DV-HRD2 のクチコミ掲示板
タイプ:DVDレコーダー HDD容量:160GB DV-HRD2のスペック・仕様
  • DV-HRD2の価格比較
  • DV-HRD2のスペック・仕様
  • DV-HRD2のレビュー
  • DV-HRD2のクチコミ
  • DV-HRD2の画像・動画
  • DV-HRD2のピックアップリスト
  • DV-HRD2のオークション
DV-HRD2シャープ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年 2月 5日
  • DV-HRD2の価格比較
  • DV-HRD2のスペック・仕様
  • DV-HRD2のレビュー
  • DV-HRD2のクチコミ
  • DV-HRD2の画像・動画
  • DV-HRD2のピックアップリスト
  • DV-HRD2のオークション
DV-HRD2 のクチコミ掲示板
(2211件)
このページのスレッド一覧(全281スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DV-HRD2」のクチコミ掲示板に
DV-HRD2を新規書き込みDV-HRD2をヘルプ付 新規書き込み
SONY製DVD-RWディスクの使用について
2004/02/15 17:35(1年以上前)
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > DV-HRD2
DV-HRD2にてSONY製DVD-RW(DVD-RW Version 1.1/2X-Speed DVD-RW
Revision 1.0規格)を使用したところ、初期化ができませんでした。
maxellの同規格のディスク、およびDVD-R(DVD-R for General Version2.0/4X-SPEED DVD-R Revision 1.0規格)は正常に使用できたので、本体の故障(不良)というわけではなさそうですが、SONY製ディスク5枚組みのすべてのディスクが使用できないので媒体不良というわけでもなさそうです。
相性の問題のような気もしますが、どなたか同様の事象が起きている方、いらっしゃいますか?
あと、このような(媒体不良ではなく相性が悪くて使用できない)場合、使用できないディスクは返品・交換が可能なのでしょうか。どなたかご存知の方がいたら教えてください。
書込番号:2473181
日本産?さん
2004/02/15 22:08(1年以上前)
うちのはSONY製DVD-RW使えます。買う時日本産と台湾産があったので日本産にしました。
交換はSONY製のDVDレコーダ使用時にダメなら可能と思いますが、他社だと難しいと思います。
書込番号:2474312
PCのデータが吹っ飛んださん
2004/02/15 23:50(1年以上前)
相性の問題なら国産ディスクであれば、対応してくれと要求してみるぐらいはよいのではないでしょうか。
私はHRD1のとき相性を確かめた上で、特定の台湾製RWをずっと使ってきて全く問題なかったのですが、これがHRD2では見るからに焼きが甘く(レーザーパワーが弱い)、時々読めないディスクを作られて困っています。
多少なりともメディアの検証を軽くしたような気がするのですが気のせいでしょうか?
書込番号:2474934
スレ主 seiseiさん
2004/02/16 09:02(1年以上前)
ディスクは台湾産でした。やはり日本産がいいんですかね・・・
交換についてはダメモトで交渉してみようと思います。
とりあえずこの機種を使っている方々は、SONYの台湾産DVD-RWメディアは使えないことがあることを念頭に入れ、DVD-RWメディアを購入する際の参考にしてください。
書込番号:2475910
タイマー機能はついていますか?
2004/02/11 09:53(1年以上前)
スレ主 kana650さん
HRD1には、突然番組を録画したら、タイマー機能がありませんよね?1時間後に消すみたいな。2にはそのような機能はありますか?今は急にとったものはずっととりっぱなしで、でかけたりするんですけど。。。
書込番号:2454197
クチコミ投稿数:3147件Goodアンサー獲得:133件
2004/02/11 10:25(1年以上前)
説明書を見る限り、視聴中の番組を録画してるとき、(録画中に)録画を終了する時刻を設定するための機能はついてるみたいです。
書込番号:2454309
クチコミ投稿数:106件Goodアンサー獲得:2件
2004/02/11 10:27(1年以上前)
この機種にはちゃんとタイマー機能が付いています。
録画開始後に終了時刻(○○:○○)が30分単位で指定できます。
ダビングも○時間後に開始ではなく開始時刻が指定できるようになっています。
書込番号:2454314
スレ主 kana650さん
2004/02/14 14:39(1年以上前)
とっても参考になりました。どうもありがとうございました。。。
書込番号:2467900
BSパラボナアンテナ
2004/02/11 22:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:3147件
今までJ-COMのBSデジタルチューナー(月々1500円)を使って、BSデジタル放送を見ていたのですが、DV-HRD2を買って、BSチューナーがついてるので、BS/110度CSのパラボナアンテナにしようかと思っているのですが、画像などはどうでしょうか。乱れなどなく見られますか?(特に悪天候の場合など)お使いの方、ぜひ教えてください。
あと、おすすめのアンテナなど、ありましたら、ぜひ教えてください。
書込番号:2457132
saoriパパさん
2004/02/12 08:53(1年以上前)
私はBSアンテナで全く乱れなく見れていますが、あなたの住環境がまるで分りませんので
あなたが問題なく見れるかはだれも判断できないでしょう。
もっと周りの環境とか、住んでいる状況とかを書かないとレスはつかないでしょう。
書込番号:2458696
クチコミ投稿数:3147件
2004/02/12 15:35(1年以上前)
saoriパパさん、返事ありがとうございます。
住環境ですが、東京(多摩)のほうの住宅街、うちは一軒家(2階)で、周りは東側に3階建てのマンション(南側と西側に2階建ての一軒家)がありますが、隣とは、各々5mくらいは離れてますし、視界的には開けてるほうかとは思います。(その周りも3階建て以上の建物はとくにありません)こんな感じでよろしいでしょうか。
ちなみにアンテナは2階(屋根など?)に置こうと考えています。
(テレビ+BSデジタルチューナー(DV-HRD2)などは2階の部屋に置いています。)
あと、アンテナには、屋外用と屋内用があるみたいですが、どちらを使っても、あまり変わりはありませんか?
書込番号:2459703
ぴぃぴぃぴぃぴぃさん
2004/02/13 22:18(1年以上前)
お昼の1時から2時頃までの間、日があたっている場所ならまず問題無く、受信できると思います。
アンテナは間違いなく屋外に設置すべきです。屋内で使う場合、窓ガラスのせいで、かなり利得を落とします。
アンテナのサイズはより大きい方が、悪天候には強く高画質といわれています。
家庭用のアンテナは40〜50cmの物で充分ではないかと思います。昔は75cmとか有りましたけど・・・。
書込番号:2465288
クチコミ投稿数:3147件
2004/02/14 14:21(1年以上前)
なるほど、わかりました。
どうもありがとうございます。
書込番号:2467842
仕様か故障か
2004/02/12 14:36(1年以上前)
スレ主 IOdata to Sharpさん
早速に購入して使っています。基本的には満足していますが,以下の現象が仕様なのか故障なのか皆さんの状態を教えて下さい。
地上AとCSにおいてラストのチャンネルを記憶してくれてない現象です。
具体的に言いますと,
CSを見ていて電源を切る。→次に電源を入れて,地上Aのボタンを押しと地上Aが1チャンネルになっている。(以前には1以外のチャンネルを見ていました。1チャンネルには局がありません)
逆に
地上Aを見ていて電源を切る。→次に電源を入れてCSをみると,CS1の1チャンネルになっている。(以前にCS2のCNNなどをみていても。プロモをいつも見ても仕方がない)
電源がONのままの状態では地上A,CSを切り替えても前のチャンネルは覚えていてくれます。
ただ上記両方とも,同じ波を見ようとすると,前の局を覚えています。
皆さんにこういう症状が出ないのなら修理に出す予定です。よろしければ教えて下さい。
書込番号:2459553
HDS5さん
2004/02/13 15:16(1年以上前)
別にこの機種を持っている訳では有りませんが、その状態は動作不良と考えても間違いないと思います。
そもそも、TVのチャンネルというのは、最初どの位置に有るのが正常ということは有りません。
例えば、貴方の所持されているTVを、電源から切り離した時(コンセントを抜く)にチャンネルは、変わっていますか?
タイマー等、リアルタイムのものは、解除されますが、それ以外のものは、保持(記憶)されているのが普通(正常)です。
一般的に、初期設定やチャンネルなどは、フラッシュメモリー(状態を記憶するのに電源を必要としない)を使用していて、変更操作をしない限り、現状を維持(記憶)しています。
この機器は、サービスの時にサービス員が、据え付け場所まで来てくれます(出張サービス対応品)ので、サービス依頼をしましょう。
動作不良の内容としては、致命的では無い様ですが、ソフトの変更での対応(部品交換に成るかも)では済まない可能性も有りますし、ここの書き込みを賑わせている、音声出力の不具合(ステレオに成らない)についても、合わせてチェックされては如何でしょうか?・・・・・詳細にについては、書き込みを参照して下さい。
発売日から考えて、初期不良交換に成る可能性も有りますが、交換品が正常品かも疑問なので、その場で修正が出来るのでしたら、その方良いかも知れません。・・・・・ただし、持ちかえり修理になる様でしたら、初期不良交換を依頼された方が良いかも知れません。・発売日から考えて、充分、初期不良交換を依頼出来る期間内です。
書込番号:2463871
2004/02/14 10:01(1年以上前)
丁寧なご説明を有り難うございました。早速サービスに当たってみます。
書込番号:2466966
教えて下さい
2004/02/13 20:56(1年以上前)
使い勝手は如何なものでしょうか?
録画中に編集や予約設定やDVDに焼く事は出来ますか?
また、FINEでのbpsはどの位あるのでしょうか?
書込番号:2464891
HRD20購入予定さん
2004/02/13 22:25(1年以上前)
便乗質問になって申し訳ありませんが
各録画モードのビットレートがわかりましたら教えてくださいm(__)m
もっとも気になるのはFINEですが...
行動範囲の電気店にHRD2さえ展示していませんので説明書も見れません
よろしくお願いいたします
書込番号:2465314
na6cさん
クチコミ投稿数:210件Goodアンサー獲得:2件
2004/02/14 00:03(1年以上前)
どこのメーカーでもほぼ同じなので気にすることはないと思いますが・・。
(同じHDD容量でしたら同程度の記録時間になっています。)
・DVD規格の上限が約10Mbpsで、これを画と音で分けていると思います。
書込番号:2465879
アナログ音声出力について
2004/02/11 21:36(1年以上前)
スレ主 まむ0101さん
DV-HRD2を使用しているのですが、D端子の上にあるアナログ音声出力からの音声がデジタル放送時だと、ステレオ放送であっても、どうもモノラル音声で出力されているような気がするのですが、そのようなものでしょうか?(BSデジタル放送で確認)
光出力だと問題なくステレオで出力されています。(AAC、PCMともに)
書込番号:2456780
TO THE VICTORYさん
2004/02/12 20:42(1年以上前)
昨日買ったばかりでそこまで気づきませんでした。ご指摘通りですね。
とりあえずアナログ出力(2系統すべてです)では
・BSDの音声はステレオもモノラルになってしまう
・地上波アナログはちゃんとステレオになる
(地デジは入らないんでわかりません)
ということです。
ウチのテレビはシャープのBV5なんですが、これもBSDチューナーに不良があって基盤そっくり変えたんですよ(チューナーがフリーズしてしまいBSDが映らなくなる等の現象)。う〜ん、シャープはパネルはいいけど、この辺は苦手なんでしょうか。
とりあえず説明書もうちょっと読んで見ます。ダメなら明日サポートに電話しようと思います。
書込番号:2460761
8088さん
2004/02/12 22:17(1年以上前)
明日、購入予定でしたが
これが本当なら中止します。
書込番号:2461286
masa99さん
2004/02/12 22:51(1年以上前)
↑と同じくです。
もう注文までしてしまいましたが・・・^^;
HRD20ではこの不具合も修正されて出てくる事を期待しつつ
待ってみますかな・・・
書込番号:2461456
スレ主 まむ0101さん
2004/02/12 23:33(1年以上前)
TO THE VICTORYさん確認ありがとうございます。
実は私も昨日購入したのですが、なんか違和感を感じて書き込んだ次第です。
個体の問題ではないことはわかりましたが、対応などはどうなるんでしょうかねぇ??
書込番号:2461741
ふくろう3さん
2004/02/13 06:46(1年以上前)
私もまったく同じ症状です。アナログ音声出力からのBSデジタル、ラジオがステレオになりません。地上波アナログ、DVD再生はステレオ出力されてます。
家族がこの件でサポセンに電話したらしいのですが「そんな事は有りえない」という回答だったそうです。
でも皆さん同じ症状なら、どう考えても欠陥ですよね。シャープはちゃんと保証してくれるのだろうか?
書込番号:2462728
人柱二号さん
2004/02/13 15:43(1年以上前)
D端子の上の音声出力でなく左側のピン出力でもモノになりますか?
HRD1ではD端子の上の所にピン出力端子が無いので、3ピンの内の赤白を
使っておりますが、ステレオは正常に聞こえております。
HRD2の不具合でしたら、ユーザーが騒げばSHARP側も対応せずには済まない
のではないでしょうか?
サポートセンターには情報が入っていないようなので、ユーザーが電話で
クレームをつけないと、うやむやになってしまいそうですね?
そのせいか分かりませんが、値段が下がる下がるで早く購入した者は馬鹿を
見るようです。
書込番号:2463943
TO THE VICTORYさん
2004/02/13 23:10(1年以上前)
今日サポートに連絡したところ同様の現象が多数報告されているようでさっそく対策を採るようです。とりあえず、アナログ出力派としては「待つ」しかありませんね。
書込番号:2465563
Pomikaさん
2004/02/13 23:59(1年以上前)
問題提起をされたまむ0101様、情報を寄せてくださるTO THE VICTORY様ありがとうございます。わたくしもアナログ派でして同様の状況です。週明けにサポセンに一票加えたいと思います。期待していたのにこんなことでつまずくとは。
書込番号:2465857
「DV-HRD2」のクチコミ掲示板に
DV-HRD2
シャープ
DV-HRD2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2004年 2月 5日
DV-HRD2をお気に入り製品に追加する <73
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
