このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2009年12月26日 18:20 | |
| 16 | 28 | 2009年10月12日 20:41 | |
| 0 | 3 | 2009年7月28日 07:03 | |
| 0 | 7 | 2009年3月16日 23:08 | |
| 5 | 11 | 2009年1月16日 09:58 | |
| 1 | 1 | 2008年11月18日 14:53 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > スグレコ DVR-DT95
12月(0:00から)になったとたん、地デジの番組予約したものが録画できなくなりました。
今のところ地方局のMXTVが予約録画出来ません。昨日試しにMXTVの16:00の番組を予約して様子を見たら録画できました。しかし、今日朝確認したら深夜番組がなぜか録画できていません。どなたか同じ症状の方、いらっしゃいませんでしょうか。
電源を切った時に、「CH DATA」の表示がでます。以前はでなかったように思いますが・・・
深夜番組の予約はできるが録画が実行されないと言う事でしょうか?
番組表のデータ取得が上手くいっていないのが原因かも知れませんがHDDの残量は残っていますか?
番組表からの予約で発生するなら予約を日時指定(手動)でおこなってみてはいかがでしょうか?
書込番号:10567107
配線クネクネさん
早速のご連絡ありがとうございます。
ご質問件ですが、
深夜番組の予約は番組表から可能で、スタンバイまでは行くのですがそのまま固まってしまいます。
コンセントを抜く以外はすべての操作を受付ませんでした。ただし一晩ほっておくと電源は切れるようです。おそらく予約時間が過ぎると止まるのでは?未確認です。
HDD残量はSP録画設定で12時間あります。予約の手動設定でも同様に固まります。
また、ローカル放送のMXTV以外の地デジも同様に予約録画が出来ませんでした。
書込番号:10570597
かなりHDDの残量が減っていますのでそれが原因かも知れません。
場合によっては必要な物だけディスク化して必要性の無いタイトルの消去をして残時間を
30〜50%まで回復すれば録画可能になるかもしれません。
以外に思われるかも知れませんがHDDに表面上残時間があっても使用不可のなる現象は
他のメーカーのレコーダーでも発生しているみたいでクチコミの中で幾つか見たことがあります。
書込番号:10575053
本体の電源長押し(5秒以上)で電源が切れるので 再度電源ボタンを押せば復帰するはずです
HDDの不具合の可能性も有ります
パイオニア機はあまり使ってないのですが
HDDの残量不足よりも HDDのタイトル数が多すぎるのかも?
使ってるビクターのアナログ機だと 上限が500タイトルですが
480タイトル辺りから 録画できたり出来なかったりします
症状は 録画実行前に一時停止状態になり 予約時間になるとそのまま電源が切れます
HDDの不具合の場合はそのままLOADINGになります(これかなり有名)
ソニーのBD機も380タイトル以降 予約を実行しない フリーズする 電源が入らない 等のトラブルが有ります
あとパイオニアには HDDの最適化(デフラグ)機能があったはずなので
これを使ってみるか
一番は 配線クネクネさんの 仰るようにHDDのタイトルを削除して容量を増やす事ですが
もしHDDに不具合があった場合 HDDのタイトルを削除すると(昔パナ機で経フリーズしたまま電源が入らなくなった事が有ります))初期化のメッセージがでて何も出来なくなる場合が有るので(この場合でもワンタッチダビングは使えるはず)
必要なタイトルはHDDの削除をする前にDVDに保存して置いたほうが良いです
書込番号:10575175
配線クネクネさん
ありがとうございます。解決(仮)しましたので下のほうに報告します。
VROさん
電源5秒押しも受け付けませんでした。
ビクターの件は近い症状のように思います。
この機種の場合、タイトルは「999」まで可能との事。(カタログ・説明書の表記で)
DVDへの保存作業は問題なく出来ます。地デジ録画なのでコピーワンスですからHDDから消去されます。こちらの作業を進めたいと思います。
本件、対応方法がありました。いくつか試した中で10分程度の録画は問題なく出来ましたが、不思議なことに30分以上の録画は出来ません。HDDの書き込みエリアの問題かと思い、15分録画してその後さらに30分録画をするとそれは可能でした。その15分録画を残したまま、深夜録画を行ったところ問題なく録画できました。今のところ正常に録画できています。なんか不安ですが・・・
HDDのデフラグの件ですが、このレコーダーと別にDT−70も所有しています。そちらでは最適化を行うようメッセージが出たのでデフラグを行ったのですが、途中で中止されてしまい最適化できません。メッセージが出ないうちはあまり頻繁に行わない方が良いとの事でしたのでメッセージ待ちしていましたが、出てから最適化が出来ないのでは意味がありません。こちらについてもご意見いただければと思います。
書込番号:10576405
ttp://pioneer.jp/support/download/
今回の症例が改善されるかは不明ですが最新ファームウェアが2009/11にでていますので
パイオニアホームページへのリンクを貼っておきます。
新たなトラブルを抱える可能性はありますが、発売から数年経過しているのに関わらず
未だにファームウェアを更新しているとは驚きです。
(ついでにコピーワンスも解除してもらえると既存ユーザーは喜ぶと想うのですが)
書込番号:10688705
私が試した訳ではないですが、eSATA規格のHDDであればPioneer製じゃなくても使える様です。(確か正規品の出所はバッファローだった気が…)
ただし録画した機械でないと再生できません。(個体番号認識が必要の為、たとえもう一台DT95を用意したとしても不可)
詳しくは過去ログ参照してください。
書込番号:7112014
LogitecのLHD-HBS400SAUという400Gのモデルを2台使用しています。
フォーマットの必要もなくポン付けで使用可能。
本体のON⇒OFFにも全く問題なく連動してくれます。
15,000円以下で入手できたので、純正のBUFFALO製OEMに比べるとコストパフォーマンスは非常に高いのではないかと思います。
もう在庫は無いかもしれませんが、同様のeSATA接続仕様の外付けHDDなら使用可能と思います。
ちなみにこのモデルの中身はSUMSUN製でした。
書込番号:7128392
とおりすがりのトトロさん、
当方もユーザーです。増設を検討しています。
量販店での説明を聞きますと、接続の受け口が特殊で純正品でないと
接続できないと聞いております。
どのようなコードをお使いでしょうか?
教えていただければ。
書込番号:7136406
LHD-HBS400SAU付属のeSATAコードで問題無く接続できてます。
他の製品でもeSATA接続対応の外付けHDDなら付属コードで接続可能と思われます。
最近の量販店の一部の店員には知識やスキルが無いくせに知ったかぶりする人がいますのでご注意を。(おそらくパソコン内臓HDD用のSATAコードは使えないということを言いたかったのではと思いますが…)
使用中のコードには下記のようなロゴが印字されています。参考まで。
AWM E101344 STYLE 20276 VW-1 80℃ 30V SPACE SHUTTLE-D External Serial ATA 26AWG
書込番号:7137074
とおりすがりのトトロさん、
そうですか。
大変参考になりました。
私もトライしてみます。
書込番号:7140675
LHD-HBS400SAUを手に入れようと探してみましたが、既に製造中止?のためか在庫切れでした。
どなたか同様な機種をご存じないでしょうか?
ちなみに、BuffaloのHD-HB400SU2は増設機として使えますか?(コネクター部もOK?)
ご教授願いたくよろしくお願いします。
書込番号:7180006
私はI・O DATAのHDC-UX400を使用しています。
ポン付けできます。電源も問題ありません。
USBも対応していますので使わなくなったらノートPCで使うつもりで買いました。
ご参考までに。
書込番号:7181514
太ったペンギンさん、
I・O DATAのHDC-UX400が使えるんですか!
発売後2年くらい経ってるようですので、早めに手当てした方がいいかな?
価格も手ごろのようですし。
情報ありがとうございました。
よいお年を!
書込番号:7187288
あけましておめでとうございます。
続きですみません。
I・O DATAのHDC-UX400の色は白ですよね。
インテリア的には「黒」がいいのですが、黒色で同様な機種をご存じないでしょうか?
性能的に問題なければ、満足すべきなんでしょうが。。。。。
よろしくお願いします!
書込番号:7190061
同じI・O DATA製だと、RHD-UXシリーズが黒いですね。
ただ、以下の点がHDC-UXシリーズと大きく違います。
・冷却ファン付
・ハードディスクが独自カートリッジ式で交換可能
・電源内蔵でサイズが大きい
後、付属のラバーフット(ゴムの滑り止めみたいなの)が取れやすいので、
持ち運びには適しません。ポロポロ取れて無くしそうです。
個人的には、(DVR-DT75になりますが)バルクのSATAハードディスクを買ってきて、
eSATA接続対応の外付けハードディスクケースに突っ込んで使ったり、
SATAからeSATAに変換する基盤につないで使ったりしてます。
コネクタもeSATAコネクタそのものなので、特に問題なく使えてます。
書込番号:7210368
DT95の専用増設HDDが満杯になり、BDレコーダーを増設するか悩みましたが、結局もう一台HDDを増設することにしました。コスト削減のためバルクのHDD WESTERN DIGITAL WD5000AAJS (500G SATAU)をオウルテックのHDDケース(OWL-EGP35/EU)に入れて接続しましたが、一発で成功しました。HDDが11000円、ケースが5000円で計16000円で500GBの増設ができ、大変満足しています。専用増設HDDが400GBなので500GBは大丈夫か心配しましたが、衛星ハイビジョンで45時間分スペース(専用増設HDDでは36時間)が確保されたようで問題ないようです。この分では、750GBや1TBも問題ないと思われます。
書込番号:7210669
snakerさん、AVマニア in Yokohama さん、
情報ありがとうございました。
機種限定することなく、他にも色々と選択手があるんですね。
参考になりました。
私もいずれかをトライしてみます。
インテリアは二の次で!?
(でも、黒にこだわりたい!!)
書込番号:7212935
ここの書き込みをみてI・ODATAのHDC-UX400を購入しました。接続も簡単で電源も連動しました。起動も確認しました。
ちなみにムラウチドットコムにて19800円(送料無料)で購入、お安くすみました。
ここの情報とても参考になりました。
書込番号:7226705
EITAROUさん、
そうですか。I・ODATAのHDC-UX400を購入しましたか!
私もそうしようと思ってるんですが、まだ色にこだわっています。
ムラウチドットコムですよね。狙いも同じでした。
色「黒」で使える機種、どなたかご存じないですかね??
書込番号:7229377
eSATAで接続出来る外付けHDDだったら、
利用可能みたいです。
ちなみにコレ
http://www.iodata.jp/prod/storage/hdd/2005/hdc-ux/index.htm
をが割引で売ってたので衝動買いして接続したら、
何事もなくフォーマットが始まって普通に使えてます。
純正品は400GBですけど、500GBでもうまくいきました。
別のサイト(?)で見たと思うんですけど、
ミラーリングとか余計な機能がついてるとうまくいかない事もあるようですが…。
とにかく、今回は設置場所の事もあって、ケースの大きさで選んだので、
色は何でもいいや、って。
という訳でラックの隅っこに、正面からだと見え辛い位置に設置しました。
でもこいつ、なんでも録画できたり、本体側のHDDがいっぱいになったら
自動で外付けHDDに録画する訳じゃないんですねぇ。
地デジ(DR)しか記録出来ないのは、かなり不便かも。。。
書込番号:7272808
V2アサルトバスターさんも使ってるんですね。
先週、ムラウチドットコムからオーダーしようと思ったんですが、
何故かこの製品が出てこず困ってます。
色は諦めてHDC-UX400にしようと思っていた矢先なんで。
>eSATAで接続出来る外付けHDDだったら、利用可能みたいです。
この条件であればバッファローあたりでもいいんですか?
たとえば、HD-HB400SU2もOKでしょうか?
早いとこ、決めてしまいたい気持ちです。
ご存知の方がおられれば、ご教授願います。
書込番号:7275899
湯島天神さん
バッファローのHD-HB400SU2ですが私の場合はNGでした。
純正品を作っているバッファローなら大丈夫かな!と思い購入したのですが...
使用機種はDVR−RT7000Dですが参考まで書き込みします。
状況を説明しますと、接続直後は初期化も増設HDDとして認識もOKで一安心でした。
ところが録画開始して数分後に「増設HDDの接続が切断されました...増設HDDが故障する恐れがあります..なんとか」と恐ろしい表示が出てしまいました。
何度か予約や手動での録画、内蔵HDDからのコピー等を試したのですが、問題なくスタートするもののやはり数分で「切断!!」してしまいます。
ディスクナビでは、録画開始したタイトルは全て表示され「切断」までの再生も出来ます。
個体の不良も考えられるため、PCで大量ファイルの書き込みを約1時間ほど(USB接続ですが)したのですが正常でした。
念の為NTFSで再フォーマットしてみましたが、数分で「切断」される現象は改善されません。
このHDDはPCのバックアップ用として使用しており、無駄ではありませんがチョッと残念です。
ちなみに、中身はSAMSUNGでした。
先輩方が検証して、動作確認の取れている機種を選ばれるのが賢明と思います。
書込番号:7291842
音も映も車も好きな親父さん、
貴重な情報ありがとうございました。
バッファローHD-HB400SU2ダメでしたか!
私もこれを試してみようかなと思ってましたけど、踏み切らなくてよかったようです。
実はその後、もう一度ムラウチドットコムを覗いたらI・ODATAのHDC-UX400が復活してまして、注文してしまいました。
今、取り寄せ中のようでして来週早々には到着すると思います。
色(黒)は諦めて実利を取りました。
また分からないことがありましたら教えて下さい。
書込番号:7293012
スグレコ DVR-540H のクチコミに【増設HDD】について
2007年10月9日 に投稿したものです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6834892/
「おばさんの【増設HDD】てんまつ記」を参照して下さい。
音も映も車も好きな親父さんさんとほぼ同じで、
エラー症状が出るので今は、電源を落としたままです。
すぐ、『増設HDDの未接続』となり、ダビングが出来ません。
投稿の時点で
【HDD→増設HDD】は正常にダビングできました。
※ ムーブは不可でコピーのみ
その後、ストックしたタイトルをやっと見ようとしたら、
増設HDDの音がうるさいので、HDDにダビングして視聴しようと
【増設HDD→HDD】をしていると
『増設HDDの未接続』となり、エラーでダビングがストップします。
ケーブルも抜き、電源を入れなおすと、
数回に一度、1タイトルずつはOKの場合もありますが、
できたりできなかったり・・・いろいろやってみましたが、
『増設HDDの未接続』になることが多いです。
何度もやって、やっと、HDDに再ダビングという
地味な作業を繰り返しましたが、一部だけで疲れ果て、
残りの見ていないストック録画は救えないまま、放置してます。
また
【増設HDD→DVD】は不可のため、しようと
つまり、一度増設へダビングすると保存版をDVD作成は、二度手間!
今は、録画したのはせっせと早めに見てHDDから消去して
残したいタイトルは容量を減らすために、DVDに落とす、
オートドックスなやり方に逆戻りです。
電源OFFのまま、増設HDDは使ってません。
そのうち初期化してパソコンにまわそうと思いますが、
XPパソコンのドライブ容量はまだまだあるし、
ひところ毎日のように更新して熱中していたホームページ熱や
デジカメ熱も冷めて、PCをさわる時間が激減して
ネット中毒が和らいでいるので・・・
当分その必要もなし・・・です。
純正の増設ならこの症状はなかったのかも?
ヤフオクか、アマゾンで(楽天は高い)
純正の【HDD-S250】購入すればよかったと思います。
高い勉強代でした。トホホ・・・
書込番号:7298150
この機種の編集作業の分割にて早送りの速度を1から4ありますが途中フリーズしたりブラックアウトになります。普通に再生は出来ます。今日中の基盤とHDDを交換してもらいましたが再度録画しても同じ現象は起こりました。特にアニマックスで起こります。パイオニアのサポートもお手上げでした。HDDからDVDには問題なくダビングは出来ます。
やはりフリーズしてしまうので今週末にメーカーにて点検を行います。今までに前例がないとのことでばらさないと分からないとのことです。
書込番号:9382414
点検に出していたのですが、この機種に不具合はないと帰ってきました。放送に問題があるとの事でE2バイに確認を取らしています。またパイオニアにも一緒に調べさせています。約二か月かかりましたがまだ答がでていません。
書込番号:9669569
似たようなケースなので、報告。
WOWWOWの番組を録画したものの一部に、早送り操作をしたらすぐ早送りをやめてしまう(早送りができない)ものがありました。SD画質のファイルサイズが小さい番組でした。
番組名:ミディアム4です。この番組は、第1話から10話ぐらいまでは、小さいファイルサイズでほぼ毎日の放送で、サイズは2.7Gでした。これは通常BS放送の半分以下ですよね。この番組だけ早送りができません。(普通に視聴はできます)「有料放送」ということとなにか関係があるのかな。今ではHDの番組になっており、通常の週一放送になっています。問題なく早送りできます。
私の場合も解決していません。
書込番号:9918371
電源入って「Welcome」と出てから進まないでリセットされてまた「Welcome」になり、
最後は電源切れます。
なのでディスクをオープンも出来ません。
どうしたら良いでしょうか?
保証期間過ぎていていくら位かかりそうでしょうか?
ご愁傷様です。
直接確認された方が良いですが、HDDなどの部品交換が関係すると2万円は下らないと思います。
書込番号:9253040
私も去年同じ様な状態になりました。
サポートに来て頂いて最初はHDDの故障も疑いましたが
チェックの結果電源が疑われますと言われましたので修理を依頼しました。
後ほどメーカーより電話連絡が有り、メイン基盤の交換になり
修理費が27615円かかるとの事でしたが買い換えるよりはいいかな〜と思い
修理を依頼しました。
修理費の内訳は
技術料が24000円
出張料が 2300円
消費税が 1315円でした。
この修理費は最高額だそうでどんな修理でもこれ以上かかる事は無いそうです。
それにしても高いですよね!
後になって電気店の長期保証に入っておけば良かったと後悔しましたよ。。
尚HDDの修理ならその場で交換して貰えると言われましたよ。
書込番号:9253220
お二方ありがとうございます。
今、25000円前後でこのレコーダーを直すべきか、
他のDVDレコーダーに買い換えるべきか悩んでおります。
今、同じ用なスペックの商品はそんなに高くないと思われるので。
参考意見お願いします。
書込番号:9253438
DT-95が気に入ってる、粗大ゴミ化はもったいないなら¥25,000。
それほどでもないなら買い換え。
¥25,000程度なら修理もありですが、DT-95をどう見てるか、
によりますね。
書込番号:9253678
DT95をどういうふうに使用していたか不明なのですが、
編集機能を重視するなら、東芝に買い換えるのがベターな選択だと思う。
思い切ってBDにステップアップなら、パナソニックかソニーです。
シャープとシャープのOEM機の現行パイオニアは止めた方が良いです。
書込番号:9253694
電源ボタンを押さずに トレイのオープンボタンを押せば
DVDを読み込まずに起動できるはずです
HDDが壊れてるとダメかもしれませんが
DVDディスク不良で起動できない場合も有るので
書込番号:9254379
皆々様ありがとうございます。
家族会議をした結果修理を依頼する事に決まりました。
意見を下さりありがとうございます。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:9257318
eSATAのコードが本体増設HDD部分に接続できません!
最近オークションでDT95を購入しました。
社外増設HDD対応として、
eSATAリムーバルケース:SA-DKIESを購入しました。
まず、付属のeSATAケーブルで本体の増設HDD部分と接続しようとしましたが、接続できません(泣き)
通常のeSATAコードで接続できるようなのですが、なぜできないのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします
PIONEERの端子は、e-SATAベースの独自規格らしいので。
純正品以外はつながらなくても当然のように思えますが。
純正品以外で試すなら、既に接続実績のあるHDDを検索するなりして選んだほうがいいと思います。
書込番号:8919225
この会社の接続例には、パイオニアの接続例が載っていました。
ただし、機種がDVR-640Hで接続した場合とのことでした。
DT91とは接続の口が異なるのでしょうか?
書込番号:8920014
買ったケースが、PIONEERの当該機種との接続を保証しているなら、ケースのメーカーに訊いたほうがいいと思います。
純正品を使わないならPIONEERとしては保証しないのはあたりまえ、たとえ録画した番組が消えたとしても文句は誰にもいえないということを認識しておくべきでしょう。
書込番号:8921808
たびたび情報ありがとうございます。
メーカーHPでは接続し録画したとの記載はあります。
だが、当然保証はしないようです。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/sadk1es.html
また確認したいのは、DVR540H、640HとDT91のHDD増設のコネクタ口が異なるのかとういう点です。
異なれば、640HではOKでも、DT91には適合しないのは当然かもしれません。
でも、情報によると、同じeSATAケーブルで接続可能と書いてあるので、、、
???の状況です。
書込番号:8922702
PIONEER純正の増設HDDは、PIONEER製レコーダー全機種対応ですから、コネクタ口が違うということは無いでしょう。
そのケース付属のケーブルが不良品なのでは?
書込番号:8923202
スレ主さんの返信2件目からは、DT91になってるんだけど。
本当にDT95ですか?
オークションで買ったって事だけど…
書込番号:8923350
情報ありがとうございます。
付属のeSATAケーブルの不良の可能性もあるかもしれません。
eSATAケーブルを変換コード等使用して接続するのかと考えていました。
別途eSATAケーブルを購入して試してみます。
情報ありがとうございました。
書込番号:8923764
レスが遅いですが、私もDVR-DT95でラトックのSA-DK1EU(SA-DK1ESにUSBが追加されたモデルで他は同じかと思います)を使用しております。
SA-DK1EUに付属していたケーブルで接続して問題なく接続でき使用しております。
ですので、SA-DK1ES側に接続できる事を確認した側のケーブルのコネクタがDVR-DT95のコネクタに接続できないとすると、DVR-DT95側のコネクタ(増設HDD用コネクタ)が変形等の破損をしている可能性があるかと思います。
特に中古で購入されたDVR-DT95とのことですので、目視でコネクタを確認して変形等をチェックされてみではいかがでしょうか。
書込番号:8931641
アドバイスありがとうございました。
本日、市販のeSATAケーブルを購入したところ、
増設HDDに接続できました。
付属ケーブルが不良品?だったようです。
皆様ありがとうございました。
書込番号:8940165
解決おめでとうございます!
ちなみにこんな記事(↓)を見つけました。
http://www.janpara.co.jp/kike/index.php?e=17
レコーダーはありませんが、
こちらのケースは所有していますので、
やっぱり普通のeSATA接続のようです。
簡単に増設できるってのは羨ましいですね☆
書込番号:8942172
予約時間になっても録画されない事があります。録画の赤ランプはつき傍目からは録画が出来てると見えますが、実際は録画されていません。半年に1〜2回起こります。その都度電源コードをオフにして再起動すると問題なく使用出来ます。また予約をしていて戻るのボタンを押しているとたまに電源が落ちます。ちなみにテレビはA427HX。シアターセットはHTB‐LX‐70になります。
明らかに故障してます。
(完全に壊れる一歩手前)
修理して下さい。
書込番号:8657720
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ブルーレイ・DVDレコーダー
