DIGA DMR-XP12 のクチコミ掲示板
2008年 2月 5日 発売
DIGA DMR-XP12
フルHD映像をDVD-R/-RAMに録画可能なハイビジョンDVDレコーダー(250GB)
タイプ:DVDレコーダー HDD容量:250GB DIGA DMR-XP12のスペック・仕様
  • DIGA DMR-XP12の価格比較
  • DIGA DMR-XP12のスペック・仕様
  • DIGA DMR-XP12のレビュー
  • DIGA DMR-XP12のクチコミ
  • DIGA DMR-XP12の画像・動画
  • DIGA DMR-XP12のピックアップリスト
  • DIGA DMR-XP12のオークション
DIGA DMR-XP12パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 2月 5日
(3708件)
このページのスレッド一覧(全426スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DIGA DMR-XP12」のクチコミ掲示板に
DIGA DMR-XP12を新規書き込みDIGA DMR-XP12をヘルプ付 新規書き込み
サラウンドヘッドフォンとの接続方法
2008/09/01 23:22(1年以上前)
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XP12
クチコミ投稿数:65件 DIGA DMR-XP12のオーナーDIGA DMR-XP12の満足度4
サラウンドヘッドフォン(パナのWF6000)を購入したのですが、一番いい接続方法を教えて下さい。
機器はレコーダーXP12、PS3、テレビBRAVIA、を全てHDMIで接続してWF6000へは光ケーブルです。
最初はテレビとPS3を光ケーブルでWF6000に接続してレコーダーはHDMI接続のテレビ経由という繋ぎ方でやってみたのですが
レコーダーから受信しているBSやCS放送の音やレコーダー再生音が低い気がしました。
音質的にはちゃんとデコード表示ランプも点いてるのでサラウンド効果は出てるとは思うのですが…。
それで今度はPS3とレコーダーを光ケーブルで接続してみたら確実に先程の繋ぎ方より音が高く出てました。
PS3とレコーダー再生をヘッドフォンで聞くだけならこの接続方法でいいのですが
私としてはテレビで受信している地デジ放送もヘッドフォンで聞く事も多いので。
レコーダーからも地デジは受信出来ますが、地デジ放送を見る時までレコーダーの電源を入れるのはエコ的にちょっと…
かといって視聴する度に光ケーブルを差し替えるのも煩わしいし^^;
テレビ経由で音が低いというのは何かテレビ側の設定が必要とかあるのでしょうか?
それともこれはしょうがない事なのでしょうか?テレビ経由だからなのでしょうか?
WF6000のクチコミとこに書けばいいのかもしれませんが、むこうは何だか書き込み少なそうなので…^^;
こっちに書かせてもらいました。長文でゴメンナサイ!!
書込番号:8287655
2008/09/02 00:20(1年以上前)
接続方法の違いでデコード表示ランプの点いてる場所も違ってるみたいです。
同じ番組を、テレビに光ケーブルを繋いで、直接地デジを視聴した場合と、
テレビに光ケーブルを接続した状態でレコーダーから受信された地デジを外部入力で視聴した場合とで表示されるデコードが違う場合がありました。
こういうデコード関係に詳しくないので全然知らなかったんですが、当然の事なのでしょうか?
直接機器間を光ケーブルで繋いだ場合と、他の機器を経由して接続した場合とではサラウンドの質が落ちたりしてるのでしょうか?
詳しい方がおりましたら是非教えて頂けないでしょうか。
書込番号:8288123
クチコミ投稿数:42656件Goodアンサー獲得:9385件
2008/09/02 08:26(1年以上前)
詳しくはないですが、ワイヤレスヘッドフォンを購入予定ですので。
デコードランプの表示の違いは、AAC (放送波) と PCM の各々で WF6000 が受けている違いによると思われます。
ちなみに、各々の接続の時にどのデコードランプがついてますでしょうか?
それと、テレビの型式は?
書込番号:8289044
2008/09/02 12:38(1年以上前)
購入したK'sデンキの店員さんがメーカーに問い合わせてくれました。
デコードの事等について説明してくれたのですが内容が難しくてあまり理解出来ませんでした^^;
結果としては、他の機器を経由させてもサラウンド的には問題ないという事でした。
表示されるデコードランプが違うのは、HDMI接続したテレビを経由させる事で、テレビ側から出てるデコードと、直接レコーダーと光ケーブルで接続した時とで、違いがある為との事でした。
例えば、地デジ番組で直接レコーダーに繋いだ時はドルビープロロジック2と、MPEG-2AACランプが表示されてます。
これがテレビ経由で接続するとドルビープロロジック2だけ表示されています。ちなみにテレビの機種はブラビアです。
後者の方が少しだけ音が低めに聞こえます。普通に視聴する分には問題ないのですが、ボリュームを最大にした時に聞こえる音の大きさが少し違いました。
確実なのは「レコーダー、PS3、テレビの各光ケーブル接続端子に直接繋いだ方が確実です」との話でした。
店員さんに色々説明されましたが、半分も理解出来ませんでした^^;
なので確実だと言うPS3とレコーダーを光ケーブル接続でしばらく使用してみようと思います。
今月末にはホームシアターセットを購入予定です。
書込番号:8289792
2008/09/02 21:15(1年以上前)
テレビ経由で接続して、ドルビープロロジックだけが点灯しているのは、
ブラビアが PCM (2ch) で出力しているのでしょう。
ブラビアの設定により、AAC のまま出力出来るのかも知れません。
ちなみに、地デジ等は ACC でエンコードされた音声です。
書込番号:8291631
2008/09/02 22:37(1年以上前)
ブラビアの「光音声出力設定」が「オート」と「PCM」とあるのですが、WF6000がAACにも対応してるので当然「オート」に合わせてます。
試しにPS3でdts対応のDiskを再生してみたのですが、音声出力を光接続にしてPS3に直接接続したときは、当たり前ですがdtsランプが点灯します。
PS3の音声出力をHDMIにしてテレビ経由で接続すると、やはりドルビープロロジックのランプだけ点灯します。
ブラビアがdtsに対応してないからPCM変換されて出力されてるって事なんでしょうか?
テレビって5.1サラウンドとかに対応してませんよね、だから変換されちゃってるんですか?
こういう事に対して知識がないもので…^^;
書込番号:8292169
2008/09/02 23:23(1年以上前)
ブラビアが DTS デコーダを持っているのか否かは知りません。
取説にその辺りの説明はないですか?
ブラビアのパンフを見て言えることは、光デジタル端子からの出力は、
PCM か AAC のどちらかに限るということだけです。
これが理由ではないと思います。
だって、AAC と DTS はほぼ同じような機能ですが、
AAC は光デジタル端子から出力されます。
書込番号:8292525
2008/09/03 01:36(1年以上前)
5.1サラウンド(スターチャンネルHD)放送の番組を繋いだ時の例
XP12のチューナーで受信し、レコーダーに直接光接続をした時はMPEG-2AACが表示されています。
同じ番組をBRAVIAのチューナーで受信しテレビに直接光接続した場合もMPEG-2AACが表示されています。
これが普通で、この番組は「MPEG-2AACデコードの5.1サラウンド放送」という事でいいんですよね?
問題は、BS&CSをレコーダーから受信し→テレビにHDMI接続→テレビの光端子にサラウンドヘッドフォンを接続
↑この場合だと同じ番組なのにDOLBY PRO LOGICUが表示されてしまいます。
という事は、5.1サラウンドじゃなくなって、2chサラウンドに変換されているという事なんでしょうか?
BRAVIAの光音声出力設定にはオートとPCMしかありませんので「オート」にしてあります。
XP12の設定はデ゙ジタル出力=全て「Bitstreem」にしています。
テレビ(地デジ&BSデジ)、レコーダー、PS3、全てサラウンドヘッドフォンで、ちゃんと放送&再生そのままのサラウンドで聞ける様にしたかったのですが…
WF6000には光端子が2つだけなのでしょうがないのでしょうか。
後で接続方法についてメーカーにも問い合わせてみます。
書込番号:8293199
2008/09/03 07:21(1年以上前)
ほぼ、そうです。
厳密には「MPEG-2 AAC エンコードの5.1サラウンド放送」です。
ほぼ、そうです。
厳密には「2chステレオに変換」です。
取説には「オート」の機能説明はどう書かれてますか?
「オート」の機能がどのような内容のものかわかりません。
ちなみに、ブラビアの型式は?
書込番号:8293646
2008/09/03 11:41(1年以上前)
メーカーに問い合わせたところSONY、Panasonic共に同じ返答でした。
外部入力扱いの音声を光出力した場合全て2chサラウンド(PCM)に変換されてしまうそうです。
Panasonicの担当の方が言うには、パナ製テレビや他機種でも同じだそうです。テレビそのものがそういう仕様なので設定でも変えられないそうです。
放送そのままのサラウンドで聞きたい場合はやはり直接機器間で接続しなければいけないそうです。
しょうがないので私は、PS3とXP12を直接光接続して、ヘッドフォンを使用して地デジを見る時はレコーダー受信で視聴しようと思います。
地デジを見る時までレコーダーの電源をONにするのは経済的にちょっと戸惑いますが…サラウンドヘッドフォンを使用する時限定なので妥協します。
ややこしい話題に付き合っていただき有難うごさいました。
書込番号:8294339
2008/09/03 18:37(1年以上前)
理由がわかったようですが、残念な結果でしたね。
だけど、X12 --- Viera --- WF6000 なら、XP12 のチューナーを使っても AAC で聞けたはずです。
例えば、37LZ85 / 32LZ85 の取説を見ると、
「ビエラリンク(ver2/ver3)で接続した場合は、接続先からの音声が AAC ならば、
光デジタル出力は AAC で出力する」と云った内容が書かれてます。
一般には、テレビとレコーダとのリンク機能は、さほど機種選定に影響はないと言われることが多いようですが、
★まぁぼ★さんの場合はリンク機能が有効だったようです。
書込番号:8295547
2008/09/04 00:21(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
同一メーカーでリンク可能の製品だったら問題なかったのかもしれませんね。
私の場合、他社製品でリンク機能もHDMI制御だけですからね。
Panasonicの方が言ってたのも「パナ製テレビでも他社レコーダーとの接続だと無理」という事だったのかもしれません。
とりあえずホームシアターセットを買うまでは今の状態で使用してみます。ご意見有難うございました。
書込番号:8297453
スレ主 haruyoshiさん
クチコミ投稿数:36件
ハイビジョンでDVD−Rに録画できるビデオカメラを探しています。
1)XP12はAVCHD規格対応となっていますが、
CANON IVIS HG10
PANA HDC-HS9は、XP12を使ってDVD-Rにハイビジョンで録画できますでしょうか?
2機種共パソコンを使っては、ハイビジョンではDVDには録画できないとお店の人にいはれました。
2)2機種以外でXP12を使ってハイビジョン録画のできるビデオカメラをしっていたらおしえてください。
書込番号:8295466
クチコミ投稿数:17172件Goodアンサー獲得:2739件
2008/09/03 18:48(1年以上前)
HG10の場合はHDDタイプですのでパナの新機種・BW730/830/930でないとハイビジョンのまま取り込みができません、よってXP12では不可です。
HS9ならHDD/SDタイプですので、SDカードに記録すればXP12でハイビジョンのまま取り込みができるので、DVD-Rにハイビジョンのまま録画(ダビング)が可能です。
2機種以外、となると、キャノンなら下記アドレス参照。
http://cweb.canon.jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=053127
パナなら、ハイビジョンカメラ全機種?
http://panasonic.jp/dvc/line_up/index.html
書込番号:8295586
2008/09/03 19:54(1年以上前)
どちらのカメラも、PC + カメラの付属ソフトでハイビジョン(AVCHD) の DVD を作成可能です。
http://panasonic.jp/dvc/hs9/easy.html
http://cweb.canon.jp/ivis/software/corel.html
書込番号:8295818
返信33
先日、ヨドバシにてシャープの液晶テレビを購入して(来週配送予定です)、やっぱりDVDレコーダーもほしくなり、こちらは価格.comにて購入しようかなと考えています。
 父はテレビと一緒のメーカーのシャープでDVDレコーダーを買いたいと言っているのですが(リモコンが一つで済む…という理由だけです)、私はここのクチコミを見てみるとシャープよりパナソニックがいいという意見が多い気がしてこの機種にチェックをいれています。(父は基本的には面倒臭がって私に丸投げしてきたので困ってしまい…どうか助けて下さい^_^;)
 DVDレコーダーの使い道としては
1・スカパーのプロ野球やドラマの録画(見終わったらたぶんほとんど消しちゃうと思います)
2.アナログでとったドラマなどのビデオテープとホームビデオをDVDに20本ほどコピーすること
ぐらいです。
この程度だったら、10万もださなくてもこの機種で十分でしょうか?たぶん1度買ったら当分購入しないと思います。買ってしまってもっとDVDレコーダーの便利な使い道を知り、もう少しいいのを買っておけば…と後悔しないか心配です。
「この機種で、我が家の使用目的では十分なのか…」と、テレビと同じメーカでないと感じる不便は「リモコンが1つじゃなくなる」ということだけか…この2点を質問させてください。
初歩的な質問…長々とすみませんがよろしくお願いします。
書込番号:8277579
ジャモさん
クチコミ投稿数:4145件Goodアンサー獲得:269件 ジャモさんのチラシの裏ブログ
2008/08/30 23:08(1年以上前)
スカパーとは「e2 by スカパー」ですか?
それとも外部単体チューナーを使うノーマルのスカパーですか?
書込番号:8277604
クチコミ投稿数:21件
2008/08/30 23:12(1年以上前)
あ、早速にありがとうございます。…e2 byスカパーです。
書込番号:8277631
クチコミ投稿数:9450件Goodアンサー獲得:956件
2008/08/30 23:21(1年以上前)
他の機能として、地アナの番組表取得やW録などは必要ないのでしょうか?
書込番号:8277680
クチコミ投稿数:2418件
2008/08/30 23:27(1年以上前)
>こんがらがった頭さん
見たい番組が重なった時に困るので、Wチューナー・W録画タイプに、された方が良いと思いますよ。
書込番号:8277710
クチコミ投稿数:21件
2008/08/30 23:30(1年以上前)
ば、番組表取得にW録…それはあるととても便利な機能なのでしょうか?(今、ちょっと私も調べてきますが…)
書込番号:8277731
2008/08/30 23:36(1年以上前)
失礼しました。
e2を録画されるのですから、当然BS/CSアンテナはあるはずですよね。
謹んでお詫びします。
書込番号:8277757
殿堂入り クチコミ投稿数:21897件Goodアンサー獲得:2754件
2008/08/30 23:39(1年以上前)
e2byスカパーはBSアンテナからですか?それともCATV?
どっちにせよXW120が良いと思います
書込番号:8277775
クチコミ投稿数:21件
2008/08/30 23:42(1年以上前)
>BSCSCANさん
ありがとうございます。W録タイプだと1万円ほど高くなるようですが、やっぱりあると便利なんでしょうね。
書込番号:8277801
クチコミ投稿数:2418件
2008/08/30 23:47(1年以上前)
>こんがらがった頭さん
家族で使うんですから、当然W録画は、必要でしょう。
書込番号:8277828
クチコミ投稿数:21件
2008/08/30 23:48(1年以上前)
>のら猫ギンさん
いえいえ、こちらこそわからないまま質問していて^_^;うありがとうございます。
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
BS/CSアンテナです。
やっぱり1万円ぐらいの差ならあると便利な機能のようですね。ありがとうございます。
書込番号:8277837
jimmy88さん
クチコミ投稿数:8521件Goodアンサー獲得:652件
2008/08/30 23:51(1年以上前)
シャープは余り評判が良く有りませんので、この機種で良いと思います。
メーカーを揃えるとリンク機能が使えますが、無くてもレコーダーのリモコンで電源on/off、ch切換、音量調節等は出来ますので、普通の使い方で困る事は有りません。
書込番号:8277852
クチコミ投稿数:21件
2008/08/31 00:03(1年以上前)
jimmy88さん  やっぱりシャープはお薦めじゃないのですね。リモコンが一つで済むこと天秤にかけるとやっぱりパナソニックがいいみたいですね(^v^)ありがとうございます。
書込番号:8277927
2008/08/31 00:05(1年以上前)
まだ気が早いかもしれませんが、VHSをDVD化する際には非CPRM対応のDVDをお買い求め下さい。
CPRM対応のメディアでもコピーはできますが、若干割高ですので経済的にも非CPRM対応の物が宜しいのではと思います。
メディア選びの際は、値段で選ぶのではなくて必ず原産国「日本」の物を購入して下さい。
練習用に-RWを1枚購入して、慣れた後は-Rにコピーすると良いと思いますよ。
半永久保存でしょうから、繰り返しコピーする必要もないですからね。
個人的にはPC用のデータDVD-Rで十分だとは思いますが…
書込番号:8277945
クチコミ投稿数:2418件
2008/08/31 00:09(1年以上前)
>こんがらがった頭さん
やはり、XW−120辺りが、オススメですね。
書込番号:8277966
クチコミ投稿数:21件
2008/08/31 00:19(1年以上前)
>BSCSCANさん
XW-120…私もいいと思います(^v^)おかげさまで方向が決まってきました!!
書込番号:8278021
ジャモさん
2008/08/31 00:23(1年以上前)
ファミリンクも、見て消しメインの方で、尚且つ仕組みを理解できる方にはそれなりにメリットがあると思います。
ただ、e2 by スカパーはB-CASカードの抜き差しが絡んでくる場合があるので、普段はアクオスの画面をレコーダーを繋いだ外部入力に固定しておき、テレビ視聴と録画番組再生をレコーダー経由で行えばファミリンクの機能は十分補えます。
やっぱりXW120ですね。
書込番号:8278044
クチコミ投稿数:3328件Goodアンサー獲得:103件
2008/08/31 00:30(1年以上前)
XP12を買った場合、3ヶ月くらいは満足していられるはずです、HDD内蔵レコーダーは快適ですから。
問題は、HDDがいっぱいになったとき快適さを維持するために番組を消さなければならなくなること。
こんがらがった頭さんが、あきらめのよい人なら問題なしですが、
消すのを躊躇するようだとBDにしておくべきだったと、後悔する。
大型テレビを使うと、DVDの限界にすぐに気がつきますから。
書込番号:8278087
クチコミ投稿数:21件
2008/08/31 00:33(1年以上前)
>のら猫ギンさん
父にDVD選定を押し付けられて、ゆーつだったのですが、DVDレコーダー購入が楽しみになってきました。何もわからない素人なので貴重な情報ありがとうございます(^v^)
書込番号:8278101
2008/08/31 00:42(1年以上前)
DVDメディアの違いについてはこちらを参照して下さい。
なお、+Rや+RWも記載されてますが、使う事はまずないと思いますので無視して下さい。
http://www.webby.co.jp/dvd/dvd_tokucho.html
あと忘れがちなのがHDMIケーブルです。
レコには付属されていませんので、別途購入が必要ですよ。
書込番号:8278143
クチコミ投稿数:2418件
2008/08/31 00:47(1年以上前)
>バカボン2さん
大型テレビとDVDは、無関係ですよ。
見て、すぐ消すならXW−120で、充分です。
たっぷりと録りだめするなら、BW−930でしょうが。
書込番号:8278167
この後に13件の返信があります。
初心者 HDDからDVDへ編集ダビングについて。
2008/08/30 17:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
デジタル家電の進歩に乗り遅れを感じ、このほどDMR-XP12にてレコーダーデビューをと考えている中年にご教授をお願いします。
地デジ&BSは視聴可能の状態です。
説明が下手なんですが例えば以下のことです。
好みのアーチストが出演している幾つかの番組をHDDに撮りためて、出演部分だけを集めてDVD-Rにダビングすることの可否。
またその時にDVD-Rをファイナライズしないで、後に新しくHDDに録画した部分を追記ダビングすることの可否。
以上よろしくお願い致します。
書込番号:8275649
クチコミ投稿数:15310件Goodアンサー獲得:908件
2008/08/30 17:17(1年以上前)
可。
ただし1タイトルには出来ません。タイトル結合がないから。
可。
書込番号:8275689
クチコミ投稿数:2550件Goodアンサー獲得:594件
2008/08/30 17:19(1年以上前)
バラバラにしていいなら可。
ひとつのタイトルにしたいなら否。
編集機能についてはパナはCMカットぐらいと考えた方がいいです。
可。
故障、買い替えの備えの意味で、ファイナライズはまめになさった方がいいですよ。
書込番号:8275699
紅秋葉さん
クチコミ投稿数:4084件Goodアンサー獲得:361件
2008/08/30 17:20(1年以上前)
出来ます。ただし、ひとつのタイトルとしてまとめることはできません。
パナソニックの場合、タイトルの分割は出来ても結合ができません。
番組の出演部分の前後でタイトルの分割を行い、そこだけをDVD-Rに
ダビングすれば可能ですが、ひとつのタイトルにはならず、
同じディスクに別々なタイトルとして並ぶことになります。
例えば、3番組から4つの部分だけを集めてダビングすれば、
DVD-Rの方に、4つのタイトルとして並ぶことになります。
もし、ひとつのタイトルにまとめたい、ということであれば
東芝の機種をお勧めします。
もう一点、ファイナライズせずに追記ダビングすることも可能です。
書込番号:8275703
クチコミ投稿数:30件
2008/08/30 19:33(1年以上前)
デジタル貧者さん、ラジコンヘリさん、紅秋葉さん早速のご返答ありがとうございます。
音楽番組だと出演時間が短いので結合は出来なくてもDVD-R1枚の中に数曲数回分の映像がダビングが出来ると思うのでそれで十分です。
明日にでもDMR-XP12の購入に行ってきます。
書込番号:8276272
hiro3465さん
クチコミ投稿数:9980件Goodアンサー獲得:1311件
2008/08/30 21:20(1年以上前)
心配性な中年さんの使い方ですと、出来れば東芝機のほうがお薦めです。(E302、S302等)
パナの場合、タイトル分割をして抜き出す形になりますが
ABCDEとあってBの部分だけ抜きたい場合ABとCDEに分けてその後にABをAとBに分ける、という形になりますが、
万が一、分割の境目を間違えた場合復旧方法がありません。
ダビ10でHDD→HDDのダビングが出来ればコピーのほうでやればいいですが、パナの場合それが出来ません。
東芝でしたら、HDD→HDDダビングでコピーを作っておいて、好きな歌手の部分をチャプター指定してダビングできます。
通常の録画するだけでしたらXP12の方がお薦めですが、心配性な中年さんのニーズであればということです。
東芝は取説をよく読まないとなかなか直感的に操作できないのでちょっと難しいとは思いますが。
書込番号:8276884
クチコミ投稿数:30件
hiro3465さんアドバイスありがとうございます。
webのカタログで確認してきましたら仰る内容が確認できました。
これもご指摘のようにカタログ上の説明でも理解に苦しんでいますので取説の熟読は必要のようです。
価格.comで低価格帯の中でDMR-XP12の評判が高いので脇見もしなかったのですがE302も検討対象になって一時足止めにします。
書込番号:8277678
2008/09/01 18:35(1年以上前)
質問内容については他の方達が書いてる通り「可能」なので、補足という事で参考程度に書かせてもらいますね。
「好みのアーチストが出演している番組」との事ですが、XP12は「お任せ録画」や「自動録画」といった機能がない為、好きなタレントが出ている番組を自動で録り溜めしてくれるといった事は出来ません。
あらかじめ自分で好きなタレントが出ている番組を検索等で探し録画予約しておかないといけません。
番組検索の機能で「人名検索」がありますが、あらかじめ機器に登録されているタレント名だけでしか検索出来ず、任意での検索は出来ません。他社レコーダーに比べ検索機能は乏しいです(^-^;
質問内容とはちょっとズレましたが、参考までに。
書込番号:8285935
ファンの音について質問があります
2008/08/27 22:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
ファンの音って、どれくらいの大きさなのでしょうか?
東芝が10、ソニーが3だとしたら、どれくらいの数字になりますでしょうか?
(東芝とソニーは自分が使ってみて感じた数字です。それぞれ自由に変えてもらって構いません)
もし良かったらXP11やXW120なども教えてくれるとありがたいです。
それと、深夜に地デジのデータを受信したりしますか?
ソニーのが0時から2時まで受信してたもので・・・
書込番号:8263259
丘珠さん
クチコミ投稿数:2509件Goodアンサー獲得:114件
2008/08/28 09:38(1年以上前)
私の使用してるXW120は、ほとんど騒音は出ません。
複数レコーダーを使用してますが、E300は本当にうるさい機械です、入門機なので手抜きか?
S600は静かなのは一応高級機種扱いだからか?
ソニーは個体差が有りますが、距離を置けば問題ないです。
冷却ファンは極めて大事な部品ですので、異音・異常が発生したら直ぐに修理しましょう。
書込番号:8264996
クチコミ投稿数:762件Goodアンサー獲得:9件
2008/08/28 11:21(1年以上前)
DMR-XW120を視聴距離2.0m程度の場所に設置しておりますが、
ファンの音というのは聞こえた事がありません。
※高速起動ONにしてます。
書込番号:8265314
クチコミ投稿数:102件
2008/08/29 18:08(1年以上前)
DVDレコを持ってないのでなんとも言えませんが・・静かですよ。
PS3が「10」であれば、XP12は「1」って感じです。
地デジのデータ受信は気にしたことがないので分からないです(申し訳ない)。
ダビング10対応も何時の間にかアップデートしてたみないな感じでした(笑)
書込番号:8271024
クチコミ投稿数:41件
2008/08/29 23:16(1年以上前)
参考になりました。
書込番号:8272397
クチコミ投稿数:102件
2008/09/01 14:12(1年以上前)
申し訳ない抜けがありました・・。
他のDVDレコを持ってないのでなんとも言えませんが・・静かですよ。
書込番号:8285139
返信44
スレ主 imagさん
クチコミ投稿数:17件
SONYのBRAVIAとBRX-A250を購入したのですが、
DVDに焼くことが出来ずDVDレコーダーを買おうと思ったのですが、
他のところで色々見ていたのですがSONYの製品より
パナソニックの製品の方がいいと書き込みがされてあり、これが良いかな?と
思ってみていたのですが・・・
質問
1.SONY(TV)とパナソニック(DVD)で使用に支障はないの?
2.大体何時間ぐらい録画できるの?
3.BRX-A250に録画したものも焼けるの?
4.初心者が購入してすぐ設置できるのか?
なにぶん初心者で初歩的なことばかり聞いて申し訳ありませんが
よろしくおねがいします!
書込番号:8267640
2008/08/28 22:21(1年以上前)
1、何の支障もありません
2、レート次第です
   http://panasonic.jp/diga/products/xp/spec/index.html
3、不可です
4、スキル次第です
書込番号:8267862
クチコミ投稿数:578件Goodアンサー獲得:5件
2008/08/28 22:28(1年以上前)
すでにHDDはあるわけで
購入が急ぎでもないだろうから
中途半端にDVDレコーダーではなく
ブルーレイも選択肢にあげたらどうですか?
今回発表されたパナの製品はかなり優れていますし
ソニーも近々新製品を発表予定です。
書込番号:8267910
クチコミ投稿数:2418件
2008/08/28 22:44(1年以上前)
一般的接続例
壁のアンテナ端子→
ケーブル→
V・U/BS・CS分波器→
レコーダーのそれぞれのアンテナ入力端子→
レコーダーのそれぞれのアンテナ出力端子→
ケーブル→
テレビのそれぞれのアンテナ入力端子
超簡単ですよ。
書込番号:8268026
スレ主 imagさん
クチコミ投稿数:17件
2008/08/28 23:43(1年以上前)
返信ありがとうございます!
えっと、一応要領がいっぱいで急ぎで…だったんですが。
ブルーレイはまだ普及しにくいのでは?と自分では思ってます
値段的にもちょっと痛いし…
あと、3.BRX-A250に録画したものも焼けるの?
の質問でユニマトリックス01の第三付属物さんが「不可」と答えてくださったのですが…
どうにかしてBRX-A250の中のデーターを焼けることは出来ませんか?
その場合やっぱりSONYのでしか無理なんですかね…?
書込番号:8268423
2008/08/28 23:54(1年以上前)
ソニーでも不可です
BRX-A250にはHDMIの出力しかないって事はTVにしか繋げられません
BRX-A250からレコーダーに入力する手段が無い点と
仮にあったとしてもデジタル放送はダビング10対応機器で
ダビング10番組を出力しない限り他の機器にダビング出来ません
それにソニーにはDVDレコーダー自体がありません
ブルーレイレコーダーのみです
書込番号:8268488
hiro3465さん
2008/08/29 00:04(1年以上前)
ソニーでも不可です。
BRX-A250は完全な見て消し対応の商品なのでどのメーカーを選択しても出来ません。
書込番号:8268546
スレ主 imagさん
クチコミ投稿数:17件
2008/08/29 00:10(1年以上前)
そうみたいですね…完全に見たきり状態でちょっと買った自分にかなりの後悔。
でもこのデーターをどうにかしてパソコンに繋げないのでしょうかねぇ…
たまりに溜まったデーターが…もったいない…
でも皆さんの手を借りて色々調べてみると少しずつブルーレイの良さが分かってきました!
ありがとうございました
書込番号:8268579
クチコミ投稿数:2418件
2008/08/29 09:37(1年以上前)
>imagさん
BRX−A250は、オークションに出せば、結構高く売れますよ。
書込番号:8269648
クチコミ投稿数:65件Goodアンサー獲得:2件
2008/08/29 10:01(1年以上前)
どうしてもどうしてもBRX-A250ので番組を残したい場合は
ラジオライフ2008年7月号の
http://www.radiolife.com/RL-Online/articles/RLlist2008/rl0807.html
本邦初公開!パソコンいらずのフルハイビジョンコピー
とゆう方法があります。
詳しくは書きませんが
カノープス ADVC-HD50 ADVC-HD50
と DVI-HDMI Switch JACKALL
を買うとHDMI出力からHDV入力のあるレコーダーへコピーできます。
だたしこの2台の機械を買うと12万円ほどかかります。
一部制限がありますが(音声が2chステレオになるなど)
私はこれで
SONY RDZ-D800とRDZ-D90 からBDZ-X90へ
ハイビジョンコピーできました。
参考までに。
書込番号:8269704
スレ主 imagさん
クチコミ投稿数:17件
2008/08/29 10:02(1年以上前)
>BSCSCANさん
本当ですか!ありがとうございます(´ω`)
結局ブルーレイはまた後に買うとして(家にテレビ何台かあるので…)
現在HDのほうを検討をしているのですが、
東芝の機械は編集機能がかなり豊富みたいで、こちらもそれなりに…と書いているのですが
CMカットみたいなのって自動で出来るんですかね?
あとご存知であれば東芝でもCMカットって自動で出来るのか教えて頂きたいです。
書込番号:8269706
2008/08/29 10:12(1年以上前)
東芝・ソニーの場合は本編とCMを自動で分けてくれます、あとは本編だけのプレイリストを作ればOKです。
東芝の場合はリモコンのおまかせボタンを押せばプレイリストも自動で作ってくれます。
(ただし、分割精度は絶対ではありませんので、そこは割り切っていただく必要はあります。)
パナの場合はCMを手動で部分消去していただく必要がありますが、来月に発売予定のBW系(ブルーレイレコ)の新機種ならば東芝・ソニーと同様に本編とCMを自動で分けてくれるようです。
ただプレイリストを作ることができないので、CMの部分をあとで消去する手間は一応かかります。
三菱もオートチャプターiがありますから、本編とCMを勝手に分けてくれるようですね。
最初からCMをカットして録画、はどのメーカーでもできません。
メーカーによって扱いが違うので、じっくり検討したいところです。
書込番号:8269726
スレ主 imagさん
クチコミ投稿数:17件
2008/08/29 10:25(1年以上前)
>テレビっこ3世さん
でも12万・・・や、でも参考にさせていただきます。
>万年睡眠不足王子さん
うーん、やっぱりそういう点で各社違うんですね。
公式を見てもいまいち意味がわからなかったもんで…ありがとうございます
それを聞くとやっぱり東芝、ソニー、穴場の三菱に揺らいでしまいます。
なるべく早く手に入れときたいのと、ブルーレイのディスクの値段とか見てびっくりして…
もう少しすれば普及して値段もそれなりに落ち着くと思い、ブルーレイは断念させて貰います
書込番号:8269760
クチコミ投稿数:2418件
2008/08/29 10:31(1年以上前)
東芝のRD−S302
辺りが、オススメかと思います。
書込番号:8269777
スレ主 imagさん
クチコミ投稿数:17件
2008/08/29 10:38(1年以上前)
>BSCSCANさん
ちょうど今、その機械を検討しているのですが…
DMR-XP12に劣る点とかってありますかね?(若干スレ違いですいません)
書込番号:8269799
2008/08/29 10:45(1年以上前)
S302にあるHD RecはDVDにハイビジョンを記録できますが、東芝以外に対応機種はありません。
一方、XP12にあるAVCRECも同じくDVDにハイビジョンを記録できる規格ですが、こちらはパナ以外に三菱の新型も対応していますから、パナと三菱のブルーレイ機に買い換えても安心です。
XP12はS302と違ってシングルチューナーですので、同じ時間に2番組を同時録画できません。
S302の対抗馬(?)ならXW120になりますでしょうか?
書込番号:8269816
スレ主 imagさん
クチコミ投稿数:17件
2008/08/29 10:58(1年以上前)
>万年睡眠不足王子さん
うーん、かなり悩みます…東芝は将来性がないのは熟知してるのですが、
編集機能の点でやっぱり…と思ってしまう!
でも、お答え頂いた手動で消すということはどんな感じで?
見ていて「あ、CMだ」という所でボタンを押して…みたいな感じですかね?
忘れていたのですが、CATV繋いでるんですがこれってやっぱり関係しますよね?
書込番号:8269851
2008/08/29 11:26(1年以上前)
パナの部分消去の話ですよねえ?
CMの始まりと終わりを選んで部分消去、といったカンジです。
関係しないこともないんですが…。
CATVでBS/CSデジタル放送を視聴されていますか?
地デジの場合はパススルー送信している場合が多いので細かいことを気にせずにアンテナをつなぐだけでいいんですが、CATVのチューナー(STB:セットトップボックスとか、HT:ホームターミナルと呼んでいます。)を使ってBS/CSデジタル放送を視聴している場合、ハイビジョンをハイビジョンのまま録画することができません。
STBがPanasonic製で、i-link端子っていう端子がある場合、XW120ならBS/CSのハイビジョン放送をハイビジョンのまま録画できます。
STBのメーカーと型番がわかれば、もう少々詳しいレスができるんですが…。
書込番号:8269920
クチコミ投稿数:2418件
2008/08/29 11:32(1年以上前)
CATV?
それを早く言ってくれなければ。
東芝は、却下。
パナソニックのXW−120をオススメします。
書込番号:8269951
クチコミ投稿数:2418件
2008/08/29 11:55(1年以上前)
こらっ、マルチポストはやめろ。
書込番号:8270018
スレ主 imagさん
クチコミ投稿数:17件
2008/08/29 13:35(1年以上前)
今LABIに行って説明どーんと聞いてきました。
これも言う必要ないかな?と思ってたんですが、
BRAVIAのKDL-40W5000を持っていて、
質が良いといわれたんですが…(綺麗だとは思うがよく分らない)
店員さんに「HDでは物足りないと思います」と言われてしまい
ブルーレイをお勧めしますと言われました。
なんだか結局ブルーレイになるかもしれません。
それでパナソニックのHDを買っても、BRAVIAでは生かしきれないと言われました
パナソニックのブルーレイを買っても同じことと言われ
結局ソニーのブルーレイの購入になりそうな感じです。
BDZ-T70かBDZ-T50を考えているのですが、Wチューナーってそんなに便利ですか?
なんだか話が二点三点してしまい申し訳ないです…。
CATVですが、分派機?分配機?かをつけてBSとCSが見れるようになってます。
ですが考えたらあんまり使ってないような…笑
型番みたいなのは今、分らないので…すいません…
P.S
あとマルチポストですが自分ではここで話すべきじゃないと思って投稿したんですが・・・
不愉快な思いをさせてしまいすいません!
書込番号:8270335
この後に24件の返信があります。
DIGA DMR-XP12
パナソニック
DIGA DMR-XP12
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年 2月 5日
DIGA DMR-XP12をお気に入り製品に追加する <488
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
