DIGA DMR-BR500
フルHD映像をBlu-rayディスクに最長18時間録画可能のBDレコーダー(250GB)
このページのスレッド一覧(全334スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2009年1月16日 00:06 | |
| 0 | 2 | 2009年1月14日 12:01 | |
| 0 | 4 | 2009年1月13日 17:46 | |
| 0 | 3 | 2009年1月13日 17:43 | |
| 0 | 8 | 2009年1月16日 08:28 | |
| 4 | 8 | 2009年1月13日 21:33 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR500
困ってます・・・
この度BR500を取説通りにテレビに繋いだところテレビ操作でBSが映りません。
テレビはチューナー内蔵で個別アンテナからケーブル繋いで地デジ・BS・CS・アナログ共に
映っていました。
それがレコーダーと繋いだ後テレビ操作では地デジとアナログしか映りません・・・
・但しレコーダー電源をONにすると全て映ります。
・レコーダー操作ではすべて映ります。
こんな状況です。BS・CS見る場合、これからはレコーダーONが必要なのでしょうか??
お分かりの方・同じ症状の方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
BSアンテナはどのようにつながってますか?
つまり、1.分配器を使っているのか?2.BR500経由なのか?
1なら、分配器は全端子電流通過型ですか?・・・違う場合はBSアンテナへの電源供給がBR500となっているため、BR500の電源投入が必要になります。交換するか、BR500のBS出力端子を使って下さい。
2の場合、TVのBS電源はONになってますか?・・・自動かONにする必要が有ります。
簡単なところでは、こんな感じです。
書込番号:8936726
BSは分配器を使われてると思いますが
その分配器が不適切です
分配器を全端子電流通過型に代える
BSは分配器を使わずBSアンテナ→BR500→TVと配線する
BR500のクイックスタートを入れる
どれかで解決すると思います
取り合えず一番簡単な
BR500のクイックスタートを入れてみては?
書込番号:8936737
テレビも、レコーダーも、コンバーター電源を常時オンに設定する。
一般的アンテナ接続例
壁のアンテナ端子
ケーブル
V・U/BS・CS分波器
レコーダーのそれぞれのアンテナ入力端子
レコーダーのそれぞれのアンテナ出力端子
ケーブル
テレビのそれぞれのアンテナ入力端子
御参考まで。
書込番号:8936798
エンヤこらさん、ユニマトリックスさん、BSCSCANさん 早速のご回答ありがとうございます。
配線は、BSアンテナ→レコーダー→テレビ それと 壁アンテナ→レコーダー→テレビです。
となると・・・
・ケーブルを疑う。
・レコーダーとテレビのコンバーターの設定を確認する。
・クイックスタートを確認する
この三つで取説と格闘してみます。明かりが見えてきました!
書込番号:8936995
分配器使ってないなら
TVのBS電源供給が出来ていない可能性もありますが
BR500繋いだからとわざわざ電源供給を切る事も無いだろうから
BR500の前はBS付のVHSとか繋いでたんですか?
TVのBSアンテナ電源供給を確認してみてください
そこで改善すればクイックスタートの必要はありません
書込番号:8937047
古いBS内蔵ビデオデッキはBSアンテナに常時給電していたタイプもありますが、
現行のハイビジョンレコーダーもテレビも必要なときにだけBSアンテナに給電する
よう設計しています。
テレビのほうもBSアンテナへの給電を「入」にしてみてください。
書込番号:8938107
ユニマトリクスさん、じんぎすまんさんありがとうございます。
以前はVHSのビデオデッキで録画はアナログのみでBSはテレビで観るのみでして・・・
接続は・BSアンテナ→テレビ
・壁から分配器で→テレビ
→ビデオ てな感じ・・・
BR500取説に分配器に電源供給対応要とかあったので
現在接続は・BSアンテナ→レコーダー→テレビ
・壁カラアンテナ→レコーダー→テレビ としてます。
それで・レコーダーONの時テレビでBS・地デジ・アナログ観れる
・レコーダーOFFの時テレビでBS観れない/地デジ・アナログ観れる こんな感じです。
そこでアドバイスを受けてテレビ(日立Wooo W37P-H90)設定してみたらばデコーダー連動とOFFとなっており
連動としてみましたが変わりありません・・・
ただ・・・レコーダー側のアンテナへの電力供給さえされていればテレビ側は関係ないのでは?
そもそも初期設定でアンテナへの電源供給はONになってるのでは?なんて疑問も残しつつ
今晩トライしてみたいと思います。
またご報告いたします。皆さん丁寧なアドバイスありがとうございました。
書込番号:8938898
正しいですが、
今のこの手の機器は、BS電源を常時ONにする機器は少ないです。普通は「自動」になっており、自動でON/OFFします。
ですので、昔みたいにONかOFFかなんてコメントは出来ません。
もしも、TVのBS電源をON(自動)にして、上手く行かない場合は、BR500の不具合が考えられますが、対処策として全端子電流通過型の分配器を導入すればよいです。
これは、理解不能です。どういうこと?
>そこでアドバイスを受けてテレビ(日立Wooo W37P-H90)設定してみたらばデコーダー連動とOFFとなっており連動としてみましたが変わりありません・・・
テレビ設定して〜何をしました?
デコーダー連動って何?
書込番号:8939501
エンヤこらさんご指摘ありがとうございます。
×デコーダー連動とOFF→○コンバーター連動とOFF となっており連動としてみましたが変わりありません・・・でした。
いろんな新語が登場して頭の中が整理しきれず…
それで、クイックスタートONで解決しました!!
設定の際に柄にもなく節電の為になんて、殊勝にもOFFにしていたことが間違いでした。
取説には書いてなかったコトですが、まずは皆さんのおかげで解決です。
アドバイス下さった皆さんありがとうございました。今後もよろしくお願いします。
書込番号:8941102
お世話になります。
パナソニックのビデオカメラHDC-HS100で録画したAVCHDをSDで
BR500に取り込み、ブルーレイに焼いた場合、無劣化でPS3で見ることは
できるでしょうか?
過去ログでユニマトリックス01の第三付属物さんが
「音声設定を固定にし実時間ダビングでAVC録画のBD作れば
ソニーやシャープでも再生互換があります」とおっしゃって
おりますが、音声を固定にしたり、実時間ダビングすると
画質が劣化したりするのでしょうか?音声だけでしょうか?
過去ログを見ているとビデオカメラで撮影したAVCHDを取り込んで
BR500で他メーカーと互換性を保つ形でAVCHDのブルーレイを作成すると
劣化してしまうことになるのかなと思っていますが、BW730とか、BR550なら
大丈夫なのでしょうか?教えて頂けますでしょうか。
>AVCHDをSDでBR500に取り込み、ブルーレイに焼いた場合、無劣化でPS3で見ることはできるでしょうか?
可能みたいですが、確証はないです。あくまで高速を使った場合のみです。
>「音声設定を固定にし実時間ダビングでAVC録画のBD作ればソニーやシャープでも再生互換があります」とおっしゃっておりますが、音声を固定にしたり、実時間ダビングすると画質が劣化したりするのでしょうか?音声だけでしょうか?
全て劣化します。ただ、レベルがどの程度か?は個人の価値観です。
>BW730とか、BR550なら大丈夫なのでしょうか?教えて頂けますでしょうか。
大丈夫です。BW730シリーズから改善されました。
書込番号:8931682
エンヤこらどっこいしょさん、早速ありがとうございます。
それだと確実なのはやはりBW730とかですね。
どうもありがとうございます。
書込番号:8933349
たびたび失礼します。
DRモードの場合、レートの変換ができますが、H○モードで録画したものは変換できないようですね。
ということはH○モードで録画したものは標準画質でDVDにダビングすることはできない(BDにAVCダビングか、DVDにAVCRECにしかできない)ということなのでしょうか!?
BDやDVDへダビング時に好きなレートを指定すれば出来ます
書込番号:8929736
実時間ダビングでよければできますよ?
詳細ダビングで
任意の画質を選んでダビングをかければいいです
ただしダビング中は他に何もできません
それとデジタル放送を録画したものなら
CPRM対応のメディアを使ってください
書込番号:8929738
補足
詳細ダビングじゃなくて
おまかせダビング使ってもできるけど
複数の番組をダビングする際に
おまかせダビングは順番に注意です
書込番号:8929746
皆様、大変迅速なご回答、ありがとうございます。可能ということで安心しました。
書込番号:8929757
質問させて下さい。
現在家には2台のDIGAがあり、
自室にBR500、
リビングにBW730
があります。
この2台のHDDに録画した番組を1枚のBD-Rに焼きたいと思っているのですが、
可能でしょうか。
例えば
1. BR500の番組をBD-Rにダビング。ファイナライズしない。
2. BW730の番組をBD-Rにダビング。ファイナライズする。
とした場合、1と2でダビングした番組は問題なくどのデッキでも見れるでしょうか?
保証はできませんが
問題ないと思います
同じメーカーですし
しいて問題があったのは
ソニーでフォーマットしたディスクを
シャープで使えない?って報告だけです
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8278624/
気になるなら
ダビ10番組をBD-REにダビングしてみて
問題なくできるかどうか
確かめては?
BD-REなら
要らなくなったら消せるから
ディスク1枚を無駄にしなくて済みます
書込番号:8929494
BR500とBW730のみ使う場合は、どんな使い方をしても大丈夫だと思います。
BW800とBW830を使っています。
BW800でフォーマットしたディスクをBW830で記録したり、(逆も)
1枚のディスクに両方でダビングしたタイトルを混在させたり、
特に区別した使い方は していません。(タイトル名にGGがついていればBW800録画分)
BR500とBW730、どちらでも見れるか?という事なら、YES。
ソニー・シャープでも見れるか?という事なら、
BR500で音声オートでAVCダビングをしたタイトルは、NO。
書込番号:8929544
万年睡眠不足王子さん、ハヤシもあるでヨ!さん
>BD-REなら
>要らなくなったら消せるから
>ディスク1枚を無駄にしなくて済みます
保存するためなので、BD-Rを買ってしまったんですよね。
BD-REはちょっと高いというのもあって。
そうです。
音声オートでAVCダビングする予定はないです。
お二方ともおそらく大丈夫そうだとのことなので、
とりあえず安心してやってみます。
書込番号:8929749
レコーダ初心者です。
この機種のW録NGについて、どなたか教えて頂けませんか。。。
地デジをHDDに録画中、BS(またはCS)をHDDに録画したい
と思っても、この機種はやはり不可なのでしょうか・・・
それぞれ独立したチューナーがあって、出来てもよさそうなのですが・・・。
不可能です。それができるのは、BW730やBW830など、型番にBWが付く機種です。
書込番号:8927813
この機種は「地デジ/BS/CS/地アナ」チューナーが1個だけです
だから地デジかBSかCSか地アナのどれかしか視聴や録画出来ません
Wチューナー機は「地デジ/BS/CS」チューナーは2個付いています
だから片方の「地デジ/BS/CS」チューナーで地デジ録画しつつ
もう一個の「地デジ/BS/CS」チューナーでBSでもCSでも地デジでも録画出来ます
書込番号:8927852
理由はみなさまの言われるとおりです。
シングルチューナーは思いのほか不便なんで
じっくり検討してくださいね♪
書込番号:8928054
レコーダーの使い方は、ひとさまざまで、この機種を使っていますが、
何ら不自由はありません。だいいち録画は週1回〜2回、くらいです。
わたくしは、どちらかというと多機能不要論派です。
書込番号:8928474
ご返信頂きました皆様
短期間のうちに、ご親切に教えて
頂きましてありがとうございます。
放送波個々のチューナーがあるのでなく、
複数の放送波が受信できるチューナー
がひとつしかないので、同時録画でき
ないんですね。
同時録画どころか、録画中は他のチャン
ネルを視聴さえできないのであれば、
購入もよく検討しないといけませんね。
思っていたより不便を感じそうです。
ご返信ありがとうございました。
書込番号:8941385
スレ主様
すいません。
便乗して質問させて下さい!
地デジ対応のテレビや、ケーブルテレビのSTBがあれば、
W録は無理でも、この機種で録画しながら、裏番組を「視聴」することはできますよね?!
ちなみに当方
VIERA PZ80
ケーブルテレビSTB
という環境です。
詳しい方、何卒ご教授願います。
書込番号:8941938
SS999さん
誤解しないでほしいのは
TV・BR500・STBのチューナーは
それぞれ「別物」ということです
BR500で録画中でも
テレビの入力切替をすれば
当然別番組を視聴できます
書込番号:8941946
万年睡眠不足王子さん
なるほど!
おっしゃる通りですね。
我が家の使い方だと、W録の必要性は無さそうです。
BR500かBR550あたりで検討します!
回答有難うございました。
スレ主様
失礼致しました。
書込番号:8941981
今週末 この機種を購入しようかと考えております。
どこか特価で販売されているところを知っていましたら、
教えてください。
先週末はヤマダの品川と新橋で安かったみたいですが、
それくらいの値段で販売しているといいなと考えています。
もう少し待てれば、新製品≪2月≫が出ますので
在庫が有れば処分価格でget出来るかもしれません。
ただ、チューナ搭載がシングル仕様ですので後で後悔しないように・・
私の地域≪愛知≫でお正月特売3万円で出てましたが・・
書込番号:8916951
1/7の情報ですが、59800円のポイント23%でした。
実質46000円くらいです。
書込番号:8917000
すいません、場所を書いていませんでした。
大井町のLABIです。
書込番号:8917313
本日、大井町LABIで59800円+26%で購入している人を見ました。(実質45000円以下)
私ではありませんが、店員さんと交渉して5分くらいで交渉成立していました。
ちなみに表示は65800円+20%でした。
書込番号:8921397
他人の質問を利用してしまってすみません。
私もこの機種を購入検討しています。
あめっぽさんが言っている「ただ、チューナ搭載がシングル仕様ですので後で後悔しないように・・」ってどういう意味ですか?初心者のため教えてください。
書込番号:8928498
文字通り
チューナーが1個しか無いって意味です
いま人気はWチューナー&W録仕様です
同じ時間帯の2番組同時録画出来るから
録画してる番組が放送時間延長しても
その次の予約を失敗したりしません
チューナーが1個だと延長があった場合
予定外で放送時間が重なるから失敗します
WOWOWやCSの有料放送録画中も違うチューナーで
WOWOWやCS見れます
Wチューナーって面以外でもBR500はBW730より仕様が古いから
何かと不便です
シングルチューナーで良くても2月に発売されるBR550が
2世代も新しくなってるから何かと便利だと思います
書込番号:8928640
miponさんへ
答えはユニマトリックス01の第三付属物さんが記載頂いてます。
ありがとうございます♪〜
シングルチューナの為、常に1個の録画のみとなります。
そんなに2番組って重なるの?っと思われるでしょうけど、
以外とよく有りますよ・・
地デジにBS系も受信可能だとタイヘンですよ^^;
独身の方々なら諦めてokでしょうけど、、
家族との番組が重なることも。
===私事ですが===
我が家では現在、pana機を使ってます。
以前は、他社でしたがトラブルが直らず、、
さすが、panaさんですね♪今現在までトラブル無しです^^
昨年夏、実家と姉宅にレコーダをプレゼントしました。
初心者にも使いやすいと想います。
pana機の選定の理由は
たくさんのDVD−RAMが有ります。
他社だと再生は出来ても、録画が出来ないことが有ります。
それと
ユニマトリックス01の第三付属物さんのたくさん記載して頂いてるレス情報ですね。
書込番号:8930622
ユニマトリックスさんのレスにありますが
ダブルチューナーのほうがいい理由はふたつあります
1)テレビの入力切替が要らないこと
テレビが地デジに対応しているのなら
BR500のリモコンじゃなくてテレビのチャンネルを変えれば
BR500は関係なくテレビのチューナーで地デジを見れるんですが
テレビが地デジに非対応の場合
BR500で地デジを録画中は
録画中の番組以外はアナログ放送を見る格好になります
これがBW730のようなダブルチューナー機だと
1番組録画中であっても別のデジタル放送を見れるってことになります
この場合テレビのチャンネルを変える=入力切替をする必要はなく
そのままBW730のリモコンでチャンネルを変えてあげればいいんです
さらにオマケでもうひとつ
WOWOWなどの有料放送を
視聴または契約する予定があるなら
ダブルチューナーだと
たとえWOWOWを録画中でも
別のWOWOWを見れます
つまり
契約するB-CASカードは
レコーダー側1枚だけで済むってコトになります
2)野球放送の延長がかかわる場合
たとえばテレ朝で日本シリーズが19:00〜20:54まで放送予定だったとします
このとき
a.21:00から小児救命を予約(テレ朝)
b.22:00から風のガーデンを予約(フジ)
BR500はaで野球が延長された場合
bの予約のほうはaの予約が終わってからでないと録画されません
なので
場合によっては録画そのものがされない可能性もあります
一方ダブルチューナーのBW730は
aで野球が延長されても
チューナーはもうひとつ空いていますので
bの予約も最初から最後までバッチリ録画できます
とまあ
このように応用はいろいろ利くので
ダブルチューナー機のほうがおススメではあります
書込番号:8930809
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
