このページのスレッド一覧(全255スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2008年2月18日 18:58 | |
| 3 | 6 | 2008年2月16日 08:15 | |
| 22 | 21 | 2008年2月29日 00:17 | |
| 7 | 6 | 2008年2月15日 10:07 | |
| 0 | 2 | 2008年2月12日 22:58 | |
| 10 | 7 | 2008年2月6日 09:58 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW700
私はBlu-rayレコーダの購入を考えています。
具体的にはDMR-BW700かBDZ-T50のどちらかの購入を考えています。
最近急激に価格を下げてきたBW700ですが、ソニーのBDZ-T50と比べると
まだ2万円程高い状態です。
スペックを見る限りほとんど違いが無いように見えるのですが、
実際のところいかがなのでしょうか?
ちなみにテレビはパイオニアのKUROを購入しようと考えています。
良きアドバイスをいただけると嬉しいです。
T50はシングルデジタルチューナーでシングル録機
BW700はダブルデジタルチューナーでW録機
この点が一番違うし価格に差が出る部分です
書込番号:7396529
そもそもT-50とBW700とを比較することじたい解り兼ねます。
T-70ととBW700かな?
書込番号:7405609
パナのレコーダー品薄の一因として、チューナー不足があるようですよ。
新型プラズマにチューナーを提供する関係で、レコーダーに回って来ないとか?
確かにTVの方がレコーダーより優先するのは分かりますが。値段も高いですし。
書込番号:7411582
それもあるけど.これ位の事はメーカーサイト見れば解る事なんだから.メーカーサイト見よ〜よー。
書込番号:7390930
>BW700とXW100の違いはBDの有無だけですか?
自分で調べて判らない事が有れば又質問して下さい。
http://panasonic.jp/diga/products/bw900_bw800_bw700/index.html
http://panasonic.jp/diga/products/xw300_xw200v_xw100/index.html
書込番号:7390938
お気に召さない質問でしたらスルーしておいて下さい。
もし問題のある質問でしたら取り消しお願します。
別の所を探してみました。
http://panasonic.jp/diga/lineup/
BD以外には出力映像の違いがあるようですね。
BW700とXW100の価格5万円の違いがどの辺りにあるのか知りたかったのですが、
BDドライブと1080Pのプログレッシブ出力くらいのようですね。
http://panasonic.jp/catalog/dvd_catalog/dbook/index.html
冊子でカタログの一覧表の詳細仕様を見ないと細かい違いは比較が大変です。
このカタログ方式は細かくて比較もしづらいのでPDFだと良いと思いました。
細か過ぎて見辛いので今度店舗でカタログを貰って来て確認したいと思います。
書込番号:7391357
BW700、XW100双方ともプログレッシブ出力はないですよ。
書込番号:7392130
些細なことですが、
BW700はSDカードLEDが点灯しますが、XW100は点灯しません。
書込番号:7392810
ラジコンヘリさん 運悪過ぎさん
どうもありがとうございました。
勘違いしていたようで失礼しました。BW700だけは違うようですね。
>些細なことですが、
カタログにも書かれてなさそうな情報は逆に参考に成ります。
XW100使っているので知りませんでした。どっかが点灯するのですね。
カタログの一覧表で調べたら、リマスターがマルチみたいですね。
電力が2ワット奥行きが9ミリ重さが500グラム違うだけのようですね。
BD以外にはあまり大きな違いが無い感じですね。
もしかするとコストダウンの為にBDの基盤とか違うだけで
XW100もBW700も中身は殆ど近いものなのかもしれませんね。
まだまだBDメディア価格が結構お高いので
ほぼドライブだけの違いならば価格差は3万くらいでしょうか。
書込番号:7397487
みなさん、こんばんは。
この度BW700を入手し、RecPotに録画したデータをムーブしようとして上手くいきません。
過去ログで色々確認させていただきましたが、今ひとつよくわかりませんので教えてください。
接続は
BW700〜iLink〜RecPot〜iLink〜AR-11(SHARP DVDレコーダ)〜D端子〜TV
BW700の映像出力をAR-11の外部入力に接続してBW700の画面を確認しています。
AR-11からRecPotにムーブしたデータをBW700に書き戻そうとしているのですが、過去ログにもあるような 「機器は1台のみ接続してください」のメッセージが表示されます。
その状態でRecPotからムーブを実行すると「入力切替に失敗しました」のメッセージが表示されムーブが上手くいきません。
ムーブ開始時にAR-11とRecpotを接続しているiLinkケーブルをはずせばよさそうな気がしているのですが、やはり上手くムーブできません。
そもそもiLinkケーブルをどの時点ではずせばよいのかがよく分かっていないのではないかと思います。
1)RecPotはD-VHSモード
2)RecPotのプログラムモード時の動作は「移動」
3)BW700の設定はTSモード1TSモード1
であることは確認しています。
またAR-11→BW700へのムーブは成功しています。
iLink機器を2台接続されていてもエラーメッセージが表示されず、正常にムーブできている書き込みを見せていただいておりますが、接続機器によって異なるでしょうか?
現在RecPotに保存しているファイルさえムーブできれば、今後はiLink経由でのムーブを使用する予定はありません。
同じ環境で使用されている方、手順を教えて頂けないでしょうか?
シャープAR画面リモコンで、AR機器上でPOTをリンク認識させておき、
POTの機器では、BWを認識させ、ムーブ実行は、もちろんPOTのリモコンで。
うまくいかない場合は、ARへのi-LINKケーブルを直前に切り離してムーブ実行してみて下さい。
書込番号:7383281
JOKR-TVさん
早速の回答ありがとうございます。
以下の点、教えていただけないでしょうか?
1)「AR機器上でPOTをリンク認識させておき」というのは、スタートメニューの「放送機器外部機器」で「i.Link(TS)」を選び、「機器選択」を押した時のダイアログでPOTを選択しておくということでしょうか?
2)「POTの機器では、BWを認識させ」というのはPot側のOUT機器としてBWを選択できていれば問題ないということでしょうか?
3)「ARへのi-LINKケーブルを直前に切り離してムーブ実行してみて下さい」の直前というのは具体的にはどのタイミングでしょうか?
現在MOVE直前(ファイルを選択してマークしたタイミング)でAR〜Pot間のiLinkケーブルを抜いてPotリモコンの決定ボタンを押しています。
(iLinkケーブルを抜いた瞬間にPot画面が表示されなくなるので、状況がわかりません。
もし、上記の内容が操作的に正しいならばその操作をしているつもりなのですが、「入力切替に失敗しました」のメッセージが表示され、ムーブが実行されません。
そもそも「入力切替に失敗しました」の意味がよく分かっていません。
恐れ入りますが、以上の件、教えて頂ければ大変助かります。
どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:7383498
実際、今はやっていませんので、ご了承下さい
1)
そうです。
2)
そうですね
3)
どの型のPOTか、わかりませんが、少なくても、FやRシリーズなら、
POTのリモコンで、最後に決定を押せる時の段階を言います。
その状態にして、1対1を形成しておくといいかと思います。
POTとBWなら外さなくてもいけそうですが・・・。
これは、うまくいかない場合、皆さんこの方法でやっているので、仕方ないですね。
AR> POT> BWの3接続の場合、安定するまで、ARの操作等をしないで放置しておいて下さい。
BWやPOTがムーブ実行の待機や送り準備状態になっていません
書込番号:7383541
TVはRec-POT対応ですか?(Rec-POTとi.LINK接続してメニュー画面が出ますか?)
・Rec-POT→BW700のムーブは、
BW700〜i.LINK〜Rec-POT〜i.LINK〜TV
〜〜〜〜〜〜D端子〜〜〜〜〜〜〜
1)Rec-POTはD-VHSモード
2)Rec-POTのプログラムモード時の動作は「移動」
3)BW700の設定はTSモード1
4)Rec-POTのOUT機器をBW700
5)BW700の電源入、停止状態、画面メッセージ無し
6)TVをi.LINK入力、Rec-POTのメニュー画面でムーブ操作
これで可能なはずなのですが…
今、Rec-POT R→XW51で試してみました。
XW51〜i.LINK〜Rec-POT〜i.LINK〜TV〜i.LINK〜D-VHS
〜〜〜〜〜〜D端子〜〜〜〜〜〜〜
上記接続だと「入力切替に失敗しました」となりましたが、
D-VHSとテレビのi.LINKケーブルを外した後、
再度試すとうまくいきました。(ムーブ操作後i.LINKケーブル抜かず)
書込番号:7383776
ハヤシもあるでヨ!さん、実験補足、お疲れ様です
書込番号:7383790
JOKR-DTVさん
うちのRecpotはHVR-HD500Rです。
ですのでPOTのリモコンで、最後に決定を押せる時の段階にしています。
操作内容は後述させて頂きますが、ご教授頂きました
というのは、電源ON後しばらく放置するということでしょうか?
ハヤシもあるでヨ!さん
検証して頂き、ありがとうございます。
これはRec-Potのメニュー画面が表示できるかという意味ですよね。
ARの「放送機器外部機器」で「i.Link(TS)」を選択したあとは、Potのリモコンを操作することでタイトル表示やプログラム操作表示などのメニューは表示できます。
正確にはうちの接続環境は以下の通りです
BW700〜i.LINK〜Rec-POT〜i.LINK〜AR-11
〜コンポジット〜TV〜〜D端子〜〜
この状態で以下の操作を行っています。
1)Rec-POTはD-VHSモード
3)BW700の設定はTSモード1
4)Rec-POTのOUT機器をBW700、IN機器をAR-11
5)AR-11、Recpotの電源ON。
6)Recpotのメニューを表示し、Recpotのプログラム操作画面でファイルを選択して
ムーブ開始の決定ボタンを押すだけの状態にする。
6)TVの入力切替を外部入力に変更してBW700の電源ON
(↑ここで「機器は1台のみ接続してください」のメッセージ表示)
7)しばらくしてメッセージ消去
8)TVにBW700の画面を表示し、入力切替でiLink(TS)選択
(↑ここで再度「機器は1台のみ接続してください」のメッセージ表示)
9)AR-11〜Recpot間のiLinkケーブルを抜く。
10)Recpotのムーブ開始(決定ボタンON)
11)Recpotのメニュー画面に「入力切替に失敗しました」のメッセージが表示
検証頂いた環境は、D-VHSのiLinkケーブルを外されてOKになったということですので、その時点ではRecpotには2台のiLink機器が接続されているんですよね。
単純にiLink機器が2台ではダメという話しでは無いんですね・・・
書込番号:7384257
Rec-POTとTVを直接i.LINK接続して、TVのi.LINK入力にRec-POTのメニュー画面を表示させ尚且つ操作可能か?という意味です。
(DV-ARW25もAR11と同様だろうと思いますが)
Rec-POTからDV-ARW25にi.LINK入力し、DV-ARW25のTS入力画面にRec-POTのメニュー画面を表示させた場合(DV-ARW25とTVはD端子接続)、
「Rec-POTの視聴は可能」だが、「Rec-POTから別の機器へのムーブは不可だった」記憶があります。
先ほど、
XW51〜i.LINK〜Rec-POT〜i.LINK〜DV-ARW25〜D端子〜TV
上記接続で Rec-POT R→XW51 を試みましたが、「入力切替に失敗しました」となりました。
Rec-POTのOUT機器をXW51としているのに、XW51は無反応でARW25は外部から制御されているような挙動を示し、間もなく「入力切替に失敗しました」となりました。
また、ムーブ開始直後にRec-POT〜i.LINK〜DV-ARW25の接続を外してもダメでした。
このことからシャープのレコーダーは、動作確認されていても「視聴は出来るが他の機器へのムーブは不可」なのかもしれません。
注釈に、
>*41 Rec-POTからレコーダー内蔵のHDDへ番組を移動させる場合は、別途i.LINK端子(TS)を備えるテレビやチューナが必要になります。
>番組の移動を行う前に、本「動作確認済みチューナ一覧」にて使用するテレビやチューナが対象機種かどうか確認をしてください。
>機種によっては、番組移動について制限事項がある場合があります。
「別途i.LINK端子(TS)を備えるテレビやチューナが必要」とありますので、動作確認済のDVDレコーダーでは無理なのかもしれませんね。
ちょっと気になる注釈が、
>*23 内蔵HDDに記録された番組はRec-POTに移動可能です。 Rec-POTから内蔵HDD/DVDへの番組のコピー、移動はできません。
>HVR-HD250R/HVR-HD500Rは、移動対象機器として認識されないため番組の移動は出来ません。
この*23は、DMR-XW51/31にはありますが、DMR-BW200にはありません。
DMR-BW700/800/900は動作確認済リストに未だ載っていないので、*23が適用されるかは不明ですが。
HVR-HD500Rは、後発のHVR-HD400R/800Rとは少し違うようですね。
でも「別途i.LINK端子(TS)を備えるテレビやチューナ」を用意すれば大丈夫のような気がするのですが…
書込番号:7384783
JOKR-DTVさん、ハヤシもあるでヨ!さん
何度も詳細にご説明頂きありがとうございます。
JOKR-DTVさん
「POTのリモコンで、最後に決定を押せる時の段階を言います。その状態にして、1対1を形成しておくといいかと思います。」と教えて頂き再度チャレンジしました。
ムーブの操作で決定ボタンを押す直前の状態では、Potの再生表示が緑色矢印(再生中/メニュー表示中)ですが、その状態でAR11の電源を切る、またはiLinkケーブルをはずすと、この再生表示が消灯します。
どうもAR-11の状態が変わるとPotが停止しているようなのですが、ご確認頂いた環境ではそのような状況にはならなかったでしょうか?
ハヤシもあるでヨ!さん
TVにはiLink端子がありません。AR-11経由でPotを接続しておりますが、ARではPotのメニュー操作は可能です。
残念ながら「別途i.LINK端子(TS)を備えるテレビやチューナ」は他に持っておりません・・
他に確認すべき点等あれば、何卒よろしくご教授ください。
書込番号:7386280
実行する瞬間は、大丈夫かと思います。少なくても3分は。
少し回答が遅くなると思います。
配線変更したくないのですが、できる限り検証してみるつもりです。
書込番号:7386345
JOKR-DTVさん
何度もご丁寧にありがとうございます。
そうですか。iLinkケーブルを外した瞬間に状態が変化しているようにも見受けられましたが再度チャレンジしてみます。
> 少し回答が遅くなると思います。
本当にありがとうございます。
書込番号:7386605
再度、以下の接続で試してみました。
結果はやはりダメでした。
POTのリモコンで「決定」を押す
直前にケーブルを抜いても
直後にケーブルを抜いても
直前にARW25でPOTのリンクを解除しても
直後にARW25でPOTのリンクを解除しても
全てダメです。
直前に抜いたり解除した場合は、POT前面の再生ランプが消灯しますので、
決定ボタンを押しても何ともなりません。
私が検証した限りでは、やはり
ARW25(AR11)をi.LINK(TS)入力にしてRec-POTのメニューを表示させた場合、
・Rec-POTの再生等は可能
・他の機器へのムーブは不可
だと思われます。
「i.LINK端子(TS)を備えるテレビやチューナ」を調達するしかないように思えますが、
後はJOKR-DTVさんの検証に託しましょう…
書込番号:7387230
ハヤシもあるでヨ!さん
詳細な検証ありがとうございました。
ご確認頂いた内容は、私の環境で動作させた場合と同じに思えます。
やはり、ARではRecpotの映像をBWにムーブするのは無理なのかもしれませんね。
JOKR-DTVさんにご検証頂ければ大変助かります。期待して待たせて頂きたいと思います。
それでももし無理ならば、「i.LINK端子(TS)を備えるテレビやチューナ」を調達することを考えないといけないかもしれませんね。
念のため申し上げておきますが、ARからBW700へのムーブは問題なく行えましたので、他の方々は参考にしてください。
書込番号:7387572
ハヤシもあるでヨ!さん、
時間をかけての詳細な検証お疲れ様です。
ハヤシもあるでヨ!さんが、やってもダメなら、おそらくお役に立てないでしょうね。
そんなにマメなほうでもありませんから。
POTは以前のモデルから、公式サイトにも、シャープとは相性の悪い場合もあるような記述ありましたよね。
自分的には、パナのi-LINKはリモコン出ないし、動作的にもあまり好きになれないんですけどね。
実験明日くらいまで待ってもらえますか。今日は早めに落ちますので。
機器も少なければ、身軽なんですが、一度外すと線が偉いことに(^^;
書込番号:7387903
JOKR-DTVさん
お手数をおかけしてしまうようで大変恐縮です。
可能でありましたら、検証よろしくお願いします。
ハヤシもあるでヨ!さんにも、JOKR-DTVさんにも詳細な検証でご協力頂き大変感謝しております。
書込番号:7388034
結果報告→無理でした。
訂正ありましたらお願いします。
※3台接続方法と、ムーブ実行時に、ARWを切り離す、
1対1=2台方式の2通りの方法で行ないました。
※POTの「OUTにXW100を指定」させ、ARWの「i-LINKにPOTを登録」
させて コントロールしています。
★パナTS入力パターン(3台)
3台接続のとき、ムーブ決定ボタン押し後「ムーブしています」表示。
これは行けそうと思うが、■入力モードの切り替えに失敗しました。
★パナTS入力パターン(2台)
2台接続のとき、ムーブ決定ボタン押し後「ムーブしています」表示。
その後即、i-LINKケーブルにて、ARW切り離し。
■XW100に何も変化が訪れず
★パナTS入力パターン(2台)
3台接続のとき、ムーブ決定ボタン押し準備出来次第、
i-LINKケーブルにて、事前にARW切り離し。
その後、リモコンにて「ムーブ決定ボタン」押し。
■XW100に何も変化が訪れず
★パナTS(出力)ムーブ画面
■テープが入ってないか、ディスク保護されています
★パナTS入力パターン(3台)
ムーブ決定ボタン押し準備出来次第、
i-LINK画面にて、XW100を指定して、画面上でARW切り離し。
■XW100に何も変化が訪れず
これまでに起こしたおかしな挙動
■500R→タイトルリスト表示できなくなったりする。
■ARW12→i-LINK再生できなくなり、電源終了バナー出たまま
仕方なくコンセント引っこ抜き(HRD系は、前面リセットあり)
最終結果報告
フリーズしまくりw
あまりやりたくない実験でした。
素直に、テレビ等のチューナーで行なって下さい。
書込番号:7396260
JOKR-DTVさん
危険な犯しながらの詳細検証をして頂きましてありがとうございました。
残念な結果でしたが。何とかi.LINK端子(TS)を備えるテレビやチューナを調達して対応したいと思います。
今回は大変お世話になり、ありがとうございました。
大変助かりました。
書込番号:7396608
SpaceWagonさん、皆様、初めての書き込みです。どうぞよろしく。
よく似た条件で私も最初は移動出来ませんでしたが試行錯誤した結果、
現在Recpot(HD800R)からBW700へ移動出来ています。
私の使用機器です
テレビ ソニー40V-2500(i-Link無し)
Recpot(HD800R)
レコーダー シャープ AR-12
AR-12、BW700の2台のレコーダーとTVへの接続はD端子を使い、
セレクターで切り替えています。
問題の元凶はRecpotとBW700を繋ぎ、レコーダーをもう一台繋ぐとBW700が
「(i-Link)機器は1台だけ・・」と拒否反応を起こすことです。
これを回避するにはレコーダーを同時に2台繋がないようにするしかありません。
移動の為の操作に入った時に2台繋がっていてはその後1台を切り離しても移動は
出来ません(私の環境では出来ませんでした)。
ポイントは先ずRecpotとAR-12だけを繋いでRecpotを移動直前の状態にセットした後
切り離し、その後にRecpotとBW700を繋ぐことにあります。
切り離した後のRecpotはセットした状態で待機しています。
そこへOUTに設定してある機器が接続されるとちゃんと繋がってくれます。
切り離しから接続までの時間は自由です。
*切り離した後の操作はRecpotのメニューは確認出来ない状態で行うことになります。
頼りはBW700のメニューとBW700を通したRecpotメニュー(バック画面のみでプログラム
一覧などの情報は表示されない)です。
バック画面が表示されることでRecpotとBW700の接続が確認出来ます。
BW700の操作など、微妙な部分もありますが、いろいろ試された方には以上で大体
ご理解頂けると思います。
ポイントさえ押さえれば試しているうちに出来ると思います。
うまく行かなくても機器がフリーズすることは皆無でした。
これまでに10数回移動しましたが、失敗はありません。
詳しい手順は長文になりますので要望がありましたらアップいたします。
全てはご自身の責任でお願いします。
書込番号:7457946
ポイントがもう一つありました。
BW700のTV画面に「i-Link機器の接続」メニュー(開始orキャンセル)が出たら、
キャンセルを選ぶことです。
書込番号:7457980
JOKR-DTVさん
昨日は画面を確認せずにアップだけしましたので、
RESをいただいたことに気が付きませんでした。
失礼しました。
あらためて初めまして。
Recpotから全てのi-Linkケーブルを抜いたらその時点で設定が
クリアされてダメだろうと思いながら、半信半疑でやってみましたら
出来てしまいました。
書込番号:7462013
お尋ねします テレビはLT-37LH805 DMR-BW700使用しています テレビ単体で映画を見ている時はワイドに見る事ができますが、DMR-BW700を接続して録画状態にした時
LT-37LH805の画面は3対4の狭い画像になってしまいます。昨日BS2で「ガス燈」(44年)「今日は陽のあたる道」(55年)を録画しましたが 3対4でした。古い映画にこの現象がある様です、新しい現代映画は高画質ワイドで観る事もでき同時に録画もワイドになります。 調整することでワイドに出来るものでしょうか
元々16:9の映像が4:3に縮んで見えるなら変ですが
その4:3で見える映画って映像の部分はそもそも4:3なのでは?
TVとの接続は何ですか?
書込番号:7382461
「ガス燈」「今日は陽のあたる道」は4:3で制作された映画で、そのオリジナル通りに放送されているということですが・・・
これをどうやって観たいということでしょうか。
(1) 左右端を引き伸ばし変形させて16:9で観たい
(2) 映画の上下をカットし、全体にクローズアップさせて16:9形状で観たい
(3) その他
もっとも、この掲示板の常連さん達はおそらく映画オリジナルを変形させて見ることには否定的な意見を述べるように思えますが。
書込番号:7382525
ああ、読み直してみると「テレビ直接受像と同じように見たい」ということですね。
レコーダとテレビの間の接続はHDMI/D端子/S端子のいずれでしょうか。
書込番号:7382544
みなさん回答ありがとう、テレビはビクターLT-37LH805、DMR800BW、HDMI接続です
テレビ単体では広規格16対9で(ガス燈44年、陽の当たる道51年)を観ることが出来ます、
しかし、DMR800に接続すると3対4の狭い映像になってしまうのです。
最近の映画は問題なく広規格16対9でで観ることが出来ます、BS2で13日はロミオとジュリエットを観ようと思いますが3対4に映るなら観ません、皆さんにはこうした現象は無いのでしょうか
書込番号:7383987
あります・・・というか
元々4:3の映像が4:3で見えるのは当たり前の事です
見ることが出来ますって良いことのように書かれてますが
本来4:3の映像を16:9に「変形」させて見てることになり
4:3は4:3で見るほうが正しくて変形させてみる方が
変な鑑賞法と思われる人もいます
接続ケーブルをHDMIからD端子に交換すれば
映像を変形させて見ることができると思います
書込番号:7384380
BW700の方で、『サイドカット』に設定しておけばいいだけじゃないですか?
書込番号:7393215
BW800を購入希望です。初歩的な質問します。(皆さんの博識を
期待します。)HW300とBW800は同じ500GBですがBWはブルーレイです。そこで
ブルーレイはHWに比べて大きい差が有りますか?価格はBWが倍くらいですが。
録画時間は全く同じですね。ここが違うを教えて下さい。
HW300ってXW300のことですか?
差はディスク化する時出ます
DVDはそもそも放送そのままのDRでは録画出来ないし
録画できる同じレートで比べると
ブルーレイはDVDの約5倍の容量です
つまりディスク化しないなら差はありません
書込番号:7342329
第三付属物さん。ご教授有り難うございました。良く分かりました。
その差でしたら、XW300でも良いかなと考えております。
書込番号:7345159
gchannさんこんにちは
当方BW700を所有しています。
ですが、違いはありますよ。AVCREC録画したDVD-Rは
現時点ではパナ機しか再生できません。しかしBD-Rは
条件付きですが、PS3でも再生可能です。この差は大きいと思います。
今までのXP〜LPモードで録画して残すなら問題ないですが、
AVCRECになると問題ありです。せっかくのハイビジョンを
残すなら、DVD-RではなくBD-RやREをお勧めします。
書込番号:7346605
DORAGGNFORCEさん、御回答ありがとうございました。大体分かったのですが、恥ずかしいですが、AVC録画、P33、BD-Rの意味が良く理解出来ません。(笑わないでください)
書込番号:7347996
>AVC録画、
ハイビジョンのまま圧縮して録画する方法です
>P33、
PS(プレイステーション)3
ソニーのゲーム機の型番です
DVDやブルーレイも再生できます
レコーダー以外でブルーレイを再生出来るのってこれだけだから
ブルーレイプレーヤー代わりとしても使われてます
>BD-R
追記型のブルーレイディスクです
CD-RやDVD-Rのブルーレイ版
書込番号:7348236
パナソニックのAVC録画はハイビジョン解像度のまま圧縮録画しますが、
ソニーのAVC録画では一部のモードで標準解像度に落として圧縮録画する場合があります。
AVCRECとはAVC録画した番組をDVDに記録する事です。
つまりHDD(ハードディスク)に録画した段階ではAVC録画であっても、
AVCRECでは有りません。
現在、AVCRECが出来るのはパナソニックの一部機種のみです。
書込番号:7348987
奇妙丸さん、第三付属物さん。御回答ありがとうございました。メーカーに相談するのですが、これほど分かりやすい説明は有りません。大変参考になります。BW700の概要が100%
分かりました。
書込番号:7349889
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
ブルーレイ・DVDレコーダー
