このページのスレッド一覧(全412スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2011年1月2日 22:30 | |
| 4 | 4 | 2009年6月16日 23:02 | |
| 1 | 3 | 2010年9月29日 03:55 | |
| 0 | 8 | 2006年8月8日 14:29 | |
| 3 | 7 | 2007年4月14日 03:48 | |
| 0 | 1 | 2006年6月2日 00:00 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > DV-HRD2
最近はもっぱら、VHSデッキからアナログ入力でHDD録画したものをDVD-Rにダビングするための専用機にしています。
既に市場ではDVD-Rメディアは8倍速以上のものしか入手できないのですが、どうも高感度すぎて(?)失敗してしまいます。
古い4倍速メディアだとOKなのですが、ストックが無くなってしまいました。
どなたか、最近のDVD-Rメディアでダビングに成功したものがあったら教えてください。
HLTさん、
この機種を持っていないのですが、メディアの表示より低速で(例えば4倍など)焼く設定はできないのでしょうか。
書込番号:12447379
直にディスク化しているのでしょうか?
直にダビングしているのなら等速でのダビングだから光学ドライブ不良の
可能性が高いと思います。
レンズクリーニングくらいしか対応がないと思います。
もしHDD経由での高速ダビングでのディスク化なら多少劣化するけど
等速でのダビングなら可能性があると思いますよ?
書込番号:12447557
8倍速のDVD-Rも使えるはずなんですけどね、
ちゃんとしたメーカーのメディアですか?
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/hrd2/qa/hdq80012-2.html
書込番号:12447664
まず何を使ったのか書いたら2度手間かからなくていいと思うよ
太陽誘電の8倍速がベストとアドバイスされても
実はそれ使って失敗しているんですなんて話になったら意味が無い
書込番号:12447702
失敗している8倍速メディアは、TDKの黄色帯の50枚スピンドル(品番:DR120PPTB50PU)と、imationのインクジェットプリンタ対応ホワイトレーベル(品番:DVD-R4.7PWA×50SL)です。
製造時業者名を見て気づいたのですが、TDKの製品もimation製ですね。
他社製品なら大丈夫でしょうか?
ちなみに、一旦HDDに録画してからDVD-Rにダビングしているのですが、焼きに失敗したメディアを観察してみると、いずれも直径方向に2/3あたりから色が変わって、それから中断しています。
ゾーンが切り替わってレーザーのパワーを変更してから駄目になっている様な気がします。
中断直前には、ダビング中に映像が断続していました。
P.S.
メディアの表示より低速で焼く、明示的な設定項目は無い様です。
書込番号:12449245
HLTさん、
>他社製品なら大丈夫でしょうか?
海外生産されたDVDメディア(国内メーカのものでも海外生産品が多いですが)を使ったことがないので、どうでしょうかねぇ。
他の方のレスにもあるように、太陽誘電製(OEMでも可)のDVDメディアで試してみてはどうでしょうか。
書込番号:12449310
DR120PPTB50PUは太陽誘電のOEMなようだからメディアには問題が無い筈。
(TDK向けのOEMは自社ブランドと同等)
正しい解釈だと思います。Z-CLVで焼く為にレーザーパワーを上げる部分で失敗しているようだから
レーザーダイオードの寿命でしょう。
修理に出すか、買い直すか、4Xメディアを探すしかないですね。
ファームが最新で無いなら、ファームアップで改善される可能性も有りますが。
書込番号:12449334
森の住人白クマさん、
ありゃ、スレ主さんはすでに太陽誘電DVDを使用されていたんですネ。
情報ありがとうございます。
新年早々、またまた見当違いのレスをしてしまいました。
書込番号:12449561
原産国日本の4倍速メディアを安定的に入手するのは、さすがにもう不可能でしょうから、
ドライブ交換の費用を考えると修理するか、買い換えるか悩みどころですね。
2倍速のDVD−RWじゃ駄目なんですかね。
書込番号:12449628
原産国 日本かThat's(太陽誘電)が良いのですが 最近は16倍速しか手に入りません
台湾製でも8倍速は手に入るけど 4倍速はかなり厳しいです
お奨めするとしたら DVD-RWですが(僕の記憶違いでなければHRD2はRWは2倍速までDVD-Rは4倍速までだったと)
原産国 日本は全てビクターが供給元です これの2倍速が使えない場合は
台湾製ですが(僕の持ってるHR400でビクターのRWは初期化すら出来ません)
ZEROかAllWaysのプリンタブル 事業者名はリーダーメディアテクノ株式会社(ノンプリンタブルは使えなかったので)か
Mr.DATA社の2倍速(ノンプリンタブルで赤い)
Mr.DATAは僕が使ってるのは5年ぐらい前に買ったのを使いまわししてるので手に入らないかも知れませんが
ZEROは
http://kakaku.com/item/07107211264/
↑昔買ったのは多分これと同じタイプです
あと使えなかったのは RiTEKと事業所名が磁気研究所の物
最近はPCショップやホームセンタで手に入るので色々試してみれば良いです
でこのDVD-RWにビデオモードで録画して PCのDVD書き込みソフトのDVDの複製機能を使ってDVD-Rにコピーすればそのまま再生できます
VRフォーマットをRni複製して再生できるプレイヤーやDVDレコーダーは有りますが
シャープでは再生できませんのでビデオモードが良いです
(僕の持ってるDVD-Rはほとんどこうやって作ってます 元がVRフォーマットなのでソニーのレコーダーとパナのプレイヤーでしか再生できないですが)
書込番号:12449649
RWなら三菱でいいでしょう
台湾製でもまだまともなはず、マレーシア産もまだあると思う
どうせPC使ってやるなら1万ちょっとの出費でペガシスのTAW4を使えば
映像無劣化でメニューつけてしかも短時間でDVDビデオ化可能です
(VRの利点、2ヶ国語音声が大事ならビデオモード変更は駄目)
書込番号:12449799
本日、バーベイタム(三菱化学)のDVD-Rのデータ用16倍速メディアを購入してきて試したところ、あっけなくダビングに成功しました。
失敗していたTDKのDVD-Rはimation製のメディアだったので、この会社の製品との相性に問題があるように思います。
皆様、いろいろ心配していただきありがとうございました。
書込番号:12451988
本日、ヤフオクで購入しました。HDD換装方法についてお教えください。すでに回答済みのサイトを見ましたがよく分かりませんでした。特にサービスモードの入り方、ファームが更新されているか否か等について…。日立161Tはネットを見て自分で換装したのですが、この機種は少し難しそうですね。よろしくお願いいたします。
もうその程度では無理ですね・・・
行き当たりばったり過ぎます。
書込番号:9696932
こんな古いモデルに執着してどうするつもりです?
今さらかな〜、もっと早く考えればよかったのに。
我輩もこれdo台等で、その後どうするのか聞きたいね。
日立みたいな猿でもできるのと同じにしなさんな・・・。
書込番号:9706314
まだWOWOWとか、コピー制限回数が一回だから、何枚ものディスクにまとめて起きたい場合には、重宝するんじゃないでしょうか。
SONY機だと、ノイズに弱いのか、一方のチューナーで録画した番組はノイズがないのに、他方ではノイズが多く入る、というのがあったりします。同じ番組なのに、不思議ですけど、悔しいですね。
自分のお気に入りのところだけ抜粋して色々なディスクに残しておけるなんて、魅力的だとは思いますよ。
書込番号:9710689
HR-D2、D20で昨年秋頃からHDD再生中、iLink録画転送中に突然フリーズする現象が発生しました。しかも2時間に2〜3回の割合で発生して発生場所も不特定位置でした。リモコンボタン操作で解除出来るときもあるが、解除出来ないときはリセットボタンでHDD修復作業で回復するときもある。もちろん深夜の自動アップデート設定もONに設定してある。HDDの初期化も実行したが解決出来なかった。機種を入れ替えたりして半年間様子を見たか症状は変わらす自動ダウンロードも正常に働いている状態。SCに電話して2台とも引き取り修理に出しメーカーでHDD等の細部の点検をしたが異常は見あたらなかったとのことでメーカーで最新ソフトのバージョンにアップデートしたとの報告で帰ってきました。修理代等は無料でしたが現在トラブルは発生しておらず完璧に動作しております。恐らく自動ダウンロード機能が旧製品との間での不具合でアップデートか完全に行われなかったのではないかと推測してます。同様のトラブルが発生した方は躊躇せずにメーカーでソフトのアップデートをしてもらえばなおります。自動ダウンロード機能の不具合のようでした。
それはよくありますね。
参考になりました。
こちらも対処してもらいます。
書込番号:9696729
再び録画後の再生途中でフリーズがはじまりました!?
HR-D2のみ、再度フリーズがはじまりました。アップデートやHDDの初期化等の考えられることは一通りしているのですがこまりましたね。両機種ともHDDに録画した物はできるだけ早く消去等の処理をしているのでHDDの空き容量にはまったく問題無い筈ですが、どなたか同じような状態で困っているかたは情報提供ください。
書込番号:11580690
また、HR-D2だけHDD録画したものがHDD再生中に不具合発生!!
2009.6.にHR-D2とHR-D20が同時に不具合が発生し対応は前記の通りでした。あれから1年は不具合無く動作してましたが、1〜2ヶ月くらい前からHR-D2がHDDにBS等のデジタル放送を録画したものがHDDでの再生中に、またフリーズするようになりました。1時間に1〜2回発生。市販DVDソフトでは問題なし。今回は軽微なフリーズ?で再生中に静止画になりおかしいと気がつくとフリーズしていたと言う現象が発生。今回はリモコンの30秒スキップで正常に復帰します。前回は最悪のフリーズ現象でしたので今回は軽微と表現しました。そろそろ7年になるので修理かオーバーホールしようかと思いますが、OHは費用が高いので修理で対応するようになると思います。同症状でお悩みの方、一報ください。よろしくお願いします。これから修理に来てもらいますが前回同様にソフトウエアの自動ダウンロード(深夜零時)の不具合なのか??
なお、このデッキは、2005.9.に新品購入、その後、初期不良でSC対応に時間がかかるとの理由でSCでの修完品と交換して3台目になります。(販売店交換品でなくSCでの異例交換品) HR-D20(2006新品購入)は起動時にHDDの駆動異音が出ているが完動で使用中。
書込番号:11984990
現状使っているHDブラウン管TVだとD端子しかなくD2制限を
受けてしまってDVDの画質がイマイチなので、
HDMI搭載のテレビに買い換えようか検討していたのですが、
店頭で見れば見るほどブラウン管TVとの画質の差に愕然…。
というわけで、もうTVは換えられないので、
出力側のD2制限がないもの=HRD2シリーズ
という選択肢を考えたのですが、クチコミを見る限り故障や不良の話が多すぎる…。
というわけで、HRD2シリーズをオークションで購入するか、他に方法があればそれを選択しようと思うのですが、アドバイス等ありましたら何でもいいので教えて下さい。
よろしくお願いしますーm(_ _)m
HRD2x は過去3台使いましたが、あまり不具合ありません
でしたよ。ファームも安定しているし。
書込番号:5324761
>DVDの画質がイマイチなので
本機種にはDVDのD2レベル以上のアップコン機能などはありません
出力にもD4端子かi-LINK端子しかなく、ハイビジョン等をこれら端子で
各機器へ出力出来ますが、映像ソース以上の画質にはなりません
何か勘違いされてますか?
書込番号:5324800
>D2制限を受けてしまってDVDの画質がイマイチなので、
DVDの画質がイマイチなのは再生機器の問題ではないですか?
D端子でのアップコンバートは少しクリアになる程度で劇的に
画質向上するものでもないですが。
D端子でもアップコンバートする条件はご存じですよね?
実際に検証してみたらいいですよ。
書込番号:5324984
DV-HRD3を持っていますが、
この前秋葉原に行ってDV-ARW25を触ったら、
HRD3に比べてあまりに反応がよいのでびっくりしました。
今からDV-HRD2を買われるのはどうかなと思いますが。
書込番号:5325762
TVによると思いますが、効果はあると思いますよ。
ブラウン管時代のアップコンよりよくなってる事が期待出来ると思います。
わたしは(出来が悪いとの噂の)Panasonic最後のブラウン管を使ってますが、D2入力より若干改善されます。
ただ、I/P変換に優れたD2出力のDVDプレイヤーを持って来た時にどっちがいいかはわかりません。
心配なのはファームが(ハード?)が新しくなっていて、D3出力出来ないんじゃないかという可能性ですね。
もう一つの問題は、何やるにも反応の鈍いやつなのとファンやHDDの音がそれなりにするんで、お金のことは置いといたとしてもトレードオフもあるってことです。
他の方も指摘されていますが、現在のD2の品質が良くないという可能性も有ると思います。
書込番号:5325855
皆様ご丁寧な回答感謝いたします。
>>Haro!さん
なるほど。ある程度個体差があるようですねー。それにしても3台とも不具合なしとは強運…?
>>宇宙汰さん
アプコンではないのですか!?よく分かりませんが、そういうような記述がされたサイトがいくつかあったのでてっきりそういうものだと。。
>>デジタル貧者さん
む、そう言われてみればそうなのかも。。
SONYのDVP-NS53Pのたぶんひとつ前のモデルだと思います。。
(薄くて奥行きが短いモデル)
これでD2出力(が最大)で出してます。もしかして原因はこれ…?
>>isikunさん
確かにレスポンス悪いみたいですね。。HDDレコーダーはRD-H1しかないので、ちょうどいいし地デジレコーダーとしても使おうかとちょっと検討してたのですが。
>>ムアディブさん
Pana最後、ということはD65シリーズ?私はD60です。個人的には満足な画質ですよー。
ファンの音すごいのですか。私そういうのすごい気になる性格なので、これは色んな意味で厳しい選択に思えてきました。。
書込番号:5326959
>ファンの音すごいのですか。私そういうのすごい気になる性格なので、>これは色んな意味で厳しい選択に思えてきました。。
すごくはないですよ。普通にファンの音がするってだけです。DVDPに普通ファンは付きませんよね? DVDドライブの音が気になるような人なら気になるかもって感じです。HDDは、まぁ回ってるだけなんで、上に重いもの乗せたりしなきゃ響かないですかね。
わたしは映画見るときはそこそこの音量だし、映画で静かなシーンってあんまりないんで気になった事はないですけど。そもそもハイビジョンで見るならファンのない機器は持ってないし。
特に今の季節はクーラーつけてればファンどころじゃないと思いますが。
書込番号:5328440
あ、ちなみにTVはD60です。最後じゃなかったっけ? 売れ残り? (^_^;
同じなら改善はあるんじゃないでしょうか。ジャギーは減りますね。フリッカーはD2でもなくなったと思いますが。
このTVは画面の上が歪むんで、上下フルの画像の時は気になりますね。後は、コントラストの取り方が下手なのか、日なたの絵なのに暗い感じがしたり、、、調整で逃げられますが。
残像はないんで、薄型TVに比べるとハイビジョン放送の時は立体感がしっかりあってきれいですね。SED登場までは手放せません。スターウォーズは楽しかったです、、、が、HD画像だと場面によっては合成まるわかりという欠点も、、、(笑
書込番号:5328457
愛知県(碧海地方)に住むユーザーです。
このDVDレコーダでデジタル放送を視聴しております。しかし、三重TVもデジタルで受信したいのですがどうすればよいのかわかりません。自動チャンネル設定にしてもチャンネルが追加されません。
愛知県では三重TVのデジタル放送は受信できないのでしょうか?
環境は、ケーブルTV(KATCH、パススルー方式)で受信しており、TVはデジタルチューナーなしD3ありです。
よろしくご教授お願いします。
WEBで調べると、KATCHでは、三重テレビに「※ フルデジタル
コースの方は、TVチューナーにてご視聴いただけます」という
注意書きがついています。
http://www.katch.co.jp/catv/01_01channel.html
もし三重テレビもデジタル放送で信号を送出しているとすれば、
このような注意がつくわけがありませんから、KATCHでは
三重テレビのデジタル放送の信号の扱いはなく、アナログのみ
なのでしょう。詳しくはKATCHに問い合わせて下さい。
書込番号:5299587
デジタル化の弊害です。
碧海地方がどの辺りかは存じ上げませんが、碧南周辺ならエリア外です。
受信エリアはhttp://vip.mapion.co.jp/c/f?uc=1&grp=DPA&nl=34.9617914&el=136.6272625&eid=dpa00154%2C%2C%2C%2C&BT=%BB%B0%BD%C5%B8%A9&a6=&a7=&a8=&enc=euc
伊勢湾越しの受信は通常よりは減衰が少ないですから、
高利得アンテナを自力設置すれば、受信の可能性もありますが、お勧めできません。
書込番号:5299682
ぼっちぼっち、各地で出だして来てますね。
CATVでローカル局の区域外へ配信の制限が地デジ化に伴い厳しくなるというものです。スレ主さん、知らなかったでしょ?
CATV会社に苦情を申し立てて、見直して貰うしか方法は無いようですよ!(全国的な反対運動を起こすしか無さそう)
放送のデジタル化でコピーワンス以外の隠れたもう一つの問題点です。
参考資料として、私のスレ「DVDレコーダー全て[5225441] 2006.7.4〜」と他の人のスレ「東芝 RD-XD91[4645695] 2005.12.10〜」を見てみて下さい。(唯一、J-COM関西で反対に成功)
今、何が起こっているのかが把握出来ると思います。
CATVのホームページを見ても、何処にも本件に関する情報は載っていません(意図的に隠している様子)、直接、電話で問い合わせて初めて「その通りです」と回答されるという有様・・・なんちゅう卑劣なやり方なのか!
もっと多くの人に、現状に気付いて欲しいです。
書込番号:5300234
みなさん、お返事ありがとうございます。
KATCHに問い合わせてみようとは思いますが、
現状では見ることはできなさそうですね。
書込番号:5303376
私は愛知県大府市在住です
DV-ARW25の使用中の者です、地デジ環境が無くて集合住宅で
共聴アンテナアナログ視聴でしたが、今年地デジ導入を検討
して戴きました。
その際CA-TVと共聴アンテナ地デジ化もちろん全員がデジタル
環境で無いのでアナログも存続するの案で検討した。
CA-TV社 NHK名古屋の調査と見積をして貰い、CA-TV社は
三重テレビ放送は視聴できませんの内容でした。
結果NHK名古屋の見積りで工事がなされ、三重テレビ地デジも
視聴出来ています、よってCA-TVの制約と思います。
みなさんの記述された内容かと思います。
書込番号:5511093
なんと最近気づいたのですが、KATCHで三重TVの地デジが見られるようになりました。
何気なくリモコンの7チャンネルを押したら、映っているではありませんか。
みなさん、いろいろな情報ありがとうございました。
書込番号:6229040
>ムービー編集初心者さん
貴重な情報ありがとうございます。
HPを見る限りでは地元のCATV局の三重テレビ同時再送信は
未だにアナログだけの様です。
書込番号:6229345
お一人様一台の様ですが、茨城県つくば市の
「山新グランステージつくば」というホーム
センターで、22日までの期限で売られてい
ます。
東芝のRD-XD71は59800円なので、送料含めた
比較ではまだ高い??
近所じゃないのですが、同店の広告は入ってきます。
本日の広告でも、来週月曜(6/05)までということで、49,800円。
同じ広告に地上・BS・110'CSチューナー(マスプロ)が
39,8000円なので、HDD(160GB)とDVD-RWレコーダが付いて
プラス1万円とは。。。安くなりましたね。
台数限定とは書いてないみたいです。
書込番号:5131351
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
ブルーレイ・DVDレコーダー
