このページのスレッド一覧(全134スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年9月14日 17:30 | |
| 4 | 13 | 2005年9月8日 02:18 | |
| 1 | 3 | 2005年8月20日 17:31 | |
| 0 | 13 | 2005年4月20日 14:28 | |
| 0 | 2 | 2005年4月19日 18:29 | |
| 0 | 1 | 2005年4月18日 20:57 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > DV-HR350
本日、サービスの方にファームウェア ver.00000129 にアップデートしてもらいました。
ワンスコピーソースを HDD から CPRM 対応 DVD-RW へダビングする際にエラー発生、途中でライティングストップが頻発していたのですが、アップデート後は問題なく稼働しています。モッサリ動作のリモコンも若干キビキビしてきて良い感じです(ちなみにアップデート前は ver.00000116 でした)。
サービスの方によると「本体のファームウェアアップデートとライティングに関するアップデートをおこないました」とのことでした(対応メディアの種類も若干増えている…というような説明もありました)。
うちは HR350 が2台ある(笑)ので、どちらも最新のファームウェアにアップデートしてもらいました。サポート連絡の翌日に早速訪問していただき、気持ちの良い対応をしていただいたのでとても満足です。
取り急ぎご報告まで(運用経過次第ではまた不具合も考えられますが、その時はご報告します)。
ちなみに保証期間は過ぎていましたが、無償でアップデートしてくれました。
もちろん出張費用も必要ありませんでした(隣の市から来ていただいたようです)。
書込番号:4427162
とうとう、常時フリーズするようになりました。
これまでは、たまにフリーズしておりましたが、我慢して使っていました。しかし、HDDが一杯になって、録画リスト一覧の最後の画面を指定すると、必ずフリーズするようになりました。
ファームは購入時のままです(2004年2月)。「ファームアップしなければいけない」という情報は、保証が切れてから知りましたので、行っていません。
シャープ製は、DVカメラでもハズレでした。約8年前、世の中にDVカメラが出始めた頃に、シャープ製のDVカメラ一号機(この頃から例の弁当箱の形でした)を買ったのですが、買ってすぐに電池が全く使えなくなりました。電池が悪いと思い、予備の電池を買いましたが、同じくすぐに使えなくなりました。後に、同じ機種を持っていた人の話を聞くと、私と同じような状態だったそうです。
シャープ製にアタリ無し。もう二度と購入しません!!
シャープ機は持ってませんが・・・
>HDDが一杯になって
>ファームは購入時のままです
なんか使い方も間違ってませんか?
書込番号:4314823
「HDDが一杯になって」というのは説明の仕方が中途半端だったかもしれません。「録り溜めていた番組データが一杯になってHDDに余裕が無くなって」が正解です。
初期ファームがほぼ間違いなくフリーズを起こすことは、この機械の宿命のようです。
>なんか使い方も間違ってませんか?
この指摘、よく分かりません。例えば、どういうこと?
普通の使い方で、特殊なことはしてません。
書込番号:4315007
HDDいっぱいになるまでためこんでしまったら、当然エラーは出やすくなると思うのですが。
過去ログみるとシャープ機は不安定さが目立つようですが
更にエラーの発生しやすい状況にしてしまってるようなので。
>ファームは購入時のまま
改善すべき点があるから、ファームアップするわけで
そういった点をそのままにして使ってるのはどうかな・・・と。
客観的に見て、このように思ったので。
まあ、HDDフルになる前から不安定さは見られたようだし
ファームアップでどれだけ改善するのかはわかりませんけど・・・
書込番号:4315240
保証期間が過ぎているので、当然有償になってしまいます。
ですから、二の足を踏んでおりました。シャープ機は安いから買いましたが、結局高くついてしまうのです。改善すべき点があるのを、そのままにして使うことはどうか、ということは重々分かっております。
しかし、他の人の過去ログを見ると、ファームアップしても改善されない事由も結構あり、根本からしておかしい機械だと思います。
先日、他社製のレコーダーを買いました。
>なると思うのですが。
ちゃんと調べると、制限に対して2/3程溜まっておりました。2/3って多いかな〜?
書込番号:4315719
NOAちゃんさんへ。
多いか少ないかは使う方の判断になりますが、不安定になるという問題よりも、もしもの時に失うものが多いかどうかの問題ではないかと。
当然機械物なのでメーカーによらず故障という問題は付きまといます。そしてアナログ系ではなく、もしもの時は全てを失うこともあります。大事なタイトルはまめにメディアへ保存しておいた方が、というのが財布空っぽ!さんが言いたいことでしょう。
どうでもいいタイトルを2/3なら別に良いんじゃないですか。
書込番号:4315935
>多いか少ないかは使う方の判断になりますが、不安定になるという問題>よりも、もしもの時に失うものが多いかどうかの問題ではないかと。
>当然機械物なのでメーカーによらず故障という問題は付きまといます。>そしてアナログ系ではなく、もしもの時は全てを失うこともあります。>大事なタイトルはまめにメディアへ保存しておいた方が、というのが財>布空っぽ!さんが言いたいことでしょう。
なんか、話がややこしくなっていますね。
@「2/3って多いかな〜」というコメントは、容量一杯でエラーが起き易いという事に対して、多いのかな?ということです。
A「大事なタイトルはまめにメディアへ保存」について、当然のことですよね。心得ております。
何度も言って申し訳ありませんが、過去ログにも多数ありますように、問題の多い機械ですよ、ということが言いたいのです。
書込番号:4316110
それは大変失礼致しました。
これはわたしが書いているように別に問題ないと思います。他社機でもそうですが、だいたい80%くらいをめどに考えればいいのではないかと。
ただ、ファームウェアをアップしないとそれも危ないので、メーカーが出している改修案を認めずに問題が多いと言っても、完璧なメーカーなんて無いでしょうから。過去ログにもファームアップで解決というのもありましたし、やってみてはいかがですか。愛着がないなら冷たいようですが乗換えしかないですね(すみません、シャープファンなもので)。
書込番号:4316743
>ただ、ファームウェアをアップしないとそれも危ないので、メーカーが>出している改修案を認めずに問題が多いと言っても、完璧なメーカーな>んて無いでしょうから。過去ログにもファームアップで解決というのも>ありましたし、やってみてはいかがですか。愛着がないなら冷たいよう>ですが乗換えしかないですね(すみません、シャープファンなもので)。
何度もすみません。
「メーカーが出している改修案」についてですが、メーカーから、ホームページ等で公開したのでしょうか?私はこのサイトの、他の(多数の)ユーザーのコメントから知ったのですが。別にファームアップを認めていないわけではありませんよ。
完璧なメーカーなんて無いことは当然ですね。どこのメーカー品でも不具合を生じる可能性はありますよ。
ただ、私が購入したシャープ製品(DVカメラとレコーダー)は、安さにつられて買ったのですが、結局(たまたまでしょうが)元から問題があった製品で、かつメーカーからその問題を知らされなかったので、憤慨してしまったのです。
ファームアップしたいけど、何度も言ってますように有償になってしまいます。ファームアップくらい、例えば持ち込みであれば無償にする等の対応はとって欲しいな、と思います(ホームページ等で公開して)。
私のコメントは、シャープファンの方には申し訳ありませんでしたが、シャープファンの方のためにも、メーカーの技術者はレベルアップを図って欲しいな、と思います。かつて「目のつけどころがシャープでしょ!」というフレーズで最新技術を売っていたメーカーですが、故障しやすいメーカーとしても有名でした。基本的なところでのレベルアップがないと、せっかくの最新技術が栄えないと思いますが、如何ですか?
書込番号:4316941
確かにホームページにアップしていないようですね。
ユーザーからの障害確認だけに対応するという姿勢はいただけません。
この掲示板の中に対応してもらった人がいるようだが、ということで一度サポートに掛け合ってみてはいかがでしょうか。
書込番号:4317626
追伸 僕は 去年6月HR300を1コピー放送の録画をしたく安さで購入していますが12月 に新品交換 又今年6月から今現在故障のため代替機を借りて修理中二ヶ月もなにも連絡が無く 今日問い合わせたら 手付かず
で 故障の症状が出ていないとの回答ですつまり修理しないで様子を見てくださいと言われました そこで 販売店を巻き込んで話がしたいと申し出たとたん やっと何とかしてみますて言われました 故障ないようは ここのサイトで報告があるほとんどです 直してもらっても 取り替えても かいぜんしないですよ つまり シャープ
は 機械だけでなく対応も疑問 こないだ見に来たたんとうは エアコンのとりつけでくるのが送れてちかも DV知識はなさそうだと カミサンがはなしていました
書込番号:4319912
NOAさんの意見に全面的に賛成ですね。二度とSARP製品は買わない。
いくらまだDVD−Rがまだ不安定とは言え程がある。
買うときにBSチューナー内蔵と言う事で買ったのに最初から使えない。
直してもすぐ壊れる。
i-LINKも自分には必要な機能だったが、これも最初から壊れてる。
直しても意味なし。ソフト面は当たり前の様に駄目だが、ハード面も駄目。自分の周りの人間も前評判で飛びついたが、結局全員が手放している。結果は火を見るより明らか。
これだけNG部分があるのに肩を持つようなコメントが多い物も理解に苦しむ。
記事を見て見れば、DVDだけでなくDVも駄目と言う事で、SHRPは全体的に駄目なんでしょう。家で液晶も購入予定だが、アクォスだけは絶対に買わない。
素人が作ってるのかな?夏休みの自由工作じゃないんだからさ。
書込番号:4404356
疾風雷王さんまさに同感です。300愛用していましたが、
クレーム出しつづけ無償で、
500愛用しております。
NOAちゃん サンの激怒は、痛感しておりますし、私も苦労しました。
多いですよ300でも
書込番号:4409873
DV−HR350を使っていますが、ファイナライズ後、画面も変わり完了していますが他のDVDプレーヤーで再生するとディスクが読めませんと出て見ることができません。
もちろんDV−350では再生できますが。。。
DVD−Rのメディアはやはり国内産でないと駄目なんですか?・・・
VRとビデオの初期化はどちらに設定していればいいのでしょうか?
映ってなかったりしてる時があります。
もし、適合するメディアのメーカーなどあれば情報を下さい。
シャープはよくないんですかね?フリーズはするし使いにくいし。。。
DVDプレーヤーはどこのメーカーがいいですか?・・・
DVDプレーヤーがDVD-Rに対応していない可能性がありますが・・・
DVD−Rのメディアは国産(ユニフィーノは除く)をお薦めします。
外国製の安いディスクは、正常に書き込み・ファイナライズできた
ように見えて、再生してみると、特にディスクの後半で、画像が乱れる
再生が止まる、などのトラブルが出る場合があります。
正常に再生できるか確認する手間を考えれば、国産のディスクを
使った方がいいでしょう。
VRかビデオか、ですがビデオモードの方が再生できる機器が
多いので、二ヶ国語の番組を記録したいなどの理由がない限り
ビデオモードでいいでしょう。
プレーヤーについては、特にどこのメーカーが良い、ということは
ないと思います。シャープ製のレコーダーでのディスクの再生を
確実にしたいなら、同じシャープのプレーヤーがいいかもしれません。
書込番号:4345425
紅秋葉 さん 質問に対しお返事有難う御座います。
やはり、メディアは国内産ですか。。。
今まで時間を費やしいざ見ようとしたらまったく見れず困っていました。
これからは国内産のDVD−Rでやって見ます。
書込番号:4345456
メディアは国内大手メーカー発売の
日本産を選んでください(パッケージ同じでも台湾産日本産あります)
-Rがよいのは太陽誘電のようですので
パナソニックとフジフイルムがよいと思います
俺はPCドライブとの兼ね合いからマクセルはだめなようですので
使っていませんがマクセルとTDKも高品質なものを出荷していますので
安心して買えると思います
それはそこそこの性能の三菱(シンガポール産)使っています
書込番号:4361573
ハードディスクから、DVD-Rへのダビングで、途中からコマ送り状態になります。3枚中2枚はゴミ箱行きです(T_T)
DVD-Rとの相性が悪いんでしょうか・・・。
相性の良いディスクってあります?やっぱ国産ですか?
2004/11/11 06:53(1年以上前)
文章に海外産を使用してるのか国産を使用されているのかわかりにくいです。
Rの使用がおかしいのなら
メーカー名
国産か海外産か明記しておくのが常識です。
回答しようがないと思いませんか?
>やっぱ国産ですか?
この発言から推察すると安い海外産を使用されているようですが
海外産の運用は素人にはムリと言えます。
知識の無い人は、まず国産を使用してみるべきです。
知識があれば、敢えて不具合がでる可能性を承知の上使用します。
海外産の使用は、そこまで要求されると思ってまちがいないでしょう
知識が向上すればするほど
とてもRを保存には使いたくなくなりますけどね(笑)
書込番号:3486194
2004/11/12 01:49(1年以上前)
Sharpのサポ−トでは国産のなかでもThat's TDK マクセルを推奨してます。
モデル後期の方ではマニュアルに加えて、推奨ディスクメーカーについて
触れています。(文書が追加されている)
国産でも某フィルム社とは相性が悪いそうです。(実際Rが焼けず)
通常国産製のものは4倍速対応ディスクが市販されていますが、台湾製のディスクでも
ちょっと昔に買った1倍速のものはトラブルなく焼けました。
普通に使えて当然ですから、サービス呼んで原因追及した方がいいと思います。
パーツ待ちで2週間とかいう場合もあるようですが、事情があってそんなに待てないのなら
予備機の貸出しや代替機種の問合せをしてみてはいかがでしょうか?
なにはともあれ、普通に焼けることを祈ります!がんばれ!
書込番号:3489766
2004/11/12 01:54(1年以上前)
ホームセンターで購入した4倍速のDVD-R「LIFELEX」です。
パッケージを捨ててしまったので生産国はわかりませんが、多分安かったので外国産だと思います。
10枚購入して、結局ダビングに成功したのは3枚だけです。
だいたいが録画の後半で「コマ送り→停止→最初に戻る又は、フリーズ」になります。
テレビの映画を録画しておく程度なので、そんなに良い物でなくてもいいかな?と購入したのですが、かえって高くつきました。
次回は日本製を買ってみます。
K'sFXさん、ありがとうございました。
書込番号:3489782
2004/11/12 01:58(1年以上前)
おお〜!「That's TDK マクセル」ですね!
これにします!
あまりにも種類が多くて、国産でも何を買って良いものやら・・・助かりました。
nagapさん、ありがとうございました。
書込番号:3489795
2004/11/22 03:00(1年以上前)
富士フイルムのは良くないと聞いていたのですが
TDKでもダメでした。
と、いうか高速ダビングするとどこのでもダメですね。
レート変換ダビングして等速書きすれば
とりあえず国産(国内ブランドじゃなくて)なら
だいたいうまくいきますけど、高速ダビングでちゃんと使える
メディアってあるんでしょうか。。
TDK、フジ、太陽誘電、イメーション(これは国産じゃないですね)
どれを選んでも半分ぐらいの確率で生焼けメディアができて
しまいます。
書込番号:3531110
なんたんさま
パナソニックのDVD−Rは、中身はThat'sです(太陽誘電のOEM)ので、これも推奨品と同等です。
なお、私はSONYユーザなのですが、マクセルは日本製でも台湾製の良品とたいして成功率違わないレベルです。この中では避けたほうが無難かと。
書込番号:3531518
2004/11/22 19:28(1年以上前)
私もこのレコーダーをだいぶ前に購入して使用しています。
私は一度、高速ダビングで失敗してから「これは駄目だ・・・」と思い、
通常のレート変換ダビングをしています。
あと、予約終了時にファイナライズするにチェックをしていると、
ダビング後のファイナライズ時にフリーズした事が何度かあったので、
今はチェックせずにダビングしています。
それ以来、特に問題は起きてはいないです。
私の場合、使用用途が録画してPCで編集、
とそれだけなので、通常のレート変換ダビングでも気にしていません。
その時に使用しているメディアは、MAXELLのDVD-RWです。
太陽誘電のDVD-Rでもダビングした事はありますが、
エラーはありませんでした。
書込番号:3533132
2004/11/22 23:15(1年以上前)
>通常のレート変換ダビングをしています。
その方が良さそうですね。横着してEPで録りだめしたものを
高速ダビングしようとしたのが悪かったかも。
(などとユーザーに考えさせる時点でどうなんだろうとも思いますが)
>今はチェックせずにダビングしています。
フリーズはしませんでしたが、何度か書き込みエラーに
なったことがあります。なぜか予約終了時に同時に
ファイナライズするとダメです。
結局、高速ダビング時にはマクセルの x8対応のものにしました。
いろんなサイトを見ても、マクセル製はDVDメディアの中でも
最高品質のものらしいので。
極力高速ダビングは使わない。どうしても使わなければ
ならマクセルのx8対応という事にするしかないんでしょうね。
とにかく、HDDに録りまくった70GB近くのデータを待避
させないことには。
書込番号:3534185
2004/11/24 22:29(1年以上前)
え〜っ、高速ダビングだと焼けないんですかぁ???これからせっせとDVD化計画進行しようと考えていたのに!高速ダビングではダメというのはシャープだからですか?他のメーカーではそのようなことはないんでしょうか??
書込番号:3542903
2004/11/28 08:58(1年以上前)
高速ダビングは、メディアの善し悪しやDVDドライブのコンディションにシビアに左右されるので、失敗する確率が高くなりますよ。TDKや太陽誘電、マクセルなど、一般的に「まとも」とされているメディアでもDVDドライブがくたびれているとまともに焼けないですし(そのせいでドライブ交換になりました)、ましてや台湾製の安物メディアではまともに読めるディスクがほとんどできません。CD-Rの頃はノーブランド安売りメディアでも普通に焼けていましたが、DVD-Rでは(有名ブランド品であったとしても)そうはいかないですから。
光学ドライブがおかしくなってるのに気づかなくて20枚近くのマクセル製メディアが「生焼け」になってしまいました。高速ダビングは使えません。夜中にダビング予約したほうがうまくいきますよ。
書込番号:3557361
推奨されているTDKのディスクでエラーが出まくりなもので、シャープの修理の人に問い糺したところ、ウェブサイトに表示されている推奨ディスクメーカーというのは、工場の近所の電気屋で売っていて動作確認ができたというだけのことで、動作確認をしていない他のメーカーのディスクより相性がよいという意味ではないそうです
正直むかつきました
書込番号:4176667
DVDレコの取説やメーカーホームページで「推奨品」と紹介されれば、その機種を購入するユーザーの一定の割合の人たちを、その推奨品購入へ導くことができます。
そんなビジネスチャンスを国内のメディアメーカーの営業部門が逃すはずはないです。
売込みにも行ってるハズですし、その機種に相性が良くなるように自社メディアの改良も行なうハズです。
いくらシャープのシェアが現状ではいまひとつであってもシャープはDVDレコだけしか造ってない会社ではないので、取引を継続して維持する意味は企業には大きいのです。
普段から取引の無い会社から、注文が舞い込むなんて、滅多にありません。
(あったら他が断ってるってことなわけだから、怖いよ^^; チャンスと思って頑張るけどさ。)
てゆかその修理の人も、口から出任せにしてももう少し巧く・・・。まぁ今回はお客さんに助けられた感じだけど。
なお、確かに上記のような繋がりから推奨の話が来ることはあるわけで、そういう意味では「最も相性の良いメディアは実は別にある」という可能性はあるんですよ。実際のところは。
書込番号:4178659
みなさんこんばんは
一年程前に購入して使用していますが、テレビ番組を録画した時に
「コマ送り」状態で録画されている事が多くなり、
先日初期化(バージョンアップ)をしてもらいましたが
その後も症状が出ています。
思うに録画予約中に裏番組やDVD、HDD内の他の番組を
見ている時に症状が出やすいようです。
皆さんはこのような事はありませんか?
2004/12/01 15:40(1年以上前)
350で録画した番組は大丈夫ですが、友人からDVDを借りて再生したところ、何十秒か一時停止のように画面が止まり、次に動くと止まっていた秒数だけ先に飛んでしまうので、内容がさっぱりわかりません。
友人2人のDVDでは正常に再生できるそうです。
やっぱりこの機械おかしいよね。
ちなみにバージョンは最新版の123ですよ。
サービスの人が「予約録画中でも再生は問題ない」と言ってましたが、続けてみていると録画中に再生しようとすると「録画を停止してから行ってください」ってコメント出て決定が押せないから再生できない事もあるし(毎回ではない)1つ不具合が出ると次々おかしくなるし。
もう返品したいです。
書込番号:3571470
> ヨシユキ2004さん
ファームウェアをバージョンアップしてもらったら、その症状に関しては治まったようです
まだでしたら、お試しになってみては?
> 気に入ってるんだけどさん
録画中の再生開始は[決定]ボタンが利かないことが多いですね
私の場合、そういうときは[再生]ボタンの方を使うようにしています
書込番号:4176641
最初からHR350を買うつもりだった
またはHR350に価値を見出せる(使い道がある)なら
そう悪くないのでは・・
何も考えず価格だけでの購買衝動だったら
いろいろな面で後悔しそうです
書込番号:4174574
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ブルーレイ・DVDレコーダー
