このページのスレッド一覧(全231スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2008年1月4日 00:49 | |
| 0 | 6 | 2008年1月2日 23:35 | |
| 1 | 3 | 2008年1月2日 11:18 | |
| 1 | 6 | 2008年3月4日 00:30 | |
| 5 | 8 | 2008年1月3日 13:08 | |
| 8 | 9 | 2007年12月30日 19:00 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW300
みなさん、初めまして。
DMR−HS1から買い変えようと思っていますが
HS1で録画したメディアで再生できるんでしょうか?
他メーカーは無理ですよね?
初心者なのですいません。
DVD-Rでファイナライズしたもの、DVD-RAMなら読み込めると思います。
書込番号:7195818
どっちもパナドライブだからファイナライズ関係無く見られると思います。
少なくともファイナライズ済みのDVDRやRAMは見られるのでご安心ください。
他メーカーでもファイナライズ済みのDVD-Rは見られます。DVD-RAMも各社再生対応しているので見られます。
書込番号:7195865
ファイナライズしていないものは一応読み込めますが、何回も出し入れをすると管理情報がいっぱいになり、書き込み&読み込みが出来なくなりますので、ご注意ください。
書込番号:7196008
恥ずかしながら知りませんでした(汗
書込番号:7200090
昨日、初めてのDVDレコーダー購入でこちらの機種を選んだのですが、接続に関して皆様のお知恵を拝借いたしたく書き込みさせていただきます。
なにぶん初めての購入なので、初歩的な質問や説明不足な点が多々あるかと思いますがご容赦いただけると幸いです。
メーカーや機能など色々悩みつつ、店員の方にも質問しながら購入に至ったのですが、購入の際「接続はどうなさいますか?」と聞かれ、これまでテレビやビデオデッキを購入した際も自分で接続をしていたこともあり、特に難しい部分はないと言われたので「自分でやります」と答えてしまいました。
しかし、帰宅していざ説明書を読みながら接続を行ったものの、映像がまったく表示されない状態です。
テレビは4年ほど前に購入したソニーのブラウン管です。また、これまで使用していたビデオデッキもソニー製で、こちらはもう7〜8年前に購入しました。
アンテナ線はこれまでビデオデッキに接続していたものをそのままDVDに使用し、DVDからテレビへは同梱されていた「75Ω同軸ケーブル」を、映像端子には同じく同梱されていた「映像・音声コード」を使用しています。
これらを接続し、チャンネル等の初期設定も行ったのですが、いざチャンネルを選択しても画面は真っ青なんです(アナログ放送のチャンネルです)
アンテナ線の差込口や、映像端子のコードの差込口も何度も確認したのですが、どうしても映像が表示されません。
アンテナ線の接続はしてあるので、もしや映像端子に問題があるのかと思い、ためしに手動で録画を行ってみたのですが、やはり砂嵐しか録画されていませんでした。
こうなってくるとアンテナ線の問題で映像が送られていないのかと思うのですが、つい先ほどまではビデオデッキに接続していて問題なく映像が表示されていたことを考えると、それも考えにくいかと思っています。
今、考えていることはアンテナ線の差込口のコネクタ部分の問題かとも思ったのですが、昔のビデオデッキと今のDVD等で差込口の規格が変わっているということもあるのでしょうか?
その辺りは全く無知なので、どうしたらいいのか悩んでいます。
明日にでも、購入したお店に問い合わせてみようかとも思っていますが、もし簡単な部分の差込間違い等であるなら自分でできればと思っています。
申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。
どう見てもアンテナ端子の間違いにしか見えませんけど。
アナログ用、地デジ用、BS用の三組があると思いますが、アナログ用を使ってますか?
また、入力と出力が逆と言うことはありませんか?
書込番号:7192399
DLマニュアル見たけど,マシンの背面端子は,地アナ用端子が右端にあるので,壁アンテナ
ケーブルを,アンテナからと書いてある,アンテナ入力端子へ,テレビへは,もう片方(入力端子
の下か上に付いている)のテレビへと書いてあるアンテナ出力端子とテレビの入力端子に接続
すれば問題無いはずです,それと映像音声ケーブルは接続出来てますか?,テレビに付いてる
映像端子はなんですか?(ただの地アナテレビなら,あればS端子がお勧め)。
書込番号:7192439
〔アンテナ接続〕
1.アンテナ線をXW300の地デジ入力へ
2.XW300の地デジ出力から、XW300の地アナ入力へ
3.XW300の地アナ出力から、ビデオデッキの入力へ
4.ビデオデッキの出力から、TVの入力へ
〔映像ケーブル接続〕
TVの入力端子が不明なので詳しく書けませんが、いずれにしても、
XW300の出力をビデオ1に、ビデオデッキの出力をビデオ2に、繋いでください。
書込番号:7192532
>ウォルフ様
>初芝のデジレコは最強です改様
>んーむむ様
早速のアドバイスありがとうございます。
アンテナ線は本体背面の右端上段に差込してあります(実は、最初にそこに差し込んで映像が出なかったので、場所が間違っているのかと思い、別の口にも差し込んでみましたが、ダメでした。今はまた右端上段に戻してあります)
それとアンテナ線の差込口の下にある差込口からテレビ背面の差込口に75Ω同軸ケーブルを差し込んであります。
また、映像ケーブルですが、説明書にあるとおり端子の差込口の一番下の段に差し込んであります。もちろん、それぞれの端子の色も何度も抜き差しして確認しています。テレビの方はビデオ1入力と書かれているところに差し込みました(ビデオデッキを使用していたときに使っていた場所です)
テレビ側の映像端子はコンポーネント端子(3色の色がついている差込口)になりますが、S端子の差込口もあります。
これまでS端子は使用したことがなく、いつもコンポーネント端子でのみ接続を行っていました。
今朝、起きてきた父にもどんな原因が考えられるか聞いてみましたが、やはり皆様と同じことを言っていました(アンテナ端子の差込口間違い等)
とりあえず、昨日購入したお店の開店時間を待って電話してみたいと思います。
皆様、お忙しい中ご回答いただき、本当にありがとうございました。
書込番号:7192883
アンテナを背面右上に繋いでるなら、地アナ接続になってます。
映像ケーブルの接続もOKのようです。
考えられる原因として、
地アナチャンネル設定が正常終了していない、または、
XW300からの映像出力が地アナになっていない、ことが考えられます。
(XW300からの映像出力は、リモコン真ん中辺り、左から地アナ・地デジ・BS・CS)
書込番号:7192928
んーむむ様
出かけていたため、お返事が遅れてしまい大変申し訳ありません。
また、再度のアドバイスありがとうございました。
とりあえず、出かけたときに購入したお店によって、店員の方に接続に関してお聞きしてきました。
現状をお話した結果、やはり今の接続で映像が出力されないのはおかしいということで、一度見てもらうことになりました。
皆様、色々とアドバイスいただき本当にありがとうございました。
書込番号:7195574
昨年春に東芝のREGZA 42Z2000を購入したものの、今までアナログのCocoonとスゴ録で
我慢していましたが、画質の悪さがもったいなく感じるのと、TVからのLAN-HDD録画の
使い勝手が悪く、ハイビジョン対応のレコーダーを購入しようと検討しています。
録画したものを特に編集せずに、観ては削除が基本なので、圧縮するとそれなりに
長時間の録画ができる、この機種を第一候補としています。
他の候補は東芝のA600かS601です。
そこで質問なのですが、
1.AVCRECで録画したものをDVD-Rに通常のモードで録画することは可能なのでしょうか?
そのときもコピ1の制約はかかるのでしょうか?
2.AVCRECで録画したものをiLink経由で他のレコーダーにムーブすることは可能なので
しょうか?(画質が落ちたままであること前提です)
いろいろスレは見たのですが、上記が分かりませんでした。よろしくお願いします。
可能ですがコピワン制限はかかります
デジタル放送はレートや画質は無関係で=コピワンです
不可です
カタログでもiLinkはDV入力とかTS入出力って併記されてると思いますが
TSの入出力・・パナ的にはDRですがつまりDRのみです
書込番号:7191661
ユニマトリックス01の第三付属物さん、ありがとうございます。
やはり、そうなんですね。
AVCREC目当てでこの機種にすると、この規格と運命をともにすることになるんですね。
書込番号:7192836
そういうことです
BDだと圧縮HV(HG〜HE)でも音声固定に設定することで
今でもソニー機で再生できますがDVD(AVCREC)は
パナだけになる可能性もあります
東芝のHD Rec程の覚悟は要らないと思いますが
次もパナ買うって覚悟が出ない間はAVCRECは封印し
DVDには他社と同じように普通画質だけで残す必要があります
AVCREC使ったら次も1台はパナ持っておく・・・って事です
書込番号:7193184
昨日、購入し早速使用しています。この機種を選んだのは同社製のCATVSTB、TZ-DCH2000のHDDからDVDへ画像を落としたく、i-LINK接続ができるとのことで購入しました。しかし、いざダビングをしようとすると、「ダビングできるi-LINK(TS)対応機器が接続されていません」との表示が出てしまいます。一応、取説通りに接続したと思うのですが・・・
状況はDMR-XW300側でのSTBからの画像はリモコンの入力を「i-LINK(TS)」にするとしっかり映ります。また、初期設定での「i-LINK(TS)機器モード」は「TSモード2」「i-LINK端子切換」は「オート」、設置は「クイックスタート」「入」です。STB側のi-LINK接続設定は機器はD-VHS1、メーカー機種名は正しく認識され、接続はオン、使用可となっております。正月そうそうなんなんですが、わかる方、解決法を教えてください。宜しくお願いします。
(STB側のi-LINK接続設定は機器はD-VHS1、メーカー機種名は正しく認識され、接続はオン、
使用可となっております。)
TSに変えてもダメなんですか?。
書込番号:7189904
すばやいレス、本当に感謝します。確認してみたのですが、まず、STB側の設定機器は自動で表示され変更できないようです(たぶん)。また、取説に「当社製HDD内蔵CATVSTBのi-LINK設定は録画機器をD-VHSにしてください」と記載があり、特に疑問は持たなかったのですが。
書込番号:7190012
STB側で設定できる項目はなく、レコーダー側でD−VHSレコーダーの振りをする
TS2モードにしたり、クイックスタートを「入」にする必要があります。リンク先と
説明書をよく読んでみてください。
http://panasonic.biz/broad/support/catv/ilink.html
書込番号:7190582
こんな便利なページがあるとは知りませんでした。ありがとうございます。でも解決はしなかったのでご指摘通りもう一度取説を読み込んでみたところ、STBの取説に答えがありました。間違えていたのはSTBのHDD→DMR-XW300のHDDをしたかったのにその逆の操作を行おうとしたこと(この操作はもともと不可能)。そしてそのダビング操作はSTB側から行うことに気づきませんでした。つまり、浅はかな自分のミスでした。ご返信を下さいました皆様にお礼とお詫びを申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:7191952
初めまして、便乗質問で恐縮です。
同じ症状でムーブ出来ず困っております。
どの様に解決されたか、具体的にお教えくださいませんか?
書込番号:7472104
遅くなりました。おそらく、STBのHDDからDIGAに落としたいとのことだと思います。
まず、STBの再生ナビを押し、おとしたい番組にカーソルを移します。そしたら、サブメニューを押します。すると選択肢にダビングと出てきます。これを選択すれば、自動的にDIGAにダビングできます。このことかなぁ?
書込番号:7481925
DMR-XW300を昨日から設営しています。テレビはパナソニックのTH-37PX600です。当方は田舎のCATVの契約者で、BS110°/CSデジタルを受信するためにはCATVセットトップボックスの購入が必要な事が判りました。約4万円と諸費用が要ります。地デジを見るのには問題が有りませんが、地上アナログ放送の番組表を受信するのに上述の機器が必要とのことです。
ケーブルテレビの会社へ問い合わせれば判る事と思いますが、年末年始で休んでいます。
色々調べたのですが、BS110°/CSデジタルアンテナを購入してDVDレコーダーのBS110°/CSの
アンテナから入力の端子に接続すれば可能かとは思いますが、どなたか経験者のご意見を
承りたいと思います。BSデジタルアンテナであれば1万前後で購入が出来て、個人で設営が出来経済的にも楽です。
勘違いしてると思いますよ。
BS/CS見るには、CATVでも、自前でアンテナ設置でも、好きな方を選べばOKです。
ただし、地アナ番組取得が目的なら、自前でのアンテナ設置が必要です。
書込番号:7182507
それで良いと思いますよ。
STB設置で別途4万円なんて僕は論外極まりないと思いますし。
僕んトコも、BS/CSに関しては別にしています。
一先ずXW300にBS同軸を入れて、FのアウトをPX600のBS/CS入力へ。
電源供給はXW300、PX600共にオンにしておけば良いと思う。
BS系はこれで良いように思います。
他は、基本的に数珠づ繋ぎでも良いでしょうけど、
取敢えず、分配器を一個位購入してきて、壁のCATV端子から分けて、
1系統はXW300の地デジのアウトから地アナのインへ。
そのまま地アナのアウトからTV側のPX600の地アナインへ。
もう1系統はPX600の地デジのインで良いように思います。
BS繋いでおけば、アナログの番組表は取れますから、
当面はそんな感じで良いと思います。
必要に応じて配線関係は見直せば良いと思う。
一応、BS同軸はシールド付の4C〜5Cは必要です。
それとパラボナの場合、受信角度はデリケートですから、
ビタッと符合する一点を掴んだら、方角を頭に叩き込んで於いた方が良い。
この辺は1回慣れれば、後から応用が利きますから。
書込番号:7182591
勘違いしてると思いますよ。
主観的と思われますが、どの部分が勘違いかご指導願えませんか。
勘違いの部分は勉強したいと思いますが、なにぶん無知なもので。
この部分が勘違いと、指摘下されば有り難し。
書込番号:7183422
”勘違い”というのは不適切な発言でしたので、お詫びして以下の通り訂正します。
>地上アナログ放送の番組表を受信するのに上述の機器(CATVセットトップボックス)が必要とのことです
間違った説明を受けたか、または、間違った理解をしたか、いずれかだと思います。
(地アナ番組表の受信には、BSアンテナが必要)
書込番号:7183505
地アナの番組表の為のBS受信はBSアンテナをXW300に挿し
「XW300のBSチューナーで直接受信」する必要があります
CATVのSTB使えばBSを「STBが受信」しその映像をXW300に出力するだけで
XW300はBSを受信してるわけではなく地アナの番組表は取れません
ついでに外部入力だからハイビジョン画質での録画も出来ないし
BS・CSのW録もできません
書込番号:7183532
三人の皆様、貴重なご意見を有難うございました。結論はBS110°/CSデジタルアンテナを使用して地上アナログの番組表を取る。STBを使用しても地上アナログの番組表は取れない事、ハイビジョン画面に関してもBS、CSの録画もW録も出来ないと言う事が判りました。参考にさせて頂きます。さっそくBS110°/CSデジタルアンテナを購入したいと思います。んーむむさん、勘違いの意味が大体判りました。
書込番号:7185706
まだ見ておられるかどうか分かりませんが。
僕のところでは、ヨドバシカメラ.ドットCOMから、東芝のデジタルBS/CSアンテナを15mケーブル、取付金具セット¥6,000円ちょっとで購入し、自分で取り付けてキレイに見えています。
そのあとで、マンションの管理会社がオーナーに断り無し(ケーブル会社から無料で工事すると言われて)で、ケーブル工事をしてしまいました。
しかし、ケーブルであっても、地上アナログ、地上デジタルはそのまま何もせず無料で視聴可能です。
BSを視聴するには有料とのこと。
ところが、自前のデジタル対応BSアンテナがあるので、ケーブル会社関係なく番組表も受信でき、無料BSデジタル放送もそのまま視聴できています。
頑張って、ご自分でBSアンテナを取り付けてみられたら宜しいですよ。
書込番号:7194372
MIZUMOTO様
BSデジタルアンテナ、貴殿の紹介の有った東芝製6000円位か、パナの9000円位の
どちらかを購入します。返答ありがとうございました。
書込番号:7197289
以前からDMR-XW31を使っていまして地デジのアンテナレベルがテレビのアクオスでは70位の時に58とかになってしまいます。新しければ少しはよくなるのかと思いDMR-XW300に買い換えたのですが同じ現象です。テレビはLC42DS3とLC16E1ですが両方とも同じアンテナレベルです。静岡県熱海市なので電波状況はよくないと思うのですが機種(メーカー)で差があるのでしょうか?シャープのレコーダーならばテレビと同じアンテナレベルが確保できるのでしょうか?ご存じの方がいらっしゃるようでしたらよろしくお願いいたします。
アンテナレベルって各社共通の絶対値ではありません
メーカーを変え数字だけ上げても無意味です
だからシャープは60でブロックノイズが出るけど
パナは30から同じようにブロックノイズが出る
つまりシャープの60はパナの30相当ってこともありえます
(これはテキトーに数字を入れた単なる例です)
書込番号:7178778
シャープのチューナは、パナソニックよりノイズが発生しやすい・・・・といった事を聞きますが。
書込番号:7179100
地上デジタルのアンテナレベルですが、数値は参考値と考えてもよいのではないでしょうか?
私は地上デジタルを録画出来るDIGAを2台持っていますが、その取扱説明書に記載されているアンテナレベルの「目安」は下記の通り、それぞれ違っています。
(1)DMR-XP10 地上デジタル・アンテナレベルの目安=44以上
(2)DMR-XW300 地上デジタル・アンテナレベルの目安=50以上
同じDIGAでも取扱説明書に記載されている数値は上記のように違っていますので、記載されている目安の数値を満足していれば、よろしいのではないでしょうか。
書込番号:7179424
早速の返信、ありがとうございました。アンテナレベルの数値のことだけしか書かなかったのですが実際には、2台のDIGAでの録画はかなりモザイクになってしまいますがシャープのテレビを直接見ているときには、知っている限りではなったことがないんです。購入先へ問い合わせたのですがアンテナが悪いといって取り合ってはもらえませんでした。よろしくお願いいたします。
書込番号:7180837
購入店が言うように、アンテナを疑ったほうが良いように思います。
テレビがうまく映るかどうかとは無関係に、アンテナ、アンテナケーブル、分配器(使っていれば)、分波器(使っていれば)などをもう一度チェックしてみてはどうでしょうか。
どのメーカも、総じてレコーダのチューナ部はあまり性能が良くはないようですので、テレビが正常に映っていても、アンテナ周りのチェックをした方が良い様な気がしますネ。
書込番号:7181178
アンテナ関連ですが、私は八木アンテナのUwPAを使っていて、ベランダの手スリに取り付けていました。ある日なぜか、急にモザイク状態になってしまいましたが、下記のことをしたら改善してアンテナレベルの目安を満足するようになりました。
【1】分配器の接続をシッカリと接続しなおした。
【2】アンテナを約30〜40cm高い位置に調整しなおした。(アンテナレベルはどのチャンネルも約51〜70の間くらいです)
これで、モザイクが発生した時のアンテナレベルと比較して、グンとアップしました。DMR-XP10でのアンテナレベルですが、どのチャンネルも約10〜20位のアップです。
東京MXなどはアンテナレベル「0〜21」になってしまったのが「51〜56」に改善され、映らなくなってしまったのが、映るようになりました。
(但し、地上アナログの映りは悪く、東京MXはノイズとゴースト状態で、まともに見られる状態ではないのですが、地上デジタルで映っているのでOKです)
参考になるかどうか分かりませんが、試してみてもよいかも・・。
書込番号:7181483
レコーダーのチューナーはTVほど良いのは使っていないから
電波状況が良くない時はよくあることです
ねじ込み式F型接栓を使ったりアンテナ線
アンテナ本体で改善させるべきです
レコーダーはどんどんコストダウンしていってるし
元々Wチューナーだし新型でも良くなったりはしません
書込番号:7181562
シャープとパナソニックのアンテナレベルの違いについて…
ボクにもわかる地上デジタル - 資料編 - 受信品質確認方法に書いていますのでご参考になれば見てください
アドレスはhttp://www.geocities.jp/bokunimowakaru/misc-diag.htmlです
受信電力とC/N値情報について説明されています。
文章の中ほどに下記の文章が記載されています。
Panasonicは、C/N値をdB表示で表しているようです。一方、SHARPの表示は
実際のC/N値ではありませんが、CN値=14で、20dB相当を表しているようで
す。
書込番号:7182269
いろいろとご指導ありがとうございました。正月休みにアンテナ関係をいじってみてまたご報告致します。使い勝手は別としてテレビのチューナーを利用してアクオスのシングルチューナーレコーダーでの録画でもよくなるということですね。やってみる価値があるかもしれませんね。
書込番号:7182903
ブルーレイ・DVDレコーダー
