このページのスレッド一覧(全84スレッド)
2 | 13 | 2006年10月26日 02:23 |
0 | 2 | 2006年7月6日 03:14 |
0 | 1 | 2006年6月13日 16:56 |
0 | 4 | 2006年6月11日 21:13 |
0 | 5 | 2006年6月5日 23:12 |
0 | 7 | 2006年6月4日 06:45 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > DVR-DT70
購入後5ヶ月が過ぎますが、2度フリーズしました。
1度目は再生中に突然画面が止まり「?」と思い取説を読んで
1度コンセントを抜き差しすると正常に動きだしました。
2度目は昨日録画中に追っかけ再生をしていると画面が止まり「またか」と思いましたがコンセント抜くと録画もストップしてしまうし録画後にコンセントを抜き再始動。
ところが録画もフリーズ時のままで止まっており最悪でした。
DVDレコーダーで画面がフリーズなんて聞いた事ないし、この機種では良くあることですか?それとも欠陥品??
どなたか教えてください。
パイオニア機は取説にコンセントを抜いて立ち上げなおせと書いてるのか! ちょっとびっくり。
欠陥品か故障かわかりませんが、サービスセンターに連絡しないといけなさそうですね。
残しておきたいタイトルは早めにDVDに焼いたほうがいいですよ。
書込番号:5252124
今、取説を呼んでみましたが、そのように書いてあるような、無いような微妙な書き方です。以下、取り扱い説明書p147から引用します。
画面が止まったり、操作を受け付けないときには・・・
・再生中にこの症状がでたときは本体またはリモコンの停止ボタンを押してから再度再生してください。
・停止ボタンを受け付けないときは、電源ボタンを押して電源をオフにしてから再度電源を入れ直してください。
・電源ボタンを受け付けないときは、本体の電源ボタンを5秒以上押し続けると電源がオフになります。
・本体の電源ボタンを5秒以上押し続けても電源がオフにならないときは、リセットボタンを押すと電源がオフになります(この操作を行いますと、電源コードを一度抜き差しした状態と同じになります)。
この欄のすぐ下に「静電気など、外部からの影響により本気が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再び差し込むことで正常動作になる場合があります。それでも正常に動作しない場合には『保証とアフターサービスについて』をお読みのうえ、販売店にお問い合わせください。」と書いてあります。
リセットボタンに電源コードを抜き差しするのと同じ効果があるのだったら、電源プラグを抜き差しすることには意味が無いように思えますが。それとも、この電源コード抜き差しというのは、東芝機でよくある(?)電源プラグ抜き放置しろ、ということなんですかね?
私も以前、HDDに録画済の番組を再生したときにフリーズしたことがありましたが、本体の電源ボタン長押しで復帰しました。リセットボタンを押しても、電源プラグを抜いても効果無しとなるとやはりサポートに連絡するしかないのではないかと思います。
書込番号:5252347
購入して2ヶ月半になりますが、一度もフリーズしたことはありません。ソフトが旧式でバグがあるのかもしれませんから、いずれにせよサービスに電話が一番ですね。
先日の日経ビジネスのサービス満足度ランキングDVDレコーダー部門でパイオニアは2年連続のトップでした。
きっと解決法が見つかることと思います。
書込番号:5252419
皆様、ありがとうございます。
先の事も考えて、欠陥だと困るしやっぱり1度問い合わせてみようと思います。
それで、この症状が普通だと言われれば私にとってはマイナスな商品だったかも・・・。
書込番号:5253332
確かに、このスレ主さんの書き込み内容を見ると、不用意にコンセントをスパスパ抜いている印象を受けますね。
ちゃん3さんと初めてのレコさんさんの言わんとしている事は伝わっているのだろうか?・・・それは、さて置き。
初めてのレコさんへ
「コンセントの抜き差し」は、サージ電流などの影響で、トリップしてしまった回路をリセットする効果がある為です。
「コンセント抜き放置」は、過熱した回路の冷却と静電気の放電を目的としたもので、同じでは無いです。
書込番号:5253688
>それで、この症状が普通だと言われれば
そんなこと言われないと思いますが。
少なくとも私なら「普通だ」と言われて引き下がれるような症状ではないですね。
明らかな操作ミスや衝撃を与えたなどの過失がない限り、絶対、保証修理を要求します。
書込番号:5254406
HDD再生中早送りしようとして2回フリーズしました。電源の長押しでオフにし、再起動で直りました。恐る恐る使ってます・・・
書込番号:5262513
去年の12月にDT-90を2台購入しましたが合計3回ディスクナビの場所でフリーズしました。
書込番号:5307000
フォームウェアバージョンは最新。
本体設定の項目を調整中と
規格外(?)なディスクを読み込ませたりで
2-3回フリーズしました。
今のところ電源5秒押しで解決。
書込番号:5307132
DT70とDT90のほか、東芝のX6とXD91と共に使用中ですが、この程度はまったく気にしてません。
これらからすれば東芝は実にスリリングですよ。
特段お勧めはしませんが。
書込番号:5320957
追伸:アナログ機とは違いデジタルは全体的にまだ動きが遅く、満足出来る機種が全くありません。
書込番号:5320965
DVDレコーダーのフリーズは珍しいことではありません
専用OSでマイコンが管理しますので・・・
原因としてよくあるのは有り得ない組み合わせのボタン押しや多重押しによるエラーが多いようです、つまりミスタッチです。
確実に目的のボタンだけを押す人にはあまり出ません。
メディア再生中であれば品質や汚れもかかわってきます
書込番号:5351508
7月に購入して、
HD録画の編集/部分カット中に
フリーズは5回くらい発生しました。
電源ボタン5秒押しで電源断→電源入り ・・・正常復帰しています。
この編集中にスキップしていると番組の先頭に戻ってしまうことがたまに発生。
ソフトウエアのバージョンアップも最新です。
基本動作は安定しているし、トラブル皆無です。
ただ編集時におかしな動作が発生するだけなので気にしないことにしてます。
価格の割にはよく出来た1台だと思います。
書込番号:5572250
ただいま京都在住です。
先日近くのヤマダ電機やコジマ電気に行ったのですが、どちらも在庫切れでDT90しか残っていませんでした。
京都で在庫がある家電量販店はご存じないでしょうか?
もうすでにDT90は在庫処分で安く売られていましたが
学生ですしあんましお金が無いのでお手ごろなDT70を狙っていたのですが少々遅かったみたいですね。
書込番号:5230272
このレコーダは、デジタル放送の番組をHDDへTS録画しながら
同じ番組をレコーダの外部出力から外部入力に直接接続しPS録画を
することができるのでしょうか?
視聴用にTS録画したものを、DVD保存用にPS録画したものとかの利用です。
わざわざこんなことをしなくても、アナログ放送の同じ番組をPS録画
すればよいのでしょうが、アナログ放送をそのまま録画したものと
上記のように外部出力から外部入力に接続しデジタル放送をPS録画した
ものとは、画質は同じなのでしょうか?
またデジタル放送をTS録画したものをPS(VR)へ変換などは
出来るのでしょうか?(HDDからHDDへのムーブ?)
操作ガイドをダウロードしてみているのですが良くわかりません。
PSってなんだろ。
コピワン放送アナログ経由のことならできませんね。コピーガードにひっかかることになってます。
iLink出力のある機種なら、録画しつつiLink出力できますが、iLinkはRec-PotかD-VHSで受けるしかないです。
アナログチューナーとデジタルチューナーだと、解像度を同じに落としたとしても、電波状況にもよりますが大概デジタルの方が画質がいい「はず」です。理由は、電波レベル不十分、ゴースト、ノイズなどがアナログにはあるからです。電波レベルは多少低くても良しとして妥協して設置していることが多いのが実情です。
ただ、強く圧縮をかけるなどすると、多少の違いはわからなくなるかもしれませんが、それは家庭ごとの事情で違いますので、なんともいえません。
普通は、HDDでTS録画して、圧縮率調整後DVDにムーブすることになると思います。VHSなら、HDDに残したままダビングできます。
書込番号:5151641
ムアディブさん、返信ありがとうございます。
確かにPSって何って感じですよね。ダウンロードしたDT70の操作ガイドに
HDDに録画する方法は、HD/SD録画(TS) と VR/ビデオ録画(PS)があります
ってあったので、PSって書きました。VR(ビデオ)録画のことです。
デジタル放送をTS録画とVR録画の同時にできないかな?って質問でした。
TS録画中に外部出力へ信号が出ていればそのまま外部入力に接続して
外部入力でVR録画ができないかな?と。(デジタルと外部入力のW録)
ムアディブさんもおっしゃっているように、デジタル録画したものを
ダウンコンバートした方が画質が良いと私も思っています。
なので、アナログ放送を録画するのではなく、デジタル放送を
TS録画とVR録画のW録ができなのかなって思ったのです。
(VR録画したものはDVDへムーブできますよね。)
操作ガイドではこのあたりは不明ですが、どうもできなさそうですね。
書込番号:5153134
森のもりもりさん 今日は!
ご質問の件、ループ接続にて多分可能です。
(メーカ保証は無いと思いますが。。。。)
当方の環境は、
BSチューナ (内部TS同時録画可)
TU-BDH300---------------DT70
S端子出力 外部1入力VR録画
にて運用しています。
この機種は、TS・VRの同時録画が可能です(^o^)
書込番号:5160797
アイコンと改行が違ってましたm(__)m
森のもりもりさん 今日は!
当方の環境は、
BSチューナ (内部TS同時録画可)
S端子出力 外部1入力VR録画
にて運用しています。
書込番号:5160828
今度、ケーブルテレビのデジタル放送に切り替える予定なのですが
ケーブルテレビでも、EPGは使えるのでしょうか?
当方、デジタル放送とかケーブルテレビのデジタル放送等
の方式は知識がまったくありません。
この機種なら、ケーブルテレビのデジタル放送が受信できて
EPGも見れるのでは?という考えで購入しようとしています。
詳しい方、教えていただけませんでしょうか??
ケーブルテレビのデジタル放送の場合、EPG以前に、ケーブル局が
貸与するセットトップボックスという機器でないとデジタル放送が
見られず、テレビやDVDレコーダー内蔵のデジタルチューナーでは
受信できない場合があります。この場合、高い機械を購入しても
無駄になります。
ケーブルテレビ局に確認する必要がありますが、ネットで検索して
分かる場合もあります。どちらのケーブル局でしょうか?
DVDレコーダー内蔵のデジタルチューナーで受信できるケーブル局なら
EPGの受信は問題なくできます。
書込番号:5138360
当家は受信障害対策地域でケーブルテレビですが、本機で問題なくデジタル放送を受信し、EPGも使えています。
セットトップボックスは使わず、レコーダー、TV直結です。
いわゆる「パススルー方式」対応のケーブルテレビ局なら大丈夫と考えてよいように思います。
詳しくはないので、保証はできません。
ケーブルテレビ局に問い合わせるのが一番よろしいのではないでしょうか。
書込番号:5139542
紅秋葉さん、青真珠さん御返信ありがとうございます。
ちなみにですが、ひまわりネットワークという
ケーブルテレビです。
<http://www.himawari.co.jp/>
セットトップボックスは、使う方式でないかと
思われますが、不明です。
ケーブルテレビは見るつもりがないのですが、
電波の受信状況が悪い地域のため、近くの住宅地はみんな
ケーブルテレビを入れているようです。
テレビのEPGは、便利で今後も使いたいのですが
この機種なら使えそうでしょうか?
書込番号:5139652
ひまわりネットワークのホームページを見ましたが、デジタル放送の
送信形式については載っていませんでした。
が、日本ケーブルテレビ連盟の再送信状況一覧によれば、
>トランスモジュレーション・
>同一周波数パススルー
http://www.catv-jcta.jp/digital_list/chukyoukouikiken.htm#aichi
という表記になっていますので、ひまわりネットワークの配信している
地域ごとに状況が異なる、ということのようです。
というわけで、ひまわりネットワークに電話をして、ご自宅の
住所を伝え、地上デジタルチューナー内蔵のDVDレコーダーで
デジタル放送の受信が出来るかを訊ねて下さい。
パススルー方式の対応地域に該当していれば、受信可能でEPGも
問題なく使えます。
書込番号:5139809
紅秋葉さん、ご返信ありがとうございます。
一度、ケーブルテレビの会社に聞いてみます。
書込番号:5143375
モータースポーツを録画し(主にCSからです)再生したときに
感じるブロックノイズに苦労している者です。
特にノイズがでるのはカメラが引きで車を追っているときの
背景のブロック落ち、アスファアルト路面の妙な色調のうねり(油絵のような質感で、広い面積でのカクカク感)
固定されているカメラだとそれらは出ずらいようです。
録画モードをXPで同じ番組を録画してもあまり変化が
でませんでした。
録画画面設定を動画モードよりにしたり、
YNR、CNRを調整していますがドツボにはまっています。
再生画面設定でBNR(ブロックノイズ低減)を調整しましたが
あまりいい結果はでません。
YNRを少しでもあげるとアスファルト路面(黒色の部分や人の顔)のウネウネ(カクカク)感が増してしまいます。
CSを直で見ているときにはそういうノイズは少ないように見えます。
使用TVはワイド28インチのブラウン管です。
最適なモードをご存知のかたいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
読みづらい文章ですがよろしくお願いします。
スカパーのESPNとかですかねぇ。
あのChは確か、変わってなければ4Mbpsなので、そちらから来る限界という気がします。VHS程度の画質なのかな?
バンド幅が狭くて画質に限界がある場合、4:3をワイドTVなどで引き伸ばすと顕著になると思います。
スカパーは、新型のエンコーダーを導入すると株主総会で言ってた(収益を圧迫するような値段のようです)ので、改善される可能性はあるんですけどね。マイナーChまで予算が回らないのかな、、、
お役に立てない情報ですいません。
書込番号:5126743
あぁすいません、直接見てるときは出ないんですね。
とすれば、今どき考えにくいですけど、レコーダーの圧縮/伸張処理が間に合ってないとかだと思いますので、最高画質にしてもまだ問題が出るようなら、メーカーに問い合わせたほうがいいと思います。
書込番号:5126769
お返事ありがとうございます。
メーカーに問い合わせたところBNRの調整で
ノイズの低減ができるとの回答だったのですが、
あまり効果はないようです。
F1中継が一番ひどく感じるということは
レコーダーだけの問題ではなさそうですね。
ですが最後に質問をもうひとつさせてください。
録画の画面設定はあまりいじらない方がいいでしょうか?
Y信号N信号のノイズ低減処置や3次元YC分離の設定は
どのようにされていますか?
お願いします。
書込番号:5127594
CSフジのF1中継は私も見てますが、スカパー110の画像を録画すると、確かに動きの激しい場面で、マシン周辺のブロックノイズが目立ちますね。
私は普通のスカパーでも見てるんですが、こちらの方がなぜかそういったブロックノイズが少なくて、私はそちらで録画しています。
画質の満足度や感じ方は人それぞれなので、あくまで個人的な意見なのですが、私はあまり補正を加えない方が良いような気がします。
私もDVDではないのですが、テレビ(37型プラズマ)の設定をいろいろ変えて試してみたのですが、映画やスポーツ中継で比較をしてみても、最終的には補正なしが一番ノイズが少ない感じがします。
あとはミル3さんがご覧のテレビとDVDの接続端子によっても、変わってくる気がします。テレビ側がD2までしか対応していなかったりすると、ノイズが目立つとかはあると思います。
なんかまとまっていなくてすみません(^-^;
書込番号:5128627
ムアディブさん、臥龍さん御親切にありがとうございました。
レコーダーでのノイズ系の補正は諦めました。
ただ、再生設定画面のコンイラスト系を明るい方に調整しアスファルト等の暗い(濃い)部分のノイズを分かりづらくしたところ、
少しはいい方向にむかいましたのでしばらく我慢してみます。
臥龍さんの御指摘通り、古い10年前のワイドTVなんで
こっちにも問題あるのかもしれません。
ただ素人考えですと、いいTVにするとなおさら
ノイズも綺麗に映してしまいそうな気がします。
神経質な自分がイヤになります。
書込番号:5129374
>ただ素人考えですと、いいTVにするとなおさらノイズも綺麗に映してしまいそうな気がします。
高精細TVだとスカパー!(110)なんて見てられません。
書込番号:5129559
デジタル貧者さん、情報ありがとうございます。
おかげさまで高精細TVを時代の流れで買わなくて
すみそうです。
書込番号:5137890
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
