このページのスレッド一覧(全173スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2004年4月30日 21:00 | |
| 0 | 4 | 2004年4月23日 10:58 | |
| 0 | 6 | 2004年4月11日 03:39 | |
| 0 | 10 | 2004年3月29日 20:14 | |
| 0 | 4 | 2004年3月12日 13:16 | |
| 0 | 3 | 2004年2月8日 13:22 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > DVR-99H
今も二十年間くらい前のカラオケレザーディスクのLD専用のプレーヤーをパイオニアだけががんばって造っていると思います。
最近、HDDの残量が一割になってきて思うのですが。ダビングをくりかえしてもDVD4.7GBではなんと貧弱なのか、いつもLDを見ては、どうして、記録式にならないのだろうかと思っています。
カラオケLDの片面の表面積で、ざぁーーーっと40GBくらいかな、両面で80GBって思えるのですが??
こういうのができればありがたいですね、ソニーでは新DVDをつくったみたいですけど、昔のベーターみたいでね、その前も、オープンテープのときもね、大型のコンパクトカセットをつくってねがんばったけどね・・・・もう、だれもしらないよね
LDも知らない人が多いからね。死後みたいにいわないで新規格の録画LD復活させてください。
そして、カラオケのLDも再生できるようにしてくださいね。いまも歌っています。カラオケLDで
パイオニアさんへ アンクル福岡より
2004/03/07 17:27(1年以上前)
LDサイズで記録メディアにするなら、すぐにでもハイビジョン対応のメディアになりそうですね。
書込番号:2556981
『バトルプログラマーシラセ』と言うアニメに出てきた「開発者が何を血迷ったか作った直後に生産を中止した」“LD-ROM”が頭をよぎりました。
DVDとLDの記録面積を計算してみたら、6.4倍と意外と少なかったので30Gくらいですね〜。ちょっと残念。
でも直径30cmに0.4μの精度はちょっとキビシイのでは・・・。野球場で砂粒1つくらいの感じですよ・・・、ディスクも薄くしなきゃなんないし・・・。
書込番号:2557192
2004/03/07 19:07(1年以上前)
ソニーではもう24GBだったかなコンパクトサイズで製品化されている。
そして詳しく計算してくださってありがとね。約六倍なんですかね。
そうすると将来は約120GBで両面で250GBくらい、だと嬉しいですね。
とても、ダビングの時たすかるけどね。バックアップとかね。
これが、二年後には、当たり前になるから、わが国はすごいんです。
書込番号:2557381
2004/03/07 22:10(1年以上前)
既に業務用の書き込み型LDデッキはあるし、自分はジャンクショップで
記録型LD(LD-Rとでも言うのか?)の実物を見た事があります。
今ヤフオクを覗くとLDの記録装置が出ていますよ。
書込番号:2558380
2004/03/07 22:32(1年以上前)
↑の記録型LDの実物を見たというのはメディアの事です。
ヤフオクのLDカテゴリで”業務“と検索すると
PioneerとSONYの業務機がヒットしますね。
書込番号:2558512
2004/03/09 01:43(1年以上前)
LD−Rは存在してたんですね。・・・・すごい
次は、汎用の新規格LD−RAM128Gとでも言いましょうか。
両面で256GBだったりして、さぁーー、企画会議をしてくださいよ
二年後じゃなくて夏には試作品をだしてくれないかな。・・・
ヒット商品間違いなしなんだけどね。値段は12万円くらいでね
書込番号:2563292
2004/04/30 21:00(1年以上前)
素直にHD-DVD待ちましょうよ。
来年の5月には何とか出そうですから。
ブルレイも今年の夏以降で2層50GBがパナから出るそうですよ。
書込番号:2753603
2004/04/22 22:07(1年以上前)
ご自分で判断されるのがよいかと思います。
もし僕が現在DVDレコーダーを持っていなくて、
99Hの新品が4万円台で買えるのなら、買います。
書込番号:2726342
2004/04/22 22:55(1年以上前)
ほぼ同感です。
新し物好きですので(DVR-1000持ってます:-))、自分では手を出さないと思いますが、HDD+DVDレコーダーをお持ちでないなら、税込み4万でこのスペックのものが手に入るというのは魅力的だと思います。そのままオークションに持ち込んでもいいくらい、かもしれません :-)
今、実際に 99H 使っており、たしかに不満はありますが、便利なことは間違いありません。
書込番号:2726582
2004/04/23 00:42(1年以上前)
710H,使っています。動作が大変機敏で、いろいろな操作(編集等)の操作が、非常にラクです。特筆できるのは再生能力の高さだと思います。大変きれいです。音も音響メーカーらしく、なかなかいいです。(具体的にいいますと、結構低音が出て、音のバランスがいいとおもいます。)最終的には本人の判断でしょうからなんともいえませんが?参考になれば幸いです。
書込番号:2727069
2004/04/23 10:58(1年以上前)
くうー2,004さん 、mohnoさん 、エキスポさん とても参考になりました。
さすがにこの値段だけあって、限定数を上回る人の列ができていました。
結果は惨敗でした。
書込番号:2727862
・HDD上でも編集ができるようになったこと。
・ディスクバックアップ機能といって、DVD-R/RWのコピーを無劣化でできること。
・DVを取り入れる際、つなぎめを自動的にチャプター分割できる。
あと、どうだったかな?パイのHPを見ればわかると思いますが。
ユーザーの方、補足、間違いがあればフォローお願いします。
書込番号:2534273
2004/03/01 19:18(1年以上前)
公式な情報を中心に紹介してみます。
発売時期が1年違いますから、かなり多くの点で差があります。
主な機能の比較は、DVR-99HとDVR-515H-Sの比較ならば、
http://wwwbsc.pioneer.co.jp/image/aa/public/GAA3040C.zolar?faq_no=3A1001
にあるとおりです。
それに加えて、DVR-710H-SにはGRTが搭載されていますし、DVD再生の性能は上がっています。
そのあたりは、
http://www.pioneer.co.jp/dvdld/dvr/comparison/index.html
を見れば確認できます。
また、動作音はDVR-710H-Sの方が静かです。
書込番号:2534337
2004/03/06 23:21(1年以上前)
レコーダー購入者の本音を書かせて貰えば、77Hと515Hはお買い得で、710Hと99Hはお買い損です。
書込番号:2553938
2004/03/16 11:01(1年以上前)
muse196177さん、お買い得とお買い損を具体的に教えてください。
書込番号:2591122
2004/04/11 03:39(1年以上前)
77Hの方に書いておきました。
書込番号:2688149
ダビング時RWメディアをビデオモードでファナライズした物をPCに入れてエンコしようと試みましたが、無理でした。DVDRWにいれてPCではみれます。スカパーの番組を録画した物ですが、、以前はうまくいきました。うまくいたときとの違いを考えてみますと、コピーガードを入力端子の中間に入れているということ、録画した番組が以前はFOXでうまくいったが今回のはフジTVの方だということくらいしか違いはないです。どうすればPCでエンコできるのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
2004/03/17 18:43(1年以上前)
これだけでは、回答のしようがないので、もう少し詳しいことを教えていただけませんか?
エンコというのは、MPEG2の再エンコードではなく、WMVとかDivXとかへのエンコードではないかと思います。
大久保明美さんは、どんなソフトを使って、どんな手順でエンコードしようとしたのでしょうか?
また、無理だったというのは、どんなエラーが出て、どこで行き詰ったのでしょうか?
ありがちなパターンとして、VOBファイルの拡張子をmpgに変えて、別の動画形式に変換しようとしたのなら、動画の長さなどが関係しているかもしれません。
ビデオモードのVOBファイルは、約1GB毎に分割されています。
例えば、SPモードで録画した25分ぐらいのタイトルだと、1GBに満たないので、1本のVOBファイルに入ります。
しかし、2時間の映画だと、4〜5分割になっていますので、これを1つに繋いでからでないと、失敗するでしょう。
ともかく、もう少し状況を書いていただけると、的確な回答が得られるのではないかと思います。
書込番号:2596020
2004/03/17 21:37(1年以上前)
numajiriさんありがとうございます。詳細かきます。DivXのエンコで失敗します。使ったソフトはDaViDeo3Proです。エンコードされたDVDとでてエンコできません。DVD DecrypterやTMGでもエンコ中止で終了します。おっしゃるようにSPで2時間録音したものだからですね。以前の物は45分くらいのドラマなので素直にエンコできたのだと思います。
書込番号:2596622
2004/03/17 21:42(1年以上前)
2時間録画でした。
書込番号:2596639
2004/03/17 23:33(1年以上前)
DaViDeo3 Proは全く使ったことがありませんが、
http://www.holonsoft.co.jp/support/DVD/davideo3pro/FAQ_1.html#B-1
を見ると、「IFOやVOBがうまく取り込めない」というのがあるので、このパターンではないかと思います。
DVDから直接読むのではなく、一旦PCのHDDにコピーしてから使用するということでしょうかね。
フリーソフトではなく、市販のソフトウェア製品なわけですから、うまくいかなければ、サポート窓口に問い合わせる手もあります。
とりあえず、メーカーのWebサイトはチェックしてみるのが良いと思います。
書込番号:2597245
2004/03/17 23:47(1年以上前)
そこはチェックしています。どうしてもわからなくなったのでここに来ました。もちろん、PCにも直にコピーできない状態です。
書込番号:2597332
2004/03/18 00:13(1年以上前)
PCにファイルコピーできないというのは、CRCエラーか何かが出るのでしょうか?
それならば、DVD-RWに正常に書き込まれていないと思います。
再生してみても、途中で止まったり、ノイズが出たりするのではないでしょうか。
どんなDVDメディアを使ったのかは書かれていませんが、メディアの異常や、傷やホコリなどによる問題といった可能性もあります。
別のDVDメディアを使って再挑戦してみたりすれば、メディア側の問題なのか、ハードウェア側の問題なのかを絞れると思います。
書込番号:2597475
2004/03/18 18:52(1年以上前)
高速コピーがいけなかったのかもしれません。等倍でコピーしたらうまくいきました。国内のメディア使ってるのに、高速コピーができないのは痛いですね。一瞬うまくいってると思っても最後まで再生しないといけませんね。
書込番号:2599807
2004/03/19 00:16(1年以上前)
これは、DVR-99Hでの高速ダビングのことを言っていますか?
DVD-RWからPCにファイルコピーする際、Windowsのエクスプローラーを使っているのなら、正常にコピーできるのが当たり前です。
そこでエラーが出るようなら、高速ダビング・等速ダビングといった話ではなく、メディアか機器の問題でしょう。
エクスプローラーではなく、リッピングソフトなどを使っていると、別の問題が絡むかもしれませんが、PCへはどうやってコピーされましたか?
書込番号:2601219
2004/03/26 23:13(1年以上前)
DVR-99Hでの高速ダビングのこと..そうです。メディアがよごれていたのですかね−。でも正常のダビング終了だったのになぁ。そののち、等倍ダビングしたら、無事PCのエクスプローラーでコピーできました。
書込番号:2632294
2004/03/29 20:14(1年以上前)
> メディアがよごれていたのですかね−
そうかもしれません。
DVR-99Hでは、容量オーバーやファイナライズ失敗などがあれば、エラーが出ますが、DVDに書き込んだ内容については、正しく書き込めたかどうか、いちいちチェックしていないはずです。
DVR-77Hでメディア不良に当たった時には、ダビングは普通に終了しましたが、再生するとブロックノイズが出まくったり、途中までしか再生できなかったりしました。
国産DVDメディアを使っている限りは滅多にないことですし、多少のホコリぐらいなら、まず問題ないのですが、稀にそういうことも起こり得ます。
あまり頻繁に焼きミスが起こるようなら、メディアとの相性や、DVR-99H側の故障などを疑うことになるかと思います。
書込番号:2643562
去年の11月に買ってから毎日のように活用してましたが、ついさっき起動しようとしましたらHDエラーと出ました。
初期化してくれと画面に出ていたので、泣く泣くフォーマットしました。見てない番組が50件ほどたまって他のですが・・・
また同じようなことになることはあるのでしょうか?
修理に出した方がいいのでしょうか?
同じ経験ある方いたら、教えて下さい。
2004/03/10 19:05(1年以上前)
初期化の前にワンタッチダビングでDVDに退避させることは出来ませんでした?
私は77Hで一度HDDエラーを経験しているのですが、その時にはDVDへのワンタッチダビングは可能でした。
で、その後初期化をしたのですが不安が残るのでサポートに聞いてみた所
「HDDエラーが出たのなら一応修理に出してもらった方が……。」
との事で修理をお願いすることにしました。
近くのサービスステーションに持ち込みをして、HDD交換をしてもらいました。
応対の感じもよく、一週間位は覚悟していたのですが中1日で届けてくれました。
初期化してちゃんと動けば問題ないとは思いますが、不安であれば修理に出した方が良いのでは……。
書込番号:2569213
2004/03/11 20:03(1年以上前)
横レスですが・・
私も77H使用半年くらいでHDDエラーが出、「ワンタッチダビングで退避」をこの掲示板で聞いていたので難は逃れました(SPで2時間以内のタイトルばかりでしたし)。
初期化してそのまま使ってますが、今更だけど私もサポートセンターに聞いてみようかなぁ・・ファームウェアの更新もしてもらえたらラッキーですが、初期化、しちゃったんですか。さんはどうでしたか?
書込番号:2573224
2004/03/11 20:28(1年以上前)
購入1年弱、保証期間切れ間近の昨年末HDDエラーが出ました。
修理をお願いする時にHDDの事以外にリモコンのちょっとした不具合(っていうほどではないんですけど)とファンの音の事をお話したら、HDDとリモコンとファンの交換をしていただけました。
その後本体リモコンともに好調、ファンの音も少し静かになりました。
ファームアップについてお聞きした所「最終にアップしました」との事でした。
修理に出すと何も云わなくてもファームアップをしてくれるそうです。
書込番号:2573302
2004/03/12 13:16(1年以上前)
初期化、しちゃったんですか。さん、レスありがとうございます!
私は買って1年過ぎてしまって。その前に、と思ってはいたのですが年末の忙しい時期にぶつかってそのままです。
販売店で5年補償をつけたので、それで対応してもらえるか調べてみます。
それに修理に出すならHDDの中身を整理(退避)しなきゃ!
書込番号:2575880
最近購入しました。HDDにBSで映画を録画し、一度鑑賞しから必要なものをDVD-Rに残す、といった使い方がほとんどです。そこでこの機種を使い込んでられる方にお聞きします。HDDに取り込む際は、「後のディスク容量に見合ったレートで行う」のが劣化が少ない、ということは理論上分かります。しかし、例えば2時間ものをFINEモードで録って再エンコードして焼いたものと、SPモードで録ってそのまま焼いたものとではどれくらい差が出るものなのでしょうか。もしこの差がごく僅かなものであれば、FINEモードで録るほうが、一度目に鑑賞するときにはるかに高画質で見られるので有効かと思われますがどうでしょうか?
元ソースにもよります。
FR→高速ダビング(無劣化)とFINE→SP(レート変換)
とで比べてみればよいでしょう。
劇的な違いは、大型の購入テレビでなければ分からないかも知れません。
書込番号:2426219
2004/02/07 13:00(1年以上前)
ぶっちゃけ、再エンコード1回では、見てわかるほどの違いは出ないと思います。
ただ見て分かる違いはないとはいえ、理論的にはたしかに劣化していることはたしかなわけで……。そこがどうしても気になって仕方のない人は、はじめからSPで撮っておくべきでしょう。
ダビング時間もそのほうが早いですし、ダビング中にデッキが塞がって予約していた番組を撮りのがす、なんてこともなくなりますし。(高速ダビング中には予約録画が可能です。等速ダビング中には予約録画はできません)
番組を保存することがメイン目的であるなら、「はじめからSPで録画」をお勧めします。
まず一度観て、あとでまた観るかもしれないのでいちおう保存しておくだけ、ということでしたら、「FINEで撮って、再エンコードでSPに変換」をお勧めします。
ただ……。私も以前は用途によってFINEとSPの使い分けをしていましたが、ダビング時に時間がかかったりして面倒だし、画質もそんなに変わらないので、最近ははじめからダビング時のレートで撮るようになってしまいました。
オマケ。
以前、自分のところで、こんな実験をしてみたことがあります。
1.FINE→SPに再エンコードしたもの。
2.はじめからSPで録画して、高速ダビングしたもの。
動きの速いもののほうが条件が厳しくて画質の劣化がよく見えると考えまして、武富士CMのダンスシーンを使いました。たまたまFINEで撮れていたものと、SPで撮れていたものとが、手元に両方ありましたので。
テレビで見ている限りでは、まるで区別が付きませんでした。
パソコンのほうに持っていって、ソフトウエアDVDプレイヤーで再生して、同じシーンの静止画を、スナップショットで画像ファイルとして保存しました。
2枚の静止画を左右に並べてみて、ちょっとした違いがあることが、ようやくわかる程度でした。
テレビ画面で動かしていたら、まずわかりません。
ただ、LPぐらいまでビットレートを落とすときには、「直にLP」と「SPで取ってからLP」では、見てわかる違い出てきたりするかもしれません。
こちらは実験していないです。
書込番号:2437793
2004/02/08 13:22(1年以上前)
皆さん有難うございました。いろいろ試してみて、末永くこの機種と付き合って行くたいとおもいます。
書込番号:2442359
ブルーレイ・DVDレコーダー
