このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 4 | 12 | 2011年6月20日 22:10 | |
| 0 | 3 | 2011年5月31日 22:41 | |
| 1 | 1 | 2011年5月19日 09:16 | |
| 6 | 7 | 2011年3月13日 14:14 | |
| 0 | 4 | 2011年2月20日 05:12 | |
| 1 | 8 | 2010年9月17日 14:12 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > スグレコ DVR-DT75
当該機種で、購入後4年目にして故障してしまいました。
HDDの調子が数ヶ月前から悪く、録画したものを再生すると画像の一部にモザイクがかかったりフリーズしたりしていたのですが、電源を入れ直すと再生できていたりしていてだましだましで使っていましたが、ついにHDDを認識しなくなり、「E-01」「E-02」という表示が出て、HDDを認識しなくなってしまいました。
修理に出したところ、DVDドライブ、HDDの交換が必要とのことで修理料金も30000円近くかかるようです。
クチコミを拝見していたところ、HDDやDVDドライブの交換ができるようなのですが、上記のようなエラーが出ている状態でも可能なのでしょうか。
またその際の手順としてどのようにしたらよろしいでしょうか。
是非ご教示いただければと思います。よろしくお願いします!!
30000円なら、もう少し出せばパナのBDレコーダーBR585が新品で購入できます。
修理せずに買い替えた方が良いです。
書込番号:13156667
そこまで壊れてるのであれば、新しいレコーダを購入されてはいかがですか?
自分で交換するにしても、部品台だけで2万円くらいするでしょうし、
自己責任になります。
DVDレコーダなら2万円ちょっとからありますし、もうちょっと出せばBDレコーダが
買えます。
何かどうしても修理したい理由でも?
書込番号:13156675
>何かどうしても修理したい理由でも?
パイオニアに等しい編集機能を持った
レコがないっていうのが理由なのかも?
書込番号:13156695
BDレコーダーでもないこの機種に今更手を加えるのは得策ではないと思います。
ここは素直に新しくBDレコーダーを購入した方が良いでしょう。
書込番号:13156696
やっぱり修理ではなく買い替えですよね。。。
もうちょっとお聞きしたいのですが、実はテレビが未だにアナログテレビなのです。
マンションにCATVが入っていて、2015年までは視聴が可能なようなので、それまでには買い換える予定ですが、今すぐ買い替えの予定がありません。
それを踏まえて、今BDレコーダーを買い換えるべきなのかどうか迷います。
どう思われますか?
書込番号:13156772
既に壊れていて買い換える必要が有るのですから、迷う事無くBDレコーダーを購入すればよいと思います。
TVの事はその時考えれば良いでしょう。
書込番号:13156793
レコーダをデジタルにしても、テレビはアナログのままでも問題ありませんよ。
今までどおり普通に使えます。
もちろん、デジタルにするに越したことはありませんが。
テレビを直接見るよりレコーダで録画してみる方がきれいになるかもって
いうくらいです。
書込番号:13156817
そのテレビにD3またはD4入力があるなら
昨年発売の機種をお薦めします。
書込番号:13156866
すばやい返信ありがとうございます。
テレビがアナログなので、安価なDVDレコーダでしのいで、テレビの買い替えのときと合わせてBDレコーダを買うべきなのか迷いましたが、今BDレコーダを買い替えたほうがよさそうですね。
アナログテレビにはD4入力端子がついています。このレコーダもそれでつないでいました。
オススメの機種などありましたら、教えていただけると嬉しいです。
書込番号:13156904
D4入力があるなら、このへんがお薦めです。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000145699.K0000140483.K0000145698
BW690が安く買えれば、それでもいいけど。
書込番号:13156980
そうです。第一、DT75もデジタルです。DR録画すれば、画質はBDレコと同じです。
DT75とBDレコの最大の違いは、単にハイビジョンのまま記録出来るBDが使えるかどうか?程度の話です。(今はいろいろと付加機能が付きましたが)
D端子があるのであれば、D端子の制約の少ない昨年発売モデルが良いです。
ソニーのBDレコ辺りを考えては?メニューの作りは違うけど操作感・出来る事は近いものがあります。(自分はDT90を使った時期があります)
パナだと、BW690が残っていれば・・・。
お勧めは、この辺だと思います。
書込番号:13157040
>アメリカンルディさん
アナログテレビからでもBDレコーダに録画できるのかなとふと心配になったのですが、丁寧に返信してくださってありがとうございました。
>ハヤシもあるでヨ!さん
おすすめの機種を教えてくださってありがとうございます。是非参考にさせていただきます。
>エンヤこらどっこいしょさん
詳しく教えてくださってありがとうございます。Goodアンサーに選びたかったのですが、早くに選びすぎたようで。。。なんせこの掲示板を使うのが初めてだったのですみません。
他の皆さまもすばやい返信、感謝します♪
これからオススメいただいた機種で検討したいと思います!
書込番号:13157118
電源を入れると「WELCOME」が点滅しながらカチカチと変な音がし、
数分経過するとようやく電源が入ります。
故障でしょうか?
(リセットスイッチを押しても直りませんでした)
故障の場合、修理費用はいくらぐらいなんでしょう?
pioneerの修理はお近くのCSセンターへの持ち込みか販売店経由になります。
HDDと基盤交換で30000〜位はかかります。
差額を考慮すると買い換えをお勧めです。
書込番号:13072946
>故障でしょうか?
分かりませんが、壊れかけている可能性はあります。
修理?
諦めた方が良いと思います。修理すれば、数万円はかかるでしょう(サービスに聞いてみるのが良いです)。たぶん新しい「BD」レコが買えてしまします。
書込番号:13073026
白い恋人?様、エンヤこらどっこいしょ様
ご回答ありがとうございました。
本日も同様の症状が起きており、ご両名のご回答を参考に新規BDレコーダーを購入しました。
書込番号:13076601
増設HDDをフォーマットして(品番:WD10EADS)を親機(DT-75)に設置しましたが、初期化終了後に、電源入れて、HDを読み込む段階で「H-01」のエラーが出てそれ以上進みません。何か手順等が間違っているのでしょうが?ご存知のかたご教授お願い致します。
お騒がせ致しました、無事換装出来ました、出来なかった理由は別のDT-75機で初期化をしていたのが、良くなかった様です、必ず換装する本体に繋いだ増設HDD機で初期化をしないとNTSFのセキュリティーに引っかかってしまうようです。
手順
1) PCで本体換装用HDDをeSATAで接続してNTSFでフォーマットする。
パイの純正増設HDDもeSATAのコネクタなのでPCに接続後フォーマット可能です。
2) 増設HDDに換装用HDDを設置して初期化を行う。
3) 本体天版を外し、HDDのブラケットを外しHDDを入れ替える。
4) 電源を入れて正常に読み込んでいるいるか確認して終了です。
※御注意:増設HDDとして使う場合は1)のフォーマットは不要です。本体と接続して初期化だけで使用出来ます。
書込番号:13025467
最近DVDディスクを認識しなくなりました、DVDレコーダーの故障の可能性が有りますが、DVDレコーダーを交換された方はいらっしゃいますか?推奨機種や交換手順が解ればご教授お願い致します。
メーカーや量販店での本体交換の事ですか?
それともDVDドライブの交換の事でしょうか?
書込番号:12777222
makotkuさん、
レコーダの交換といっても、特に手順はありません。
単に古いレコーダを廃却して新規購入のレコーダを接続するだけです。
ドライブ故障ということは、古いレコーダの録画内容はすっぱり諦める、というのが一番シンプルですが。
録画したものがコピーフリー(地アナ放送とかビデオカメラ映像など)なら、赤白黄色ケーブルで相互接続して実時間かけてコピー(画質は劣化しますが)も可能です。
(逆に言えば、デジタル放送などのコピー制限ありの録画番組はダビングできません。)
書込番号:12777248
早速のレスありがとうございます。説明が少なかった様です、DVDドライブの方です。ディスクトップPCの様に交換は出来るのでしょうか?宜しくお願い致します。
書込番号:12777302
makotkuさん、
あ、そういうことなんですネ。
HDDや光学ドライブの換装サイトにもこの機種の情報はないようですので、中を開けてみてドライブの型番を調べて、同等品が入手可能だったら交換してみてはどうでしょうか。(コネクタが特殊だったら交換は諦めたほうが良いです。)
書込番号:12777327
はらっぱ1さん
早速のご教授ありがとうございます、トライして結果をご報告させて頂きます。ありがとうございます。
書込番号:12777336
機種によってはマルチドライブの換装は可能みたいです。
私の知り合いもマルチドライブ換装して正常に使えてました。書き込み速度も上がって喜んでましたよw
書込番号:12777355
http://wiki.nothing.sh/page/%A1%DADVD%A5%EC%A5%B3%A1%BC%A5%C0%A1%BC%A1%DB%B8%F7%B3%D8%A5%C9%A5%E9%A5%A4%A5%D6%B4%B9%C1%F5
型番は、解りそうですが、
2ちゃんでも、明確に、「成功」という書き込みもありませんね。
まず、調べるより先に、人に、修理や改造を、聞いてしまうくらいの人は、あきらめましょう。
書込番号:12777872
外付けHDDは1TBならOKですが、1.5TBではフォーマットができませんでした。
内蔵HDDは500GBならOKですが、1TBでは、録画ができません。(録画一旦停止で動かず、またHDDの最適化も中止されます)
どなたか、内外HDDの容量の限界をご存知の方あれば教えてください。
合計1.5TBなら結構大容量なんですが…。
先日、FWの更新があったので覗いてみました。
操作レスポンスの悪さはいかんともしがたいですが、フレーム編集とか細かな機能も良く、映像も綺麗なうえに、HDD換装もできる、スルメのような機種ですね。
内臓は1Tはいけますよ。
http://review.kakaku.com/review/05302515949/ReviewCD=307620/
eSATAで事前に初期化しておけば大丈夫だと思います。私も内蔵にサラのHDDを入れた場合は初期化できませんでした。
書込番号:12155515
スレ主は1T okとちゃんと書いてあるようだが
書込番号:12156186
1TBのHDをPCにて半日がかりでフォーマットしてから、外付けHDとして初期化、無事内臓HDDになりました。合計2TBの大容量化に成功しました。皆様の意見を参考に「PCにてフォーマットする」が重要な要素だったようです。
書込番号:12586588
1TB内蔵換装で失敗するのは、外付けHDDをバラしたものとかだけ
サラのHDDなら増設eSATAでフォーマットさえすればそれでOK
PCでフォーマットなど全く必要なし。
気分的にどうしてもPCでしたいのならクイックフォーマットで十分。
書込番号:12680920
誰か教えてください。
CATVから来てる一本のケーブルを、DVR-DT75のデジタルテレビ接続のみに接続した場合、分配器など使わなくても、アナログとデジタルの両方をDVR-DT75で観たり録画出来たりしますか?
(一応テレビ自体はCATVから来てる、一本のケーブルのみで、アナログも地上デジタルも観れます)
あと、増設のハードディスク(400GB)はDVR-DT75本体へ、一本のケーブル接続のみで予約録画や録画したものが観れたり、DVR-DT75専用リモコンで本体と変わりなく操作出来ますか?(例えば、チャプター編集など…)
以上よろしくお願いします。
地上デジタルの入出力と地上アナログの入出力が分かれているので分配しないと無理ではないでしょうか
CATVで分配できないならデジタルの出力からアナログの入力へ結線(もしくはその逆)で直列にしてしまう方法もありますが動作するかどうかはわかりませんね
自分が使っているDT75はアナログチューナーが潰れているので確認できません
増設HDDの件はDT75との接続はeSATAケーブル一本の接続のみでリモコン操作可能です
ただ、この機種の場合は増設HDDにはデジタル放送のTS録画しかできませんのでチャプター編集はできません(各録画先でのできること、できないことは取説参照)
eSATAケーブルには電源供給機能はありませんのでHDDはACアダプタ等で給電する必要はあります
書込番号:11883806
どだればちさん
情報ありがとうございます。
分配器で解決出来ました。
そしてこの際だから、もう一つ教えてください。
増設HDDは、Pioneer純正品以外で取り付けることは可能ですか?
不具合が生じず、容量が多い(1TB以上とか… 容量が多ければ多いほどいいんですが…)Pioneerの純正品以外で、何かいい感じに接続出来る増設HDDってないですか?
あと、DVR-DT75 にいろいろな場面で重宝しそうな、裏技ってないですか?
質問多すぎてすいません。
書込番号:11887860
分配器で解決できたのはよかったですね
アナログ→DVDはCPRMも関係なく自動CMカットができるのでカーナビ用に持ち出すDVD作成に重宝してました
まだまだ使いたかったのですがアナログ番組表を受信しなくなってしまったので予約録画もできず現在はデジタル専用機となっています
増設HDDの件、問題なくバルクHDDと外付けHDDケースで認識できますよ
過去スレやWebの情報では上限は1TBまでらしいので自分も今となっては割高ですが1TBにしています
外付HDDケースはeSATA接続なので電源連動も考えると選択肢は少ないです
自分はオウルテックの初代ガチャポンパOWL-EGP35/EU(http://kakaku.com/item/05396710575)を使っていますが
今なら新型のガチャポンパッ!SMART OWL-ESQ35/EU(http://kakaku.com/item/K0000062462)やロジテックのLHR-DS02SAU2BK(http://kakaku.com/item/K0000003880)でもいいと思いますよ
裏ワザとしてはすぐ↓のスレにもあるように本体のHDDを標準の250GBから1TBに交換することが可能です
本体1TB+外付1TBの2TB機として運用が可能です(外付HDDは取り外しても再認識するので事実上容量無制限ですが)
外付ケースで初期化したHDDを本体HDDと交換するだけなので非常に簡単ですよ
書込番号:11888573
どだればちさん
良い情報ありがとうございます。
もう少し詳しく知りたいので、また質問多くなりますがよろしくお願いします。
なにせ、いまいちデジタルだ何だと言う事に、うといものなので… だいたい分かる事といえば、TBやGBなどは容量が多いんだなぁ〜って事ぐらいです。
と言う事で早速また質問させてください。
まず、1TBのHDDならどこのメーカーの物でもいいんでしょうか?何かオススメがあれば、教えてください。
で、紹介してもらっていた様なHDDケース(でしたっけ?)に、HDDを収納して、専用のケーブルでDVR-DT75と繋げると、Pioneerの純正品ではない、他社の1TBのHDDも、DVR-DT75専用の増設HDDとして利用出来ることになる訳なんですよねぇ?
そして一番聞きたいのが、DVR-DT75本体のHDDを1TBのHDDに交換出来るんですか!それだったらそれは凄い裏技ですね。そんな事が出来るなら是非交換したいです!
でも、素人でも交換出来るんでしょうか?その場合の1TBのHDDも、どこのメーカーの物とも交換していいんでしょうか?
もし個人で交換出来るのなら、交換の仕方なんかもお聞きしたいです。
あと今更的な質問なんですが、1TBって250GBの4倍って事になるんですか?
最後に、DVR-DT75の便利機能(人物名などを使って自動で録画する)『自動録画』って言う機能があると思うんですけど、自動録画がアナログばかり優先して録画してしまうのですが、デジタルを優先した自動録画にしたいのですが、何か良い方法ってないですか?
以上、前回以上に質問が多くなりすみません。
書込番号:11898712
SATA接続のHDDならおそらく大丈夫でしょう
今価格.comに載っているものだと
ウエスタンデジタル:WD10EARS
シーゲート:ST31000520AS
サムスン:HD103SJ
HGST:HDS721010CLA332
あたりならどれでも良いと思います
HDDは『SATA接続』、ケースは『eSATA接続』を覚えておけば大丈夫です
本体HDDの交換もおそらくどのメーカー製HDDでも大丈夫でしょう
元々純正で入ってるのはシーゲート製で、HGSTとサムスンは試しましたが現行製品と品番は違ってるので確実に動作するかは保証できませんが
交換はプラスドライバー一本あればOKです
交換方法は過去スレにもありますが
1:交換する予定のHDDを外付ケースに入れてDT75に接続、初期化する
2:本体のフタを開ける(上、横、後ろでネジ7本くらい)
3:元々のHDDを金具ごと取り外す(ネジ4本くらい、HDDに接続されてる2本のケーブルも外す)
4:1のHDDを金具に付けて(ネジ4本くらい)本体に戻して完了
初めてでも余裕をみて20分もあれば交換はできると思います
あとはアナログも使うなら録画領域の設定をし直すだけです
本体を1TBに交換した場合、ダビング操作時にメニューが出るまでかなり待たされます
これは交換するHDDの種類(回転数)によって変わるかもしれません
某2chでは表示バグ以上に録画すると以降そのHDDを認識しなくなると書かれていますが、現在そこまで録画していないので確認とれていません
容量の件、1TBは250GBの4倍でOKです
キーワード録画は使っていないのでわかりませんねえ
取説を見ると自動録画設定の録画モードをDRにすればデジタル放送を録画するのではないでしょうか?
あとは優先順位付けがどういう仕組みなのか不明ですが録画辞典の数字部分1〜6が優先順位ならデジタル分を上に持っていくとかでしょうかね
書込番号:11902870
どだればちさん
今回も、かなり役立つ情報ありがとうございます。
で、早速情報を元に、HDD増設交換などに取り掛かろうとしましたが…、こんな症状初めてですが、どうもDVR-DT75本体が突然ダメになったようなんです。(今までかなりハードな扱いでも大丈夫だったのに… ガッカリです…)
ここで言っても仕方ないと思いますが、症状を書いてみます。
まず電源を入れたら、表示窓に『APL INIT』と表示されたまま数秒で電源が切れ、またすぐ電源が入り表示窓に『APL INIT』と表示され電源が切れる。この症状を5回程繰り返したのち完全に電源が切れる。(この間テレビ画面には何も映りません)
取説を見ても、この症状は載ってません。
リセットも電源長押しも効果無しですし、停止を押しながら電源押しは既に意味が無いようです。
この機種はかなり気に入って使っていただけに残念ですが、ブルーレイレコーダーに買い替えるしかないかな、と思っているのですが…、DVR-DT75並に充実した機能満載(画質調整(外部入力にも対応)・細かい録画モード・HDDの容量が多い・生DVD生ブルーレイディスクの記録出来るメディアが多い・DVR-DT75並に編集機能が充実してる等)なブルーレイレコーダーってないですかねぇ?
全く関係ない話になってきましたが、お智恵をおかしください。
書込番号:11908100
ご愁傷様です
『APL INIT』の件、原因がHDDで事前に増設HDDを取り付けていればHDD交換で治りそうですが基盤が原因や増設HDDが無いとアウトですね
この機種がHDD交換できるのはそこそこ有名なのでオークションにでも出せばジャンクでも結構高値が付くのではないでしょうか
BDレコの件、自分の現状ではDVD、BD等の円盤には焼かない、編集しない、低録画モード使って保存しないのでちょっとわかりませんねえ
一般的に番組表の広告(πレコのアナログ番組表みたいなヤツ)が我慢できればパナソニックが優れているのではないでしょうか?
個人的にはソニーのおまチャプとダイジェスト再生、転送機能が気に入っているので自分で使うならソニーですが
あとは外付けHDDで容量増やすなら東芝、裏ワザで本体HDDを交換容量アップさせるなら三菱といったところではないでしょうか
書込番号:11913841
どだればちさん
結局我慢出来ずにソニーのブルーレイレコーダー BDZ-RX55を買ってしまいました。
画質調整の方はやっぱりパイオニアのDVR-DT75の方が、個人的には断然いいです。
DVR-DT75の画質調整は、ビックリするほど見た目には調整した感じは分かりませんが、シャープネスなどソニーのBDZ-RX55には付いてない豊富な画質調整がDVR-DT75には付いてたのが、やっぱり良かったです。
で、ソニーのBDZ-RX55もチャプター編集やA-B消去など付いてますが、編集などで指定したチャプター箇所を連続してプレビューしないところが
いまいちです。
あと、BDZ-RX55は1.5倍速早見がありますが、録画中は出来ないなど制約がイチイチあります。
人物名自動録画もやろうと思えば出来ると思いますけど、なんかイマイチです。
やっぱり勿体ないんでDVR-DT75も修理したいと思います。
書込番号:11923657
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
ブルーレイ・DVDレコーダー
