DIGA DMR-XP12
フルHD映像をDVD-R/-RAMに録画可能なハイビジョンDVDレコーダー(250GB)
このページのスレッド一覧(全426スレッド)
3 | 5 | 2008年11月20日 09:04 |
1 | 9 | 2008年11月15日 20:07 |
4 | 11 | 2008年11月13日 09:50 |
0 | 6 | 2008年11月4日 15:07 |
2 | 5 | 2008年11月3日 23:24 |
2 | 5 | 2008年11月1日 07:40 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XP12
表題の件で質問したいのですが、パソコン内にある動画ファイル(aviやwmv、mpegなど)を『DMR-XP12』内に保存して見れるようにする方法はありませんでしょうか?
AVIやWMV等はそのままではレコーダーで再生は出来ません。
PCでDVD−VideoやDVD−VRに変換してDVD化すれば、レコーダーでも再生出来ます。
書込番号:8652081
こちらのソフトでVRに変換してDVD-RAMにでも書き出して下さい。
体験版もあります。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/index_MPEGcut.html
書込番号:8652178
jimmy88さん、ジャモさんご回答ありがとうございます。
やはりそのまま見るようなことはできないのですね^^;
変換すればよいとのことですので一度がんばってみようとおもいます♪
書込番号:8655907
英語版ですが、↓ のソフトがお勧めです。
ConvertXtoDvd 3
私も、avi 変換ソフト 色々と使ってみましたが、
一番簡単で、スピードも速いです。
空のDVDを挿入し、ソフトを立ち上げ
左の大きな窓に、aviやwmv、mpegなどを、ドロップ&ドラッグするだけです。
なれて来ると、メニューなども動画で作れます。
詳しくは、
http://softplaza.biglobe.ne.jp/goods/panda/50312765/index.html
から
書込番号:8665472
修正です。
失礼しました。
日本語設定もできます。
書込番号:8665508
テレビは東芝のレグザで、テレビの地デジ放送は問題ないのですが、
DIGAを通して地デジを見ると、縦長の映像になってしまいます。
どのようにすればテレビで見られるような縦長ではない映像になるでしょうか?
AV機器類がまったく詳しくなく分かりません。
レグザとXP12はどのような接続をされています?
(赤白黄色の端子か、赤白+S端子につないでいるのか、それともHDMIなのか。)
HDMI接続でなければ、ぜひHDMIコードをお買い求めいただき、接続したいところです。
HDMI接続でそのような現象が起こるのなら、初期設定のTVアスペクト設定が適切になっているのか否か確認したいです。
操作一覧→その他の機能へ→初期設定→テレビ/機器の接続→TVアスペクト
説明書・操作編の112ページもあわせてお読みください。
書込番号:8643942
テレビとXP12はどんなケーブルで接続していますか?
あとレグザとXP12をどのような設定(初期設定の類)にしているかも分かる範囲で書いた方がアドバイスが得られやすくなります。
ちなみに、縦長になるのは地デジの放送波に乗って送られてくるワイド信号をXP12が識別できていない場合です。
おそらくHDMIケーブルで接続すれば解決するとは思いますが…
書込番号:8643943
>万年睡眠不足さん
>ジャモさん
お返事ありがとうございます。
レグザとDIGAは赤・白・黄色の端子で結ばれています。
HDMIコードを購入して、赤白黄の端子を取り外し、HDMIコードを取り付ければ
問題は解決しますか?
HDMIコードというものを買ってきてみます。
それでも駄目でしたらまた教えてください。
書込番号:8644182
宜しければ、HDMIコードについても教えてください。
今、ネットで検索をしていたら楽天で630円で売っているものを見つけました。
安いので、これでよいかな・・・と思っているのですが、
安いものだと画質が悪くなる、、、とかありますか?
書込番号:8644228
安いからと画質が悪くなる事は無いと思いますが
そもそも映らなかったり
映像が出るのに時間がかかったりという事は
あるかもしれません
書込番号:8644258
>HDMIコードを購入して、赤白黄の端子を取り外し、HDMIコードを取り付ければ問題は解決しますか?
そうですね。
それでもダメだったらXP12の初期設定を確認してください。
画質のよしあしは関係ありませんが、
たまあーに抜き差しをやり直さないとまともに使えないとか、
ユニマトリックスさんのレスのような現象があるかもですから、
多少高くてもメーカー品を選びましょう。
書込番号:8644430
私がネットで買った940円のHDMIケーブルは問題なく使用できています。
ただ、「安物買いの銭失い」にならない保証はありません。
その辺の覚悟は必要かと…
ちなみに340円というのもありました。
http://item.rakuten.co.jp/hanwha/10000035/#10000035
書込番号:8644436
ユニマトリックスさん
万年睡眠不足さん
ラジコンヘリさん
お返事ありがとうございました。
大変助かりました。
しかし、340円とは安いですね!。
検討してみたいと思います。
書込番号:8644548
>問題は解決しますか?
おそらく解決します。
赤白黄のケーブルの場合、ワイド信号識別には「ID-1」という規格に対応していないといけませんが、おそらくレグザかXP12のどちらか(もしくは両方)がこれに対応していないので映像が縦長になっているのではないかと思います。
HDMIで映像が縦長になる、というのは聞いたことが無いので大丈夫かと思います。
余談ですが、地デジ等のワイド番組はあらかじめ縦長の4:3で映像を作っておき、その映像をヨコに引き伸ばすワイド信号を一緒に送信することで、受信機側で16:9表示しています。
書込番号:8644872
先日はDVDメディアの選び方について、いろいろ教えていただきありがとうございました。
無事にXP12も届き、設置も完了し、DVD−Rも購入しましたので、早速ダビングに挑戦してみました。
まずは、クチコミを参考にしながら、HF10の内蔵メモリーからSDHCカードに日にちごとにコピーしてはHDD取り込みを繰り返し、無事、AVCHDと表示された動画が5日分出来上がりました。
この時点で、出来上がったAVCHDと表示された5日分の動画は、HF10で撮影した動画と全く同じ劣化していないものと考えてよろしいのでしょうか??
特に取り込む際に、録画モードを選択しなかったのですが、本来選択して取り込むべきものなのでしょうか??
さらにそこから、おまかせダビングで標準画質のDVDを作成しました。
最初はよく分からず、容量を見ながらこれぐらいなら大丈夫だろうと言うことで2日分を選択してDVDを作成しました。
2枚作る必要があったので、同じ手順で作成しようとした時に、試しに5日分を選択したら、
容量がいっぱいです。とか出るのかなと思って選択したら、容量が圧縮されたような感じになり
1枚に収まってしまいました。
これでいいのかな〜?と思いつつも、もう1枚同じものを作成し、PS2で再生確認したら
ちゃんと再生出来ました。
この時点で出来上がったDVDの録画モードは何になるのでしょうか??
また、同じようにAVCRECのハイビジョンDVDも1枚で出来上がるのでしょうか??
説明書を見ても理解出来ず、クチコミを遡って見ても理解出来ず、とりあえず出来上がったから
いいかな〜とは思ったのですが、やっぱり不安なので教えて下さい。
HDDへの取り込みは、高速が使えたのであれば、無劣化です。実時間掛かったのであれば、多少劣化しています。
DVD化ですが、お任せを使うと、録画レートが勝手に決められてしまうので、画質を気にするなら、詳細ダビングで行うことを勧めます。
ちなみにDVD録画モードは、DVDレコで確認すれば分かると思います。
簡単なところでは、記録時間ででもある程度推測は出来ます。
1時間分のダビング→XP相当
2時間分だとSP相当。4時間分だとLP相当。それ以上はEP相当と考えてください。
録画時間と使うモード次第です。(容量でも判断が出来ると思います)
書込番号:8626983
そう考えていいと思います。
選択できないような気がしますが。
選択すべきか否か、そこは気にしなくてもいいと思います。
容量がいっぱいです。とか出るのかなと思って選択したら、容量が圧縮されたような感じになり1枚に収まってしまいました。
ちゃんと再生出来ました。
PS2で再生できたってことは、標準画質、ですよねえ?
説明書・操作編の16ページの手順3で赤ボタンを押していなければ、録画モードがFRでダビングされたと思います。
赤ボタンを押し“ハイビジョン画質へ切換”を選んで決定ボタンを押せばAVCRECのDVDが出来上がりますが、PS2では再生できません。
少々手間はかかるんですが、ダビングについては詳細ダビング(説明書・操作編52ページ)を使ったほうが、
ハイビジョン画質のDVDを作るならダビング前に初期化(フォーマット)されていないって警告が出るかダビングできないかのどちらかだし、
標準画質でよければそれなりの画質のDVDが出来上がるだろうし、
今度はぜひ詳細ダビングにチャレンジしてみてください。
できます。
先ほどもいいましたように、おまかせダビングで“ハイビジョン画質へ切換”をすれば、
長時間モードのHEでもDVD1枚で1時間40分ほどだから、その辺は計算してください。
なお、初期化(フォーマット)については、説明書・操作編の74ページを、
XP12以外の機器で再生させるのに必要であろうファイナライズについては77ページを、
それぞれお読みください。
書込番号:8626988
ハイビジョンでDVD化するときは
ビデオカメラの映像→DVDまで無劣化が理想です
HDDからもDVDに高速でダビングすれば
撮影した映像そのもので無劣化です
HF10であれば概算で
FXPでDVDに30分(+α)
XP+で40分(+α)・・・XP12のHG相当付近
SPで1時間10分(+α)・・・HX相当付近
LPで1時間30分(+α)・・・HE相当付近って感じです
つまりDVD1枚に入れたい時間で
XF11のモードを決め撮影すれば良いって事になります
実時間ダビングでエンコードさせるなら
なるべくFXPで撮影してたほうがいいです
書込番号:8627085
エンヤこらどっこいしょさん、万年睡眠不足王子さん、ユニマトリックス01の第三付属物さん早速の
お返事ありがとうございました!
昨日、家に帰ってからいろいろ試してみました。
まず、HDDへの取り込みですが、AVCHDを取り込みとなりましたので劣化はないものと
認識しました。
HDDからDVDへのダビングについては、詳細ダビングを試してみました。
まずはフォーマット、それと赤ボタンを押してハイビジョンへの切り替え
これを行うことにより、高速からHEまで選択出来るようになりました。
結果、私の取り込んだ5日分の動画はHEでちょうど1枚に収まる容量でした。
もやもやしていたことが、解決しすっきりしました。
ちなみに今後は、XP12のHDDへの保存、外付けHDDへの保存(データを丸ごと)、
そしてDVDへの高速での保存を考えています。
この高速で作ったDVDからHDDへは無劣化、高速でのダビングは可能でしょうか??
3種類の保存が完成次第、HF10内蔵メモリーの元データは消去したいと思います。
書込番号:8629892
SDHCメモリーカード からHDDへの取込みは必ず高速(無劣化)になるというのはお分かりいただけたようですね。
また、HDD→DVDへも高速ダビングをすれば無劣化だという事も。
さて、作成したAVCREC-DVDからHDDへのダビングですが、
これは、高速を選択できない仕様になっています。
必ず実時間かかり、劣化を伴います。
DVDからHDDへ無劣化ダビングするには、AVCHD-DVDを作成する必要があります。
AVCHD-DVDは、レコーダーでは作成できず、カメラ付属のソフトを使い、パソコンで作成するか、
カメラに対応したDVDライターで作成する必要があります。
3種類の保存についてですが、
●外付けHDDへの保存(データを丸ごと)
●AVCHD-DVDでの保存
●XP12で作成した(高速ダビング)AVCREC-DVDでの保存
をお勧めします。
AVCHD-DVDは、ソニー機でも再生できる等、汎用性が高いですし、
必要に応じて、いつでもXP12のHDDに高速ダビング可能です。
書込番号:8630456
ハヤシもあるでヨ!さん
何とか理解出来ました
なるほど、XP12では作成出来ない訳ですね
ただ、残念ながら今のところ、AVCHD−DVDを作成する手段は持ち合わせていないので
これは諦めます。
今後、条件が整い次第、外付けHDDへの保存(データを丸ごと)を使って、AVCHD−DVDを作成したいと思います。
3種類の保存についてですが、
●AVCHD-DVDでの保存
をお勧めします。
XP12のHDDへの保存はお勧めではないと言うことですか??
書込番号:8630568
XP12のHDDは一時保管の場所ですから、
個人的にはあまりおススメできません。
DVDメディアにバックアップをとっている場合は話は別ですが、
そうでないと故障、修理の際にHDDの中身は消されて帰ってくることが多いですし、
HDDの容量が半分を超えれば故障の確率さえ高くなります。
いつ何が起こるかわからないので、HDDには余裕を持たせたいところです。
書込番号:8630656
レコーダーのHDDは、あくまで「一時保管場所」です。
テレビ番組もそうですが、あまりHDDに溜め込む使い方はお勧めできません。
HDD容量を圧迫しますし。
ああ、まだ「外付けHDDへの保存」は実施されていなかったのですね。
AVCHD-DVDは、複数枚作成される事をお勧めします。(-RAMと-RW、一枚ずつ等)
全く同じ物を2枚作成すると、駄目になる際「同時」という事も考えられます。
尚、AVCHD-DVD-RAMは、ソニーのレコーダーでは再生できません。(-Rと-RWのほうがいいのかな?)
もちろん、コピー制限はありませんので、CPRMの必要はありません。
同梱ソフトウエア PIXELA ImageMixer 3 SE
動作環境
「パソコンに保存」「ビデオカメラに書き戻し」のみの環境
http://cweb.canon.jp/ivis/software/pixela.html
できるアイビス iVIS HF10 映像編集編
http://cweb.canon.jp/e-support/guide/pdf/ivis-hf10cmp.pdf
できるアイビス iVIS HF10 撮影&使いこなし編
http://cweb.canon.jp/e-support/guide/pdf/ivis-hf10mp.pdf
尚、DVDライター DW-100は、DVD-RAMでの作成はできません。
http://cweb.canon.jp/ivis/accessory/dvdwriter.html
書込番号:8630697
皆様、ありがとうございました。
とりあえずはXP12のHDD、AVCREC−DVD、パソコン、外付けHDDに保存しておきたいと思います。
ちなみに今、仕事から帰ってきてリモコンをいじってたのですが、一番下のHDDボタンを押せば録画されている動画一覧が表示されるのかと思っていたのですがそうではないんですね。
本当にありがとうございました。
書込番号:8633599
そのボタンはドライブを切り替えるためのものです。
一覧を表示させるには再生ナビを押してください。
書込番号:8634137
ビデオカメラの動画を録画、再生、DVD化するために、DVD(BD)レコーダーの購入をずっと迷っておりましたが、この度XP12をヤマダのwebで48,900円 ポイント18%で購入しました。(まだ届いてませんが・・・)
皆様、その節はご相談に乗っていただきありがとうございました。
HDMIケーブルも購入し、届いたらDVD化をしようと思っているのですが、DVDメディアの種類が多すぎて何を購入すればいいのか全く分かりません。
ちなみにレコーダーのHDDとパソコンの外付けHDDにデータは残しておくつもりです。
パソコンの外付けHDDにはファイルごとです。
両親にDVDをあげようと思っているのですが、現在はハイビジョン画質でのDVDを再生できる環境がないので標準画質でのDVD化を考えております。
ちなみに再生機器はPS2です。
XP12と相性のいいメーカーで、上記の用途に最適な規格のDVDメディアを教えていただけるとありがたいです。
無難なのはDVD-RWにVRモード、なんですが、
PS2って、デジタル放送を録画したDVD-R/RWを再生できません。
http://www.jp.playstation.com/support/qa-472.html
となると、PS2で再生させるためには、
アナログ放送をビデオモードでDVD-R/RWに録画する必要があります。
これを踏まえると、おススメはDVD-RWですね。
ビクターの原産国・日本のDVD-RWをお買い求めください。
その際、倍速は遅いほうでかまいません。(1〜2倍速のほう)
書込番号:8594959
万年睡眠不足王子さん
毎回、すばやいご返信ありがとうございます。
良く分からないので質問なんですが
テレビ番組のDVD化は全く考えてないのですが、ビデオカメラの動画もこれに当たるのでしょうか??
書込番号:8594979
ビデオカメラの映像ならPS2で再生できます。
書込番号:8595010
あたりません。
これを踏まえると、この場合はDVD-RWにビデオモードでいいと思います。
なので、前レスしたビクターの原産国・日本のDVD-RW(パッケージに日本製と書かれているもの、もしくは日本製と書かれているピンクのシールが貼られているもの。)をお買い求めいただき、XP12の説明書・操作編の75ページの要領にしたがってDVD-RWをビデオモードでフォーマットします。
次に、ダビングされる際は同じく説明書・操作編52ページの要領にしたがって行ってください。
その際、たぶん高速モードは選べないかもですので、録画モードはFRにします。
(1枚のDVD-RWにダビングしたい場合。)
ファイナライズ(手順4の4)は、一緒にしてしまいましょう、ということで入にします。
ざっとこんなカンジで、いかがでしょうか?
書込番号:8595016
ハイビスカス!さん、みなさん、こんにちは。
余り原産国や製造国にこだわれなくて良いと思います。
ドライブや機器との相性があるので、日本製でもダメなモノもあります。ここで紹介されているメーカーも私の環境では利用できず、焼きに失敗。認識に失敗など.....
日本製・外国製問わず色々不具合が出ます。
ただ、どこが良いかと言われると、買って・使って勉強してください。としか言えません。
が、私は長年、ミツビシのメディアを愛用しています。不具合は皆無です。今のところ。長期保存性はわかりませんが、4・5年ほど前に焼いたメディアも読めています。
あと、安物メディアは下記を使用しています。(使い捨て用として)
スマートバイ
http://kakaku.com/item/07104711571/
レーベル面の画質は良くありませんが、相性問題も特に出てておりません。
他のメーカー等も試しましたが、価格や品質・相性問題で上記2種で落ち着いております。
書込番号:8595207
みなさん、ありがとうございます。
メーカーはちょっと迷ってしまいますね・・・
太陽誘電がいいと言う書き込みも多数見られますし
とりあえず、何種類か試してみるしかなさそうですね
みなさんの書き込みを参考にチャレンジしてみたいと思います。
書込番号:8595256
本日購入しました。
早速接続し、画像を見て気になったのですが、かなり画像が良くない。最初アナログ放送かと勘違いする程でした。
テレビ(VIERA)でダイレクトに受信して見る地上派デジタルの画像と本機を経由して見る(ビデオ1)画像は明らかに違いました。ちょうど、アナログ放送とデジタル放送の中間といった感じです。
強いて言えば、とりあえずはHDMIケーブル(VIERAリンク)でつながず、付属の一般のケーブルでつないでいるからなのもしれませんが、こういった点に気付かれた方や対処方法等があれば、アドバイス願います。よろしくお願いします。
強いて言わなくてもそうだから。
HD画質を扱えるのはHDMIケーブルかD端子ケーブル。
Sやコンポジットじゃ無理。
書込番号:8592840
「かも」ではなく、まさしくそのせいです。
書込番号:8592851
皆さんのレスの通りですが、この原因が100%です。
HDMIまたはD4とコンポジットではまったく別物です。
書込番号:8592863
みなさん、早速にアドバイスありがとうございました。
3人の方から全く同じ回答があったということは、まさに原因はHDMIケーブルでつないでいないからということなのですね!
初歩的な質問すぎて大変失礼しました。
来週末に早速ケーブルを購入しに行ってきます。
書込番号:8593030
スレ主さん。もう一点補足すると、
HDMIケーブルは、リンクのためのケーブルではないです。付加機能としてリンクが出来るだけです。主目的は、ハイビジョンの信号を送るための端子です。
主語が逆です。
書込番号:8593179
はじめに申し上げますが、当方機会音痴です。私は東芝の29zs18というブラウン管テレビを使用しているのですが「壊れるまで使う」つもりですので、今後も数年間液晶ではなくブラウン管を予定しております。地デジのチューナーが付いていないので、こちらの商品のような地デジ対応のDVDレコーダーを通してテレビを見ればDVDレコーダーが地デジチューナー代わりになる?と期待しているのですが。なるのですか? あと、2番組同時録画機能が付いている機種なら録画しながら他の番組を見ることが出来るのでしょうか?
皆さん最近の液晶テレビと組み合わせて使っておられるようですが、方の古いブラウン管テレビでは何か使い勝手がかわってきたりするのでしょうか?
初歩的?な質問で申し訳ありませんが、よろしくおねがいします。
理屈としてはなるんですけど、その前に地デジが来ていることが条件になります。
最低限地デジが来ているか否かは確認したいです。
http://vip.mapion.co.jp/custom/DPA/
できます。
なので、どちらかと言えばDMR-XW120をおススメします。
特に変わらないと思います。
ただ、たとえばビデオデッキからHDD(ハードディスク)のついたDVDレコに変わると、テープを入れ忘れて録画できなかったりとか、頭だしを忘れて大事な番組を消してしまったりとか、そういったことがなくなりますので、ビデオデッキを使うより気は楽かもですね。
書込番号:8577882
昔ながらの四角いテレビで地デジを見ると映像の上下に黒帯が付きます。
番組によっては上下左右に黒帯が付きます(額縁放送)。
もしくは画面いっぱいに表示する代わりに映像左右が切れます
4:3(四角い)ブラウン管テレビで見る場合、これが一番問題になります。
横長のワイドテレビなら解消されますが、D3以上の入力端子かコンポーネント端子がなければハイビジョン画質では視聴できません。
書込番号:8577918
28型などのワイドテレビなら、
地デジ対応のDVDレコーダーを無条件で推奨できるのですが、
D1接続の29型は、ビミョー
書込番号:8578137
放送をハイビジョン画質ではなく普通画質(SD画質)で見れればOKというのであれば、「地デジチューナー代わりになります」。
ただ、
先日パナのTH-32MW1(1996年発売)というS端子までのワイドテレビにデジタルDVDレコーダーを繋いでみる機会がありましたが、データ放送画面ではチラツキがひどくて実用に耐えない印象を持ちました。
画面もそこそこ大きいので表示フォントが多少小さくても大丈夫だろうと予想していたのですが、テレビがプログレッシブ対応でないと厳しいかもしれません。
通常放送での画像そのものは、S端子なりの画質という感じでしたので、実用に問題は無いと思います。
最終的には実際にやってみないと分からないことでしょうが、お使いの29ZS18はD1端子までの対応でプログレッシブ非対応みたいなので、その点だけは気掛かりです。
書込番号:8578380
たくさんの方に親切に答えていただいて大変感謝しております。
端子や何々接続等のお話はチンプンカンプンですが、雰囲気で捉えました。
疑問はいくつかありましたが、「画質はまあまあ、ちらつきなどはつなげてみなければわからない」と言うことなのでしょう。その他の疑問は解決されました。
どうも上位機種を買っても画質的に意味がなさそうですので、W録画が出来る地デジ対応の安い価格のDVDレコーダーを再検討してみます。
書込番号:8580045
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
ブルーレイ・DVDレコーダー
