DIGA DMR-XP12
フルHD映像をDVD-R/-RAMに録画可能なハイビジョンDVDレコーダー(250GB)
このページのスレッド一覧(全426スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年2月10日 23:15 | |
| 3 | 8 | 2008年2月11日 22:39 | |
| 2 | 15 | 2008年2月22日 21:00 | |
| 4 | 8 | 2008年2月10日 16:32 | |
| 13 | 6 | 2008年2月9日 08:10 | |
| 20 | 16 | 2008年2月10日 20:17 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XP12
特殊な用途ですがカメラからの画像を本機にきろくしています。この動画をパソコンに取り込みたいのですがfirewire iLinkがありません どのような方法でパソコンに取り込めるでしょうか アナログとしてAVコンバーターなどをコンポジット経由ということになりますでしょうか
DVD-RWなどに焼いてからPCで読み込めば?
書込番号:7370790
ディスク経由でパソコンに渡すのが、時間も早く信頼性も高いと思います。
アナログ取り込みでは実時間かかりますし、PCのキャプチャの不安定さ(当然PCにもよりますが)の問題もあります。
書込番号:7372207
こんにちは。買い物時はいつも参考にさせていただいてます。皆さんの口コミからこの機種もしくはXP11に当たりをつけています。目的はタイトルにありますようにVHSのDVD化です。(100本位ある・・しかも全部3倍モード)現在はVHSのみ使用。TV自体ははほとんど見ない生活です。
当初大量にあるVHSを、パソコンでビデオキャプチャーを介してMpeg2で取り込んで、更にそのままではサイズが大きすぎるのでDivX等に圧縮して、DVD1枚に10時間程度入るようにと変換しておりました。(気の遠くなる話・・)ところがパソコンの性能が低いのか、ビデオキャプチャーが悪いのか、取り込み録画時間が1時間を越えた辺りから映像と音声がだんだんずれてくるのです。音声も再変換すると妙にこもってエコーがかってしまいます。いろいろ調べたら「コマ落ち」しているようなのですが、その対策が私には難しく、またこれ以上PC周りにお金と時間をかけられないこともあって、手軽に、確実に?Mpeg2に変換できるDVDレコーダーに目が行った訳です。(デジタルビデオカメラは持っていません)
(前置きが長くなりました)
残念ながら目的ぴったりのEPは画質がひどすぎて使えないという話なので、SPあたりで取り込んでAVIUTL等で適当なサイズに再変換しようと思っています。(許容範囲と感じればEPを使います)
で、ここまで来て、改めて手順を考えるとやはり途方も無く思え、どうなのかな〜と。
シークの早さ、再生スピードの調整、スペース、保存等を考えるとVHSのまま見ればいいやん、という思いがその都度揺らぎます。(主にCSからの語学番組の録画なので、同じもの(箇所)を何度も見る。)こういう場合、DVDレコーダーを使うというのがベストの選択なのでしょうか。
>3倍録画で100本
内容しだいでは?
大事な内容ならバックアップの意味で
SP程度でDVD化しVHSもとっておくし
EPにするくらいならVHSのまま見ます
(たぶん実際は見ずに捨てます)
書込番号:7369837
見落としていました
そういうはっきりした意図があるなら
全部EPでそのままダビングしても良いのでは?
画質が物足らないなら1枚に3時間のレートで2枚
問題は手間だからなるべく簡単になるように
EPか3時間かどっちかだと思います
書込番号:7369867
普段ろくに見ないと言っても,VHSをHDDに流しながらテレビ録画する時の事を
考えて(テレビ録画と外部入力)XW300かXV200V(だっけ?)にしといた方が,
テープのデータをコンバートした後でも役に立つからお得だと思うよ,多分250ギガだと
後で苦労する(気がする)。
書込番号:7369952
ユニマトリックスさん、アドバイスどうもありがとうございます。来週のよき日に(笑)XP12か11を購入しようと思います。(値段の差があまりないので12にしておこうかな)1枚に3時間のレートとありましたが、カタログを見るとXPで2時間、SPで4時間となっています。その間の微調整とかできるのでしょうか。まあ、入手すれば分かりますか。EPか3時間でやってみます。
初芝のデジレコさん、私も調べていくうちに欲が出て、もう思い切ってブルーレイか〜なんて考えがよぎったのですが、まだ早いかな。今はつなぎとして安いこの機種で十分かと思っています。(といっても5万近くしますが)同値段帯で300ギガある東芝のE301も候補にあがったのですが、パナ機の方が壊れにくそうなのと、長時間モードの画質が綺麗と口コミでありましたので。でも値段次第でどっちでもいいんですけどね。アドバイスありがとうございました。
書込番号:7372500
英語黒帯さん
DVD一枚XPで2時間の条件は両面DVD−RAMを使用した場合です。通常の片面1層DVDーRではXP1時間・SP2時間・LP4時間・EPでは6時間または8時間を選択できます。
また3時間とは片面2層のDVD−RDLにAVCRECのHEモードで録画したときの時間です。
XP12ならAVCREC対応機種なので利用できますがAVCRECでは一時停止から巻き戻し再生できないのでキャプチャーを入れとかないと同じ場面の繰り返し再生には不便ですよ。
書込番号:7373946
おはようございます。6o6さん、情報ありがとうございます。勘違いしてRAM両面の所を見てました。
AVCRECはハイビジョンの録画用だとずっと思っていましたが、アナログ入力でも対応してるんですね。でもまだ新規規格の為か、再生の対応と操作が少し不便みたいですね。
私は変換したものをパソコンのGOMプレーヤーで見ようと思っていますので、(0.1倍単位で早さが変えられて部分リピートも手軽。私には1.7倍速がちょうどいい感じです。)LPかEP、我慢できなければSPからの再変換という事になりそうです。
それとは別にAVCRECは便利そうなのでXP12を選ぼうと思っていますが、ここの口コミで好評のXW100の値段がどんどん近づいてきてるのが気になります・・プラス1万でXP12が2台分の機能か・・・(迷)普段TVは見ないのでWチューナは必要ないんですけどね・・・買ってしまえば見てしまうものなんでしょうか。(you tube で鳥居みゆきなんかみてたりする・・・hit and run〜)
書込番号:7374307
AVCRECは外部入力不可です
3時間はぴったり録画(FR)って機能を使います
外部入力から「HDD」にダビングするとき
ぴったり録画って機能で3時間って指定すると
DVD1枚3時間でぴったりになるレートでHDDに録画します
HDDからDVDは高速ダビング(無劣化)します
画質とレートはSPとLPの中間で
これは分単位で調整できます
ただし6時間を半分ずつ2回に分けて録画する事になります
書込番号:7377250
ユニマトリックス01の第三付属物さん
こんばんは、訂正ありがとうございます。
3時間はFRモードで指定できましたね。最近AVCREC主体の使い方だったので3時間=HEと反応してしまいました。DRかHG・HX・HEの画像からしかAVCRECできないことも忘れていました。
書込番号:7377727
我が家は、TVはブラウン管、ビデオはVHS、アナログ放送のみで地デジもない状態です。最近ビデオデッキの調子が悪いため、DVDレコーダーの購入を考えています。・・・が、何を基準にして選べばいいか全くわかりません。とりあえず、普段の使い方はドラマ録画がほとんどです。
チューナーの数、編集機能、使いやすさ等いろいろあるとは思いますが、何かいいアドバイスがあれば教えてください。
アドバイスと言っても、録画(TV)が好きなのか?収集が好きなのかでも変りますし、高画質中心か如何かでも変ります。
分からないのでしたら、手始めにパナのXW100かソニーのD700位で良いと思います。
シャープは、使い難い所がありますし、東芝は簡単とは言い難い仕様です。
記載の2機種なら、Wデジでチューナー代わりにも使えますので良いと思います。
あとのメーカーは、マイナーなので初めてなら尚更、避けたほうが良いと思います。
書込番号:7367698
エンヤこらどっこいしょさん、ありがとうございます。
やはりWチューナーのほうがいいようですね。
普段はドラマを録画して、見終わったらまた重ね録りしての繰り返しが多いです。
たまに映画を録画して残しておいたりしますが、XW100は250GBでしたよね?
それほど画像にこだわりがなければ、容量も十分でしょうか?
あと、こんなことは自分で調べればいいのかもしれませんが、ビデオ(カメラ)の入力端子はデッキ裏にしかないのでしょうか?知っていれば教えてください。
書込番号:7367788
HDD容量は250GBでも充分な人もいれば
1TBでも足らない人もいます
仕様から録画時間とレートを見て自分で決めるしかありません
TVがブラウン管使ってる間だけの限定ですが
LPくらいまでレートを落としてもパナ機ならそこそこ見れるから
レートを使い分ければ充分だろうとは思います
近々液晶かプラズマに買い換えるなら
LPは使い物になりません
出来れば500GBくらいはあったほうが良いです
S端子や黄色端子でダビングするならパナの入力端子は背面だけです
レコーダーの背面に配線を挿しっぱなしにしてダビング時だけ
ビデオカメラ側を繋げるという方法になると思います
ビデオカメラにDV端子が付いてるなら
XW100やXW300なら前面にDV入力端子があります
地デジは来てますか?
地アナだけだと使い勝手が悪いです
書込番号:7367854
ユニマトリックス11の第3付属物さん ありがとうございます。
TVが液晶かプラズマなら500GBのほうが・・・というのは、やっぱり画面がキレイになるとそれなりの画像を求めてしまうからでしょうか?
あと、「地デジが来てる」というのはどういう意味ですか?
書込番号:7368521
バンガルさん
「地デジの電波を受信できる地域にお住まいですか?」
という意味だと思います。
http://vip.mapion.co.jp/custom/D-PA/
で確認下さい。境界ぎりぎりなら、近くの電気屋で確認。
書込番号:7368617
羅城門の鬼さん ありがとうございます。
受信できる地域になってました。
XP11とかXP12とか、素人目からみると価格的に魅力を感じるのですが、XW100と比較するとWチューナー以外どういった知ががあるのでしょうか?
書込番号:7368682
スイマセン・・・さきほど「ユニマトリックス01の第三付属物」さんを「ユニマトリックス11の第3付属物」さんと間違えてしまいました。申し訳ありません
書込番号:7368703
ブラウン管TV・・特に普通画質だけのブラウン管なら
普通画質のXP(最高レート)もハイビジョン画質も
区別がつかない代わりにLP等元々の画質が少々悪くても
そこそこの画質で見れます
液晶やプラズマは普通画質最高のXPでもハイビジョンとは別物
キレイなのはよりキレイに
そこそこなのは汚く見えるようになります
地デジをそのままDRで録画すれば250GBを全部使っても
地デジを31時間しか録画できません
W録すれば必ず片方はDRだしDRが録画の基本です
ちなみにW録せず全部LPで録画すれば222時間録画できます
XW100はハイビジョンのまま圧縮できるから
ハイビジョンでの録画時間を最高3倍程度
つまり93時間くらいまで延ばすことは出来ますが
ハイビジョン内で画質を落とし工夫しての事です
羅城門の鬼さんの説明通りです
細かく言うとアンテナ線をXW100に繋げば
地デジを受信できる環境なのか?ということです
XP12はXW100より発売が後だから進化してる部分もありますが
チューナーの数というか2番組同時録画できません
それとi.LINK(DV端子 TS入出力兼用)がありません
XP11はハイビジョンのまま圧縮できないから
ハイビジョンは完全に31時間だけです
XP11はハイビジョンはHDDのみでDVDは普通画質のみ
XP12とXW100はXP11と同じ普通画質でも作れるし
圧縮したハイビジョンをDVD化できます
ただし圧縮したハイビジョンのDVDを再生出来るのは
XW100やXP11以降のパナ機だけです
書込番号:7368717
訂正です
XW100やXP12以降の
書込番号:7368723
バンガルさん
お持ちのビデオカメラの機種名は何でしょうか?
書込番号:7368738
ビデオカメラは10年前のガラクタです。
もし買い替えを考えるなら、レコーダーと同じメーカーのほうがいいのですかね?
書込番号:7368875
バンガルさん
AVCHD 機や HDV 機など最近のビデオカメラでなければ、
カメラとレコーダのメーカーを合わせる必要は無いです。
> ビデオカメラは10年前のガラクタです。
i.LINK端子は付いてますか?
付いてなければ、レコーダの i.LINK端子の有無は
レコーダの機種選定には関係なくなります。
書込番号:7368960
ハイビジョンタイプのビデオカメラに買い換えるなら
メーカーを合わせるというより
(メーカーを合わせただけでは無意味なケースも有り)
ハイビジョンのままどう取り込んでディスク化するか
よ〜く検討したほうが良いです
書込番号:7368993
今日、家電店へ行ってきました。皆さんの意見を聞いたXP12とXW100の2機種を価格の確認と操作できれば・・・と思い、見に行ったのですが・・・実際この2機種の価格はほぼ同等でXP12のほうが若干安い感じでした。
ただ、どの店でも薦められたのはXW100のほうでした。自分のなかでも気持ちはXP100に傾いていたので、そこから価格交渉。
いろいろ確認してみると、私の住んでいる地域はデジタル放送開始は今年の12月からという事実が判明しました。ただ年内に開始なら今買っても損はないと思い粘り強く交渉して、結局¥59,800で交渉成立。現品は1週間後に入荷する予定です。自分なりにがんばって価格.comの価格まで交渉できたので満足しています。まだ下がる余地はあったのですかね?
いろいろご意見ありがとうございました。
書込番号:7371933
バンガルさん、はじめましてこんにちは
そして、ご購入おめでとうございます(*^^*)
はじめてのDVDレコーダー購入ということですが、DIGAは機械オンチの私でも
無難に扱えるので、きっと快適なビジュアルライフを送れることと思います
いろんなドラマを録画して、楽しんでください
書込番号:7431345
今回、薄型テレビとビデオを買い換えたく思い、色々調べています。かなり迷ったのですが、テレビは37V液晶にし、その中でも、シャープのAQUOS LC-37GX4W(or3W)に決めようかと考えています。ビデオの方は、BDにはまだ手を出さず、HDD内臓型のDVDレコーダーで考えており、AQUOSファミリンクに魅力も感じ、シャープ DV-AC72にしようかと考えていました。
ところが、人気ではPanasonicがかなり強いようですし、所有のビデオカメラもPanasonicのHDC-SD5でもあるため、SDHCを使える、ことに魅力を感じています。所有のSDHCカードは16GBなのですが、使用可能でしょうか。また、ビデオをシャープでそろえることにはあまり意味はないでしょうか。
この辺、ぜんぜん詳しくないので、お詳しい方のご意見をいただきたいです。
レコーダに詳しくないならば、パナソニックがお勧めです。
ファミリンク優先なら、シャープでいいと思います。
SDカードについては、よくわかりません。すみません。
書込番号:7364828
ノリ74さん.
所有のビデオカメラがSD5ならばXP12を購入するのは賢明な策だと思います。
パナのハイビジョンムービーで撮影した、AVCHD規格のSDカード、8pデスクの両方とも
本機にセットし、直接カードやデスクから再生やダビングが可能で、不要部分の部分消去などもできます。
なおSDカードは8M〜2G、SDHCカードは4G〜16Gが使用可能と取扱説明書に書いてあります。
私のカメラは、SD-1ですがカメラを直接テレビにつながなくても簡単に再生できる便利さは代え難いものです。使用してみての感想です。
書込番号:7364922
ノリ74さん
すこし言葉足らずでした。
パナのカメラで撮影したAVCHD規格のSDカードはそのまま再生可能ですが、編集するためにはHDDにダビングします。
現在、取扱説明書と首っ引きで格闘しています。
書込番号:7365034
ノリ74さん
DV-AC72 では、SD5 の ハイビジョン動画(AVCHD)を取り込めません。
AQUOSファミリンクも便利なのでしょうが、無くても困りはしません。
SD5 で再生して、LC-37GX4W で視聴することは出来るでしょうが、
XP12 の HDD に取り込んだ方が断然便利だと思います。
SD5 で使えていたら大丈夫ですよ。
検証されてないので明記はされないでしょうが、
近々発売されるであろう 32 GB の SDHC も多分大丈夫だと思います。
http://panasonic.jp/support/sd_w/connect/sdhc_dvd.html
書込番号:7365163
皆様 貴重なご意見ありがとうございます。
皆さんのご意見に賛同し、パナにしようかな、と思います。
いっそのこと、TVもパナで?大変、また悩みだした。
ところで、XP11とXP12、どう違うのでしょうか。どちられも大差ないのであれば、XP11でいいかな、と思うのですが、いかがでしょうか?
書込番号:7368120
ノリ74さん
XP11はDVDに録画するには標準画質でしか録画できません。
XP12ではAVCRECでハイビジョン画質で録画できます。
AVCRECは再生互換性が低いのですが、DVDにハイビジョンの解像度で録画できるのでおすすめです。
私の感じではAVCRECの最低画質HEでも標準画質の最高XPより高画質に見えます。
またXP12とXW100の価格差が少ない今ならWOWOWやスターチャンネルなど有料放送を契約中または契約予定ならダブルチューナーでi.LINK接続もできる拡張性も高いのXW100にした方がおすすめですよ。
書込番号:7368407
ノリ74さん
SD5 との連携に関しては、大差があります。
SD5 で撮影した SDHC を XP12 のカードスロットから HDD に
ダビングできますが、XP11 ではできません。
SD5 をお持ちなら、XP12 / XP100 / XP300 の中から選んだ方が良いかと。
ちなみに SDHC (AVCHD) を直接再生できるのは、新機種であるXP12 だけです。
PANA でしたら、37LZ75 ですね。
リンク機能は、無くてもやってはいけるけれど、
あればそれなりに便利な機能だと思います。
特に子供など機械の扱い方に慣れてない人がいる場合。
書込番号:7368498
高画質のDRモードなどだと録画した機種とかでしか見れないと聞きましたが、
どの録画モードで録画すれば
他のDVDプレイヤーやパソコンでみれるのですか?
その場合画質はどれくらい落ちるのでしょうか?
DRモードは録画した機器のHDDでの再生しか出来ません。
>どの録画モードで録画すれば他のDVDプレイヤーやパソコンでみれるのですか?
AVCRECであれば対応したパナソニックのレコーダーなら再生出来ます。
それ以外の機種であれば、コピーワンスはVRモード、アナログ放送を録画した物はVR又はVideoモードになります。
人それぞれなので一概には言えませんが、AVCRECであればDRモードに近い画質となります。VR・Videoモードにした場合には大幅に画質は低下します。
書込番号:7338053
ご返答ありがとうございます。
たびたびすみません。
VRモード、Videoモードなのですが
http://panasonic.jp/diga/products/xp12_xp22v/function/index.html
ここの上の表の場合どれにあてはまるのでしょうか?
それとも、また違う録画モードなのでしょうか?
ゲーム(ps2はD3端子 ps3はHDMI)を録画した場合はVR・Videoモードになるのですか?(他のレコーダーで見る場合)
書込番号:7338363
HG〜HEまでがAVCRECモード、XP〜EPがVRモードとVideoモードです。
外部入力で録画した物はVRモードかVideoモードとなります。この場合はXPが最高画質です。
書込番号:7338506
■ハイビジョン放送のデジタル情報をそのまま記録
DRモード
※DMR-XP12の場合、HDDにしか記録できませんので、他の機種で再生もへったくれもありません。
■ハイビジョン放送を、ハイビジョン画質(に近い画質)でHDD/DVDに記録
HGモード
HXモード
HEモード
※AVCRECと呼ばれる方式です。
■従来画質でHDD/DVDに記録(DVDレコーダ/プレーヤで再生できる可能性がある)
XPモード
SPモード
LPモード
EPモード
このうち、XP〜EPについてVR(Video Recording)モードとビデオモードの2種の記録方法があります。
VRモード/ビデオモードは記録形式の違い、XP〜EPモードはデータレート(データ量)の違いです。両者は概念の違うものです。
ですからVRモードでもXPモードからEPモードまでの各種、ビデオモードでもXPモードからEPモードまで各種のデータレートでの記録ができます。
書込番号:7338521
>ビデオモードで地デジ録画ってできるのですか?
出来ません。
書込番号:7362833
簡単なことかもしれませんが、当方レコーダーはおろか地デジもハイビジョンも知識がなく、困っているところなので教えて下さい。
こちらの機種は地デジシングルチューナーとのことですが、
@こちらの機種をこれまでのテレビにつなげて地デジとアナログ放送とを、どちらかを録画どちらかをテレビ画面で見ることは同時にできますか?
A2011年7月を迎えてからブルーレイディスクに書き込めるレコーダーを新たに購入するとしたら、(あくまでも仮定です。現時点で決定したことではありません。)そのレコーダーにチューナーがついていればこの機種(XP12)のチューナーと合わせてダブルチューナーのような使い方をすることはできますか?(要するに地デジ放送の2番組を同時に録画and視聴したい。)
如何せんド素人の質問なので、辻褄が合わなかったり、的外れなことを言っていたりしたらすみません。
今回の検討に関しては最初は地デジに完全移行するまでの「つなぎ」のつもりでしたので、調べるうちに次々と新しい機能と出会い(何せ今までが「録画はビデオ、DVDは見るだけ。」というスタイルでしたので。)、どこまでが妥協点か考えあぐねて苦し紛れにひねり出した疑問ですので、ご容赦下さい。
また、上記の質問の根源になったのが同じDIGAのXW100との比較なのですが、素人なりに相違点を調べて、自分にとって問題になるのはチューナーがダブルかシングルか、ということだけのような気がしたので、質問させていただきました。
果たしてこの違いは差額を払うだけの価値があるのかどうか、自分では判断しかねています。(2011年7月以降のことを考えると・・・?)
この点も踏まえてご回答頂ければ大変有り難く思います。
1、XP11でデジタルかアナログ放送を録画中
今までと同じように「TVのチューナーで」違う番組を見れます
TVが地アナだけなら地アナだけです
XW100ならWチューナーだからTVにデジタルチューナーが無くても
デジタル放送シングル録中なら違うデジタル放送を見れます
2、ブルーレイ(BD)機を買ってもXP12とは何の関係も無いから
2台でW録はできますが連携は出来ないからXP12はXP12だけで
ディスク化まで完結しないといけません
XW100ならパナのBD機に映像も持っていけるから
XW100で録画してパナのBD機でBD化も出来ます
まあ・・そういうことなんですが
HDD容量を除けばXP12を2台買ったことになるのが
XW100とも言えます
書込番号:7330735
訂正
1、XP12でデジタルかアナログ放送を録画中
1はXP12単体では出来ないから
TVのチューナーを利用することになります
BSアンテナありますか?
パナ機はアナログ放送の番組表にBSアンテナが必要です
BSアンテナが無くてパナ機買ったら
少なくとも録画するのはデジタル放送だけって
思ってたほうが不自由なく使えます
書込番号:7330819
ユニマトリックス01の第三付属物さんが丁寧に説明してくれていますが、
素直にXW100にしておいた方が良いと思います。
簡単に言って、XP12はXP11にハイビジョン4倍録りを付けたレコーダー
XW100は、XP12をWデジにしたレコーダーと考えれば、良いと思います(多少の仕様の変更はあるかもしれませんが)・・・確認できてませんので(汗)
で、Wチューナーに拘るなら、発売したてのXP12よりも価格の安定してきたXW100の方が良いと思います。
書込番号:7330918
XPのメリットとして、スレ主さんにはあまり関係ないですが、SDカードでAVCHD記録したビデオデータ(ハイビジョンカメラで撮った映像データを、HDDに落とす必要なくすぐ再生できる機能が唯一付いております。(SDカード直接再生)
そのような用途を求めるユーザーもターゲットにしているようです。
(今後のDIGAには標準装備となると思いますが。。撮ってすぐ見てみたいと言うときには、結構便利な機能ですね。)
書込番号:7335497
皆様、早速のご回答ありがとうございます。
皆さまのレスを読んで、XW100に少し傾いてきております。
ただ、まだまだ分からないことがありますので、もうしばらくお付き合い頂ければと
思います。
質問@将来BD機を買い足すまでの暫定的な話ですが、XW100の場合、HDDに記録したハイビジョン放送を(画質を落としても良いので)これまでのDVDに記録することはできますよね?ちなみにこのことを「ムーブ」と云う。… ←合っていますか?
質問AXP12もXW100も「ダビング10」対応(?)となっています。この機能は、(ダビング10対応番組が放送されるようになると)HDDに記録したものをもとに複数のDVDを作れるということですか?そしてこの場合のHDDからDVDへの記録も用語としては「ムーブ」というのですか?
サイトなどの説明を見ても用語そのものが分からないことも多々あって、自分では解釈しきれないのが正直なところです。チグハグな質問でしょうが、よろしくお願いします。
エンヤこらどっこいしょさんのおっしゃる通り、素直にXW100にするのが手っ取り早く、皆さまのお手を煩わせることもないでしょう。
ただ、どちらの機種にしろ(私にとっては)決して安い買い物ではなく、分からないなりにも自分が納得できるところまで悩みたいので、お力をお貸し下さい。
もしも質問そのものが板違いだったら、申し訳ありません。失礼致しました。
書込番号:7336559
>質問@
出来ます
圧縮したハイビジョンのAVCREC(現状では現行以降のパナ機だけで再生可)と
従来からのSD画質(対応機器なら他社でも再生可)のどっちかを選べます
もし噂のダビング10になれば両方作れます
現状でもXW100で同じ放送をW録すれば両方作れます
>質問AHDDに記録したものをもとに複数のDVDを作れるということですか?
そうです
一旦DVD化したものから作れないのは変わりません
1〜9回目は○回目のダビング
10回目が最後のダビングまたはムーブという事になりますが
それが実際どう表現されるかはそのときにならないと分かりません
書込番号:7336642
2台の接続とダブルチューナーの接続は似ていて違います。結論から言うとダブルチューナがいい。それは、BCASカードが1枚。つまり有料チャンネルなどの登録の場合、2台だと2台分必要。1台だけ契約だと、ちょっと不便なこともあるかな?再生中の録画とか。また、リモコンも2台使い分ける必要があり(別信号の登録が出来るが)ただでさえリモコンが増える傾向にあるのに邪魔。ダブルチューナのXW100&300はお勧め。地デジHV時代にはこれです。70インチのフルハイビジョンで見てもHEモードで質感良好です。HV録画のアナログのXP〜SPモードなんかもう見られません。
書込番号:7337737
出来ますが、多分スレ主さんの対象は放送番組の録画のことだと思うので
CPRM対応のDVDでないとダメです。非対応の安いDVDRが@50円位で
CPRMだと@100円位なのかな?
書込番号:7339512
皆さま揃って、丁寧&親切なご回答をありがとうございます。
シングルチューナーが二つあるのと、ダブルチューナーとは根本的に違いがあるのですね。
プロセスなんて無視して、「観られればいい」と思っていたので、落とし穴(言いすぎ?)にはまるところでした。
CPRM対応DVDのことは知ってはいたのですが機種選定に必死で頭から消し去っていました(汗)。ちゃんとそのつもりでいないとダメですよね。
あとはXW100のクチコミに行って、また初心者独特の質問をチマチマ投げかけたいと思います。
実は先ほど取説をネットで読むまで、CATVパススルー方式で地デジを見るために分配器が必要だと知らずにいて、まだまだ心もとないので…。
皆さま本当にありがとうございました。
特にユニマトリックス01の第3付属物さんには別のクチコミでもお世話になりました。また別の掲示板でも相手をして下さると本当に心強いです。(催促みたいでスミマセン。でも決してそういうつもりはありません。)
書込番号:7342750
Wチューナーと言ってもXWシリーズの場合、片方はDRモードでしか残ませんので、あまりメリットが無いように思います。
録る⇒見る⇒消すを繰り返すのであれば特に問題は無いと思いますが、DRモードでHDDに残した場合、250GBのXW100ではあっと言う間にディスクエリアが満杯と言う事態になります。
iLINKを使用しないのであれば、実売価格が1万円以上安いXP12で良いのではないでしょうか。
書込番号:7352992
両方がDRじゃないWチューナーがあるようにも読めるので
念のためですがそんなのはありません
XP12は録画したい番組が2つ重なると
「どっちか諦める」という選択しかできません
XW100は「HDDを余分に使いたくないからどっちか諦める」と
「HDDを余分に使っても2番組録画する」と2つから選択できます
HDDを余分に使っても夜中にDRからエンコードしたりムーブしたり
工夫することで回すことはできます
録画してない番組はどう工夫しても見れません
XW100でHDDが足らないって悩みが出るかもしれませんが
XP12から見れば俗に言う贅沢な悩みってやつです
書込番号:7353204
とおりすがりのトトロさん、ユニマトリックス01の第3付属物さん、新たな書き込みありがとうございます。
誠にお恥ずかしい限りですが、DRモードやら、エンコードやら、iLINKやら、正直言って言葉の意味すらよく分りません。(勉強不足は重々承知しています。)
文面から推測するに、「DRモードは画質重視でHDDの容量をたくさん使うから、残したい番組は早いところディスクに落とさないとHDDの容量がなくなってしまうよ。」ということでしょうが、それがどの程度「不便なこと」なのかも検討がつきません。
始めにも書き込んだように、これまでは「録画はビデオ」でしたので、実のところDVDレコーダーが(どんな機能・機種であれ)私の実生活にどれほどマッチしたものなのか想像もできないのです。
ですから、まずは可能性が多くある方を使ってみたいと思います。1台使ってみれば、自分に必要な機能なり、容量のキャパなりが分かってくるかと思いますし。
ご親切な書き込み、ありがとうございました。
ただ、…XW100って実は結構お高いシロモノだったのですね。
実は今日、名古屋駅西口の大手家電量販店を覗いてみたのですが、(こちらで見ている価格より)多少は高いだろうと思っていましたが、想像を遥かに超える金額で…。
お陰で購入意欲にかなりのブレーキがかかっています。値切れたにしても、予算との差額はかなり大きい…。
このままズルズルと購入の話自体が自然消滅する気配すら感じています…(泣)。
書込番号:7357792
店頭に表示してる金額から交渉できます
表示価格より万単位で安くなることも珍しくありません
近くのお店を何軒か回って表示価格ではなく
交渉後の一番安い販売価格を元に他の店で競合させます
価格はほぼ1週間単位で変動します
細かく言うと毎日・・時刻でも変わり
タイムセールで安い価格が出る事もあります
それに来月は決算時期だから今月末あたりから
良い価格が出る可能性はあります
書込番号:7357933
テレビは、まだ地デジでは無いんですよね?(見落としてたらすいません)
だとすれば、2チューナXW100が絶対便利です。
すぐに、地デジテレビ購入の予定があれば、1チューナXP12にして、差額をテレビ購入に当てるってのは、どうでしょうか?
書込番号:7359154
ユニマトリックス01の第三付属物さん、ありがとうございます。
やはり後々のことを考えると、5年保証はちゃんとついていて欲しいので店頭で購入することになると思います。その際には、粘り強くいくつかのお店を回って、しっかり交渉したいと思います。
電機男さん、新しいご意見をありがとうございます。
当方のテレビはアナログのダブルチューナーでして、DVDレコーダーを検討し始めた頃には地デジシングルチューナーでもいいかと思っていたのですが、色々なお話を聞くうちにやはりどうせ購入するならダブルチューナーが良いと思い至りましたので、XW100にします。
またそちらの掲示板に顔を出すやもしれません。その際にはまたご意見を頂けると嬉しいです。
どうもありがとうございました。
書込番号:7360309
遅いかもしれませんが…XP12についてですが、テレビもパナソニックの春モデル以降にするのなら番組キープと言うのが出来るようになります。
あと操作も結構しやすくなってますよ!ドライブ切り替えも操作一覧というボタンを押してしまうとサブボタン押して…と面倒でしたが、ボタン一つで出来るようになってます。また、指定したチャンネルのみの一週間表示も出来るので便利ですよ
書込番号:7371033
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと23時間
ブルーレイ・DVDレコーダー
