DIGA DMR-BW830
アドバンスドAVCエンコーダーや1080pプログレッシブハイビジョン出力などを備えたBDレコーダー(500GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全733スレッド)![]()
| 20 | 4 | 2009年6月15日 17:48 | |
| 0 | 4 | 2009年6月12日 23:20 | |
| 1 | 10 | 2009年6月10日 11:47 | |
| 4 | 3 | 2009年6月7日 23:56 | |
| 0 | 9 | 2009年6月7日 00:14 | |
| 3 | 5 | 2009年6月4日 21:08 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW830
録画したい番組の日付と開始終了時刻とチャンネルと録画モードを手入力してください。
方法は取扱説明書をご覧ください。
書込番号:9702105
例えば、来週の土曜日の21時から1時間を予約したいなら、
番組表で、今週の土曜の21時の項目で予約録画を入れて、
その後で、予約の一覧から、実行する日付だけを修正すると、
手っ取り早いです。
書込番号:9702267
時間指定予約は追従もしてくれないし,結構不便ですよ。
書込番号:9703321
DMR-BW830とTH-50PZ800AをHDMIにて接続してるのですがテレビをある程度視聴している状態においてレコーダーの電源が切れている場合にレコーダーの録画一覧のボタンを押すときちんとクイックスタートが働きすぐさまレコーダーが作動するのですが、例えば朝起きてテレビの電源を入れすぐさまレコーダーの録画一覧のボタンを押した場合には全く反応がなくそのままテレビを1分弱ほどつけていたあとにやっと録画一覧に対する反応がある感じです。
その他レコーダが予約録画中の場合などにはテレビの電源をいれた直後にきちんとレコーダーは録画一覧に反応します。
レコーダーとテレビの電源が切れている状態からテレビの電源を入れた直後のレコーダーのクイックスタートとはこんな感じのものなのでしょうか?
前置きが長すぎ。
クイックスタートは、目的からして、スレ主さんの思っているとおりの反応です。
書込番号:9681559
エンヤこらどっこいしょ様
返信ありがとうございます。そして前置き長くてすみません。
買ってすぐ録画したものを見ているときやレコーダーをから地デジを見ているときに音声と画像が途切れる状態になり基盤を交換してもらったのですがその後もまた同じ状態になったり録画したものにプロテクトをかけると続き録画再生が機能しなかったりでこの度もう一度基盤交換になりこのクイックスタートに関してもつい気になってしまいました。
クイックスタートはこの程度の反応ということで理解しました。
書込番号:9686040
ちなみに、TVとレコーダー両方ともにOFF状態のときは、レコーダーの再生リストボタンのみで
レコーダー、TVともに起動して入力も切り替わりませんか?
TVの電源ONしてからの操作よりもかなり早いのではないかと思います。
書込番号:9686286
hiro3465様
普段、電源オンオフ連動のオフは有効にしているのですがオンは有効にしていない為ためしてみたことがなかったのですが今回オンも有効にしてレコーダーの再生リストボタンから起動をしてみたところたしかにTVの電源をONにしてからの操作よりもかなり早かったです。ありがとうございます。
書込番号:9690138
BW930/BW830を使用しております。最近BW830だけ部分消去の位置ズレ起こしております。CMオートチャプター位置からスローにてCM不要部分を部分消去しておりましたが最近開始位置のズレを起こしてCMが残るようになってしまいました。修理するような事例なのか考えてしまいます。930は正確に部分消去出来てますのでどうか思います。皆様固体は如何でしょうか。よろしくお願い致します。
ぼくはBW730ですが
そのような現象には出会っていません
部分消去を使うんじゃなくて
チャプター消去を使っても同様ですか?
書込番号:9670491
チャプター消去はしたことはありませんでした。部分消去画面(編集画面再生)では不要部分のCMは再生されませんが実際の再生画面ではCMが残っているようです。判りずらい表現にてすみませんです。番組は、BS151韓国ドラマ銭の戦争です。明日BW930でも録画してみます。
書込番号:9670634
すでになされてるかもですが
初期設定の「映像」にある「スチルモード」は
「オート」じゃなくて「フレーム」にしましょう
これを踏まえて開始点と終了点を
コマ送り・コマ戻しして正確に指定する際に
本編とCMが混じったフレームが出てきます
このフレームは本編側にくい込ませてしまいましょう
書込番号:9670666
万年睡眠不足王子様¨早速ご回答ありがとうございました。スチルモード/シームレス再生試してみます。的確なご回答感謝致します。
書込番号:9670741
ただ単に、チャプターがCM側に打たれているだけだと思いますので、万年睡眠不足王子さんのレスの通り、コマ送りしながら本編側に1コマ、2コマ食い込ませてチャプターを打つと良いと思います。
書込番号:9670779
ところでご質問では「スローにて」となってますが,コマ送り(戻し)の方法はご存知ですか?
書込番号:9670801
部分消去の時、オートチャプターの位置補正の為にCMと本編の間を(スロー再生)開始点/終了点にして部分消去後に実際に再生した際、消去したはずのCMが消失されず再生されたという事です。部分消去編集画面の消去後の編集画面再生ではCMは残っておりません。スロー、コマ送りはわかっております。
書込番号:9670944
コマ送り(戻し)ではなくスロー再生して部分消去する意味が分からなかったので,コマ送りの仕方をご存じないのかと思ってレスしました。
失礼しました。
書込番号:9671036
シームレス再生を¨切¨にしたところ画面は一時止まりますがCMは再生されず問題解決致しました。部分消去は完全でないこととBD化した時はどうなるか興味深いです。
書込番号:9671222
正確なお答えにはならないかもしれませんが、
パナやソニーの編集はとても高精度です。
この高精度編集は、少なくともブルーレイレコでの
再生においては、CMのゴミを再生しません。
PS3においては、レコよりもカット部分の再生が
よりシームレスに再生することができます。
ただし、厳密に言えば、CMのゴミは残っています。
再生において「見かけ上、CMのゴミを再生しない」仕組みに
なっています。
確認する方法は、PCのブルーレイドライブにおいて
再生すると、CMのゴミが再生されてしまいます。
これは、DVDレコとドライブにおいても同じようなものです。
このCMのゴミをどうしてもカットしたければ、PCで
編集ソフトでカット部分を再エンコードしてつなげるしか
方法はありません。
もちろん、BDレコで多めにカット(たぶんGOP単位=約15フレーム)
すれば、CMのゴミはなくなります・・・しかし、レコでの
再生においては、当然、本編の大切な場面をカットすることになるし、
再生されなくなります。
ですから、この「見かけ上の高精度」を信じて編集してください。
みなさんがアドバイスされている方法で、CM開始フレームから
1ないし2フレーム戻した本編で部分消去開始、
CM開け、本編開始1ないし2フレーム目で部分消去終了、
これで、レコならびにPS3等でCMのゴミを再生することはありません。
書込番号:9678154
お世話になります。
例えば「041」を録画中に,裏番組の「061」を見てる場合,もちろんカウンターは動いていないのですが,停止ボタンを押すと「041」の録画中止の画面になります。
以前は裏番組を見ている場合,録画中止をする場合は録画中のチャンネルに変えないと効かなかった記憶があるのですが,これはファームウェアアップデートで変更になりましたか?
(私の記憶違いかもしれないのですが,先日,裏番組を見てる時,たまたま停止ボタンを押してしまい,録画中止画面になってものすごく違和感を覚えたんです。)
ぼくのBW730も同様ですねえ…
ファームアップデートで変更になったとは考えにくいんですが
確かに違和感は覚えます
書込番号:9666311
BW800でもBW750でも同じ動作をしました。
フジテレビNEXTのF1中継が終わって番宣になったので、地デジを視聴状態にして[停止]ボタンを押したら[CS1 306の録画を停止しますか?]の確認表示が出ました。
以前はBW800では録画中のチャンネルにしなければ録画停止出来なかった筈です。
因みに、BW800の取説P30[録画中の予約録画を止める]には、
[録画を止めたい番組をテレビ画面に表示させてください。]の記述が有ります。
で、BW750の取説P32[録画中の予約録画を止める]には、
[2番組同時録画中のときは、録画を止めたい番組をテレビ画面に表示させてください。]の記述に変わっています。
書込番号:9667155
万年睡眠不足王子さん ××さん ありがとうございます。
ということはBW800では途中で変更になったということでしょうか?
とにかくBW830では最初からの動作のようですね。(以前BW200をずっと使っていたのでそれとごっちゃになっていたようです。)
それにしても「はい」を押さなければいいだけなんですが,ちょっと紛らわしい動作ですね。
書込番号:9667273
今2006年製シャープのDVDレコーダーを使用しているのですが、ケーブルテレビに加入したのをきっかけにBW730とBW830、またはBW750に買い替えを検討しています。
機能などについてお聞きしたいのですが、こちらの機種は地デジ録画時に追いかけ再生出来ますか?
HD以外の画質での録画時にDVDを見たり、HDD内の番組を見たり追いかけ再生することは可能なのでしょうか?
ダビングの時に、ブルーレイではなくDVD-Rなどにダビングする場合は高速ダビング出来ますか?
ILINKなのですが、こちらの機種は前面と後面に1つずつ付いているとなっていたのですが、もしBW730やBW750の場合だと前面に1つのみとなっていました。
その場合は前面のカバーを開きっぱなしにしての接続となるということになるのでしょうか?
地デジ録画時に追っかけ再生出来ます。
もちろん、HDD内の他の録画した物も再生できます。
また、録画時にDVD再生出来ますし、ブルーレイに録画した物も再生出来ます。
ただ、市販のブルーレイやレンタルブルーレイは使った事無いので分かりません。
後、2番組録画中も試した事無いので分かりません。
そうです。
今から買われるのでしたら、BW750かBW850 が良いのでは。
書込番号:9647807
>地デジ録画時に追いかけ再生出来ますか?
できます。追いかけ再生に制限はありません。
通常のDVDディスク再生に関して、同時録画の録画画質は関係しません。
DR以外の画質で録画中に再生ができないのは、
BDビデオとAVCHD-DVDです。
問題ありません。(同時録画の録画画質は関係しません)
●標準画質のDVDを作成する場合
HDDに予め、XP以下の録画画質(DR,H*モード以外)で録画をした場合は、
ディスク残量をオーバーしない範囲で高速ダビングが可能です。
DRで録画をした場合は、HDD内変換機能を使い、
XP以下の画質に変換すれば、ディスク残量をオーバーしない範囲で高速ダビングが可能です。
HDDに予め、H*モードで録画をした場合は、高速ダビングはできません。
●HD画質のDVDを作成する場合
DRで録画をした場合は、HDD内変換機能を使い、H*モードに変換すれば、
書込番号:9648024
あらかじめ、DVDに高速ダビングできる形式で録画するか、DRで録画してHDD内で形式変換してからなら高速ダビングできます。
※DR以外の録画だとHDD内での変換が出来ないので、最初からモード指定かDRから変換ということになります。
接続先のSTBがHDD付の場合だと、直接録画は避けてムーブのほうが使い勝手は良いので、その場合は
前面のみでもムーブ時に挿せばよいのでそれほど不便でもないです。
HDD無しの場合は背面のほうが良いとは思います。
書込番号:9648084
シルバースピードさん・ハヤシもあるでよ!さん・hiro3465さん 返信ありがとうございます。
今持っているシャープのDVDレコーダーだと、地デジ録画の時HD画質以外の録画時に何も使えなくなるので大変不便です。
その前にパナソニック製のDVDレコーダーを使用していた時は不便と思ったことはなかったので買い換えようかと思って調べていました。
850が買えたら新しい機種ですしいいのでしょうが、値段の関係で手が出ません・・・
メーカーホームページを見る限り、そこまでの新しい機能もないように感じますしこちらの機種で十分かと思うのでこちらの機種で考えようと思います。
親切丁寧なアドバイスありがとうございました。
書込番号:9654175
BW830とBW850の違いで
動作が早くなってる(BW830はすごく遅くBW850は普通)
AVCHDビデオカメラの日時情報が出せるってところが
個人的には良いと思う点ですが
AVCHDは使ってなく動作の遅さは割り切れるならBW830でも良いとは思います
書込番号:9654293
ユニマトリックス01第三付属物さん、BW850とBw830の違いを教えていただいてありがとうございます。
動作が遅いのはどの動作でも遅いのでしょうか?
今のレコーダーも電源オン・オフの後は作業出来る様になるまで時間が少しかかります。
それぐらいなら大丈夫なのですが、すべての動作に時間がかかるようならちょっと考えようかと思います。
あとAVCHDビデオがわからないのですが・・・
ビデオカメラを接続してHDDに移すことでしょうか??
書込番号:9659383
特に遅いのは画面の切り替わりが伴う場合です
録画リスト画面や予約確認画面に切り替わるのに時間がかかります
ま・・でも遅いのは慣れるとは思います
AVCHDは現行では主流のハイビジョンの録画方式です
いま店頭にハイビジョンビデオカメラを買いに行けば
たいていはAVCHDタイプのビデオカメラです
BW850はAVCHDをBD化した後も
自由に画面に日時情報を出せます
他社ではまだ出来る機種は無くBW850系だけです
遅さに関しては一度実物を操作された方が良いと思います
書込番号:9659468
>AVCHD
現在のハイビジョンビデオカメラにおける
記録方式の主流です
ぼくのBW730では
クイックスタートを入れないと電源を入れてから
操作可能になるまで約36秒かかります
入れれば起動時間は約7秒です
そのほか
「番組表」を押してから一覧が出るまでに
「録画一覧」を押してから一覧が出るまでに
そこから番組を選び決定ボタンを押して再生されるまでに
いずれも4秒ほどかかります
まあたいていのハイビジョンレコって
比較的遅いほうらしいですが
とりわけBWx30系は激遅の部類に入るようです
書込番号:9659508
なるほど・・・それは遅いですね。
新しい機種と比較して1万なので、新しい方がいいかなぁという気もしてきました。
私の持っているレコーダーもかなり遅い方なので、そこまで気にはならないとは思うのですが、電源ボタンを押した時の立ち上がりの悪いのにはちょっと困っていましたので新しい機種でも考えてみようと思います。
本当ならすぐに購入したいところなのですが、何かと物入りな時期なのでこれから特価情報を集めたいと思います。
アドバイスありがとうございます♪
書込番号:9662319
アクトビラの接続について質問させていただきます。
1階のリビングにTV、レコーダーがあり、Wiiを2階においてあるWi−Fiネットワークアダプタにてインターネットに接続しています。
過去の皆さんのスレを拝見していると、インターネットコンバーターなるもので、接続可能という事ですが、Wiiのネットワークアダプターにも対応しているのでしょうか?
また、Wiiのネットワークアダプターでは転送速度が大丈夫なのかもわかりません。
初歩的な質問ですが、ご教授頂ければ幸いです。
有線LANで接続するのなら、可能です。
無線LANの場合は、別途イーサネットコンバータが必要です。
有線LANなら、大丈夫でしょう。
無線LANなら、Wii のネットワークアダプターは11g しか対応していないので、
アクトビラフルでは、すぐ近くに設置するなど、
電波状態が非常に良い場合のみコマ落ちなしで再生できると思います。
書込番号:9644153
早速のご回答ありがとうございます。やはりWiiの無線アダプターではコマ飛びする可能性があるんですね〜
Wiiにも対応し無線ルータとインターネットアダプターとセットになった商品はあるのでしょうか[また多少のコマ飛びは我慢でインターネットアダプターを追加する方が経済的なんでしょうか[
重ね重ね初歩的な質問ですみません
書込番号:9644938
バッファロー製の無線LANルータならAOSS対応なのでWiiの接続も楽だと思います。
アクトビラを使うなら高速の11n対応の物がいいでしょう。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_home.html
(LAN端子用子機セットというのがイーサネットコンバータとのセットです)
なおアクトビラフルは実効速度12Mbps程度を想定しています。
無線は周囲の環境に影響され不安定にもなりますので、上記セットを購入して十分な速度がでなくても責任は持てません。
http://actvila.jp/howto/speedtest.html
2階のモデムから1階のTVにLANをつなぐ方法としてはPLCもあります。
http://panasonic.jp/acc/plc/dav/index.html
書込番号:9645916
ラジコンヘリさんが紹介されているように、
無線LANルータ+イーサネットコンバータのセットが良いと思います。
このようなセットは、ルータの種類によりいくつかあります。
// WZR-HP-G300NH/E
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g300nh/series.html#04
// WHR-G300N/E
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g300n/series.html#spec04
// WZR-AGL300NH/E
http://buffalo.jp/products/catalog/network/tv_wireless_set/
2.4GHzの干渉のある環境なら、5GHzの11nが使えるWZR-AGL300NH/Eが良いでしょう。
2.4GHzの干渉のない環境なら、2.4GHzのハイパワーのWZR-HP-G300NH/Eが良いでしょう。
2.4GHzの干渉のソースとしては、近所の無線のアクセスポイント、
電子レンジ、電話の子機、Bluetooth機器などがあります。
書込番号:9646180
羅城門の鬼さん、ラジコンヘリさんご回答ありがとうございます。
家電はいろいろ見るのは好きなのですが、接続等はまったくの素人のなので大変参考になりました。アドバイス頂いた商品を参考に接続してみたいと思います。
ありがとうございました。また何か分からない事があればアドバイスお願いします。
書込番号:9651502
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
