DIGA DMR-XW120
フルHD映像をDVDに最長3時間録画可能のDVDレコーダー(250GB)
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2009年7月20日 11:17 | |
| 2 | 10 | 2009年7月18日 17:32 | |
| 0 | 3 | 2009年7月11日 16:10 | |
| 1 | 2 | 2009年7月7日 23:26 | |
| 5 | 7 | 2009年6月6日 20:58 | |
| 2 | 6 | 2009年5月26日 22:57 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW120
以前はお世話になりました。
今回も取説あまり読まずに質問しますが、許して下さい。
今月週1で放送される30分番組(全4回)を編集して1枚のDVD-Rに収めたいのです。
HEモードで記録して編集した番組を1枚のDVD-Rに焼きたいのですが、上手く出来ません。
既に2本編集して17分と19分になりました。
この2本はHDD→DVD-Rに焼けましたが、3本目が『これ以上記録できない』と本機に言われました。
それと『ファイナライズ済み』との画面表示が出ています。
HEモードでは1枚のDVD-Rに1時間40分容量がある様なので、3本目(17分)も記録できると思っていましたがダメでした。
1・2本目は同時に焼いたのですが、3本目は後日焼こうと思ったのがNGだったのでしょうか?
教えて頂けるとありがたいです、宜しくお願いします。
ファイナライズしてしまうような書き込みをしたのでしょう
取り説は読まないのですか?
ならメーカーに電話したら?
書込番号:9879943
ファイナライズは
「完成」という事です
詳細ダビングの癖をつけましょう。
それとレート変換して、高速で焼いたほうが
時には限界まで入ります。
書込番号:9879972
まさか、とは思いますが。
おまかせダビングしてしまったとか!?
(違ってたら、すみません。)
もしそうであれば、取説を読んだ方がいいです。
書込番号:9880205
解決済みになっていますが、
「おまかせダビング」ではなく「詳細ダビング」を使ってください。
書込番号:9880789
DVD-RAM 9.4GBを本機で使用したいと思いますが
DVD-RAM 9.4GBのパナNOLM-AD240LJを見るとカバー付きとなっていますが
本機にそのままカバー付きで挿入して良いのでしょうか?
取り扱い説明書を見ても、載って無いような?(見落としかも)
何方か詳しい方宜しくお願いします。
ケース付きで入れられるようですね。
操作編7Pに載ってます。
書込番号:9866978
カートリッジ(殻)のまま使用できますが、スリーブからは取り出して下さいね。
念の為に書いておきますが、自動で両面に記録する事は出来ませんから、B面(裏面)を使用する時は自分の手で裏返す必要が有ります。
書込番号:9867150
9.4GBは表裏の両面タイプってのは了承されてます?
両面は取扱しやすいようにカートリッジ入が多いんですが
現行型でカートリッジのまま使えるBDやDVDレコーダーは
全機種・全メーカーでもXP15だけです
いつかはカートリッジから出さないと使えなくなるんですが
出すと両面は取扱が面倒です
いまから買ってまでカートリッジ入両面は使わないほうがいいと思います
書込番号:9867270
DVD-RAM 9.8GBは両面なのですね、理解しました。
本機で映画をHEモードでDVDにMOVEしたいのが、理由ですが
途中でひっくり返すのは、もどかしいですね。
書き換え可能なのがDVD-RAMだったのでこれだ!と思ったのですが
DVD-R DLの片面2層に永久保存する事にします。
みなさんありがとうございました。
書込番号:9869236
DVD-R DLってDVDの中では一番信頼性が低いと言われています
DVD-R DLで作っても良いと思いますが
ダビング10なら2枚に分けてもう一組別に作っていたほうがいいです
2つに分けたら結合出来ないからR-DLを作った後で
HDDで分割し2枚にダビングします
書込番号:9869357
ユニマトリックス01の第三付属物 さん
ご指摘ありがとうございます。
主にwowowの映画なのでダビング10ではないのでMOVEしか
ありません。また今回パナのDMP-BD60を購入予定なのですが
此れで、本機でMOVEしたDVD-R DLを見ようと計画しています。
DMP-BD60はAVCRECが再生可能なので、HEモードで2時間位の映画だと
本機ではDVD-Rでは1時間40分が限界です。どうしてもDVD一枚に
2時間物を収めたくて(まして途中でDISKの入れ替なしの条件)
結果的にDVD-R DLに決めた次第です。
何か他に良い方法あるでしょうか?
書込番号:9871711
>何か他に良い方法あるでしょうか?
無いです
なるべく早くBDレコーダーを導入されることをお奨めします
ディスク化がむちゃくちゃ楽になります
1枚250円程度のBD-R1枚にWOWOWでの2時間映画3部作とか
地デジドラマ1クール全部とか簡単に出来ます
書込番号:9871921
>ディスク化がむちゃくちゃ楽になります
そうかも知れませんね、予算が少しオーバーするかも知れませんが
BDレコーダーを検討してみます。
ユニマトリックス01の第三付属物 さん
書込番号:9872634
ところで、DVD-R DLにAVCRECでダビングした場合、1層目から2層目に切り替わる時に映像な音声の途切れは無いんですかね?
書込番号:9872737
本レコーダーを購入後1年1ヶ月で電源ON時にDVDドライブから、異音がして起動できなくなりました。HDDにも切替わらずリモコンも受け付けません。修理確定かと思ってますが復旧策はありますか?DVDドライブのトラブルが本機種には多いような気がします。初めて延長保証を使うことになりそうです。。。
思ってますが復旧策はありますか?
電源プラグ抜いて放置プレイ(約数時間)した?,それでもダメなら要修理,なんだけど
になりそうです。。。
HDDならともかくDVDドライブでこう言った事はまず起こらんはずなのだが?,
HDDが逝ったの間違い?。
書込番号:9838063
レスありがとうございます。電源コンセント抜いて一晩おきましたが状況変わらずでした。詳細状況としては、ダビングをしようとTDKの空DVD−Rを入れたら読み込み失敗し1枚ダメになってから、他の市販DVDソフトも認識しなくなり、電源を入り切りしてたら異音が大きくなり、セルフチェック途中で、テレビ画面に再度電源ONしてもダメならサービスに連絡してください、と表示されて電源ボタンしか受け付けない状態です。ドライブごと交換かなと思ってます。
書込番号:9838296
>ドライブごと交換かなと思ってます。
多分ドライブ(DVD)交換で直るでしょう,買った店にすぐにでも電話して修理手配
しましょう(SVマン来るのは早くて週明けだろうけど)。
書込番号:9838369
ずっと困っているので教えて下さい。
テレビとビエラリンクしています。テレビの電源を切るとDVDの電源も切れるのですが、リンクしながらテレビを切ってもDVDが切れないようにできますか?できる場合、設定のしかたを教えて下さい。
TVのビエラリンク設定の「電源オフ連動」を「しない」にしてみたらどうでしょう。
TVの型番が分からないのであってるかどうかわかりませんが、
メニュー→初期設定→接続機器関連設定→ビエラリンク設定→電源オフ連動→しない
でも、TV切ってレコーダーだけ電源入れて何するの?
書込番号:9819968
ラジコンヘリさん
できました!ずっとDVDの設定でさがしてました。テレビで設定するとは…p(´⌒`q)
テレビを消す理由ですが、こどもが夜中に起きた時テレビがついていると完全に起きちゃうんです(T_T)いつもチビが起きそうになったらテレビを消して寝たフリをするんですがまた見る時にDVDは時間かかるからイライラしちゃって(笑)これでイライラ解消です!
どうもありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:9820137
1.録画モードを固定(常に自動でHEモードにする等)できますか?
2.HDDをフルで使用した時に自動で古い録画を削除して次の録画ができますか?
もしご存知の方がいましたら教えてください。
(今のPanaのVHSにはこの機能がついています)
詳しくは無いですが、
確か出来ないのでは?
これは無いですね。欲しいならソニー(システム的にはチョット違うけど)か東芝になります。
そもそも古いからと言って勝手に消されても困るでしょう。自分で管理された方が良いです。
書込番号:9656893
1、出来ません
常にHE固定だとW録出来なくなります
2、ありません
経験はありませんが実際HDDを使い切る寸前になれば画面に警告も出るだろうし
ネットに繋げば残量○時間で携帯に警告メール送るように
設定することも出来ます
HDDが足らないからって古い順に勝手に消されたらたまりません
書込番号:9656959
エンヤこらどっこいしょさん:
ユニマトリックス01の第三付属物さん:
早速のご回答ありがとうございます。
1.ちょっと難し(無理)そうですね。
デフォルトで録画モードを固定しておいて、W録の時にだけ(重複の)警告が
出たら片方をDRに変更して録画…ができれば便利だなと考えていました。
2.私は見て消しが中心なので、必要なものだけ上書き禁止の設定をしておいて
あとは古いものから自動消去されるとありがたかったのですが。
いまのVHSより機能が不便になってしまったようで残念です。。。
書込番号:9657112
BW800は、
番組表からの予約時、
1つ前に予約した番組のモードがデフォルトになるようです。
なので、HEで予約を続ける限り、次の予約時はHEがデフォルトになります。
ただ、既に「DR以外」のモードで予約済の番組と重複する時は、
HEで予約をしても(重複の)警告が出ますので、片方をDRに変更すると思います。
すると、次の予約ではDRがデフォルトになります。
BW830がBW800と違うのは、
必ずDRがデフォルトとなる点です。
こちらの方がひと手間省けるのですが、
重複している事に気づかずにHEモードに変更すると、(重複の)警告が出ますので、
そうなると、逆にひと手間多くなります。
XW120は、BW800とBW830の間の発売ですが、
BW800方式ではないか?と思います。
書込番号:9657616
現実的に番組表で予約するのであれば、番組表の左肩に HDD残量と録画モードが表示されるので、サブメニューボタンを押して 録画モードを変更すれば、録画モードも残量表示も変更維持されます。
その状態で予約すればその変更後の録画モードで予約され、録画モード指定を変更しない限り その録画モードは維持されます。
デジとアナで共通の録画モードで一方を変更すると 他方も変更されますが、アナ使用のケースは少ないので影響は少ないと思いますが、一応要注意です。(地アナ番組表でLPにすると 地デジ BSデジもLP化)
種々の都合で録画モードを変更(単独録画等で)した場合は、希望した元のモードに戻して置く必要があります。
◎以上 如何にも確信ありげに書きましたが、取説に明記は無く 怪しげな現実的推定です。
取説 P.26 [・HDDの残量が少ない場合は、録画できる分のみ録画されます]と明記あり、古い録画の自動削除は不能です。
現実的には 手動録画予約時に HDD残量不足が明確になりますから、削除希望の古い録画を消すだけの話と思います。
毎日録画や毎週録画を予約してる場合は、特に録り貯めを希望する録画以外は 自動更新削除を指定して置けば問題は発生しないとおもいます。特に再生出来ぬ事情発生し、それを自動更新したくない場合のみ録画にプロテクトを掛け 用済み後削除すればよいでしょう。
新番組おまかせ自動録画のような高級?な使用法をされるお方は、寝ても覚めても HDD残量に神経を使い果たす義務があるようです??。(取説P.27中段)
書込番号:9658911
毎週(毎日)録画の指定であれば、今回分を録画して前回分を消す
更新録画の設定ができます。
私も毎日タイムシフトで見ているニュースなどは日々更新の指定ですね。
書込番号:9659278
ハヤシもあるでヨ!さん:
Attestorさん:
しえらざーどさん:
Attestorさんのご回答を参考に少し色々試してみます。
困ったらまた質問させてください。
書込番号:9661160
(地・BS)デジ見ています。
例えばDRモードで録画した番組の音声と再放送をHGやHEもしくはSPで録画した音声に違いはありますか?
DRモードは画質だけでなく、音質も最上ですか?
画質を下げると音声も質が分からない程度に下がってますか?
ご解説宜しく願います。
取説によれば
音声記録方式はDRではMPEG2 AAC
HG〜HEではDolby Digitalです
最大2ch記録と最大5.1ch記録の違いはありますが
HG〜HEでの音声記録方式は
アナログの画質(XP〜EP)と音声記録方式が一緒です
だからDRとの比較でいえば
びっみょうに違うのか?って気はします
ただDRはデジタル放送をそのまま素直に記録するので
画質や音質が「最上」なのか?というのは
議論の分かれるところです
書込番号:9605186
万年様、こんにちは。
取説までお読み下さり感謝してます。(ありがとうございます)
5.1環境にあるとして、最大2チャンネルと最大5.1の違いと言う事は、夜9時から放送されている映画をHG以下で録画した場合、リアスピーカーから音はしないのでしょうか?
つまりサラウンドはDRモードだけでしょうか?
すみません、どなたか教えて下さい。
書込番号:9605916
そういうわけではありません
HG〜HEの場合
サラウンドはDolby Digitalのサラウンドになります
したがってDRで5.1chならそのまま5.1chです
ただしXP〜EPに落とすと
5.1chのサラウンドではなくなります
書込番号:9605959
万年様、ありがとうございます、私でも理解できました!
当機に初めDRモードでHDDに録画した番組を、DVDにHG〜EPで焼く場合、音声がDRのMPEG2 AACからHG以下のDolby Didital に音声変換されるんですね。
書込番号:9606245
HDDに「DR以外で」録画した場合も
Dolby Digitalになります
ちなみにDVDにハイビジョン=AVCRECは
パナか三菱のレコでないと再生できないんですが
三菱のレコでも新製品のDS120は例外ですのでご注意ください
書込番号:9606376
ブルーレイ・DVDレコーダー
