DIGA DMR-BW730
アドバンスドAVCエンコーダーや1080pプログレッシブハイビジョン出力などを備えたBDレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全447スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2009年3月17日 15:15 | |
| 3 | 5 | 2009年3月15日 05:57 | |
| 0 | 3 | 2009年3月11日 07:36 | |
| 1 | 14 | 2009年3月12日 01:38 | |
| 0 | 12 | 2009年3月11日 02:02 | |
| 0 | 10 | 2009年3月7日 10:02 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW730
皆さんの口コミのおかげで、無事デジタルビデオカメラ(テープ式)
から、730のHDDに落とす事ができました。
さて次はBDへの書き込みですが、
@730に落したデーターの名前(●●ちゃん入園)等は、BDに
記録されるのでしょうか?
A書き込みの時、複数有るデーターの順番を変えて書き込む事は可能ですか?
以上ご教示お願い致します。
1、データの名前とは?
HDDで手入力でつけたタイトル名の事なら
引き継ぎます
2、タイトルの並べ替えは自由です
それより
HDDに録画レートは何で録画してます?
BDにはどのレートにする予定です?
BDには実時間ダビングで画質もHDDから少し落ちますが良いんですか?
DVDなら高速ダビングで画質もHDDの画質からは無劣化です
BDも作って良いけど
ぜひDVD-RWかDVD-Rにも「VRモード」で
高速ダビングしてたほうが良いです
BDも出来ればBD-RE使ってたほうが良いかもしれません
ダビングの順番とかレートとか失敗してもやり直せるし
JPEG(デジカメや携帯の映像)を一種に保存してTVで見る事も出来ます
書込番号:9255029
ユニマトリックス01の第三付属物さん
<BDには実時間ダビングで画質もHDDから少し落ちますが良いんですか?
DVDなら高速ダビングで画質もHDDの画質からは無劣化です>
これは知りませんでした。
私の所有カメラはちゃちなので、記録画質がXPとLPしかなく、
730への落とし込みは記録時間を考えて、XP画質をLPで落してしまいました。
よってBD記録だと更に画質が落ちるとの事ですので
DVD−RE DLに落す事にします。
書込番号:9255073
これってカメラでXP画質で記録したものを
BW730に取り込むときにLPで取り込んだってコトですよねえ?
テープは60分テープですか?
だったらテープ1本に対してDVD1枚ってコトで
XPで取り込めばいいのでは?
リアルな話ぼくがアナログ放送をBDにダビングした際
XPモードで録画した番組をBD-R/REにXPで実時間ダビングしても
正直画質の劣化がわかるか否か?って程度です
(己の視力が悪いせいかもしれませんが^_^;)
あとディスク化される際はBD-REと
VRモードのDVD-RWかRAM(もちろんDVD-Rも可)っていう風に
複数のメディアにダビングされることをおススメします
なお片面2層DVD-R(DVD-R DL)は
成功例より失敗例の報告が多いので
おススメできません
書込番号:9255641
DVビデオカメラの画質は
一般的に2種類だけだからそれが普通です
たぶんSPとLPです
HDDに録画する時点からやり直したほうが良いです
LPならDVDに高速ダビングしてもテープの画質から確実に落ちています
今使ってるカメラが壊れたらまたDVビデオカメラ買わない限り
いつまで再生出来る環境があるか分かりません
画質に悔いを残さないようにベストを尽くしたほうが良いです
テープ1本をDVD1枚にするつもりで
HDDにXPで録画し必ずVRモードでDVDに高速ダビングします
このDVDがテープが再生できなくなった時のマスターの映像になります
HDDに録画したXPの映像からならBDにXPかSPで実時間ダビングしても
まあまあの画質を維持します
通常はBDを見て複製作ったりするときはマスターDVDから作れます
BW730はVRモードのDVDからだけ
もう一度無劣化でHDDに戻せます
そこからまたBDやDVDを自由に作れます
マスターをビデオモードのDVDやBDで作ったら
HDDに戻す時にまた画質が落ちます
それとBDの2層は良いけどDVDの2層は使わないほうが良いです
書込番号:9256482
ユニマトリックス01の第三付属物 さんの言う通り
私の勘違いでSPとLPでした。すいません。
ちなみに数多くあるテープ、いちいちTVに繋いで
再生する・・・・これが面倒なのでBD又はDVD
に落そうと考えています。
約20本ある録画済テープのその殆んどが、今回作業で初めて見た次第です。
家族みんなも喜んでました。
話がそれましたが、やはりSPで730に取り込み
DVDに高速ダビング、、、これが無難なのですね。
書込番号:9259926
SPでも良いんですがたった20本ならXPが良いのでは?
何度もテープから再生し直す事もないから
多分次のテープ再生が最後になります
HDDにXPで取り込みDVDにVRモードで高速ダビング
これをマスターとして保管し
HDDのXPからBD-RE DL(2層)に実時間ダビング
BD-RE DLはSPで21時間録画出来るから普段見るのはコレ1枚で済みます
1層のBD-REに2枚に分けてもいいです
これはまとめて20時間ダビングする必要は無く
テープからHDDにダビングしたら高速ダビングでDVD1枚と
その都度BDに1時間かけ追記していけば良いです
HDDにXPからSPへの実時間ダビングなら画質劣化も少しで済みますが
SPからSPで実時間ダビングすればXPからよりは劣ります
HDDにXPで録画しようがSPで録画しようが手間はほぼ同じで
メディア代がDVD20枚分(千円〜2千円程度?)違うだけです
もう一度念押しますが
テープはずっと再生出来るわけではありません
今のビデオカメラが壊れた場合
いまは全く廃れてるDVテープのビデオカメラをまた買うのか?
まだその時にDVビデオカメラが売ってるのか?って事です
8mmのビデオカメラを使ってた人は
再生するデッキが手に入らないから苦労されています
BDで1枚しか作ってないと
床でケースごと踏んづけ割れたケースでBDに傷を入れたら
二度と見れないって事もありえます
だからマスターのDVDと普段見のBDと2種作っていた方が良いと思います
書込番号:9260145
やはりHLで録画するほうが画質が良いのですね。
WOWOWに加入していますので市販のDVDを購入するよりWOWOWのHV映画を録画する方が画質の
面では良いということですね。
書込番号:9246637
市販BD購入なら意味ありますが
DVDならHLのほうが良いです
書込番号:9246682
確かに綺麗。数値的に、理屈として。
だけど、実際はWOWOWのソース次第だと思う。
綺麗になるものもあるし、そうでもないものもある。
書込番号:9247505
このたび、DMR-BW730を購入しました。質問なんですが?パナのデジタルビデオNV-GS100で撮った、テープをDVDもしくは、ハイビジョンDVDにダビングできないのでしょうか?解る方いましたら、教えてください!
i.Link (DV) で BW730 に取込み可能です。
http://panasonic.jp/support/bd/connect/bw_7au/dv.html
そしてDVDにダビング可能。
但し、元が標準画質なので、AVCREC (HD画質)でダビングしても意味がありません。
書込番号:9224385
ありがとうございます。DVのケーブルを購入してがんばってみます。ちなみに、730の方の説明書に取扱方は載ってますか?
書込番号:9226850
教えてください。
iLinkケーブル⇔iLinkケーブル(730前面)
でデーターを取り込み、BDに焼こうと思います。
そこで以下の質問をさせて下さい。
@テープ(60分テープ)は何本も有る為BDに取り込む場合
何本分、取り込み可能ですか?
ABDに数枚分入れる場合、一度HDDに落してから入れるのでしょうか?
教えてください、よろしくお願いします。
ビデオカメラが出力できるi-linkは
DVとHDVの2つがあります
それゆえお訊ねしたいのは
ビデオカメラのメーカーと型番です
デジタルビデオってことで
DVと仮定してレスしますが
1)
SPモードで片面1層BD-R/REに約10時間30分入るから
約10本分です
2)その方がいいです
たぶん最初の数秒は砂嵐になるかもだから
その部分を消去してきれいな形でBD化するために
いったんHDDに入れたほうがいいです
ただHDD→BDは実時間ダビングになるから
画質が若干劣化することを割り切ってください
書込番号:9223598
万年睡眠不足王子 さん
早速ありがとうございます。
ビデオカメラは
SONYのDCR−PC7です。
730の裏面をいじるのが面倒なので
前面にあるILINKケーブルで繋ごうと思います。
簡単に出来るのですか?
※購入して約4ヶ月、今だBDの再生もした事無い
私です。
書込番号:9223615
横レスすみません。
子供の成長記録をとりためたDVテープがあります。
デジタルビデオカメラをiLinkケーブル⇔iLinkケーブル(730前面)で取り込むと再生時、画面に日時が表示されません。
これは仕方のないことなのでしょうか?
試しにS端子と赤白端子で本機とつなぐと表示されました。
画質については、iLink接続、S端子、赤白ケーブル接続どちらが上なのでしょうか?
変わらないのならS端子、赤白ケーブル接続のほうが日時等がわかって便利なのですが。。。
書込番号:9223718
>簡単に出来るのですか?
取り込みそのものは
簡単にできます
詳しくは取説の操作編74ページをごらんください
kztk36さん
取説操作編75ページに
「日付や時刻情報は記録されません」って書いてあります
画質については
そんなに変わらないような…
その辺の詳細は
ビデオカメラのエース
チャピレさんかふくしやさんのレスをお待ちください
書込番号:9223740
>横レスすみません。
横レスしないで新たなスレを立ててください。
スレ主さんへの回答と錯綜して混乱します。
書込番号:9223869
そうですね。失礼しました。
書込番号:9223931
例えBDに全てのダビングをしたとしてもDVテープは捨てないで下さいね。
BDやDVDの光学ディスクは磁気テープと異なり経年劣化でデータが消えたり、ディスクが読めなくなる可能性が高いので。
因みにお持ちのDVカメラは、何故かソニー製BDレコーダーとのiLINK接続保証対象外です。X90世代ではマニュアルに明記されており、X95世代では型番は明記されてないものの、動作確認していないそうです。
何か特殊な仕様なのか?悩みます。BW730でiLINKダビングできたら教えていただければと思います。
書込番号:9226873
クリンキーラケットさん
ポイントは、i.Link のモードを、DV モードにすることです。
書込番号:9227124
羅城門の鬼さん、
⇒これは(730側又はビデオ側)で設定する?ってことでしょうか?
書込番号:9227479
BW730側です
BW730の取説・操作編74ページ または
同じく131ページに記載があります
デフォルトではたぶんDVモードになってると思うから
「DVモード」になっていることを確認しておきましょう
74・75ページを見るとダビングのやり方は3通り出ていますが
一番上の「接続した機器を再生してダビング」がいいでしょう
同じやり方がPC7の取説の38ページに出ています
書込番号:9228182
万年睡眠不足王子さん、ご召喚いただきありがとうございます。
チャピレさんは別として、私はお気楽ユーザーですので…(汗)
クリンキーラケットさん
ダビングの方法は皆さんのレスと取説で解決済みとは思いますが、私個人的な意見としては
kztk36さんの書き込みが気になっています。
.iLink(DV端子)でダビングすると、ビデオカメラ本体では表示できていた撮影日時のデータが
表示できなくなりますが、そのあたりはいかがでしょうか?
特に気にされなければ以下は無視してください。
私はDVテープ機のソニーTRV10を使っていました。.iLinkでダビングすると、
ダビング後の映像は撮影日時が表示できず、映像は子供の成長記録などがメインでしたので、
とても不便に感じました。結果、S端子+赤白ケーブルを使うことにしました。
スタンダード(標準)画質のビデオカメラの映像であれば、.iLinkとS端子では
ほとんど画質の違いは感じられませんでした。また、DIGAへのダビング時の録画モードですが
XPにしておいたほうがより画質を落とさずにダビングできると思いますが、
同様にあまり違いを感じなかったため、私はSPモードでDIGAにダビングしました。
(むしろビデオカメラで録画したモードがSPかLPかで、画質が大きく違った印象があります。)
SPモードならDVDに2時間録画でき、ホームビデオの鑑賞・保存という面でもサイズ的に
ちょうど良いかなと思っています。
テープをダビングするにあたって、約60本分・1か月くらいかかりましたが
都度裏面につなぐのが面倒だったので、ケーブルをつなぎっぱなしにしていました。
放置されたカメラ側の端子の先は、ティッシュなどでホコリなどが付かないようにしていました。
DVD-Rにはビデオモードでディスク化し、使用ディスクは太陽誘電のデータ用(CPRM非対応)です。
(理想はビデオモードとVRモードでディスク化しておいたほうが良いと思います。)
そのディスクをPCでまるごとイメージファイルとして外付けHDDなどにバックアップをしています。
まだBD化はしていません… (深い意味はありません。手抜きなだけです。)
以上が私のDVテープからのダビングの方法です。
撮影日時が表示されなくてもいいのなら、.iLinkを使ってダビングした方が何かと楽かもしれませんね。
写真は.iLinkでカメラと接続したときの画面と、HDDにダビング後のタイトル表示画面です。
ご参考まで。
長々と失礼しました。
書込番号:9231214
>ふくしやさん
私にとっては貴重なご意見ありがとうございました。
私も日付があるほうがよかったので同様の方法で行っていた(まだ1本目が完了したところ)のですが、日付はでないがiLinkのほうが手っ取り早いし画質もきれいなら、日付はあきらめるか、等いろいろ葛藤していたもので。。。
画質にほとんど差がないということで安心しました。
心おきなく次のテープの録画へ進んでいけます!
書込番号:9231266
kztk36さん
あくまで、録画モードなど、数パターンでテストしてみて
私が感じ、選択したたところ(許容範囲)です。
録画モードや接続端子による画質の違い(差)は、感じ方に個人差がありますので。。。
ご自分の目でご確認されることをオススメします。
書込番号:9231378
ふくしやさん
レスありがとうございます。
私も両方試してどうか一応確認したのですが、あまり差は見られないなあとかんじてはいたのですが、実際どうなのかなと思ったところがあったもので。。。
同様に感じられる人がいらっしゃるだけで心強いです。
書込番号:9231396
DMR-BW730を購入後1ヵ月半ほど地デジを見ていたのですが、先日の雪が降った日の
深夜1:30頃に当然地デジが見られなくなりました(テレビはブラウン管使用)。
(深夜に録画していた番組が途中で切れており、受信出来なくなった時間帯が判りました)
従来アンテナ+屋外配線が降雪によって遂に駄目になったかと思い、
アンテナ+ケーブルを置き換えてみましたが、効果なし。
初期設定にて再スキャンを実施しても受信可能チャンネルが見つからない状態です。
ただ、「受信設定」にて物理チャンネルを直接打ち込んでみると、
受信出来ています(映像が出ました・・が受信設定メニューが前面表示されています)。
その受信状態をチャンネル設定等に引き継げず、再スキャンしても受かりません。
確かに受信レベルは40dBμV程度と低めです。
アンテナの位置も仮組みで地上高約5mと低めではあります。
どなたか対処法をご存知でしたら、教えてください。
アンテナは立てれば良いものという訳ではなく、方向も合わせる
必要があるはずなんですが…
その点は大丈夫なのでしょうか?
書込番号:9220943
基本通り
受信レベルを上げるしかありません
直接打ち込めば映ってもスキャンにもかからないなら
ギリギリで映ってる状況だろうからまともに録画出来ないと思います
書込番号:9220948
のら猫ギンさん、ユニマトリックス01の第三付属物さん 早速のお返事ありがとうございます。
アンテナの方向は合わせましたので、大丈夫だろうかと思っています。
確かにギリギリなんですよね、日本テレビはブロックノイズ出まくりで
ブラックアウト寸前でした。
その他チャンネルも注意して見ていると時折ブロックノイズが出ていました。
ブースターをかましてみます。
書込番号:9221031
ケーブルはどんなものを使用しているのでしょうか?
書込番号:9221085
のら猫ギンさん 再びのご返信ありがとうございます!
S-4C-FBケーブルにAP5Cアンテナプラグ使用です。
(先日までは3C-2Vを使っていました・・・)
実は宅内でTVとステレオに分配していたので、アンテナから
TVへ直付けにしたところ、5dBμV程向上して受かる局が0から4局になりました。
48〜49dBμV辺りが受かる下限のようです。
現在雨が降っていますので、天候が回復したら、受からないchも受かるようになるかも(笑)
残り4局・・・
書込番号:9221357
そうですか4CFB使用してるんですか。
アンテナからTVまでの距離が分かりませんが、どうせ替えるのでしたら
5CFBが良かったような気もしますが…
AP5Cではなく、AP4Cの間違いですよね?
ケーブルの太さと合ってないと思いますし。
書込番号:9221400
のら猫ギンさん 色々とご確認ありがとうございます!
プラグは間違えていました、失礼。。
もう一度確認してみましたが、以前から家で転がっていたもので
古いものです、こちらも新しくしないと・・・
お手数をおかけしました、ありがとうございました。
書込番号:9221524
新しくされるのでしたら、このようなF型接栓が良いですよ。
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001000170996/index.html
加工法はこちらです。
http://www.e-secchi.com/wiring/ant_cable/kakou1.html
他にも参考になる箇所があると思いますので、お暇な時に目を
通されては如何でしょうか?
書込番号:9221543
受験シーズンだったら、「受からない」という言葉は禁句だったかと・・・(笑)
地上波はBSほど雪や豪雨の影響は受けないので、受信不良は
天候以外の要因かと思います。
ブースターも万能ではなく、元々の受信レベルがぎりぎりの場合は、
効果がない場合もあるかと思います。
どうしても解決しない場合、NHKに依頼すれば調査をしてくれますよ。
書込番号:9221944
地デジ,面接,免許,受験,の最強折願は,
ゼニ持って,初芝神社へ,(嬉)
書込番号:9223547
早い方法はお金を使いますが、UHF帯域のブースターです。
アナログならノイズも一緒に増幅する事になりますから、見られた画面に
ならないってのが多いのですが、デジタル波は、そうした事は大抵の場合
ありません。入力過多になるとまれにおかしな画面になります。
あと、今のお住まいは電波を出している所からどのくらいの距離でしょう
か。40キロ以内だと、室内アンテナで間に合います。電波が出ている方向で
駄目なら、360度回転してみて入力レベルが一番大きい所で固定すればいい
かと思います。デジタル波の強みはゴーストが殆ど出ない(全く出ない訳で
はありませんが)、でかいビルの反射波を拾って綺麗に映る事はちょくちょ
くです。基本的にブースター無しで受信できるよう(反射波を含め)電波は
出されてるので。
5,000円位の地上デジタル対応室内アンテナでも何とかなるかも(3,000円い
かない普通の室内アンテナでもアナログが映りにくいのに、地デジは映るな
んてこともある位です)。
とはいえ、場所を見たわけではないですからDXアンテナに相談することも
ありかと。丁寧な対応してくれると思います。(ただ、西日本のDXアンテ
ナお客様相談室ですから。…東日本でも対応は変わらないと思うのですが)
当初地上デジタルを楽しまれていた時の受信レベルが解ればより具体的に
お話しできるのですが。見えている時にレベルを気にするわけもありません
し。
ケーブル自作が一番安上がりです。私の自宅は、3C−2Vでも映るのです
が、5CFV−AL(末尾ALは、外側の網線が銅ではなくアルミニウムと
言うことです)に、変えています。日本アンテナだから安心できませんが
(関東なら藤倉電線が手に入りやすいと思います、3Cは藤倉電線製です。
下手な5Cより身が濃い。ここの5Cでピンケーブルを作ったんですが、
1.5mより短くできませんでした。堅いので曲がらないからです…余談です
ね)、工作で解決する方法と別の解決方法として、室内アンテナを利用す
るというのも解決方法の一つじゃないでしょうか。
書込番号:9226598
追加です。
μVの受信レベルではなく、レコーダーで、100のうちレベルがどの辺りに
あったかです。それが解ると良いんです。それで充分なんですから。配達
設置をしてる人たちはそれで決めています。
パナソニックの場合、ぐらぐらするスィッチを3秒以上押さないとチャン
ネル設定に入れませんから、かなりリモコン操作をされたと推察します。
ケーブル自作も良いし、室内アンテナでも良い。それでも弱ければブー
スターの出番です。そこまでいかなくても大丈夫と思います。頑張って
下さい。遠隔操作できませんので。
書込番号:9226645
初めて質問します。宜しくお願いします。
自室にてアナログチューナーのDVD/HDDレコーダー(DMR-E85H)を使用中です。
今回リビング用にDMR-BW730とTH-46PZ800を購入しました。
そこで質問です。
DMR-BW730でアクトビラビデオ(もしくはビデオフル)でダウンロードしたものをハイビジョン画質でなくDVD-RAM or DVD-Rに焼いて
自室のレコーダーDMR-E85Hで再生する事は出来ますか?
教えてください宜しくお願いします。
ちなみに自室のテレビはTH-32LX80です。
番組がダビングできるものなら
ディスク化できるんですが
VRモードおよびCPRM対応が必須です
(取説操作編115ページ)
DMR-E85Hは
DVD-RAMしかCPRM対応していないので
ダビングするとしたらDVD-RAMになるでしょう
書込番号:9204945
アクトビラビデオ(ビデオフル)のダウンロードのセルスルーは、
DVD に焼く場合は AVCREC となります。
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/news/24206.html
なので、E85Hは AVCREC に未対応なので、再生できません。
書込番号:9204961
万年睡眠不足王子さん、羅城門の鬼さん。返信ありがとうございます。
そうですか再生できませんか。
分かりました。ありがとうございました。
DMR-XW120が49800円で売っているのでレコーダーを買い換えようと思います。
でもブルーレイにするかDMR-XW120にするか悩みますね。
書込番号:9205052
これ、実際に再生できるんですかね。
前にBDに焼いた時は、著作権保護の仕組みが違うので対応機器じゃないと再生できませんでしたが、
一応、XW120を買う前にパナに直接確認はしたほうがいいかもです。
書込番号:9205125
アクトビラのダウンロードは、Marlin で著作権管理されています。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20081210/1021758/?P=5
なので対応機でないとセルスルーのメディアは再生できないようです。
[8823072]
PANA なら BW*30 / BW*50 ですね。
書込番号:9205131
hiro3465さん羅城門の鬼さん。レスどうもありがとうございます。
買い替えはブルーレイで検討してみます。
パナにはこだわらないで、他メーカーも色々調べてみます。
何かお勧めのレコーダーがありましたら教えてください。宜しくお願いいたします。
書込番号:9205221
アクトビラダウンロードの再生を考えるなら、Marlin対応は今のところパナだけですね。
ソニー・シャープともに再生は出来ませんでした。
Marlin策定にはソニーも絡んでいたと思うので、ソニーレコがアクトビラ機能を入れたら
対応してくるんじゃないかと思いますが、現状では不可です。
やはりBW*30/50系しかないですね。
書込番号:9205244
残念ながら、アクトビラのダウンロードに対応したレコーダは、PANAのみです。
日立のHDD内蔵テレビも対応していますが、光メディアには焼けません。
http://actvila.jp/d_service/index.html
書込番号:9205248
そうですか駄目でしたか。
わかりました。ありがとうございます。
書込番号:9205318
皆さん色々調べていただき、ありがとうございました。
やはりBW*30/50系にしようと思います。
また分からない事があったら質問等書き込みさせていただきますので、
その時は、どうか相手してやってください。
書込番号:9205361
ブルーレイ・DVDレコーダー
