このページのスレッド一覧(全310スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2012年8月12日 19:55 | |
| 0 | 5 | 2010年12月29日 16:25 | |
| 3 | 3 | 2010年6月27日 18:34 | |
| 1 | 4 | 2010年6月5日 09:01 | |
| 707 | 427 | 2010年4月5日 10:36 | |
| 0 | 6 | 2009年7月6日 01:52 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW900
読み込めませんとのメッセージが3枚ともでます。小生のDell studio1555 では視聴可能でした。どなた様かアドバイスいただければとお思います。
この機種で以前の古いBDは見えたと思います。確か、SPだったと思います。
ちょっとした仕様違いで再生できないことはタマにあります。
レコの故障かも知れません。
他のBD試す。シャーロックと機種名で検索して同一不具合ないか調べる。
ファームが最新か確認。
試すことは色々あります。
盆明けにサポートに連絡。
アドバイスは出来てもここの人は修理まで出来ませんから。
すでにすべて試していたらごめんなさい。
でも、その時はそのことも書きましょう。
情報の小出しは効率悪いです。
書込番号:14925923
単純な話、セルBDで再生出来るのがあるなら円盤の問題、どれも受け付けないなら
BDドライブが逝ったかのどちらかじゃない、たしか900って殻付きBD対応機だっけ?
いい機会だから殻付きBD使わないなら買い換えても損は無いと思うぞ。
書込番号:14926006
のだなのださん,やっぱりRDは最高で最強さん
早速のご返事ありがとうございます。
ヤマダにて シャーロックはみれることを確認いたしました。
店員さん曰く、BDの読み込みが壊れたのでしょうと。
レンタルで一枚借りて帰って、再度読めないことを確認いたしました。
修理と相成りました。
連休明けに。。。。
松下のやることですねえ、SDもどんどん規格を変更し互換性をなくするし、BDもコピーガードがちがちで利便性の悪い方に誘導し、挙げ句の果てはTV事業部の大赤字と。
書込番号:14926760
BSを見るために、分波器を買って、マンションの共同アンテナに接続しました。
共同アンテナから分波器を使って、BW900に接続し、
BW900からPZ800に、HDMIとアンテナ線?でつないでます。
BSは見れるようになりました。
ですが、接続した後、BW900を起動中に地デジが映らなくなりました。
PZ800で「現在、受信できません(0020)」と表示されます。
BW900が起動していなければ地デジはみれます。
接続の問題でしょうか。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
BW900は地アナはまだ繋いでます?
繋いでないなら
「分波器とBW900間」と「BW900とPZ900間」のアンテナ線は各々2本の計4本ですか?
分波器からBW900の「地デジ入」と「BS/CS入」に各1本の計2本
BW900の「地デジ出」と「BS/CS出」からPZ900に各1本の計2本・・・合計4本
BW900に地アナも繋いでるならもう1本の合計5本あるはずです
書込番号:12433689
早速回答ありがとうございます。
分波器から計2本接続していました。
>BW900の「地デジ出」と「BS/CS出」からPZ800に各1本の計2本・・・合計4本
BW900からPZ800にそれぞれ1本ずつ接続されています。
地アナはつないでいません。
書込番号:12433821
つまり4本繋がっているって事ですね?
分波器とBW900とPZ8003ヶ所の
「BS」や「地デジ」それと「入」と「出」の繋ぎ間違いは無いですか?
よ〜く確認してください
BW900とPZ800間の地デジとBSのアンテナ線を
単純に入替えても症状変わらずですか?
昔の配線に戻せば問題は解消するはずですが
ちゃんと解消しますか?
その状態から分波器やBSの配線を一つずつ追加していけば
どこかで今の状態になる部分があるはずです
そうやって何がおかしいか?特定するしかありません
書込番号:12433882
私もPZ800とBW(但しモデル世代は異なりますが)を使っており、人ごととは思えませんでしたのでコメントさせていただきます。
check-1>地デジが映っている際に、PZ800ではアンテナレベルが受信の目安とされる44以上を確保できていますか?
check-2>分波器ではなくて、間違えて分配器を利用されていたりはしませんか?
check-3>分波器の出力端子は、地デジ用とBS用とが別々に用意されているはずですが、そこへ接続に間違いは無いですか?
もしも、地デジ用とBS用とでそれぞれ出力端子が複数用意されている分波器をお使いでしたらば、PZ800へのアンテナ線は、BWを経由せずに分波器と直接つないでみてはいかがでしょうか。
書込番号:12433988
皆さんありがとうございます。
分波器には「S-UVSW」と書いてあります。
共同アンテナ→分波器の入力端子
分波器(UHF・VHF)→BW900(地デジ、アンテナから入力)
分波器(CS・BS)→BW900(BS・110度CS、アンテナから入力)
BW900(地デジ、テレビへ出力)→PZ800(地上波入力、VHF/UHF)
BW900(BS・110度CS、テレビへ出力)→PZ800(BS 110度CS-IF入力)
以上のように接続しています。
接続はあっていると思いますが、もう一度分波器を外してみたり、ケーブルを替えてみたりしたいと思います。
書込番号:12434217
今更ながらですが、ダビングについて質問です。
ある番組を録画して、例えばチャプターを打って「パート1」と「パート2」に2分割したとします。
そして分割した「パート1」あるいは「パート2」のどちらか一方のみをDVDにダビングしたいのですが、
ダビングの仕方が分かりません。
録画した番組の一部分をダビングする方法を教えて下さい。
ご希望の事は出来ません
パナのダビングは「タイトル単位」でしか出来ません
そのある番組を「タイトル分割」で
パート1とパート2に2分割します
パート1とパート2
2つのタイトルを各々DVDにダビングします
【重要】
タイトル分割すれば
2度と元に戻せないから
よ〜〜く考えてから分割してください
もう一つの案は
BD1枚にそのままダビングします
書込番号:11551814
ユニマトリックス01の第三付属物さん ありがとうございました。
パナのダビングには制約があるんですね。
東芝機に馴れているもので不便さを感じます。
書込番号:11552339
ちなみに、*70系以降の機種ならタイトル結合可能。
(BW770、680やBWT3000など)
書込番号:11552584
BW900はDLNAサーバー機能を搭載していません。
ですので、ネットワーク上で再生することは無理です。
書込番号:11449933
このあとの世代のBW*30から可能です。
書込番号:11451177
何処のHDMIケーブルをお使いですか?
私はとりあえず900にサービスで頂いたパナのケーブルを使用していますが
最近、オーディオ用の如く高級ケーブルが出現しております。
デジタル系に於いては、あまり変化が無いような気もするのですが・・
使用レポートが有りましたら感想をお聞かせ下さい。
私は激安HDMIケーブルですが、一定の基準を満たしているのであれば、画質の差は出ないと思います。
書込番号:7138856
メーカー、価格で画質も音質もかなり、変わる様です。
HiViの2008年1月号でHDMIの特集で評価していますよ。
本屋で買うか、立ち読みして下さい。
書込番号:7138898
すべてのAV機器を最高級機種しかも複数セットでそろえて、
もう金の使いどころがなくてあまってしょうがない。
などという恵まれた状況になることがあれば、
僕もぜひ高級ケーブルとやらに手を出してみたいものですね。
書込番号:7139011
wireword shh5-2を利用しています。
価格分まで価値があるかどうかは、疑問ですが、画質は、変わります。
書込番号:7140491
HDMIってデジタル接続ですが、それでもケーブルによって画質が変わるのですか?
0と1のデータしか送信しないのに?
それって「DVDメディアの違いによって画質が変わる」と言ってるどこかの雑誌と一緒では?
書込番号:7140542
> 0と1のデータしか送信しないのに?
これはCDが登場した時から様々議論されてきたテーマですが、デジタルでも画質変化・音質変化はあります。
データの読み取りエラー、伝送ロス、同期ズレなど、デジタルでも様々な劣化要因があります。
信じ難いことですが、昔、CDを冷蔵庫でひんやり冷やすと音質が良くなると言われたことがあります。
書込番号:7140930
CDはD/Aコンバーターが悪いと音質はかなり変わるみたいですね。
デジタルと言っても音にするにはアナログに変換しないといけませんし。
DVDやBlu-rayなどは画質というよりチューナーの色合いや質で決まるような気もします。
まあ音質はやはりコンバーターが大事だと思いますけど…。
人間の目や耳じゃ殆ど変わらないとは思いますけど、私はそういう
こだわりがあってもそれはそれで良いと思いますし、でなきゃ高級ステレオなんて
必要なくなってしまうと思います。
書込番号:7141940
貴重なご意見有り難う御座います。
台所事情はテレビやBDの出費がオーバーシュートしていますので
直ぐには無理なんですが、オーディオのケーブルを検討していたときには
特に電源ケーブル、SPケーブル、インターコネクトケーブルの順で
音質が可成り変化した経験があります。
一度、日本橋の電気屋さんで貸し出しを交渉してみます。
私的にはワイヤーワールドが気になっております。
書込番号:7142046
ジャモさんが書かれてるのはTVとレコを繋ぐHDMIケーブルとディスクの話だから
他の部分と混ぜちゃうと話が違うってことになります
こういう話は詳しくありませんが
HDMIケーブルは単純に0と1を伝えるだけだから
差は無いように思います
ケーブル粗悪でエラーが出るなら画質が微妙に良いとか悪いではなく
映らないとかノイズが出るとかってもっとはっきりした違いで出るのでは?
書込番号:7142050
ケーブルはオカルトが入ってることもあるでしょうけど、デジタルでも変わるものは変わります。ただ、変わり方を知らないと聞き逃すでしょうけどね。デジタルだと一定の水準は確保されるので。
CDも焼けば音が変わるし (符号レベルで同一でも) 光デジタルや同軸でも変わるのは体験済み。HDMIはまだ触ってませんが、、、
確認もしないで「変わらない」と断言するのもオカルトと同じと思うけど。
少なくてもBW900とかX90の開発者は変わると思ってHDMIのアナログ部分に金かけてるわけだし。
書込番号:7142052
ケーブルで変わる理屈が分かりません
理屈が無いのに現象だけあるのがオカルトかなって思ってました
確認と言っても・・・
こっくりさんを体験(確認)したって話に似てきます
科学とオカルトの融合っていうか
色んな科学的根拠とセットの何とか水とかネックレスとか
家電でもこれこれできれいになる洗濯機とかマイナスイオンの何とかとか
わたしにとって化学とオカルトの融合としか思えないものが色々あるから
何を信じていいか分かりません
書込番号:7142124
私もそれほど詳しくないのですが、
いくらデジタルで0と1といってもですよ、伝送するには例えば電圧や電流、光
などを使って伝送しますよね?
(この仮定がそもそも間違いか?でも間違いならば、どうやって電気的に信号を送るのだろう?)
信号の0が-5Vで1が+5Vで電圧の変化で0と1を判別するRS-232Cとか。
この場合-5Vから+5Vへの立ち上がり立下りをレスポンス良く伝送しないと
0か1の判断に迷ったりしますよね?(電圧は適当ね)
そうなると、やはりデジタルでもケーブルによる差異は出て来るんじゃないかと思うのだけど。
エラー補正があるだろって言われると、もう判らんけど・・・
書込番号:7142311
TVとレコーダー間でTV側で補正できないほど
0か1と迷うデータは画面が出なかったりノイズが乗ったり
ちらつくって現象で現れると思います
そこで色乗りが良かったりクッキリだったりって現象だと言われると
わたしには理解できない話になります
否定してるわけではありません
単に理解できないという意味です
書込番号:7142391
伝送エラーが0(全て完璧に伝送)から伝送エラー100(伝送不可の状態)として
MPEG2だから、例えばエラー60でブロックノイズが出始めると仮定。
エラー0の時の絵と、ブロックノイズ直前のエラー61の時の絵は同じなんだろうか?
CDなんかだと、多少のエラーは無視して鳴らしちゃうと聞いたけど、
DVDなんかもそうだとすると、デジタルだから映ってれば同じと考えるのはどうなんだろう?
まぁ、この話題はいつもあやふやで終わるんですよね。
書込番号:7142552
いつもあやふやで終わっちゃうということは、
そもそもどうなのか確認できないということじゃないんですか。
UFOみたいなものかな。
書込番号:7142566
> ユニマトリックス01さん
> オカルトかなって思ってました
オカルトですよ。
日立から世界初のセパレート型CDプレーヤーが出た時、なぜCDトランスポートとDAコンバータを結ぶケーブルを変えると音が変わるのか、誰も分かりませんでした。
デジタル信号を伝送する場合でも、銅線はできるだけ太く、短いものが良いです。
また、ケーブルをぐるぐる巻きにしても、音質や画質は変わってきます。
永田町でUFOの話題が出てきたのはなぜかなぁ?
もしかして、ヤツらがキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!! かな?
書込番号:7142576
音は何となく理解できます
100が本来の理論値の音だとすると
その中に10変なデータが混じってると
補正は無しと仮定し90の正常な音と10の変な音が混じって2つの耳で聞くから
それより95の音や100の音がいい音・・・って考えます
でもそれを「HDMIの映像」に当てはめると
映像に10混じった補正できないエラーがノイズやチラツキ
または最初から映像が出ないって現象では?と思います
それともドット落ちみたいにパネルの10%がまばらに変な色になるのか?
これは静止画を拡大すれば証明できるそうな気がするし
全体的に10%変な色になるのか?
これも静止画の比較で証明できそうな気がするし
そういうのが無いのがデジタルの良いところだと思うんですが
書込番号:7142834
> ユニマトリックス01さん
私もHDMIに関しては違いは出ないと思います。
書込番号:7142875
HDMIケーブルを変えると画質が良くなるか?
ですが、まず伝送エラーはケーブルを変えると変わってくると思われます。
と言うのは、伝送エラーが許されないパソコンで使われるSATAは1.5Gbpsですが、
ケーブル長は1mまでUSB2.0は480Mbpsで5mです。
HDMIは5Gbpsと高速なのにもかかわらず、ケーブル長は15mまで大丈夫です。
つまりある程度伝送エラーが起きても大丈夫なようにエラー補正を行なっていると思われます。
次にエラー補正を行なうと画質が変わるか?ですが、HDMIはRGBもしくはYUV信号で伝送されています。
地デジのようなmpeg2だと伝送エラーはブロックノイズとして現れますが、RGBやYUVだと
色信号ですから、エラーが出ると色調が変わったりして画質に変化する可能性があります。
とはいえ、可能性として考えたものですから実際にはどうなのかは分かりません。
書込番号:7142968
これはほぼ迷信でしょう。
伝送エラーって、HDMIはそんな長い距離を結ぶわけでもないので、エラーレートがそんなに高いとは思えません。
ちなみに、CDを例に挙げておられる方々が居られますが、CDは同期情報が入っていないために、回転ムラがあると音が変わります。
また、トラックのずれやディスクの反りがあると、ピックアップレンズがそれに合わせて駆動するので、そのノイズがアナログ部に乗ります。
このように、理論的に音が変わる理屈はいくらでもあるわけです。
対して、HDMIは単なる伝送路ですし、信号は同期していますので、CDのような理由でノイズが乗ることは考えられません。
あるとしたら、エラー訂正で処理しきれないくらい、かつ明らかなブロックノイズなどが出ない程度の微妙なエラーレートのときくらいで、そんな微妙な状況が定常的に発生するとは考えにくいです。
#そんなエラーレートの高いケーブルなら環境次第でブロックノイズ出まくりになるでしょう
こういうのって、PC関連パーツではまず問題にならない(LANケーブルで通信速度が速くなるなんて話はほぼ聞きませんね)のに、AV機器では信じちゃう人も多いんですよね。
ほとんどのケースはプラシボ効果だと思いますが。
絶対違いがあると仰る方は、ブランドテストをしてみるとはっきりして良いんじゃないでしょうか。
まあ、テストの方法をちゃんと監督する第三者が居ないとダメなので、個人では難しいですが、「違いがある」と主張する雑誌などは大学の研究者などに依頼してちゃんと検証すべきだと思いますけどね。
書込番号:7143764
東芝→SONYと使ってきて、BW900の基本性能の確かさに満足し愛用しています。
HDDの一杯近くまで録画し、その都度BDにダビングし消してきました。しかしこのところ、表示ではHEで8時間残っているのに、それ以上録画が出来なくなってしまいました。追加で内容(番組)を消してやれば、残量約8時間までは録画ができます。
HDD一杯近くまで使うなんてナンセンス、長く使えば本来デフラグが必要、等ご指摘もあろうかと思いますが、何らかの方法で表示の残量と、実際の残量を合わせられないかと思います。
是非アドバイスを頂きたく、よろしくお願いします。
HDDに記録できる総番組数は500までです。いくつ録画してますか?
書込番号:9765287
パナのレコーダーはHDDのフラグメンテーション(断片化)は気にしなくて良い、
と言われてはいますが、それでも、HDDの残量が少ないままでの削除・録画の
繰り返しは止めた方がいいです。
HEだと約381時間可能ですので、97.9%使用しているわけです。トラブルが
起きる可能性を考えれば、一度、DVDなりブルーレイなりにムーブして
少なくとも残量を10%程度空けるまで、新規の録画は控えた方がいいでしょう。
書込番号:9765336
撮る造様
先程確認したところ492番組ありました。おっしゃる通り500を突破した可能性があります。恐れ入りました。このところ15分程度の番組を連続して録画、一方総時間は短いためBDにダビングせずに溜まっておりました。
500番組を突破したところで、その時点の残留容量が零と認識されているのかも知れませんね。とにかく、一度短い番組群をまとめてBDに出してみます。
ところで、どなたか同じような状態になった方はいないでしょうか。
紅秋葉様
確かにパナのHDDの安定性に頼ってきておりました。これまで本当にノートラブルです。ダビング10になってからは、ほぼBDにダビングしてHになっていますが、やはり出し入れを考え、消さずに残してしまっていました。一杯にすれば否応なしに断片化するでしょうからトラブルが起こりやすくなりますよね。
アドバイスに感謝します。
書込番号:9766941
もしやくんさん こんばんは
やっぱりそうだったのですか。 現在BW800とBW830を使っています。
先日BW800のHDDを使い切りました。律儀に無くなるまで録ってくれました。
30分番組が26分まで録画され、HDDがなくなりましたというメッセージが出ましたので、残量表示は正確だと思います。
書込番号:9767047
タイトル結合機能が無いパナ機の致命的かもしれない欠点だね。
ソニー機はタイトル結合が出来て、HDDへの総録画タイトル数(プレイリストも含む)は500です。(X90等の旧機種は300まで)
書込番号:9767437
その後、15分番組を33個消したところ、正常な表示に戻りました。
やはりタイトル500個を超えたことに起因していたように思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:9810901
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイ・DVDレコーダー
