15,000円+位となり、
これを仮に5年使うにしても、75,000円のコスト高で済みます。
今のデジ機器で5年と言うと、大体DVDレコーダー自体が世に普及し始めた換算ですし、
その頃にはもっと良いSTBが出てるのは普通だろうし、
寧ろ、全く使わなくなる可能性の方が遥かに高い分野ですから、
一つの意見として言えば、僕は後者( レンタル )の方を奨めておきます。
書込番号:6771174
みなさんはじめまして。
XW−31の購入を検討しています。
たくさんの口コミを読めず、手っ取り早く質問と思いまして・・・
そこはご容赦ください。
HDDの容量などは500GBもいらない感じですし、
W録画なども必要ないと感じているのですが
できれば、所持しているDVカメラからDVDを作成・編集したいと思っていまして
(所持しているPCが大した機能が無いので)
i.LINKのDV入力端子付で一番安い品を・・・と考えています。
このXW−31以外でお勧めするものがなければ、この製品にしようと思っているのですが
いかがでしょうか。
DVカメラの型番(せめて、ハイビジョンかそうでないか)を書いた方がいいかもしれません。
個人的には、ノーマルのDVカメラなら、S端子接続で良いと思いますが。
あと、これが主目的なら、デジタル対応レコーダでなくとも良いような。
書込番号:6760723
どんなDVD作りたいんですか?
パナで出来る編集はタイトル分割と部分消去だけです
マニュアルレートも無く録画レートも少ないから
それで十分ならXW31で良いし・・・
あっちのシーンこっちのシーンを組み合わせて1枚のDVDにしたいとか
チャプター毎のサムネイルやチャプタータイトル付けた
作品的なDVD作りたいならプレイリスト編集ができマニュアルレートもある
東芝のS600とかが適してます
以上はDVカメラからのDVD作成だけに絞った話です
TV番組を録画するレコーダーとしての機能は考慮していません
DV端子から入力すると日付情報が一切入らない点と
画質的に有利ってわけでもないから
DV端子があってもあえてS端子入力する人もいます
それとDV端子からの入力に
すべてのDVカメラが対応してるわけではありません
相性ってものが存在します
XW31は前面にDV端子入力しかないからS端子で入力する場合は
背面からの配線になります
書込番号:6760724
はらっぱ1さん
ノーマルのDVカメラです。
なるほど、ハイビジョンでもないのならS端子接続で十分ではないか
ということですね。
わかりました!ありがとうございます。
ユニさん
なるほど、よくわかりました。
ハラッパさん同様、S端子で十分の様ですね。
東芝製品は魅力的ですが
使いこなせる自信がないです・・・
編集はパナの機能で十分に思えてきました。
XW−11を検討してみます。
お二人ともありがとうございました。
またよろしくお願いします。
書込番号:6769056
ここ一年ぐらい・・・DVDレコーダーの購入を検討しています。
一度は買おうと決めたのですが、ワンスコピーの件を新聞でみて買え控えていました。
でも、そうすぐにどうにかなるという話でもないみたいなのでやっぱり再検討し始めました。
本題ですが、今もっているのが、4、5年前ぐらいに買った東芝BS・110度CSデジタルプラズマテレビ 35P3000というテレビです。
地デジが見れるようになったので、見ようと思ったら地デジ対応テレビではなかったのです!!!当時は店員さんに説明聞いたかどうかも覚えていませんが、私はてっきり地デジが見られると思っていたのです。BSデジタルだけ対応だったのですね・・・
それで、地デジ対応のDVDレコーダーを買おうと思ってます。
この機種を買ったら地デジが見られるんですよね?デジタル画像で。
その際は、DVDレコーダーの電源を毎回入れなければならないのでしょうか?
制限される機能等ありますか?
そうですXW31で地デジを受信すれば視聴できます。
ケーブルはD端子で繋げてください、S端子やコンポジットでも表示はしますがハイビジョンになりません。
D端子接続ではアナログですけど。
あとアンテナ設備の見直しもしてください、場合によっては工事が必要です。
電源はONにすることになりますね。
書込番号:6756931
ワイドVGAだから、地デジを視るためにわざわざDVDレコーダーの電源を入れてってのは使い勝手とか考えたら微妙だね。
書込番号:6756970
口耳の学さん ありがとうございました。
>D端子接続ではアナログですけど。
というのは、きれいな画質で見れないということですか?
ノーブル P4さん ありがとうございました。
ワイドVGA?テレビを買い換えないと不便ということでしょうか?
将来地デジ対応テレビを買うとして、レコーダーはこの機種を購入しておく分には問題ないでしょうか?
書込番号:6757015
D3ないしD4対応ならハイビジョンとして見れます
接続がデジタルかアナログかの違いだけです。
うちのもD4まで対応可能なブラウン管TVですがハイビジョンで見てます。
(液晶やプラズマでないと差が出にくいかも)
スペックを見るとD4まで対応なので見れますよ
http://kakaku.com/spec/20427010093/
書込番号:6757036
HDMI端子で繋げればデジタル接続になりますが、42P3000には搭載されていないのでD端子を利用します。
D端子での接続でも十分キレイに表示するはずです。
書込番号:6757065
K’sFXさん ありがとうございます。
よかったです!
今日のデオデオのチラシにDIGA DMR-XW31が99,800円であったので、(価格コムと比べるとたかいですよね)どれくらいまで値引きできるか分かりませんが、検討したいと思います!
書込番号:6757074
口耳の学さん ありがとうございます。
D端子でつなげればいいのですね。
きれいに見られるとのことで安心しました。
書込番号:6757080
5年前の35V型プラズマは垂直解像度480本ですから、ハイビジョンテレビとは
言えません。ハイビジョンレコーダーをチューナー代わりに使うと起動時間もかかり
ますし、今のテレビのままではハイビジョンの美しさを楽しめません。
また、アンテナのついても集合住宅なら管理組合に、一戸建てなら電器店に相談して
ください。テレビやレコーダーを買ってからアンテナ工事が必要とわかってもお金が
無いのは悲劇というより不勉強です。
書込番号:6757188
薄型テレビのパネルには大きく分けると以下の解像度がありまして、
(細かく言うともっとありますが...)
一般的にハイビジョンはXGAパネル以上を指します。
35P3000はWVGAパネルですから、ハイビジョン本来の画質を楽しむことはできませが、
ノイズが全くない地デジは地上波アナログよりは断然綺麗です。
将来、地デジ対応テレビ(ハイビジョンパネル搭載)を買うとして、レコーダーはこの機種を
購入しておく分にはなんの問題はないと思いますが、なんせ今はDVDレコーダの過渡期。
現在発売されているDVDレコーダはDVD-Rにハイビジョン画質で記録できないことを理解してから購入しましょう。
■パネル
フルHD(1920×1080)
WXGA(1366×768)
XGA(1024×768)
WVGA(853×480)
VGA(640×480)
■放送
BSデジタル(1920 or 1440×1080)
地上デジタル(1440×1080)
地上波アナログ(640×480)
書込番号:6758718
じんぎすまんさん ありがとうございました。
アンテナはマンションについていると思います。
いちいちテレビ見るのに起動時間がかかるのは難だけど、
地デジが見れないのも悲しいので、当分それでいきたいと思います。
RGガンマ50さん ありがとうございました。
640×480というのは、テレビを購入するときに確認したのですが、あまり深く考えず、
1024×768の他社のプラズマと比べてもあまり差が分からなかったので購入してしまいました。。。
というのもとてもメリットなのでよかったです。
けど、HDDにはできるんですよね?保存用のDVDはあまり考えてなく、ほとんど見て消す感じになると思うので問題ないですよね?
書込番号:6759230
もちろんHDDにはハイビジョン画質から標準画質まで録画できます。
(詳細はメーカの仕様を見てください)
地デジを見て消す程度ならDMR-XW31はいい機種だと思います。
しかしマニアの方は今の次期の購入はないでしょう。
なぜなら、松下が年末にブルーレイディーガの次期モデルを出すのがわかっているからです。MPEG4-AVCでハイビジョンを1/4サイズまで圧縮、DVD-Rにもハイビジョン録画可能(推測)、コピー9対応、しかも来年のBlu-rayメディアの価格は800円〜500円程度、まさに来年はBlu-ray普及の年になります。
家電はいつ買っても後悔はつきもの、ほしいときが買い時だといいます。
DMR-XW31に10万円出して今すぐ便利を手に入れるか、
年末に20万円前後の高価な次世代機を買うのかはあなた次第です。
書込番号:6759613
maruriさん はじめまして、一通り読ませていただきました。
ほぼXW31で決めたようですが、
35P3000というテレビ、地デジは無い、SD画質のワイド画面、
くわえて
とくれば、ソニーのスゴ録(D800)のほうが似合いです。
書込番号:6767910
プラズマブームの時、名前はかっこいいけど、応答速度は16m/s以上あっても
はじめから液晶派だったので、あまり詳しくはなないのですが、当時のプラズマは
ハイビジョンでない、簡易ハイビジョンも多く、確かこれもそうだったかと・・・。
これも凄い高かったですよねぇ。
うわさではパイオニア同様、本当にスパークするテレビだったとか?
昭和時代の日産バブル機、PLAZMA-RBエンジンもびっくり?
まぁ、VHSでいえば、アイワ、サムソン、LG、オリオン、シントム、
モノラルビデオどれでも付いていた、S-VHS簡易再生ですね。
今でもD1テレビとして、D3簡易入力とうたっているものはあります。
当時30万のバイデザインの最大42インチプラズマも、横800もなかったかと。
チューナーは一切なし。
最近のパイオニアですら、画質は綺麗だけど、解像度はぎりぎりでしたから。
でも使えるまで大切に使ったほうが良いかと思います。
電気代は液晶ひとつに比べかかりそうですが。
書込番号:6768745
そういや、じんぎすまんさん、RGガンマ50さんも
書いていてくれてたんですね。よくみてなくてすみません。
あほしばさん、はつしばさんと似ているねぇ。
そうそう2ちゃんと来て過剰反応してしまったw
けーずさん、初芝えも〜ん、お掃除よろぴく!
S機も近くヘッドメンテしないとなぁ。超柔ヘッドを。
三菱3台、シャープ3台の愛用マシン、放置状態だった・・・。
書込番号:6772592
録画した一つの番組にチャプターを打って、保存する部分と消去する部分に分ける事ができますか?
例えば1時間の録画を各所20分位残し、その他不要部分だけ消去できるか、教えて下さい。
2年前に買った東芝のAK-V100の買い替えを考えていますが、松下は編集機能が劣ると聞いたので。
出来ます。
詳細は取説(操作編)をDLして
・53p(チャプターマーク)
・56〜57p(部分消去)
参照のこと
書込番号:6753421
保存する部分と消去する部分に分けるとは?
東芝のプレイリストの概念だと
保存する部分だけでプレイリスト作りますが
そのことですか?
パナにはプレイリストがありません
タイトル分割でタイトルを分割することはできますが
消去する部分だけ集めるようなことはできません
CM消去みたいな単純な部分消去ってことですか?
チャプターなんて打たなくてもタイトルを直接部分消去で
ここ(始点)からここ(終点)まで消去って感じでできます
逆に俗に言う「チャプター単位の編集」はありません
チャプターは単なるマーカー代わりです
そのマーカー(チャプター)を目印に部分消去することはできます
編集機能は劣りますが
よほど凝った作品的なDVD作らない限り
パナでも東芝と同じようなDVDは作れます
特にデジタル放送はそうです
書込番号:6753448
早速の回答有難うございました。先日電気店で編集の事を聞いたら、部分消去は出来ないと聞いたので購入を躊躇っていました。ついでに質問ですが松下のDMR-XW31と東芝のRD-S600と、どちらがお薦めですか?
書込番号:6753563
XW51です
ただしその理由は
個人的には放送画質よりかなり劣るDVD作成より
放送画質(DR録画)でのW録中の視聴を優先するからです
視聴よりDVD作成を優先するなら
S600という選択肢もアリだと思います
それと例えばパナ機は30秒スキップはあっても15秒戻しはありません
仕様に関してはあって当たり前という思い込みは禁物です
必要な機能があるかは確認しましょう
書込番号:6753861
購入を前提に質問です。
質問のポイントがバラバラで複数なのですが、何卒アドバイスをお願いします。
4年前に購入したパナソニックのDVDレコーダー(E80H)が壊れたので、修理依頼をかけました。少々早めですが、寿命かなとも思っています。
また、我が家はテレビは地デジでしたが、レコーダーが地デジ対応でない状況下で、タイムシフト中心のため、ほとんどDVDレコーダー経由の画像で、しかもHDDの容量の関係でSPかLPモードの為、液晶の美しさがほとんど活かされない状況でもあったので、故障を機会に買い替えを検討しています。
パナで不満は無かったので評判の良さそうなこの機種を有力候補に考えています。ただし、そろそろ新製品がでるのではないかという不安があります。コピーワンス対応を考えるともう少し待ちたいのが本音ですが、ヨドバシなどで88800円の20%ポイント(実質7万円程度)を見ると買う衝動に駆られます。ただし一ヶ月も待てば出るのであれば、修理を待ちレコーダー無い生活を二週間我慢してみようとも思います。
また、現在の私の機種ではDVDからHDに戻す事ができなくて消去法でRAMを使用していました。こちらの機種では、通常画質のものであればDVD→HD→DVDは可能でしょうか。PCでもできるので優先順位は高くないのですがあると便利なので。
また通常DR録画を前提にした場合に、画質が落ちるのを承知の上DVDに落とす場合、今までは戻せる魅力でRAMを使用していましたが、戻せなければメディアが安いDVD−Rが一番と考えますが正しいでしょうか?RAMを使うメリットがあれば教えて下さい。
E80Hで保存されたDVD-RはHDDに高速で戻せません
出来るのはアナログ放送(地デジは出来ません)をVRフォーマットしたDVDに保存した番組のみ
DVD-R をVRでフォーマット
DVD-RW をVRでフォーマット
(これは他社も同じです)
ところでパナの場合はアナログ放送のEPGを使うにはBSアンテナが必要ですがこの辺考慮されてます?
書込番号:6753259
まだ、発表すらされていないので、2週間後に発売はありえません。
発売されても、価格がこなれていないので、価格的には高くなります。
新機種は、年末(11月か12月)発売でBDレコーダーの新機種と一緒と思います。
更にコピワンの話は、対応自体が恐らく半年以上先と考えられますし、コピーを複数採らない人にはほとんど関係ありません。気にする必要は無いと思います。
それよりも、HD画質を録画品でも堪能できるのは、やっぱり良いです。
ですので、今買っても損ではないと思います。
機種も、RAM使いなら、パナで良いと思います。
書込番号:6753270
デジタル放送はコピーワンスで不可
コピー9とか10になっても同じく不可
アナログ放送はVRモードであればE80Hと同じく高速(無劣化)で可能
ビデオモードであれば実時間(画質劣化)で可能
録画した物が不要になったら再利用できる
デジタル放送を録画できるR(CPRM対応)はそんなに安くないです
少し安いRWやRAMとあまり変わりません
もうすぐ出ると思いますが
XW31の新型が出るかどうかは不明です
中〜高級機は全部ブルーレイになって
DVDレコは低価格機(XP11の新型)だけになる可能性もあります
あくまで「可能性」です
書込番号:6753296
もうすぐ新製品がでるか、という点については、不明としか言い様がないですね。
例年なら、そろそろ秋の新製品の発表がある頃ですが、この機種の後継機種が
出るかどうかは何とも言えません。
DVD→HDですが、デジタル放送のコピーワンスの録画制限のかかった番組は
無理です。
コピーワンスの制限のない番組であれば、DVD-RAMとDVD-RWのVRモードなら高速・
無劣化で可能です。(E80Hでも可能でしたが)ビデオモードのDVD-Rでは無理です。
実時間かかり画質が劣化して良いなら、出力と入力を直接つなぐことで、可能です。
もちろん、コピーワンスの制限のかかったものはこの方法でも無理です。
RAMを使うメリットは、ケース付のRAMが、耐久性の問題で優れていてお子さんのいる
家庭では重宝します。後は、普通に不要になったら消せる、というだけのことで、
その点では-RWと変わりません。
DVD-Rの記録に使われる有機色素が紫外線・大気中のオゾンで劣化するので、RAMや
-RWの方が、長期保存に向いているという説が言われていますが、実証された話し
では無いようです。
書込番号:6753301
VROさん
早速のレスありがとうございます。
VRフォーマットをネットで検索しましたが、よくわかりません。
VRフォーマットで行なったDVDであればHDDに戻せて他のDVDに移せるのでしょうか。
VRフォーマットと通常のDVD録画での違い、メリット、デメリットがわかれば教えて下さい。
子供の運動会のビデオをDVDに焼いた後に、友達や両親に渡す機会などを考えるとやはりRAMに残して必要に応じてHDDに戻し、DVDに焼くのが一番良くなるのでしょうか。
アンテナはマンションがBS対応ですので多分問題ないかと思います。
書込番号:6753313
皆様ありがとうございます。
色々気になることはあっても「買いたい時が〜」が大事な気がしますし、
買うとしたらの選択肢はこれしかないので、また3、4年付き合うつもりで購入したいと思います。
また、私も3、4年前にRAMを選んだポイントとしてカートリッジ付きがあるという点でした。ですのでメディアはほぼカートリッジ付きのRAMです。
ただ最近はRの安さや再ダイビング不要なケースでシフトしていました。最近のプリンターではラベル印刷も結構きれいですしね。これからも用途を考えて使い分けていきます。
それにしてもコピーの条件の複雑さは悩ましいですね。
書込番号:6753463
その通りです。(コピーワンスを除く)
これは、今までE80Hをお使いだったのならば、E80Hと同じはずです。(違うかも)
その説明書にも、VRの説明はあったのでは?
もしくは、この掲示板でVRで検索すれば、参考になりますよ。
再生互換性が低いと言われていました。
最近は そうでもないと思います。
そう思います。
そのときは、DVD-Rはビデオフォーマットにしましょう。
マンションに自前のBSアンテナがある共聴システムなら問題ないと思いますが、そうでないなら確認した方がいいです。
CATV利用なら、まずダメだと思います。
書込番号:6753477
31なら今買っても損は無いでしょう.BDに焼きたければBDマシンを買い増して31をサブに回してIリンクでBDに送れば良いし.
んで
VRモードとはなんぞや.
RAM使ってるなら知ってると思うんだが...
早い話.デジレコ間の互換性が比較的高く.RW/RAM上で編集が出来ます(Rでも可能だか焼き直し出来無いので役に立たない)
ビデオモードは.プレイヤーとの互換性が高いがメデイア上での編集は出来ない.
アナログ機の頃の常識として.
保存にRW/RAMにVRモードで残し.
配付用にデータをHDDに書き戻し.Rにビデオモードで焼くのが理想的。
書込番号:6753743
RAMがVRフォーマットですから RでもRWでも RAMと同じように扱えます
Rは部分削除しても容量は増えませんが
デメリットはやはり互換性の低さです
RWの場合はほとんどのDVDレコーダで再生できますが
Rの場合は古いレコーダだと再生できない場合があります
Rはファイナライズ解除できませんから ちょっと使いにくいかも
(永久保存用としては ミスって消すことが無いので僕は重宝してます)
DVDプレイヤーの場合はVRが再生できないのを持ってる人が多いですね
地デジのレコーダが普及してからVRが再生できるDVDプレイヤーが増えてきたので一年以上前に買ったプレイヤーだと再生できない可能性が高いです
殻付RAMが一番安心ですね カートリッジに消去防止のつめも付いてますから
E80Hの場合はRAMの中の”DVD_RTAV”をPCでRWにコピーすればプロテクトされたRAMとして認識してくれます
(台湾製のRWにコピーして かなりの数持ってますよ)
ただこれをすると他社の機器では再生できなくなります
パナの古いRAMプレイヤー(DVD-S35,DVD-S39,DVD-S37等)だとRWとRにRAMをコピーしたのが再生できます
書込番号:6755293
皆様
本日購入しました。
配線に少々戸惑っていますが、いつも地デジを見れるのと番組表から録画はすばらしいです。
良い買い物をしたと思います。レビューはもう少し使ってからのせます
書込番号:6757787
こんばんは。数年前に自宅を建てた時に「これからはCATVだ」などと思い、地域のCATV会社にインターネットごと加入しました。
デジタルのプレミアムコースというものに加入しているのですが、留守中に番組(たとえばFOX系のドラマなど)を録画しDVDなどに焼いて後々パソコンなどで見たいと思っております。
CATV会社の機器自体はパナソニックの商品なので同じ会社がいいかなと思っております。
DVDレコーダーの選択に際しCATV会社にも問い合わせましたが要領を得ませんでした(パススルー方式ではないらしいです)。
この組み合わせで使用する上で難しいことはありますでしょうか?
同様の環境で現在使用されているかたがいらっしゃいましたら何かアドバイスをいただけたらと思います。
CATVの会社名くらいわからないと、と思いましたがタイトルにあったのですね...
早速ホームページを見てみましたが、通常のPanasonicさんのデジタルチューナーと同じタイ
プのような気がします。i.LINK(TS)の端子が付いていると思いますので、
ホームページからDMR-XW31の取扱説明書をダウンロードしてみるとよいと思います。
おそらく、「準備編」のP15の接続で「操作編」のP74の方法で録画できるのではないかと思い
ます(この操作編のページにもありますが予約録画はSTBの方で行なうことになります)。
おそらく「どっちも録り」はできないと思います。
書込番号:6745961
kynyさんのご質問に関しまして、我が家ではPanasonicのデジタルチューナー
からi.LINK(TS)でDMR-XW31の前面パネルを開けてi.LINK端子に接続しております。
それでチューナー側から直接録画予約が出来ます。但しレコーダー側で予約がある場合は
レコーダーを優先しますし、録画モードもDR(フルサイズ)モードしかとれなかったと
記憶しています。
書込番号:6746647
早速にありがとうございます。
idealさんありがとうございます。メーカーHPで取説がDLできるとは知りませんでした。
よくわかりますね。
てんやわんやさん利用者からのご意見ありがとうございます。確かににiLink端子がSTBのほうにあるか確認してみます。
また購入後ご報告させいただきます。ありがとうございました。
書込番号:6752932
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
