DV-HRD1 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥183,000
タイプ:DVDレコーダー HDD容量:80GB DV-HRD1のスペック・仕様
  • DV-HRD1の価格比較
  • DV-HRD1のスペック・仕様
  • DV-HRD1のレビュー
  • DV-HRD1のクチコミ
  • DV-HRD1の画像・動画
  • DV-HRD1のピックアップリスト
  • DV-HRD1のオークション
DV-HRD1シャープ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2002年12月
  • DV-HRD1の価格比較
  • DV-HRD1のスペック・仕様
  • DV-HRD1のレビュー
  • DV-HRD1のクチコミ
  • DV-HRD1の画像・動画
  • DV-HRD1のピックアップリスト
  • DV-HRD1のオークション
DV-HRD1 のクチコミ掲示板
(1969件)
このページのスレッド一覧(全296スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DV-HRD1」のクチコミ掲示板に
DV-HRD1を新規書き込みDV-HRD1をヘルプ付 新規書き込み
How to record HV to DVD exceed 2 hours
2004/07/01 15:02(1年以上前)
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > DV-HRD1
Does any one know how to record HV program to the DVD if the program exceed 2 hours. It seems cannot access to record as "fine" quality to the DVD, the user's guide did not mention any.
書込番号:2982157
かつてN党さん
2004/07/01 20:59(1年以上前)
どのようなものでも、プログラムが2時間を越えているならばDVDにどのようにHVプログラムを記録するかを知っています。
思われて、fine&quotにそれ"としてのレコードにアクセスできません;
DVDへの品質、ユーザーズ・ガイドは何にも言及しませんでした。
↑ソースネクスト社の「本格翻訳3」で訳してみました。(^^ゞ
書込番号:2983140
hita_hitaさん
2004/07/01 21:23(1年以上前)
You should switch off "just record(I do not know exact english about this function)", and set FINE mode, but you must sit down front of the recorder to
change DVD each an hour. For examaple, in case of 3 hours HV program, you will have 3 DVDs.
書込番号:2983232
かつてN党さん
2004/07/01 22:06(1年以上前)
>「まさにレコード(私はこの機能について正確なenglishを知りません)」のスイッチを切り、FINEモードを設定するべきであるけれども、各1時間DVDを交換するためにリコーダーの下の正面を座らせなければなりません。
3時間のHVプログラムの場合のexamapleのために、3つのDVDを持つでしょう。
わからん^_^;
書込番号:2983430
Why it easy freeze, now it dead
2004/06/03 12:31(1年以上前)
Sorry for I cannot use Japanese,
My DV-HRD1 purchased last month, it's easy get system freeze while the recording to HDD, and I can only unplug power and replug to restart it.
last sunday, it dead after the system freeze.
The power/standby LED keep blinking, I can not start it.
How can I do.
書込番号:2879434
みずっしさん
2004/06/03 14:32(1年以上前)
Hello, Mr. chihs.
At first,
Please push the reset button of the recorder with power supply on.
If situation does not change with the method,
It may be good to consult with the store where you purchased the recorder, because there is the doubt of the early period defectiveness of the recorder.
Then,
Let's contact the repair consultation center, if you are not able to consult it with the store.
Call number of the repair consultation center.
0570-02-4649
Good luck!
書込番号:2879680
スレ主 chihsさん
2004/07/01 14:59(1年以上前)
Final result is send back Sharp for repair, it's HDD problem, they don't have the HDD to replace, they replace a new unit.
I was frustration by the DV-HRD1. It dead within a month,
書込番号:2982150
何処にありますか?
2004/06/16 08:10(1年以上前)
この機種の購入検討中です。ただし、不具合が多いようなので、保証付で購入したいので、量販店で探していますが、見たことがありません。ここは広島市内ですが、この辺で売っている所を知りませんか?
書込番号:2926887
hita_hitaさん
2004/06/16 10:38(1年以上前)
あれ〜これって、ずいぶん前に、新機種出た後、製造中止では?
ちなみに私は不具合全く無しで、快調です。
書込番号:2927160
スレ主 MYOHさん
2004/06/16 12:36(1年以上前)
勿論、在庫品ということで良いのですが・・・
不具合なし・・・?そうゆうのも有るんですか?品質が安定してないのかな?それとも使い方の問題?
書込番号:2927447
hita_hitaさん
2004/06/16 16:49(1年以上前)
たぶん不良品率は高いと思いますが、問題ない人はここには書き込まないですしね。
放熱には注意した方が良さそうですが。
私はHDの寿命に不安があるので5年補償のお店で購入しました。
書込番号:2928058
スレ主 MYOHさん
2004/06/16 17:15(1年以上前)
私も、多少高くても5年保証のきく店で買いたいのですが、
在庫品、無いかな〜?
書込番号:2928117
嫌な音
2004/06/11 17:55(1年以上前)
スレ主 moheganさん
電源を入れると「キー」というような嫌な音(黒板を引っかくような音?)がするのですが、そのような症状の現れる方はいらっしゃいますか?どうにかなるのでしょうか・・・
書込番号:2909198
くぼづかさん
2004/06/15 18:40(1年以上前)
HDD(ハードディスク)の、機動する、音です。
HDD レコーダーの、仕様です。
書込番号:2924625
HRD1とHV-HD500との相性
2004/06/08 12:37(1年以上前)
スレ主 中年デジタルさん
HRD1とHV-HD500とをお使いの方で、良い点や悪い点がありましたら教えていただけないでしょうか。また、他のデジタルビデオデッキと比較してHD500は、HRD1にとって最良のデッキでしょうか。購入を検討していますので、お詳しい方、よろしくお願いいたします。
書込番号:2897588
HRD1とHM-DHS1との相性は?
2004/05/21 14:09(1年以上前)
スレ主 中年デジタルさん
HRD1を使っていますが、ハードデスクが小さいのでDVHSデッキを買おうと思っています。いろいろ考えたのですが、HM-DHS1がいいかなと思っています。ただ相性が気になります。お使いの方、あるいはこの分野に詳しい方の助言をお願いいたします。HM-DHS1を考えているのは、現在テレビは13年前の画王33インチを満足して使っているので、三菱のようにS端子のないDVHSデッキよりはS端子のついたDVHSデッキがいいかと思ったしだいです。ご助言いただければ幸いです。
書込番号:2832668
ABAさんさん
2004/05/21 15:34(1年以上前)
結論から言ってしまうと、ダメです。使えません。
 D-VHS はデジタル放送をデジタル信号のまま記録します。ですから、その信号
を映像信号に変換してやらないと見ることができません。この映像信号への変換
を行うのがMPEGデコーダです。しかし、HM-DHS1 には、このMPEGデコーダが搭載
されていません。つまり、HM-DHS1 だけでは録画したデジタル放送を見ることが
できないのです。
 ではどうやって再生するかというと、記録したデジタルデータを、そのままデ
ジタルチューナーに送り返してやるのです。チューナーは当然デコーダを内蔵し
ていますから、受け取ったデータを変換し、再生することができます。つまり、
D-VHS は単にデータの保存をするだけで、再生はデジタルチューナーが行うので
す。
 しかし、お使いのDV-HRD1 はiLINK でデジタルデータを出力する機能はあって
も、iLINK からデジタル信号を受け取って、それを再生する機能がないのです。
もしも他にデジタルチューナーをお持ちならば、そちらとつなげて再生すること
が可能だと思いますが、13年前のテレビだとデジタルチューナーは内蔵されてい
ないでしょうから、別途チューナーを買う必要があると思います。
 また、デジタル録画ではなく、アナログで録画するというならばこの機種でも
使用できますが、その場合、ただのVHS でしかありませんので、D-VHS を買う意
味がありません。
 ただし、D-VHS には自分でデコーダーを内蔵した機種もあります。これならば
デジタルチューナーと接続しなくても、本体だけで録画したものが再生できます。
現行機種でデコーダ内蔵機は、ビクターのHM-DHX1 とパナソニックのNV-DHE20の
みだと思います。もしも、現在の構成でD-VHS を購入されるなら、このどちらか
を購入することをお勧めします。
書込番号:2832830
スレ主 中年デジタルさん
2004/05/21 16:07(1年以上前)
ご助言大変ありがとうございました。良くわかりました。別の機種を検討してみます。今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:2832881
MMP2000さん
2004/05/21 20:59(1年以上前)
 HRD1もバージョンアップがあって、外部入力でi.Linkを
 選べるようになりましたので、HM-DHS1でも大丈夫なはず
 です。詳しくは
 http://www.sharp.co.jp/support/anounce/dvhrd10.html
 をご覧ください。
 だた、ABAさんの仰るとおり、MPEGデコーダを内蔵した
 機種の方が便利なのは確かです。(HRD1は起動するまで
 に時間が掛かりますからね)因みに私はHM-DHX1を使って
 います。
書込番号:2833631
hivviさん
2004/05/21 21:21(1年以上前)
HRD1とHM-DHS1の組み合わせで使用中で、不具合はありません。
デコーダー内蔵の方が便利ですが、他にチューナーが1台あるので
不都合は無いです、DHX1より安いという事しか利点は無いかもしれませんが。
それからTVがHi-Vision対応でなければD-VHSは宝の持ち腐れだと思います、画質の良さだけが売り物で他の機能は無いですから、
DVDやS-VHSの方が使い勝手がいいです。
書込番号:2833728
MMP2000さん
2004/05/21 22:13(1年以上前)
 言わせて戴ければ、DVHSの場合は「データ」も記録される
 という「利点」もあります。ので、外国テレビ番組の場合
 原語+字幕に変えたり出来ることもあります。
書込番号:2833961
YY5.1さん
2004/05/21 22:44(1年以上前)
私はHRD1とHM−DHX1をiLinkで接続し、HRD1とテレビ/D4で接続して見ています。D−VHSのメリットは高精細な画質に加え、ハイビジョン放送のデータ連動も含めて見ることができることです。D4(HM−DHS1はi−LINK経由になりますが)は、ビデオ端子やS端子とは別次元の画質であるだけに、もったいない感じがします。とはいえ、画質を気にされない場合でも、D−VHSは長時間の録画ができるメリットもあるので検討してみる価値はあります。ハイビジョンHSモードで2時間録画できるテープの場合、LS2で8時間、LS3で12時間、LS5で20時間、LS7で28時間録画できるようです。(HSモードでしか使っていないのでLS5やLS7の画質はどのくらいか分かりませんが)
その他
 SONYのBSデジタルチューナー内蔵のi−LINK端子付きのテレビとD−VHSの相性は非常に良く、EPGによる番組予約機能をDVDレコーダーの感覚で利用できました。
書込番号:2834099
NV-DHE20ユーザーさん
2004/05/28 08:41(1年以上前)
NV-DHE20はデコーダー内蔵してませんよ
書込番号:2857722
「DV-HRD1」のクチコミ掲示板に
DV-HRD1
シャープ
DV-HRD1
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2002年12月
DV-HRD1をお気に入り製品に追加する <24
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
