DIGA DMR-XP12
フルHD映像をDVD-R/-RAMに録画可能なハイビジョンDVDレコーダー(250GB)
このページのスレッド一覧(全426スレッド)![]()
| 9 | 7 | 2008年9月29日 10:03 | |
| 1 | 6 | 2008年9月29日 09:26 | |
| 6 | 9 | 2008年9月28日 01:17 | |
| 0 | 4 | 2008年9月27日 19:07 | |
| 0 | 2 | 2008年9月27日 16:00 | |
| 2 | 5 | 2008年9月26日 15:50 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XP12
念願だったDVDレコーダーを本日やっと購入しました!
そこでさっそく地アナで録り溜めたVHSをDVDにダビングしようと思うのですが,みなさんどのモードを選んでますか?
もちろん自分でも試すつもりではいますが,ここのみなさんは非常に目が肥えてらっしゃるとと思われるので,ぜひ参考にさせてもらいたいです。
わざわざDVDに移すくらいなので,なるべくきれいには残したいのですが,やはりDVD1枚に出来るだけ多く入れられれば幸いです。
例えば「所詮VHSなのでXPは無駄,標準で録ったものならSP,3倍で録ったものならLPで十分」等ご意見聞かせえ下さい。
ちなみにS-VHSではありません。接続する配線は赤白黄色です。
>なるべくきれいには残し,DVD1枚に出来るだけ多く入れる
ならば一枚に約2時間になるように 録画モードを設定します
他人の目よりも自分の目の方が確かでしょう
それぞれ数分でかまわないので 「試しダビング」してみるといいと思います
3倍で録ったものなら ダビングする価値ナシと思われるかもしれません
時間かかりますから 地アナで録り溜めたものが今後見るに値するものか よく吟味した方がいいです
書込番号:8393653
DVD化する意義があるのか?はよく考えたほうが良いです
ビデオカメラの映像以外全部捨てるとか
VHSはVHS機が動いてる間だけVHSのまま見るって選択もあります
TV番組のDVD化は
ドラマなら全部SPあたりで良いと思います
SPとLPを混在させると面倒です
面倒OKならFRを使って細かくも出来ます
3倍録画に2時間30分と3時間の番組が入ってるなら
2時間30分のぴったり録画と3時間のぴったり録画の
2回に分けてダビングすれば
両方ともDVD容量ぴったりに出来ます
ドラマもCM抜けば46分程度だから
3話で2時間18分や4話で3時間4分で
DVD容量ぴったりになるように作る事も出来ます
中途半端に凝ってレート変えるくらいなら
ここまで凝ったほうが容量ぴったりのDVDが作れるし
それかSP固定でやったほうが簡単です
書込番号:8393706
普通は全てSPで充分だと思います。
全てLPでもいいかどうかは、ライコネン55さんご自身の判断です。
逆に3倍速録画の方が、アナログノイズのデジタル化で問題が出やすいので、
標準はLPで大丈夫でも、3倍はSP以上にしないと辛いこともありえます。
接続は、黄色はS端子の方がいいかと思いますが、
XP12にも3次元Y/C分離が付いているようなので、差はないかもしれません。
書込番号:8393737
みなさんご回答ありがとうございます!!
>FUJIMI-Dさん
たくさんあるので厳選しないと途中で挫折しそうですよね
でも標準と3倍は単に1番組録る為にテープの制約での使い分けだった,価値の違いはないんです
よく考えて,より貴重なモノからはじめる事にします
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
FRモードは便利な機能ですね!
これはVHS→HDDをSPでダビングして,HDD内でCMカット等編集をした後に,FRでDVD化すればいいんでしょうか?
>モスキートノイズさん
手持ちのVHSにはS端子が無いんですよね
黄色でも3次元Y/C分離は有効な機能なんでしょうか?
書込番号:8406878
この機種の詳細スペック把握してませんので、なんともです。
気にするレベルではないと思うし、機能しなくても対応しようも無いです。
書込番号:8408383
VHSテープのDVDの場合
HDDからDVDは必ず(出来るだけ)高速ダビングしたほうが良いです
画質劣化を最小限にする・ダビングが早い・ダビング中に録画や再生が出来る
というメリットがあります
だからHDD→DVDのダビング時ではなく
VHS→HDDのダビング時点でFR(ぴったり録画)を使います
例えば1時間ドラマでCM抜いたら45分
これを3本(135分)で1枚のDVD化する場合
2時間テープをぴったり録画(FR)の135分でセットし
VHS→HDDのダビングをします
同じく2本目をVHS→HDDのダビングします
この2本のテープは135分で
DVD容量ぴったりのレート(SPより少し下)です
タイトル分割で3分割し
1時間ドラマのCMを抜いて45分にし
これを3本まとめて高速ダビングすれば良いです
残りの1話は次のテープと組み合わせます
全11話の場合最後は2話だから
VHS→HDDをぴったり録画の90分でセットし
同じくCM抜いて2話でDVD容量ぴったりになります
面倒なら全部SPでHDDに録画してDVDに高速ダビングが
一番簡単で挫折も少なくそこそこ高画質です
書込番号:8408490
ご回答ありがとうございます
返信遅くなり申し訳ありませんでした
>モスキートノイズさん
気になるレベルでなくてよかったです
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
具体的で大変解かりやすい説明ありがとうございます
教えていただいた方法(VHS→HDDの段階からFR)でやってみようと思います
書込番号:8429494
以前ディスク残量について質問した者ですがまた質問させていただきます。
DRモードでHDDに録画した番組をチャプター分けしました。その番組をDVD-RにVRモードでおまかせダビングでダビングしたのですがHDDで見た時とチャプターの位置がズレてるんですがなぜなんでしょうか?ズレない方法はあるのでしょうか?是非教えてください。
チャプターの位置がずれることがあるのは仕様です。
対応策も、たぶんないような気がします…。
(ちなみに、パナだけじゃなくて東芝でもチャプター位置が若干ずれることがあります。)
あ、ひとつの番組をダビングされる際はいいんですが、
複数の番組をダビングする際も含め、どちらかと言えば詳細ダビングをお使いになることをおススメします。
フォーマットまたはファイナライズをする手間はかかりますが、詳細ダビングのほうが自分の思ったとおりのダビングができますよ?
書込番号:8426941
万年睡眠不足王子さん早速の返信ありがとうございます。
ズレは我慢します。次回からオススメ通り詳細ダビングでチャレンジします。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:8426979
高速ダビングならチャプター位置は、ズレませんよ。
書込番号:8428276
ラジコンヘリさんありがとうございます。
高速だとズレないんですね。次回はモードを変えてチャレンジしてみます。
書込番号:8428308
高速ダビングすればずれないんですが
やむを得ず実時間ダビングするなら
ダビングした後にチャプター打てば確実です
ビデオモードは打てませんがVRモードやAVCRECなら打てます
当然ですがファイナライズしたらチャプターは打てません
書込番号:8428617
ユニマトリックス01の第三付属物さん返信遅れて申し訳ありません。ファイナライズする前ならダビング後にチャプター分け出来るんですか?初めて知りました。次からその方法でやります。貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:8429399
つい最近、TVとPCの買い替えが必要になりインターネットAQUOSを購入しましたが、購入後にDVDレコーダとしての機能はおまけ程度で、録画中はデジ/アナ関係なく他チャンネルは一切見られないし、録画した番組は視聴→消去するしかない事に気付きました。
そこで、新しくレコーダを購入しインターネットAQUOSと共に両方AQUOSテレビにつないで使いたいと思っているのですが…
@どちらかの機器で録画中でもTVで他のチャンネルを視聴する事は出来ますか?(視聴はアナログでも構いません)
APCとXP12で、同じ時間帯に両方デジタルで別番組を録画する事は出来ますか?
Bこの機種はi.Link非対応ですが、i.Link対応だと何が便利なのでしょうか?また非対応で困る事はありますか?
C『価格が安い』『パナ機は扱いが楽で動作が安定している』とゆう2点からこの機種に絞ったのですが、上記@Aが可能な機種で他にオススメはありますか?
初歩的な事かとは思いますが、よろしくお願いします。
>1.どちらかの機器で録画中でもTVで他のチャンネルを視聴する事は出来ますか?(視聴はアナログでも構いません)
どちらの機器の動作もTVの視聴には関係有りません。TVにアンテナ線が繋がっていれば見られます。
>2.PCとXP12で、同じ時間帯に両方デジタルで別番組を録画する事は出来ますか?
レコーダーとPCも別の機器ですから、どちらの動作にも影響は受けません。
>3.この機種はi.Link非対応ですが、i.Link対応だと何が便利なのでしょうか?また非対応で困る事はありますか?
i−Linkに対応した機器を持っているかいないかで変わります。
>4.『価格が安い』『パナ機は扱いが楽で動作が安定している』とゆう2点からこの機種に絞ったのですが、上記1.2が可能な機種で他にオススメはありますか?
1と2についてはどのメーカーでも出来ます。選択としてはパナソニックで良いと思います。
書込番号:8417422
Jimmy88さん、夜分にも関わらず早速のレスありがとうございます。出来れば明日にでも購入したいと思っていますので助かりました。
@のTVの視聴についてですが、今現在はインターネットAQUOSで録画中は他のチャンネルが見れない状況なのですが…それも何か設定を変えれば可能なのでしょうか?
Bのi.Linkについてですが、TVはi.Link対応機種です。
書込番号:8417597
両方の機種型番が判れば他にも詳しい方からアドバイス頂けると思います。(インターネットAQUOSとTVのリンク機能等は詳しくないので、現状ではこれ以上の回答は出来ません。)
書込番号:8417652
jimmy88さん、了解です。本当にありがとうございましたo(_ _*)o
AQUOSの型番は
TV部 LC-20D30
PC部 PC-AX80V
書込番号:8417680
インターネットアクオス自体使ったことがないのですが、HPで見る限り、TVのチューナーを使って、
iLinkでPCに送り録画すると言う特殊な仕様のようですね。
どのみちチューナーは1つのようなので録画中は別番組を見ることは出来ないですね。
XP12との組み合わせではどちらか片方で録画している時はチャンネルは録画をしていない方に合わせれば
自由に変えられると思いますが、両方録画している場合は、それぞれ録画している番組しか見れません。
出来ればXP12よりも単体でWチューナーのXW120の方が使い勝手は良くなるとは思いますが。
iLinkについてですが、TVについているiLinkは通常はRec-PotやシャープのAC82のような録画機器に接続して録画をしますが、
通常のレコーダーについているiLinkは仕様によって違いますが、デジタルビデオカメラからの取り込み、
STBからのムーブ・録画、他のiLink付レコーダーからのデータムーブ等に利用します。
書込番号:8417685
hiro3465さん、ありがとうございます。
TVの他チャンネル視聴について、PCで録画中はXP12のチューナーを通して、逆にXP12で録画中はTVのチューナーを通して、それぞれの機器をつないでいる入力に切り換えれば見られるとゆう考え方で合ってますか?
i.Linkについて、恥ずかしながら初心者なものでせっかくいただいた解答を半分も理解出来ていない気がします(^_^;)すみません。とりあえずデジタル録画した番組を部分消去でCMなどをカットしてDVDに保存出来れば満足なのですが、それぐらいの操作なら特に問題ないと考えていいでしょうか?
書込番号:8417754
その考え方であっています。
また、CM消去はXP12では部分消去と言う形で行えます。
書込番号:8417888
hiro3465さん、ありがとうございます。とりあえずこの機種でも満足出来そうですが、やはり単体でWチューナーの方が便利でしょうしオススメ頂いたXW120も気になりますね…。
安い買い物ではないので後悔したくないし、かといってインターネットAQUOSを購入したばかりで余裕もないし、厳しいところですが…今日店頭で機能と価格とにらめっこして決めたいと思います。
書込番号:8418633
jimmy88様
hiro3465様
お二方とも本当にありがとうございました。本日、無事に購入しました。
インターネットAQUOSを購入したばかりな上、予定外の出費だったので予算との兼ね合いもありXP12で手を打ちました。
値段交渉の結果、最終的には47800円+ポイント10%+他社製品の購入特典として置いてあった2層式DVD-Rを5枚、つけてもらいました。
さらに、インターネットAQUOS購入の際に貯まったポイントも使用し安く抑える事が出来ました(^-^)
書込番号:8423159
ブルーレイとDVDどっちを取るかと言えばブルーレイになるんですけど、基本的に観たいテレビ番組を見れる程度であれば、DVD(DMR−XP12)でも問題ありませんか?
東芝がDVDから撤退と言うニュースを以前耳にしましたが、この商品はデジタル対応なので、2011年7月が過ぎても録再可能ってことで解釈してもよろしいのでしょうか?
全くもってこの分野にはド素人ですので、宜しくご教示願います。
これは個人にもよります。
ブルーレイは放送局から来たハイビジョンの画質をそのままでメディアに
残すことが可能です。
DVDではXP12などの機種はAVCRECといってハイビジョン画質ですが圧縮して
メディアに記録することになります。
分かってると思いますが、東芝が撤退したのはDVDではなくHD DVD事業です。
基本的に地上デジタルチューナーを内蔵したレコーダーのHDDには
2011年7月を過ぎても記録できると思いますが、DVDにも恐らく可能です。
書込番号:8420810
ディスクとして残さないならDVDでもBDでも関係ないし
残す場合も画質や録画時間はどうでも良いなら問題ありません
2011年には関係なく使えます
書込番号:8420816
お二方ご回答ありがとうございます!
先日、ソニーのKDL−40V1を購入したのですがこの製品で使用することは可能ですか?
本当にトロくさい質問ばかりですみません。
書込番号:8420841
レコーダーとテレビとはあんまり関係ありません。
もちろんKDL-40V1との使用も全く問題ないですよ。
書込番号:8420889
>本機でダビングしたDVDをPCで再生させることは可能でしょうか。
PCの環境が書かれていないので答えようがないのですが、
DVDドライブが搭載されているとして、
Videoモードは可能。VRモードはコピーフリーなら多分可能、コピーワンスはドライブとソフトが対応していれば可能です。
AVCで録画した物は上記よりハードルは高いです。
書込番号:8419407
早速の返信ありがとうございます。
メディアプレーヤーではなくパワーDVDを使ったところ再生できるように
なりました。
書込番号:8420106
この機器のHGモード、HXモードで録画した場合やハードディスクにDRモードで録画されていたものを、DVDにHGモード、HXモードにコピーした場合の画質(音質)は、いかがでしょうか?
DRモードと比べだいぶん画質(音質)が悪くなりますか、気にならない程度ですか?
37インチの液晶TV(アクオス)に接続しようと考えています。
番組そのものにもよるでしょうが、
少なくともバラエティー番組をHGとHXで録画してもDRと比べてそんなに画質・音質の違いはそんなに気にならないかと…。
HGとHXは圧縮したとは言えハイビジョン画質ですから、
37V型のアクオスなら、DVD画質のXPやSPとは話にならないくらい違うかもですね。
まあ、感じ方は人それぞれですので、目安にしてやっていただければと思います。
あ、HDDに最初からHGやHXで録画するのと、HDDにDRで録画しておいてDVDにHGやHXでダビングするのとでは、あんまり違いはないと思います。
ただ、地デジは幸いにもダビ10ですので、
HDDにはDRで録画しておいて、最初はDVD-RAMにHGまたはHXでダビングし、
違いを見ておいたほうがいいような気はします。
書込番号:8400688
個人的意見ですが、TH-37PX80(パナ)にて視聴しておりますが、
HEでも全く気になりません。
録画予約が重複しない限り、全てHEにて録画してます。
BDレコーダーと違ってDRモードで残せるわけではなく、
HDD容量も少ないのでDVDダビングを考慮してHG〜HEで利用した方が、
効率的かと思います!
書込番号:8404059
WOWOW等の映画をHG、HXで録画しても画質的にはDRモードで録画した映像と比べても遜色ないでしょう。
ただディスクにダビングする場合はダビング出来る時間が短い為、長時間ダビングする場合はHEモードを使う事が多くなると思います。
HEモードも画質的にはとても綺麗なんですが、たまに場面の移り変わりの時や動きが早いシーンの時にブロックノイズが入ってしまう時があります。
ほんの一瞬なんですがノイズを気にする人には結構気になってしまうかもしれません。それでも画質的にはホント綺麗で、さすが画質に定評のあるPanasonicといった感じです。
書込番号:8409126
画質の違いはHXまでなら問題無いと自分では感じてます。
DRじゃないと一時停止から逆スローができないんじゃなかったかな。
それを使わなければ全然DRじゃなくてオッケー!
書込番号:8414918
画質よりも問題になるのは録画時間です
HDDでだけなら良いけどDVDに残す時は
HGで42分までとかHXで1時間5分までって
時間の制限のほうがキツイです
で結局ある程度実用になるのは
HEの1時間40分だけですが
これでも十分とは言えません
新型BD機のHL(DVDに2時間10分)が
DVD機にも搭載されれば良いんですが
DVD機の新型は出ないかもしれません
書込番号:8415215
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
