このページのスレッド一覧(全474スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2010年1月18日 22:21 | |
| 5 | 3 | 2009年12月13日 16:26 | |
| 2 | 2 | 2009年6月21日 21:57 | |
| 1 | 0 | 2009年6月6日 16:17 | |
| 7 | 25 | 2009年5月24日 19:58 | |
| 2 | 92 | 2009年3月28日 13:43 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > DVR-510H-S
最近TDKの超硬のDVD-RWやマクセルのDVD-RWを
購入したのですが、フォーマットすら出きません。
前の買ってあった、マクセルのはフォーマット出来ました。
なぜでしょうか?また、これは、相性が良いと思われるものを
教えてください。
2倍速を買ったんですよね?
マクセルの原産国は日本ですか?
どっちにせよドライブの寿命が近いんだと思います
書込番号:10804736
↓のDVD-RWなのでは?(メーカーHPより)
※4倍速記録対応DVD-RWディスク(Ver.1.2/4×)はご使用になれません。
書込番号:10804749
もちろん 2X倍速なのですが><
やはりドライブの寿命ですかね^^;
書込番号:10804836
ダメ元でレンズクリーニングしてみては如何でしょうか?
書込番号:10804873
こちらのカキコミを参考にさせていただき、HDDの換装に悪戦苦闘中です。
最終的に「Rom Write NG!」となってしまうのですがやはり原因はサービスマンディスクが上手く焼けてないのでしょうか?neroでpioneer_service_nrg,サイズ1953530012、となっているのですが...
それともリモコンの打ち込みがなにか間違っているのでしょうか?
web上も散々探して万策尽きました。どなたか成功された方、「ここを注意したほうが良い」とか「自分もここで嵌った」とかアドバイスいただけるとありがたいのですが...
HDD換装に成功した人より、買い換えた人のほうが多いのでは?
書込番号:10127613
だいぶ時間が経過しているのでもう上手くいっていることを期待していますが、手順としてまずIDを一度クリアしてから、再度IDを入力するという手順にしなければ、同じように「ROM Write NG!」が出ます。
当方はDVR-710Hで、SATA 1TBのHDDを換装しようとして結局失敗しましたが、IDE HDDは換装に無事成功して、さらに本機で壊れていた160GBのHDDをPCでローレベルフォーマットすることによって復活させることには成功しました。
現在はREGZA 42H3000からの外部出力でDVD-Rへの書き出し用として活躍中。
REGZAの外部出力画質がかなり悪いのが残念(実家のJ-COMのPanasonic STB比)
本機にはアナログ停波以降も地デジチューナー追加で現役稼働してもらわねば・・・。
書込番号:10624774
ボルチエさん、ご親切にありがとうございます。
色々なhpを探しまくり、換装成功しました。
改めてpioneer機の素晴らしさを実感しています。
書込番号:10624867
DVR-510H-Sを中古で購入しましたが、1、2回ぐらしか利用してないDVDドライブが読込不良になりました。購入元の保障期限は切れていて、メーカーサービスにピックアップ修理費を伺うとこれと同じ中古モデルがもう一台購入出来るぐらいの金額だったので、自分で安く済ませる事が出来るものならと、このクチコミ掲示板で設備メンテ屋さんのドライブ換装方法を参考にしながら、DVDドライブをDVR-106-XAからDVR-A06-Jへ交換実施いたしましたが、交換後DVD-RWを挿入し読込はしたものの、いざ書込み後の再生をしたら映像が停止してみたり、読込まなくなったりで何が原因か分かりません。何度、録画、再生を実施しても変わりません。
どなたか分かる方、教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
DVD-RWにきっちり書き込みが出来てないように
お使いになってる DVD-RWがDVR-510Hに適してないのでは無いでしょうか
ずいぶん前に買った台湾製で同じ症状が有りました
(台湾製でも使えるのがあります)
国内メーカが販売してるDVDも台湾製が多いです
ビクターも日本製と台湾製があります
とりあえず ビクターの日本製(原産国 日本と表示)の1-2Xのものをお奨めします 1−4Xは使えないので注意してください
ビクターの日本製が手に入らなくても 国内メーカの日本製は ビクターが製造元らしいです
書込番号:9728579
VROさん、大変貴重なご意見ありがとうございます。
何種類かのメディアでは試してはみたんですけど、どのメディアでもダメでした。
今度、ビクター日本製の物を試して見ようと思います。
書込番号:9736920
dvdドライブがダメになった為、
オークションで同機種を購入し、dvdドライブの交換したら
”CPRM情報が正しくありません”とのエラーが出て、HDDが読めなくなりました。
どなたか同じ症状になられた方情報を教えて下さい
または解決方法をご存知の方情報をお願いします。
HDD換装に伴うPioneer_Service.nrgのダウンロードが出来ず困っています。BitCometやShareazaで試みていますが、ネットワークは何も返してくれず延々と検索を続けるのみです。手順にミスがあると思うのですが、何方か下記に付いてご指導頂けたら感謝です。
vdeo helpのダウンロードページのリンク先
ダウンロードのやり方
ネロでの焼き方
高齢者ですが挑戦してみようと思い心待ちにしております。
シェアーザ(?)によるダウンロード環境ですが、私はADSL+バッファロー製無線LANアクセスポイント(ルーター機能付)です。
当ページのリンクにあるシェアーザのリンクページに書いてあるとおり、XPの設定、ルーターの設定を行い、無事通信可能となりました。
検索は「Pioneer_Service」と、拡張子を抜いて実行したところ、拡張子付きのファイル(1.8G)がHITしました。
その後、ディスクの焼き方が悪かったのを、ファイルが正しくダウンロードされなかったと思い、もう一度ダウンロードしようとしてもエラーが出ましたが、これはPCのHD残量不足と判明(お恥ずかしい・・・)。
すったもんだで、およそ4日でダウンロードが出来ました。
既に成功済みでしたら、失礼しました。
書込番号:5656568
ご指導感謝致します。老骨に鞭を打ちながらBitCometにて挑戦した結果、Pioneer_Service.nrgに難なくヒット12時間程で1.8GB100%ダウンロード出来まずは一歩前進です。ディスクもneroで焼き上がっています。次はリモコンですがpioservmtGGF1381.cfの入手方法が判らず苦戦しております。pioservmtGGF1381.cfに付いての説明と入手方法をご指導頂けたら幸いです。リモコンは自作の自信が有り、外部電源による強力なものを考えております。HDD換装に成功しましたら詳細にご報告させて頂きます。まだまだ判らない事が起こるだろうと思いますが、その節もどうかよろしくお願い致します。
pioservmtGGF1381.cf 1.8GBが12時間程で完走出来たのには感激致しました。
書込番号:5675667
pioservrmtggf1381.cfについてですが、以下が参考になるのでは
http://www.256byte.com/2006/10/post_2.html
自分は、必要な部分をコピーしたテキストファイルを作り、その後は拡張子を「cf」に変えただけでした。
これでWinlircはコードファイルとして認識しました。
書込番号:5682876
最近このスレッドに気がついて、同様に修理を考えています。bitcomet(初めて使用) からイメージファイルを取得しましたが、torrent ファイルに記載されたハッシュ値と一致しません。SHA1 ではないのでしょうか。
書込番号:5851735
VIDEOHELP に MD5 が公開され合っていました。一安心です。
SHA1 は torrent ファイルのものなのでしょう。
書込番号:5904461
パイオニアDVR―710H(他の機種も同様)HDD換装方法
パイオニアHDD換装情報はネット上に見られますが、一見明快な記事は無く、還暦を過ぎた小生などは苦労の末成功しました。
HDD換装方法としてご参考になれば幸いです。
最初に準備するもの
(1) pioneer-service.nrgファイル(1.8GB)
ライテングソフトNEROにてイメージファイルとしての焼き方で作成したDVD 1枚
torrent eDONKY shareaza などのファイル交換ソフトでダウンロード、1.8GBという巨大なファイルでPC環境によっては相当時間が掛かります。他の報告などで4〜5日掛かった方も居るようです。また、スンナリ100%に達せず途中で止まり一週間たっても其のまま変化無し、等々、これを入手しなければ始まりません。
当方は幸運にも何回か挑戦し4時間ほどで成功しました。
ファイル交換ソフトはそれぞれ書籍店でソフト付き書籍が、1,000円少々で販売されていて使用方法は詳しく解説されています。
(2) パイオニアサービスリモート
HDDを交換設定に必要な設定専用リモコンです。
WinLIRCでpioservrmtggf1381.cfのソフトを使用し、ノートPCの赤外線通信機能か、赤外線送信機を自作しPCのRS232Cコネクタからリモート(送信)する方法があります。
しかし、この方法はPCの知識がかなり要求されます。
最も簡単な方法としてはドコモの携帯FOMA iRemoを使用する事です
http://www.256byte.com/img/ggf1381.jpg
http://www.256byte.com/img/ggf1381.gif
上記画像ファイルから携帯で読める方を使用する携帯から直接ダウンロードが一番簡単です。
それか、ダウンロードした後にSDカード等で携帯に取り込んでiRemoの「編集データ読み込み」操作で選択します。
成功すると携帯画面に掲載写真のように表示されます。
携帯の画面は3画面を切り替えて使用するようになっています。
携帯本体のCLRキーを押すと画面1〜画面3と変わり、更に押すと画面1〜画面3と変わります。
必用なキーのある画面を表示させて、携帯本体の操作キーには画面に表示されている項目の機能が割り当てられています。
たとえば、数字の1は携帯本体キーの5のキーを押します。
(3) 交換用HDD (各社製HDD利用可)
HDD交換方法
本体側面のネジ4本と後方のネジ4本を外し、ボンネット後方を軽く持ち上げるよう後方に引きながら外します。
HDDマウンターの上から3本、側面1本のネジを外し電源ケーブルとIDEケーブルを外します。
マウンターに交換するHDDを取り付け、各ケーブルを接続します。
HDDの設定はマスターです。
当方の結果では中古のHDDでソニーのチャンネルサーバー用を、其のままフォーマットせず使用しましたが何の問題も無く成功しました。
換装後、レコーダー自身でフォーマットするようです。
HDDセッテング リモコン操作方法
本体電源をオンにします。
リモコン操作
1 携帯の送信側を本体受光部に向けて、携帯画面指定のESCキーを押した後、STEREOキーを 押すとテレビ画面が設定画面に変わります。
2 9桁の番号を入力します。(本体後ろ側ファン近くに貼られている9桁の番号)
注意 携帯の数字キーではなく携帯画面指定の数字キーです。1の入力は5のキーになり
ます。
3 テレビ画面表示に従いplayキーを押すとIDがリセットされます。(表示がstop/ejectの場 合はそのように)
4 再度ESCキーを押した後、STEREOキーを押します。
5 再度9桁の番号を入力します。
6 携帯画面表示searctのキーを押すとIDがセットされます。
7 ここまで終わると、テレビ画面にINSERT ID DISKと表示が出ますので、用意したサービス
デスク挿入します。
8 テレビ画面に「WAITING ROM WRITING」→「ROM WRITE OK」と表示され終了です。
9 DISKは自動的にイジェクトされますので取り出し、携帯画面表示clearキーを押して設定
画面から抜けます。
10 電源をOFFした後、再度電源をONにしてテレビ画面表示に従いHDDを初期化してHDDの換装
は全て完了、レコーダーとして復活、まずは、メデタシとなります。
注意
携帯リモコンのキー操作は全て携帯画面指定のキー操作になることに注意して下さい。
(特に数字キーは間違わないように)
同容量のHDDの場合は問題ありませんが、同容量を超える容量のHDDの場合は残量表示が
比例せず、元のHDDによる残量表示までのようですが、録画はそのHDDの容量まで出来る
ようです。必要が無ければ同容量のHDDがお勧めです。
サービスデスクは複製を作成しておくと安心です。
書込番号:7529988
先にご紹介のDVR−710H HDD換装方法に掲載した、携帯画面の画像をクリックすると拡大画像になります。
また、携帯ドコモ FOMA で直接下記サイトから画像ファイルをダウンロードすると携帯画面に
パイオニアサービスリモートの画面が表示されます。
ソニーの学習リモコンに、携帯から赤外線送信により学習リモコンの各キーにサービスリモートの、リモコンキー信号を受信させ記憶する事で専用のサービスリモコンとすることが出来ます。
当方はソニー学習リモコンRM-PL500Dを利用しました。なかなか賢いリモコンで8台分のリモコンとして使用出来、信号が良く届く強力広角発光赤外線リモコンで便利なリモコンです。
価格も3千数百円と安価で1台で大概の機器は操作できソニーに感謝です。
下記サイトにもHDD換装情報がありますが、なかなか理解出来ず大勢の方が苦労しているようです。
http://www.videohelp.com/forum/viewtopic
pioneer-service.nrg 1.8GB このファイルのダウンロードがすんなり落ちてこないので、苦労している方が多いようです。
なにせ巨大なファイルでうまく落ちても大変な時間が掛かります。
書込番号:7534384
コチラの書き込みをみて、DVR-710Hのお亡くなりになったHDDを手持ちの
WesternDigital250GBに交換しております。
BitcometでPioneer_Service.nrgダウンロード、Neroでディスク作成、iRemoでディスクの挿入までは何とかこぎつけました。
が、「Loading ID Data Disk!」から「Rom Write NG!」となってしまいます。
サービスディスクがダメなのか何なのかわからず、行き詰ってしまいました。
皆さんはスムーズに行っているようなので、こちらのディスクがだめなのか。
なかなか上手くはいきませんねぇ。
書込番号:7661206
べれみさん
HDDの換装に成功されましたか?パイオニア サービスリモートがiRemoで動作に問題が無いようですので、サービスデスク(Pioneer-Service.nrg 1.8GB)に問題があるように思われます。
携帯のiRemoサービスリモコンでディスクの挿入までこぎつけたと言う事は、9桁の番号入力は認識されテレビ画面に(INSERT ID DISK)と表示され、その指示に従いディスクを挿入後、
「Loading ID Data DISK!」から「Rom Write NG」と成るようですが、これはレコーダー側が必要とするイメージファイルによるサービスディスクとして認識出来無い為NGとなるものと思われます。
NeroによるイメージファイルとしてDVDに焼かないと認識されません。
ダウンロードが不完全か、ライティングソフトNeroにて(イメージファイル)形式で焼かれていないかだと思います。
ダウンロードファイル容量が1.8GBなければ不完全で、100%に至っていない可能性もあります。(ダウンロード時に%表示されるので判る事ですが)
当方はDVR-710Hを160GBに換装し、HDD換装ツールとしてHDD換装マニュアル(サービスディスク)付属でオークションに出品、落札され、落札者からHDD換装ツールを使用し250GBに再換装出来たと報告が有りました。
既にご成功されていましたら読み流して下さい。
書込番号:7835433
DVR-510H-Sです。
皆さんの書き込みを読んで研究し、Pioneer_Service.nrgは何とかDL出来ましたが、「ノートPCの赤外線通信機能か、赤外線送信機を自作しPCのRS232Cコネクタからリモート(送信)する方法があります。」*これで*つまずいています。
携帯もau でどうしようもありません。
それで、どなたか換装をお願いできませんでしょうか?
とんでもないお願いかもしれませんが、いろいろ考えてのお願いです。
お礼はきちんとさせていただきます。
プロフィールにメルアド書いています。
書込番号:7975668
ミスター物好きさんの書き込みを参考に、友人のDVR-510Hを手持ちの250Gに交換成功しました!
80G→250Gへの約3倍増量で友人も喜んでおります。
DoCoMoの携帯でリモコン操作しましたが、なかなか思うように動かず苦戦しましたが何とかできました。
私個人は東芝を使ってますが、この機種はHDDが増量できる意味では魅力的な機種ですね
書込番号:8034890
DVR−77HでHDD換装にチャレンジしてから、1ヶ月がたちます。
いろんなサイトを参考にしましたが、どうもうまくいきません。
リモコンとディスクは作ってあります。
リモコンはソニーの学習リモコンです。
ディスクがRom Write NGで吐き出されてしまいます。
ディスクはリモコンのstop/ejectボタンで挿入するのですか?
iRemoから学習させたのですが、stop/ejectボタンがうまく学習できません。
ディスクがダメなのか、リモコンがダメなのかわからなく、困っています。
誰か見た方いましたら、教えてください。
書込番号:8083057
坊主頭の親父さんへ
すでに成功されていましたらお読み捨て下さい。
(ディスクがRom Write NGで吐き出されてしまいます。)とありますが、
前記のHDDセッテング、リモコン操作手順6が終わりテレビ画面に(INSERT ID DISK)と表示されたら、本体オープン、クロスボタンにてサービスディスクを挿入すると、読み込みが始まりテレビ画面に(WAITING ROM WRITING)と表示の後(ROM WRITE OK)と表示され自動的にサービスディスクが排出されます。リモコンのclearキーを押せば設定画面から抜け出せます。
電源OFF→電源ONで再起動し画面表示に従いHDDを初期化すれば復活します。
ディスクがRom Write NGで吐き出されるという事は、ディスクに問題があり読み込み認識できずNGになるのではないかと思われます。
サービスデスクの作成も、ダウンロードしたファイル1,8GBをライティングソフトNEROにてイメージファイルとして焼かないとだめのようです。
(ファイルが100%完全にダウンロードされているか?)(ディスクの作成がNEROイメージファイルとして焼かれているか?)確認して見てください。
できればリモコンも携帯ドコモのiRemoの方が、完璧なPioservrmtggf1381で良いと思います。
知人等から携帯を借用出来たらその方が良いと思います。
成功を祈ります。
書込番号:9115791
ミスター物好きさんご返答ありがとうございます。
返事が遅くなりすみません。
今日無事HDDの換装できました。ご教授ありがとうございました。
半分諦めていた為、とてもうれしいです。
できなかった原因ですが、学習リモコンにあったようです。
学習させるときに、学習するまでボタンを長押しするのですが、長押しで学習させると、1度押しただけで、2度押しになるようで、esc stereoと押すとINSERT ID DISKの画面に飛んでしまうようです。
その画面からディスクを入れてもダメでした。
方法としては、比較的離れた場所からstereoボタンを押したらすぐに赤外線のところを遮るとID画面に入れました。
後はここで紹介されてるように作業を進めていき、無事換装することができました。
書込番号:9372660
ハードディスクの交換がしたく色々探していると、こちらにたどり着きました。
もっとも成功している有志の方が多く、とても丁寧な感じをうけ書き込みさせていただきました。
私は、DVR-77Hを使用してましたが、HHDが一杯になると同時にハードディスクエラーになりました。
録画したものを消去することも、ダビングすることもできなくなり、残す道は、ハードディスクの初期化しかありません。
そこで、どうせ初期化するならHHD交換をしようと思ったしだいであります。
ミスター物好きさん、はじめ有志の方が多くぜひご教示いただきたく書き込みさせて頂きました。
書いてあることを、ひとつづつ進めようと実行していましたら早速つまづきました。
pioneer_service.nrg をDLしました。
zipで分割されており、すべてそろえて解凍したら、
ファイル名「pioneer_service.nrg」
サイズは、1.81 GB (1,953,530,012 バイト)でした。
専用リモコンはまだ製作していません。
FOMAは持っていませんで、PCに「winlirc-0.6.5j」をインストールしてRC232Cからしようと考えています。
ここまではOKなのですが、ここで2つの問題でつまずきました。
pioservrmtggf1381.cfと言うファイルがどこを探して見つからなく、
また、http://www.256byte.com/さんのHPを見ても、Pioneer のリモコンのコマンドがなくどうしていいのか分からなくつまづいております。
A
ディスクが正常に焼けたかどうかの確認をしたら…
pioneer_service.nrg を、Neroでイメージから焼いたDVDを、
DVR-77Hのトレイにマウントしても、「不正ディスク」と表示されます。
neroを使いましたが、
pioneer_service.nrgをDLしたサイトに下記のように書かれていたため、
「Then use NERO or ImgBurn (it's free) to "Record image" to blank DVD disc.」
ImgBurnを使って、再度DVDを焼いてみました。
これでも、「不正ディスク」と表示されます。
また、上記の2つの方法で焼いたDVDをPCのDVDドライブに入れても、中身はファイルもフォルダーもなく空っぽですが、容量を見るとちゃんと1.8GB焼けているようです。
これは、失敗しているのでしょうか?
ちなみにDVDメディアは8倍速を使用し、余裕を見て4倍速で書き込みました。
DVR-77HのDVDドライブでいつも録画に使っているメディアです。
ハードとメディアの相性問題、そして、PCとメディアの相性問題も確認済です。
DVDドライブが故障していると言うのは限りなく考えられなく、焼き方問題についても今まで使っているソフトなので、それも考えられない。
この2点の質問です。
何卒、ご教示くださいますようお願い申し上げます。
m(_ _)m
書込番号:9383649
>asuty さん
@については、5682876のレスを参考にして下さい。
このレス内のURLのコメント欄にファイルの内容が書いてあります。
Aですが、このディスクはDVDフォーマットではないので、レコーダの通常動作時には正しく読み込まれず、不正なディスクと認識されるのだと思います。
ところで、出回っているPioneer_Service.nrgは、GGV1179だと思うのですが、これは:
For Pioneer DVR-3100/5100/520/720/433/530/531/533/630/631/633/H
となっています。
77Hに使えるかどうかについては試していないので判りません。
書込番号:9403410
shine2dan2様、こんにちは。
ご教示ありがとうございます。
実は読んだのですか、真ん中付近の「投稿者 Futaba : 2006年11月13日 06:56」
のFutaba様の投稿された記事をテキスト保存して、拡張子をcfしたのですが上手くいかなかったもので、質問させていただいのですが上手くいかなかったもので〜
もう一度やってみます。
m(_ _)m
私もそう思ったのです。
そこで、何かファイルが書き込まれているならばPCのドライブでは見れるであろうと思ってみてみたのですが…、何も表示されなかったのです。
PCでみれる規格のファイルではないのかな〜
> これは:
> 77Hで、に使えるかどうかについては試していないので判りません。
そうです。GGV1179のデータをDLしました。
GGV1179は、77Hでは使えない可能性?
それとも、GGV1179は、77Hでは必要がないのかな?
77Hで、使えるかどうかは、DVDに焼けている焼けていないが不安ですが、
77Hで、もう一度実験して貴重な検証報告として報告させていただきます。
色々、情報ありがとうございました。
m(_ _)m
書込番号:9404644
>asuty さん
その方法で良いと思います。
上手くいかなかったとのことですが、具体的にはどのようになったのでしょうか?
LinuxやMacでは試していませんが、少なくともWindowsでは読めないフォーマットです。
当方のWindowsマシンでも読めませんが、510HのHDDの換装に使用可能でした。
不安がらせてすみません。
ヤフオクを見たところ、77Hでも使える可能性がありますね。
書込番号:9407346
shine2dan2様、こんにちは。
ご丁寧なお返事ありがとうございます。
感謝いたします。
> その方法で良いと思います。
ありがとうございます。うまく行きました。
o(*^O^*)o
他の迷われた方のためにも、
「WinLIRC」と「pioservrmtGGF1381.cf」の
手順方法を書いておきます。
@ttp://www.256byte.com/2006/10/post_2.html
「投稿者 Futaba : 2006年11月13日 06:56」の記事をメモ帳に記入し「pioservrmtGGF1381」のファイル名で保存します。
A保存したファイル名「pioservrmtGGF1381.txt」の拡張子「txt」を「cf」に
変更する。
変更後「pioservrmtGGF1381.cf」となります。
BPCにWinLIRCのソフトをインストールします。
C「WinLIRC 設定」ウィンドウで「接続ポート」D-sub 9 Pinを繋いでいるCOMポートを指定する。
下にある「設定ファイル」の欄にて、Aで保存した「pioservrmtGGF1381.cf」ファイルを指定し、[OK]ボタンを押します。
DWinLIRCを起動させると、「remote」の欄に「pioservrmtGGF1381」を指定する。「code」で押したいボタンを選択して[送信]を押すと、COMポートにつながれた赤外線LEDより、信号が送信されます。
shine2dan2様、ありがとうございます。
このコメントはすごく安心しました。
ちゃんと焼けてHDDの換装に使用できた「サービスディスク」でも、
windowsでは読めなかったのですね。
という事は私のものも大丈夫だと思います。
最初は、WindowsでDVDの中身を確認できず、焼けていないと思いDVD-Rを数枚捨てて無駄にしてしまいました。
(T_T)
> 不安がらせてすみません。
感謝いたします。
m(_ _)m
これで、すべて準備が整いました。
HDD交換に挑戦してみます。
(*^_^*)/
o(*^▽^*)o
書込番号:9409555
asuty さんへ
GGV1179で大丈夫です。
ディスクはサービスリモコンで操作しないと、不正ディスクと表示されます。
neroでイメージファイルで焼いてあれば大丈夫です。
頑張って下さい。
書込番号:9438660
現在、80Gのハードディスクですが、これを160Gなどの大容量に交換したいのですが、誰か成功された方はいらっしゃいますか?いらっしゃれば、教えて頂ければうれしいです。過去の書き込みを見ると、交換された方は、うまくできなかったみたいですが。それとも、全く無理な物なのでしょうか?
HDDの換装は、成功した場合でも、80Gの機種なら80Gまでの
容量しか認識しなかった、という場合がほとんどです。
HDDが故障して自分で交換するのならともかく、容量を
増やすための換装は無理です。
書込番号:4447271
残念です。なぜ、できないのかご存知ですか?
当然、勝手に変えられたら、上位機種が売れないのはわかるのですが????
書込番号:4447372
解る人はプログラムを書いた人だけでしょうが、
レコーダーをコントロールするプログラム(フラッシュROM)
にHDDの容量の指定が書いてあるはずなので、HDDを変えたから
といって指定の容量を超えることは出来ないことになります。
PCみたく容量を調べてくれればいいんですけどね。
書込番号:4447416
なるほど、そういうことだったんですね。
逆に言えば、そこを書き換える人がいれば、何とでもなるということですね。
勉強になりました。
個人的には、ハードディスクが安くなってきたの大容量に変えたいですね。
書込番号:4447532
「いれば」という仮定の話だから否定はしませんが、
実際は誰も書き換えできないから「何ともなりません」
んーむむ
書込番号:4447861
当方は、DVR-520Hですが、80ギガのハードディスクを250ギガ(Maxtor Maxline 3)に改装して、今のところ、まったく問題なく使えています。
このリンクにやり方が書いてあります。
http://www.videohelp.com/forum/viewtopic.php?t=253998&highlight=dvr520h
書込番号:4474299
DVR-510でも300GB換装できましたよ。
しかし、かなり難しかった・・・
赤外線のコントローラーを設定したり、RPCMの書き込みソフトをEDONKYで探したり・・・、英語のサービスマニュアルを読んだり・・・
そうとう自分に自信のある方と、適切な機材を保有する人でないと手を出さないほうが無難ですよw
書込番号:4607370
す・す・すごい! できる人がいるのですね。ちなみに、いる機材って特殊なんですか?たぶん、私にはできないと思いますが。
書込番号:4607446
初めまして、3to4さん、救世主が現れたような思いでリンクを拝見いたしました。ただ、内容を見ても分からないところもあり、大変勝手ではありますが、大まかな手順と、機材をお教え願えれば幸いです。
書込番号:4614329
kazbonさんと同じく、DVR-510H-S是非!是非!HDDのUpdateの方法を教えてください。3to4さん、本当の救世主が現れたような思いでリンクを拝見いたしました。ただ、内容を見ても分からないところもあり、大変勝手ではありますが、大まかな手順と、機材をお教え願えれば幸いです。
書込番号:4618410
HDの改装方法ですが、
パイオニアのサービスリモートをサービスディスクが必要です。サービスディスクは、アメリカとかで売っているところもあるようです。P2Pで、Pioneer_Service.nrgというイメージファイルをダウンロードした人もいるようです。
リモートは、時々、eBayに出るらしいですが、当方は、
http://iguanaworks.net/ir/からIR transmitterを30ドルで買って、WinlircとpioservmtGGF1381.cfを使って、リモートの代用として使いました。(Palmでも代用できるとのことでしたが、Palmはもっていないので)あとは、指示のとおりにやれば良いのですが、IR transmitterでいろいろインプットするのが、結構、大変でした。(古いノートパソコンのシリアルポートを使ったので、電流が十分でなくて、IR transmitterが、うまく使えるようになるのに時間がかかったらしい。)320ギガまではできるらしいですが、400ギガは駄目だったという報告ありますね。
書込番号:4660542
追加です。
リモートとサービスディスクを使っての操作方法ですが、VIDEOHELPのリンクにでている通りにやれば良いのですが、
ESC+STEREOと書いてあるところは、ESCとSTEREOを同時に押すのでなくて、順番に押すという意味です。操作方法の説明だけ読むと、わかり難いところもありますが、実際にやってみて、その場面になれば、自ずから明らかになってきます。
WinlircとpioservmtGGF1381.cfのダウンロード用のリンクもVideohelpのリンクに出てきます。
書込番号:4660623
私にはできませんが、すごいの一言です!
もう少し簡単なら私でもできたのに残念です。
成功した人、書き込みしてくださいね。
書込番号:4660645
asuka-yさん
できないと、あきらめることはないのでは?
私も特に技術を持っている訳でないです。必要なもの、つまり、サービスディスクとサービスリモート(或いは、その代わりになるもの)を揃えて、後は、指示に従って作業するだけですよ。取説もVideohelpの上記リンクのスレッドに出てくるリンクからダウンロードできるようです。
書込番号:4664942
3to4さん、tyusukeさん
換装成功おめでとうございます。
当方もHDDが壊れてしまい、換装しようと
思っているところなのですが、少しお伺いしたいことがあります。
現在、Pioneer_Service.nrgをトレントで落としているところです。
これは英語版のようですが、アップデート後、メニュー等が
英語表記になったりしませんか?
今日でダウンロードを始めて4日になりますが、いまだに40%
くらいです。何かいい方法をご存知じゃないでしょうか?
いきなりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:4722768
みなさんチャレンジャーですよね。
また、成功したら報告してくださいね。
楽しみにしています。
書込番号:4722837
皆さんすごいですね。
ちなみにDVR-620でも3to4さんのようにできるのでしょうか?
いただいた、英語のURLには、DVR-520ばかりの情報しか
無かったので、DVR-520しかできないのでしょうか?
書込番号:4724609
りょうくんさん、
私のDVR-520Hは、フランスのモデルなので、メニューは英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語があります。英語で使っているのですが、サービスディスクを使って、新HDの設定後もこれら5ヶ国語は選定のオプションとして、でてきますので、このサービスディスクは言語には影響しないのではないかと思います。ダウンロードには、ヨーロッパでは、eMuleを使っている人が結構多いですよ。
書込番号:4733594
3to4さん、ありがとうございます。
どうにかダウンロードも終わり、一昨日HDDを注文したので、
現在配送待ちです。
言語につきましては、出来てからのお楽しみってところでしょうか。
作業が終わりましたら、また報告させていただきます。
書込番号:4734545
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
