このページのスレッド一覧(全524スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2018年12月15日 12:05 | |
| 30 | 6 | 2018年8月16日 21:02 | |
| 21 | 4 | 2018年7月23日 11:35 | |
| 2 | 10 | 2018年5月6日 06:54 | |
| 9 | 6 | 2018年4月4日 18:31 | |
| 22 | 11 | 2018年1月31日 09:12 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW100
こちらの機種のリモコン「N2QAYB000186」の代わりに「N2QAYB000348」を購入しました。
基本操作は問題ないのですが、このリモコンを使ってテレビ側の操作ができません。
「N2QAYB000186」では、設定で操作出来たのですが設定方法を忘れてしまいました。
添付しました、赤枠部分が反応しません。
テレビはシャープの「LC-32GH5」です。
どなたか、テレビ側の操作も出来るように設定方法を教えて下さい。
そのリモコンの場合もTVメーカー別設定の手順は一緒みたいですが。。。
N2QAYB000348 が付属するレコーダー本体XP200向けのFAQより↓
●XP200:テレビを操作できるようにメーカー番号を入力して設定する
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/mpi/dvd/xp200/xp200_c01_09.html
お試しを。
書込番号:22325536 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのメーカー番号だったのですね!(パナのメーカー番号押してました。。。)
出来ました!!!
書込番号:22325567
質問の主旨というか意味がわかりません。
>DRモードって容量どれくらい使いますか?
自分で計算すれば分かるでしょう。
地上デジタル放送は約17Mbps、一時間なら7650Mbyte(約7.5Gbyte)でしょう。
>例えば DVDでSP 2時間だったらとしたら、、残り残量はどれくらいになりますか?
まったく意味がわかりません。 DVDは約4.7Gbyteです。
書込番号:22035274
>カズ&ちぃさん
本機を所有しているのでしたら、取扱説明書 操作編P104、105に記載されています。
中古品などを入手する前でしたら、取扱説明書がダウンロードできますので事前に確認できます。
2007年発売ですので、中古品は故障リスクの心配があります。
ブルーレイディスクは使用できません。
書込番号:22035336
東芝のRD-S502使っていた(る)んだっけ?
当時の東芝機で言うTSモードがDRモードの事。
要は放送をそのまま録画(Direct Recording)するモードだからデータ量は放送波次第。
同じBSデジタル放送でも有料のWOWOWと無料の民放局では随分違う。
書込番号:22035357 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主は、ヤフオクに依存してるのか、中古の話ばかり。
中古を使うなら賢くならんと、ハズレをつかむよ
書込番号:22035362 スマートフォンサイトからの書き込み
DRモードでは、250GBのHDDにしか録れない。
DVD1層の場合、SPモードで2時間、だから残量はほぼない。
取説のない中古品を入手したのなら、メーカーのホームページからPDFを入手
読んでも解らないなら、見栄を張らず
はっきりそう書いた方が良いよ。理解力の低い前提で説明してくれるよ。皆が
書込番号:22035422 スマートフォンサイトからの書き込み
録画モードと録画時間の目安の表
この表の見方を理解しないと
DVDになるべく画質を落とさずに記録という事が出来ない。
ハードディスク上で目的の録画モードにしておけば
DVDへのダビングは、出来ているデータを焼くだけだから早い。単純な話です。
書込番号:22036556 スマートフォンサイトからの書き込み
何故に、
XW120であるのに
XW100の板で質問するのだ?
書込番号:21980643
15点
昔のレコーダーは電源切るとファンが同時に止まるから
電源切るとしばらく熱いね
書込番号:21980709
>少し熱いんですが
感覚的な言葉で語られても正常なのか異常なのか判りませんが、
電源OFF状態でも、内部回路は通電されているので、
そんなもんと云えばそんなもん。
書込番号:21981128
高速起動がオンになっていると発熱量が変わるというか増えますよ。
書込番号:21982182
4:3テレビで使ってます。
チャンネル変えたり、電源を入れるたびに
画面が左右圧縮されてしまい、
そのたびにサブメニューからサイドカットの設定をしています。
かなり面倒なのですが
常にサイドカットにする方法はないでしょうか?
ご存知の方、ご教授下さい。
左右圧縮というのは、細長く映ってしまうという事でしょうか?
そうであれば、接続テレビの種類を16:9から4:3のレターボックスかパンスキャン
にしていますか?
しているのであれば都度設定するしかないのでは・・・
書込番号:6939016
「初期設定」の「接続」で、「TVアスペクト」を「4:3」に設定すればいいのでは?
書込番号:6939017
レスしてから気づいたが、
>常にサイドカットにする方法
これは無理じゃないかな?常にレターボックス(上下に黒帯)になると思います。
書込番号:6939032
皆様、おはようございます。
やはりその都度直すしかないのでしょうかね。
ファームアップで何とかならんかなぁ〜。
書込番号:6941021
自己レスです。
D端子の出力設定をD1またはD2にしたら、
TVアスペクト(4:3)の設定も有効になりました。
とりあえず、これで縦長画像は解消されました。
ありがとうございました
書込番号:6945517
サイドカットは出来てますか??その設定で。
余談ですが、昔パナのデジタル放送受信に対応した機種でプログレッシブ対応の4対3テレビでハイビジョン映像は見れないとかなんとか・・・という記述を見たことがありますが、これの事かな?
書込番号:6946815
いわゆる「不自然な縦長画像は解消されました。」という意味で、解決です。
正確には
地デジ放送はレターボックス、
録画を見るときはレターボックス、初期設定でパン・スキャンにするとサイドカットになります。
これで妻からの「何これ!」というお叱りを受けずに済みました。
書込番号:6949538
便乗質問ですみません。
確かにこれで縦長は直るのですが、上下左右に黒帯が出て映像が一回り小さく
なってしまうことがあるのですが、これはどうすることもできないのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
書込番号:7670434
これが裕に言う額縁問題です。
あえて16:9に設定して、縦長状態でサイドカットにすると、戻りますが。。。
書込番号:7671316
DMR-XW100のアスペクト比を「19:9フル」としていませんか?
「16:9」(フルでない)とすることで解決すると思います。
書込番号:21803309
とうとう壊れてしまい、通電すらしません(泣)
この場合、中古で同機を購入し、古い筐体からハードディスクを換装すれば使用可能(閲覧や、DVDに焼く)なのでしょうか?
jfkrlejdさん、お気の毒様です。
古いDIGAのHDDをはずして、別の個体に入れたとしても、通電した時点でフーマットを要求され、
古いデータをトリ脱すことは出来ません。
メーカーに修理依頼しても、録画内容が残る可能性は半々です。
酷な言い方ですが、あきらめた方が良いと思います。
書込番号:21726535
そもそも、故障箇所がHDDと判明しているのでしょうか?
まぁ上で書かれている通り、諦めるべきですよ。
書込番号:21726744 スマートフォンサイトからの書き込み
先の書き込みで、変換ミスがありました。
×古いデータをトリ脱すことは出来ません。
○古いデータを取り出すことは出来ません。
不具合勃発中さん
スレ主さんは、HDDは生きていて他の部分の故障と思って、このスレを立てられたと思います。
書込番号:21727406
電源基板が怪しい可能性があります。HDDがデジタル基板か電源基板のどちらに紐づけされているかが微妙な製造年月日。
2008年製造開始BR-500は電源基板 2007年5月製造開始XP-11はデジタル基板だったような?
このXW-100は 2007年11月製造開始 デジタル基板に紐付けされている情報があればなんですが・・・・・
書込番号:21727598
著作権関係で紐付け?されているみたいで
例え元気なHDDを全セクター丸ごとクローンコピーしても、
新たなHDDで紐付け?する為に強制フォーマットを要求されます。
書込番号:21727675
あっスイマセン、
DMR-XW100同士の換装でしたね。
書込番号:21727697
DMR-XW100のディーガを使用していたのですが、DVD-Rへダビング中にディスクの読み込みエラーが起こり、クリーナーを試しましたが、解消されませんでした。
今までダビングしたDVDをファイナライズしておらず、他機種で観れるようにしたいのですが、DMR-XW100がディスク認識しなくなってしまい、ファイナライズができずに困っております。
例えば、現在販売しているパナ製品のDVDレコーダー(別の型番)でファイナライズできたりするものでしょうか?
知識がなく、すみません。
書込番号:21550262 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:21550182
>DMR-XW100が全くディスクを認識しなくなり、
であれば、メーカーに修理してもらうしかないと思うが。
もしくは、
書込番号:21549563
で紹介されておる、
DMR-XW120 ドライブユニットのレンズクリーニング方法
http://plcseigyo.com/other/post-4522
を試すか。
書込番号:21550163
>LINK(TS)入出力があれば、ファイナライズしていなくても大丈夫ということでしょうか?
i.LINK(TS)入力があれば、
DR録画品に限り、
DMR-XW100から、i.LINK(TS)入力がある機種へ、
i.LINKダビングが出来る可能性がある、
という事だ。
i.LINK(TS)入力がある機種に
そのDVDを入れれば再生可能、という事では断じてない。
書込番号:21550343
記録自体が正常ならば、
BDレコーダーでファイナライズ出来るかもしれんし、出来んかもしれん。
正常に記録されてなければ、出来ん可能性が高い。
現在ディスクの認識が出来ん状態ならば、
そのディスクが正常に記録されておるかも怪しい。
あと、
(DVD)ディスクの品質が少し気になる。
認識しない要因にディスクの品質があるかもしれん。
以前は、太陽誘電が定番であったが、
とっくに生産を終了しており、入手は困難である。
サポセンにDVD-R と DVD-RW の推奨メーカーを尋ねて、
そのディスクで試してみるのもひとつの方法かもしれん。
書込番号:21550369
ちなみに、
DVDレコーダーは、とっくに生産終了しておる。
全てBDレコーダーとなっておる。
書込番号:21550382
>記録自体が正常ならば、
上記BDレコーダーというのは、DIGA限定の話。(ブルーレイディーガ)
書込番号:21550413
そのファイナライズしていないディスクを何枚か電気店に持って行き、
DIGAのBDレコーダーでファイナライズ出来るか試させてもらう。
ファイナライズが出来たらDIGAのBDレコーダーを買う。
書込番号:21551236
>たまちゃんんさん へ
『masa2009kh5』さんの方法が、一番‘手っ取り早い’かもしれません。
(スレッド主様が【パナソニック】というメーカーをお気にいっているならば・・・です)
(そうでなければ、敢えてレコーダー・メーカーを絞らない方が、自由度が効いて良いかもしれませんネ)
(お店を訪れる際は【平日・午前中】にお時間をお決めください)
(この時間帯でしたら、接客なされる方も、親切に対応していただけるはずですヨ・・・)
書込番号:21551963
>たまちゃんんさん
廉価DVD-R50枚,100枚入りを多様しているのでは?
書込番号:21553960
>彙孺悶埀脛さん
クリーニングを試してみます。
書込番号:21557136 スマートフォンサイトからの書き込み
>夢追人@札幌さん
お願いできるか、聞いてみます。
良い結果になる事を願って行ってみます。
書込番号:21557140 スマートフォンサイトからの書き込み
>masa2009kh5さん
お願いできるか、聞いてみます。
良い結果になる事を願って行ってみます。
書込番号:21557141 スマートフォンサイトからの書き込み
>ときめきtoナイトさん
はい!ご指摘の通りです。
安さを求めて50枚入りのDVD- Rにダビングしていました。
それが一因になったのかもしれませんね・・。
書込番号:21557148 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
ブルーレイ・DVDレコーダー
