※ブラックは5月1日発売
このページのスレッド一覧(全312スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2009年9月27日 15:23 | |
| 0 | 6 | 2009年9月26日 16:36 | |
| 0 | 3 | 2009年9月24日 20:00 | |
| 0 | 3 | 2009年8月30日 17:15 | |
| 0 | 14 | 2009年8月20日 08:51 | |
| 3 | 5 | 2009年6月14日 23:06 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW31
本当に、本当に連続投稿、申し訳ありません。
今まで、ごましかながら使っていたのですが、
最近になって急に、このDVDレコーダーと本気で向き合ってみようと思い、
いろいろと、聞いてしまっています。。。(恥)
ここから質問です。。。
取扱説明書に書いてないので、
たぶん出来ないと思うのですが、
念のための確認です。。。(涙)
HDD上にあるテレビの映像を、
編集すると(たとえば、コマーシャルの部分だけ、削除する)
早送りする場合、そこの編集点まで、一足飛びに行くことが
できると思うのですが、(スキップ)
(通常は、30秒単位で進める)
DVDにコピーすると、その編集点に
一足飛びに行くことができくなると思うのですが、
たとえば、スキップする時に、
ここまでという風に頭出しができるような機能って
あるのでしょうか?
DVD−Rの場合、ファイナライズした後、
スキップすることはできるのですが、
5分単位でのスキップになってしまって、
ここのポイントをスキップの対象にしたいんだけどな
ということがたびたびあって、
ファイナライズする前にそういうことが
出来ればなと思ったものでして。。。
もしよかったら、
ご回答頂けたら、幸いです。
(本当に何度も、何度もすみません。。。)
質問の機能は、チャプター機能だと思います。
確か、確かパナ機の場合、チャプターを打ちたい場所で書き込みを実施すれば、マークの書き消しが出来たはずです。
書込番号:10216765
日本大好き!さん、
外しているかもしれませんが。
ひょっとして、DVDにダビングするとき高速ダビングを使用してないんじゃないでしょうか?
高速ダビングなら、チャプターマークは保持されると思いますが。
ちがったかな。
書込番号:10216870
前回でも触れたけど
VRモードのDVDを作っては?
XW31の仕様はわからないけど
ぼくが昔使ってたレコ(日立DV-AS55=パナDMR-E80H)では
確かにビデオモードのDVDは5分ごとのチャプターでした
XW31の取説・操作編61ページによれば
高速ダビングすればチャプターマークは保持されるし
同じく56ページによれば部分消去した地点には
チャプターマークがつきます
ためしにDVD-RAMにダビングしてみては?
RAMにダビングしチャプターマークが保持されるなら
RWとR(VR)でも保持されるはずです
ただしコレも「高速ダビング」が条件です
はらっぱ1さん
外していません(^o^)/
書込番号:10217012
>エンヤこらどっこいしょさん
回答ありがとうございます!
私が言った機能って、チャプター機能っていうんですね。
そんな言葉も出てこない自分って。。。
本当にお恥ずかしい限りです。。。
これからは、チャプター機能って言うようにします!
教えて頂きありがとうございます!
>はらっぱ1さん
回答ありがとうございます!
おっしゃる通り、高速ダビングでは、
DVDにコピーしてないです。。。(恥)
1倍速?でコピーしております。。。
だから、チャプターマーク?が
保持されなかったということなんですね。。。
なるほど。。。
>万年睡眠不足王子さん
いつも丁寧な回答ありがとうございます!
ビデオモードでDVDにコピーしているから、
5分ごとのチャプターになるんですね。
VRモードでコピーすれば、よかったんですね。
取扱説明書のページ数まで
指し示していただいたおかげで、
すごく助かりました。
自分がどんだけ、取扱説明書を
読んでいる『つもり』になっていたか、
本当に分かりました。。。(恥)
DVD−RAMでも、DVD−Rでも、
DVD−RWでも、
高速ダビングが必要条件なんですね!
了解しました!
書込番号:10220252
日本大好き!さん、
私は、4〜5年前にレコーダを購入して以来、高速ダビングしかしたことがありません。
等速ダビングだと、
(1)画質が劣化する。
(2)ダビング時間が長い。(2時間ものなら2時間かかる。高速ならせいぜい15分。)
ですから、
特段の事情が無ければ、工夫(DVDに録画できるモードでHDDに録画)してできるだけ高速ダビングを利用したほうがいいように思います。
書込番号:10220447
>はらっぱ1さん
再度の回答、恐縮致します。。。
等速ダビングだと劣化するんですね。。。
知らなかったです。。。
ダビング時間、ほんと、長いんですよね。
それなので、出かける前や寝る前にダビングを
セットしたりして、うまくやりすごしていました。。。
高速ダビングだと15分くらいで、
完了するんですか!
それはすごいです!
お話をうかがって、自分も高速ダビングに
あこがれてきたのですが、
DRモードで撮らないと高速ダビングって
たしか出来なかったですよね。。。
HDDのモードをXPモードや、SPモードに
設定すると、今度は、裏撮り(ダブル録画?)が
できないみたいですし、
かつ、追っかけ再生や、録画している間は、
他の映像が見られないようなので、
ついついDRモードで録画してしまっている状況です。。。
けど、アドバイス頂き、感謝いたします!
書込番号:10221230
日本大好き!さん、
DMR-XW31でしたよねぇ。
昔のDIGAは、電源オフの間にレート変換が出来ないので、たしかに辛いですネ。
最近のDIGA(特にブルーレイ機)の買い増しというのも、お財布的に辛いですよねぇ。
書込番号:10221274
>はらっぱ1さん
再度の回答ありがとうございます!
まだ買って2年ほどなので、
買い換えるのはちょっと。。。って思ったりもしまして。。。
ブルーレイの方がいいというのは、
ここで質問させてもらった時に、
すごく分かったのですが、
もうしばらくは、このDVDレコーダーとの
付き合いにを大事にして行く形になりそうです。。。(恥)
書込番号:10221637
連続投稿、お詫び申し上げます。
時々見る相談で、
DVDをパソコンで見られなかった、
他の人に貸したら、見られなかったという質問があり、
その原因がファイナライズしてないからでは?
というのがあったと思うのですが、
そこで、急に不安になったのですが、
たとえば、今使っているXW31のデッキが
壊れてしまった場合、もうファイナライズが出来なくなりますよね。
仕方がないから、新しいデッキに買い換えようしたら、
ファイナライズしてないから、
もう見ることは永久にできないということに
なるのでしょうか?
つまり、他のパソコンなり、人様のデッキで見ることができないということは、
当然、買い換えたら、見られないという状況が発生するということですよね?
こんなくだらない質問ですが、
もしよかったら、ご回答頂けたら、幸いです。
よろしくお願いいたします。。。
(無知で本当に申し訳ありません。。。)
日本大好き!さん
ファイナライズしてないから、
なるのでしょうか?
普通ならそうですが
同じメーカーなら保障は全くしていないですが
ファイナライズしていなくてもたま〜に見れることがあるみたいです。
書込番号:10212208
DVDはVRモード?ビデオモード?
ビデオモードならそのまま再生出来るのはパナくらいですが
VRモードならレコーダーはほとんど再生出来るはずです
でも追記不要になったら即ファイナライズは基本です
書込番号:10212256
VRモードのDVDに作れば相手がレコなら
ファイナライズしなくても見れる可能性は高いです
なので不安ならVRモードのDVDを作りましょう
ただしVRモードのDVDであっても
PCおよびプレーヤーが相手だと
ファイナライズが必要ではあるんですが…_| ̄|○
とりあえずこれからXW31で作るなら
DVD-RAMに1枚と
DVD-RW(VR)に1枚つくりRWのほうはファイナライズしておきます
将来パナまたは東芝に買い換えれば
DVD-RAMから無劣化でHDDに戻せます(デジタル放送を録画したDVDを除く)
書込番号:10212263
VRモードはDVDレコーダー録画する為に新たに作られた規格なので
再生互換性はありましたね。
失礼しました。
書込番号:10212294
>どこで買うか迷うさん
回答ありがとうございます!
同じメーカーだったら大丈夫な可能性があるということですね!
いざ、故障した場合は、パナソニックにすれば
もしかしたら、見られるかもということですね!
VRモードは、どのメーカーにも再生互換性があるので、
問題なしということですね!
了解しました!
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
回答ありがとうございます!
正直、どっちのモードか分からないです。。。(恥)
今回ファイナライズしないで、
そのままにしているのは、DVD−Rなのですが、
いわゆるフォーマットしないで、
使用したので、ビデオモードということに
なっているのでしょうか。。。(恥)
ビデオモードになっているとしたら、
パナソニックのデッキならそのまま
見ることができるということですね。
他のメーカーのデッキなら、
ファイナライズしてないと見られないということですね。。。
ただし、VRモードだったら、
どのメーカーでも見られるということですね。
いわゆるVRモードはファイナライズということを
しなくてもいいということなんですよね。。。(恥)
>万年睡眠不足王子さん
回答ありがとうございます!
撮りためていたVHSをHDD経由で、DVDに落とす作業の中での
質問だったのですが、完全保存版にする予定だったので、
DVD−RAMではなくて、DVD−Rにしてしまいました。。。(恥)
DVD−RAMの方がいいとは思ったのですが、
値段が高いので、DVD−Rにしてしまいました。。。(恥)
かつ、取扱説明書を見たら、
「他のDVD機器でも再生したい場合はこちら」ということで、
『ビデオ方式』を勧めていたので、
VR方式にしませんでした。。。(涙)
VHSの映像はいわゆる地デジではなく、
アナログ放送だったので、
VR方式にしなくてもいいのかと思ってしまい。。。(恥)
>maikeluさん
回答ありがとうございます!
DVD−RAMにもムーブですか。
そうすれば、ファイナライズしなくても、
他の機器でも見られるということですよね。
ただ、DVD−RAMはちょっとDVD−Rと比べると
お値段が高くて。。。(恥)
書込番号:10216542
お恥ずかしい話なのですが、
ブラウン管のテレビを未だに使用しているものです。。。
一人暮らしなので、正直、そんなに不便さを感じないですし、
壊れてもいないので、薄型テレビには切り替えてません。。。(涙)
そこで質問なのですが、
ブラウン管を使用している上に、14型なので、(恥)
番組名を編集する際、文字を打つのに、
不便を感じているのですが、
(VHSに撮りためていたのをDVDに移そうとしているところです。)
「”」「"」(二重引用符の全角、半角)という記号と
「’」「'」(アポストロフィの全角、半角」という記号が
どれになるのか分からないのです。。。(恥)
面倒くさいことをお聞きしてしまいますが、
もしよかったら、
どれになるか教えてもらえませんか?
画面を見ると、行には数字が入っているので、
1行目の左から何番目みたいな感じで、
もしよかったら、教えてください。
お手数掛けますが、よろしくお願いします。
XW31は持ってないから
直接の答えではないんですが
XW31をネットに繋げたらタイトル名は
PCのキーボードで文字打てます
本体では簡単には出せない英数全角とかも簡単に打てます
ついでに予約もPCから出来ます
書込番号:10205924
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
早速の回答ありがとうございます!
そんなことが出来るなんて知らなかったです!
今の家電って本当に進んでいてびっくりします。
ちょっと取扱説明書を見て、接続してみたいと思います。
素敵なやり方を教えていただき、
本当にありがとうございました!
>万年睡眠不足王子さん
早速の回答ありがとうございます!
もしかしたら、わざわざ、画面をデジタルカメラで撮影して下さり、
私用に画面を加工して下さったのでしょうか。
本当に、本当にお手数をおかけして、
申し訳ありません。。。(涙)
画面の配列は全体をざっとみた感じですが、
同じようです。。。
示して下さった場所に関しては、
同じ配列になっておりました。
本当に、本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:10206327
はじめまして。あまり詳しくないので、教えてください。
DIGA DMR-XW31を購入して二年間、Victor 片面2層DVD-R録画用 8倍速VD-R215PF10 とVictor 片面2層DVD-R録画用 8倍速 VD-R215PC10 を使用していて、エラーはなかったのですが、この二つが近場の販売店でなくなってしまいました。
新しいものを探して、Victor 映像用DVD-R 片面2層 CPRM対応 8倍速VD-R215PA10 と、Victor 映像用DVD-R 片面2層 CPRM対応 8倍速 VD-R215CS10 と、太陽誘電製 That's DVD-Rビデオ用 CPRM対応8倍速片面2層DR-C21WWY20BA を試しましたが、なぜかエラーばかりです。
ピックアップレンズのクリーニングもしているのですが・・・。
なるべく安全に焼けるDVD-RLを探しています。お勧めがあったら教えていただけないでしょうか
-RDLの定番といったら三菱だと思います。
私は使用していませんので、品質に関しては保証できませんが
アマゾンで試しに購入してみては如何ですか?
http://www.amazon.co.jp/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E5%8C%96%E5%AD%A6%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-DVD-R-%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E9%8C%B2%E7%94%BB%E7%94%A8-DL%E8%A6%8F%E6%A0%BC%E6%BA%96%E6%8B%A08%E5%80%8D%E9%80%9F%E8%A8%98%E9%8C%B2%E5%AF%BE%E5%BF%9C10%E6%9E%9A%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%85%A5IJ%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E5%AF%BE%E5%BF%9C-VHR21HDSP10/dp/B000W3UUAU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1251614926&sr=8-1
これでもエラーになるようでは、DVDドライブがへたってる事も考えられます。
書込番号:10073477
R-DLは元々ダビング時のエラーと再生時のエラー報告が多いDVDです
対応していない機器も意外と多いからあまり積極的に使わないほうがいいと思います
レンズのクリーニングはパナ純正ですか?
違う場合は何の効果も無いだけならいいけど
逆にレンズを痛める可能性もあります
書込番号:10073505
スレ主です。
のら猫ギンさん:ありがとうございます。アマゾンはユーザーさんの感想もあるから検討しやすそうですね。
ユニマトリックス01の第三付属物さん:ありがとうございます。クリーニングはOHMとTDKでした。パナ製がいいんですね。DLのエラーが多めなのは知りませんでした。
同じ機種を使用してる方の経験で、できるだけエラーが少ない片面2層DVD-Rを教えていただけるとありがたいです。
書込番号:10073753
またまた、単純な質問で、本当に申し訳ございません。
以前、VHSに撮ったテレビ番組を、
HDDにダビングしたのですが、
それをDVD−RAMにコピー?をしようと思い、
購入してきたDVD−RAMを入れたら、
フォーマットがまだされてないみたいな
コメントが出て、
フォーマットをしようと、取扱説明書を見たところ、
VR方式とビデオ方式、2つあって
どっちの方式にすればいいのか分かりません。
もしよかったら、教えて頂けますでしょうか?
よろしくお願いします。。。
DVD-RAMにビデオ方式は無いはずでは?(VRだと思いますが)購入してきたものなら、もしかしてデータ用なのでは。〔通常録画用のものはフォーマット済〕
http://q.hatena.ne.jp/1084350495
書込番号:10019046
おかしいですねぇ。DVD-RAMにはビデオ形式では書き込めない(フォーマット出来ない)はずなんですけど。
使っていないDVD-RAMですか。それならフォーマットを促すメッセージも出ないはずなんですが。
DVDドライブの不具合も考えられますね。
今までは正常に使えてましたか?
書込番号:10019061
最近は使っていませんが、以前はデータ用とか録画用のDVD-RAMをよく使ってました。
でも、フォーマットをしてくださいとは言われたことなかったですね。
たぶん。
書込番号:10019069
>撮る造さん
回答ありがとうございます!
今、DVD−RAMを見ましたら、
『for DATA』ってなっていました。
これは、通常録画用のものでなくて、撮る造さんがおっしゃるデータ用ということに
なるんですよね。。。
DVD−RAMにはビデオ方式というのものはないんですね。。。
なるほど。。。
>ミスタートルネオさん
回答ありがとうございます!
DVD−RAMはVR方式のみの対応なんですね。。。
了解しました。。。(恥)
>はらっぱ1さん
2回も回答してくださって大変恐縮です。。。
DVDドライブは正常につかえております。。。
データ用でも、録画用でもメッセージはでなかったのですね。。。
自分のDVD−RAMがメーカーに対応してないということなのでしょうか。。。
いつもは、本体に合わせて、パナソニックのDVD-RAMを購入しているのですが、
マクセルを今回は買ってみたので。。。
書込番号:10019280
せっかく回答して下さったのに、申し訳ありません。。。
漠然とした質問だったので、改めて、状況を説明したいと思います。
もしよかったら、再度の回答を頂けたら幸いです。。。
いわゆる生のDVD−RAMを入れたところ、
「おまかせダビング」
「キャンセル」
という2つの項目が出てきます。
通常は、
「おまかせダビング」
「再生ナビ表示」
「キャンセル」
と3つの項目が出てくると思うのですが、
一旦キャンセルボタンを押して、
DVDに切り替えて、再生をしようとすると、
『このディスクは規定のフォーマットがされてません。
再生できません。』
というメッセージが出てくるのです。
おまかせダビングではなくて、ある1つの番組だけをDVD−RAMに
コピーしようと、
「詳細ダビング」から操作すると、
今度は、
『フォーマットされてないディスクです。DVD管理のフォーマットを
行ってください。』
というメッセージが出るのです。
ここで結局、つまづいてしまい、
質問をさせて頂いたのがことの経緯です。
以上、もしよかったら、
ご回答頂けたら、幸いです。
書込番号:10019325
いつもはフォーマット済みのRAMを買ってるから
まだ何も録画してなくても「再生ナビ表示」の選択肢も出るし
フォーマットを促されることはありませんが
未フォーマットのRAMは
再生ナビの表示しようが無いから選択出来ないし
フォーマットを促すメッセージが出ています
単にフォーマットして下さい
書込番号:10019386
そういうことであれば、メッセージ通りフォーマットすれば良いのだと思います。
書込番号:10019420
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
回答ありがとうございます!
早速、フォーマットをしてみました。
うまく出来ました!
>はらっぱ1さん
再度の回答ありがとうございます!
フォーマットをしたところ、
コピーすることが出来るようになりました!
書込番号:10020020
>回答して下さった皆様へ
おかげで解決しました!
DVD−RAMがVR方式しかないということがわかったおかげで、
フォーマットに踏み切ることが出来ました。
感謝いたします!!
書込番号:10020025
余談ですが
下記スレのぼくのレス[8622073]をごらんください
http://bbs.kakaku.com/bbs/20275010392/SortID=8620602/
それによると
おそらくデータ用RAMにもデジタル放送は録画できるとは思いますが
万が一できなかったらデジタル放送を残す用途には使えないってことです
できなかったってスレは見た記憶がないので
たぶんだいじょうぶだとは思いますが一応…
書込番号:10020082
>万年睡眠不足王子さん
回答ありがとうございます!
無知な私にこういう教えを頂くと本当にありがたいです。。。
今回購入したDVD−RAM for DATA なのですが、
VHS→HDD→DVD−RAMという風にやりたいと思ったので、
デジタル放送(CPRM?)に対応していなくてもいいやと
思って、買ったのですが、(パッケージにも、とくにデジタル放送対応って
書いてなかったと思ったのですが、もうパッケージは捨ててしまったので、
今は分からないのですが。。。)
いざ、DVD−RAMを本体に入れてみたら、
『デジタル放送のコピー制限番組を記録できます。』って
メッセージが出てきました。。。
けど、おっしゃる通り、
データ用だとデジタル放送に対応してない可能性はあるかも知れませんね。
自分もデータ用と録画用を間違えないよう気をつけて、購入したいと思います!
アドバイスありがとうございました!
書込番号:10020186
日本大好き!さん、
>メッセージが出てきました。。。
以前のことはよく覚えていないんですが、たぶん5〜6年前(もっと前かも)のDVD-RAMでもCPRM対応でした。
わたしがもっと前から持っているDVD-RAMもすべてCPRM対応(パッケージには書いてないですが)でした。
その前の2.6GB/1枚のDVD-RAMは、さすがに使えませんが。
書込番号:10020891
>はらっぱ1さん
再度の回答ありがとうございます!
まだ、デジタル放送が一般的に告知されてない時期から、
DVD-RAMはCPRM対応だったのですね。
参考になります!
書込番号:10023392
HDD→DVDにダビングしたいと思っているのですが、
DVDを8時間分ダビングしたいと思っているのです。
(通常は1時間だと思うのですが、多少画質が落ちても、
なるべく1枚のDVDにめいっぱいの容量でダビングしたいのです。。。
DVDがもったいないというビンボー精神からです(恥)。。。)
おまかせダビングだと8時間まるまるダビングできるのですが、
8時間まるまるダビングするとその時間、デッキが使用できないので、
1番組単位でダビングしたいのですが、
たとえば、1番組1時間分だけDVDにダビングしたいと言った場合、
確かに、できるのですが、結局DVD1枚分まるまる使われてしまうので、
もうDVDに入れられなくなってしまうのです。
DVDを8時間で使用できて、そのうち1時間分のみを
ダビングする方法ってないのでしょうか?
分かりづらい説明かもしれませんが、
もしよかったら、ご回答ください。
おまかせダビングを使うとそうなります。
詳細ダビングから録画モードを「高速」にして行ってください。
書込番号:9678549
もともとHDDにはどのレートで録画してます?
EP(8時間モード)だったら
詳細ダビングで素直に高速ダビングすればいいし
それ以外のレートならこれもおなじく詳細ダビングで
録画モードをEPにして実時間ダビングすればいいのでは?
ただしその1時間の間は他に何もできません
なおXW31の初期設定の
「EPでの記録時間」が8時間になってることを確認してください
ところで…
EP8時間モードって液晶テレビじゃ絶対に見れないほど
画質が悲しくなりますがそれでもいいんですか?
書込番号:9678560
HDDに録画する際にEPモード(8時間)で録画すればOK。
後は番組単体でダビングすればご希望の事出来ます。
ダビングの際にも高速ダビングですから8番組ダビング
しても8時間かかる事はありませんよ。
書込番号:9678561
まずこのあたりをよく読まれては?
http://panasonic.jp/support/mpi/dvd/xw51xw31xp11/xw51_xw31_xp11_c03_02.html?0300
それは、ダビング画質モードにXPを選択しているか、
HDDにDRで録画して、おまかせダビングをしているか、ではないですかね。
●HDDにDRで録画すると、DVDダビング時は必ず録画時間分かかり、ダビング中は何もできません。
また、DVD収録時間ですが、詳細ダビングから録画モードをEPモード(8時間)に指定すれば、合計8時間入ります。
●HDDに最初からEPモード(8時間)で録画すると、DVDに高速ダビングが可能です。
ただし、他の方も触れていますが、
録画時間を8倍にするのだから、それと引き換えに画質は相当悲惨です。
まずはどうでもいい番組をHDDにEPモード(8時間)で録画して、画質を確認しましょう。
書込番号:9678630
>ジャモさん
回答ありがとうございます!
今しがたやってみたら出来たっぽいです!
こんな簡単な方法だったんなんて、
気がつきませんでした。。。(恥)
>万年睡眠不足王子さん
回答ありがとうございます!
元々のHDDのモードはDRモードです。
確かにおまかせダビングで8時間録画にすると、
なんか映像がカクカクした動きに見えて、
何で??っていう不満がわき起こったりしていたのですが、
どうしても貧乏サラリーマンなので、
DVD−RAM代をケチってしまっているのです。。。(恥)
こんな映像だけど我慢しようと。。。(涙)
>デジタル貧者さん
回答ありがとうございます!
HDDの設定から変更してしまうのですね。。。
こういうやり方もありですよね。
今、説明書を見ているのですが、
DRモード以外だと、
2番組同時録画が出来ないようで、
また、おまけにおっかけ再生も出来ないようなので。。。
けど、8時間もかからずに、
ダビングできるというのはいいですね!
>ハヤシもあるでヨ!さん
回答ありがとうございます!
丁寧な見やすい説明、恐れ入ります。
URLまでつけて下さり、恐縮です。。。
おまかせダビングで8時間ダビングすると、
VHSよりも画質が悪くて、
ちょっとぉ〜とショックを受けていた所なのですが、
今回皆様に教えてもらい、画質がいい状態で
ダビングできるようなので、
今後は使い分けようかと思っております!
書込番号:9700256
ブルーレイ・DVDレコーダー
