このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年9月21日 22:42 | |
| 0 | 3 | 2003年9月18日 09:02 | |
| 0 | 2 | 2003年9月14日 22:08 | |
| 0 | 3 | 2003年9月11日 15:56 | |
| 0 | 4 | 2003年9月8日 10:56 | |
| 0 | 0 | 2003年9月5日 23:52 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > DV-HRD10
初めて投稿します。
今月やっとDV-HDR10を購入にました。いろいろ使ってみて満足はしているのですが、ひとつ疑問なんですが?
BSデジタル放送(ワイド放送ではないやつ)をDVDに録画すると、左右の黒いところがでてしまい、普通のテレビなど(ワイドテレビでも)で見ると変なふうになってしまいます。何か設定があるのでしょうか?
ちなみに、HDに録画したやつをみると、ちゃんと見れるのですが、DVDに落とすとだめなんです。
内容がわかりずらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
2003/09/20 14:03(1年以上前)
BSディジタル放送は、基本的に16:9のワイド放送です。
放送内容(素材)がたとえ4:3の映像でも、16:9のワイド放送です。
つまり、左右両サイドの黒い部分も映像の一部です。
このDV-HDR10は、アナログチューナー(地上波)も付いていますが、BSディジタル放送が、この1台で録画保存出来るというのが、売りに成っていますので、工場出荷時の初期設定が、DVDにダビング時、スクイーズ(他の選択が可能かは知りませんが)という設定に成っていると思います。
このスクイーズという収録方式は、16:9の放送を、ワイドTVでも標準TV(4:3)でも楽しめる様に考えられたシステムです。
スクイーズ収録とは、映像の縦(垂直)方向はそのままで、横(水平)方向の映像情報を圧縮(情報欠落は有りません)して、16;9の映像を4:3の枠に収める方式ですので、そのまま、4:3のモニターで視聴すると横方向が縮んだ、縦長映像に成ります。
スクイーズ収録された映像を、4:3の標準TVで視聴する為には、初期設定でパンスキャン表示する、を選択する必要が有ります。
パンスキャンにすると、ワイド映像の左右の部分を、モニター画面の外に追いやることで、4:3の標準画面に正常に表示する事が出来る様に成ります。
書込番号:1959247
2003/09/21 22:42(1年以上前)
HDS5さん詳しい説明ありがとうございます。
現在出先なので、自宅に帰ったら早速やってみます。
書込番号:1964351
現在購入を検討しているのですが、カタログを読んでいて気になる点がありましたので、教えていただけますでしょうか?
ハードディスクに録画したデジタル放送番組の字幕はダビング/移動はできませんと記載がありますが、デジタルWOWOW等の映画をDVD−RWに移動した場合、字幕なしで映画を見ることになるのでしょうか?
2003/09/17 22:51(1年以上前)
ご心配無く。字幕付きで見れますよ。
書込番号:1952308
映像の中に書き込まれている字幕は、DVD-RW/Rへ移動/コピーした際も映像として書き込まれたままなので、見ることはできます。
映像とは別に字幕データとして送られてきているもの(例えば、NHK-hiのMUSASHIの字幕など)は、DVD-RW/Rへ書き込まれません。
書込番号:1952894
2003/09/18 09:02(1年以上前)
EVERYNIGHTさん ひで38さん 回答ありがとうございました。
これで安心して購入できそうです。
書込番号:1953269
DVーHRD10にI/OdataのRecPot(HVR-HD120s or 240s)をi-Link接続(RecPotをD-VHSモードにして)できそうだと思うのですが、接続経験のある方はいらっしゃいませんか?
2003/09/14 12:35(1年以上前)
対応機種に含まれているようなのでモード3で使えるのではないでしょうか?http://www.iodata.jp/products/video_rec/2002/rec_pot_s/usable.htm
書込番号:1941679
2003/09/14 22:08(1年以上前)
ありがとうございました
書込番号:1943084
ケーブルテレビ会社と契約して、視聴をしているものです。
ハイビジョンをそのまま録画できるということで、今回思い切って購入しました。
早速録画しようとしましたが、地上波はOKですが、BSに放送切替をすると、受信できないというエラーメッセージが出てしまいます。
ケーブルテレビ会社では「それはメーカーの問題」とのことでしたので、メーカーに照会しましたところ、
「ケーブル会社は混載して配信しているだけ。BSを録画したいのなら、自分でアンテナを立てる必要がある。」との回答がありました。
取扱説明書では、「CATBボックスにつなぐ」とあるだけで、そのようなことは全く書かれていません。そのようなことはわかっているはずということでしょうか。
混載だからだめというのであれば、なぜ地上波はOKなのか、素人の悲しさ、理解に苦しんでいます。
アンテナを取り付けるしかないのか、と思っていますが、どなたか解説いただける方がおられましたら、大変ありがたく思います。
おそらくアナログBSは問題なく録画できるはずです。問題は、デジタルBSになると思いますが、CATV局によっては再配信の際、画質を落としての配信になっているところもあります。
J−COMの場合は、BSデジタル用のターミナルが別途必要になっています。
いずれにしても、内蔵チューナを使用する場合はアンテナが必須になります。(DVDレコーダ内蔵のCATVチューナはデジタル放送には対応していませんので)
書込番号:1930593
そもそもケーブルテレビ会社がBSデジタルをBS-IFで送信しているのか
NTSCに変換して送信しているのか、それもやっていないのか、どれに
該当するかわからないと答えられないですね。
書込番号:1932633
2003/09/11 15:56(1年以上前)
ケーブルテレビでハイビジョンを視聴ということはセットトップボックス(TZ-DCH300あたり?)で受信していると思いますが、この場合、衛星とは異なる信号で扱いますのでBSに限らずデジタル放送はSTBで受信して映すしかありません。
i.LINKを利用するとデジタル放送に関してはSTB(TZ-DCH***の場合)側から録画予約や再生をさせることもできますが、この機種の場合
http://www.sharp.co.jp/products/dvhrd10/text/siyou.html
の下のほうにi.LINKに関する注意書きがあり、それによると
「i.LINK(TS)端子経由で入力されたD-VHSビデオデッキの再生信号は、本機で録画することができません。」
とあるのでi.LINKからの入力には対応していないかもしれません。
ですので外部チューナ(STB)は無理かも・・・
ケーブルテレビからの地上波は、STBを介さず直接受信することができます。
書込番号:1933658
どなたかお教えください。
iLINKでPCを接続し、PCのHDDに録画は可能でしょうか?
(特にコピーワンスの番組はどうですか?)
可能ならば、設定方法を教えてください。
PCの買い替え検討の材料にしたいと思っています。
是非、よろしくお願いします。
2003/09/04 18:31(1年以上前)
AVのiLINKとPCのiLINKは方式が違うのでPCにつないでも
使用できないと思いますよ。
書込番号:1913436
2003/09/05 17:23(1年以上前)
saoriパパさん
HDD内の番組を編集して、DVD-Rに焼くこともできないということですね。
残念です。
書込番号:1915958
2003/09/05 17:45(1年以上前)
この機種は使ったことがありませんが、パイオニアのDVDレコーダーでは、DV端子でPCと接続できました。
i.LINKのうち、DV端子の方を使えば、PCと接続できるかもしれません。
ただし入力端子だけのようなので、PCでDV出力したものを、DV-HRD10で録画することしかできないと思います。
書込番号:1915992
2003/09/08 10:56(1年以上前)
numajiriさま。
検討してみます。
書込番号:1924643
購入してから5週間ぐらい経ちます。多少不満はありますが、快適です。いい買い物をしたと思っています。ところが2日ほど前から電話回線で送信をしようとすると、突然送れなくなります。リセットボタンを押すと直るのですが、いざというときに困ります。どなたか同じような現象がある方は、いらっしゃいませんか?ちなみに私の回線は、ADSLでスプリッターを通さずにつないでいました。問題が起こるようになるまでは、正常に送信できていたのであまり気にしてはいなかったのですが、それが原因なのでしょうか?先ほど、スプリッターを通して接続するようにしました。しばらく様子を見てみますが・・・
どなたか情報をお持ちでしたら、教えてください。
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
