このページのスレッド一覧(全512スレッド)
6 | 9 | 2008年1月18日 10:04 |
1 | 7 | 2008年1月17日 21:39 |
12 | 6 | 2008年1月17日 20:10 |
1 | 6 | 2008年1月15日 08:14 |
0 | 13 | 2008年1月15日 06:02 |
6 | 10 | 2008年1月14日 10:51 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW800
よく判らないので教授いただきたいのですが、
CATVに加入すると(当方地域はパイオニア製で多分HDMI端子付)STBが必須ですよね?
BW800とTVとSTBの接続にHDMIで繋げるとしても、
やっぱりリモコンは複数要りますよね?(新しいパナ製STBならビエラリンクできるらしいですね)
それはまだ良いとしても、
普通は混合で来たものを分波なり分配なりしてBW800に受信し、
Wチューナーなので録画中でも他チャンネルを視聴可能でしょうけど、
CATVの場合はSTBでチャンネルを選択してるんだから
信号はそのチャンネルのみ来るとして、
録画中は他のチャンネルが見られないという事なんでしょうか?
ひょっとしてCATV視聴だとそんな使い方しか出来ないのでしょうか?
レコーダのチューナで録画した(する)番組は、そういう心配はないですよ。
STB経由でレコーダで録画する番組だけが制限を受けます。
書込番号:7251076
ケーブルの契約によります。
パススルー(STB経由せずにレコーダーやTVのチューナーで直受けできる)なら制限はありません。
地デジならパススルーかSTB経由で外部入力で見るかのどちらかです。
BSはパススルーがない(CATVでパススルーで送れるとは現段階では聞いたことがない)のでおそらくSTBで受けたものを外部入力という形で録画/視聴することになると思います。
録画機側はD3以上対応の外部入力をもつものは存在しておりませんので(D端子入力があるのは東芝の一部機種でD1まで対応)
DV端子でのi-link録画が出来ないのであれば普通画質(でもコピーワンス)になります。
全部STB経由の場合は分派をする必要がない(外部入力で入れてそれを見るだけ)だし、
BSだけSTB経由ならSTB前で分派?して片方はSTB、片方はレコーダーであとはSTBから映像/音声をTVやレコーダーにつなげることになると思います。
書込番号:7251124
>きょろろ2世さん
私もそう思っていましたら、
別板で「奇妙丸さん」がこんなサイトを紹介してくれていました。
http://www.nct9.co.jp/bsdpt.html
(局で周波数を下げて送出し、視聴者宅でアップして戻す)
書込番号:7251942
マンションに入っているCATVですと、CATV会社からの配信にはBS信号が入っていなくても、マンション屋上に設置したBSアンテナの信号をCATVからの信号にミックスして各部屋に分配しているケースもあり、こういうケースですと通常のBSテレビでBS放送が受信できます。
書込番号:7252441
以前、PioneerのHDMI付きSTBを使用し、現在はTZ−DCH2810をi.LINK接続でBW800に接続して使っています。
STBとTV、BW800とTVをHDMIで接続しても、STBからBW800に入力することはできません。
また、BSをSTB経由せず視聴することはできませんし、STBとBW800をSケーブルで接続したらハイビジョン録画はできませんよ。
書込番号:7253141
当地のCATVは、以下2機種からの選択なのですが、
TZ-DCH2810
http://panasonic.biz/broad/product/catv/tz-dch2800/img/img_03.jpg
BD-V370
http://pioneer.jp/cands/cat/images/pdf/bd-v300_370_370l_bra1208a.pdf
ちょっと接続方法に関して判らない事があったので取説を見てみました。
仮にパイオニア製を選択した場合(取説10頁、114頁参照)、
録画機器(今回はBW800)とはアナログ接続なんですね。
パナ製STBならiLINK端子があるので良さげですが。
書込番号:7253588
んーむむさん
あるんですか!
BSのパススルー。勉強になります。
07年7月・・・もう半年も実績が?の割りに知らないw
一旦変換が入るので変換によるロストがないかチョット心配ではありますね。
離島でアナログ放送を一旦、衛星経由で飛ばす変換形式ではアナログEPGが利用できない地域もあったと記憶してますので。。。
しえらざーどさん
おっしゃる通り、マンションなら個別にBSアンテナを付けられるのを嫌ってBSアンテナを屋上などで持ってるところは結構あります。
うちもCATVですがBSはマンション屋上にあり、各部屋までCATVと混合で配線されています。
うちの場合は道路沿いで美観が・・・とか言われてアンテナ付けられることを嫌っての対応みたいです。
(アンテナ自体、e2byまで対応でしたがチャンネル数が少ないという理由でアナログスカパーをベランダにアンテナ付けて受信させたら即日苦情の電話が入りました・泣)
ただスレ主さんがどのような環境にお住まいなのかサッパリ分からなかったので一般論として書きました。
AW16511さん
STBの説明書では使用環境が本当に分からないのですが、
地デジパススルー、BSがSTB経由なのでしょうか?
ケーブルはどこで契約は何?
1.地デジチューナが必要ない変わりにすべてSTB経由で見る」
→TVはHDMI接続で多分ハイビジョン、録画はS端子接続までなので非ハイビジョン
2.地デジのチューナーが別に必要で、BSはSTB経由で見る
→TV視聴の地デジ/BSデジ/録画の地デジ(録画機とTVはD端子orHDMI接続)はハイビジョン、BSの録画のみ非ハイビジョン
3.地デジもBSもSTBではない別チューナーで受ける(STB置けと言ってる時点でまずアリエナイ)
→全てハイビジョン
BSはしえらざーどさんのおっしょるように別にアンテナを立てていて
CATVのSTBは有料放送(大体がe2byなどのCSとかぶってる)を見たりとかチューナーを持ってない方も見れるようにという場合があります。
一戸建てでケーブルを引いている地区にお住まいならBSアンテナを個別に立てるという対策をすればハイビジョンを堪能できます。
地デジがパススルーでなくてもアンテナ立てて直受けすれば(CATV契約しない)悩むことでもありません。
書込番号:7255835
すいません。便乗で質問させて下さい。 当方CATV(JCOM)に入っておりまして、録画機能のあるSTB(HUMAX JC5000)で視聴しているんですが、BW800とこのSTBをi Linkでつないで(TS 入出力)STB のHDDに録画したハイビジョンの番組を、BW800にそのままの画質でムーブできますでしょうか? 一応このSTBにはi Link 端子(TS)がついております。 よろしくお願いします。
書込番号:7260981
こちらには詳しい方がおられるので、お教えください。
この機種を購入2週間程度がたちます。購入後良好でしたが、数日前から映像と音声にずれが生じます。
テレビ・録画番組再生とも同じで、20分程度経過すると正常になります。設定等何か変更点などありましたらお教えください。
そうですね、わたしも買ったのは㋊でした。
おなじ画像と音声ずれました!
パナソニックにうちにきてもらいました。
新品こうかんよていです。
書込番号:7132931
早速、有り難うございます。同じ方がいらっしゃるのですね。今朝立ち上げたら正常なので、時々おかしくなるようです。
購入後2週間程度なので購入店で交換となりましたが、物がないそうで年明けになりそうです。書き込み有り難うございました。
書込番号:7133906
購入して、3週間目で、昨日の朝の連続ドラマの再生時に初めてずれが生じました。ただ、それ以降は生じていません。これって、どうすればよいのか悩んでいます。再度、現象が生じるのを待つのか。メーカに修理をお願いするのか。
書込番号:7159341
当方も同じです。正常になりました。自動的にフォームアップされていると思いますので、改善されたのか???
交換しておいた方がいいのか、迷っています。ご意見のある方よろしくお願いします。
書込番号:7159490
また、ずれがでました。同じ朝ドラ(BS3のちりとてちん)、取り置きの映画(BS2,スターチャンネル)です。いずれも、録画モードはHEで、衛星放送です。また、ずれが出ましたら、その状況を報告します(5%の確率で生じる感じです)。DRモードでは、ずれの確認はありません。
書込番号:7175969
当方でも先日NHKの連ドラをHDDに録画(SP)し、視聴した際、
映像と音声がずれる現象を確認しました。
映像に対して音声が5秒ほど遅れています。
今まで沢山録画しましたが、確認したのはその1番組だけです。
で、先程メーカーに問い合わせた所、
メーカーでもこの不具合は把握しているそうで、
近日中にオンラインダウンロードにて修正ファームウェアを
提供できる予定ですので、もうしばらくお待ち下さい、
との事でした。
書込番号:7201943
今日、最新のファームウェアが更新されたようですね。
内容は「映像・音声のタイミング精度改善」だそうです。
これで安心ですね。
書込番号:7259467
皆さんこんにちは。
BW800にBS番組予約録画をいれてたのを忘れて
永ちゃんのライブをREC-POTからmove開始しました。
(BWは
再生できないデータ放送分があればその分容量が無駄に増してしまう
番組表が見にくい
おまかせ自動録画がない
自動チャプター打ちがない
DR録画番組をBW円盤やDVD円盤にHEで焼くことが多い
家族がTVだと視聴しやすい
など
予約録画しにくい面ほかがあるのでA600,REGZA−REC-POTで
無料お試しを今やってます)
家に帰ってきたら40分ほどmoveできてるだけで終わっていました。
終了時刻は予約録画開始の4−5分前でした。
ありゃーと思い,REC-POTを見たところ,
残りの部分が残っていました(鍵マーク付きで)
move失敗したら,てっきりmove元からは消去されると
思いこんでたのですが,助かりました。
これが普通の仕様でしょうか?
予約録画は1つしか入れてなかったと思うのですが,,,
一度REC-POTに戻して,分割された2つを連続でまたBWにmoveすれば
元にもどるでしょうか?(前2番組選択してmoveしたら連続した
1つのものになってたので)
それともBW内で連結できるのでしょうか?
A600でもW録してたのですが,これはHD DVDのプレイリストとかいうの
で保存しようかと思ってるので,できれば分割を元にもどしたいです。
ーーーーーーーーーーーー
できればiLINKmove前にBW側でmove終了予定時刻と
予約が重複してるのを教えてくれるといいんですが,
サポート外なので仕方ないですね。
ムーブインの場合は予約が優先されるようですね。
ムーブアウトの場合はi.LINKムーブが優先される為、予約はムーブ終了後に途中から実行されます。
東芝A600は、ムーブアウトの場合も予約が優先されi.LINKムーブが中断されます。
こういう仕様は困ったものです。
それにひきかえシャープARW25は裏録中もi.LINKムーブは自由にできるし、i.LINKムーブ中に裏録予約時刻になっても無問題。
表録画とi.LINKムーブは同時にできないものの、i.LINKムーブ時に表録画と重複するときはその旨のメッセージが出て表録画を解除しない限りムーブは実行できません。
この点の仕様に関してはシャープが断然良いです。(但しARW25はムーブイン不可)
>move失敗したら,てっきりmove元からは消去されると思いこんでたのですが,
この場合は失敗というより中断です。
i.LINKムーブ中断の場合は、冒頭から中断地点までが元タイトルより消去になります。
BW800に残りの部分をムーブしても、タイトル結合機能はありません。
仮にあったとしても、残りをムーブする際、少なからず「ムーブ冒頭の頭切れ」が発生すると思いますので、結合しても欠落部分が出ると思います。(この場合、ムーブ冒頭は分断された箇所になります)
>一度REC-POTに戻して,分割された2つを連続でまたBWにmoveすれば元にもどるでしょうか?
分割された2つのタイトルが結合されて1つのタイトルになります。
ただし、すんなりとは繋がらず結合部が一瞬停止になるはずです。
BW800からREC-POTに戻せば、ムーブの冒頭部分は元タイトルの冒頭であって、分断箇所ではありませんが、ムーブを2回する事になるので、タイトルの冒頭が頭欠けになるかもしれません。
書込番号:7138823
SONYのBD機には、タイトル結合機能もプレイリスト作成機能もありますから
分割記録されたディスクを、店頭のSONY機で編集してはどうでしょう。
ただ、どの場合も結合部の一瞬停止はあると思います。
書込番号:7139002
私はRD-Z1から予約中であることを忘れていて
ムーブアウトを開始し、途中で中断され、番組をだめにしてしまいました。
しかも、そのためにBDを購入したもののような「スターウォーズ」をです。
途中で気づき、予約を解除しようとしましたが受け付けてくれませんでした。
なぜか中断後の残りがRD-Z1に残っていませんでした。
意味のないスレでスミマセン。
つい言いたくなりましたので。
書込番号:7142219
ハヤシもあるでヨ!さん,輝ける七つの海さん
odenobiさん,情報ありがとうございます。
やはりうまくつなげませんか,,,
残念です。ちょうど歌の途中だったので,,。
A600でも録画しといてよかった。
wowow,とe2スカパーは録画機2つの契約に
しないとだめのようです。
iLINKは自社メーカーの純正品以外保証なしですから
仕方ないでしょうが,ほんと何かメッセージがでると
うれしいです。
BWのHDDがほぼいっぱいなんで,今せっせと円盤に焼いているんですが,これとiLINKでのムーブを録画の合間にやるのは結構大変ですね。
USB端子に挿すHDDとかSDカードとか,に直接録画して編集もできるといいんですが,,。
円盤に直接録画して,CMカットってできましたかね?
書込番号:7143029
iLINKでA600からBWにmove(録画と同じ)中に
BWの再生なびで番組がみれたり,編集できるのはいいです。
書込番号:7257592
ムーブインで警告が出ればいいということですが、それは現実的に不可能です。
それは、i.LINKのムーブがD-VHS互換のインターフェースで作られているため、そもそもムーブインするときに、受けとるデータの時間がわからないからです。
デバイス動作の前提がテープなので、送り出し側は再生開始して停止ボタンを押すかテープエンドまでが送出時間になり、それを計算することなど不可能なので、長さ(時間)に関する情報を最初に送らないからです。
受け取る側はこれから送ってくる時間がわからないので、予約時間と重なっているかチェックは不可能ですので警告が出せないということです。
もちろん、現状のディスクメディアにあわせたインターフェースにすれば事前に送出時間を送ることは可能ですが、そうなればそれは既存のi.LINK(TS)製品と非互換になるため現実的には意味はないでしょう。
ということで、ムーブインする機器で録画時間と重なるかは人間が管理するしかありません。
書込番号:7259032
SD画質60分のコンテンツをDVDに記録する際、XPモードとHXモードではどちらの方が画質がよいでしょうか?
どちらのモードも4.7GのDVDに録画できる時間が同じようなので、皆様のご意見を参考にしないと思います。
>SD画質60分のコンテンツ
アナログ放送であれば、HXモードは不可です。
BS1,2やCS(ハイビジョン放送を除く)なら、レートが低いのでDRがベストだと思います。
(録画時間はXPやHXより少ない表記になっていますが、実際に録画すると余り変わらないケースもあるかもしれません)
XPモードとHXモードの比較は実際にHDDに録画してご自分の目で比較するのが良いと思います。
書込番号:7248355
HDDに録画する段階まではそれで構いませんが、保存先がDVDだとDRで移動は出来ませんので、後からHXへ変換する必要が有ります。
画質が劣化する上に容量が増えてしまう場合が有りますので、BDへ移動する方が画質と時間の面で有利です。
書込番号:7248494
jimmy88さん フォロー有難うございます。
そうですよね。うっかりしていました。
DVDだとそこがツライですね。
書込番号:7248561
私、これ実際やりました。去年やってた「猿の惑星シリーズ」 私は、XPとHEですが、やはりVRとHV 全然ちがいます。HEのほうが断然よいです。
ちなみに60分スタンダードだったらDVDーDR(2層式)にHG でもいいんじゃないんてすか?
書込番号:7249405
お世話になります。
現在SONYハンディカム「HDR-HC3」(DVテープ)を所有しており、ハイビジョンにて録画したテープがあり、これをハイビジョンのままBW-800に取り込む事が出来るのかが知りたいのですが、実績のある方、おられませんでしょうか?
パナの「BW-800」がダメでしたら、ソニーの「BDZ-L70」にした方が良いのかなと、考えています。
参考になるかわかりませんが、ソニー側の注意書きを記載しておきます。
http://www.sony.jp/products/Consumer/BD/product/bdz_l70/func_l_movie.html
〜上記ページの下の方に書かれています〜
※3 ソニー家庭用HDV/DV方式、Digital8(デジタルエイト)方式のデジタルビデオカメラ(DCR-VX700/VX1000、DCR-PC7を除く)で接続動作を確認しています。(2007年9月末日までに日本国内で発売した機器)また、MICROMV方式のデジタルビデオカメラのi.LINK端子(MICROMV信号)、および地上デジタルハイビジョンテレビ、地上デジタルチューナー、BSデジタルハイビジョンテレビ、BSデジタルチューナー、デジタルCSチューナーやD-VHSデッキのi.LINK端子(MPEG-TS信号)とは信号が異なるため、接続できません。テープへの書き戻しはできません
HC3 -> BW800 の実績報告はまだ見てませんが、
以下のような組合せでは OK ですので、
多分大丈夫かと思います。
[6915696] [6937456] 同左 [7113652]
Sony HC1 -> BW900 / BW200 / BW800 / XW300
[6448527]
Sony HC3 -> BW200
[7018118]
Sony HC7 -> BW200
書込番号:7241357
羅城門の鬼さん、早速のご返答、ありがとうございます。
従来の画質でしたら、iLINKで可能と思うのですが、ハイビジョンの状態でこのデッキに無事入ってくれなければ、HDD上で、編集後、ブルーレイに残せないと、購入する意味がないと考え、質問させていただきました。
(当方の都合なのですが)
書込番号:7241387
HC3 → BW800
ハイビジョン画質のままダビング可能ですもちろんHDDで編集後BDへのダビングもできます
HDDのデータは消えません
私は大変重宝しています
書込番号:7242598
家電大好き・さん、ありがとうございます。
出来れば、この機種を購入したいと思っているのですが、今のお話ですとハイビジョンのままで取り込めるようですので、取り込み時の使い勝手はどんな感じでしょうか?
普通にi.LINKケーブルをさして、カメラ側を一時停止にして、デッキ側を録画すると、取り込みとなるのですか?
書込番号:7242959
ハヤシもあるでヨ!さん、ありがとうございます。
過去ログをきちっと確認していませんでした。申し訳ございません。
普通に使える様で、安心しました。
後、作業するに当たって動きが(レスポンス)良ければいいのですが・・・
(結構ソニー製は、何かと動きが重たかったもので・・・)
書込番号:7243130
接続はiLinkケーブルを繋ぐだけですBW800の録画ボタンを押すと予約録画待機状態になりますのでその後にカメラの再生ボタンを押せば自動的に録画を開始します非常に簡単です
書込番号:7243184
家電大好き曹ウん、ありがとうございます。
その話ですと、本当に、非常に簡単に扱えそうですね。
この機種に決める事にします。
実際、キャプチャーを使っての編集(カット)とかは、どんな感じですか?
現在、東芝機を使っていますが、非常に画面の変化とか、本体のCPUが遅いのかして、動きが重いです。
書込番号:7243303
動きに関しては遅いとは感じません。早送り・一時停止・スロー等を駆使すれば比較的快適です。
エアチェックの場合は自動的にチャプターを打ってくれないので少し手間が掛かりますね
書込番号:7243410
チャプターではないですか?キャプチャーボード??
A300/600/301ではないですよね?
東芝は上記以外は重いそうですよ。
A600とパナXW51を持っていますが、XW51の方が若干操作のレスポンスが良いと感じます。
BW800とXW51は同等ではないでしょうか?とすれば非常に快適だと思います。
東芝機をお使いなら、BW800は編集機能が物足らなく感じると思います。プレイリスト編集もできませんし。
HDVの編集だけを考えれば東芝A301がお勧めなのですが、なんせHD DVDですから、おいそれと推薦はし辛いです。
書込番号:7243487
家電大好き曹ウん、ハヤシもあるでヨ!さん ありがとうございます。
<間違い>キャプチャー <正解>チャプター でした。
お恥ずかしい限りです。
現在は、東芝の「RD-X6」という、デッキを使用しております。
やはり、各メーカーで、編集時の使い勝手も結構違うんですね。
さすがに値段が高いだけに、慎重になってしまいます。
書込番号:7244786
BW800かBW900の書込みで、ソニーHC1からBW800にiリンクで取り込み(当然DRモード)、
その後HGモードに変換しDVD−Rに書き込めたとレスした者です。
その際は取説からCPRM対応のDVD−Rしかダメだと思い込んでいたのですが、最近のパンフレットでは
デジタル放送以外はCPRM対応でなくても良いとの事なので確認してみたらデーター用のDVD−Rで可能でした。
遅くなりましたが念のため報告させて頂きます。
書込番号:7248200
デジタルおたくさん、わざわざありがとうございます。
CPRM対応のDVD-Rは、普通のDVD-Rや、データ用DVD-Rに比べで割高ですので、少し気にもなっていました。
これで、安心です。
書込番号:7249253
先日BRAVIA 46X5000を購入しBDの追加を検討しております。
当初リンク性でSONY X90を考えていましたが、見るたびに本機の
BW800が良い様に思えてきました。
(iLINK、4倍、レスポンスなどなど)
X90が優れているのはデザインだけかなと思います。
本機の性能でX90のデザインであれば、間違いなくX90を購入するの
ですが...。
そこで質問なのですが、X5000と本機(BW800など)とのBD
プレーヤーの組み合わせをされている方で、操作性(BRAVIAリンク
無し)やTVとBDプレーヤーで番組表など異なると思いますが、不便な
点などありましたら、教えて頂けないでしょうか。
ちにみに当方、
・TV=46X5000
・DVカメラ=canon HV10
・DVD=パナ HS2(古っ!)
で、主にTV視聴とDVカメラのレコーダーへのダビングです。
そんなに気にすることないのでしょうかね。
DVカメラのことは知りませんが、TVとレコーダーはどんな組み合わせでも問題ありません。
私はいまだDVDレコですが、パナのプラズマに、東芝とソニーのDVDレコーダーをつないで何の問題もなく使っています。
書込番号:7234058
HV10 -> BW800 のダビング (i.LINK TS) の実績もあります。
[6937426]
書込番号:7234134
メーカーを合わせる必要はないと思います。
テレビもそうですが、各メーカーには色々な特徴、デザイン、機能があります。
これらを選ぶのは我々消費者です。
メーカーの勝手でメーカー同士”合わせろ!”なんて出来ないと思いますから、
自分が気に入った性能、デザインで選びましょう。
書込番号:7234490
私もkaju_50さんに同意見です。
よく『相性』とか気にする人がいますが、基本的にはVHSの時と変わらないと思います。
複数の機器をTVに接続してる私としてはむしろ今流行の「〜リンク」等を有効にした場合、何か変な制御がかかって不都合な事が起きはしまいか?と心配な位です。
TV・レコーダー、お互いのリモコンで基本動作も可能ですし。
余談ですがSHARPの場合、以前i.LINKを使って他社の機器と接続してできていた便利な機能が、液晶AQUOSの一部の機種にしか意味のないファミリンクの為に削られたという事実もあります。
あと同じメーカーにするとリモコンや番組表・管理画面が似てたりして余計ややこしくなるので、私は基本的にはメーカーを気にせず自分の使い方に合ったレコーダーを選ぶべきだと思いますが、どちらか?といわれれば逆にTVとは別のメーカーを選んだ方が良いとすら思う位です。
書込番号:7234722
私も、○○リンクは全く気にしませんね。
○○リンクによる連携(ちょっと手間が省ける)よりも、その機種自身の機能、操作性を重視した方が後悔しなくて済みます。
むしろ○○リンクより、本体やリモコンデザインの方が私には重要.....カモw
(もちろん機能等を吟味した上で、ですが)
書込番号:7234834
私はBW800とBRAVIAの40V2500をHDMIでつないで見ています。
ほぼ満足なのですが、地上デジタルなど普通のチャンネルからDVD入力に切り替える際、入力切替ボタンをビデオ1-ビデオ2-ビデオ3-コンポーネント1-コンポーネント2と押して次がHDMI 1に切り替わるので、入力切替ボタンをゆっくり6回押す必要があるのが、不便と言えば不便です。
書込番号:7235290
kaju_50さん、羅城門の鬼さん、Panasonic!!さん、
丈直し豊さん、ノノリリさん、ノラ猫チャンさん、こんにちは。
色々な情報教えて頂きまして誠にありがとうございます。
色々悩みましたが、BW800を購入する決心がつきました。
(後は、安くなるのを待つだけです!もうそろそろ昨年11月
頃の価格に戻ってほしいのですがね。)
デザイン面では、X90の方が良いですが、性能面ではX90
クチコミ評判がイマイチなのが...本当に残念です。
書込番号:7235403
少し質問意図とは異なるかもしれません。
DMR-BW800とKDL-40X5000をHDMI接続してHDMIコントロールをそれぞれの機器でONにして使用すると、X5000からの録画以外のコントロールは、殆ど出来るようになります。
以前、何かの記事で、2007年秋モデルのDIGAは、(非公式ながら)アクオスとブラビアのHDMIコントロール信号も動作可能と書いてありました。
書込番号:7237671
あじあんぱらだいすさん こんばんは。
へ〜、録画以外は全てコントロール可ですか。
ますますBW800に傾きました。
ありがとうございます!!
書込番号:7237762
私が確認している動作です。
・BW800およびX5000共に電源切の状態で、BW800のリモコンで番組表ボタンや再生ナビボタンを押す(=電源入となる操作)とX5000も電源入になり、かつBW800を繋いだHDMIポートに表示が切り替わる
・BW800およびX5000共に電源入の状態で、BW800を繋いだHDMIポートを表示している時にX5000を電源切にするとBW800も電源切になる。
・BW800およびX5000共に電源入の状態で、BW800を繋いだHDMIポートを表示していない時にBW800のリモコンにてBW800上で何らかを表示させる操作をする(=再生ボタンや上述のボタンなど)とBW800を繋いだHDMIポートに表示が切り替わる
書込番号:7245159
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
ブルーレイ・DVDレコーダー
