このページのスレッド一覧(全512スレッド)
4 | 5 | 2008年1月22日 11:08 |
14 | 8 | 2008年1月21日 22:30 |
3 | 4 | 2008年1月21日 22:12 |
0 | 3 | 2008年1月21日 18:32 |
2 | 4 | 2008年1月21日 10:23 |
0 | 2 | 2008年1月19日 18:53 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW800
CSの昔のドラマ一挙放送をA600で録画し,BWにiLINKmoveしました。
BW再生なびでの表示で
1-6話が5時間ちょっと
7−最終話が4時間40分ほどでした。
もちろんBWのHDDに移した後はDRと表示されました。
これをBDーR円盤25GBに
1−6話を詳細ダビングでHEモードでダビングし,
のこり4時間ちょっとHEとでてたので
当然,7−最終話を詳細ダビングで同じ円盤に
HEモードでダビングしようとすると
容量が足りませんとでてダメでした。
同じ円盤に7−最終話をXPモードでダビング
しようとしてもできませんでした。
そこで,おまかせダビングで7−最終話を
同じ円盤にダビングした所,全編
ダビングできたのですが,
再生なびで
1−7話はHE,7−最終話はDRと表示
されています。
7−最終話はなんで円盤に入ったんでしょうか?
容量から言えば,HEよりも画質の悪いモードで
ダビングされたと思うのですが,
DRと表示されててどの画質かわからず,
昔のドラマなので画面をみてもよくわかりません。
とにかく全編1枚の円盤に入ったのでよかったのですが,,,。
極端に言うと画質とレートは関係ありません
レートが低いCSなどは
DRのほうがXPやHEより容量少ないってことはありえます
つまり今回の場合HEやXPでダビングすると
エンコードするから画質を落とした上に容量だけ増やしてます
http://bbs.kakaku.com/bbs/20274010367/SortID=7262147/
書込番号:7270000
スカパー!なんて、殆どがSP程度(4〜5Mbps)のレートだからね。
DR保存が基本。
DR以外で保存したいなら、再生互換性の高いVRモードでDVDに保存。
最初に詳細ダビングしてるならタイトルの容量が分かるんだし、レート変換するなら変換後の容量(録画時間)は取説にある通りなんだから、
BD(DVD)1枚に入る量(時間)はダビングする前から分かるじゃん。
書込番号:7270806
XPやHEはほぼ固定レートですが、DRは文字通り放送のレートで記録されます。
地デジやBSデジ(BS1,2等のSD放送を除く)の場合はレートが高いので
XPやHEに変換すれば、画質は劣化しますが容量の節約が出来ます。
一方、CS(HD放送を除く)やBS1,2は元々レートが低い為
XPやHEに変換すると画質が劣化する上に逆に容量が増える事も有り得ますので
まずDRで焼く事を第一に考える方がベターです。
AVCRECで録画すると、通常録画では記録されない種類の字幕も記録されてしまいますし。
BW900を所有している知人も、(これらの事を知らずに)DRで焼けばBD-Rに収まっていた作品(BS2)をHGでHDDに録画し、NHKの例の字幕が出たまま記録されてしまい、途方にくれていました。
メーカーも、
【4倍録画】を前面に出していますが、(比較表等も確かに【約24Mbps】と注釈はありますが)
購入者に対してはAVCRECを使うと不利になるケースがある事実を、具体例を出すなどしてもっと周知させるべきだとは思います。
取説107pに
>・HG、HX、HEモードで録画した場合、番組の内容によってはDRモードで録画するよりも使用容量が大きくなることがあります。
と注釈はありますが。
書込番号:7271748
わたしも良く間違えそうになります。
詳細ダビングで容量が見れるので、それで確認するしかないですね。機能が不足している(HV/SDの表示がない)ために、使いづらくなっている部分のひとつです。
SDからHG〜HEに変換しようとしたら注意してくれればいいのにね。メリットが無い操作を許す理由がわからない。
書込番号:7274192
みなさん、お答えありがとうございます。
私はDRはいつでも容量がHEより大きいと勘違いしていました。
BWでの一挙放送録画や、A600から各話を結合してiLINKmoveしているので
円盤に入りきらないときにどこで区切り、2枚の25GB円盤に焼くか
容量表示が番組分割の時でるといいんですが、、、。
書込番号:7278385
対象のタイトルが、HXモードで収録できる時間をオーバーしているのでは?
書込番号:7272766
ジャモさんありがとうございます。そうみたいです。取説みればいいのでしょうが・・・。
なかなか見てもわからなくて。また今後もよろしくです。
書込番号:7272843
カタログによると、HXの一層DVDへの収録可能時間は1時間5分らしいです。これをオーバーしている場合は、DVD-R DLを使えば2時間収録できるのでこっちを試してみて下さい。
それでも容量が足りない場合は、最悪?BD-Rを使えば余裕で収録できます。
書込番号:7272914
やったことないからわからないんだけど、そのまま転送したら入る分だけ入れるとかにならないんですかね?
ダメなら番組分割ですね。
書込番号:7274137
ジャモさん、モアディブさんありがとうございます。大変参考になりました。また宜しくお願いします。返信遅くなりました。感謝いたします。
書込番号:7274277
HDD上ではAVCRECの再変換は1回しかできませんが、AVCRECした映像でもDVDにムーブする際に詳細ダビングで記録モードを変更して移動できますよ。
書込番号:7276608
DMR-BW800かBW700を買うかで迷っているのですが
違いは裏のiリンクの端子と映像出力の違いだけでしょうか?
かなり値段的に違うので、今回700を買いBRに焼いて、
何年後か先に他の良い機種を買うと、今焼いたBRは
その時は良い出力で映せるのでしょうか?
後、当方ZTVというケーブルテレビに加入しているのですが
デジタルコースに変えた方が良いのか
BSアンテナを立てた方が良いのかも迷っています。
今日、ケーズデンキに聞きに行ったら
「チューナーはそのままでアンテナ線を直接パナのデッキに
つなげるとデジタル放送が見えます」
と言われたんですが、ケーブルテレビ側でスクランブルのような
信号は送られてないんでしょうか?
デジタルコースにしてケーブルチューナーを変えiリンクでつなげるとなると
裏面にi端子のある800にした方がすっきりするような・・・。
質問ばかりですが、どなたか良いアドバイスをお願いします。
わかっていることとは思いますが、あとHDD容量が倍違いますね。BW700でもやりくり次第でどうにかなるとは思いますが、録画したい番組が多い人だと足りなくなりそうですね。
>今回700を買いBRに焼いて、何年後か先に他の良い機種を買うと、今焼いたBRはその時は良い出力で映せるのでしょうか?
ディスク上にある映像をどうやって出力するか、というだけの違いなので、将来的に1080p対応の機種に買い換えるならどちらを買っても大丈夫ですよ。
書込番号:7273547
>信号は送られてないんでしょうか?
有料放送はそうでしょうね。
http://www.ztv.co.jp/support/qa_tv/answer01/002.htm
BSはここみると
http://www.ztv.co.jp/tv/digital/channel.html
アンテナ建てたときと同じch番号なので、恐らくレコ直結でいけるんじゃないかという気がします。
ただ、WOWOWがどうなるかというのもわからないし、メールで確認するなどはしたほうがいいでしょう。電器店の店員の話じゃ「言った」「言わない」になるのは目に見えてるし。(聞くことは無駄ではないですけど、難しい話に正しく答えられる店員はほとんどいませんから)
書込番号:7274128
地デジに関しては、ケーブル局からの信号がパススルーのようですので、
問題なくハイビジョン画質(HD画質)で楽しめます。
問題は、BSデジタルです。HD画質でなくても良いなら問題ないのですが
HD画質で録画したい場合は、デジタルコースにしてセットトップボックス(STB)
をケーブル局から借りて、レコーダーはSTBとi.LINKで接続することになります。
その際、i.LINKでの録画中は二番組同時録画ができないなど不便なことになります。
自分でBSアンテナを設置できるなら、その場合は、レコーダーで受信して
もちろんHD画質で録画でき、かつ二番組同時録画も可能です。
i.LINKを使えば、不可能ではないものの、あまり便利とは言えないですから、
BSアンテナを設置できるなら、設置してしまった方が面倒はないでしょう。
書込番号:7274586
初めてのレコさん
安心しました。
今は少し安い機種でガマンしてBRに焼きます。
メインで使うのは、パナのHVカメラで
子供のビデオ保存に利用しますので・・。
ムアディブさん
近所でZTV利用の人にも聞いてみました。
やはり地デジだけは直レコで見れるみたいです。
テレビ(WOWOW)などは今のところあまり見ないので
直レコでいこうと思います。
紅秋葉さん
iリンクでは不便なんですね。
パナ機はBSから番組表を見るんでしたか?
テレビをよく見るようになったら
自分でアンテナを立てようと思います。
とりあえずは地デジだけでも映れば良しとします。
皆さん、ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:7276573
> SANYOのザクティでSDカードに撮った動画がMPEG4なのですが、直接取り込めるのでしょうか?
Xacti は MPEG4 AVC だと思うのですが、確かに MPEG4 AVC でエンコード
されている AVCHD の SD / SDHC カードから動画を取込むことは
できますが、Xacti の動画は AVCHD ではないので、取込めないと思います。
書込番号:7273112
そうなると、ザクティとi-LINKでつないでハードディスクにおとすことになりますよね。
その場合、画像の劣化なしにおとすことができると考えていいのでしょうか?
書込番号:7274265
ザクティにi-LINK端子がついているのでしょうか。AVCHDに変換すればSDカード等で取り込めます。ザクティの掲示板を見た方がいいようです。
書込番号:7275551
CS放送のe2スカパー!のSD放送(5Mbpsくらい?)をBDディスクにまとめて(30分番組*26話・・実時間は23分×26話=598分=10時間くらい)書き込もうと思います。
BD1枚に納めようとすれば、録画モードはHE(5.7Mbps)かSP(4.9Mbps)が適当だと思っていますが、どういった方法がよいのでしょうか?
それとも、ワンランク上のHX(8.5Mbps)、XP(9.8Mbps)が適切でしょうか?
実際に使用されている方はどうされているのでしょうか?(まだ、この機種を買っていないので実践はできません)
また、気をつけるべき点はどんなところでしょうか?
1)HDにDR録画→H234でHEモードに変換→BDにHEモードで高速ダビング
SDだと横長画面じゃないから意味がないのかな?
2)HDにSP録画→BDにSPで高速ダビング
SDでの二番組同時録画はできないから、二番組同時録画時にはこの方法はとれない?
3)HDにDR録画→BDにSPに変換しながら1倍速ダビング
空き時間に変換できないから大変?
1、DRで録画しBDに高速ダビングを試みる
2、ダメならSP(FR)で実時間ダビング・・・つまり3)
1は数字的にあってるかは知りませんが
SD放送(5Mbpsくらい?)がHE(5.7Mbps)に容量が増えます
だから10時間ならDRの方が可能性が高いです
2はそもそも不可
HDDのSPからBDに高速ダビング出来ません
書込番号:7262260
SPを除けば全てのモードが画質が劣化する上に容量まで増えてしまいますので、どれもお勧め出来ません。
取敢えず1回分をDRで録画すれば、1話当たりの容量が算出出来ますので、それを元に考えても良いと思います。
25GBのディスクにBSデジタル(24Mbps)で約130分ですから、録画する物が約5Mbpsであれば約4.8倍記録出来る計算になります。これで計算すると624分となりますので、計算の上ではDRのまま入りそうです。
書込番号:7262745
e2等のデジタル放送だけどSDのモノは変換しないでそのままDRで記録するのが無劣化でベストだと思います。
私はそうやってます。
ただ元々レートが低いので、大長編シリーズじゃないとBDに焼くとかなり容量が余ってしまいます。
なので私は二時間以内ならVRでDVDに焼いたりしています。
こういう時、DVDにもDR(TS)で焼ける東芝のHD Recは良いなと思います。
書込番号:7263853
回答ありがとうございました。
DRモードで書き込むのが適当と言うことですね。
書込番号:7274166
有名メーカーを巡回してみてください。
・WinDVD
http://www.intervideo.co.jp/
・PowerDVD
http://jp.cyberlink.com/
書込番号:7266746
Media Player Classicとffdshowで再生できたような…
でも、デジタル放送のやつはまだ無理だろうな
CPRMじゃないし
書込番号:7266851
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
ブルーレイ・DVDレコーダー
