このページのスレッド一覧(全524スレッド)
1 | 2 | 2007年10月31日 16:02 |
2 | 2 | 2007年10月31日 01:22 |
1 | 1 | 2007年10月30日 15:44 |
2 | 8 | 2007年10月27日 20:41 |
6 | 10 | 2007年10月26日 07:39 |
0 | 5 | 2007年10月17日 11:15 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW100
DMR-XW31 を購入しようと安くなるのを考えていたのですが、DMR-XW100のほうが魅力的に思えてきました。
どちらのほうが、良いでしょうか?ご意見をお願いします。
違いとしたら、HDDが250Gと500Gであること。
私としては、250Gで問題ないかと思います。
あと、MPEG-4 AVCエンコーダーによって、フルハイビジョン4倍録りも可能になったこと。
あとは値段。しかも、DIGA DMR-XW100が安い。
それぐらいでしょうか?
私は、テレビ番組の録画、HDDハイビジョンデジタルムービーのDVD作成。これは今、パソコンで行ってますので、特に必要ではございません。
また、テレビをVIERA TH-42PX600 (42)を持っているのですが、DVDレコーダーを持ってないので、パソコンで見てます。それをテレビで見れたらと思い購入検討してます。
いろいろ、ご意見お願いします。
あとは、編集関連が以前の形式に戻ったところ
http://panasonic.jp/diga/products/xw300_xw200v_xw100/compilation/index.html
くらいが大きな変更ではないかと思います。
書込番号:6926453
初歩的な質問で申し訳ございません。
この機種の場合、地デジの画像をHDDへ録画する際は同様の画質で録画可能だと思うのですが、本体(HDD)へ録画した地デジのような綺麗な画像をDVDへやく際には、画質は保持できるのでしょうか。お教えいただけませんでしょうか。
そのままの画質(DR)でDVD化は無理ですが
モードしだいで限りなく近い画質は保持します
それがどの程度なのかはご自分の目で確認してください
ただし再生できるのはXW100以降のパナソニック機だけになる可能性があるから
その事はある意味覚悟してたほうが良いです
書込番号:6924889
ユニマトリックス01の第三付属物さんのおっしゃる通りですが、念のため補足させていただきます。
DMR-XW100の新機能として、ハイビジョンの画質をほとんど損なわずにDVD-R/RAMに保存できるAVCRECが搭載されました。
従来はDVDにハイビジョン画質で保存することができませんでしたが、AVCRECを使えばハイビジョン画質で保存できます。
書込番号:6925615
すいません。少し質問させて下さい。
地上デジタル放送などの番組ををDVD-RにHE、HX、HGと言う形で録画でき
今まではXP以下の物しか録画出来なかったのでもっと綺麗に録画出来るのだと
思いますが
仕様書の入出力端子のD1/D2/D3/D4映像出力に
● HDMI映像優先モード「切」を選択、またはHDMI映像優先モード「入」を選択、かつ、接続機器とのHDMI認証が確立していない場合。
1. D端子出力解像度設定で「D3」または「D4」を選択した場合、DVD-Videoおよびファイナライズ処理後のDVD-Rディスク再生時及びVHS再生時(XW200V のみ)には480p(525p) (プログレッシブ)で出力されます。
2. D端子出力解像度設定で「D4」を選択した場合、720p(750p)フォーマットの視聴/再生時以外は1080i(1125i)で出力されます。
3. 上記以外は「D端子出力解像度設定」に従います
とあります。
DVD-RにHE、HX、HGと言う形で録画してもD3、D4出力では再生されないということなのでしょうか?
家のテレビにHDMI端子はなくて辛うじてD1〜D4対応の端子しかついていないのですが、それだったら画質的に見てもDVD-RにHE、HX、HGと言う形で録画してもXPで録画した物と画質ってあんまり変わらないのでしょうか?
モニターのHDMI端子数の関係でD端子接続で使用していますが
本機でDVD-RAMやDVD-RにHE、HX、HG録画したものもD3ならD3で再生されます。
上記の仕様書で説明している「DVD-Videoおよびファイナライズ処理後のDVD-Rディスク」は
XP〜EPで録画したものや市販のDVDソフトのことで、HG〜HEで録画したものは含まれません。
XP〜EPは720×480ドット、HE〜HGは1920×1080or1440×1080ドットですので
HE〜HGで録画したものの方が一般には高画質と言えると思います。
書込番号:6923407
まだ発売前なのですが、ご存知な方宜しくお願いします。
現在SHARPのDV−HRW50を使用していますが、
とうとうDVDが再生さえできなくなり、
年末前にHDDも壊れてしまう前に2代目を探しています。
そこでこちらの新機種が最適かな?と思っています。
主には、好きなアイドルのものは良い画像で録画し、週末DVDへダビング。
あとはドラマ毎週5、CATV(イッツコム)も週5ドラマ録画しているので、
連動ができる?パナで探しています。
(STBはパナです)
こちらのシャープのHDDにあるデータを何とかダビングする手段はありませんか?
また、新しいHDDレコーダーをつなげればできるのでしょうか?
そういったことができる機種は他になりますか?
まったく初心者なので、宜しくお願いします。
(こちらのシャープのHDDにあるデータを何とかダビングする手段はありませんか?また
、新しいHDDレコーダーをつなげればできるのでしょうか?)
一番理想的なのは,DVDドライブをメーカーに交換させて,ひたすら高速ダビング(VR)
する,DVDドライブが交換出来ない(修理代が高いとか)なら,デジレコ一台買い増しして
2台とも外部映像/音声接続して,若干の画質劣化覚悟で手動コピー(基本的に地アナのみ
デジはそのままではムリ)するしかない。
書込番号:6910123
早速の回答ありがとうございます。
保証期間が終わっているので、修理は高額になると思います。
ので、やはり外部入力で〜ですが、どうしても移行したかったのは
デジなので…ムリなんですね。
今のシャープはVHSもついているので、それにダビングするしかないのかな?と
(画質はかなりダメになりますが。仕方ないですよね。)
書込番号:6910175
コピワン.保存.解除.コピーガード で検索! コレをHRW50の出力とXW100の入力間にS映像ケーブルを使って挟みます。
今ので再生して最新型で録画という超原始的な方法ですが、、、
あとSTBと接続して、ハイビジョンで記録するにはSTBがTZ−DCH520とかで無いといけません。もしくはREC機能付きに契約変更します(DVDムーブしないならコレだけでOKですが。)
XW100はILINKが前面にあるため、蓋開けっ放しになります。
ILINKを使うつもりならXW300がお勧めです。
書込番号:6910530
> (パルス)さん
確認したら、STBは50でした。
ハイビジョンでなければ、録画は可能ですよね。
今は、STBとレコーダー両方予約をしていて不便なのですが。
今回もこの作業はせざるを得ないのでしょうか?
その前面を空けてつなげておけば、可能?ということですか?
書込番号:6910993
50??そういう機種は存在しませんが、恐らくはTZ−DCH500と推測します。
ハイビジョン記録で無ければ対応しますが、そういう使い方にXW100は勿体無いです。
まぁIRマウスで繋げば両方予約・・・はしなくて良いのですがね。
REC−POT。アレをXW100とSTBの間に繋げば、出来ない事も無いです。
STBの番組表から予約したらREC−POTに番組が録画出来ます。
そしてDVDに保存したかったり、REC−POTのHDDがいっぱいになればXW100にムーブします(但しHDD側にムーブしてしまうとDVDに保存できない。)
地上デジタル放送に関しては直接録画出来ます。予約はレコーダーの番組表を使います。
一番実用的?なのはBSアンテナを立ててしまいます、これで地上デジタルとBSデジタルは直接レコーダーで予約出来ます。全ての機能の恩恵が受けられます。
残るCATVはSTBから録画します。IRマウスで繋げば標準画質で録画出来ます。
パナ製のSTBですから1つの予約で済みますし、他社レコのようにL1に切り替えとか無くても勝手に切り替えてくれます。 アナログは今までどおり録画出来ますよ。
ただBSアンテナを立てる必要があります。ベランダがあれば簡単に付きますよ。
初経験の自分でも調整できましたよ!HRW50ってアナログBSが視聴出来た筈、これで調整したほうが方向調整が楽ですよ、アンテナは9000円前後、中古で500円で買いました、自分は(w 南東だか南西が開いていないとだめですね。取り付けてもらうのは1万円くらいかな??
書込番号:6911440
>(パルス)さん
度々ありがとうございます。
REC−POTという便利なものがあるんですね〜。
ただ価格が予想以上にしますね。
ちなみに今テレビは液晶TVです。
普段の番組鑑賞にはCATVは使用しておりません。
日々ドラマなどの番組をXW100でHGモード(HDD節約)で録画をして、
見れば十分ハイビジョンと同じ画質で見ることができる。
と考え、XW100を候補にしたのですが。合ってますか??
CATV(STB)の使用は、FOXやAXNなどの海外ドラマを見るためだけに
使用しているレベルなので。
とにかく予約が連動してできればいいな〜程度なので。
何とかなりそうですね!
ただ、HDD250GBは物足りなくならないかが今は心配です。(笑)
書込番号:6911974
ええええ、、、液晶。
液晶テレビ持ってるならBSだけはハイビジョンで録れるようにしましょう、衛星アンテナが必要です!付いてませんよね??
衛星アンテナが有ればRec−potは不要です。
CATVは標準画質になりますが、ケーブルのハイビジョン番組は極端に少ないですからね〜
HRW50は250GBHDDでしたっけ??この機種は圧縮で93時間録れます、足りますか??FINEとSPの中間時間ですね。
書込番号:6912889
AVCHDとAVCRECの違いとはいったい何なのでしょうか?AVCHD対応のビデオカメラを持っているのですが、AVCRECの存在を知り、少々調べてみましたが、その違いがまだ理解できていません。直感的にどちらもDVD(RAM/R/RW)にHDでの記録ができる、程度で勝手に理解しているのですがどうもそれだけではないようですね?どなたか詳しい方、ご教授願います。
私もあまり詳しくないですが、一番は「両者に互換性が無いこと」でしょうか。
あとは選択できるビットレートの違い{パナは片面一層DVDに最大1時間40分(5.7Mbps)、東芝はビットレート不明で片面一層DVDに最大?2時間}程度のような…
書込番号:6828795
ジャモさん、
AVCRECとHD Recではなく、AVCHDとAVCRECですよ...
わたしは以前、ジャモさんがご紹介くださった
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070821/avt012.htm
を参考にさせていただきました。
書込番号:6829687
idealさん
ご指摘ありがとうございます。
完全に勘違いしてました。
AVCRECとAVCHDの違いとなると、すみませんが全然分かりません。
・ビデオカメラ用途がAVCHD(録画メディアはDVDに限定されず、SDカード等もOK)
・テレビ録画用途がAVCREC
こんなとこしか分かりません。
書込番号:6830256
AVCHDに関しては下記のURLを読んだ方が早いので貼り付けますね。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0609/04/news008.html
AVCRECとは、BDのDVD版で著作権保護対応規格です。
著作権を保護しながらDVDにHD画像をかく規格です。
その為地デジ放送などをDVDにかけますよ。
これで答えになっていますか?
書込番号:6833056
レビュー記事で、AVCHD と AVCREC の違いが解説されてましたが、
ほぼそのようですね。規格としては、AVCRECでもSD/SDHCカードにも記録できるようです。
http://arena.nikkeibp.co.jp/article/column/20071004/1003270/?P=4
書込番号:6834456
たくさんのレスをいただき感謝です。著作権保護対応がAVCREC規格ということなんですね。ところで、「ideal」さんから紹介いただいた記事には、「AVCRECはDVDのDVD−VRに相当(AVCHDはDVDビデオに相当)」といった件があります。ということは、(1)VRモードでフォーマットしないとDVD−RにAVCRECの規格では書き込めないのですね?(2)これまで、所有のAVCHDビデオからSD解像度でDVD−Rにしか落とせない(と思っているのですが・・・)のは、ビデオがソニー製だからだと納得していましたが、そうではなく上記の規格によるものだったのでしょうか?しかし、「メイちゅんチュンちゅん」紹介の記事ではAVCHDでもDVD-RAM書き込みも可能と書いてあるようです?私の不勉強でとんでもないことを聞いているのかもしれませんが、どなたかわかりやすく教えていただけませんか?
書込番号:6838723
まだ触ったことがないので、想像ですが、
http://panasonic.jp/diga/products/xw300_xw200v_xw100/function/index.html
の「定格表」の比較的上の方「DVD部」と書かれているところの「記録方式」に
> DVD-RAM:DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠
> DVD-R:DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠
> DVD-R DL(片面2層):DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠
> DVD-RW:DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠
と書かれています。「DVDビデオレコーディング規格」というのがいわゆるVRフォーマット、
「DVDビデオ規格」というのがビデオフォーマットですから、AVCRECの時にはDVD-RAMも含めて
VRフォーマットとも違うAVCREC用に再フォーマットが必要なのではないかと思います...
あくまで想像です(^^;;;
書込番号:6839218
AVCREC規格はおそらく論理フォーマットがUDF2.5で、
アプリケーションフォーマットがBDAVではないでしょうか。
つまりレコーダーでのBD-R(RE)と同様ではないかと。
AVCHDに付いての記述ですが、参考にはなると思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/AVCHD#.E8.A8.98.E9.8C.B2.E3.83.95.E3.82.A9.E3.83.BC.E3.83.9E.E3.83.83.E3.83.88.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6
書込番号:6839300
Syuraさん
AVCHDの規格には、SD画質も含んではいますが、Picture Motion Browser や DVDライタ(VRD-MC5) で SD 画質でDVDに保存する場合(もしかしてDVDレコーダを使ってますか?)は、AVCHDとは関係ないと思います。というのも、このSD画質のDVDは既存のDVDプレーヤ/レコーダで再生できるのできることを謳っていますが、AVCHDは新しい規格なので、AVCHDのままだと既存のDVDプレーヤでは再生できません。
Picture Motion Browser の場合はDVDドライブ次第でしょうが、DVD-Rだけでなく、DVD-RW(Video/VRモード) / DVD-RAM (VRモード) でも SD画質の DVD が作れると思います。
書込番号:6845532
AVCHDとAVCRECの違いについて、こんな記事がありました。
「AVCREC」――AVCHDとはどう違う?
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0710/18/news023.html
おまけ、ではないですが... 書いたついでに
「HD Rec」――BD対HD DVD戦争の第2ラウンド
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0710/25/news107.html
AVCHDはBDAの標準規格ではなかったんですね...
書込番号:6907079
みなさん、こんばんわ。
最近パナのテレビを購入したので、ビエラリンクで快適に録画をしたいと思っています。
今現在、我が家の環境はCATV(J:COMデジタル)でヒューマックス社のセットトップボックス(STB)を使用している為、
テレビの番組表は使えません。(それだけでも何故か損した気分なのですが・・・)
なのでCATVのSTBから番組表をテレビに表示させて使っています。
そこで、質問があるのですが、この機種でCATVの番組表を表示させ
そこから番組予約をし、更に録画をする事は可能でしょうか?
やはりSTB側も同時に予約しなければなりませんか?
だとするとビエラリンクの意味が・・・
DVDレコはケーブルテレビとは、合いません、UHFアンテナ、BSアンテナを付けて使う物、
UHFは、CATVで代用できることもありますが、BSはどうにもなりません。
BSアンテナを付けましょう。
e2byスカパーにすればSTBが、いらなくなるかもしれません。
>この機種でCATVの番組表を表示させ
無理です、不可能、 たぶん。
そのとうりです。
>ビエラリンクの意味が・・・
ヒューマックスには、関係ないことです。
CATVに固執するなら、パナ製のHDD内蔵STBに変えましょう。
書込番号:6871405
ビエラリンクを活用したいのでしたら、
CATVを諦めて、DVDレコが自分で受信できる環境を整えた方が良いと思います。
CATVのSTBをパナ製のHDD付きにすれば、別の意味で使えるようになると思います。
つまり、確か、i.linkを使って、録画したタイトルをDVDレコにムーブしてDVD化が可能です。
STB、DVDレコがパナ製の場合の最大のメリットです。
書込番号:6872163
バカボン2さん。えんやこらどっこいしょさん。レスありがとうございます。
どうやら厳しいみたいですねぇ。今日早速J:COMにHDD付パナ製のSTBが使われているのか確認したところ、
HDD付のSTBもヒューマックスだけみたいです。
さすがに環境を全部変えるのは難しいので、とりあえず
STBはHDD付ヒューマックス製に変えて様子みようかと思います。お騒がせしました。
書込番号:6872831
質問とはちょっと違うとは思いますがウチはSONYのBRAVIAにXW31をつないでいます。
STB(テプコケーブルテレビ)はXW31の入力L1に挿しCS及びBSデジタルの予約はやはり
STB、XW31の両方でセットします。
しかしVHFに関してはXW31のみでダブル録画までできます。(ウチは埼玉なので1ch〜12ch+
テレ玉、TOKYO MXが録れます)
参考にはならないと思いますが一応念のため。
書込番号:6875942
どうやらHDD内臓STBはパナじゃないせいなのか、ムーブが出来ないみたいなので
DVDに残す事を考えると、STBとレコーダー両方予約を覚悟の上で、この機種を購入しようかと思います。
まぁ今までは東芝製を使ってて両方予約自体は変わらないんですけど…
CATV自体なんとかしてもらいたいです。苦情がこないのかなぁ。って思いましたね。
書込番号:6876164
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
