DIGA DMR-XW31 のクチコミ掲示板
タイプ:DVDレコーダー 同時録画可能番組数:2番組 HDD容量:500GB DIGA DMR-XW31のスペック・仕様
※ブラックは5月1日発売
  • DIGA DMR-XW31の価格比較
  • DIGA DMR-XW31のスペック・仕様
  • DIGA DMR-XW31のレビュー
  • DIGA DMR-XW31のクチコミ
  • DIGA DMR-XW31の画像・動画
  • DIGA DMR-XW31のピックアップリスト
  • DIGA DMR-XW31のオークション
DIGA DMR-XW31パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 4月 1日
(2717件)
このページのスレッド一覧(全312スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DIGA DMR-XW31」のクチコミ掲示板に
DIGA DMR-XW31を新規書き込みDIGA DMR-XW31をヘルプ付 新規書き込み
返信24
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW31
クチコミ投稿数:94件
もしかしたら、ほかの方も同じ質問をしたことがあると思い、
検索をかけてみたのですが、出てこなかったので、
重複しているかも知れませんが、申し訳ございません。
自分は、都内に住んでいるものです。
アパートに住んでいて、ケーブルテレビがひいてあります。
外部1にDVDレコーダー、外部2にケーブルテレビを
つないでおります。
通常テレビを見る時は、外部2にチャンネルを合わせて見ております。
テレビ自体は恥ずかしながら、今だに、「ブラウン管」を使っております。。。
ケーブルテレビ自体も恥ずかしながらまだ、アナログのチューナーを使っております。。。
DVD本体とテレビの接続についてですが、
分配器を買っていないため、
デジタル放送の方にしか、アンテナはさしておりません。
通常、東京MXテレビを見る場合は、
ケーブルテレビ経由で見ております。
場合によっては、ケーブルテレビを介さないで、
直接アナログから見たりもしております。
(ケーブルテレビの番組を録画中の場合など=ケーブルテレビのチューナーがアナログのため
裏撮りできないので、固定されてしまうので)
DVDに東京MXテレビを録画したいと思っているのですが、
外部1=つまり地デジで、東京MXテレビが見られないという
ことに気づきまして、再度、アンテナ設定をしてみましたが、
やっぱり受信できませんでした。
スキャンをしても、アナログで言うところの、
1、3、4、6、8、12の6局しか、
設定されません。
これは、地デジ=DVD経由では見られないということでしょうか?
もし見る方法がありましたら、教えて下さい。
書込番号:6983174
クチコミ投稿数:10260件Goodアンサー獲得:148件 ぱふっ♪
2007/11/14 19:20(1年以上前)
1、3、4、6、8、12の6局しか受信できないということは、NHK教育(2)、テレビ朝日(5)、テレビ東京(7)が受信できていないと思われますが、いかかでしょうか。
アンテナをきちんと立てていないと、東京に住んでいても受信できない局が出てきます。
とくに、在京キー局は10キロワットですが、MXTVはローカル局であるという理由で3キロワットに弱められていますから、場合によってはMXTVは受信しにくい局であるといえます。
私も東京タワーから30Km圏内に住んでいますが、在京キー局やテレビ埼玉、千葉テレビは問題なく受信できるのに、MXTVだけは電波が弱すぎて受信できないのです(受信できる家もある)。
どのような住宅にお住まいなのか、アンテナをどこから引いてきているのかは分かりませんが、アンテナ設備について確認された方が良いと思います。
書込番号:6983276
idealさん
クチコミ投稿数:5731件Goodアンサー獲得:64件
2007/11/14 19:32(1年以上前)
日本大好き!さん、
> 直接アナログから見たりもしております。
このときには、どのように接続しているのでしょうか。東京MXテレビはUHFアンテナが必要で
すが、無いと見れないはずなのですが、大丈夫でしょうか? (何チャンネルで受信していますか?)
地デジもUHFのアンテナが必要なのですが大丈夫でしょうか。
♪ぱふっ♪さん、
> 1、3、4、6、8、12の6局しか、
ということなので(テレビ朝日)EXのみ受信できていないということではないかと思います。
書込番号:6983318
2007/11/14 19:54(1年以上前)
> idealさん
あ、アナログで言うところの…って書いてありましたね。
失礼しました。
書込番号:6983398
クチコミ投稿数:94件
2007/11/14 20:36(1年以上前)
>♪ぱふっ♪さん
早速の回答ありがとうございます!
1点書きもれがありました。
10チャンネル(テレビ朝日)も地デジで映っております。
申し訳ありません。
そうですか。
やはりアンテナの問題ですか。。。
自分ち、アパートなので、
いわゆる共同アンテナというのでしょうか、
それで、地デジが受信できているものなのかと思っておりました。
自室にアンテナを別途立てないと、
無理そうですね。
もしくは、アパートの管理人さんにアンテナの調整してもらうしかなさそうですね。
自分、お金ないので、もうしばらくは、
地デジ経由でなく、アナログ東京MXを見ていきたいと思います。。。
>idealさん
回答ありがとうございます!
ケーブルテレビ経由で見る時は、9チャンネルで見ております。
アナログで見る時は、5チャンネルで見ております。
自分ちアパートなので、共同アンテナというのでしょうか、
それで、東京MXテレビが見ることが出来てるものだと思っていたので、
このDVDデッキを購入した所、地デジが見られたので、
一応UHFのアンテナがあるのかなと思っておりました。。。
やはり、アンテナの問題そうですね。
しばらくは、アナログ、もしくは、ケーブルテレビ経由で、
東京MXテレビを楽しみたいと思います。。。
書込番号:6983565
idealさん
2007/11/14 21:59(1年以上前)
日本大好き!さん、
いえ、スキャンして地デジのチャンネルが見れているのであれば、UHFアンテナ自体はあるのではないかと思います。
東京MXテレビはアナログの場合は通常UHFの14chですので、5chでご覧になっているということ
は、(少なくともアナログでは)♪ぱふっ♪さんがおっしゃるように電波が弱いなどの理由で、
アパートの設備などで何かしらの変換をしているのだと思います。
その理由が地デジの方にも関係しているのかわかりませんけれど、アパートで管理している方
などにお尋ねすることができるなら、ヒントとなることもあるかもしれません。
(♪ぱふっ♪さんがおっしゃられているようにアンテナ周りについて情報が得られるとよいの
ですが。)
書込番号:6983951
2007/11/14 22:30(1年以上前)
> 本大好き!さん
私もMXTVは仕方なくアナログ放送で見てます。
MXはアニメの再放送が多いので、デジタルで見たいのになぁ。
DMR-XW31で、MXTVの受信レベルはどのくらい出てますか?
[操作一覧]→[その他の機能へ]→[放送設定]→[放送設置]→[受信設定]→[地上デジタル]→[物理チャンネル選択]→【2】【0】【決定ボタン】
書込番号:6984143
isikunさん
クチコミ投稿数:2395件Goodアンサー獲得:104件
2007/11/14 22:42(1年以上前)
最近のケーブルテレビならば地上デジタルの電波を供給しているはずです。
私のところでは、MXTVのほかにTV神奈川、チバテレビ、テレ玉も映ります。
アナログのケーブルテレビでも地上デジタルの電波が来ていると思います。
外部1と外部2の意味がよくわかりませんが、
ケーブルテレビの電波が来ているほうを
DMR-XW31のデジタルアンテナ入力端子につないで、
DMR−XW31のデジタルアンテナ出力端子を
ケーブルテレビのチューナーのアンテナ入力端子につないでみてください。
だめもとで、とりあえず試してみてください。
書込番号:6984227
クチコミ投稿数:81件 DIGA DMR-XW31のオーナーDIGA DMR-XW31の満足度5
2007/11/15 00:01(1年以上前)
つい最近マンションの総会でケーブルテレビが導入されたのですが、電波そのものを送り出していない局がありました。MXテレビ・テレビ千葉等です。また関係ありませんがFMラジオの電波は一度周波数を変更して送り出しているのでプリセットしなおしました。
ケーブルテレビ会社はJ:COMです。
書込番号:6984706
2007/11/15 00:43(1年以上前)
私の住んでいる地域でも、CATVの都合で地デジのパススルーは不可という回答でした。
国策と言っておきながら、結局は個人に負担を求めるだけです。
おじいさんおばあさんは切捨てですよ。
書込番号:6984923
クチコミ投稿数:94件
2007/11/15 01:07(1年以上前)
>idealさん
再度の回答ありがとうございます!
UHFはついているのでしょうか。。。
たしかに、取り扱い説明書を見ると
東京で、かつアナログは東京MXテレビは、14チャンネルですね!
多分、うちの共同アンテナと思われるものは、もしかしたら、
ケーブルテレビからひいているので、5チャンネルになるのかもしれないです。
もともとケーブルテレビのチューナーがない時から、たしか、MXテレビが
見られていたと思います。
今、気づいたのですが、東京MXテレビだけでなく、放送大学も地デジ経由だと
見られないです。。。
やはり管理会社ですかね。。。
>♪ぱふっ♪さん
再度の回答ありがとうございます!
同じく、アナログで東京MXテレビを見ているのですね!
自分もアニメに興味があるのですが、
現状は、ケーブルテレビのアニマックスなどでアニメが見られるので、
なんとかなっているのですが、
自分が一番見たいというか録画したいのが、
もしかしたら、好きな番組ではないのかもしれませんが、
「5時に夢中」という番組なのです(恥)
あと、受信レベルを見たのですが、
うちは、20chでやると、0になってしまいます。
27chで受信しているようです。
66、70という二つの数字が表示されております。
書込番号:6985032
クチコミ投稿数:94件
2007/11/15 01:15(1年以上前)
>isikunさん
回答ありがとうございます!
ケーブルの接続の問題の可能性もありそうですね!
土日を利用して、ちょっと接続方法を変えてみたいと思います!
ややこしいこと書いてしまってすみません。
うちのテレビの場合、例えば、ビデオデッキなどの機器を接続する場合、
外部1という所に、黄色や白や赤の端子をさして、
ビデオが見たい時は、外部1にチャンネルを変更して見るという意味でした。。。
>phenix5050さん
回答ありがとうございます!
なるほど、そもそも電波を出してない可能性もあるということですね!
自分、本当に無知なので、ケーブルテレビってケーブルを通しているから、
全部見られるのかなと思ってしまっていました。
うちもJ-COMなのですが、もしかしたら、J-COM自身の方で
電波を受信してない可能性がありそうですね!
J-COMに聞いてみるというのもひとつの手ですね!
書込番号:6985062
クチコミ投稿数:94件
2007/11/15 01:23(1年以上前)
>♪ぱふっ♪さん
またまた回答して下さっていたんですね!
ほんとすみません!
パススルーですか。。。
あとで、インターネットでどういう意味か調べてみますね。
やはり、DVDの設定の問題というよりは、
ケーブルテレビ側に問題がありそうな感じがしますね。
今日、5時に夢中のコメンテーターも同じこと言ってました。
国の説明責任がなってないと。
普通の人は、地デジ付きのチューナーさえ買えば、
見られるようになると思っていると。
そう、アンテナが必要なんですよね。
おっしゃっているように、年配の方などは、
勘違いしている人多いと思いますよ。
書込番号:6985085
2007/11/15 01:42(1年以上前)
27チャンネルはNHK総合ですね。私もだいたいそのレベルです。
レベル0だと、ブースター付けても望み無しですね…。
ひょっとして、東京タワーの方角に何か大きな障害物ないですか?
書込番号:6985148
isikunさん
2007/11/15 02:12(1年以上前)
うちはJ.COMではなくて東京ケーブルビジョンなんですが、
デジタルのチャンネルで、(表示のチャンネルです)
tvk:031−1
チバテレビ:031−2,032−2
テレ玉:031−3,032−3,033−3
MXTV:091,092
放送大学:121,122,123
となっています。
J.COMだと来てないんでしょうか?
書込番号:6985216
snakerさん
クチコミ投稿数:125件
2007/11/15 03:49(1年以上前)
そのアパートはおそらくJ:COMしか導入していないのはないでしょうか。
しかも、アナログのセットトップボックス(STB)を使用しているのでは?
J:COMの関東地区は、困ったことにUHF局のパススルーを実施していないのです。
J:COMのサイトにある「よくある質問」をみると「2008年以降に導入を検討予定」と
なっており、やる気があるのかないのかイマイチわからない状態です。
(参考)J:COMのサイト
 http://www.jcom.co.jp/
結論からいうと、J:COMのケーブル線をDMR-XW31の地デジチューナにつないでも
東京MXやTVK、テレビ埼玉、チバテレビなどを見ることはできません。
共同アンテナ等については、やはり大家さんか管理会社に相談してみるのが良いでしょう。
書込番号:6985331
クチコミ投稿数:7452件Goodアンサー獲得:860件
2007/11/15 15:28(1年以上前)
アンテナ設備が20年以上前のマンション(東京都墨田区)でも総会があり、J:COM
すみだは50万で導入できるが、無料やNHK受信料だけで観られるはずのBSに多額
の視聴料を支払わなければならず、BS新局や県域局の再送信を行なわないことに納得
がいかず、200万かけて地上・BS・110度CS対応にすることになりました。
地上放送についてはチバテレビの視聴を希望する世帯も理事会だけで数軒あったので、
千葉にもUHFアンテナを向ける見込みです。ケーブルはデジタル放送の区域外再送信
が禁止でも、集合住宅の高さを生かして区域外の番組を観るのは問題ありません。
東京MXテレビを観る方法ではなく、東京でチバテレビを観る方法になってしまいましたが、
地デジサポーターの皆さんは管理組合に参加しなければ損ですよ。
書込番号:6986611
クチコミ投稿数:658件Goodアンサー獲得:10件
2007/11/15 15:42(1年以上前)
J:COM湘南を使ってます。
同じく現在TVKがパススルーされていませんが(アナログは受信可、デジタルはSTBを使わないと受信できない)、今月の番組表の冊子によると12月からTVKのパススルーを開始するとありました。
他の地区の予定はわかりませんがこれから順次開始されていくのでは無いでしょうか。
書込番号:6986645
クチコミ投稿数:94件
2007/11/15 19:02(1年以上前)
>♪ぱふっ♪さん
今日、思い切って、J-COMに電話してみました。
そしたら、「東京MXテレビは、12月から
パススルーします。」という回答を頂きました。
「放送大学はまだです。」ということでした。
12月から地デジデッキ経由で、見られるようになるっぽいです。。。
いろいろとアドバイス頂いて本当にありがとうございました!!!
>isikunさん
再度の回答ありがとうございます!
今日、J-COMに電話してみたら、
東京MXテレビは、12月からパススルー?しますとのことで、
12月から見られるようになるっぽいです。。。
もし、12月になって、再度スキャンしても、
見られなかったら、ケーブルの接続変更のアドバイスを参考にしたいと
思います!!
>snakerさん
丁寧で、親切な回答をしていただきありがとうございます!
なるほど、そういうことなんですね!
J-COMに電話してみたら、
やはり、今はパススルー?をしてないみたいで、
12月から、東京MXテレビはパススルーしますとのことでした。
J-COMのHPにそういうことまで書いてあるんですね。
自分がちゃんと確認すればよかったですね。
ほんと恐縮いたします。。。
書込番号:6987191
idealさん
2007/11/15 19:13(1年以上前)
日本大好き!さん、
良かったですね(泣き顔のままですが...)。Enjoyしてくださいネ。
書込番号:6987226
クチコミ投稿数:94件
2007/11/15 19:15(1年以上前)
>じんぎすまんさん
回答ありがとうございます!
総会があるなんて、大きなマンションに住んでいらっしゃるんですね。
うらやましいです。。。
自分ちなんて、アパートなので、総会なんてものはないです。
一応管理会社というものはありますけど、
どこまで話を聞いていただけることやら。。。
他の方の回答にも書いたのですが、
12月から東京MXテレビをパススルーをするみたいで、
地デジデッキ経由でも見られるようになるっぽいです。
お世話になりました!
>淳さん
回答ありがとうございます!
てっきり地デジのデッキさえあれば、
何でも見られるようになると思っていたので、
勉強不足でした。。。
J-COMの番組表の冊子って届いても、さらっとしか見ないので、
そういうお知らせが書いてあったの知らなかったです。
お恥ずかしいです。。。
今日、思い切って、J-COMに電話してみたら、
12月から東京MXテレビをパススルーするとの回答をいただきました。
書込番号:6987230
この後に4件の返信があります。
ナイスクチコミ17
クチコミ投稿数:15件
DIGA DMR-XW31でドラマなどを録画し楽しんでいます。好きな番組をDVD-Rにダビングし他のプレーヤーで再生しようとした所、データが読み取れませんというメッセージが出て再生できません。ダビングする際に他の機械での再生が出来るというファナライズ作業までしているのですが考えられる事を教えて下さい。ちなみに再生プレーヤーはホームセンターで購入した5,000円位の物です。
書込番号:7027283
jimmy88さん
クチコミ投稿数:8521件Goodアンサー獲得:652件
2007/11/25 13:40(1年以上前)
>考えられる事を教えて下さい。
デジタル放送をムーブしたDVDで、相手がCPRMに対応していない事が考えられます。
書込番号:7027306
クチコミ投稿数:42574件Goodアンサー獲得:9366件
2007/11/25 13:41(1年以上前)
再生プレーヤーが、CPRM に対応していないのではないでしょうか。
取説等で確認してみて下さい。
書込番号:7027312
クチコミ投稿数:15件
2007/11/25 14:41(1年以上前)
この機種(XW31)で録画(アナログ)し、ダビングしたDVDはCPRMに対応した機器でないと再生が出来ないのでしょうか?
書込番号:7027512
jimmy88さん
2007/11/25 15:00(1年以上前)
ダビングをVideoモードではなくVRモードで行っていて、相手がVRモードのDVD再生に対応していないという事は有りませんか?
書込番号:7027579
クチコミ投稿数:15件
2007/11/25 15:32(1年以上前)
iimmy88さんのおっしゃる通りでVRモードで行っていて、相手がVRモードのDVD再生に対応していませんでした。
地デジを録画する場合はVideoモードでは録画出来ないのですよね?
書込番号:7027697
jimmy88さん
2007/11/25 16:44(1年以上前)
一応そういう事になります。(一応の意味は察して下さい。)
VRモードの場合には−Rを使用するよりも−RWやRAMの方が再生互換性が高いです。(−RのVRモードには対応していなくても、−RWやRAMには対応している場合が有ります。)
書込番号:7027943
クチコミ投稿数:15件
2007/11/25 19:18(1年以上前)
色々とありがとうございました。これで他の部屋でも再生が楽しめそうです。
書込番号:7028599
クチコミ投稿数:15件
2007/11/28 10:02(1年以上前)
一応の意味を察したつもりで、Videoモードで録画しようと試みましたが機器の方でVRモードに設定しないと録画出来ないというメッセージが出て来ます。−RWやRAMではVideoモードで録画が出来る場合があるという事でしょうか?もし可能性があればRWやRAMを購入して試して見ようと思うのですが。
度々の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
書込番号:7040156
殿堂入り クチコミ投稿数:21897件Goodアンサー獲得:2754件
2007/11/28 10:37(1年以上前)
デジタル放送には著作権保護技術(CPRM)がかけられています
それに沿った方法が「CPRM対応ディスク」に「VRモード」で「ムーブ」なんですが
パナソニックがそれに沿わない機能(ビデオモードで)を搭載してるわけありません
ビデオモードで作りたいなら2万〜3万の費用をかけ
著作権保護技術を自分で破るしかありません
2〜3万出してまでもやりたいなら今月号は知りませんが
特選街って雑誌の最後のページ(編集後記の隣)が
参考になるかもしれません
でも2〜3万も出せばVRモード再生プレーヤーが2〜3台買えます
ちなみにRAMはVRモードオンリーで
パナのプレーヤーはRAMも再生できるから何かと便利です
書込番号:7040251
クチコミ投稿数:15件
2007/11/28 10:54(1年以上前)
ユニマトリックス01の第三付属物さんありがとうございました。
VRモード再生プレーヤーを購入するのが一番の様ですね。
安価なプレーヤーを探して見ます。
書込番号:7040295
クチコミ投稿数:1102件Goodアンサー獲得:3件
2007/11/28 11:18(1年以上前)
でも2〜3万も出せば同じDVDを何枚も作れるから、車用に1枚**用に1枚と出来るらしいです.
書込番号:7040351
DR録画した後に
2007/11/26 16:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:44件
地デジ番組をDR録画した後にSPやEPに変換してHDDに残すことは可能ですか?
見て消す派なので、成るべく容量削減したいのですが
書込番号:7032279
2007/11/26 17:13(1年以上前)
不可です
SPやEPで良いならRAM使えば良いだけでは?
XW100やXW300ならレートはSPやEPではありませんが
HDD内で変換が可能です
書込番号:7032369
クチコミ投稿数:44件
2007/11/26 17:33(1年以上前)
書込番号:7032449
DMR-XW31でのスカパーの録画に関して
2007/11/26 00:46(1年以上前)
前回、アナログ番組表の出し方について質問した者です。
皆様のご意見を元に、新たに質問させていただきます。
現在、スカパーのアンテナ(ソニー製DST-SP5)を付けて、スカパーの録画をメインに使用しております。SPモードで録画と保存をしておりますが、これでもハイビジョンテレビに変えた場合、画質はマズイですか?
あと、共同アンテナにより、ケーブルテレビが入っており、我が家は加入はしていませんが(料金は払っておりませんが)壁から来ているアンテナをディーガの地デジ入力につなぐと
地デジが見れました。もし、地デジを受信して今後番組を録画する際は、CPRM対応のDVD-Rを
使用しなくてはなりませんよね?これで保存しておけばハイビジョンテレビに変えたあとでも
いくらかマシなんですか?
あとD-CASカードは、登録しなくてはいけないものでしょうか?
登録後、なにか料金が発生してしまうものなんですか?BS放送は映らないはずですけど。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:7030526
クチコミ投稿数:1124件Goodアンサー獲得:4件
2007/11/26 02:31(1年以上前)
>以上、よろしくお願いいたします。
御願いする前に昼間に立てたスレに返事を書いたらどうですか。
質問内容がほとんど一緒で、以前のスレに回答してくれている人がいるのに
ほったらかしにして新しくスレを立てるとは、人をバカにしてません?
>CPRM対応のDVD-Rを使用しなくてはなりませんよね?
CPRM対応なら、DVD-Rでなくてもよい。
>これで保存しておけばハイビジョンテレビに変えたあとでもいくらかマシなんですか?
質問の意味を正確に把握できませんが、画質が良くなることを期待しているなら大間違い。
書込番号:7030775
2007/11/26 02:53(1年以上前)
昼のやつはDVDレコーダー「すべて」で立てられてるから
もしかしたら機種別(XW31)で探して見失ったのかも?
ここです
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=7027522
これはその時のスレに書いたほうがいいです
書込番号:7030804
番組表を出すには?
2007/11/23 22:08(1年以上前)
質問します。
ディーガは、地上アナログの番組表はBSアンテナ付けてないと使えないと店員さんに聞きましたが、アンテナをつけなくても番組表が使える方法はないですか?
私のテレビにはデジタルチューナーは付いていません。
ちなみに加入はしていませんが、共同アンテナでケーブルテレビが入ってるようで、地デジ
はディーガのデジタルアンテナ入力につなぐと見れます。
つまり、地デジの番組表だったら使えるって事でしょうか?それってアナログ放送の録画にも
対応するんですか?地デジで録画するとコピーワンスなどの制限が発生しちゃいますよね?
アナログ放送で構わないので、BSアンテナなしで地アナの番組表を活用して録画ができれば
いいんですが。
配線の仕方などご指導ください。
書込番号:7020370
2007/11/23 22:36(1年以上前)
地アナの番組表は使えません(出ません)
地デジがXW31まで来てるなら
地デジの番組表が取れ
それを利用して予約することはできますが
普通に地デジを予約するよりは面倒です
発生します
画質はどうでも良いんですか?
地デジ録画しないとW録もできませんがそれで良いんですか?
書込番号:7020524
クチコミ投稿数:10031件Goodアンサー獲得:447件
2007/11/23 22:42(1年以上前)
>いいんですが。
できません。
パナソニック機は、地上アナログの番組表をBSデジタル放送から取得していますので、無理です。
地上デジタルの番組表は、地上デジタル放送から取得しますので、こちらは大丈夫ですが。
なお、地上アナログのアンテナさえつなげば、録画はできます。(番組表は使えませんが。)
書込番号:7020552
クチコミ投稿数:1165件Goodアンサー獲得:45件
2007/11/24 00:45(1年以上前)
おそらく今現在はブラウン管TVをお使いだから不満が無いのでしょうが、きっと将来ハイビジョンTVに買い替えると思いますので、一刻も早く高画質で保存しとく事をお薦めします。
ハイビジョンTVになるとアナログ放送は見れたもんじゃありません。市販のDVDソフトでも汚く見える位です。
私はそう考えて実際テレビより先にハイビジョンレコーダーを買いましたが、正解だったとつくづく思います。
それ以前のPSXでアナログ放送を録画したモノはホントヒドイです。もちろん当時はブラウン管TVで不満なく観てましたが…
書込番号:7021144
2007/11/24 01:00(1年以上前)
わたしはTVが先だと思います
そしたら地デジが映るのにアナログ放送を
見たり録画しようとは思われないはずです
それにXW31ではディスクにHVで残せるわけではないから
TV買い換えたときは後悔するネタは残ります
書込番号:7021191
クチコミ投稿数:4067件Goodアンサー獲得:22件 東芝に要望したい事
2007/11/24 08:52(1年以上前)
XW100かXW300を購入すればレコーダーが先でも良いと思いますよ。
購入しようとしているのもパナですし、XW300を購入してAVCRECで残せば良いのでは?
XW31では出来ませんが。
書込番号:7021870
2007/11/24 11:23(1年以上前)
TVを買ったらどうなるか分かっていれば・・・という前提条件が要ります
TVを先に買わないからアナログ放送録画が重要だったり
AVCRECがどうでも良かったりします
XW100やXW300買っても安いからとCPRM非対応Rで
アナログ放送をLPでせっせとDVD化されるかもしれません
ブラウン管TVならCPRM非対応Rに比べると倍〜3倍くらいの価格の
RAMやCPRM対応Rで最高1時間40分のAVCRECを使い続けるには
かなり根性や想像力が必要です
もちろん
TV買い換えたら録り貯めたCPRM非対応Rがどう見えるか?
分かっててアナログ放送録画が重要だったり
AVCRECがどうでもよい場合は問題ありません
書込番号:7022279
2007/11/24 20:13(1年以上前)
>AVCRECがどうでも良かったりします
TVを先に買わなくても量販店に行けば見る事は可能です。
事実、僕はTVの前にD-VHSの中古を買いました。TVの購入は2年以上後です。
購入した時はハイビジョン対応のDVDレコーダーは発売してません。
自分の性格からいずれ薄型ハイビジョンTVを買うだろう。でも安く無いから
安くなった時に購入しようと思っていました。
マニア以外はD-VHSの価値が分からない時に安値で購入して置きました。
TVの前に購入しても良い、そう言う考え方も有ります。
TVを買い換えたら、今まで録画した物はゴミになりました。
僕はTVをブラウン管からプラズマに変えた時に、DVD-Rを200枚以上捨てました。
そう言う経験からのレスですよ。
書込番号:7024127
2007/11/24 20:54(1年以上前)
見ても同じです
最低でもデジタル放送とアナログ放送を見比べる必要がありますが
アナログ放送を繋いでるでしょうか?
繋いでても普通はそれをレコーダーに当てはめ見比べたりしません
森の住人白クマさんを勘違いさせる表現だったかもしれませんが
わたしが言いたいのは
TV買う前にデジタルチューナーのレコーダーを「買うべきではない」・・・ではなく
TV買う前にデジタルチューナーのレコーダーを買うと
TV買った後に後悔するネタが残るから前に買っても構わないけど
「本来なら」TVが先のほうが良い選択ができる・・・です
書込番号:7024331
2007/11/24 21:33(1年以上前)
ユニマトリックス01の第三付属物さん
そう言う言い方なら納得出来ます。ブラウン管TVの時に録画していた物は
スカパー中心でしたが、SPぐらいのレートを中心に録画してDVD-Rに入らない時は
レート変換ダビングもしてました。
プラズマTVに変えて、今まで録画した物を見た時に何だ?こんな物〜と捨てました(-_-;)
今はフルHDの液晶で視聴し、スカパー(e2byスカパー!ではない)は
PV中心に録画6.8Mbps D/M2で録画してます。
映画は地デジでも画質に満足出来ず、デジタルWOWOW中心です。
TVが綺麗だと逆に満足出来なくなる。
個人の感覚なので、違う意見も有るでしょうけど。
書込番号:7024567
サムネイル表示について
2007/11/19 02:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
2004年モデルのE85Hからの買い替えを検討しています。
そこで使われた事がある方に質問なんですが、E85Hではプログラムナビ(XW31では再生ナビ?)で番組一覧が6番組くらい動画で見れるサムネイル表示というのがあったのですが、XW31でも同様の機能はありますでしょうか?
現在も使い易いので助かっています。
ちなみに特価情報としてはヤマダ電機WEBで¥73800の15%還元(実質63000円)で出ています。
書込番号:7001236
2007/11/19 02:35(1年以上前)
XW30には無いからXW31も無いと思います
書込番号:7001269
2007/11/19 04:14(1年以上前)
ユニマトリックスさんがお答えしていらっしゃいますが、ないんですよ、サムネイル・・・。
代わりに、ウザい広告領域があります。
この価格で500GBの容量がどうしても必要な人ならばXW31なんですが、今ならDVD-Rにハイビジョン画質で保存できるDMR-XW100/300がありますからね。
書込番号:7001340
クチコミ投稿数:38件Goodアンサー獲得:1件
2007/11/24 02:42(1年以上前)
再生ナビに広告領域はないですよ。
書込番号:7021464
DIGA DMR-XW31
パナソニック
DIGA DMR-XW31
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年 4月 1日
DIGA DMR-XW31をお気に入り製品に追加する <334
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
