このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2018年12月15日 12:05 | |
| 21 | 4 | 2018年7月23日 11:35 | |
| 22 | 11 | 2018年1月31日 09:12 | |
| 7 | 9 | 2018年1月21日 11:25 | |
| 2 | 3 | 2014年5月3日 10:50 | |
| 25 | 7 | 2012年9月7日 18:22 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW100
こちらの機種のリモコン「N2QAYB000186」の代わりに「N2QAYB000348」を購入しました。
基本操作は問題ないのですが、このリモコンを使ってテレビ側の操作ができません。
「N2QAYB000186」では、設定で操作出来たのですが設定方法を忘れてしまいました。
添付しました、赤枠部分が反応しません。
テレビはシャープの「LC-32GH5」です。
どなたか、テレビ側の操作も出来るように設定方法を教えて下さい。
そのリモコンの場合もTVメーカー別設定の手順は一緒みたいですが。。。
N2QAYB000348 が付属するレコーダー本体XP200向けのFAQより↓
●XP200:テレビを操作できるようにメーカー番号を入力して設定する
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/mpi/dvd/xp200/xp200_c01_09.html
お試しを。
書込番号:22325536 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのメーカー番号だったのですね!(パナのメーカー番号押してました。。。)
出来ました!!!
書込番号:22325567
何故に、
XW120であるのに
XW100の板で質問するのだ?
書込番号:21980643
15点
昔のレコーダーは電源切るとファンが同時に止まるから
電源切るとしばらく熱いね
書込番号:21980709
>少し熱いんですが
感覚的な言葉で語られても正常なのか異常なのか判りませんが、
電源OFF状態でも、内部回路は通電されているので、
そんなもんと云えばそんなもん。
書込番号:21981128
高速起動がオンになっていると発熱量が変わるというか増えますよ。
書込番号:21982182
DMR-XW100のディーガを使用していたのですが、DVD-Rへダビング中にディスクの読み込みエラーが起こり、クリーナーを試しましたが、解消されませんでした。
今までダビングしたDVDをファイナライズしておらず、他機種で観れるようにしたいのですが、DMR-XW100がディスク認識しなくなってしまい、ファイナライズができずに困っております。
例えば、現在販売しているパナ製品のDVDレコーダー(別の型番)でファイナライズできたりするものでしょうか?
知識がなく、すみません。
書込番号:21550262 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:21550182
>DMR-XW100が全くディスクを認識しなくなり、
であれば、メーカーに修理してもらうしかないと思うが。
もしくは、
書込番号:21549563
で紹介されておる、
DMR-XW120 ドライブユニットのレンズクリーニング方法
http://plcseigyo.com/other/post-4522
を試すか。
書込番号:21550163
>LINK(TS)入出力があれば、ファイナライズしていなくても大丈夫ということでしょうか?
i.LINK(TS)入力があれば、
DR録画品に限り、
DMR-XW100から、i.LINK(TS)入力がある機種へ、
i.LINKダビングが出来る可能性がある、
という事だ。
i.LINK(TS)入力がある機種に
そのDVDを入れれば再生可能、という事では断じてない。
書込番号:21550343
記録自体が正常ならば、
BDレコーダーでファイナライズ出来るかもしれんし、出来んかもしれん。
正常に記録されてなければ、出来ん可能性が高い。
現在ディスクの認識が出来ん状態ならば、
そのディスクが正常に記録されておるかも怪しい。
あと、
(DVD)ディスクの品質が少し気になる。
認識しない要因にディスクの品質があるかもしれん。
以前は、太陽誘電が定番であったが、
とっくに生産を終了しており、入手は困難である。
サポセンにDVD-R と DVD-RW の推奨メーカーを尋ねて、
そのディスクで試してみるのもひとつの方法かもしれん。
書込番号:21550369
ちなみに、
DVDレコーダーは、とっくに生産終了しておる。
全てBDレコーダーとなっておる。
書込番号:21550382
>記録自体が正常ならば、
上記BDレコーダーというのは、DIGA限定の話。(ブルーレイディーガ)
書込番号:21550413
そのファイナライズしていないディスクを何枚か電気店に持って行き、
DIGAのBDレコーダーでファイナライズ出来るか試させてもらう。
ファイナライズが出来たらDIGAのBDレコーダーを買う。
書込番号:21551236
>たまちゃんんさん へ
『masa2009kh5』さんの方法が、一番‘手っ取り早い’かもしれません。
(スレッド主様が【パナソニック】というメーカーをお気にいっているならば・・・です)
(そうでなければ、敢えてレコーダー・メーカーを絞らない方が、自由度が効いて良いかもしれませんネ)
(お店を訪れる際は【平日・午前中】にお時間をお決めください)
(この時間帯でしたら、接客なされる方も、親切に対応していただけるはずですヨ・・・)
書込番号:21551963
>たまちゃんんさん
廉価DVD-R50枚,100枚入りを多様しているのでは?
書込番号:21553960
>彙孺悶埀脛さん
クリーニングを試してみます。
書込番号:21557136 スマートフォンサイトからの書き込み
>夢追人@札幌さん
お願いできるか、聞いてみます。
良い結果になる事を願って行ってみます。
書込番号:21557140 スマートフォンサイトからの書き込み
>masa2009kh5さん
お願いできるか、聞いてみます。
良い結果になる事を願って行ってみます。
書込番号:21557141 スマートフォンサイトからの書き込み
>ときめきtoナイトさん
はい!ご指摘の通りです。
安さを求めて50枚入りのDVD- Rにダビングしていました。
それが一因になったのかもしれませんね・・。
書込番号:21557148 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックのDMR-100のFRモードてありますよね?ダビングする時、容量が足りない時に1倍ダビングになる機能。このFRて録画モードは綺麗な画質な方なのでしょうか?SPモードみたいな画質ですかね?
書込番号:21500267 スマートフォンサイトからの書き込み
カズ&ちぃさん、
ダビング先の残容量や録画時間により、レートが変わりますので、画質を一概にいうことはできません。
書込番号:21500835
1時間15分ならほぼXPなので粗がわからない。1時間半とかまでこれで、 2時間以上なら分割してFRにしてます。
2時亜でSPなのでそれなり。
書込番号:21500891
様はファイナライズしていない残量部分に応じて録画レートを
調整する機能だからディスクのXP状態での残量とダビングする
タイトルの録画時間次第です。
高速なら無劣化だけど実時間ダビングは元画質の圧縮だから
決して良いとは思わない方がいいですよ。
書込番号:21501001
カズ&ちぃさん、
そういえば、 カズ&ちぃさんの質問でちょっと気になったことが。
この認識は、ちょっとずれているような気が。
FRって、要は ダビング先の空き容量に応じて 録画レートを自動で変えてくれる
機能ではないかと。
ちなみに、私はパナのDVDレコーダーの時代から、機械が勝手に録画レートを決める
のが気に入らなくて、FRは一度も使ったことがない(なかった)です。
書込番号:21501326
そうですか、、FRていまいち画像が分からないですよね?
書込番号:21501566 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですよね。FRてイマイチよく分からないですよね。でもDVDの残量が少ない時もうまく収めてくれるから助かりはします。でも、ずーっと再生してなくてはいけないですが、、1倍速なんで汗
書込番号:21501589 スマートフォンサイトからの書き込み
カズ&ちぃさん
ユーザーが選べるモードは、
XP、SP、LP、EP+FRですが、実は他にMNモードがあって
MNxx(xxは数字)で30段階以上あります。
パイオニアの例では1層DVD1枚に
MN32:61分(XP)、MN31:65分、MN30:70分、以降5分ずつ増加、MN21:120分(SP)と細かく指定できます。
最長はMN1:802分になります。
録画時間と、ディスクの空き容量からディスクがほぼ一杯になるMNxxを自動的に選ぶ機能がFRです。
ですので、ダビングしたい番組の時間から、FRで選ばれる画質は推定できます。
パナは存じませんが、アナログ放送時代のパイオニア、東芝、シャープのDVDレコーダーは、
ユーザーもこのMNxxのモードが選択できました。
多分その他のメーカーも選べたのではないかと推定しますが。
書込番号:21501835
そうなんですね?分かりました!教えてくれて、ありがとうございました(≧∇≦*)
書込番号:21528688 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですか? 自分もめったにFRは使わないですが、、
書込番号:21528695 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジで映画やドラマを録画した後チャプターを入れています。
理由は、DVDダビング後に使っているポータブルDVDプレーヤーはレジュームが効かないため
見ている途中で電源を切ると、再度見るときには早送り再生でその場面まで行かないといけないためです。
いつもは早送り再生しながら適当なところでポンポンとボタンを押してチャプターを入れていましたが
先日何かをした結果、「本編」-「CM」-「本編」-「CM」…とチャプターが入っていました。
操作した番組は、かなり古い洋画でしたが、後にも先にもこれっきりでした。
無意識にやったためこの“何か”を思い出せなくて困っているのですが
これが意図的にできれば、上記のようにチャプターを入れた後「CM」チャプターだけ削除
してやればCMなしでポータブルDVDプレーヤーで見られます。
Panasonicにも尋ねたのですが、そういった方法はないということでした。
現にできているのでどなたか同じような方法をとられている方がいればと思い
質問しました。
それは、自動CM早送り機能だ。(取説36P)
DR以外の、特定の番組にのみ、働く機能だ。
その番組が、
偶々 条件に合致した番組だったという事だ。
今回初めてその機能が働いた番組に気付いたという事は、
条件に合致する番組が、如何に少ないか、という事だ。
当然、ユーザー側でどうにか出来るものではない。
書込番号:17438881
お礼が遅くなり申し訳ありません。
紹介していただいたスレの方にお礼を書いてしまっていました…
こちらに書きなおしました。
異呪文汰刑さん、ありがとうございます。
恥ずかしながら自動CM早送り機能は、この現象を見た後取説を読んで初めて知ったのですが
条件に合致する番組は殆ど無いみたいですね。
チャプター編集画面にまで影響していることも知りませんでした。
アイス氷さん、ありがとうございます。
これのようです。
私の場合このスレ主さんとは逆で、これを利用したいと思っていました。
現実は、これを利用できる番組はほとんど無いようですし
今回たまたま出てきて「ラッキー」と思ったに過ぎないということになりました。
今までどおりチャプター編集画面で入れていこうと思います。
書込番号:17475558
こちらの機種なのですが、まだ容量があるにもかかわらず、最近突然録画が出来なくなりました。
録画済み番組を削除すると、再度録画可能ですとなります。
いろいろと挙動を観察していると、どうやら故障というよりは録画可能番組数の問題なのでは?と思い至りました。
考えてみたら、こちらのレコーダは子供と嫁さんの視聴用であり、
子供用番組(いないいないばぁ、みいつけた、みいつけたさんなど)が過去から消去されずに大量に保存されています。
そこで、こちらの機種に詳しい方にお聴きしたいのですが、こちらの機種の録画可能番組数を教えて頂けませんでしょうか。
最大番組数は取説に書いてあります
なくしたのならパナのサポートからダウンロードできます
HDDに録画出来る最大番組数は500です
書込番号:13693756
おおっ
激早レスありがとうございます!
っ説明書、っちゅー質問ですみません(^^;
とても助かりました!
厳密に数えてはいませんが、確かにそのくらいの録画件数だと思います。
さて・・・、
問題なのはこれから。
録画した番組をどうやって消去するか。
息子がお気に入りの番組を消すと起こるので、説得しなければ(^^;
書込番号:13693830
>録画した番組をどうやって消去するか。息子がお気に入りの番組を消すと起こるので、
説得しなければ(^^;
焼けば良いじゃん。
書込番号:13693910
12点
>やっぱりRDは最高で最強さん
300番組以上・・・DVD-R何枚になるんだろう。
お子さんができたときに、そう云う聞き分けが良い子だといいですね(^^)
書込番号:13695989
檻さんに子供ができる事はありませんのよ(^^;
書込番号:13768057
やっぱり檻さんなんですか?
発言履歴見てると、それっぽくも感じますね。
書込番号:13768400
いずれ必ずHDDは壊れるわけですが、そのとき、聞き分けの悪いお子さんがどのような癇癪をするのか見物ですね。
書込番号:15034188
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
ブルーレイ・DVDレコーダー
