DIGA DMR-BR500
フルHD映像をBlu-rayディスクに最長18時間録画可能のBDレコーダー(250GB)
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 12 | 16 | 2025年4月20日 22:39 | |
| 1 | 4 | 2020年7月13日 00:06 | |
| 9 | 2 | 2018年12月28日 02:52 | |
| 13 | 11 | 2016年9月12日 09:01 | |
| 6 | 2 | 2015年3月24日 20:17 | |
| 22 | 25 | 2015年2月23日 09:59 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR500
ツタヤでアリエッティのブルーレィを借りてきたのですが
非対応ディスクですと表示されて再生できません。
パソコンでは、最初は再生できませんと出たのですが
アップデートしますと言ってソフトが最新に更新されると
パソコンでは再生出来るようになりました。
BR500では、再生する方法はないのでしょうか?
おはようございます(^_^)v
確か、古い?DIGAでアバターが再生不可能な事件?もあったような?
ファームアップ待ちかとも思いますが、ホムペに情報ありませんか?
書込番号:13296683
http://panasonic.jp/support/bd/download/hdfw/rdr/br500.html
BR500でしたらこちらですね。
アバターに関するお知らせがあります。
書込番号:13296762
メーカーに連絡すればいいです。
アリエッティのブルーレイって私もレンタルしましたが、
アバターのような新技術は何も使われていないはずです。
BR500のドライブが不調なのでは?
うちのソニーAT700では何の問題もなく再生できました。
書込番号:13296818
PS3だと、ネットに接続していなくてもソニーピクチャーの最新BDでアップデート出来るので便利だったりします。
果たして、
個体不具合か?
脳みそが古いのか?
書込番号:13296833
アリエッティ :
AACS = 19 volume label = BDROM (25,218,347,875b)
アバター :
AACS = 15 & BD+ volume label = RED_BIRD_2D_F6(48,972,497,175b)
アリエッティは何の変哲もないBD
多分、レンタルのしすぎで、子供の手垢が沢山ついているのでは?
借り直しだね。
書込番号:13297204
最新のファームウエアに書き換えができるようなら書き換えてみましょう。パイオニアのプレーヤーでレンタルのヤマトがフリーズしてしまいましたが書き換えたら再生できるようになりました。信号解読時にエラーとなりやすい何らかのプログラムの修正がなされたと踏んでいます。何でエラーとなるのかの親切ガイド機能を造ってもらいたいものです!!!!!。突然のエラーは血圧を上げてくれます。ストレスも溜まります。体に良くありません。
書込番号:13297254
実は自分のBR500も再生できません。
いままでDVDの書込/再生しかしていなかったのですが、ノートPCで作成したBDを再生できなくて不思議に思っていました。
書込方式の違いかと思い、未使用のBD−Rをいれても非対応ディスクとなってしまいました。
もう一台所有しているBW680では問題なく再生できます。
市販のBDは試していませんが・・・
BR500に搭載されているドライブがDVDのみのような気がしてなりません。
今回の書き込みがあったので、参考までに書かせていただきました。
書込番号:13339179
ねこりんXVIさん
診断コードの値は?
(操作一覧→その他の機能へ→診断コード の順に進みます)
BD-Rなら最初の2桁が19ですが
この値になっていなければ故障です
書込番号:13339265
万年睡眠不足王子さんへ
早速のご返答ありがとうございます。
現在しばらくの期間外出のため、すぐにはわかりませんが、
戻りしだい確認させて頂きます。
書込番号:13341635
DMR−BR500の診断コードの件ですが、
0000 1011 2434 4071 でした。
ファームのバージョンはわかりませんが、
ダウンロードの成功
2011/05/30 00:54:00−01:42:20
の表示がありました。
書込番号:13346496
ねこりんXVIさん
トレイにディスクが入っているにもかかわらず
最初の4桁が0000あるいは0100ならば
ドライブ故障の可能性が濃厚です
最初の4桁が0000ならば「トレイにディスクなし」
0100ならばトレイがあいているか非対応ディスクかの2択です
http://bbs.kakaku.com/bbs/20274010367/SortID=7915893/
ちなみに5月30日のソフトウェアアップデートの件は
地デジの放送用周波数の再編(リバック)に対応したもので
今回とは関係ないです
書込番号:13346649
万年睡眠不足王子さん
トレイに何も入れていませんでした。
スミマセン
実家に有るため、確認は数週間後になるかもしれません。
手元にあるBW680は診断コードの最初が1750でした。
書込番号:13346977
万年睡眠不足王子さん
確認遅れてすみませんでした。
記録済BD−REを入れ、しばらく認識を試みたあと
「非対応ディスク」と表示し、診断コードを見ると
「0100」から始まる番号でした。
近日中にメーカーに確認してみようと思います。
いろいろと情報協力ありがとうございました。
書込番号:13434082
本来の主旨から離れているようで恐縮ですが経過報告です。
メーカー(パナ)に電話したところ、症状は理解してもらえましたが、
とりあえずレンズクリーナーを使ってと言われた。
なんでもいいのかと聞くと「DIGA専用」を使ってと言われた。
なんか無駄な気はするがDIGA専用BDレンズクリーナーを
奮発して買い、結果は・・・変化なし(涙)
落ち着いたらまたメーカーに電話してみます。
せっかく買ったのでDMR−BW680とDV−AC52とノートPCに使ってみます。
書込番号:13519975
報告です・・・。
パナソニックに電話したところ、アリエッティでの報告は無いそうで
メディアの問題(読めないとか・・)ではないかとの事です。
それ以降は、レンタルブールレイは借りていないので
検証していません・・・・。
ブルーレイへの書き込みもわざわざメディアを買いに行くのも
と思い
結果、放置しています。
ご回答下さいました皆様にお礼申し上げます
書込番号:13661136
かなりの年月が経ちましたが報告です・・・。
ヤフオクでDMR-BR500のブルーレイドライブ(VXY2011)中古動作品を最終値500円で落札しました。
届いた光学ドライブに交換したところあっさりブルーレイディスクが認識できるようになりました。
これでHDDに保存しているコレクションがセッションを閉じずにサルベージし、現行のDMR-4T403に移行することができました。
もし同様な症状で交換を考えている方がいましたら「BD再生確認済」を選んで下さい。
意外と「DVD再生確認済」の表記が多く、BDの補償がされてない物が多いようです。
書込番号:26153815
長年愛用していますが、
こちらの機種は、無線LANを経由し、fira stickにインストールしたdiximを使って、地上波をリアルタイムで視聴したり、レコーダーのHDDに録画する事は可能でしょうか?
今度引っ越すことになり、アンテナをつけずに、こちらのレコーダーを利用して、TVを、見れたらと考えています。
何かいい方法があれば教えていただきたいです。
書込番号:23529930 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuji.style.777さん
レコーダーにはアンテナ線を繋がないとDLNA視聴も録画も出来ませんが。
引っ越す前の家にレコーダーを置いたままにする、という事でしょうか?
書込番号:23530009
2008年春モデルのBR500ってお部屋ジャンプリンク非対応でしょ
書込番号:23530106 スマートフォンサイトからの書き込み
今売ってるDIGAだったらどれでも出来るけどDMR-BR500は使えないね
使えるのは次の*30からだったかと…(それ以降*50、*70、*80…)
書込番号:23530312
そろそろ、買い替えの時期だと思うが。
DR録画品ならば問題ないが、
HG/HX/HEモードでBDに焼いたものが有るならば、
そのディスクは、
ソニー機では再生出来ん可能性がある。(シャープも?)
DIGAは大丈夫。東芝機も大丈夫ではなかろうか。
書込番号:23530392
>エヌの流星さん
DMR-BR500の型番で間違いなければ、USB端子が無く、外付けHDDを接続することができないモデルです。
書込番号:22353966
>ポンちゃんX2さん
やはり古い機種なので無理でしたね…。
情報提供に感謝致します。
書込番号:22354376 スマートフォンサイトからの書き込み
dmr-br500を使っているのですがある日突然、勝手にディスクトレーがあき、それを閉じると操作が何も出来なくなってしまいました。
ディスクトレーの中にはディスクが入っていて再生し続けるのでディスクがbdレコーダーの中に入っているのが原因かと思い、解体し、ディスクを取り出したのですが直らず困っています。
予約の録画は通常通り出来ていますが、本体の電源ボタンなどの操作もきかず、リモコンもきかず見れない状態です。
リセットなどの操作やディスクの強制取り出しの操作もしてみましたがだめでした。
調べたところ修理には保証期間もすぎてしまい、結構なお金がかかってしまうということなので自力でなんとかしたいです。
修理してもらうしかないのでしょうか?
書込番号:20186590 スマートフォンサイトからの書き込み
電源コードを数分抜き、再度さし、初期化後再設定。
HDDの初期化はしなくていいはずです。
書込番号:20187620
本体操作スイッチのどこかが押されたままになっていると、本体操作効かない、リモコン効かない…になりそうなので、スイッチ全てを物理的に外す…。
もしくはマイコン系の不具合とすると、スイッチ外しても変わらず…。
ジャンク品をネットで安く買ってスイッチの基板を交換って手もあります。
推測なので、実行の際には自己責任にてお願いします。
スイッチの足がハンダで綺麗に取れるなら付ける(戻す)ことも可能かな。
書込番号:20187815
>MiEVさん
やってみましたがやはり操作がきかずだめでした
書込番号:20187830 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
質問に書き忘れていたのですが開閉ボタンが埋まっていてそれが原因かもしれないです。
スイッチを一度外してみて、スイッチの基盤を一度確かめてジャンク品を買うか検討してみたいと思います。
とても参考になりました。ありがとうございました!
書込番号:20187849 スマートフォンサイトからの書き込み
自己責任を前提として
ブルーレイドライブの電源ケーブルコネクタを外せるのであれば外してみる。
これでリモコンが使用できるならドライブの不具合の可能性があります。
書込番号:20187892
イジェクトボタンが埋まっている…
なら、可能性はありますね。
私なら、まず前カバー外して、スイッチその物が陥没しているのかを他のスイッチとのカチッとした感触で見分けます。
スイッチのカチッとした感触がなければ、ニッパーでスイッチを足から切る。
(所詮、針金の足なので2本足なら左右に何度もシーソーのように振ると針金が切れてしまいます)
もちろん、本体操作での取り出しができなくなります。
スイッチのカチッとした感触がかわりないなら、カバー側のバネ(実物見てないのでバネだったり、プラスチックの柔軟性を利用したものかわかりませんが)が劣化しているかと。
この場合、前カバー外したら正常動作ができると思います。
もしかしたらトレイカバーが邪魔で前カバーが外せない構造の場合があります。
あ、カバーを開けたり、特に、カバー外したままで電源入れる場合、いろいろなことにご注意ください。
何があっても自己責任ですので…m(__)m
書込番号:20188544
電源スイッチは
このスイッチはタクタイルスイッチタイプで仮に押し込まれた状態なら数十秒でリセットスイッチとして機能し電源が切れるでしょう。
スイッチ単体の故障の可能性は低いのではと思います。基板関係の回路の不具合としてはあるかもしれませんが。
書込番号:20188680
続投すみません。
開閉スイッチなら押し込んだままでも信号として動作するので関係性は低いと思います。
書込番号:20188718
訂正です。
可能性が低いと書きましたがコンセントを抜いて挿した後自動でトレイが開いたらスイッチ関係の不具合の可能性が高いです。
お詫びいたします。
書込番号:20188872
>美良野さん
>りょうマーチさん
返信遅れてしまって申し訳ありません。
前カバーを外して開閉スイッチを元の位置に戻したところ正常に動くようになり、なおりました!
やはり開閉スイッチが埋まっていたことが原因のようでした。
お二人方とも本当にありがとうございました。
大変参考になりました。
本当にありがとうございます(^^)
書込番号:20192952 スマートフォンサイトからの書き込み
前カバー側の修整で直りましたか♪
ムダな出費か出る前で良かったです。
書込番号:20193387
アクオスで録画したBD−Rが再生出来ません
再生ナビは出ますが、決定ボタンを押しても、
黒い画面のままになります。
原因は何が考えられるでしょうか?
何か設定が必要でしょうか?
レンタルのBDは再生出来ます。
また、ソニーのレコーダーで再生出来ますので、
ファイナライズの問題ではない様です。
BD-Rですから、ファイルサイズはしていないでしょう。
クリーニングデスクで、清掃するとか。
書込番号:18611898
ファイナライズの事?
考えられる原因。
1 BR500のBDドライブのレンズ汚れ。
2 BDドライブの劣化。
3 シャープ機で録画したBD-Rとの相性。
1ならパナ純正レンズクリーナーで回復する可能性有り。
書込番号:18612057 スマートフォンサイトからの書き込み
本機種を所有しています。
購入して6年半ぐらいになりますが、とうとうHDDが故障したようで症状は以下の通りです。
(1)HDDにテレビ番組を録画して視聴すると、途中で停止したりする。30秒スキップや少し早送りをすると、また続きが視聴できる。(また少し経つと停止することも多々ある)
(2)ビデオカメラで撮影した映像は、SDカードを経由してHDDに取り込むと問題なく視聴できる。
(3)上記(1)のテレビ番組をBD-RやDVD-Rにダビングをしてみると途中で止まってしまい、全くダビングができない。※ただし、上記(2)の撮影映像はBD-RやDVD-Rにダビングは可能。
以上のような状況です。
そこでご質問したいのは、
「このHDDに録画してあるテレビ番組を友人に見せたいのですが、方法はあるのでしょうか?」ということです。
※友人を自宅に招くという方法はナシです。
そこで、自分が考えたのは、
ビデオカメラでその番組を再生しているテレビ画面を撮影して、その映像を取り込み、BD-RやDVD-Rにダビングする
という方法です。
それ以外に何か良いアイデアはないでしょうか?
ダメ元でご質問させていただきました。よろしくお願いします。
良いアイデアがあるといいんですが…。
BR500を友人宅に持ち込む。
書込番号:18491251
いつHDDが逝ってもおかしくない状態だから乗り換え前提で買い増ししな。
書込番号:18491446
>異呪文汰刑 さん
それも1つのアイデアですね。ただ、
・BR500を貸す
・友人宅で一緒に見る
・見ている間私が時間をつぶす
上記のいずれかをしないとだめですね。
BR500を貸すのもちょっとこちらが不便になりますが、他に方法がないとなると仕方ないですね。
>やっぱりRDは最高で最強さん
やはりそうですよね。
新機種は近日中に購入予定なんですが、どうしても友人がその番組が見たいとのことでご意見を伺わせていただきました。
書込番号:18491517
>新機種は近日中に購入予定
ならば、
その見せたい番組とやらが「移動のみ可能」でなければ
新機種にアナログダビングをし、
新機種でディスクにダビングしてディスクを貸す。
書込番号:18491883
>異呪文汰刑 さん
再度ご返信ありがとうございます。
「アナログダビング」…方法が分かりません。。。
何かケーブルとか必要なのでしょうか?
あとすいません。
【その見せたい番組とやらが「移動のみ可能」でなければ】
という部分の意味がわかりません。
たくさんご質問して申し訳ありませんが、よろしければご教示ください。
書込番号:18491935 スマートフォンサイトからの書き込み
早い話、
手動外部入力取り込み(別にアナログ映像/音声ケーブルでデジレコ
同士で接続、
受け側の録画開始してから再生側を再生して録り終わったら受け側の録画を止める(マシンによっては指定した時間に停止するのもある)
ただしコピフリ以外でやれるのはダビ10で禄った物限定。
書込番号:18492080
>…方法が分かりません。。。
やり方は、取説60Pに載っておる。
ただし、そのやり方は、BR500が入力の場合故、
ビデオやビデオカメラなど を BR500、
BR500を 新機種、
と読み替えねばならん。
※S映像コードは使えん。
>という部分の意味がわかりません。
ならば、録画一覧を表示させ、
カーソルを当該番組に合わせた状態の画像をUPするがいい。
判断してしんぜよう。
書込番号:18492136
>やっぱりRDは最高で最強さん
再度ご返信ありがとうございます。
レコーダー同士をケーブルでつないで録画するんですね。
>異呪文汰刑 さん
またまたご返信ありがとうございます。
画像つきで非常に良く分かる回答をいただき、ありがとうございます。
番組名とかを晒すのは少し恥ずかしいので画像はご遠慮させていただきますが、要は番組名の横に【10】と書いてあったらご教示いただいた方法で転送(録画)は可能ということですね。
最後の「外部入力にする」ということまでありがとうございます。知らなかったです。。。
取説を読まないといけませんね。
これで希望の光が出てきました。とりあえず新機種を購入して頑張ります。
書込番号:18493218
>画像はご遠慮させていただきますが
そこだけモザイク入れる手もあるが・・・
なんだ、解っておるではないか。
10でなくとも、2までならOKだ。
勿論、何もない場合も問題ない。
それと、位置は、曜日の下、チャンネルの左だと思うが。(表示形式に変更がなければ)
書込番号:18493296
はっきり言ってv、解決策は 何も有りまっしぇ−−ん、。
いっそのこと、 蓋を 開けて ごみを 、掃除機で 吸い取るとかの、原始的な 方法しか 無いのかもねー。
自然に そのような 現象なら、自然に そのような 逆バージョン、一度 試してください、結構 解決するかも、
電子部品って ごみホコリで、 通電 立ち切れの場合、有ったりして。壊れた場所を探すのも 大変だし、
書込番号:18493333
>異呪文汰刑 さん
こんな私に何度も親切なご回答、誠にありがとうございます。
本当に助かります。
2台のレコーダーを繋ぐケーブルが自宅にあるかどうかわかりませんが、やってみたいと思います。
それから気になったことですが、
10などの数字がつかない録画番組ってあるんですか?
ビデオカメラの映像はコピーに回数制限がないっていうのは分かるんですが、
録画番組で回数制限がかからないものがあるのかなぁと思い、ご質問させていただきました。
>2084さん
やはり方法がないですかね。
ただ、「蓋を開けて掃除機で吸ってみる」というのはダメ元でやってみる価値はありそうですね。
まずどこかのクチコミで見たリセット(電源ボタン長押し)をやってみてから掃除機をやってみます。
新機種を買う方向で話が進んでいましたので、リセットも掃除機もダメなら計画通り購入すればいいだけですもんね。
それから、
【自然に そのような 現象なら、自然に そのような 逆バージョン、一度 試してください、結構 解決するかも、
という部分がいまいちピンときませんでした。逆バージョン?どういうことでしょうか?
書込番号:18493833
ほとんどないと思いますが、CS161の通販宣伝番組などはコピー無制限です。
以前BSスカパーなどでも一部ありました。
実験お試し用に置いとけば失敗を未然に防げて役立つこともあります。
書込番号:18493905
過去形じゃ無いでしょ。って、今見たら、無いですね。
色々な実験に使えていたのに。。。
過去のコピーフリー番組例
・アニソンライブ放送
・AKBライブ放送
・番宣番組の一部
など
書込番号:18494129
>デジタルっ娘さん
コピー無制限番組なんてあるんですね。初めて知りました。
【実験お試し用に置いとけば失敗を未然に防げて役立つこともあります。】
というのは、現在所有している本機種のことですか?
書込番号:18494141
>yuccochanさん
結構コピー無制限番組が以前はあったんですね〜。
全く知らなかったです。
書込番号:18494460
もし無かった場合、100円ショップで売っています。
書込番号:18494556
>yuccochanさん
再度ご返信ありがとうございます。
そうなんですか。これまた知らなかったです。
100円ショップにあるなら気が楽になりました。
(1)リセット
(2)蓋を開けて掃除機でホコリ吸い取り
(3)新しいレコーダーを購入してケーブルにて転送
この順番でやってみたいと思います。
書込番号:18495078
(2)はやめたほうがいいです!
少なくとも(2)と(3)は逆にすべき。下手すると一撃で再起不能になりますよ!
書込番号:18495541 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ブルーレイ・DVDレコーダー
