DIGA DMR-XW120
フルHD映像をDVDに最長3時間録画可能のDVDレコーダー(250GB)
このページのスレッド一覧(全531スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2009年7月20日 11:17 | |
| 2 | 10 | 2009年7月18日 17:32 | |
| 0 | 3 | 2009年7月11日 16:10 | |
| 1 | 5 | 2009年7月9日 23:40 | |
| 1 | 2 | 2009年7月7日 23:26 | |
| 1 | 3 | 2009年7月7日 18:56 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW120
以前はお世話になりました。
今回も取説あまり読まずに質問しますが、許して下さい。
今月週1で放送される30分番組(全4回)を編集して1枚のDVD-Rに収めたいのです。
HEモードで記録して編集した番組を1枚のDVD-Rに焼きたいのですが、上手く出来ません。
既に2本編集して17分と19分になりました。
この2本はHDD→DVD-Rに焼けましたが、3本目が『これ以上記録できない』と本機に言われました。
それと『ファイナライズ済み』との画面表示が出ています。
HEモードでは1枚のDVD-Rに1時間40分容量がある様なので、3本目(17分)も記録できると思っていましたがダメでした。
1・2本目は同時に焼いたのですが、3本目は後日焼こうと思ったのがNGだったのでしょうか?
教えて頂けるとありがたいです、宜しくお願いします。
ファイナライズしてしまうような書き込みをしたのでしょう
取り説は読まないのですか?
ならメーカーに電話したら?
書込番号:9879943
ファイナライズは
「完成」という事です
詳細ダビングの癖をつけましょう。
それとレート変換して、高速で焼いたほうが
時には限界まで入ります。
書込番号:9879972
まさか、とは思いますが。
おまかせダビングしてしまったとか!?
(違ってたら、すみません。)
もしそうであれば、取説を読んだ方がいいです。
書込番号:9880205
解決済みになっていますが、
「おまかせダビング」ではなく「詳細ダビング」を使ってください。
書込番号:9880789
DVD-RAM 9.4GBを本機で使用したいと思いますが
DVD-RAM 9.4GBのパナNOLM-AD240LJを見るとカバー付きとなっていますが
本機にそのままカバー付きで挿入して良いのでしょうか?
取り扱い説明書を見ても、載って無いような?(見落としかも)
何方か詳しい方宜しくお願いします。
ケース付きで入れられるようですね。
操作編7Pに載ってます。
書込番号:9866978
カートリッジ(殻)のまま使用できますが、スリーブからは取り出して下さいね。
念の為に書いておきますが、自動で両面に記録する事は出来ませんから、B面(裏面)を使用する時は自分の手で裏返す必要が有ります。
書込番号:9867150
9.4GBは表裏の両面タイプってのは了承されてます?
両面は取扱しやすいようにカートリッジ入が多いんですが
現行型でカートリッジのまま使えるBDやDVDレコーダーは
全機種・全メーカーでもXP15だけです
いつかはカートリッジから出さないと使えなくなるんですが
出すと両面は取扱が面倒です
いまから買ってまでカートリッジ入両面は使わないほうがいいと思います
書込番号:9867270
DVD-RAM 9.8GBは両面なのですね、理解しました。
本機で映画をHEモードでDVDにMOVEしたいのが、理由ですが
途中でひっくり返すのは、もどかしいですね。
書き換え可能なのがDVD-RAMだったのでこれだ!と思ったのですが
DVD-R DLの片面2層に永久保存する事にします。
みなさんありがとうございました。
書込番号:9869236
DVD-R DLってDVDの中では一番信頼性が低いと言われています
DVD-R DLで作っても良いと思いますが
ダビング10なら2枚に分けてもう一組別に作っていたほうがいいです
2つに分けたら結合出来ないからR-DLを作った後で
HDDで分割し2枚にダビングします
書込番号:9869357
ユニマトリックス01の第三付属物 さん
ご指摘ありがとうございます。
主にwowowの映画なのでダビング10ではないのでMOVEしか
ありません。また今回パナのDMP-BD60を購入予定なのですが
此れで、本機でMOVEしたDVD-R DLを見ようと計画しています。
DMP-BD60はAVCRECが再生可能なので、HEモードで2時間位の映画だと
本機ではDVD-Rでは1時間40分が限界です。どうしてもDVD一枚に
2時間物を収めたくて(まして途中でDISKの入れ替なしの条件)
結果的にDVD-R DLに決めた次第です。
何か他に良い方法あるでしょうか?
書込番号:9871711
>何か他に良い方法あるでしょうか?
無いです
なるべく早くBDレコーダーを導入されることをお奨めします
ディスク化がむちゃくちゃ楽になります
1枚250円程度のBD-R1枚にWOWOWでの2時間映画3部作とか
地デジドラマ1クール全部とか簡単に出来ます
書込番号:9871921
>ディスク化がむちゃくちゃ楽になります
そうかも知れませんね、予算が少しオーバーするかも知れませんが
BDレコーダーを検討してみます。
ユニマトリックス01の第三付属物 さん
書込番号:9872634
ところで、DVD-R DLにAVCRECでダビングした場合、1層目から2層目に切り替わる時に映像な音声の途切れは無いんですかね?
書込番号:9872737
本レコーダーを購入後1年1ヶ月で電源ON時にDVDドライブから、異音がして起動できなくなりました。HDDにも切替わらずリモコンも受け付けません。修理確定かと思ってますが復旧策はありますか?DVDドライブのトラブルが本機種には多いような気がします。初めて延長保証を使うことになりそうです。。。
思ってますが復旧策はありますか?
電源プラグ抜いて放置プレイ(約数時間)した?,それでもダメなら要修理,なんだけど
になりそうです。。。
HDDならともかくDVDドライブでこう言った事はまず起こらんはずなのだが?,
HDDが逝ったの間違い?。
書込番号:9838063
レスありがとうございます。電源コンセント抜いて一晩おきましたが状況変わらずでした。詳細状況としては、ダビングをしようとTDKの空DVD−Rを入れたら読み込み失敗し1枚ダメになってから、他の市販DVDソフトも認識しなくなり、電源を入り切りしてたら異音が大きくなり、セルフチェック途中で、テレビ画面に再度電源ONしてもダメならサービスに連絡してください、と表示されて電源ボタンしか受け付けない状態です。ドライブごと交換かなと思ってます。
書込番号:9838296
>ドライブごと交換かなと思ってます。
多分ドライブ(DVD)交換で直るでしょう,買った店にすぐにでも電話して修理手配
しましょう(SVマン来るのは早くて週明けだろうけど)。
書込番号:9838369
デジタル放送対応の共同アンテナのあるマンションに住んでおります。
1年ほど前にこの「DIGA DMR-XW120」購入し、AQUOS LC-32DS5 に繋いで
これまで問題なく快適に使用してきました。
ところが一ヶ月ほど前から、BS1、BS2、BS-Hi の番組視聴の際に
画面が乱れるようになり、「E201 降雨対応に切り替わりました」
と表示されるようになりました。録画もしかり、で綺麗に録画出来なく
なってしまいました。
「これまではそんなことが無かったのに…」と思いながら、
「確かに雨が降っているし…」と思ってしばらく様子を見ていましたが、
晴天時でも「E201 降雨対応に切り替わりました」と表示され、このところ
上記3チャンネルが視聴できなくなりました。
そこで先ほど、アンテナ線をAQUOS LC-32DS5に直接繋いだところ、
全く問題なく視聴できることがわかりました。
もう一度、レコーダーに繋いだうえで、レコーダーのチューナーを通して
見ようとすると、レコーダーの電源を入れていない状態ででは
テレビのチューナーで問題なく視聴できますが、レコーダーの電源を入れると
テレビのチューナーでも画面が乱れることがわかりました。
レコーダーのチューナーにアンテナ線を繋いでもとの状態に戻して
チューナーを通してテレビで見ようとするとやはり画面が乱れ、
「E201 降雨対応に切り替わりました」と表示されます。
現時点で、「レコーダーの故障を疑う」という結論に達した次第です。
みなさま、同じような症状の生じた方はいらっしゃらないでしょうか。
近日中にヤマダ電機のサービスマンを呼び、一度見ていただこうかと考えています。
何かご意見いただければ幸いです。
そんな事でレコーダーは故障しないと思いますが。
何も考えなく、電源供給しているのではないですか?
書込番号:9803358
テレビにアンテナ線を繋げば問題なく見られますが、
録画をするために最初にレコーダーにアンテナ線を接続する必要があり、
レコーダーのチューナーを通した時点でその映像をテレビに映すと乱れます。
すなわち、録画もまともに出来ない状況にあります。
この約1年、全くそういう問題はなく、快適にBSも録画出来ていただけに、
「なぜ急に…」=「やはり故障では…」という思いが拭いきれません…。
書込番号:9803494
わたしだったら先にアンテナ関係を疑いますが
どっちにせよプロに見てもらったほうがいいと思います
書込番号:9804926
いろいろとご意見ありがとうございます。
先ほど、再びいろいろと接続、設定を確認しました。
以下、「DIGA DMR-XW120」=レコーダー、「AQUOS LC-32DS5」=テレビ とします。
アンテナ線は、レコーダーからテレビに繋いでいますが、
やはりBSのNHK3チャンネルは降雨対応に切り替わってしまいます。
そこで、アンテナ線をテレビに直接繋ぐと、全く問題なく視聴できました。
この時点で、レコーダーのチューナーに問題がある可能性があります。
次に今回、レコーダーとテレビのアンテナレベル(受信状態)を調べて見ました。
すると次のような結果に。
レコーダー:BSは、現在24〜最大26/地上デジタルは、67〜68
テレビ:BSは、現在30〜最大31/地上デジタルは、92前後
テレビの方では、「目安としてレベル60」は欲しいと表示されるので、
いずれにしろ、アンテナレベルの数値が低いことがわかりました。
メーカーが異なるので数値の出し方も異なると思いますが、
結論として、次の3点が考えられます。
@チューナーの感度が、レコーダーよりテレビの方が良い。
(アンテナレベルが低くとも、テレビのチューナーでは視聴可能)
Aレコーダーの受信装置に故障が生じた。
(同じアンテナレベルでも、レコーダーだけうまく受信できない)
B共同アンテナのアンテナレベルが低下した。
(その結果、受信レベルの低いレコーダーだけ視聴できなくなった)
昨年の8月に購入して依頼、今年6月初旬までは、このような受信に関わる
問題は全く生じなかったため、共同アンテナに問題が起こったか、
それともレコーダーに問題が起こったのかどちからだと思います。
(少なくともシャープのテレビにアンテナを直接繋いだ際には問題なく
視聴が出来るので。)
くどくなりましたが、とりあえずご報告まで。
一度、ヤマダ電機にも聞いてみたいと思います。
書込番号:9806536
その後の経過を報告します。
一昨日、管理人に共同アンテナの状態について確認したところ、
「他の住人からは苦情なし」
「(私の状況と同じように)DVDレコーダーに通すと、NHKだけが映らない家が一戸ある」
とうことで、問題の原因は、NHKの電波の弱さとアンテナケーブルの劣化であろう、
との意見をもらいました。
もともとNHKがBSのなかでも一番電波のレベルが低いところを使っており、さらに
集合住宅の構造上、部屋床下を通っているアンテナ線が、30年前のものである、ということです。
そこで今回、下記ブースターなるものを購入し、アンテナ線を接続し直しました。
日本アンテナ VBCシリーズコンパクトタイプ
BS・110°CS・UHF卓上型ブースター VBC-22CU
http://joshinweb.jp/av/7446/4962736239580.html
(アマゾンで、6261円でした。)
結果は、「ずばり」で、アンテナ受信レベルも約10上がって、36前後となりました。
これでBSNHK3チャンネルも問題なく見られるようになりました。
蓋を開けてみれば、「なんだ…」という感じで、機械の物理的故障を疑ったことが
気恥ずかしくも思います。
とりあえず一件落着です。
どうもお騒がせしました。
またご意見いただいたお二人の方、どうもありがとうございました。
書込番号:9830574
ずっと困っているので教えて下さい。
テレビとビエラリンクしています。テレビの電源を切るとDVDの電源も切れるのですが、リンクしながらテレビを切ってもDVDが切れないようにできますか?できる場合、設定のしかたを教えて下さい。
TVのビエラリンク設定の「電源オフ連動」を「しない」にしてみたらどうでしょう。
TVの型番が分からないのであってるかどうかわかりませんが、
メニュー→初期設定→接続機器関連設定→ビエラリンク設定→電源オフ連動→しない
でも、TV切ってレコーダーだけ電源入れて何するの?
書込番号:9819968
ラジコンヘリさん
できました!ずっとDVDの設定でさがしてました。テレビで設定するとは…p(´⌒`q)
テレビを消す理由ですが、こどもが夜中に起きた時テレビがついていると完全に起きちゃうんです(T_T)いつもチビが起きそうになったらテレビを消して寝たフリをするんですがまた見る時にDVDは時間かかるからイライラしちゃって(笑)これでイライラ解消です!
どうもありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:9820137
この度、SONYのビデオカメラHDR-XR500Vの購入を検討しているのですが、このXW120にはUSB接続端子が付いていないので、SDカードでのHDDにコピーを考えています。
ですが、ビデオカメラはSONY製なのでメモリースティックとなってしまいます。
ブルーレイの購入も考えたのですが、予算がありません・・・
考えた挙句、MicroSDにメモリースティック用の変換アダプターを取り付け、ビデオカメラからコピーしXW120にMicroSDにSD用のアダプターを接続してHDDにコピーができるのかなと思ってしまいました。
このようなこと経験された方いましたら、アドバイスよろしくお願いします。
HDR-XR500Vなら付属のPicture Motion Browserというソフトを使ってPCでAVCHDのDVDが出来るので、それをXW120に入れればハイビジョン画質で取り込めますが。(PCのスペックはある程度必要ですが)
http://www.sony.jp/handycam/products/HDR-XR500VXR520V/feature_5.html
DVDライターでAVCHDディスクを作っていいれる方法も
http://www.sony.jp/products/Consumer/dvdirect/products/VRD-MC5/feature01.html
XR500VからのメモリースティックをPCにメモリーカードリーダーで取り込んで、同じくSDに書き出したほうがいいのでは。(アダプターによってはうまくいかない場合もありますので)
書込番号:9816126
撮る造さん早速のアドバイス、ありがとうございます。
パソコンへのコピーも考えてはいるのですが、スペックが・・・
XPのペンティアム4−2.6GHzなので最低にも届いていないんですよね、でも試して見たいと思います。
アドバイス、ありがとうございました。
書込番号:9818426
編集しなければPCのパワーはあまり要らないと思います
PCで作るAVCHDのDVDがメインの保存用となります
このDVDからなら将来各社のBDレコーダーで
無劣化でBDで作り直せます
XW120で作るDVD(AVCREC)は
ソニーやシャープのBDレコーダーでは再生出来ないし
パナでも無劣化の複製は作れません(PCのAVCHDからだけ作れます)
書込番号:9818521
ブルーレイ・DVDレコーダー
