このページのスレッド一覧(全231スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2007年12月4日 12:11 | |
| 0 | 2 | 2007年12月3日 20:51 | |
| 0 | 3 | 2007年12月3日 20:28 | |
| 2 | 6 | 2007年12月2日 17:23 | |
| 0 | 3 | 2007年12月2日 14:57 | |
| 0 | 2 | 2007年12月1日 17:01 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW300
ソニーのHDDハイビジョンハンディカムでハイビジョン撮影した映像をXW300にハイビジョン画質でダビングすることは可能でしょうか?双方とも動画の規格がAVCHDなのでもしやと思いまして・・・
パナでHDDタイプのビデオカメラがあればいいのに。。。
ご存知の方、ご教授よろしくお願いします。
ソニー付属のソフトでパソコンなんかでAVCHDDVD(書き換えタイプが便利かと思います)作成してDIGAのドライブからダビングするのが簡単ですね。
カードからダビングもメモリースティック挿入できないので取り込み出来ませんがSDHCカード(CX7のAVCHDファイルでしたが)にある工夫することでDIGAにとりこめました。
要するにメモリースティックがはいらはないからSDHCカードを利用する。ただし単にコピーしても認識しませんが量販店でもいってSD5/7でカードフォーマットしてカード中にあるAVCHDフォルダーをソニーハイビジョンカメラの映像はいったAVCHDフォルダーと交換(上書き保存する)すれば取り込めるはずです。
試しにやってみるといいかもしれませんね。
1)簡単に確認するにはとりあえずパソコンでソニーメモリースティックのAVCHDフォルダーを保存しておく
2)量販店でパナソニックSD5/7でSDHCカードをフォーマットする
3)2で作ったカードの中に3つのフォルダーのどれだっかその下のフォルダーにAVCHDフォルダーがあるのでソニーハイビジョンAVCHDフォルダーと交換する
4)そのSDHCカードを量販店の再生できる機種のビエラで再生して普通に再生できていればDIGAでも取り込みできるはずです
手間とSDHCカード代がかかりますが。
量販店でSD5/7でフォーマットするのが面倒ならフォーマットすることでフォルダーできるだけなのでフォルダー構成必要なだけです
もしフォルダー構成しりたいなら教えます。
SDHCカードにフォルダー構成つくっとけばいいだけなんです
CX7とSR7/8が同じかはわかりませんが多分AVCHDフォルダー中は同じだとおもいますから
書込番号:7049139
私の場合、ソニーのSR7でして、パナソニックにはUSB端子が
無いので直接の取り込みは無理と言われました。
ソニー付属のソフトを使ってパソコンDVDにで焼いたAVCHDは
この機種で問題なく再生できました。
書込番号:7050979
ファオルダー構成ですがDCIM、MISC、PRIVATEの3つです。このPRIVATEの中にAVCHDフォルダーがあるのでSONY HDカメラのAVCHDデータフォルダを上書き保存すればDIGAにとりこめるはずです。
一応CX-7ではこの方法で新型DIGAに取り込めましたがSR7/8もまったく同じかは未確認です。
パナのSDシリーズのソフトHD WRITER2.0ではこのデータは認識しませんでしたのでビエラで再生できるかもわかりません(できる可能性もあり)。
現段階では新型DIGAならダビングできるというのは確認できてます。
新型DIGAではCX7のデータ入りのSDHCカードからDIGAにダビングできHDDにはAVCHDと表示されシーン毎の一時停止もなく再生できました。
SONYのPCで作成したAVCHDを新型DIGAにダビングしたものはシーン毎の再生時毎回毎回一時停止するとききました。
ちなみにSONYブルーレイデッキ L-70/X90とならUSB接続でのダビングなのでシーン毎一時停止はしないようです。
しかしT50/70でAVCHDをドライブからのダビングだとやはりシーン毎に一時停止するとのことです。
hata3さんがレポートしてくれてます。↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/20277010353/SortID=6983096/
書込番号:7051073
locksmithさん
チャピレさん
貴重なアドバイスありがとうございます。
助かりました。
書込番号:7068051
はじめまして。質問があります。
年末に向けてDVDレコーダーを新たに購入しようと思っています。
現在、パナソニックの「DIGA DMR-XW300」にするか東芝の「HD DVD VARDIA RD-A600」にするかで迷っております。
基準としては、
・2番組(デジ×デジ、デジ×アナ)同時録画ができる。
・番組録画中にも編集できる。
・DVD−RAMに焼きたい。
・価格が10万円以下でHDの容量が500GB以上。
で考えております。
今までにパナソニックの「DIGA DMR-E200H」と東芝の「RD-X6」を使用していました。
「E200H」は画質、編集のし易さ、動作安定に申し分ないのですが、容量不足とデジタル放送の録画ができないのが難点です。
「RD-X6」は容量、編集機能の多さ、番組録画中にもゴミ箱に入れたりチャプター編集できる良さなどがあるのですが、デジ×デジ2番組同時録画が出来ない、画質が少し落ちるなどの問題があります。
あとは好みだと思うのですが、「DMR-XW300」、「VARDIA RD-A600」それぞれの長所短所を聞いてから選びたいので、良かったら教えてください。
問題なのは.レック機能をすぐに使うかどうかで選択が別れる
HDD容量優先(後からHDレック機を買い増しする)ならRD
.今後もパナを使い続ける(すぐにレック機能を使いたい.MNレート不要)なら.パナ.てとこか。
書込番号:7064829
>初芝のデジレコは最強です改さん
返答ありがとうございます。
今のところHDレックではなくMNレート録画を考えております。
書込番号:7065486
シャープのレコーダー(ARW15)を使ってREC-POTにとりためたハイビジョン番組をこのXW300にムーブしようと考えています。
しかし、うちのTVにはi.LINKが無いのですが、それでも可能でしょうか。
お持ちのARW15〜Recpot〜XW300をこの順番でiLinkでつなげば使えるはずです。
操作はRecPotの画面でプログラムの移動を選んでマークをしてムーブできるかと思います。
RecPotの接続機器でXW300と認識されオンになっていれば問題ないかと思います。
今日、私も量販店でXW300を購入しRecPot160Mよりムーブ中です。
まとめては怖いのでひとつずつやってますが。
RecPotはD-VHSモードでXW300はTS1の設定です。
書込番号:7060396
うちもARW12+POT500Rに、XW100の組み合わせで、所有する事になりました。
特に問題ないでしょう
書込番号:7064644
素人小娘さん
JOKR-DTVさん
ご回答有り難うございます。
可能とのことですので、買ってみようと思います。
店舗で展示品見ていますと、かなり安っぽいのが気にはなりますが、パナ製ですから安心して使用できそうです。
シャープのARWはレクポに直接録画できてすごく便利だったのですが、800Gの容量もいっぱいになりかけており、移動保存に迫られていました。
これで解決します。
書込番号:7065375
注文を済ませ、月曜日には届くのではないかという(実機を触っていない)状況ですが、編集について知識のある方に少し情報いただけないかと思い書きました。
私の認識は、
・AVCHDとはH246という圧縮をして出来るだけ高画質を保ち低い容量に記録をしている(wavをMP3にするイメージ)
・上記の技術によって地上デジタル等のハイビジョン映像(画面サイズ1920x1080)はDVD±R(画面サイズ720x480)に記録出来ないところを、データとして記録が出来るようにした(MP3をCD-Rに書き込むイメージ)
・DVD±Rに移した映像もDIGAで見れる(MP3を再生出来るデッキで再生しているイメージ)
こんなイメージでいいんでしょうか?まずは認識がある程度あっているのかすら不安で書いてしまったのですが、本題はパソコンで編集をしたいと思っているのですが、調べるとハンディカメラからの映像についてしかかかれてないものしかみつけられませんでした。すでに今回発売のシリーズで録画した番組をパソコンで編集しているという先輩がいらっしゃいましたら編集ソフトの情報をいただければ有難いです。
※質問が場違いでしたらごめんなさい。
レコが採用しているのは「AVCHD」の著作権保護仕様版である「AVCREC」です。
AVCHDと似てますが違う規格です(ネットにも未だに詳しい説明がないので「おそらく」ですが…)。
正攻法では(もしかしたら正攻法でなくても)無理でしょう。
AVCRECはDVDではCPRM対応メディアにしか使えませんが、これは従来のCPRMと同じく映像を暗号化しているためだと思います。
「CPRM」は、映像データにCPRMディスクそれぞれに設定された「メディアID」を記録し、ディスクとデータ両方のIDが合わないと暗号化された映像をデコードできない仕組みになってます。
(細かい説明は間違っているかもしれません)
なので、PCにAVCREC規格のデータを取り込んでも映像化できないのではないでしょうか?
そもそもAVCRECで記録したDVDを再生するPCソフトも無い状況ですが…
書込番号:7057540
この機種ではAVCRECで記録できるディスクはDVD-R・DVD-R DL・DVD-RAMの各々CPRMに対応したモノだけです。
DVD-RWには記録できません。
又、DVD+系は一切記録できずに再生のみです。
AVCRECはコーデックにH.264を利用して、BDと同じアプリケーションフォーマットのBDAVをAACSで著作権保護してDVDに記録する規格だそうです。
この機種では採用されていませんが、デジタル放送のMPEG2-TSを無劣化でDVDに記録する事も出来るそうです。
書込番号:7057554
新DIGA で録画した AVCREC の番組を、PC 上で扱えるソフトは現状ないです。
どのような編集をしたいのでしょうか?
カット編集ぐらいでしたら、新DIGA で出来ます。
書込番号:7058265
>AVCRECはコーデックにH.264を利用して、BDと同じアプリケーションフォーマットのBDAVを>AACSで著作権保護してDVDに記録する規格だそうです
AVCRECの著作権保護技術はCPRMではなくてAACSだったのですね。
失礼しました。
書込番号:7058623
AVCRECのDVD-Rをパソコンで読み込ませようとすると、どーなるんでしょうか。
CPRMのDVD-Rはパソコンで読み込めますし、再生できますし、モミモミもできるんですが・・・。
書込番号:7058688
皆さん、ありがとうございます〜
ジャモさん
なるほど、すこしずれた認識だったんですね。DIGAは著作権保護されているH246「AVCHD」ということなんですね。ありがとうございます、勉強になります♪
奇妙丸さん
>AVCRECで記録できるディスクはDVD-R・DVD-R DL・DVD-RAMの各々CPRMに対応したモノだけです。DVD-RWには記録できません。
規格が良くわからずどっちでも良いのかと思ってました〜。明日メディアを買うときに失敗せずに済みました♪
羅城門の鬼さん
残念、PC上では扱えるものが無かったですか〜。カット編集はDIGAでがんばってみます♪
いろいろありがとうございます!!もしまだPCで編集について情報がありましたら教えていただけると大変有難く存じます。よろしくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:7059908
日立のプラズマからムーブ(移動)出来るのは過去に発売された日立のハイビジョン
レコーダーとRec-Potだけだったと思います。
書込番号:7055104
私もRec-Potに移動できればと思い何度か試しましたが、駄目でした。
日立のプラズマからはRec-Potを認識しているのですが、Rec-Potからは認識しません。
私のやり方が悪いのかも知れませんが、成功された方教えていただきたいです。
スレともパナ機とも関係なくなりましたが、ごめんなさい。
書込番号:7056664
RecPotに録画は不可能です。I・Oデータのページに行って確かめてください。対応する機種で※34となっています。
書込番号:7059309
初心者な質問ですみません。
SONYのHC3と接続してDVDにハイビジョン保存をしたく思っています。
HC3はテープなのですが、例えばHDMIケーブルでつないで録画できますでしょうか?
ご教授頂ければ幸いです。
無理です。
無理です。
まだXW300を購入してないなら、
HC3の映像をハイビジョン録画できるソニーのブルーレイレコーダーのL70を検討された方がいいと思います。
書込番号:7054478
BW800では成功してるみたいなので、発言は取り消しておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=6915696
書込番号:7054521
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
