このページのスレッド一覧(全310スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年4月1日 16:28 | |
| 5 | 5 | 2008年3月31日 22:11 | |
| 4 | 5 | 2008年3月31日 18:18 | |
| 11 | 10 | 2008年3月30日 07:43 | |
| 7 | 6 | 2008年3月28日 10:59 | |
| 5 | 10 | 2008年3月27日 17:28 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW900
既出の質問かもしれませんが教えて下さると幸いです。
BD-RにAVCREC等で録画した映像ファイルをPS3で再生できるのはわかるのですが、
この映像ファイルをPS3の無線LAN転送(リモートプレイ)によって、PSP上で鑑賞することは可能なのでしょうか?
REI13さん
これ本当ですか?。AVCRECは互換性に乏しいと聞きましたが・・・?。
書込番号:7615290
再生できますよ。DRモードで録画し、録画音声を「固定」にして
等速(実時間)ダビングすればPS3でも問題なく再生されます。
チャプターは1秒くらいズレますが。
スレ主さんの
無線LANは使用していないので分かりかねます…。スミマセン。
書込番号:7617290
HDMI接続したことがないのですが
HDMI接続ってアンテナ入出力も兼用できるのでしょうか?
DIGAの電源OFFでもTV見たいのですが...
接続は、
TV−(HDMI)−DIGA−(光デジタル)−AVアンプ
で考えています
アンテナ線は、
壁のアンテナ端子からDIGAへ接続しDIGA出力からTV入力へっていう接続が必要なのでしょうか?
取説はご自分で読んでいただくとして、兼用できません。
HDMIは、レコーダの映像/音声信号出力をテレビの映像/音声信号入力に接続するためのものです。
(ごく一部の制御信号のやり取りもするみたいですが。)
書込番号:7610770
一応補足です。
HDMIの説明は皆さんが言うとおりで、
アンテナ入出力はBW900電源がOFFでも関係なくTVで見れます。
書込番号:7611159
hiro3465さま
HDMIだけ接続すればアンテナ接続は不要なのか?と疑問に思ったものですから...
ありがとうございました
書込番号:7614445
接続に関する質問ですが、同機種は@、A同接の場合各出力端子から同時出力は出来るのでしょうか?
私の想定している接続方法としては、
@主にBD、DVDをAVアンプを介して視聴する場合の接続として。
音声&映像(HDMI):BW-900→AVアンプ(デノンAVC-3808)→テレビ(ブラビアX-1000)
Aバラエティーやドラマ等特に音声にこだわらないものの視聴の場合として。
音声(光またはRCAピン):BW-900→テレビ(ブラビアX-1000)
映像(D端子orS端子):BW-900→テレビ(ブラビアX-1000)
つまり、いちいち接続や設定を変えないで済むのか?ということですが、どなたか同じような
接続をされている方がいらっしいましたら教えてください。
さんご15さん
現在、PS3でBD&DVDを@の方法で接続し、同時にTV直にAの結線で子供のゲーム用途に結線してますが、
悲しいことにPS3は同時出力できないため、映画等観た後、映像&音声出力設定を一々設定しなおしています。
同機種は、まだ高くて品薄のようなので検討しますが、最大の問題がクリアになりました。
書込番号:7600953
ウチもブラビアX-1000ですが、
D端子接続よりHDMI直接接続の方がずっと画質が良くなりました。
どうせならどちらもHDMI接続にしてはいかがでしょうか。
ウチでは、
音楽や映画で音質を重視(5.1chなど)するときは
DMR-BW900→デジタル音声出力→7.1CHのAVアンプと
DMR-BW900→HDMI映像音声出力→ブラビアX-1000(音声は消音)の同時出力。
バラエティなど音質を重視しないときは
DMR-BW900→HDMI映像音声出力→ブラビアX-1000(音声は出す)です。
切り替えは必要ありません。アンプのスイッチを入れるか入れないかです。
書込番号:7612826
癒され坊主さん
ご意見ありがとうございます。
私の場合、HDオーディオ対応アンプなので、ぜひともBW900より音声をHDMIでビットストリーム出力したいので、
貴殿の方法ではNGなのです。
もし、両方HDMIにするには、HDMI分配器(最近Ver1.3に対応してきてるようです)を購入するしかなさそうです。
欲を言うと、BW900からHDMIの出力が2つあり、同時出力できればベストなのですが。。
書込番号:7613238
なるほど。そうですよね。
CypressHDMIスプリッター(分配器)CLUX-14S
これ、高いですね。
書込番号:7613366
過去ログを探しましたが、同じような症状を見つけられなかったため質問させてください。
当方BW800ユーザーですが、TV(Sharp LC-37GD2)→Rec-POT HD800R→BW800と接続し、
BW800にRec-POTデータをムーブさせると、成功することもありますが、失敗の頻度が
非常に高いです。
失敗するときは以下のようになります。
@ムーブされるが途中でブロックノイズが頻繁に入ってしまう
A16〜17分でi-Link接続が途切れBW800へムーブされないが、Rec-POTはムーブ動作を続け
データが消えてしまう
ムーブ時はデータ選択まで済ませた後TVの電源を切り、スタートさせています。
また、i-Linkケーブルは2本ともビクター製です。
上記失敗により大事なロードオブザリング〜王の帰還〜特別編が消えてしまいました。
この後もっと大事なスターウォーズ6部作をムーブさせる必要があるのですが、これだけ
失敗が多いと躊躇してしまいます。
確実にムーブさせるためには何(配線/接続方法/設定など)を見直せばよいでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
くろまるワン太郎さんとは若干環境が違いますが、
BRAVIA KDL-46X1000-HD500R-XW51ですが、TV以外はiLinkはほぼ同じはずなので。
CATVでのWOWOWのライブ・映画タイトル中心に20本以上ムーブしましたが、くろまるワン太郎さんのような
エラーは1回もありませんでした。
BW900側のiLink設定はTS1になっているかと思いますが、症状を見る限りiLinkケーブルがおかしいか、
個体の不具合(BW900側?)のどちらかのような気がします。
私はiLinkケーブルで変なのにぶち当たったことはないですが、書き込み等ではそんな方もいらっしゃるようなので。
書込番号:7567931
答えになっていないかもしれませんが、当方の場合、よく500Rと800Rとの間にムーブしますが、テレビの電源を切ると失敗します。
書込番号:7568131
設定をキチンとしていますか?
Rec-POTの設定を「D-VHSモード」「移動」にし、接続機器設定でBW800をOUTにすればムーブ可能な筈です。
Rec-POTの設定をうっかり「保存」にしてムーブしようとすると失敗します。
1000EXは一部のシャープ製品との組み合わせで不具合が出ていましたが、800Rは僕も使用していますが問題無く使用できていますよ。
書込番号:7568438
イカヅチさんも書かれていますが、テレビの電源断が原因じゃないかと思います。
ウチは少なくとも、テレビの電源を切ってから一定の時間が経つと、ムーブ中であろうと
RecPOTの動作が止まります。電源も落ちてたかもしれません
ですので、テレビの電源を消さず、ミュートにでもして試してみてはいかがでしょう?
レコの電源が入っていても、テレビの電源が入っていないとダメなんですよね。
少なくとも、SONYと東芝のテレビとの接続では現状そうなってます。
書込番号:7569285
私も800R/BW900を使用していますが相互のムーブインの失敗経験がありません。しかし症状からケーブル/BW800/800Rいずれかの不具合の可能性が否定できません。
全て疑うのは検証する上で難しいですが少なくともAQUOSからPOTへの録画は支障ないようですので、POTでAQUOS用のケーブルスロットとケーブルをBW800へ繋ぎ変えて検証してみたら如何でしょうか?
iLinkの接続は不安定ですので、録画開始前後の接続機器のオンオフは皆さんもおっしゃるとおり、止めたほうが良いと思います。プログラム移動//ディスクモード/D-VHSモードの確認も忘れずに。(矛盾するようですが、私はTVとPOTのiLinkは切断してムーブする習慣があります。オンオフではなく切断(断線)で行っています。旦那の言いつけに従ったおまじない、笑)
書込番号:7570514
念のため、追伸します。
ムーブが始まったら、画面が黒くなってしばらく立つとテレビの電源が切る場合がありますが、チャンネル•入力を変えたり、テレビの自動オフ設定を外したりする必要があります。
書込番号:7570912
みなさん、さまざまなご回答ありがとうございます。
Rec-POTの設定は「D-VHSモード」「移動」で、接続機器設定もBW800を「OUT」で問題ありませんので、
テレビの電源オフかケーブル不良が疑わしいです。
まずはテレビをつけっぱなしにするか、i-Link切断(断線)を試してみようと思います。
書込番号:7571756
遅くなりましたが結果を報告します。
@テレビをつけっぱなしにしてムーブ
→失敗
テレビとの相性かケーブル不良のようです(これ以上追求していません)
Ai-Link切断(断線)後ムーブ
→成功(何度やっても問題なし)
Aの方法でスターウォーズシリーズを無事ムーブすることができました。
今後は2時間10分以上の作品(ep1〜3,6)をBDへ保存する方法で悩みそうです。
書込番号:7604506
i.LINKはデイジーチェーンなので、理屈の上では最大で63台の機器を接続可能なのですが
LINCしないと認識しない機器や、繋いだままだと移動出来なかったり不安定です。
その為、複数所有している人はリセットしたり、断線して対応している筈です。
僕もi.LINKには疲れた...
書込番号:7606329
先日BW900とキャノンのHF10を購入しました。HF10で撮影したSDカードをBW900のHDに読み込ませたら、問題なく再生でき、ブルーレイにもダビングできました。しかしです、題名をつけることができません。編集しようにもBW900に拒否されます。撮影日時などの情報は記録できているのですが・・・。何かよい解決法はないでしょうか?
裏技があります。
再生ナビでタイトルを表示させたいのならばキヤノン付属ソフトではできないしHF10のカード突っ込んでもタイトルは空白です。
タイトル編集しようとするとパナソニックカメラじゃないとはじかれるはずです
よって私はパナソニックのHDWRITER2.0をパナセンスから2100円でダウンロード購入して使用することでタイトルをつけることができましたこのソフトはパナソニックカメラユーザーでなくても購入可能ですしバージョンアップと書いてありますが前のバージョンソフトいりません。パナセンスの登録は必要です
やり方はHDWRITERでHF10のファイルをSDHCカードリーダー経由で取り込む(このとき警告がでますが無視)簡易編集を選択して右上にビデオファイルサムネイルが表示されています。このサムネイル上で右クリックしプロパティでタイトル入力できます
そして起動メニューにもどってカードに書き出してDIGAにさせば再生ナビにタイトル表示されているはずです
パナソニックソフトはそのまま普通に使えますからハイビジョンDVD作成や管理に使ってもいいでしょう
私はキヤノン付属ソフトつかってませんパナソニックソフトが使いやすいです
パナソニックソフトはパナソニック機以外で使うとシーン数が100を越えると取り込めないのが最大の弱点ですね
書込番号:7564124
5人の父さん
この記事、すごく参考になりました。
BW900とキャノンのHF10の相性は良くないのですね。
私も、BW900を購入希望していますが、昨年販売されたキャノンのHV20を持っています。
その他に、ソニーのBZ-7(ブルーレイ レコ)を持っていますが、ソニーのBDは何の問題も
ありません。BW900購入に足踏みしますね。
但し、BZ-7の欠点もありHV20で撮影した静止画をUSBで転送、取り込み枚数が多い場合、時間がかかる上、枚数を完全取り込みが出来ません。また、パソコンから取り込んだ静止画も取り込めません。
この点は”5人の父さん”にBW900では?と聞きたいのですが?
書込番号:7564166
チャピレさん、すごい裏技ご教示いただきありがとうございました。さっそく試してみます。
書込番号:7564759
パナのレコーダーとキャノンHF10/100の連携は
とっても嬉しい情報ですね。
別スレでは皆さんの試行錯誤の様子が載ってました。
ご参考に…
http://bbs.kakaku.com/bbs/20200510355/SortID=7538222/
私もHD-WRITER使ってみようかしら?
書込番号:7597809
教えてください。
DMR-BW900を購入しました。
早速取り付けましたが次のような現象が起きてしまいます。
@:電源ON→AリモコンHDDからBD/SDに切り替えDVDを再生→B:再生停止押す→C:BD画面になる→D:再度停止押す→E−1:通常TVが見れるはずなのに画像が乱れて見れない→E−2:リモコンBD/SDからHDDに切り替える→F:画像が乱れてしまい見れない。→G:10〜15分経過すると画像が元にもどりTVが見れるようになる。
つまりDVDを再生し停止後からしばらく画像が乱れTVもしくはHDDに録画したTV番組が見れなくなります。
初期不良でしょうか。
【環境】
TV-アクオス2004年製造モデル、BW900をD端子で接続。
設定:D端子出力→D4
TVアスペクト→16:9設定
アドバイスをお願いします。
私も試してみましたが、E-2の操作はできるものの、動作しませんねぇ。要するにテレビ画面からBD/SDボタンでBDにしてもテレビ映像のままです。
なんかBD/SDボタン近辺がおかしいように思えます。
書込番号:7572615
試してみましたが、特に変なことにはならないです。
PZ750SK+BW900
です。アクオスユーザーじゃないので参考にならないかも。
書込番号:7573337
あくまで2CH情報ですが
DVDやBDを特殊再生すると画像が乱れるらしいですよ。
テレビ受信画像、ダビングモニター画像など
でも、その時にダビング、録画しててもディスクは大丈夫らしいです。
書込番号:7573914
900とアクオスをHDMIで接続しています。HDMIとの愛称は悪いものの、(時々音声がとだえる)映像の乱れはありません。ソフトの再生はしたことありませんけど。
書込番号:7574179
AQUOS(RX)-AVアンプ(ONKYO-SA)-HDMIセレクタ(Trinity)-BW900(全てHDMI接続)ですが無問題です。ご参考まで。
書込番号:7576340
みなさん、アドバイス有難うございます。
みなさんのご意見を参考にいろいろと調べ、試した結果を述べさせていただきます。
@:私のアクオスはLC37GD4(2004年モデル)でHDMI端子はありませんでした。
A:TVがD4端子対応モデルですので、BW900をD4端子接続で設定しています。
B-1:BW900のHDDに録画した映像は、1125iと表示されます。
B-2:BD/SDに切り替えDVD映画を再生すると、525pに切り替わります。
B-3:DVD再生後、HDDに切り替えると、525pのままで映像が乱れて見れなくなります。
C:しばらく(5〜10分経過)すると1125iに切り替わりHDDに録画した映像は見れるようになります。
おそらく、1125iに切り替われば映像の乱れはなくなると思うのですが・・・
なぜかDVDを再生後は1125iに切り替わりません。
素人ですので良く分かりません。
これは、BW900の故障なのでしょうか。
それとも、TV側に原因があるのでしょうか。
再度アドバイスお願いします。
書込番号:7577450
当方 シャープのLC46GX1WですがHDMIで接続しているので
現象がでません。
ただ 対応できない機器が接続されてますと毎回BW800の電源を
入れるたびにでます。その後、うつります。
書込番号:7579012
モデルは異なりますがBW200でD端子接続して上記動作を行ってもE以降、画面は乱れず
に1125i表示にすぐに切り換ります。
モデルが違うのであくまで参考データ(従来機動作として)ですが・・・( ̄ー ̄;
あとは出力関連設定確認及び設定項目から解像度切替操作は正常に出来ているのでしょうか?
書込番号:7579119
星の金貨様、すじモダン焼き様、アドバイス下さった皆様。
本当にありがとうございます。
大変参考になりました。
BW900は1125iの時は正常に見れてますのでTV側が対応できない機器なのかも知れません。
出力関連設定確認及び設定項目から解像度切替操作は説明書に記載されているように行っておりますがやはり解像度切替が認識されません。
おそらくTV側の解像度切替えが出来ていないのが原因なのかも知れません。
一度、パナソニック・シャープさんの両メーカー相談窓口に確認してみたいと思います。
みなさん本当にアドバイスありがとうございます。
また分かった事があれば御報告させていただきます。
書込番号:7579171
皆さんアドバイスのおかげで原因が分かりましたので御報告させていただきます。
パナソニック・シャープさんにお問い合わせした結果、両メーカーとも訪問という形に・・・。
パ訪問:パナソニックBW900は問題無しでした。(保障内なので無料)
TV側のD端子の読み取り機能に原因を指摘。
シャ訪問:TV側のD端子の読み取るコンピュータの故障が原因である事が明らかに。
お見積もり金額後、アクオスD端子を読み取る基板を交換することに。
正常に作動。
出張修理代:20,160円でした。
高額な修理になりましたが問題解決しました。
対応の感想
パナソニックさんメーカー対応は文句のつけ所のない丁寧な対応です。
取り付け内容、接続内容、設定確認等すべて確認して行ってくれました。
シャープさんのメーカー対応はパナソニックさんには劣るもののこちらも丁寧な対応。
但し、修理代の内訳の技術料が高すぎるような気もしました。
しかし、直ったので本当に良かったです。
皆さん本当に有難うございました。
それでは、失礼します。
書込番号:7594567
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
ブルーレイ・DVDレコーダー
