DIGA DMR-BW930
アドバンスドAVCエンコーダーや1080pプログレッシブハイビジョン出力などを備えたBDレコーダー(1TB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全213スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2008年10月27日 09:16 | |
| 11 | 32 | 2008年10月30日 20:33 | |
| 5 | 2 | 2008年10月23日 22:26 | |
| 1 | 3 | 2008年10月23日 15:32 | |
| 4 | 23 | 2008年10月25日 03:36 | |
| 0 | 4 | 2008年10月20日 22:35 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW930
>アクトビラの無線LANでのつなぎ方ってどうすればいいのですか?
BW930を直接無線LANで繋ぐという意味ならできません。(無線LAN機能は有していないので)
ルーターから無線LANで飛ばすならイーサネットコバータを使い有線化する必要があります。
tだし、アクトビラフルは無線ではかなり厳しいと思いますよ。
書込番号:8552347
hiro3465 さん こんばんは。
先日の私の無線LANに関する質問の際は大変お世話になりありがとうございました。
おかげさまで現在BW830にてアクトビラを体験することができました。
ただ最初はイーサネットコンバータで試してみたのですが、やはり実効速度があまりでなくて
動作もカクカクして見るに耐えなかったので、最終的にはPLCにて対応しました。
たまに無料放送を見る程度ですが、ストレスなく見れています。
今年の12月からのダウンロード放送が楽しみですね。
koibanaさん はじめまして
以前私が質問したときのやりとりが下記ページで見れますので、参考にしてください。
環境にも寄ると思いますが、個人的には安定してPLCの方がいいかなと思います。
ちなみにPLCはI-O DATAの機器を使用しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20274010404/SortID=8447673/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%96%B3%90%FCLAN
書込番号:8552506
CEATEC JAPAN2008でパナの説明員の方が話していましたが
HD画質の場合は速度が20Mbps程必要っと言っていました。
我が家は12M ADSL&54M 無線LANなのでHD画質は紙芝居に
もなりませんがSD画質については問題なしです。
書込番号:8554040
因みに地上デジタルは17Mbps
BSは24Mbpsです。
書込番号:8558957
現在東芝機ユーザーですが、ドライブ故障の多さに辟易したこと、
JCOMのSTBとの互換性を考えてパナ機の購入を検討しております。
●東芝にある「プレイリスト編集」や細かいレート設定ができないようですが、
それに代わる機能、もしくはそれに近い機能はありますか?
マニュアルのチャプター打ちができるということは、好きな場面だけを集めた編集も
可能だと思うのですが、出来ない、という書き込みを見たので不安になりました。
●STBは生産終了機種のTZ-DCH500です。パナソニックの対応機種一覧にないので
JCOMに問い合わせたところ、
『サポートの対象外とさせていただいており、動作可否等のご案内はいたしかねます』
という返答でした。同機種をお使いで動作確認のとれている方はいらっしゃらないでしょうか?
●BW930が最新・最上位機種だと思いますが、その他の機種に比べて
特に優れている点・満足している点というのは何でしょうか?
すでに使用されているユーザーの皆様の感想をお伺いしたいです。
ありません
レートに関して
普通画質のほうならFRといって
東芝より細かく分単位で合わせることも出来るんですが
使いこなすのには少しコツが要るし面倒です
ハイビジョンに関しては全くありません
DR/HG/HX/HE/HLの5種だけです
本当に出来ません
例えばソニーはプレイリスト作れますが
デジタル放送の編集には使えません
デジタル放送の編集にプレイリスト方式なのは東芝だけです
他社は全部タイトル直接編集です
アドバイスとしては
東芝の事はキッパリ忘れてください
書込番号:8543889
現在は使っていませんが、この機種でも可能です。
iLink録画中はBWのW録が殺されてしまうので、出来ればHDD内蔵タイプをお薦めしたいところですが、
JCOMは関東だとHUMAX製の様なのでHUMAXだと直接接続は出来ません。
BW930が若干音質は優れているようですが、BW730〜930までは機能としては基本的にHDD容量差です。
あとBW730にのみiLinkが前面にしかありません。(830・930は前・背面)
書込番号:8543947
我輩この手の話を見る度に思うのだがSTBからのIリンク録画ってむしろ不便じゃないの
だろうか?(W録り出来ないらしいし)余程の難視聴地域でないかぎりケーブルとは手を
切ってまともなUHFアンテナ導入した方がCATVに金払う必要無くなるし,デジレコ
だけでW録りも出来るしその方が便利だと思うけどね(環境うんぬんについてはあえて省略)
書込番号:8543980
>UHFアンテナ導入した方が・・・
>(環境うんぬんについてはあえて省略)
あえて省略されていらっしゃいますので、わかっていらっしゃるとは思いますが、
集合住宅の為、アンテナ導入できない方も多いと思いますよ。
(簡易的なアンテナは導入可かもしれませんが。)
書込番号:8544933
皆様、わかりやすいアドバイスをありがとうございました。
現在、CSやWOWOWの番組を録画する際に、STBで予約して、
かつHDDの予約もしなければならないので、たまにどちらか忘れてしまったりするため
連動させたら楽かな、と思っていたのですがiLinkは不便な点も多いようですね。
タイトル直接編集、というのは、チャプター削除ができるということですよね?
1タイトル内のCMカットくらいの編集はOKと考えて間違いないでしょうか?
書込番号:8544992
そういうことです。
ちなみにパナでできるのは、
・タイトル分割
・チャプターマークうちとその削除
・チャプターそのものの削除
・任意の箇所の部分消去
こんなカンジでしょうか?
これを踏まえて、
問題ありません。
一応、BWx30系はWオートチャプターがついているので、
本編とCMの間に勝手にチャプターを打ってくれます。
そのチャプターを打った場所が不正確な場合はチャプター編集画面で、
チャプター選択→チャプターマーク消去→コマ送りまたはコマ戻しして正確な分割点を探す→改めてチャプターうち
をすればいいでしょう。
ご自分でCMを探してその部分を消去するのが面倒でなければ、
Wオートチャプターを切った上で部分消去をするという手もありでしょう。
この場合、部分消去をした場所には勝手にチャプターマークがつきます。
ちなみに、少々動作がとろいのも難点ですが、
そこだけでも割り切っていただければ、後悔のないトップクラスの機種といえると思います。
書込番号:8545070
チャプター削除も出来ますし、A点(始点)B点(終点)を指定して
の直接削除(削除すると戻せません)も出来ます。
そんなのはどこのメーカーでも出来ます。
東芝しか高精度な編集が出来ない、と思ってるなら
根本的に間違っていますよ。
最近は東芝機からの乗り換えが急増していますが、
「〜では」は考えないことですね。
書込番号:8545092
そうですね、特にHDD非内蔵のSTBだと強く感じると思います。
HDD内蔵タイプだと、一旦内蔵HDDに録画することでダビ10(対応番組のみ)が効くのと、
STB×2、BW×2で一挙に4チューナーがフル活用できるので、ある意味かなり最強に近い組み合わせにはなります。
使い勝手についてはやはりアンテナを立てて直接受信できる方が便利なことに変わりはないですが。
書込番号:8545191
STBからのi.LINKって
本来なら外部入力の普通画質でしか録画出来ないものを
ハイビジョンで録画出来るって点が一番大きなメリットで
特に便利になるってものではないと思います
便利になるのはアンテナでの直接受信です
書込番号:8545290
STBからのi.LINK
ハイビジョン以外にもう一つメリットがありました
ブルーレイにダビング出来るって点です
STBからはi.LINKじゃないと
ハイビジョンでもないしブルーレイも使えません
普通画質でDVDだけです
書込番号:8545299
当方BW730ですが、DCH-500とILINK接続して使用しております。
最近では、BSの大リーグ中継録画に使用しています。
時間延長にも対応していて便利です。
書込番号:8545427
好きな場面の前後でチャプターを打って、番組を分割してしまうとか
まとめたい部分以外を消去してしまい、必要なところだけまとめてディスクに
焼くなど、普通に出来ますよ?
東芝を使ったことがないので、一体どういう風に芝機が便利なのか、
皆さんどんな風に便利に使っていらっしゃるのか、実は想像がつきません。
使ってみたら「パナでは○○が出来ないなんて…!」となるのかもしれませんが(笑)。
書込番号:8545817
例えば、A・B・Cという3つのシーン(チャンプター)に分かれたタイトルがあるとします。
3つのシーンから任意の2つのシーンをつなぎ合わせたタイトルを作るためにはパナで出来るのは
A/B、B/C、A/Cの3つでパナの場合、部分消去と分割しか出来ないので、A/Cの場合はBを部分削除しなければ
ならないので、Bを残すことは出来ません。
東芝の場合はチャプターを組み合わせてコピー・ダビングが可能なので、上記の3つの組み合わせのほか、
順番を組み替えたB/A、C/A、C/Bという組み合わせが可能で、かつA/C等の場合でもBを残すことが可能です。
というような感じです。
書込番号:8546092
>hiro3465さん
なるほど、ありがとうございました。
私は基本HDDには貯めないというか、ディスク焼きの前提だったので
<タイトル分割でA/Cを焼けば、Bも残せるじゃないか>と思ってしまいましたが
外部に焼かないでA/Cをひと番組として見たい、というような場合に
パナだと不自由する、ということでいいのでしょうか。
(ダビ10になって、もっとも威力を発揮するのは、こういう場合かもしれませんね。
全てコンテンツを残したまま、いろんな組み合わせで焼くことも出来る、という)
スレ主さん、脱線便乗質問で失礼しました。
書込番号:8546198
一応スレ主さんにパナ機のフォローしておくなら
ディスクに焼く前提なら
A.B.Cに番組(タイトル)を分割して、詳細ダビングをすれば
B/A、C/A、C/Bのように焼くことも、
A/C等の場合にBを残すことも、パナ機で可能といえば可能ですよ。
書込番号:8546232
yuki-1さん
東芝のHPに興味深い記事(?)があるんですが、
http://www.rd-style.com/function/dubbing10.htm
パナではHDD内コピーや、プレイリスト作成ができないので、
上のページの5番以降はできないということになります。
ダビ10のおかげで東芝はいろいろ編集に応用が利くことになるんですが、
悲しいかな、東芝はBD機を出さない予定なんですよねえ…。
書込番号:8546237
>万年睡眠不足王子さん
面白い記事の紹介、ありがとうございました。
なるほどなるほどー。5番以降、「そういうことが出来るというわけか」と
目からウロコでした。
驚いたのが9番なのですが、たとえばパナでも、DRで録ったものを本体内で別のレートに
変換するというのは出来ますが(オリジナルのDRは残らない)
東芝だと、プレイリスト本体内コピーで、レートを様々に変えたものを
オリジナルと並列して本体に残して置けるという事なのでしょうか。
それが出来るなら便利だなあ…と改めて思った次第です。
(コピ10になったので、REのディスクにレートを変換して試し焼き、というのは
他機でも出来るといえば出来るんですが、まあ面倒くさいですよね)
書込番号:8546471
>東芝だと、プレイリスト本体内コピーで、レートを様々に変えたものをオリジナルと
並列して本体に残して置けるという事なのでしょうか。それが出来るなら便利だなあ…
と改めて思った次第です。
出来るんですな〜これが!!,だからデジRD使いつつパナマシン使っていると,この程度の
事すらデキネ〜のかよと思う事しょっちゅうです(疲...)つ〜か完璧に近い理想の
ライブラリー構築するにはもはや1社のみですべてまかなうのはまずムリってのが実情
ですしね〜。
書込番号:8546549
パナは試し焼きなんてしなくても
画質の破綻はありませんが
RDのTSEは本当に破綻します
しかも4.7GBに入れる必要があるから
録画時間と画質を微妙な天秤にかけ
慎重にレート設定しないといけません
だからRDでならHDD内でいくつも違うレートで作れるのは
かなり有効かもしれませんが
どのレートでも破綻しない画質
しかも1枚にドカンと入れられるBD機では
いくつも違うレートで作ってもHDD容量消費するだけで
RDほどには役に立たない機能だと思います
書込番号:8546850
まぁ、だいたいご理解されたようですが、
>まとめたい部分以外を消去してしまい、必要なところだけまとめてディスクに焼くなど、普通に出来ますよ?
例えば、10週間分の歌番組から、好きな歌手の出演シーンだけ抜き出して、
1タイトルにしてDVDに焼く、なんてことパナには逆立ちしてもできないです。
特に、好きな歌手が2人とか3人とかいてそれぞれにタイトル作成したい場合、
1人目のシーンだけ残して削除してしまったら、2人目以降のタイトルが作れない訳で・・・
書込番号:8547167
購入して間もなく1ヶ月が経とうとしています。ドラマをどんどん貯め録りし、すべて「番組まとめ」機能を使ってまとめました。
それなのに今、録画一覧見たら1つもまとまってない。
呆然としてますが、何がいけなかったか分かりますか?
初期不良とも思えないのですが・・・
録画一覧開いてサブメニュー
一番下は「まとめ表示へ」ですか?
それとも「全番組表示へ」ですか?
「まとめ表示へ」ならそこにカーソル置いて
決定ボタンを押してください
書込番号:8542619
エアマトリックス01の〜 さん
有難うございます。一気に問題解決しました。
嬉しさ以上に恥ずかしさで一杯です。
トホホ…
書込番号:8542696
買うことに決めました。
で、どこかの口コミにありそうな質問ですいません。
今のレコーダー「Wooo DV-DH500W」に入っている録画を i-Link でムーブしたいのですが、マニュアルを見てもよく分かりません。出来ないのでしょうか。どなたか、説明いただくか、詳細が分かるサイトをご紹介いただきたく。
書込番号:8535573
早速の回答、どうもありがとうございます。
むちゃ、参考になりました。同じことを考えている方、たくさんおられるようですね。
書込番号:8535625
私はDH1000Wですが、出来なくてあきらめていました。
さっそくやってみたら出来ました。日立機からの操作で、裏技でRecボタンを使用するとは全く分かりませんでした。
それにしても、移動後に日立機の電源をOffにすると、必ず次の起動時にHELLOでループするのが仕様?だとわかるまで青くなりました。
(^_^;
リセットでも復帰せず、電源ケーブル抜きまでやりましたがだめ。
i.Link接続ケーブルを外すと起動するらしいということで、再度チャレンジです。
書込番号:8540888
東芝のような固定フォルダはありませんが、「番組まとめ」という形で実質フォルダと同じ
ように管理する機能はあります。
通常は先頭の番組の名前がそのまま表示されますが、任意で名前を変える事は可能です。
東芝は、フォルダの数が決まっていたと思うので、予約数が増えると1番組1フォルダとは
いかなくなってきますが、Panasonicのはいくつでもまとめを作れるので、ある意味優れて
いる部分もあります。
SONY式は便利と思えなかったので使った事がありませんが、Panasonicに近いですかね。
書込番号:8529316
とはいかなくなってきますが
確かに最大24本だけど1フォルダーに2タイトル分タイトル名(メジャー/メジャー2,
とか)書いて,後は録画する前に録画予約設定で録画した後に2番組とも同じフォルダーに
落とす様に設定すれば済むし。
書込番号:8529436
毎週や毎日録画のものは勝手にまとめ表示します
まとめ表示してるものはタイトル毎に再生する事も出来るし
まとめ再生する事も出来ます
要は一度の再生操作で「篤姫」だけぶっ続けに再生出来ます
任意にまとめる事も出来るから
番組毎のまとめを解体して
未視聴タイトルを任意にまとめて連続再生も出来ます
書込番号:8529587
さっそくの返信ありがとうこざいました。
ところで今月発売のHiViとAVレビューでは、2誌ともパナのBW930とソニーのX100のガチンコ対決を取り上
げていますが、HiViのほうでは画質はBW930の方が上、音質はX100の方が上、総合評価はBW930に
軍配があがっていました。画質で選ぶとソニーの「CREAS回路」や「DRC-MF v3」よりもパナの技術の方
が、優れていると言う事でしょうか?
書込番号:8529743
ぶっちゃけIリンクムーブが不要ならソニーで良いんじゃね(マルチタスクがやや劣っては
いるらしいが...)。
書込番号:8529765
改めてパナ機の「番組まとめ」機能は結構威力があるということがわかりました。
大変参考になりました。今までパナ機は一度も使用したことがなかったので、そんな機能が
あるとは知らなかったのです。
書込番号:8529843
まとめ機能はフォルダとはかなり使い勝手が違います。
フォルダの主な使用目的は、観たい番組を素早く探す事だと思うのですが、まとめの場合はまとめ番組だけ表示されるのではなく、すべての番組一覧表示の中に混じって『まとめ』ってマークがつけられたモノが点在するというしくみです。
どこに点在するか?というと、まとめた数個の番組の内、最も古い番組の日付の位置がそれです。
日付順にズラーッと並べられた100〜数百もの番組一覧から、それを探すのは大変です。
例えば、3ヵ月の連続ドラマの『まとめ』があるのは、そのドラマの初回放送日=3ヵ月前です。
タレント名等で自分で『まとめ』を作るともっと悲惨です。
それが半年前だろうが2年前だろうが、『まとめ』内の最古番組の日時を記憶し、そこまで数ヵ月〜数年?さかのぼって探さなければなりません…
フォルダがないレコーダーなんてパナくらいじゃないでしょうか?
予約の段階での指定も不可能ですし、『まとめ』は廃止して素直にフォルダ式を採用してもらいたいものです。
BW900世代では日付やチャンネル、番組名でソートができたのでまだマシでしたが…
書込番号:8530180
丈直し豊 さん
パナ機を使いながらも、悪い点ははっきり指摘する書き込み、
いつも参考になります。
東芝機使っていて、24個のフォルダでは個人的には足りません。
最強さんも書かれているような使い方をしていますが、
番組名をフォルダ名にするとか、便利なのに支障をきたします。
300Gでもそうなので、1TのX7買ったらどうするか思案中です。
書込番号:8530321
直ったのではないのでしょうか?
・クチコミ
http://bbs.kakaku.com/bbs/20274010404/SortID=8528094/
・メーカーHP
http://panasonic.jp/support/bd/download/hdfw/index.html
書込番号:8530838
モスキートノイズさん
携帯が壊れていたので遅くなりましたが、私もいつも参考にさせてもらってます。
今のパナソニックの技術力の高さは誰もが認めるところだと思いますが、それとは関係無く、やる気さえあれば簡単にできるような使う人に対する心遣いや優しさが足らない点が多数見受けられるので、それらが改善される事を願って私はいつも悪口?を書いています。
パナの批判的意見を書き込むとよく叩かれるので、ココでの私は間違いなくヒールです。
更に上の方々もいらっしゃるので、トップヒールとまではいきませんが(笑)
友人に、S600を2台同時購入する様な東芝バカが居るので、以前から常々私も東芝機を買おうと考えていましたが、中々タイミングが合わず、そうこうしている内にBDへ移行してしまったので、魅力は感じつつも未だに買えずじまいです…。
S600の取説だけは持っていますが(苦笑)
咋今のA600やX7等の叩き売りは非常に残念に感じています。
書込番号:8541869
パナの自動まとめ機能って、同じ番組でも第一話のタイトル名に「新」が付いてると、それ以降録画したものがまとめに格納されないことが多くないですか?
これって仕様なんですかね?それともウチのBW830だけでしょうか?
書込番号:8542018
それって1話目から自分で予約した分ですか?
新番組おまかせで1話目を録画して
2話目以降を予約するって方法だと
2話目以降からまとめ表示の対象になるって仕様なのかも?
書込番号:8542500
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
全部手動予約です。
「24season6(簡単予約で毎日単発予約)」も「ガンダムOO(毎週予約)」も、「新」がついてるせいなのか上手くまとまらないです。
書込番号:8542684
新番組おまかせと、そこからさらに予約した場合は、予約が違うものとして扱われますから、
オートではまとまらないんじゃないでしょうか。たぶんSONYでも「予約」のところではまと
まっていないんじゃないですかね。
手動でまとめれば問題無いんで、いつも手動でまとめていたような気がします。
書込番号:8543016
毎日単発予約ならまとめに入りません
全部ばらばらのはずです
>「ガンダムOO(毎週予約)」
毎週単発ってわけではないんですよね?
一話目から手動予約で毎週で予約して
1話目だけがまとめに入らないんですか?
記憶にある限りではその経験無いです
パナに詳しい状況メールすれば
検証して返事が来るとは思います
書込番号:8543047
根拠がある批判なら、どんどんした方がいいんじゃないですか。その方がより良い機種に
なっていくだろうし。
今期の機種を見ると、Panasonicはユーザーの要望を吸い上げる事に見事に成功し、SONYは
ユーザーの声なんか気にもしていないという結果になっているように見えます。
書込番号:8543051
パナのまとめについては,個人的な感想をブログに書きました。
http://hddreco.at.webry.info/200711/article_2.html
全機種のBW800についてですが,現行機種も同じはずです。
私は東芝とソニーを使っていますが,フォルダーについては,ソニーが一番高機能で,使い勝手がいいです。ソニーは機能が複雑なので,慣れるまでは使いずらいかもしれません。
書込番号:8543811
新型もまとめの部分は変わっていませんが
一応ジャンル分けが出来ました
横並びに
すべて/未視聴/おまかせ/ダウンロード(アクトビラ用?)
/ドラマ/映画/バラエティ/撮影ビデオ
ドラマ/映画/バラエティの3ヶ所の部分は入れ替え出来ます
メインジャンルで12種でそれをそのままでも使えるし
そのジャンルからまた相当細かく分類できますが
結局3ヶ所にしか使えないから微妙です
アニメ・特撮ってジャンルもあるようです
このジャンルはアニメ・特撮すべて/国内アニメ
/海外アニメ/特撮/アニメ・特撮(その他)から選べます
部分消去の時AVCでは最後のシーンから
巻き戻せないのも改善されています
書込番号:8543946
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
そういえば、ガンダムOOは一週目だけ単発予約になっていて、二週目の前日くらいに気付いて毎週予約にしてました。
お騒がせしました。
書込番号:8545517
これの事?メーカーサイトに書いて無かった?,
[8528094]
書込番号:8528865
>番組消去操作の仕様改善
>まとめ番組に含まれる一番組を,録画一覧の[すべて]以外のラベルから削除した場合に、 まとめ番組として>削除される仕様を改善
だそうですよ。
書込番号:8528866
「番組消去操作の仕様改善」と放送メールに書いてあります。
書込番号:8528882
皆様、返信ありがとうございました。
更新自動にしておくと、いつのまにか更新されていて、成功しましたのメールしか残らないから内容がわからないんですね。
すぐにホームページ確認すれば良かったんですが、、、。
助かりました。
書込番号:8528996
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
ブルーレイ・DVDレコーダー
