このページのスレッド一覧(全147スレッド)
0 | 4 | 2002年9月11日 20:31 |
0 | 4 | 2002年9月11日 11:31 |
0 | 1 | 2002年9月4日 01:57 |
0 | 3 | 2002年8月31日 07:52 |
0 | 1 | 2002年8月22日 20:42 |
0 | 10 | 2002年8月19日 08:28 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > DVR-7000
今日、DVD-7000が届きました。嬉しくて早速つないで使ってみたのですが、録画中に
ジーーーーーッという音が3秒間ほどなります。
例えば、01分00秒からなったとすると01分03秒のまま3〜5秒ほどタイムカウンターが止まって、
次に動き出す時は、また00分55秒あたりからやり直して刻み始めます。
そして、前に音が鳴った場所に来ると、もう一度同じように音がなって、それからしばらくは何事
もなかったかのように録画を続けます。
多分、チャプターか何かを書き込んでいるのだろうと思い、音の鳴ったタイムをひかえておいて、
再生時に次へボタンで飛ぶと、間違いなくチャプターを付けていたようです。
でも、これってDVD−Rに録画する時にだけ付くものなのかなと思っていたんですけど...。
ちなみに、再生時や、録画はせずにただ番組を見ているだけという時にその音はしません。
もう一つ分からないことなんですけど、このマーカーの記録が30秒後や3分後や1分後や4分後
などランダムに発生することです。次へボタンで飛んでも、全てのチャプターにランダムな時間
間隔でマーカーが付いています。
他の全ての機能はとても気に入ったのですが、この点だけがよく分かりません。
RAM録再機も持っていますが、こんな音はたてませんし、友達の家のDVR-1000や2000も
こんな音を出すことはないそうです。みなさんの、DVR-7000はどうですか?
もしかして、そういうものなんでしょうか。
2002/09/09 20:00(1年以上前)
音はともかく、カウンタが止まったり戻ったり
というのは奇妙な動きですね。
初期不良ではないですか。
チャプターが自動で付くのは、-Rだけではなく、
-RWでもビデオモードなら付きます。
しかし、ランダムには付きませんね。
書込番号:933830
2002/09/09 23:19(1年以上前)
ビデオモードで録画すると,3分や5分などの設定によりチャプターを自動で切りますが,VRモードでチャプターを勝手に切ることはないはずです。うちは最初に購入した5台のうち2台という高確率で,ランダムにチャプターを切ってしまう機械がありました。
機械の上に表示してあるフリーコールに電話連絡すると,修理部門の電話番号を教えてくれますから,不具合の件を伝えたほうがいいでしょう。その2台は,部品交換をしてもらいました。そのあとは順調に動いていましたが,うち1台は,いつも録画予約時刻から8秒遅れで録画がスタートするという状態になりました。7月以降,うちではソニーのWV-DR5でバックアップをとることにしています。
保障期間中に,不具合はすべて解消しておきましょう。
書込番号:934196
2002/09/11 00:06(1年以上前)
いぱねまさん、ダビングマンさん、早速のご返信ありがとうございます。
タイムカウンターがとまったあと数秒戻ってまた刻んだり、ランダムに
マーカーを付けるというのはやっぱり変なんですね。
ランダムにマーカーが付くのは、編集のできる録画状態の場合になり
ますので、多分、それをVRモードとかいうのだと思うんですけど...。
もう一つ聞いていいでしょうか。複数のタイトルが録画されてる状態で
取説では、ディスクナビや」編集画面から「結合」ができるというふうに
書いてありますけれど「タイトル」「再生」「消去」は表示されますが
「結合」の表示がどこにも見当たりません。これはなぜなんでしょう。
また、他の再生専用のプレイヤーでも見れるようにと、ファイナライズを
するんですが「正常にファイナライズできませんでした」と表示される時
も「正常にできました」という時でも、いったんディスクを取り出した後、
再度そのディスクを入れますと、必ず「ディスクを修復しています」と出て
DVR-7000が使えるようになるまで時間がかかります。その間、キャン
セルを含め一切の動作を受け付けてくれません。
まだ買ったばかりで、今のうちに覚えようと取説の通り、いろいろやって
みるのですが、こんな感じでは急いで録画したい時やディスクを替えたい
時に10分〜30分以上待たされたりと不便を強いられそうで恐いです。
こういうのも初期不良と考えていいのでしょうか。
もし、私の設定などが間違っていたなら、きっとご指摘があり、それに
基づいて設定を変えれば、メーカーに電話する前に解決するかもしれ
ないと期待して、こちらで質問させて頂きました。
書込番号:936115
2002/09/11 20:32(1年以上前)
「ディスクナビ」に入った後、「チャプター」を選択し、
編集するタイトルを選んでください。
編集するタイトルに入ると「結合」は見えませんか?
ファイナライズの不具合に関しては、やはり初期不良でしょう。
ダビングマンさんの書かれているように、
フリーコールに電話されるのが一番だと思いますよ。
書込番号:937555
現在、DVDレコーダーを購入にあたり、当初パイオニアDVR−7000をターゲットに考えておりました(理由:孫がアメリカにいるためリージョンコードの関係で、DVR−7000はコードを変えられるのではないか?)、しかし最近出たパナソニックのHS2に興味をそそられどちらにしようか迷っております。私はPCでビデオを編集をすることが趣味ですので、駄作をDVDに記録したいと思っています。
リジョンコードの件はともかくDVR−7000かHS2どちらがいろいろな面で損得か教えてください。
2002/09/10 22:02(1年以上前)
こんばんは。楽しいお悩みですね。羨ましい。以下は、事例別に見たわたくしの私見です。
@お孫さんにDVDレコーダーをあげるんなら・・・
アメリカと日本では家庭用電源の電圧が違うので、現地で手に入るものにする。フィリップスのDVD+RWなんか芸術性が高そうで結構いいかも。(あれば)
A「あほか!わかっとる。わしが使うんじゃ!」というんなら・・・
かつ、編集はPCで行うなら、安い方のDVR-7000です。
BDVDレコーダーでも編集するなら、HS2。機能が全然違います。
なお、HS2はD1端子で映像信号を入力できます。PCにD1出力端子があるか、コンポーネント出力できる端子が付いているんなら使えます。
CPCにDVDドライブを付けておられるなら、これとの互換性も当然勘案する
とよいですが、‐RWとRAMのどちらを使っておられますか。+RWですか?
しかし、わたくしなら、つくりのしっかりしてそうなDVR-7000です。重たいですから。
それに私、DVD−RW党ですから。この理由は長くなるんでまたの機会に。
あてはすれな回答になっていましたら、改めますので御指摘ください。
ではでは。
書込番号:935900
2002/09/10 23:47(1年以上前)
自分で録画したDVDはリージョンフリーなのでは。
書込番号:936072
2002/09/11 00:55(1年以上前)
あの・・PCでビデオ編集したものをそのままパソコンのDVDドライブに保存すればいいのでは?
書込番号:936240
2002/09/11 11:31(1年以上前)
皆さん(杉兄・TAMAYA-RD−X1・小熱さん)貴重なアドヴァイスありがとうございました。
TAMAYA-RD−X1さんおのおっしゃる通り自分で録画したものはリージョンフリーでしたね。
と云う事で、HS2に決めようかと思います。
皆さんに重ねて御礼を申し上げます。
書込番号:936827
2002/09/04 01:57(1年以上前)
先日、テレビ東京のNEWS番組・ワールドビスネスサテライトで、新規格DVD録画機のニュースをやったとき、”パイオニアなどの−RW陣営は、この秋に追っかけ再生機能をつけて、松下のRAM機への巻き返しを図るとのこと”って、言ってましたよ。なので、それが出るまで、DVD録画機を買うのは、もうちょっと待っています。
書込番号:924485
価格が安いので7000の検討モードに入りました。
このような使い方の場合、全レコーダーの中でいかがでしょう。
・LDや過去のVHSのRのダイレクトバックアップオンリー。
・エアチェックはおまけ程度。まったく重視せず。
・編集は絶対にやりません。
・書込メディアは、DVD−Rでビデオモードで、最高画質
(60分区切り)オンリー。
・保存用のため、メディアメーカーは、国産オンリー。
・プレーヤーとして使うこともあるので、プログレッシブと高画質再生希望。
こんな使い方をするつもりですが、いかがでしょうか?
一応他機種のページにも書込んでみますが。
やめときなさい!叩かれるだけです。
書込番号:908029
2002/08/25 12:45(1年以上前)
> 全レコーダーの中でいかがでしょう。
難しい質問です。全部のレコーダについて知ってる人って
滅多にいないんじゃ...
最初の5項目は基本的な機能なので、どれ使っても
変わらないでしょう。最後のは、(プログレッシブは
カタログ見れば分るけど)画質は使ってる人の主観が多分に
入るものだし、比較しようにも2台以上持ってる人は
あまり多くないでしょう。候補の機種の掲示板にいって、
「画質」とかのキーワードで検索して、片っ端から読んで
いって総合的に判断する以外はないのでは?
P.S.
> やめときなさい!叩かれるだけです。
確かに... (^^;)
書込番号:908646
2002/08/31 07:52(1年以上前)
(60分区切り)オンリー。
単純にDVD−Rに焼くといっても各機(各メーカー)全く違います。
ゼロワンさんと同じ用途で7000を選択した人の記事がありました。
http://natto.2ch.net/test/read.cgi/av/1019490431/107-125
あと、こちらもご参考になると思います。
http://natto.2ch.net/test/read.cgi/av/1029841594/213
書込番号:918171
さて、DVR−7000でDVD−RWにVRモードで録画した場合、
通常は必要ないのでしょうが、他のDVDプレーヤー(VRモード対応)で再生することを考え、ファイナライズするようにしているのですが、時折、ファイナライズした後、ディスクを一旦取り出して再度入れ
た時に、ディスクの修復が始まってしまい、結局修復できずにディスク
を認識しなくなることがあります。
ファイナライズは正常に終了していて、再生も普通に出来ていたのに
取り出すとダメになるようです。
ディスクとの相性なのか今のところ確認できていませんが、
どなたか、似たような症状で修理等されたかたいらっしゃいませんか?
2002/08/22 20:42(1年以上前)
以前に、似た症状がでました。
その時は、買ったSHOPへ持って行きみてもらいました。
しかし、本体は何も異常ありませんでした。
次にメディアを疑ってメーカへ送ってみてもらったら、
やはりDVDのメディアであったそうです。
書込番号:904172
2002/08/10 08:58(1年以上前)
(7000に限らず、今のDVD(R,RW,RAM..)では)全然くらべものに
なりません(S-VHSの方がいい)。VHS 3倍モードと比べても、
動きの激しいシーンなどは負けてしまいます。
S-VHS+高画質のTVという組み合わせで見たことがないので正確には
分りませんが、2時間未満、1時間半くらいでどうにか、という
ところではないかと。どうでしょうか?>画質にこだわる方
書込番号:881576
2002/08/10 21:29(1年以上前)
そるしすさん、お返事ありがとうございます。
S-VHSの方が長時間録画の場合画質が勝ってるのですか。
比べ物にならないとのお返事なのでS-VHSビデオを購入することに決めました。
(自分としては編集機能やあまり難しい事は要求しておらず、
第一に今の録画画像が汚いのでそれを何とかしたいというのと
出来ればDVDにしてテープの量を減らしたいと思ってました。
残念ながらビデオテープ収納の悩みは続きそうですが)
迷っていたもやもやが晴れたって感じです。本当にありがとうございました。
書込番号:882603
2002/08/11 02:53(1年以上前)
編集をせず高画質に長時間録画をするなら
S-VHSよりもD-VHSを購入した方がいいとおもいます。
S-VHSはもちろんDVDレコーダーで最高ビットレートを割り振った
場合より高画質ですよ。
S-VHSテープにD-VHSモードで録画すれば
テープコストも抜群です。
(1本あたり160円としてSTDモードで4時間録画可能)
書込番号:883164
2002/08/11 12:18(1年以上前)
そうですね、今の時代、これ以上の劣化をさけるという意味で
デジタルで録画したほうがいいでしょうね。(DVDとかD-とか
(D-VHSって、S-VHSテープが使えるんですか。知らなかった...)
書込番号:883651
2002/08/11 12:20(1年以上前)
なんか変になってしまいました m(_ _)m
デジタルで録画したほうがいいでしょうね。(DVDとかD-VHSとか)
書込番号:883654
2002/08/11 23:34(1年以上前)
Akito.Tさんお返事頂きありがとうございます。
おっしゃるようにD-VHSの方が後々の事を考えると良さそうですね。
そこで、もしよろしければD-VHSのお薦めがあれば教えて
頂けないでしょうか?(あつかましくてすみません)
いちおう私なりに日立のDT-DR1(予算があまりない為(恥)が良いかなと
思っていますすがどうでしょうか?
(DVDのBBSでお聞きするのもおかしいのですが…今後はビデオのBBSに
移行いたしますのでよろしくお願い致します。)
書込番号:884572
2002/08/12 00:25(1年以上前)
DT-DR1はいい機種だと思います。
ただ、この機種だとHSモードやi.LINK端子が無いため
BSデジタル放送をハイビジョン画質で録画したり
後にD-VHSとLINK可能な機種を購入した場合に
デジタルによる無劣化ダビングができません。
BSデジタルチューナーの導入や
無劣化デジタルコピーをする予定が無ければ
DT-DR1で十分だと思います。
これらをする予定があるなら上位機種を検討しましょう。
ちなみに画質的には
DT-DR1でもバブルデッキクラスのS-VHSを十分超えるレベルです。
書込番号:884680
2002/08/13 16:00(1年以上前)
Akito.Tさん、度々の質問に丁寧にお答え頂きありがとうございます。
欲を言うときりがなくなりそう?!なのでDT-DR1に決めようと思います。
アドバイス本当にありがとうございました!
書込番号:887558
2002/08/18 19:03(1年以上前)
横レス失礼します。
当方もDVDレコーダーの購入を健闘してるんですが
S−VHSよりDVDが比べモノになんない程高画質なんだと思ってました。
違うんですね・・・。
高画質で少スペースで保存出来ると考えたんですが甘いんですね?
書込番号:897211
2002/08/19 08:28(1年以上前)
MPEG2記録ですからビットレートや
ソースの動きの多さによって画質が変わります。
高ビットレートで動きのすくないソースを録画すれば
S-VHSを超えるような画質になります。
市販のDVDの場合はソースやエンコーダが優れているのは
当然として片面2層記録で記憶容量が倍の上
VBR方式で効率的な圧縮を行っているため
長時間高画質で記録できているわけです。
民生用DVDレコーダーはどれも一層記録です。
さらにこの機種の場合はビデオモードの記録時にCBRになってしまうため
その点でも劣ります。
D-VHSはCBR記録ですがSTDモードで映像ビットレート
12Mbps強と非常に余裕があるため高画質記録が可能です。
DVD-RAM/R系のビデオレコーダは
ビデオモードでもVBRを使用できるため
低ビットレートでの記録時に若干ですが画質面で有利です。
書込番号:898082
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
