このページのスレッド一覧(全272スレッド)
2 | 3 | 2007年5月16日 16:22 |
9 | 14 | 2007年5月17日 12:23 |
3 | 4 | 2007年5月13日 22:49 |
6 | 7 | 2007年5月8日 00:20 |
4 | 8 | 2007年5月11日 22:26 |
0 | 2 | 2007年5月9日 19:09 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XP11
外部入力での録画と再生視聴は出来ると思いますが、本来のDVDレコーダーの使い方は無理のようです。
ひかりoneTVサービスは、アンテナが無いので別途デジタル用のアンテナを引く必要があります。
他社のDVDレコーダーでも同じだと思います。
書込番号:6340380
ひかりoneTVサービスっていうのが
どういうシステムなのか?しだいだし
何を録画したいか?しだいです
どういうシステムなのか
少しHP見てみましたがよく分かりません
少なくともビデオ放映分に関しては
コピーガードが入っているから録画できないらしいし
普通の地上波やBSに関しては
ひかりoneTVサービスとは
別システムらしいです
他のチャンネルは外部入力で録画できるとは思いますが
予約等面倒です
ビデオを録画したいわけじゃなくて
他のチャンネルがe2byスカパー!でカバーできるなら
自分でBSアンテナ立てたほうが
内蔵チューナー使えるから予約操作は楽です
少なくともひかりoneTVサービスって
録画してみる事を前提にしたシステムではなさそうです
書込番号:6340405
パナのレコーダー購入検討していますが、最近発売になったDMRーXP11はカタログで【高画質:ビデオD/Aコンバーター】の欄で、他の機種よりやたらと数値が低いのですが、これは再生して見るときの画質が悪いということなんでしょうか?
素人臭い質問ですみませんがどなたかお分かりでしたら教えてくださいませんか。
高画質になればなるほど、データ量が多くなるので、録画出来る時間も少なくなります。
書込番号:6338091
確かにこのシリーズ、メーカーサイトでは192kHz/24bitになってますね。
多分192MHzの間違いだとは思いますがw
でもHDMIでデジタル接続するならデジタル/アナログコンバーター
を使わないはずなので関係ない人もいるのかもしれませんね。
書込番号:6338326
追加。
数値が事実なら、
14bit→色の階調などが数字が大きいほど綺麗になる
(元の信号に忠実に再現されるから)
192kHz→MHzのものに比べ時間変化に伴う画像再現に弱い
(時間を分けてその次点での信号を再現する基準なので
「数字が小さい=次の画像が出るまでの間隔が長い」となりスムーズな動画にならない)
となるのでアナログ接続(D端子、S端子、コンポジットなど)すると他に比べて動画の表現が劣る機種ってことになるかも。
bitの方は他と比べて遜色のない数値なので静止画系には強いと思いますよw
書込番号:6338347
きょろろ2世さん
192kHz/24bitってのはオーディオDACです。
ビデオDACは74MHZ/10bit。
D端子で接続して市販DVDを見れば画質は低いです。
ただ自己録再のDVDを見る場合は粗が目立たない
ので好印象だと他スレでコメントありました。
エントリーモデルですから期待するものでもないでしょ。
書込番号:6339909
訂正。
この機種ではなかったです。
XWでの話でした。
書込番号:6340141
みなさんご回答ありがとうございます。
自分の中でまだすべて理解しきれていないかもしれませんが、読み返し理解するようにしますね。
ビデオのDVD化の画質などにも影響があるという理解でよろしいのですよね。
再度初歩的な質問となり申し訳ありませんが、ビデオのDVD化の場合好きな箇所にチャプターを入れることは可能でしょうか?
また、デジタル・アナログ両方共、好きな箇所を切り取ってまとめるという編集は可能でしょうか?
HDDレコーダー購入は初めてで、恥ずかしい質問ですがご存知の方いらっしゃいましたら何とぞよろしくお願いいたします。
書込番号:6340503
可能です
まとめるというのが
一つのタイトルにするという意味ならできません
別タイトルで同じDVDにするという意味ならできます
やったことないしアナログは録画してないから
分かりませんが
デジタル放送とアナログ放送は同じDVDに
混在させることは出来ないかもしれません
地デジが入るならアナログ放送を
録画する気にはならないと思われます
番組を切り貼りして別タイトルを作るような
編集をしたいなら東芝が向いてます
パナが勝ってる点もあるから
何を優先するか?で選んでください
VHSからのダビング画質そのものは
パナ機が評判良いです
書込番号:6340578
さらにご回答ありがとうございます。
録画したものを編集したり、過去のビデオテープをDVD化したいと考えておりましたので、大変参考になりました。
その後、編集について調べていましたところ、VIDEOモードとVRモードがあることを知りました。
過去のスレッドも読み返してみましたが、いまいちまだ理解できません。
パナソニックのレコーダーでも二通りの録画方法があるのでしょうか?
また、簡単にこの二通りの録画方法にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
素人の質問で恐縮ですが、詳しい方おられましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:6341169
アナログ放送等のコピワン無しは両方
デジタル放送等のコピワン付はVRモードのみです
これはDVD化するときの話でHDDではVRモードのみです
HDDにデジタル放送録画の場合のみVRモードと
放送そのままのDRがあります
ビデオモードのメリットは再生互換が高いこと
この一点だけです
VRモードは二ヶ国語の音声切替が出来るとか
フレーム単位編集が反映するとか
コピワンのデジタル放送を録画できるとか
パナにはありませんが中間解像度があるとか
パナではHDDに無劣化の高速ダビングで戻せる
(コピワンは除く)とかメリットたくさんあります
唯一のデメリットがビデオモードより
再生互換が低いという点です
古いプレーヤーやPCそれと車載用とかが
VRモード再生できないのがあります
正確な表現ではありませんが簡単に言うと
VRモード非対応=デジタル放送非対応です
VRモードはDVDの種類毎に対応が必要で
VRモードに関してはRが一番再生互換低いです
書込番号:6341274
本当だ。
メーカーサイトを見直したら音声DACと映像DAC見間違えてました。
デジタル貧者さん有難うございます。
あぁ・・・はずかしい(つд;`)
ユニマトリックス01の第三付属物さんも書いてますが
VR:便利に使えるがその分互換性(汎用性?)に今ひとつ
※昔のものには対応していないものが多いということで現行品なら対応機が出てきているので心配しなくていいです。
また、完全自己録再(録画した機種でしか再生させない)なら全く問題にならないことです。
正式に対応していないと「絶対に」再生は無理です。
VIDEOモード:互換性の高さ一点に尽きます
互換性をあげるためにギッチギチに制限をかけている感じかな?
(制限外のことはVRでやれってことです)
正式対応していなくても再生「できることもある」ということがあります。
「こともある」なので出来ないこともあるのですがやってみるまで希望は捨てなくて済みます。
ちなみにカーナビ系はまだVRやCPRM(デジタル放送の録画したヤツ)に対応しているものは無いか、あっても数えるくらいしかないという現状です。
DVDなどは結構対応してきています。
ついでなので一応、互換表でも貼っときます。
http://www.rwppi.com/compati/index-j.html
RAMについては記載がないので不完全だとは思いますが参考になれば。
ちなみに録画機メーカーにパナはないけれど出来上がるディスク自体は
「レコーダーで作ったDVD」という考え方をすれば機種はそこまで詳しくこだわらないといいと思いますので
ある程度の参考になるかな?程度ですが全く役に立たないわけでないとは思います。
書込番号:6341397
たびたびのご回答ありがとうございます。それぞれの特性についてようやく理解できてきました。
ユニマトリックス01の第三付属物さんが教えてくださった件について質問させていただきたいのですが、
【アナログ放送等のコピワン無しは両方】
これは、HDDからDVDに録画する際にVRモードとVIDEOモードを選択できるということでしょうか?
また、VHSを取り込む際にもその選択はできるのでしょうか?
【これはDVD化するときの話でHDDではVRモードのみです】
上記の質問に関連しますが、アナログ放送もデジタル放送もHDDに取り込まれた段階ではすべてVRモードでHDDに入っている状態ということでしょうか?
【HDDにデジタル放送録画の場合のみVRモードと放送そのままのDRがあります】これは上記の質問と矛盾してますが、HDDにデジタル放送を録画する場合VRモード以外でも録画できるということなんですか?
また、放送そのままのDRとはどういう意味なのでしょうか?
難しく考えすぎなのかも知れませんが考えれば考えるほど混乱してしまいました。正直恥ずかしいです。
たびたびで本当に申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:6342166
>【アナログ放送等のコピワン無しは両方】
アナログ放送とアナログ放送を録画したVHSなら
DVDの時VRモードとビデオモードを選択できます
ただしビデオモードで高速ダビングする時は
初期設定の高速ダビング用録画を
「入」にしとく必要があります
これでビデオモードの制限に合致した
VRモードで録画します
DR以外は全部VRモードです
DR(ダイレクトレコーディング)
他社ではTSと呼ぶ場合もあります
DRはデジタル放送そのまま
つまりHV番組を録画すれば
ハイビジョン画質のまま録画できます
パナはデジタル放送を録画する時
DRをメインにしないと使いにくいです
デジタル放送をVR(パナでは
エンコード録画と呼びます)で録画すると
追っかけ再生や他タイトルの再生ができません
書込番号:6342548
ビデオDAC のスペックについて補足しておきます。
まず、HDMI接続の場合は関係ありません。
ビデオDACは、D端子に送り出すアナログビデオ信号を、デジタルデータから作り出す仕事をしています。
> ズな動画にならない)
これは、全くの誤解です。 インターレースの場合、絵(フレーム)は毎秒60回送られています。 周波数で言えば60Hzです。これが送り出せない DAC はありません。次の画像が出るまでの時間が長い場合は、TV側が正常に表示できません。
ビデオDACの速度が効いてくるのは、水平方向の解像度です。
1125iのハイビジョンアナログ信号の場合、水平同期周波数は、
約34kHz になります。 この一本の走査線で横1920ドットを
表示しようとすると、必要なサンプリング周波数は74.25MHzになります。 ですから、DACの周波数 74MHz というのは、丁度これに必要なスペックという事になります。 これより早いものは、オーバーサンプリングといって、より早いDACを使い、その後に入れるローパスフィルターなどの影響を少なくするよう使われています。
何が良くなるかというと、水平方向の解像度です。
なお、ビット数に関しても10bit もあれば十分でこれ以上のビット数を持っていても、それによる違いは殆ど無いでしょう。
書込番号:6343134
皆様、私の初歩的な質問に丁寧にお答えいただき本当にありがとうございます。御礼のお返事が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
レコーダーを購入するのは初めてで、ハードルの高いものだと思っていましたが、理解が深まり購入する決心がつきました。
実際に使ってみるとまた新たな疑問も生まれることと思いますが、その際にはどうぞ、また私の疑問にお付き合いいただければ幸いです。
もう一度丁寧に私の疑問に答えてくださった皆様に厚く御礼申しあげます。
本当にありがとうございました。
書込番号:6343580
部屋の地上アナログチューナー端子をレコーダーに入力しレコーダーのコンポジット端子からボータブルDVD(チューナーなし)に映像出力し、テレビの映像をボータブルDVDで見ることはできますか?
(レコーダをチューナー&レコーダーとしてボータブルDVDをモニタとして利用)
本機はアナログチューナー内蔵です。
ですからわざわざ別のアナログチューナーを本機の外部入力に繋がなくても大丈夫ですよ。
書込番号:6322882
これ(端子)って、アンテナのことですよね。
理論的には何ら問題ないと思います。たぶん、可能です。別にアナログでなくてもデジタルでもDVDでも見れると思います。
書込番号:6322913
そのポータブルDVDには当然外部入力端子はありますよね?
書込番号:6323198
皆さんありがとうございます!!
もちろん外部入力端子はあります。
とても安心できました。
書込番号:6332498
この度、僕の自室で使っているビクターのS−VHSデッキの調子が悪く、こちらの機種に買い替えを検討しています。
まぁ、このレコーダーの利用方法は外出時に見れない番組を録画するのみに使う予定です。(毎週土曜日に日テレで放送の「喰いタン2」、「エンタの神様」程度ですが。。)
・・なので、録画で使う頻度としては1ヶ月に1度使用するかしないか程度になります。
今の接続環境ですが、TH−32LX600のビエラを使用して、現状、HDMI端子はPS3で使用中で空きが無い状態です。
ビエラリンクを使う場合はD端子にPS3を接続する事も可能ですが、それほどビエラリンクというものに関心が持てず、迷ってる状態です。
上記のような使い方であれば、ふつうにアンテナとLINEを接続するだけで十分な気がしますが、今、ビエラリンクを使ってる方は何か便利になりましたでしょうか??
生の感想が聞いてみたいです。
宜しくお願いします。m(__)m
HDMIセレクター買って,PS3そっちに繋げれば良いのでは?
最近では探せば1万円以上/2万円以下で買える物もありますよ。
書込番号:6307815
それって切り替え機ですよね??
動作が不安定になったりとかしないのでしょうか?
結構、以前はHDMIがらみのトラブルが多かったので心配なんですが。。
書込番号:6307830
(動作が不安定になったりとかしないのでしょうか?結構、以前は
HDMIがらみのトラブルが多かったので心配なんですが。。)
使っているビエラのスペックが解らないので,断言出来ないですが
,HDMI端子は2個以上ありますか?,もし最低2個以上あるなら
,リンク専用?に1本挿して,もう片方にセレクターを繋げれば
良いと思うんですが?,セレクターが使えるかは相性次第
なので,実際に使ってみないと,どうなるかは解りません。
書込番号:6308014
大体スペックはこんな感じです。
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=TH-32LX600
残念ながらHDMI端子は1個で現在PS3が占有中です。
使用する機器により、相性問題が出てくる可能性があるみたいなので、切り替え機は博打みたいなものですねぇ。。
書込番号:6308069
ビエラリンクはやっぱ使えると便利だそうですよ,ただそのビエラ
はリンク対応機ですか?(旧機種には非対応もあるとか)なんで
リンクできるなら,リンク優先で考えても良いのでは,んで
HDMI接続でまとめるならセレクターを使う(使えるのが見つからなかったら返品する覚悟で)それか,PS3をD端子接続でも良い
なら,PS3だけD端子で繋げて,XP11をHDMIで繋げる
そんな感じですね。
書込番号:6310254
ええ、去年の春頃?に出た製品なんですが、ちゃんと「VIERA Link」と書いてありました。
ものは試ですね。
このレコーダーを買わなきゃいけない状況に追い込まれたら、エバーグリーンの2ポートのセレクターを買う予定です。
その時はまたこちらで結果を報告したいと思います。
書込番号:6310810
HDMIセレクター、9000円でいいのがありました。
EG-HDMI201
http://kakaku.com/item/20720110054/
これならシンプルで使い勝手も良さそうですね。
書込番号:6313711
現在アナログのハイビジョンテレビを見ています。ところで、アナログのハイビジョン放送が9月には打ち切られるとの事、デジタルテレビに買い換えるには、余裕がないので、何とか引き続きアナログテレビを見続けようと思っています。そのためにこのレコーダーをデジタルチューナー代わりとして使えますか?なお、テレビにはD1の端子はついています。また、画質はどのようになるでしょうか、あわせてご教示よろしく。
使えます。
>また、画質はどのようになるでしょうか
失礼ですが、本当に「D1」でしょうか。D2とかD3であることはありませんか。具体的にテレビのメーカーと型番は何でしょうか。
(MUSEハイビジョンテレビでD3端子ではなくD1端子だというのは、普通考えられませんので)
画質についての回答もこれに関係します。
書込番号:6306982
>テレビにはD1の端子はついています。
D1ならSD画質です。
HDでは見られません。
コンポーネント3ピンがありませんか?
ハイビジョン端子とか名称は様々ですが。
D端子はMUSEハイビジョンTVの時代には
なかったと思うんですが。
書込番号:6307019
D端子が普及しだす前だとすれば、コネクターが3つ並んだ、コンポーネント入力端子というのがついていませんか?
Y, Cb, Cr, 又は Y, Pb, Pr又は Y/B, Y/R 等と書いてあります。
それがあれば、多分そこから D3相当の入力ができます。
最近のDVDレコーダーには、D端子しかついていませんが、
D端子 -- コンポーネント端子の接続ケーブルがありますから、それを使えば大丈夫です。
D3入力ができれば、XP11との組み合わせで、今までのアナログハイビジョンより高画質で、BSデジタルを試聴できます。
書込番号:6307037
早速のご教示ありがとうございます。機種はビクターHV−28Z2です。
D1端子が付いていますとは勘違いでした。すみません。それでは、レコーダーと接続はどの方法になるのでしょうか?また、その場合、「番組表」などのソフトもそのまま機能するのでしょうか、かさねてご教示ください。
書込番号:6307085
HV−28Z2は、取説ダウンロードに見つかったので見てみました。
Video 入力1 が W-VHS用となっていて、これがコンポーネント入力ですね。
接続は XP11のD端子から、
D端子 -- コンポーネント端子の接続ケーブル - HV-28Z2の W-VHS用ビデオ入力端子 (Y, Pb, Pr と書いてあるもの)です。
「番組表」は、XP11の機能で、TVは表示するだけですから、勿論そのまま使えます。 ただ、TVの入力を Video 1にした後は、全てXP11のリモコンで操作することになります。
パソコンで言えば、XP11がソフトの入ったPC本体、TVは単なるモニターになっているようなものです。
書込番号:6307140
早速のアドバイスありがとうございます。わざわざ取説をラウンロードされたのですね。数々のアドバイスにより、アナログのハイビジョン放送が終了する9月までにレコーダーを安心して購入できます。まことにありがとうございました。
書込番号:6307554
原始時代のアナログテレビに接続可能でしょうか?いわゆるビデオデッキ接続端子、画像、音L-R端子です。アンテナはBS,CS共に取り付けてあります。近くに大型電気屋さんがないのですが、どなたかご説明いただけませんか?D1端子もついていますが、BS,CS契約すると利用できるのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:6325143
そのTVに接続は可能ですが
ハイビジョン画質では見れません
対応したアンテナがあるなら可能です
BSはwowowやスターチャンネルのような
有料チャンネル以外は契約しなくても見れます
CSは契約しないと見れません
>アンテナはBS,CS共に
2つあるってことですか?
BSとCSは同じアンテナで兼用できます
一つはスカパー!用アンテナではありませんか?
書込番号:6325258
使うだけなら、全く問題ありません。
WoooにHDDが付いていて、内容をムーブしたいというのでしたら、日立の500Sや1000Sがあれば、直接ムーブ出来るようですが、日立のレコーダーは安定性が???なので。
書込番号:6303526
皆さんからいろいろご教示戴有難う御座いました。
新品と交換でした、早速セッティングしました。
テスターで測定した結果18vの電圧出ていました、
bscsとも受信できました。
初期不良のような話を店舗の担当者も言っていました。
これで落着です。
書込番号:6318686
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
